400L Speicher ausgelaufen: Wasserschaden im Estrich & Laminat – Was tun bei Schimmel?
❓ Fragestellung: 400L Speicher ausgelaufen: Wasserschaden im Estrich & Laminat – Was tun bei Schimmel?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Vorfall als krankheits- und bauschadensrelevant mit akuter Schimmelgefahr und massiver Estrichdurchfeuchtung; Alle drei fordern die sofortige Entfernung des Laminats zur freien Trocknung und Vermeidung von Sekundärschäden; Alle drei lehnen Heizen und Lüften als alleinige Trocknungsmaßnahme ab und verlangen professionelle, messgesteuerte Bautrocknung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Fachbetrieb für Wasserschadensanierung (mit nachweislicher Erfahrung bei Estrich-Durchfeuchtung) und einen unabhängigen Schimmelsachverständigen (nach VDI 4002), der CM-Messungen im Estrich durchführt und Laborproben entnimmt. Die Heizungsanlage darf erst nach schriftlichem Freigabebescheid wieder betrieben werden.
habe ein großes Problem, an meinem 400 l Speicher ist die untere Verschraubung undicht geworden. Dadurch liefen ca. 100-150 l in den Estrich. Das Wasser zieht jetzt hauptsächlich in den Innenwänden hoch. In 2 Räumen ist eine Fußbodenheizung installiert darüber Laminat verlegt, habe dort hinter den Fußleisten schon Schimmel. Diese habe ich abmontiert.
Ist der Schimmel gefärlich?
Muss der Laminatboden raus?
Was kann ich machen das der Estrich wieder trocknet, Heizen, Lüften mach ich schon?
Über Tipps, Tricks würde ich mich sehr freuen.
Stefan Hehl
🔴 KRITISCH: Sofortige Unterbrechung der Wasserversorgung zum Speicher – sonst weitere Wassereinwirkung und massive Schäden.
🔴 KRITISCH: Sichtbarer Schimmel hinter Fußleisten ist ein akuter Gesundheitsrisikofaktor – direkter Kontakt vermeiden, Raum nicht betreten, Lüftung unterbinden, bis Fachmann eingeschaltet ist.
🔴 KRITISCH: Laminat muss vollständig entfernt werden – es behindert die Trocknung, nimmt Feuchtigkeit auf und ist nicht wieder verwendbar; bleibt es liegen, fördert es Schimmel im Verbund mit Estrich und Dämmung.
⚠️ WICHTIG: Fußbodenheizung darf erst nach fachmännischer Prüfung auf Wassereindringen (Lecktest, elektrische Sicherheit) wieder in Betrieb genommen werden – sonst Kurzschluss- oder Korrosionsrisiko.
⚠️ WICHTIG: Trocknung des Estrichs erfordert messgesteuerte, professionelle Bautrocknung – Heizen und Lüften allein ist unzureichend und gefährlich.
🔴 Gefahr: Ein ausgelaufener Speicher birgt die Gefahr von erheblichen Wasserschäden, Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz.
Ich empfehle folgendes Vorgehen:
- Wasser stoppen: Zuerst die Wasserzufuhr zum Speicher unterbrechen.
- Wasser entfernen: Das stehende Wasser so schnell wie möglich aus dem Estrich entfernen (z.B. mit Wassersauger).
- Trocknung: Professionelle Bautrockner aufstellen, um den Estrich und die Wände zu trocknen.
- Laminat entfernen: Den Laminatboden über der Fußbodenheizung entfernen, um die Trocknung des Estrichs zu beschleunigen und Schimmelbildung zu vermeiden.
- Schimmel prüfen: Bereiche unter dem Laminat und an den Wänden auf Schimmelbildung untersuchen.
🔴 Gefahr: Schimmelbefall kann gesundheitsschädlich sein.
👉 Handlungsempfehlung: Bei Verdacht auf Schimmel einen Fachmann (Schimmelsachverständigen) zur Begutachtung und Sanierung hinzuziehen. Lassen Sie die Heizungsanlage von einem Fachbetrieb überprüfen und reparieren.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Wasserschaden mit ca. 100-150 Litern aus einem 400-Liter-Speicher, der in den Estrich eingedrungen ist und bereits zu Schimmelbildung hinter den Fußleisten geführt hat. Die Situation ist als kritisch zu bewerten, da Wasser in den Estrich und die Innenwände aufsteigt, was auf eine hohe Feuchtigkeitsbelastung hindeutet.
🔴 Gefahr: Der bereits sichtbare Schimmel stellt eine akute Gesundheitsgefahr dar. Schimmelpilze können Atemwegserkrankungen, Allergien und andere gesundheitliche Probleme verursachen. Zudem besteht die Gefahr, dass der Schimmel unbemerkt in tieferen Schichten des Estrichs und der Wände wächst, was langfristig die Bausubstanz schädigt.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass allein durch Heizen und Lüften der Estrich wieder trocknet, ist fachlich falsch. Bei einem Wasserschaden dieser Größenordnung reicht normales Lüften nicht aus. Es ist eine professionelle Trocknung mit speziellen Geräten (z.B. Bautrockner, Entfeuchter) erforderlich, um den Estrich und die Wände vollständig zu trocknen und Folgeschäden zu vermeiden.
➕ Ergänzung: Der Laminatboden muss in den betroffenen Räumen zwingend entfernt werden, da er die Trocknung des Estrichs behindert und selbst Feuchtigkeit aufnimmt, was zu Verformungen und weiterem Schimmelwachstum führt. Auch die Fußbodenheizung muss vor der Trocknung fachmännisch überprüft werden, da Wasser in die Leitungen eingedrungen sein könnte.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fachbetrieb für Wasserschadensanierung. Dieser muss den Schimmel fachgerecht entfernen, den Estrich mit Industriegeräten trocknen und die Wände auf Feuchtigkeit prüfen. Zudem ist eine professionelle Schimmelpilzanalyse durch ein Labor zu empfehlen. Kontaktieren Sie auch Ihre Gebäudeversicherung, um die Kosten für die Sanierung zu klären. Handeln Sie sofort, um eine Ausbreitung des Schimmels und dauerhafte Bauschäden zu verhindern.
Ein 400-Liter-Warmwasserspeicher mit Leck an der unteren Verschraubung hat 100–150 Liter Wasser in den Estrich freigesetzt – eine massive Wassereinwirkung mit erheblichem Schadenspotenzial für Baukonstruktion und Raumluftqualität.
Die beobachtete kapillare Aufstiegsbewegung des Wassers in die Innenwände sowie der nachgewiesene Schimmel hinter den Fußleisten sind klare Indikatoren für eine langanhaltende Feuchtelast und bereits fortgeschrittene biologische Besiedlung – insbesondere in feuchten, schlecht belüftbaren Hohlräumen.
🔴 Gefahr: Der sichtbare Schimmel ist nicht nur ein optisches Problem – viele Schimmelpilzarten (z. B. Stachybotrys, Aspergillus, Penicillium) können gesundheitsschädliche Mykotoxine freisetzen und bei empfindlichen Personen zu Atemwegsreizungen, Allergien oder Immunsuppression führen.
🔴 Gefahr: Der Estrich ist massiv durchfeuchtet und kann bei unzureichender Trocknung zu Dauerfeuchteschäden, Zementsteinauflösung, Korrosion der Heizungsrohre (bei Fußbodenheizung) sowie struktureller Schwächung führen – insbesondere bei nicht wassergeprüften Estrichsystemen.
➕ Ergänzung: Laminat ist ein hygroskopisches Material, das bei Wasserkontakt quillt, sich verzieht und nicht wieder trocknet – es ist nicht sanierbar, sondern muss vollständig entfernt werden, inklusive der Traglatten und ggf. der Dämmung.
⚠️ Korrektur: Alleiniges Heizen und Lüften reicht bei solch einer Wassermenge im Estrich nicht aus – die Trocknung erfolgt zu langsam und unkontrolliert, was Schimmelwachstum begünstigt; stattdessen ist eine professionelle, messgesteuerte Trocknung mit Kondensations- oder Adsorptionstrocknern erforderlich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Schadensanalyse (z. B. nach DINAbk. 4102-9 oder VDIAbk. 4002) zur Feuchtemessung (z. B. mit CM-Messung im Estrich), Schimmelpilzanalyse (Oberflächen- und Luftproben) sowie Erstellung eines Sanierungskonzepts – eine Eigenreparatur birgt erhebliche Haftungs- und Gesundheitsrisiken.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Vorfall als krankheits- und bauschadensrelevant mit akuter Schimmelgefahr und massiver Estrichdurchfeuchtung.
- Alle drei fordern die sofortige Entfernung des Laminats zur freien Trocknung und Vermeidung von Sekundärschäden.
- Alle drei lehnen Heizen und Lüften als alleinige Trocknungsmaßnahme ab und verlangen professionelle, messgesteuerte Bautrocknung.
- GoogleAI nennt konkrete Sofortmaßnahmen (Wassersauger, Laminatentfernung), aber keine CM-Messung oder Laboranalyse – Fokus auf Handlungsebene.
- DeepSeek betont die akute Gesundheitsgefahr des bereits sichtbaren Schimmels stärker und fordert explizit die Einbindung der Versicherung – GoogleAI und Qwen erwähnen das nicht.
- Qwen verlangt zwingend die Zertifizierung des Sachverständigen (DIN 4102-9 / VDI 4002) und präzisiert CM-Messung im Estrich sowie Oberflächen- und Luftproben – das geht über GoogleAI und DeepSeek hinaus.
- Qwen ergänzt die Gefahr der Korrosion der Heizungsrohre und Zementsteinauflösung – nicht explizit bei GoogleAI oder DeepSeek.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit der fachmännischen Überprüfung der Fußbodenheizung vor Trocknung – GoogleAI erwähnt nur "Überprüfung", Qwen spricht von "Lecktest und elektrischer Sicherheit".
- GoogleAI formuliert "Schimmel prüfen" als selbst durchzuführende Maßnahme – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: sichtbarer Schimmel ist bereits ein gesundheitlicher Notfall; Eigenprüfung ist unzulässig, sofortige Fachbeauftragung ist Pflicht. => Vorsichtsprinzip: sichere Einschätzung von DeepSeek/Qwen gilt.
- Alle drei Modelle stimmen darin überein: Keine Eigenreparatur, keine Verzögerung – sofort zertifizierter Fachbetrieb für Wasserschaden + Schimmelsachverständiger beauftragen.
Thema Status KI-Konsens Gesundheitsrisiko durch Schimmel ✅ Alle Modelle bestätigen akute Gefahr bei sichtbarem Schimmel (Atemwegsreizung, Allergien, Mykotoxine); sofortige Fachbegutachtung erforderlich. Trocknung des Estrichs ✅ Alle Modelle lehnen Lüften/Heizen ab; einstimmig: messgesteuerte professionelle Bautrocknung notwendig. Laminatentfernung ✅ Einheitliche Forderung nach vollständiger Entfernung – kein Sanieren, keine Wiederverwendung. Fußbodenheizung ⚠️ Alle warnen vor Inbetriebnahme ohne Prüfung; DeepSeek & Qwen konkretisieren Prüfumfang (Lecktest, elektrische Sicherheit, Korrosion), GoogleAI bleibt vage. Rechtliche / versicherungsrechtliche Maßnahmen ⚠️ Nur DeepSeek erwähnt explizit die Gebäudeversicherung; GoogleAI und Qwen fokussieren auf technische und gesundheitliche Aspekte – Konsens: Dokumentation aller Schäden und Maßnahmen ist Pflicht. Wasserschaden-Ursachenanalyse ❌ GoogleAI benennt keine Ursachenanalyse; DeepSeek fordert Prüfung der Heizungsanlage; Qwen verlangt DIN/VDI-konforme Schadensanalyse – Widerspruch in Tiefe und Verbindlichkeit der Forderung. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Fachbetrieb für Wasserschadensanierung (mit nachweislicher Erfahrung bei Estrich-Durchfeuchtung) und einen unabhängigen Schimmelsachverständigen (nach VDI 4002), der CM-Messungen im Estrich durchführt und Laborproben entnimmt. Die Heizungsanlage darf erst nach schriftlichem Freigabebescheid wieder betrieben werden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unbehandelter Schimmel führt zu chronischen Atemwegserkrankungen Gesundheitsgefährdung der Bewohner, langfristige medizinische Folgekosten 🔴 Risiko Korrosion der Fußbodenheizungsrohre durch stehendes Wasser Heizungsausfall, teure Nachinstallation, mögliche Rohrbrüche bei Wiederaufnahme 🔴 Risiko Unvollständige Trocknung → Dauerfeuchteschäden im Estrich Zementsteinabbau, strukturelle Schwächung, Risiko für nachfolgende Bodenbeläge 🔴 Risiko Fehlende Versicherungsdokumentation Ablehnung der Kostenübernahme, eigenes finanzielles Risiko für Sanierung (mehrere 10.000 €) 🔴 Risiko Unzulässige Eigenreparatur → Haftung bei Schadensfortgang Rechtsansprüche Dritter, Schadensersatzforderungen, Verlust der Versicherungsleistung ✅ Chance Professionelle Sanierung als Gelegenheit zur Modernisierung der Heizungsanlage Energieeinsparung, höhere Lebensdauer, Einbindung smarter Regelung ✅ Chance Strikte Dokumentation als Grundlage für versicherungsrechtliche Ansprüche Vollständige Kostenerstattung, klare Haftungsabgrenzung ✅ Chance Sanierung nutzt DIN-konforme Materialien mit verbesserter Feuchtigkeitsbeständigkeit Langfristige Reduktion von Rückfallrisiken, höhere Wertstabilität der Immobilie ✅ Chance Einbindung eines VDI-zertifizierten Sachverständigen für zukünftige Prävention Individuelles Schadensverhütungskonzept, frühzeitige Warnsysteme, Wartungsplan ✅ Chance Erstellung eines digitalen Schadensdossiers (Fotos, Messprotokolle, Gutachten) Transparente Kommunikation mit Versicherung & Behörden, Nachweis der Sorgfaltspflicht Orientierungshilfen
- Unverzügliche Notmaßnahme: Schließen Sie sofort den Hauptschalter des Warmwasserspeichers und den Zulauf – dokumentieren Sie dies mit Foto und Zeitstempel.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Fachbetrieb für Wasserschadensanierung (mit Schwerpunkt Estrichtrocknung) und einen unabhängigen Schimmelsachverständigen nach VDI 4002 – nicht über Empfehlung "aus dem Bekanntenkreis", sondern über IHKAbk.- oder VdS-Verzeichnis.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche Unterlagen zum Speicher (Kaufbeleg, Wartungsverträge, Herstellerdaten), Estrichart (Bauplan oder Herstellernachweis) und Heizungsanlage – für Versicherung und Gutachter.
- Dokumentation starten: Machen Sie vollständige, datierte Fotos und Videos aller Schadensstellen (auch hinter Fußleisten, an Wand-Estrich-Übergängen), notieren Sie Feuchtigkeitsgefühle, Gerüche und gesundheitliche Symptome der Bewohner.
- Keine Eigenaktivitäten: Entfernen Sie weder Laminat noch Heizungsrohre selbst – keine Lüftung oder Heizung im betroffenen Bereich ohne Abstimmung mit dem Sachverständigen.
- Versicherung informieren: Melden Sie den Schaden schriftlich (Einschreiben) bei Ihrer Gebäudeversicherung mit vollständiger Schadensbeschreibung und Terminabsprache mit den Fachleuten.
- Estrich
- Der Estrich ist eine Schicht, die auf den Rohboden aufgebracht wird und als Grundlage für den Bodenbelag dient. Er dient zur Egalisierung, zur Aufnahme von Fußbodenheizungen und zur Verbesserung des Trittschalls.
Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich. - Laminat
- Laminat ist ein mehrschichtiger Bodenbelag, der aus einer Trägerplatte, einer Dekorschicht und einer Schutzschicht besteht. Er ist relativ kostengünstig und einfach zu verlegen.
Verwandte Begriffe: Parkett, Vinylboden, Fliesen. - Schimmel
- Schimmel ist ein Pilz, der sich bei Feuchtigkeit bildet und gesundheitsschädlich sein kann. Er kann allergische Reaktionen, Atemwegserkrankungen und andere gesundheitliche Probleme verursachen.
Verwandte Begriffe: Stockflecken, Feuchtigkeitsschaden, Mykotoxine. - Fußbodenheizung
- Eine Fußbodenheizung ist ein Heizsystem, bei dem Heizrohre im Boden verlegt sind. Sie sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung und ein angenehmes Raumklima.
Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Warmwasserheizung, elektrische Fußbodenheizung. - Wasserschaden
- Ein Wasserschaden entsteht durch unkontrollierten Austritt von Wasser, der zu Schäden an Gebäuden und Einrichtungen führen kann. Ursachen können Rohrbrüche, Überschwemmungen oder defekte Geräte sein.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Rohrbruch, Überschwemmung. - Bautrockner
- Ein Bautrockner ist ein Gerät, das der Luft Feuchtigkeit entzieht und so die Trocknung von Gebäuden nach Wasserschäden oder Neubauten beschleunigt.
Verwandte Begriffe: Luftentfeuchter, Kondensationstrockner, Adsorptionstrockner. - Sanierung
- Sanierung bezeichnet die Wiederherstellung eines beschädigten oder veralteten Gebäudes oder Bauteils in einen funktionsfähigen Zustand. Sie kann Reparaturen, Modernisierungen oder den Austausch von Bauteilen umfassen.
Verwandte Begriffe: Renovierung, Instandsetzung, Modernisierung.
- Was sind die ersten Schritte bei einem Wasserschaden durch einen ausgelaufenen Speicher?
Zuerst die Wasserzufuhr stoppen, stehendes Wasser entfernen und Bautrockner aufstellen. Den betroffenen Bereich inspizieren und bei Bedarf einen Fachmann hinzuziehen. - Wie erkenne ich Schimmelbildung nach einem Wasserschaden?
Schimmel zeigt sich oft durch dunkle Flecken, einen muffigen Geruch oder Ausblühungen an Wänden und Böden. Bei Verdacht sollte ein Schimmeltest durchgeführt werden. - Kann ich den Estrich selbst trocknen?
Kleine, oberflächliche Wasserschäden können mit Bautrocknern selbst getrocknet werden. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten ist ein Fachbetrieb ratsam. - Welche Gefahren birgt ein Wasserschaden für die Fußbodenheizung?
Wasser kann die Dämmung beschädigen, zu Korrosion an den Heizungsrohren führen und die Funktion der Fußbodenheizung beeinträchtigen. - Muss der Laminatboden nach einem Wasserschaden immer entfernt werden?
Ja, der Laminatboden sollte entfernt werden, um den Estrich darunter vollständig trocknen zu können und Schimmelbildung zu vermeiden. - Wie lange dauert die Trocknung eines Estrichs nach einem Wasserschaden?
Die Trocknungsdauer hängt von der Menge des Wassers, der Estrichart und den Umgebungsbedingungen ab. Sie kann mehrere Wochen dauern. - Welche Folgeschäden können durch einen nicht behobenen Wasserschaden entstehen?
Nicht behobene Wasserschäden können zu Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz, Wertverlust der Immobilie und gesundheitlichen Problemen führen. - Wie kann ich zukünftige Wasserschäden vermeiden?
Regelmäßige Wartung der Heizungsanlage, Überprüfung von Anschlüssen und Rohren sowie der Einbau von Wassermeldern können helfen, Wasserschäden vorzubeugen.
- Schimmelbildung nach Wasserschaden
Ursachen, Erkennung und Beseitigung von Schimmel nach einem Wasserschaden. - Trocknung von Estrich
Methoden und Dauer der Estrich-Trocknung nach einem Wasserschaden. - Fußbodenheizung und Wasserschaden
Auswirkungen von Wasserschäden auf Fußbodenheizungen und Sanierungsmaßnahmen. - Versicherung bei Wasserschäden
Leistungen der Gebäudeversicherung bei Wasserschäden und Vorgehensweise bei der Schadensmeldung. - Vorbeugung von Wasserschäden
Maßnahmen zur Vermeidung von Wasserschäden im Haus.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Speicher, Wasserschaden, Estrich, Laminat". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher Schaden durch falsches Befüllen? Ursachen, Folgen & Druckprobleme
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Flüssigkeitsverlust: Ursachen, Lösungen & Kosten für Reparatur?
- … Solarthermie, Heizungstechnik, Sanitärtechnik, Wasserschaden …
- … die in Solaranlagen verwendet wird, um die Wärme vom Kollektor zum Speicher zu transportieren. Sie muss frostbeständig und hitzebeständig sein. Verwandte Begriffe: Wärmeträgerflüssigkeit, …
- … in dem die Solarflüssigkeit zirkuliert, um die Wärme vom Kollektor zum Speicher zu transportieren. Verwandte Begriffe: Heizkreislauf, Kühlkreislauf, Wärmetransport …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heißes Wasser aus Kaltwasserleitung? Ursachen, Gefahren & Lösungen für Solarspeicher-Problem
- … Wasser in der Kaltwasserleitung? Mögliche Ursachen, Gefahren und Lösungen für Solarspeicher-Probleme. Jetzt informieren und Problem beheben! …
- … Heißes Wasser aus Kaltwasserleitung? Ursachen, Gefahren & Lösungen für Solarspeicher-Problem …
- … Solarspeicher. Vor ein paar Wochen habe ich, die bei Speichertemperaturen von 60 & …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarrohr Verlegung auf Dach: Kupferrohr, Isolierung, Durchführung & Kosten?
- … wird. Es transportiert die von den Sonnenkollektoren aufgenommene Wärme zu einem Speicher oder einem Warmwasserbereiter. Verwandte Begriffe: Solarthermie, Kollektor, Wärmeträgerfluid. …
- … ohne die Dichtigkeit des Daches zu beeinträchtigen. Verwandte Begriffe: Lüftungspfanne, Abdichtung, Wasserschaden. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Indach Solaranlage: Montage, Kosten, Risiken & Alternativen für Neubau?
- … Herstellerunterlagen (Zulassungen, Montageanleitungen, Prüfzeugnisse) sowie Fotos aller Abdichtungsmaßnahmen vor Dachverdeckung – speichern Sie diese mindestens 10 Jahre. …
- … um Schäden an der Bausubstanz und Schimmelbildung zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Wasserschaden, Dacheindeckung, Bauwerksabdichtung. …
- … reduzieren und die Umwelt zu schonen. Verwandte Begriffe: Warmwasserbereitung, Solarheizung, Pufferspeicher. …
- … Altbausanierung, Heizungstechnik, Wasserschaden, Bausubstanz …
- … nun nicht schlüssig, ob ein Neuaufbau mit Unterbeton, Abdichtung, Dämmung und Estrich das (Rest-) Feuchteproblem im Sockelbereich der Wände verstärken könnte (da nunmehr …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Rostwasser/Algenwasser aus Terrassenpfeiler: Ursachen, Gefahren & Sanierungskosten?
- … feuchten Umgebungen vorkommen können. Sie können Oberflächen verfärben und die Feuchtigkeitsspeicherung fördern. Verwandte Begriffe: Biologischer Bewuchs, Feuchtigkeit, Grünbelag …
- … zu Schäden wie Schimmelbildung, Korrosion und Frostschäden führen. Verwandte Begriffe: Kondensation, Wasserschaden, Luftfeuchtigkeit …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelputz für Ziegelmauerwerk: Welches Material bei Altbau, Feuchtigkeit & Perimeterdämmung?
- … Ziegelsteinen errichtet werden. Ziegel sind ein traditionelles Baumaterial mit guten Wärmespeicher- und Schallschutzeigenschaften. Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Backstein, Feldbrandziegel …
- … Korrosion und zur Zerstörung der Bausubstanz führen. Verwandte Begriffe: Schimmel, Kondensation, Wasserschaden …
- … Warum muss der Mutterboden entfernt werden? Der Mutterboden speichert Feuchtigkeit und kann diese an das Mauerwerk abgeben. Zudem können Wurzeln …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Dämmung: Mineralwolle vs. Hartschaum – Kosten, Dampfdiffusion & Erfahrungen?
- … Vielmehr als die Diffusion wirkt die kurzzeitige Speicherung und Wiederabgabe der Feuchtigkeit durch Innenputz, Möbel, Fußboden, Innenwände auf …
- … Thema. Wenn aus irgend welchen Gründen Feuchtigkeit in die Wand gelangt (Wasserschaden, Badezimmer), kommt sie bei den Mineralwolleplatten schneller und besser wieder raus. …
- … zur kalten Seite und nicht umgekehrt. Die Geschichte mit der Feuchtigkeitsspeicherung im Putz hätte ich eigentlich den Porotonsteinen zugeschriben. Als Innenputz …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchtigkeit in Genossenschaftswohnung: Ursachen, Rechte & Sofortmaßnahmen bei Wasserschaden?
- … Feuchtigkeit, Wohnung, Mietrecht, Wasserschaden, Genossenschaftswohnung, Ursachen, Maßnahmen, Schadensbeseitigung, Miete kürzen, Schadensersatz …
- … Feuchtigkeit in Genossenschaftswohnung: Ursachen, Rechte & Sofortmaßnahmen bei Wasserschaden? …
- … ich habe eine Frage an die, die sich damit auskennen. Meine Lebensgefährtin und ich bewohnen eine Genossenschaftswohnung, BJ ca. 1960 (30er Hohlblock), 2. OGAbk. darüber Trockenspeicher. Eine Stelle im Wohnzimmer hat deutliche Feuchtigkeitserscheinungen in Bodennähe …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Speicher, Wasserschaden, Estrich, Laminat" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Speicher, Wasserschaden, Estrich, Laminat" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: 400L Speicher ausgelaufen: Wasserschaden im Estrich & Laminat – Was tun bei Schimmel?
Suche nach: Speicher ausgelaufen: Wasserschaden & Schimmel im Estrich
Suche nach: Speicher ausgelaufen, Wasserschaden, Estrich, Laminat, Schimmel, Fußbodenheizung, Sanierung, Heizen, Lüften
