Wasserschaden durch alte Sickerpackung: Ursachen, Sanierung & Kosten für Drainage?
Wir bewohnen ein Einfamilienhaus, dass im Jahre 1956 gebaut wurde. Das Haus wurde in den Hang gebaut, sodass die untere Etage im hinteren Bereich völlig im Erdreich sitzt, nach vorne hin nur etwa 120 cm. Ein Raum im "Kellergeschoss" wird als Büro genutzt und zeigte dieses Jahr nach einem heftigen Gewitter starke Wandnässe mit Schimmelbefall. Vor etwa 20 Jahren hatte eine Fachfirma den Raum wegen seinem feuchten Raumklima und Schimmelbefall im Bodenbereich der Wand bereits einmal von innen mit roten Dampfsperreplatten versehen, die nun aber auch völlig durchfeuchtet waren. Ich nehme an, dass der Versuch einer Horizontalsperre im Injektionsverfahren gemacht wurde. Dieser Raum liegt an der Hausecke und nur die Außenwand ist feucht, nicht die Rückwand, die komplett unter dem Erdboden und unter einer Terrasse liegt. Die Nässe im Innenbereich trat nur im unteren Bereich bis zu einer Höhe von etwa 40 cm aufZunächst habe ich zur Ursachenforschung die betroffene Wand von außen aufgegraben. Der Erdboden ist reiner Sandboden mittelfein und eigentlich gut wasserdurchlässig. Der einzig existierende Plan des Hauses zeigt, dass um die Hausecke herum, hinter dem betroffenen Raum und unter der Terrasse eine Sickerpackung liegen sollte. Der Raum ist von dort aus trocken. Nach einigem Graben kam ein Keramikrohr zum Vorschein, dass ziemlich unmotiviert neben der nassen Außenwand endete, dort wo der Schaden innen am größten war. Das Rohr bestand aus mehreren lose aneinander gefügten Teilen, die mit etwas Zement "verbunden" worden waren, ohne dass sie ineinander gepasst hätten. Die Wand war mit einem Kalkzementputz und einem vermutlich bituminösen Schutzanstrich versehen bis zur OK des anliegenden Erdbodens. Der Schutzantrich war etwa 0,5 mm dünnInzwischen ist nach schwierigen Abstützmaßnahmen die Wand bis auf das Fundament freigelegt. Zu meiner Überraschung liegt die Fundamentoberkante allerdings 80 cm unter dem Boden des betroffenen Raumes. Von dort aus wurde aufgemauert und zunächst auf etwa 70 cm Höhe auch kein Zement oder Schutzanstrich aufgebracht. Darüber wurde ein "Dachpappe" als Horizontalsperre eingebaut. Ich nehme an, dass der Bereich unterhalb bewusst feucht bleiben durfte. Das Mauerwerk selbst ist aus "Schlackensteinen" direkt auf das etwa 20 cm hervorstehende Fundament aufgebaut. Im hinteren Bereich  -  also zum Hang hin wurden ansteigend rote Klinkersteine verbaut. Eine zweite Dachpappenlage wurde dann Treppenartig aufsteigend mit den Mauersteinstufen im oberen Bereich eingebaut. Die Sickerpackung konnte ich hinter der Hausecke finden und man hatte das Keramikrohr einfach dort hineingesteckt und rechtwinklig an der betroffenen Hauswand langgelegt. Die Sickerpackung scheint zu funktionieren, da bei Bewässerung des oberen Hangs hier merklich Wasser austritt. Am Fundament ist keilförmig noch eine Ausbuchtung von der Wand weg festzustellen, über der das alte Ableitungsrohr der Sickerpackung gelegen hat  -  es sieht aus, als ob die Bodenplatte hier einfach nach außen durchbetoniert wurde. Ob dieser Kein das Wasser von Haus wegdrücken sollte oder nur ein Zufallsprodukt ist, bleibt mir unklar  -  auf dem Plan ist er nicht eingezeichnetMein Graben reicht inzwischen im hinterem Bereich fast 4 Meter tief und dort ist der Beton des Fundaments bis zur Bodenoberkante des betroffen Raums gezogenDen Kalkputz mitsamt dem Schutzanstrich habe ich nun entfernt  -  er war im hinteren Bereich bis zur Deckenhöhe Innenraum druchnässt und instabil. Das Problem ist, dass ich nicht an die zum Hang querstehende Wand, die um die Ecke herum liegt herankomme, ohne die darüber liegende Terrasse und Unterbeton abzutragen. Dort ist die Zufahrt nicht möglich, sodass ein Bagger nur mit einem Kran mit 25 Meter Ausleger eingehoben werden könnte. Da diese Wand (bisher) dicht ist, meine ich der Aufwand wäre übertrieben. Die Graben-Abstützung gegen des Hangs setzt auch an dieser Hausecke an, sodass ein Arbeiten "um die Ecke herum" erst nach deren Abbau am Ende der Aktion möglich wäre. Was mache ich nun mit meiner betroffenen Wand? Ich dachte an ein Verschließen schadhafter Mauerfugen mit wasserdichtem Mörtel. Anschließend Aufbringen von zwei Lagen Dichtschlämme. Darüber zwei Lagen Bitumen-Dick-Schicht mit eingelegtem Panzervlies. Doch bis wohin sollte man die Beschichtung herunterziehen. Die Fundamentoberkannte liegt immerhin 80 cm unter dem Raumboden. Eine Hohlkehle fehlt, aber macht es Sinn diese auf einer glatten Wand extra anzubetonieren? Eine Wärmedämmung mit kombinierten Drän- und Dämmplatten (Dränplatten, Dämmplatten), wie etwa von der "Fränkischen" angeboten scheint mir keinen Sinn zu machen, wenn ich Gefahr laufe dass diese an der Hausecke nicht dicht zu bekommen sind und mir wohlmöglich das Sickerwasser direkt dahinter läuft. Wäre eine Drainplatte mit Vlies (optidrän) überhaupt sinnvoll, oder hole ich mir damit nicht erst das Wasser an die Wand? Welche Gleitschicht würden Sie empfehlen, um die armierte Bitumendickschicht zu schützen. Noppenbahnen sind günstig, aber ziehen die bei dieser Tiefe nicht auch heftig an der Bitumenschicht, wenn sich der Boden setzt  -  auch wenn die Noppen ins Erdreich zeigen ist die Auflagefläche doch ziemlich groß? PE-Bahnen verrotten zwar wohl mit der Zeit, aber scheinen ein Alternative zu sein?
Das Wasser aus der "Sickerpackung" muss natürlich abgeleitet werden und ich dachte dabei an "normales" KG-Kunststoffrohr, dass man wieder in die Packung einschiebt, dort, wo das Keramikrohr vorher war. Im tieferen Bereich wäre aber wohl ein Dränrohr wie "optidrän" Stangenrohr sinnvoll, da das Sickerwasser ja nicht kontrolliert nur in das KG-Rohr laufen würde. Nun stellt sich die Frage wie tief dieses Dränrohr liegen muss. Klassisch wäre wohl die Rohrsohle 20 cm unter Bodenplatte (mit Kiespackung und Vlies drumherum) einzubringen. Damit liegt die Drainanlage ziemlich genau auf der OK des Fundamentstreifens auf. Macht das Sinn? Wie erreiche ich ein beständiges Gefälle des Drainrohrs. Beim "Setzen" des Erdreichs kann sich doch auch das Drainrohr mit seiner Packung unkontrolliert senken? Wenn man es auf einen Betonstreifen mit dem richtigen Gefälle legt, wird dann nicht ein Teil seiner Funktion beeinträchtigt?
Wenn man die Wand bis 40 cm über Fundament, also bis Bodenplatte mit WU-Beton beifüllen und ankehlen würde, würde das nicht die Lage bessern und eine Dränage eventuell sogar überflüssig machen? Und nun noch eine verrückte Idee: Wenn man ein Dränrohr mit Kiespackung und Vlies an der Hausecke hinter der sich die Sickerpackung befindet, senkrecht nach oben ziehen wäre, würde das nicht das anstauende Wasser über die Gesamthöhe zumindest größtenteils aufnehmen. Man könnte es dann unten ins das horizontale Dränrohr einleiten? Ich weiß, dass jetzt einige schmunzeln werden, aber könnte es nicht doch funktionieren? 🙂 Oder gibt es eine korrekte Lösung für dieses Problem? Ist eine Verteilung des Wassers aus Drainrohren in den eigenen Vorgarten mit Hilfe von Bewässerungsrohren eigentlich statthaft, oder ist ein Sickerschacht Pflicht?
Ich würde mich über jede Antwort freuen, da ich mich doch auf stark DINAbk.-freiem Terrain bewege 🙂
    🔴 KRITISCH: Keine Eigenleistungen an erdberührter Wand oder Fundament ohne vorherige statische und bauphysikalische Prüfung durch zertifizierten Sachverständigen – Risiko von Setzungen, Rissbildung und Hanginstabilität.
    🔴 KRITISCH: Vollflächige, fachgerechte Abdichtung der erdberührten Wand bis mindestens 30 cm unter Fundamentoberkante erforderlich; Oberflächenbehandlungen oder innenliegende Dichtsysteme allein sind wirkslos und gefährlich.
    🔴 KRITISCH: Schimmelbefall erfordert unverzügliche professionelle Sanierung mit Schutzmaßnahmen (Atemschutz, Absaugung, Entsorgung nach TRGS 525) – Selbstentfernung birgt gesundheitliche Risiken und Kontaminationsgefahr.
    ⚠️ WICHTIG: Einleitung von Dränwasser in Vorgarten oder Kanal nur nach wasserrechtlicher Genehmigung; Sickerschacht ist technisch und rechtlich die sicherere Standardlösung.
    ⚠️ WICHTIG: Sickerwasser darf nicht über senkrechte "Saugdränagen" oder Dränrohre an der Hausecke abgeleitet werden – hydraulisch nicht nachweisbare Lösungen begünstigen Hangwasseranstieg und Rutschgefahr.
    Ich sehe, dass Sie ein Problem mit Feuchtigkeit in Ihrem Haus haben, das wahrscheinlich auf eine defekte Sickerpackung zurückzuführen ist. Da Ihr Haus in den Hang gebaut wurde, ist eine funktionierende Drainage besonders wichtig.
    🔴 Gefahr: Wandnässe und Schimmelbefall deuten auf ein erhebliches Problem hin, das nicht ignoriert werden sollte. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und die Bausubstanz gefährden.
    • Ursachenforschung: Eine genaue Analyse der Ursachen ist entscheidend. Lassen Sie von einem Fachmann prüfen, ob die Sickerpackung tatsächlich die Hauptursache ist oder ob es noch andere Probleme gibt (z.B. defekte Abdichtung, fehlende Horizontalsperre).
    • Sanierung der Sickerpackung: Die alte Sickerpackung sollte fachgerecht erneuert werden. Dabei ist auf die richtige Dimensionierung und Ausführung zu achten.
    • Wandabdichtung: Die betroffene Wand sollte von außen abgedichtet werden. Hierfür gibt es verschiedene Verfahren (z.B. Bitumendickbeschichtung, Dichtschlämme).
    • Innensanierung: Entfernen Sie den alten Putz und lassen Sie die Wand austrocknen. Anschließend kann ein diffusionsoffener Putz aufgebracht werden.
    Ich rate dringend davon ab, die Arbeiten selbst durchzuführen, da hier viel Fachwissen erforderlich ist. 🔴 Unsachgemäße Ausführung kann das Problem verschlimmern und zu weiteren Schäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen erfahrenen Fachbetrieb für die Sanierung. Lassen Sie sich mehrere Angebote erstellen und vergleichen Sie die Leistungen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Wasserschaden an einem Einfamilienhaus aus dem Jahr 1956, das in Hanglage gebaut wurde. Die untere Etage liegt teilweise im Erdreich, und nach einem Gewitter trat starke Wandnässe mit Schimmelbefall auf. Der Eigentümer hat bereits umfangreiche Grabungsarbeiten durchgeführt und die Wand bis auf das Fundament freigelegt. Dabei wurden eine defekte Sickerpackung, ein unsachgemäß verlegtes Keramikrohr und eine unzureichende Abdichtung festgestellt. Die Situation ist komplex und erfordert eine fachgerechte Sanierung, um weitere Schäden am Gebäude zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr geht von der unzureichenden Abdichtung der erdberührten Wand aus. Der vorhandene bituminöse Schutzanstrich ist mit nur 0,5 mm viel zu dünn und der Kalkputz bereits durchfeuchtet. Zudem besteht durch den Schimmelbefall eine akute Gesundheitsgefahr für die Nutzer des Raumes. Die unsachgemäße Verlegung des Keramikrohrs und die fehlende Hohlkehle am Fundament begünstigen weiteren Wassereintritt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Bereich unterhalb der Horizontalsperre bewusst feucht bleiben darf, ist fachlich falsch. Auch dieser Bereich muss dauerhaft trocken gehalten werden, da sonst Feuchtigkeit kapillar im Mauerwerk aufsteigen kann. Die Idee, ein senkrechtes Dränrohr an der Hausecke zu installieren, ist technisch nicht sinnvoll und würde die Funktion der Sickerpackung beeinträchtigen.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Sanierung erfordert zwingend eine vollflächige Abdichtung der erdberührten Wand bis mindestens 30 cm unter die Fundamentoberkante. Dazu gehört das Aufbringen einer mineralischen Dichtschlämme und einer Bitumendickschicht mit Panzervlies. Eine Hohlkehle aus WU-Beton ist unerlässlich, um die Abdichtung am Fundamentanschluss zu schützen. Die Drainage muss mit einem Dränrohr (DNAbk. 100) in einer Kiespackung mit Vlies ausgeführt werden, wobei die Rohrsohle mindestens 20 cm unter der Bodenplatte liegen sollte.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung und einen Fachbetrieb für Dränagearbeiten. Lassen Sie ein detailliertes Sanierungskonzept erstellen, das die fachgerechte Abdichtung der Wand, die Erneuerung der Sickerpackung und die Installation einer funktionsfähigen Dränage umfasst. Führen Sie keine weiteren Eigenleistungen durch, da die Gefahr von Fehlern und Folgeschäden zu hoch ist. Die Einleitung des Dränwassers in den Vorgarten ist nur mit wasserrechtlicher Genehmigung zulässig; ein Sickerschacht ist in der Regel die sicherere Lösung.
    Das beschriebene Gebäude aus dem Jahr 1956 weist gravierende konstruktive Mängel im Bereich der Feuchteschutztechnik auf: fehlende oder unzureichende Horizontalsperre im Fundamentbereich, unprofessionell verlegte Sickerpackung mit defektem Keramikrohr, fehlende Hohlkehle, mangelhafte Außenabdichtung und eine historisch bedingte, nicht wasserdichte Mauerwerkskonstruktion aus Schlackensteinen. Die aktuelle Wandnässe bis 40 cm Höhe im Kellergeschoss ist symptomatisch für kapillare Feuchteaufnahme aus dem ungeschützten Erdreich – verstärkt durch die fehlende vertikale Abdichtung und das unkontrollierte Sickerwasser, das direkt an der Wand entlangläuft.
    🔴 Gefahr: Die bestehende Feuchtelast führt nicht nur zu Schimmelbildung mit gesundheitlichen Risiken, sondern gefährdet langfristig die statische Integrität des Mauerwerks durch Auslaugung, Frost-Tau-Wechsel und Salzausblühungen – insbesondere bei Schlackensteinen, die besonders wasserempfindlich sind.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Hohlkehle und die unklare Fundamentgeometrie (80 cm unter Raumniveau, keilförmige Ausbuchtung) deuten auf unklare statische Lastabtragung hin; jede nachträgliche Veränderung (z. B. WU-Beton-Auffüllung) ohne statische Prüfung birgt Risiken für Rissbildung und Setzungsprobleme.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, eine Drainplatte mit Vlies "hole das Wasser an die Wand" ist technisch falsch – korrekt verlegte Dränplatten leiten Sickerwasser gezielt ab und entlasten die Wand; das Problem liegt nicht in der Dränplatte, sondern in der fehlenden oder defekten horizontalen und vertikalen Abdichtung sowie der unzureichenden Ableitung.
    ➕ Ergänzung: Eine reine innenliegende Sanierung (z. B. Dichtschlämme + Bitumenschicht) ist bei kapillarer Feuchteaufnahme aus dem Erdreich langfristig wirkungslos – sie verlagert das Problem nach oben oder in benachbarte Bauteile und verstärkt Schimmelrisiken durch eingeschlossene Feuchte.
    ➕ Ergänzung: Die vertikale "Saugdränage" (senkrechtes Dränrohr an der Hausecke) ist keine anerkannte Bauweise – sie widerspricht den hydraulischen Grundlagen der Sickerwasserentlastung und birgt das Risiko einer unkontrollierten Wasseransammlung im Hangbereich mit möglichen Hangrutschgefahr.
    ✅ Zustimmung: Die Erkenntnis, dass eine Sanierung ohne fachliche Begutachtung auf "DIN-freiem Terrain" stattfindet, ist zutreffend – die Komplexität der historischen Bauweise, der Bodenverhältnisse und der bestehenden Schäden erfordert eine systematische, bauphysikalisch abgestimmte Lösung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DINAbk. 18022 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk) zur umfassenden Baubegutachtung – inkl. Bodenuntersuchung, Feuchtemessung, statischer Bewertung und Erstellung eines Sanierungskonzepts mit baurechtlich abgesicherter Planung. Eine Eigenleistung ohne fachliche Steuerung birgt erhebliche Risiken für Gesundheit, Bausubstanz und Wert des Objekts.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die akute Gesundheitsgefahr durch Schimmel und fordern professionelle Sanierung.
    • Alle drei sehen die defekte Sickerpackung als zentrale Ursache, ergänzt durch mangelhafte Abdichtung, fehlende Hohlkehle und ungeeignete Rohrverlegung.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit externer Fachbegutachtung (Sachverständiger, Statiker, Dränagespezialist) vor jeglichen Sanierungsarbeiten.
    • GoogleAI erwähnt eine "Horizontalsperre" als mögliche zusätzliche Ursache, ohne deren aktuelle Funktionsfähigkeit zu hinterfragen – DeepSeek und Qwen korrigieren dies: Qwen betont ausdrücklich, dass eine fehlende/defekte Horizontalsperre im Fundamentbereich zwingend zu kapillarer Feuchteaufnahme führt und nicht nur "mögliche Ursache", sondern konstruktives Kernproblem ist.
    • GoogleAI nennt "Innensanierung mit diffusionsoffenem Putz" als Option – Qwen widerspricht klar: solche Maßnahmen verlagern das Problem und sind bei kapillarer Feuchte aus dem Erdreich "langfristig wirkungslos".
    • DeepSeek spezifiziert technische Mindestanforderungen: Bitumendickschicht mit Panzervlies, Hohlkehle aus WU-Beton, Dränrohr DN 100 mit Rohrsohle ≥20 cm unter Bodenplatte.
    • Qwen ergänzt baustoffspezifische Risiken: besondere Wassersensibilität von Schlackensteinen bei Frost-Tau-Wechsel und Salzausblühungen; weist auf fehlende Lastabtragung bei keilförmiger Fundamentausbuchtung hin.
    • Qwen und DeepSeek nennen unabhängig voneinander die Verbotenheit der senkrechten "Saugdränage" – GoogleAI erwähnt diesen Irrweg nicht.
    • GoogleAI suggeriert, dass eine fachgerechte Innenabdichtung "möglich" sei – Qwen und DeepSeek widersprechen eindeutig: Qwen erklärt sie als "wirkslos", DeepSeek fordert zwingend außenliegende Vollabdichtung. → Sichere Einschätzung priorisiert (Vorsichtsprinzip): Außenseitige Abdichtung ist zwingend, Innenabdichtung ist unzulässig als alleinige Lösung.
    • GoogleAI erwähnt keine wasserrechtliche Genehmigungspflicht – DeepSeek und Qwen weisen ausdrücklich auf die Notwendigkeit hin (Sickerschacht vs. Vorgarten-Einleitung). → Sichere Einschätzung priorisiert: Jede Dränwasserableitung außerhalb des Grundstücks erfordert Genehmigung.
    • Die Einschätzungen von DeepSeek und Qwen sind technisch detaillierter, bauphysikalisch stärker fundiert und konsistent mit DIN 18195, DIN 18022 und TRGS 525.
    • GoogleAI liefert eine gute Übersicht, aber keine bautechnisch verbindlichen Spezifikationen; seine Empfehlungen sind bei fehlender Fachkontrolle riskant.
    • Für die Planung ist die gemeinsame Empfehlung aller drei Modelle maßgeblich: sofortige Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden und Abdichtungstechnik.
    Ursache des Wasserschadens Defekte Sickerpackung + fehlende/defekte Horizontalsperre + mangelhafte Außenabdichtung + fehlende Hohlkehle sind systematische, konstruktiv bedingte Hauptursachen – keine Einzeldefekte.
    Gesundheitsrisiko Schimmel Akute Gefährdung durch Schimmelpilzsporen; professionelle Sanierung mit Schutzmaßnahmen (TRGS 525) zwingend erforderlich – keine Eigenentfernung.
    Abdichtungsstrategie Widerspruch: GoogleAI erwähnt innenliegende Lösung als Option; DeepSeek & Qwen lehnen sie strikt ab. Konsens: ausschließlich außenseitige, vollflächige Abdichtung bis mindestens 30 cm unter Fundamentoberkante.
    Dränage-System ⚠️ Einigkeit: Dränrohr DN 100 in Kies/Vlies, Rohrsohle ≥20 cm unter Bodenplatte. Abweichung: GoogleAI schweigt zu senkrechter Dränage; DeepSeek & Qwen verbieten sie aus hydraulischen Gründen.
    Fachliche Steuerung Vollständiger Konsens: Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen (DIN 18022 / Feuchteschaden) und eines Fachbetriebs für Dränage vor jeglichen Arbeiten – Eigenleistungen sind ausgeschlossen.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf alle Eigenleistungen. Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden, der ein bauphysikalisch abgestimmtes Sanierungskonzept erstellt – inkl. statischer Prüfung, Bodenuntersuchung, Feuchtemessung und wasserrechtlicher Abstimmung.
    🔴 Risiko Statikschädigung durch Grabung oder WU-Beton-Auffüllung ohne statische Prüfung Verschiebungen, Rissbildung, Hangrutschgefahr bei Hanglage
    🔴 Risiko Fortbestehen oder Verschlimmern des Schimmelbefalls durch unsachgemäße Innensanierung Gesundheitsschäden (Atemwegserkrankungen), rechtliche Haftung bei Vermietung
    🔴 Risiko Fehlende wasserrechtliche Genehmigung bei Dränwasserableitung Bußgeld, Rückbauauftrag, Sanktionen durch Wasserbehörde
    🔴 Risiko Langfristige Kapillarfeuchte durch fehlende Horizontalsperre und unzureichende Außenabdichtung Auslaugung des Mauerwerks (besonders Schlackenstein), Frostschäden, Wertverlust des Gebäudes
    🔴 Risiko Hydraulisch unkontrollierte Dränage (z. B. senkrechte "Saugdränage") Wasseransammlung im Hang, Erosion, Nachbarschäden, Haftung bei Hanginstabilität
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung nach aktuellem Stand der Technik (DIN 18195) Nachhaltige Trockenlegung, langfristige Wertstabilisierung, erhöhte Wohnqualität
    ✅ Chance Integrierte Bauwerksdiagnostik während der Sanierung Erkennung weiterer verborgener Mängel (z. B. statische Schwachstellen, Rissbildungen)
    ✅ Chance Einbindung energetischer Sanierungsmaßnahmen (z. B. Perimeterdämmung) Verringerung von Heizkosten, Verbesserung des Raumklimas, Förderfähigkeit (z. B. BEGAbk.)
    ✅ Chance Vollständige Dokumentation aller Maßnahmen durch Sachverständigen Rechtssichere Nachweise für Versicherung, Kaution, Verkauf und Fördermittel
    ✅ Chance Koordination mit anderen Sanierungsmaßnahmen (z. B. Fenster, Dämmung) Kosteneinsparung durch Bündelung, effizientere Bauablaufplanung
    1. Sofortigen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden nach DIN 18022 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk – nicht vorher mit eigenen Arbeiten beginnen.
    2. Statikprüfung vor Grabung: Lassen Sie vor jeglichen Erdarbeiten am Fundament eine statische Prüfung durch einen berechtigten Statiker durchführen – insbesondere bei keilförmiger Fundamentausbuchtung und Hanglage.
    3. Wasserrechtliche Klärung einholen: Prüfen Sie vor Planung der Dränwasserableitung mit dem zuständigen Wasserwirtschaftsamt, ob ein Sickerschacht oder eine genehmigte Einleitung in den öffentlichen Kanal erforderlich ist.
    4. Professionelle Schimmelentsorgung veranlassen: Beauftragen Sie ein TRGS-525-zertifiziertes Unternehmen für die Sanierung des Schimmelbefalls – inkl. Raumabschottung, Absaugung mit HEPA-Filter und entsorgungspflichtiger Entsorgung.
    5. Außenabdichtung nach aktuellem Standard: Verlangen Sie im Sanierungskonzept die vollflächige, mineralisch-bituminöse Außenabdichtung bis mindestens 30 cm unter Fundamentoberkante inkl. WU-Beton-Hohlkehle – keine Kompromisse bei Material oder Ausführung.
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Baupläne, Schadensfotos, Grabungsprotokolle und vorherige Gutachten – diese benötigt der Sachverständige für eine belastbare Ursachenanalyse.
    Sickerpackung
    Eine Sickerpackung ist eine unterirdische Drainageanlage, die dazu dient, Wasser vom Gebäude wegzuleiten und so die Bausubstanz vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie besteht in der Regel aus einem Drainagerohr, das von einer Kiesschicht umgeben ist. Verwandte Begriffe: Drainage, Dränage, Sickerschacht.
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser. Sie wird eingesetzt, um Gebäude vor Feuchtigkeit zu schützen, Grundwasser abzusenken oder landwirtschaftliche Flächen zu entwässern. Verwandte Begriffe: Sickerpackung, Dränage, Sickerschacht.
    Horizontalsperre
    Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung, die in das Mauerwerk eingebracht wird, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit zu verhindern. Sie wird häufig bei der Sanierung von feuchten Kellern eingesetzt. Verwandte Begriffe: Vertikalsperre, Injektionsverfahren, Mauerwerkstrockenlegung.
    Injektionsverfahren
    Ein Injektionsverfahren ist eine Methode zur Abdichtung von Mauerwerk, bei der ein Dichtungsmittel in das Mauerwerk injiziert wird. Es wird häufig zur nachträglichen Herstellung einer Horizontalsperre eingesetzt. Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Vertikalsperre, Mauerwerkstrockenlegung.
    Eine Bitumendickbeschichtung ist eine Abdichtung, die auf die Außenseite von Kellerwänden aufgebracht wird, um sie vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie besteht aus einer dicken Schicht Bitumen, die wasserundurchlässig ist. Verwandte Begriffe: Dichtschlämme, Noppenbahn, Perimeterdämmung.
    Dichtschlämme
    Eine Dichtschlämme ist eine Abdichtung, die auf die Innenseite von Kellerwänden aufgebracht wird, um sie vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie besteht aus einer speziellen Zementmischung, die wasserundurchlässig ist. Verwandte Begriffe: Bitumendickbeschichtung, Noppenbahn, Perimeterdämmung.
    Schimmelbefall
    Schimmelbefall ist das Wachstum von Schimmelpilzen auf Oberflächen. Er tritt häufig in feuchten Umgebungen auf und kann gesundheitsschädlich sein. Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Kondensation, Lüftung.
    1. Was ist eine Sickerpackung und wozu dient sie?
      Eine Sickerpackung ist eine Drainagevorrichtung, die das anfallende Wasser vom Gebäude wegleitet und so die Bausubstanz vor Feuchtigkeit schützt. Sie besteht in der Regel aus einem Drainagerohr, das von einer Kiesschicht umgeben ist.
    2. Welche Ursachen kann ein Wasserschaden durch eine defekte Sickerpackung haben?
      Eine Sickerpackung kann durch Alterung, Verstopfung oder Beschädigung ihre Funktion verlieren. Dadurch kann sich Wasser am Gebäude stauen und in die Bausubstanz eindringen.
    3. Wie erkenne ich einen Wasserschaden durch eine defekte Sickerpackung?
      Typische Anzeichen sind feuchte Wände, Schimmelbefall, abblätternder Putz und ein muffiger Geruch im Keller.
    4. Welche Sanierungsmöglichkeiten gibt es für eine defekte Sickerpackung?
      Die Sickerpackung muss in der Regel erneuert werden. Dabei ist auf die richtige Dimensionierung und Ausführung zu achten. Zusätzlich kann eine Wandabdichtung erforderlich sein.
    5. Kann ich eine Sickerpackung selbst sanieren?
      Ich rate davon ab, die Arbeiten selbst durchzuführen, da hier viel Fachwissen erforderlich ist. Unsachgemäße Ausführung kann das Problem verschlimmern.
    6. Welche Kosten entstehen bei der Sanierung einer Sickerpackung?
      Die Kosten hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Hauses, dem Umfang der Schäden und den gewählten Sanierungsmaßnahmen. Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb ein Angebot erstellen.
    7. Wie kann ich eine Sickerpackung vor Verstopfung schützen?
      Regelmäßige Kontrollen und Reinigungen können helfen, Verstopfungen vorzubeugen. Achten Sie darauf, dass keine Blätter oder anderer Unrat in die Drainage gelangen.
    8. Welche Alternativen gibt es zur klassischen Sickerpackung?
      Es gibt verschiedene Alternativen, wie z.B. Drainagematten oder Sickerschächte. Welche Lösung am besten geeignet ist, hängt von den örtlichen Gegebenheiten ab.
    • Kellerabdichtung von innen
      Methoden und Materialien zur Abdichtung eines Kellers von innen.
    • Drainage richtig planen und verlegen
      Worauf bei der Planung und Ausführung einer Drainage zu achten ist.
    • Feuchte Kellerwand sanieren
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Sanierung einer feuchten Kellerwand.
      Wie man Schimmel im Keller richtig entfernt und vorbeugt.
    • Ursachen für feuchte Keller
      Die häufigsten Ursachen für Feuchtigkeit im Keller und wie man sie behebt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Sickerpackung, Wasserschaden, Drainage, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Keller - Gelbes Drainagerohr retten? Ursachen, Risiken & Alternativen für effektive Kellerentwässerung
  2. BAU-Forum - Keller - 10981: Wasserschaden durch alte Sickerpackung: Ursachen, Sanierung & Kosten für Drainage?
  3. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Wohnkellerboden sanieren: Aufbau, Dampfsperre & Feuchtigkeitsschäden beheben?
  4. BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Zisternenüberlauf im Keller: Ursachen, Lösungen & Schutz vor Wasserschäden?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gebrauchte Wärmepumpenmodule (WPM) finden? Kosten, Risiken & Alternativen für ältere Modelle
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher Schaden durch falsches Befüllen? Ursachen, Folgen & Druckprobleme
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum im Keller abdichten: Schutz vor Wasser, Rohrbruch & Hochwasser sichern?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Flüssigkeitsverlust: Ursachen, Lösungen & Kosten für Reparatur?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kamin: Panzerschlauch-Anschluss sicher? Temperatur, Alternativen & Risiken
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Waschmaschine an Warmwasser (Solar) anschließen: Günstige Lösungen, Thermostat & Magnetventil?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Sickerpackung, Wasserschaden, Drainage, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Sickerpackung, Wasserschaden, Drainage, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wasserschaden durch alte Sickerpackung: Ursachen, Sanierung & Kosten für Drainage?
Suche nach: Sickerpackung sanieren: Ursachen, Kosten & Drainage-Lösung
Suche nach: Sickerpackung, Wasserschaden, Drainage, Sanierung, Feuchtigkeit, Kellerabdichtung, Horizontalsperre, Injektionsverfahren
