Regenwasserrückfluss im Keller: Ursachen, Lösungen & Schutz vor Wasserschäden?
BAU-Forum: Keller
folgende Situation: Ein Mehrfamilienhaus (9 Parteien) mit einer Wohnung im Souterrain (Keller). Das Wohnzimmer der Kellerwohnung zeigt auf Höhe Kellerfußboden eine Kasematte (Terrasse in der Grube) und vor dem Küchenfenster eine weitere Kasematte 20 cm unter OK Küchenfensterbank. Die Dachentwässerung (170 m²) sowie die Entwässerung beider Kasematten erfolgt in einen Sickerschacht DNAbk. 1000 mit einer Einstauhöhe von gerade mal 1,50 m. Klar, dass dabei schnell der Sickerschacht überlastet ist und das Dachregenwasser in die Kasematten zurückgedrückt wird. Eine Kasematten-Entwässerung wurde deshalb bereits mit einer Rückstauplappe versehen.
Hilfsweise wurde im Sickerschacht in Höhe des Zulaufes eine Hebeanlage (Pumpe) eingebaut, die das überschüssige Regenwasser (6 von 7 m³) einfach auf die Wiese (5 m vom Haus entfernt) anhebt und dort zur Oberflächenversickerung bringt.
Was soll das werden? Ein nahezu geschlossener Kreislauf! - Denn die Versickerungsfähigkeit des anstehenden Bodens ist eher schlecht! Ist eine solche Konstruktion überhaupt zulässig? Ich kann es kaum glauben. Schließlich kann das Oberflächenwasser fleißig an das Haus zurücklaufen und die Kasematten erneut fluten.
🔴 Kritisch: Bei Wassereintritt in den Keller sofort die Stromzufuhr zu den betroffenen Bereichen unterbrechen, um Kurzschlüsse und Stromschläge zu vermeiden.
🔴 Kritisch: Feuchtigkeit im Keller kann zu Schimmelbildung führen. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein. Lassen Sie den Keller auf Schimmelbefall untersuchen.
Ich sehe hier ein Problem mit der Dachentwässerung und dem Rückstau von Regenwasser in den Kellerbereich eines Mehrfamilienhauses. Die Kasematten (vertiefte Terrassen) vor den Fenstern der Souterrainwohnung könnten eine Schwachstelle darstellen, besonders wenn die Entwässerung nicht ausreichend dimensioniert ist oder verstopft ist.
🔴 Gefahr: Ein unkontrollierter Regenwasserrückfluss kann zu erheblichen Wasserschäden im Keller führen, die Bausubstanz schädigen und Schimmelbildung begünstigen.
- Überprüfung der Dachentwässerung: Sind die Fallrohre und Dachrinnen frei von Verstopfungen? Ist die Dimensionierung ausreichend für die Dachfläche?
- Kontrolle der Sickerschächte: Funktionieren die Sickerschächte ordnungsgemäß? Ist die Versickerungsfähigkeit des Bodens ausreichend?
- Rückstauklappe: Ist eine Rückstauklappe vorhanden und funktionsfähig? Diese verhindert, dass Abwasser aus dem Kanalnetz in den Keller zurückfließt.
- Hebeanlage: Eine Hebeanlage kann erforderlich sein, um das Regenwasser aus den Kasematten abzupumpen, wenn ein natürlicher Abfluss nicht möglich ist.
- Abdichtung der Kellerfenster: Sind die Kellerfenster ausreichend abgedichtet, um das Eindringen von Wasser zu verhindern?
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die gesamte Entwässerungssituation von einem Fachmann (z.B. einem Sanitärinstallateur oder einem Bauingenieur) überprüfen und ein Sanierungskonzept erstellen.
- Rückstauklappe
- Eine Rückstauklappe ist ein mechanisches Bauteil, das in Abwasserleitungen eingebaut wird, um zu verhindern, dass Abwasser aus dem Kanalnetz in Gebäude zurückfließt. Sie funktioniert wie ein Ventil, das sich bei Rückstau automatisch schließt. Verwandte Begriffe: Rückstauebene, Abwasser, Kanalisation.
- Sickerschacht
- Ein Sickerschacht ist eine unterirdische Anlage zur Versickerung von Regenwasser. Das gesammelte Regenwasser wird in den Schacht geleitet und dort langsam in den Untergrund abgegeben. Verwandte Begriffe: Versickerung, Regenwasser, Grundwasser.
- Hebeanlage
- Eine Hebeanlage ist eine Pumpe, die dazu dient, Flüssigkeiten (z.B. Abwasser oder Regenwasser) von einem tiefer gelegenen Punkt zu einem höher gelegenen Punkt zu befördern. Sie wird eingesetzt, wenn ein natürliches Gefälle für den Abfluss fehlt. Verwandte Begriffe: Pumpe, Abwasser, Druckleitung.
- Kasematte
- Eine Kasematte bezeichnet im Bauwesen einen Raum oder eine Anlage, die sich unterhalb des Geländeniveaus befindet, oft als Teil einer Befestigungsanlage oder eines Kellers. Im vorliegenden Fall handelt es sich um eine Art vertiefte Terrasse vor den Kellerfenstern. Verwandte Begriffe: Souterrain, Keller, Terrasse.
- Dachentwässerung
- Die Dachentwässerung umfasst alle Einrichtungen und Systeme, die dazu dienen, Regenwasser von einem Dach abzuleiten. Dazu gehören Dachrinnen, Fallrohre und gegebenenfalls auch Sickerschächte oder andere Versickerungsanlagen. Verwandte Begriffe: Dachrinne, Fallrohr, Regenwasser.
- Rückstauebene
- Die Rückstauebene ist die Höhe, bis zu der Abwasser im Kanalnetz ansteigen kann. Sie dient als Referenzpunkt für den Schutz von Gebäuden vor Rückstau. Bauliche Anlagen unterhalb dieser Ebene müssen besonders geschützt werden. Verwandte Begriffe: Rückstau, Abwasser, Kanalisation.
- Versickerungsfähigkeit
- Die Versickerungsfähigkeit beschreibt die Fähigkeit eines Bodens, Wasser aufzunehmen und durchzulassen. Sie ist ein wichtiger Faktor bei der Planung von Versickerungsanlagen für Regenwasser. Ein Boden mit hoher Versickerungsfähigkeit kann große Mengen Wasser schnell aufnehmen. Verwandte Begriffe: Boden, Durchlässigkeit, Regenwasser.
- Was ist eine Rückstauklappe und wozu dient sie?
Eine Rückstauklappe ist ein Bauteil, das in Abwasserleitungen eingebaut wird, um zu verhindern, dass Abwasser aus dem öffentlichen Kanalnetz in Gebäude zurückfließt. Sie schließt automatisch, wenn ein Rückstau auftritt, und schützt so vor Überschwemmungen. - Was ist ein Sickerschacht und wie funktioniert er?
Ein Sickerschacht ist eine unterirdische Anlage, die dazu dient, Regenwasser im Boden zu versickern. Das Regenwasser wird gesammelt und langsam in den Untergrund abgegeben, wodurch die Kanalisation entlastet und der Grundwasserspiegel aufgefüllt wird. Die Versickerungsfähigkeit des Bodens muss ausreichend sein. - Wann ist eine Hebeanlage erforderlich?
Eine Hebeanlage ist erforderlich, wenn Abwasser oder Regenwasser nicht durch natürliches Gefälle abgeleitet werden kann, beispielsweise wenn es unterhalb der Rückstauebene anfällt. Die Hebeanlage pumpt das Wasser dann auf ein höheres Niveau, von wo aus es abfließen kann. - Wie kann ich die Versickerungsfähigkeit des Bodens prüfen?
Die Versickerungsfähigkeit des Bodens kann durch einen Bodengutachter oder ein Ingenieurbüro ermittelt werden. Dabei wird die Durchlässigkeit des Bodens gemessen, um festzustellen, ob er für die Versickerung von Regenwasser geeignet ist. - Was sind die häufigsten Ursachen für Regenwasserrückfluss im Keller?
Häufige Ursachen sind verstopfte oder unterdimensionierte Dachrinnen und Fallrohre, defekte Rückstauklappen, überlastete Kanalisationen bei Starkregenereignissen, und unzureichende Versickerungsanlagen. Auch eine mangelhafte Abdichtung der Kellerwände kann zum Wassereintritt führen. - Welche baulichen Maßnahmen können gegen Regenwasserrückfluss helfen?
Mögliche Maßnahmen sind der Einbau einer Rückstauklappe, die Installation einer Hebeanlage, die Verbesserung der Dachentwässerung, die Abdichtung der Kellerwände und -fenster sowie die Anlage von Versickerungsflächen oder -anlagen. - Wie oft sollte die Dachentwässerung gereinigt werden?
Die Dachentwässerung sollte mindestens einmal jährlich gereinigt werden, idealerweise im Herbst nach dem Laubfall. Bei starkem Bewuchs in der Umgebung kann eine häufigere Reinigung erforderlich sein. - Was kostet die Installation einer Rückstauklappe?
Die Kosten für die Installation einer Rückstauklappe variieren je nach Aufwand und Art der Klappe. Mit Material- und Installationskosten von mehreren hundert bis über tausend Euro ist zu rechnen.
- Kellerabdichtung
Informationen zur nachträglichen Abdichtung von Kellern gegen Feuchtigkeit und Wassereintritt. - Rückstausicherung
Details zu verschiedenen Systemen und Maßnahmen zur Vermeidung von Rückstauschäden. - Dachrinnenreinigung
Anleitung zur regelmäßigen Reinigung von Dachrinnen und Fallrohren. - Regenwassernutzung
Informationen zur Sammlung und Nutzung von Regenwasser im Haushalt und Garten. - Versickerung von Regenwasser
Hinweise zur Planung und Anlage von Versickerungsanlagen für Regenwasser.
Sickerschacht-Dimensionierung: Starkregen unterschätzt!
was meinen Sie
mit Kasematten bzw. Terrassen i.d. Grube?Bei 170 m² fallen z.B. bei sommerlichen Starkregen von 20 mm schon über 3 m³ Regenmenge an. Daher ist der Sickerschacht von nicht einmal 1 m³ Kapazität klar unterdimensioniert.
Oberflächenversickerung: Tauchpumpe als Notlösung?
genau
und der Bauträger hat sich gedacht, dass er ja einfach die überschüssigen 2 - 7 m³ mittels einer Tauchpumpe auf die Gebäudenahe Wiese pumpen kann, dort soll das Wasser dann im regengesättigten Boden oberflächenversickern. Toll was?! -
Entwässerungsplan prüfen: Genehmigung der Behörde?
Keller Wasserschaden: Tauchpumpe bei Wolkenbruch!
Tauchpumpe ist gut 😉 )
Was hat die denn dann für eine Kapazität?
Man/Frau stellt sich nen Wolkenbruch bei fast vollem Sickerschacht vor. Passiert sicherlich nicht alle Tage, aber wenn dann wird ungemütlich.
Die Idee von TU mit Abwasserbehörde ist gut, bei uns mischen die ordentlich mit. -
Regenwasserrückfluss: Fehlende Unterlagen & Gutachten!
Untere Wasserbehörde hat nix
Da das Gebäude 1994 erstellt wurde (als es in den NBL noch keine einheitliche Wasserbehörde gab) hat die Untere Wasserbehörde nichts. Und wen wundert es, dass der Bauträger jetzt, wo es zu Problemen kommt auf den Architekt verweist und dieser sagt, sei gesamtes Archiv wäre abgebrannt?! Auch ein Bodengutachten mit HGW und Versickerungsbeiwerten gibt es nicht. Also nichts mit Plänen. Die Pumpe ist eine Einfachpumpe unbestimmter Leistung. Also alles sehr seltsam. Die Wiese zeigt auch keine Mulden in die das aufgepumpte Wasser zwischengespeichert werden kann, so läuft es wieder an die Bude ran (REIM 😉.
Ich halte die ganze Konstruktion einfach für mangelhaft und schadensträchtig, wollte jedoch sicher sein und nur mal horchen, ob ich mich da vorschnell irre. Meine Berechnung nach Arbeitsblatt ATV-DVWK-A 138 hat jedoch belegt, dass bereits bei einem durchschnittlichen Versickerungswert von 10 hochminus 4 die Sache kolabiert. Wird wohl auf einen Umbau nach entsprechender Grundlagenermittlung hinauslaufen.
Danke für die Zuschriften. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Regenwasserrückfluss im Keller: Ursachen und Lösungen
💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt das Problem des Regenwasserrückflusses in einem Keller eines Mehrfamilienhauses. Hauptursache ist ein unterdimensionierter Sickerschacht in Kombination mit Kasematten, die zusätzlich entwässert werden müssen. Eine Tauchpumpe als Notlösung zur Oberflächenversickerung wird diskutiert, aber als unzureichend betrachtet. Fehlende Planungsunterlagen und Genehmigungen erschweren die Problemlösung.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Dimensionierung des Sickerschachts ist entscheidend für die Vermeidung von Wasserschäden. Wie in Sickerschacht-Dimensionierung: Starkregen unterschätzt! erläutert, können bereits bei sommerlichen Starkregen erhebliche Wassermengen anfallen, die der Schacht aufnehmen muss.
🔴 Kritisch/Risiko: Die Nutzung einer Tauchpumpe zur Oberflächenversickerung auf der Gebäudenahen Wiese birgt Risiken, insbesondere bei bereits gesättigtem Boden. Dies kann zu unkontrolliertem Abfluss und weiteren Problemen führen, wie in Oberflächenversickerung: Tauchpumpe als Notlösung? diskutiert wird.
📊 Fakten/Zahlen: Die Dachentwässerung von 170 m² Fläche erzeugt bei Starkregen erhebliche Wassermengen. Ein Sickerschacht mit weniger als 1 m³ Kapazität ist daher klar unterdimensioniert, wie im Threadverlauf deutlich wird.
🔧 Praktische Umsetzung: Es wird empfohlen, die vorhandenen Entwässerungspläne zu prüfen und die Genehmigung der zuständigen Behörde einzuholen, wie in Entwässerungsplan prüfen: Genehmigung der Behörde? angeraten. Bei fehlenden Unterlagen ist eine umfassende Grundlagenermittlung erforderlich.
👉 Handlungsempfehlung: Eine professionelle Überprüfung der Entwässerungssituation durch einen Fachmann ist unerlässlich. Die Dimensionierung des Sickerschachts muss an die tatsächlichen Gegebenheiten angepasst werden, um zukünftige Wasserschäden zu vermeiden. Siehe auch Regenwasserrückfluss: Fehlende Unterlagen & Gutachten! für weitere Informationen zu fehlenden Dokumenten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Regenwasserrückfluss, Keller, Entwässerung, Rückstau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Keller - 10934: Regenwasserrückfluss im Keller: Ursachen, Lösungen & Schutz vor Wasserschäden?
- … Regenwasserrückfluss Keller: Ursachen & Lösungen …
- … Regenwasserrückfluss im Keller? Finden Sie Ursachen & effektive Lösungen. Schützen Sie …
- … Regenwasserrückfluss, Keller, Entwässerung, Rückstau, Wasserschaden, Sickerschacht, Hebeanlage, Oberflächenwasser …
- … Keller, Entwässerung, Wasserschaden, …
- … Regenwasserrückfluss im Keller: Ursachen, Lösungen & Schutz vor Wasserschäden? …
- … folgende Situation: Ein Mehrfamilienhaus (9 Parteien) mit einer Wohnung im Souterrain (Keller). Das Wohnzimmer der Kellerwohnung zeigt auf Höhe Keller …
- … ist und das Dachregenwasser in die Kasematten zurückgedrückt wird. Eine Kasematten-Entwässerung wurde deshalb bereits mit einer Rückstauplappe versehen. …
- … Ich sehe hier ein Problem mit der Dachentwässerung und dem Rückstau von Regenwasser in den Kellerbereich eines Mehrfamilienhauses. …
- … den Fenstern der Souterrainwohnung könnten eine Schwachstelle darstellen, besonders wenn die Entwässerung nicht ausreichend dimensioniert ist oder verstopft ist. …
- … Überprüfung der Dachentwässerung: Sind die Fallrohre und Dachrinnen frei von Verstopfungen? Ist die Dimensionierung ausreichend für die Dachfläche? …
- … Rückstauklappe: Ist eine Rückstauklappe vorhanden und funktionsfähig? Diese verhindert, …
- … dass Abwasser aus dem Kanalnetz in den Keller zurückfließt. …
- … Abdichtung der Kellerfenster: Sind die Kellerfenster ausreichend abgedichtet, um das Eindringen …
- … Rückstauklappe …
- … Eine Rückstauklappe ist ein mechanisches Bauteil, das in Abwasserleitungen eingebaut wird, um zu verhindern, dass Abwasser aus dem Kanalnetz in Gebäude zurückfließt. Sie funktioniert wie ein Ventil, das sich bei Rückstau automatisch schließt. Verwandte Begriffe: Rückstauebene, Abwasser, Kanalisation. …
- … unterhalb des Geländeniveaus befindet, oft als Teil einer Befestigungsanlage oder eines Kellers. Im vorliegenden Fall handelt es sich um eine Art vertiefte …
- … Terrasse vor den Kellerfenstern. Verwandte Begriffe: Souterrain, Keller, Terrasse. …
- … Dachentwässerung …
- … Die Dachentwässerung umfasst alle Einrichtungen und Systeme, die dazu …
- … Rückstauebene …
- … Die Rückstauebene ist die Höhe, bis zu der Abwasser im Kanalnetz …
- … kann. Sie dient als Referenzpunkt für den Schutz von Gebäuden vor Rückstau. Bauliche Anlagen unterhalb dieser Ebene müssen besonders geschützt werden. Verwandte Begriffe: …
- … Rückstau, Abwasser, Kanalisation. …
- … Was ist eine Rückstauklappe und wozu dient sie?Eine Rückstauklappe ist ein Bauteil, …
- … dem öffentlichen Kanalnetz in Gebäude zurückfließt. Sie schließt automatisch, wenn ein Rückstau auftritt, und schützt so vor Überschwemmungen. …
- … durch natürliches Gefälle abgeleitet werden kann, beispielsweise wenn es unterhalb der Rückstauebene anfällt. Die Hebeanlage pumpt das Wasser dann auf ein höheres …
- … Was sind die häufigsten Ursachen für Regenwasserrückfluss im Keller?Häufige Ursachen sind verstopfte oder unterdimensionierte Dachrinnen und Fallrohre, …
- … defekte Rückstauklappen, überlastete Kanalisationen bei Starkregenereignissen, und unzureichende Versickerungsanlagen. Auch eine mangelhafte Abdichtung der Kellerwände kann zum Wassereintritt führen. …
- … Regenwasserrückfluss helfen?Mögliche Maßnahmen sind der Einbau einer Rückstauklappe, die Installation …
- … einer Hebeanlage, die Verbesserung der Dachentwässerung, die Abdichtung der Kellerwände und -fenster sowie die Anlage von Versickerungsflächen oder -anlagen. …
- … oft sollte die Dachentwässerung gereinigt werden?Die Dachentwässerung sollte mindestens einmal jährlich gereinigt werden, idealerweise im Herbst nach dem Laubfall. Bei starkem Bewuchs in der Umgebung kann eine häufigere Reinigung erforderlich sein. …
- … Was kostet die Installation einer Rückstauklappe?Die Kosten für die Installation einer Rückstauklappe variieren …
- … KellerabdichtungInformationen zur nachträglichen Abdichtung von Kellern gegen Feuchtigkeit und Wassereintritt. …
- … RückstausicherungDetails zu verschiedenen Systemen …
- … und Maßnahmen zur Vermeidung von Rückstauschäden. …
- … Entwässerungsplan prüfen: Genehmigung der Behörde? …
- … es einen Entwässerungsplan und hat die Abwasserbehörde dem zugestimmt? …
- … Keller Wasserschaden: Tauchpumpe bei Wolkenbruch! …
- … Regenwasserrückfluss: Fehlende Unterlagen & Gutachten! …
- … Regenwasserrückfluss im Keller: Ursachen und Lösungen …
- … 1776624423,/forum/keller/10934.php,/forum/alternat/11464.php,/forum/alternat/11462.php,/forum/alternat/11459.php,/forum …
- … uns ein EFHAbk. mit 160 m² Wohnfläche und ca. 80 m² Keller bauen. Beheizt wird das Haus durch eine 8 kW - Erdwärmepumpe …
- … m² ausgelegt ist. Lediglich der HWR sowie der Flur werden im Keller beheizt ... Die restlichen ca. 60 m² sind ungeheizter Keller. …
- … ob wir für ca. 6000 einen Schornstein einbauen lasen sollen (vom Keller bis zum OGAbk. - 3 Etagen). Zu erwähnen ist auch, dass …
- … Dämmung von AltbautenReduzierung des Wärmeverlusts durch Fassaden-, Dach- und Kellerdämmung. …
- … Pelletlagerung: 6 Tonnen im Kellerraum ausreichend? …
- … den Neubau einer Doppelhaushälfte. Die andere Seite steht schon ( ohne Keller) Wegen hohen Grundwassers mussten wir eine Grundwasserhaltung einrichten ( Auffangbecken), da …
- … wir einen Keller geplant haben. …
- … Ich verstehe, dass Sie Bedenken wegen der Grundwasserabsenkung durch die Pumpe Ihrer Nachbarin haben. Da Sie einen Keller bauen und bereits eine Grundwasserhaltung eingerichtet haben, ist es wichtig, …
- … Feuchtigkeit zu schützen oder um landwirtschaftliche Flächen zu entwässern. Verwandte Begriffe: Entwässerung, Dränung, Sickerleitung. …
- … den Wänden und Fundamenten verursachen kann. Besonders gefährdet sind Gebäude ohne Keller oder mit geringer Fundamenttiefe. …
- … Kellerbau bei hohem GrundwasserspiegelWelche Maßnahmen sind erforderlich, um einen Keller trotz Grundwasser zu bauen? …
- … Da dürfte die Tiefe eine Kellers weniger das Problem sein. …
- … Kellerbau: Statik & Unterfangung bei Doppelhaushälfte …
- … wenn das Bestehende Haus KEINEN Keller hat und Sie einen wollen, dann müssen Sie ja mindestens …
- … eine Hausseite unterfangen, da Sie mit dem Keller ja tiefer kommen. …
- … Hier aus dem Forum, habe ich als Baulaie mitgenommen, dass entweder beide ein Keller oder beide KEIN Keller bauen sollten. Weil das andere wohl …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Regenwasserrückfluss, Keller, Entwässerung, Rückstau" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Regenwasserrückfluss, Keller, Entwässerung, Rückstau" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Regenwasserrückfluss, Keller, Entwässerung, Rückstau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Regenwasserrückfluss, Keller, Entwässerung, Rückstau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Regenwasserrückfluss im Keller: Ursachen, Lösungen & Schutz vor Wasserschäden?
Suche nach: Regenwasserrückfluss Keller: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Regenwasserrückfluss, Keller, Entwässerung, Rückstau, Wasserschaden, Sickerschacht, Hebeanlage, Oberflächenwasser
