Entfeuchtungsputz bei feuchtem Keller: Sinnvoll? Kosten, Alternativen & Risiken im Altbau
Die Diskussion dreht sich um die Sinnhaftigkeit von Entfeuchtungsputz zur Sanierung feuchter Keller in Altbauten. Es wird betont, dass eine gründliche Ursachenforschung vor jeder Sanierungsmaßnahme unerlässlich ist. Entfeuchtungsputz kann in bestimmten Fällen hilfreich sein, ist aber keine Universallösung. Die korrekte Anwendung und die Berücksichtigung der spezifischen Gegebenheiten des Kellers sind entscheidend.
in unserem teilunterkellerten Haus Baujahr. 63 wurde 1975 ein weiterer Keller von innen ausgeschachtet und bis zum Streifenfundanment mit 2 lagen KS untermauert, diese Wand ist von außen logischerweise nicht isoliert, hat aber "Luft" zum Erdreich (Lehm). Diese Wand ist feucht, der Putz ist bis zum Streifenfundament faul und lässt sich mit dem Spachtel ablösen Holz und Pappe fault.
Das Problem ist durch falsches Lüften (gerade angelesen) wohl verschärft worden. Ist es sinnvoll diese Wand von innen zu "Dämmen", Ich habe in diesem Zusammenhang von Entfeuchtungsputz gelesen, da die Wand sowieso neu verputzt werden muss ...
Oder reicht richtiges lüften?
Oder gibt es noch ganz andere Methoden?
Für Tipps bin ich Dankbar.
  • Volker
    🔴 KRITISCH: Entfeuchtungsputz darf NICHT vor fachgerechter Abdichtung (außen oder nachträglich innen) aufgebracht werden – er verstärkt bei kapillarer Aufstiegsfeuchte den Wasserdruck und schädigt langfristig Mauerwerk und Putz.
    🔴 KRITISCH: Schimmelbefall ist bereits vorhanden und gesundheitsgefährdend – jede Eigenbearbeitung (z. B. Abkratzen, Anstreichen) ohne Schutzausrüstung und Fachkenntnis erhöht das Risiko einer Sporenverbreitung.
    ⚠️ WICHTIG: Eine horizontale Abdichtung (z. B. Injektionsverfahren) und vertikale Außenabdichtung sind Voraussetzung für jede nachhaltige Sanierung – reine Innenmaßnahmen ohne Feuchtequellenbeseitigung sind kontraproduktiv.
    ⚠️ WICHTIG: Lüftung allein löst das Problem nicht – sie ist nur nach Sanierung zur Klimastabilisierung sinnvoll, nicht als Ursachenbekämpfung.
    Ich beurteile die Situation in Ihrem teilunterkellerten Haus Baujahr 1963 wie folgt: Die beschriebene Wand, die nachträglich ausgeschachtet und mit KS-Steinen untermauert wurde, ist aufgrund fehlender Außenisolierung und Kontakt zum Erdreich (Lehm) feucht. Der Putz ist beschädigt.
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im Keller kann zu Schimmelbildung, Schädigung der Bausubstanz und gesundheitlichen Problemen führen.
    Entfeuchtungsputz kann eine kurzfristige Lösung sein, um die Symptome zu bekämpfen, behebt aber nicht die Ursache des Problems. Er ist diffusionsoffen und kann Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk aufnehmen und an die Raumluft abgeben. Allerdings ist er nicht geeignet, um drückendes Wasser oder aufsteigende Feuchtigkeit dauerhaft zu stoppen.
    • Ursachenforschung: Lassen Sie die Ursache der Feuchtigkeit von einem Fachmann (z.B. Bausachverständiger) untersuchen.
    • Außenabdichtung: Die effektivste Lösung ist in der Regel eine Abdichtung der Kellerwand von außen.
    • Innenabdichtung: Wenn eine Außenabdichtung nicht möglich ist, kann eine Innenabdichtung in Betracht gezogen werden.
    • Sanierputz: Nach der Abdichtung kann ein Sanierputz verwendet werden, um die Wand zu sanieren und das Raumklima zu verbessern.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie Entfeuchtungsputz auftragen, lassen Sie die Ursache der Feuchtigkeit von einem Fachmann beheben. Andernfalls riskieren Sie, dass das Problem nur kaschiert wird und langfristig größere Schäden entstehen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen feuchten Keller in einem Altbau von 1963 mit einer nachträglich 1975 von innen ausgeschachteten und gemauerten Wand, die direkt an Lehmboden grenzt. Die massive Feuchteschädigung mit faulendem Putz, Holz und Pappe deutet auf einen erheblichen kapillaren Feuchtetransport aus dem Erdreich hin, der durch unzureichende horizontale und vertikale Abdichtung verursacht wird.
    🔴 Gefahr: Die beschriebene Situation birgt ein hohes Risiko für fortschreitende Bausubstanzschäden und Schimmelbildung. Falsches Lüften allein ist hier nicht die Ursache, sondern lediglich ein verstärkender Faktor. Die Feuchtigkeit dringt dauerhaft aus dem Erdreich ein, was ohne fachgerechte Abdichtung zu einer dauerhaften Durchfeuchtung der Wand führt.
    ➕ Ergänzung: Entfeuchtungsputz (Sanierputz) ist kein Allheilmittel, sondern ein System, das nur bei kapillar aufsteigender Feuchtigkeit und nach fachgerechter Vorbereitung (z.B. Entfernung aller salzhaltigen Altputze) wirken kann. Er dient der Regulierung des Feuchtehaushalts, nicht der Abdichtung. Bei direktem Erdkontakt und fehlender Horizontalsperre wird er allein nicht ausreichen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass richtiges Lüften das Problem lösen könnte, ist hier nicht zutreffend. Lüften reduziert lediglich die Luftfeuchtigkeit, bekämpft aber nicht die Ursache des Feuchteeintrags aus dem Erdreich. Eine reine Innendämmung ohne vorherige Abdichtung wäre kontraproduktiv und würde die Feuchteproblematik in die Wand hinein verlagern.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung. Lassen Sie eine fachgerechte Bestandsaufnahme (z.B. Kernbohrung, Feuchtemessung) durchführen. Prüfen Sie die Möglichkeit einer nachträglichen horizontalen Abdichtung (z.B. Injektionsverfahren) und einer vertikalen Abdichtung von außen (Freilegen des Fundaments). Erst nach erfolgreicher Abdichtung kann ein Sanierputzsystem fachgerecht aufgebracht werden. Führen Sie bis zur Sanierung keine weiteren Eigenleistungen durch, die die Situation verschlimmern könnten.
    Der Sachverhalt beschreibt eine feuchte, innen ausgeführte Kellerwand aus dem Jahr 1975 in einem Altbau (Baujahr 1963), die direkt an lehmhaltiges Erdreich grenzt und keinerlei Außendämmung oder Horizontalsperre aufweist – ein klassischer Fall von kapillarer Feuchteaufnahme aus dem Boden.
    🔴 Gefahr: Der faule, abplatzende Putz sowie die Fäulnis von Holz und Pappe weisen auf langanhaltende, hohe Feuchtelast hin; dies begünstigt Schimmelpilzbildung, die gesundheitliche Risiken birgt und die Bausubstanz nachhaltig schädigt.
    🔴 Gefahr: Entfeuchtungsputz allein ist bei kapillarer Aufstiegsfeuchte ohne wirksame Horizontalsperre oder Außendämmung nicht nur wirkungslos, sondern kann die Situation verschärfen – er verhindert die Verdunstung nach innen, ohne die Feuchtequelle zu beseitigen, und führt so zu erhöhtem Wasserdruck hinter dem Putz.
    ⚠️ Korrektur: Falsches Lüften ist hier nicht die Ursache, sondern lediglich ein begünstigender Faktor; die eigentliche Ursache ist die fehlende Feuchtesperre und die direkte Erdberührung der Wand ohne Entwässerung oder Abdichtung.
    ➕ Ergänzung: Langfristig wirksame Maßnahmen umfassen entweder eine Außendämmung mit horizontaler und vertikaler Abdichtung oder – bei nicht zugänglicher Außenseite – eine innenliegende Horizontalsperre mittels Injektionsverfahren (z. B. silikatbasiert) kombiniert mit diffusionsoffenem, kapillaraktiven Innenputz (kein sog. Entfeuchtungsputz mit Dampfsperre).
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Kellerlüftung (z. B. dezentrale Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung) ist sinnvoll, aber nur nach Beseitigung der primären Feuchtequelle – ansonsten bleibt sie symptomatisch und ineffektiv.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DINAbk. 18022 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk) zur Bestimmung der Feuchteart (kapillar, drückend, kondensatbedingt) und zur Erstellung eines maßgeschneiderten Sanierungskonzepts – eine Eigenentscheidung für Entfeuchtungsputz birgt erhebliche Risiken für Bausubstanz und Gesundheit.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren kapillare Aufstiegsfeuchte als Hauptursache – verursacht durch fehlende Horizontalsperre, direkten Erdkontakt und lehmhaltigen Untergrund.
    • Alle drei warnen einhellig vor dem Einsatz von Entfeuchtungsputz ohne vorherige Abdichtung und betonen seine Unwirksamkeit bei drückender bzw. kapillarer Feuchte aus dem Erdreich.
    • Alle empfehlen die Beauftragung eines zertifizierten Fachmanns (Bausachverständiger, Feuchtesachverständiger, Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung) als erste und zwingende Maßnahme.
    • GoogleAI nennt „Innenabdichtung“ als Option ohne Einschränkung; DeepSeek und Qwen betonen dagegen klar, dass reine Innenmaßnahmen (ohne Horizontalsperre oder Außenabdichtung) kontraproduktiv sind und die Feuchte in die Wand verlagern.
    • GoogleAI sieht Entfeuchtungsputz als „kurzfristige Lösung zur Symptombekämpfung“; Qwen und DeepSeek bewerten ihn sogar als risikoreich bei fehlender Abdichtung – Qwen spricht explizit von „Verschärfung der Situation“.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Bestandsaufnahme mittels Kernbohrung und Feuchtemessung – nicht bei GoogleAI erwähnt.
    • Qwen ergänzt explizit die Empfehlung einer dezentralen Lüftungsanlage nach erfolgter Sanierung und verweist auf DIN 18022 sowie die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk als Qualifikationsnachweis für Sachverständige.
    • GoogleAI vs. Qwen/DeepSeek: GoogleAI stellt Innenabdichtung als grundsätzlich mögliche Alternative zur Außenabdichtung dar; Qwen und DeepSeek widersprechen klar: Innenabdichtung ist bei fehlender Horizontalsperre und direktem Erdkontakt nicht ausreichend – nur nachträgliche horizontale Sperre (z. B. Injektion) ist als innenliegende Lösung akzeptiert. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird nach dem Vorsichtsprinzip priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die Konsens-Mindestanforderung lautet: vor jedem Putzsystem muss eine wirksame, fachlich nachgewiesene Horizontalsperre (z. B. Injektionsverfahren) und – idealerweise – eine vertikale Außenabdichtung vorhanden sein. Ohne diese ist kein Putzsystem dauerhaft wirksam oder sicher.
    Hauptursache der Feuchte ✅ Konsens Kapillare Aufstiegsfeuchte durch fehlende Horizontalsperre und direkten Kontakt zur lehmhaltigen Erde.
    Entfeuchtungsputz vor Abdichtung ❌ Widerspruch GoogleAI: „kurzfristige Symptombekämpfung“; DeepSeek & Qwen: „kontraproduktiv / verschärft Schäden“ → KI-Konsens folgt dem Vorsichtsprinzip: striktes Verbot vor Abdichtung.
    Fachliche Begleitung ✅ Konsens Unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten Bausachverständigen oder Feuchtesachverständigen (DIN 18022, DGfM) ist obligatorisch.
    Effektivste Sanierungslösung ✅ Konsens Außenabdichtung mit Freilegung und vertikaler Dichtung ist die nachhaltigste Methode – Innenmaßnahmen nur bei Zugangsbehinderung und ausschließlich mit nachträglicher Horizontalsperre.
    Rolle der Lüftung ⚠️ Abwägung Alle drei lehnen Lüften als Ursachenlösung ab; Qwen ergänzt: gezielte Lüftung *nach Sanierung* (z. B. mit WRG) ist sinnvoll zur Raumklimastabilisierung.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenmaßnahmen am Putz oder Mauerwerk vorliegen. Stattdessen: sofort Sachverständigenbeauftragung zur Feuchteartbestimmung und Sanierungskonzepterstellung – erst danach darf mit fachgerechter Abdichtung und anschließendem Sanierputz begonnen werden.
    🔴 Risiko Unsachgemäßer Einsatz von Entfeuchtungsputz ohne Abdichtung Steigender Wasserdruck hinter Putz → Ausblättern, Salzausblühungen, strukturelle Schwächung der Wand
    🔴 Risiko Unbehandelter Schimmelbefall (Putz, Holz, Pappe) Gesundheitsgefahr (Atemwegsreizung, Allergien, Immunschwächung), insbesondere für Kinder und chronisch Kranke
    🔴 Risiko Fehlende Horizontalsperre bei fortgesetzter Feuchteeinwirkung Zerstörung der Mauerwerkssubstanz (Ausblühungen, Verwitterung), Gefährdung der Statik langfristig
    🔴 Risiko Unfachmännische Innenabdichtung (z. B. Dampfsperre) Feuchte wird in die Wand verlagert → beschleunigte Fäulnis von Holzanteilen, Schimmel hinter Dämmung
    🔴 Risiko Verzögerung der Sanierung über mehrere Jahre Erhöhte Sanierungskosten durch Ausweitung des Schadens (z. B. Grundmauerkorrosion, Schäden im Erdgeschoss)
    ✅ Chance Fachgerechte Außenabdichtung mit Wärmedämmung Nachhaltige Trockenlegung + Energieeinsparung + Wertsteigerung des Gebäudes
    ✅ Chance Nachträgliche horizontale Sperre (Injektion) Nichtinvasive Sanierung bei beengten Zugangsverhältnissen – hohe Erfolgsquote bei fachgerechter Ausführung
    ✅ Chance Einbau einer dezentralen Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung Stabiles Raumklima nach Sanierung, Vermeidung von Kondensat, Reduktion von Heizkosten
    ✅ Chance Sanierputz-System nach fachgerechter Abdichtung Verbesserte Raumluftqualität, bessere Oberflächenstabilität, bessere Wärme- und Feuchteregulierung
    ✅ Chance Fachliche Dokumentation aller Maßnahmen (z. B. Sachverständigengutachten) Rechtssicherheit bei späteren Verkäufen, Nachweis der Wertstabilität, Versicherungsrechtliche Absicherung
    1. Sofort Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Feuchtesachverständigen (DIN 18022 oder DGfM-Zertifizierung), um Art und Ursache der Feuchte zu bestimmen – keine Eigenentscheidungen vor diesem Schritt.
    2. Ursachenanalyse dokumentieren lassen: Fordern Sie eine schriftliche Bestandsaufnahme mit Feuchtemesswerten, ggf. Kernbohrungen und klarem Sanierungsvorschlag ein – dies bildet die Grundlage für alle weiteren Maßnahmen.
    3. Außenabdichtung priorisieren: Prüfen Sie mit dem Fachbetrieb die Möglichkeit einer Freilegung und vertikalen Außenabdichtung – ist diese technisch machbar, ist sie die nachhaltigste Lösung.
    4. Nachträgliche Horizontalsperre bei Zugangsbeschränkung: Falls Außenabdichtung nicht möglich, beauftragen Sie ein Injektionsverfahren (silikatbasiert) durch einen spezialisierten Fachbetrieb – keine Eigen- oder „Schnell-Lösungen“.
    5. Sanierputz erst nach Abdichtung: Setzen Sie nur diffusionsoffenen, kapillaraktiven Sanierputz (keine Dampfsperre!) nach fachgerechter Trockenlegung und Grundierung ein – unter Aufsicht des Sachverständigen.
    6. Lüftungskonzept nach Sanierung entwickeln: Planen Sie gemeinsam mit dem Sachverständigen und ggf. einem Lüftungsfachbetrieb eine dezentrale Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung für langfristige Raumklimastabilität.
    Ein spezieller Putz, der Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk aufnehmen und an die Raumluft abgeben kann. Er ist diffusionsoffen und enthält Poren, die die Feuchtigkeit aufnehmen. Er wird oft zur Sanierung von feuchten Wänden eingesetzt, behebt aber nicht die Ursache des Problems. Verwandte Begriffe: Sanierputzsysteme, Klimaplatten, Innendämmung.
    Diffusionsoffenheit
    Die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Materialien ermöglichen den Feuchtigkeitstransport und tragen zu einem besseren Raumklima bei. Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, sd-Wert, Feuchtigkeitshaushalt.
    Kapillarität
    Die Fähigkeit eines Materials, Flüssigkeiten aufgrund von Oberflächenspannung und Adhäsionskräften anzusaugen. Kapillarität spielt eine Rolle bei der Feuchtigkeitsaufnahme von Mauerwerk. Verwandte Begriffe: Saugfähigkeit, Wasseraufnahme, Feuchtigkeitstransport.
    Horizontalsperre
    Eine Maßnahme, um aufsteigende Feuchtigkeit im Mauerwerk zu verhindern. Sie wird in der Regel nachträglich eingebaut, um die kapillare Wasseraufnahme zu unterbrechen. Verwandte Begriffe: Injektionsverfahren, Mauersägeverfahren, chemische Horizontalsperre.
    Außenabdichtung
    Eine Abdichtung der Kellerwand von außen, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Sie ist die effektivste Methode, um feuchte Keller zu sanieren. Verwandte Begriffe: Bitumenabdichtung, Drainage, Perimeterdämmung.
    Innenabdichtung
    Eine Abdichtung der Kellerwand von innen, wenn eine Außenabdichtung nicht möglich ist. Sie ist weniger effektiv als eine Außenabdichtung, kann aber dennoch eine sinnvolle Maßnahme sein. Verwandte Begriffe: Dichtungsschlämme, Injektionsverfahren, Negativabdichtung.
    Schimmelbildung
    Das Wachstum von Schimmelpilzen auf Oberflächen, das durch Feuchtigkeit begünstigt wird. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und die Bausubstanz schädigen. Verwandte Begriffe: Sporen, Mykotoxine, Schimmelpilzsanierung.
    1. Was ist Entfeuchtungsputz und wie funktioniert er?
      Entfeuchtungsputz, auch Sanierputz genannt, ist ein spezieller Putz, der Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk aufnehmen und an die Raumluft abgeben kann. Er ist diffusionsoffen und enthält Poren, die die Feuchtigkeit aufnehmen. Er kann helfen, die Symptome von Feuchtigkeitsproblemen zu reduzieren, behebt aber nicht die Ursache.
    2. Ist Entfeuchtungsputz eine dauerhafte Lösung für feuchte Keller?
      Nein, Entfeuchtungsputz ist keine dauerhafte Lösung, wenn die Ursache der Feuchtigkeit nicht behoben wird. Er kann die Symptome kaschieren, aber die Feuchtigkeit wird weiterhin in das Mauerwerk eindringen. Eine dauerhafte Lösung erfordert in der Regel eine Abdichtung von außen oder innen.
    3. Welche Alternativen gibt es zu Entfeuchtungsputz?
      Alternativen zum Entfeuchtungsputz sind unter anderem: Außenabdichtung, Innenabdichtung, Horizontalsperre, Injektionsverfahren und Drainagen. Die Wahl der geeigneten Methode hängt von der Ursache und dem Ausmaß der Feuchtigkeit ab.
    4. Wie erkenne ich, ob mein Keller feucht ist?
      Anzeichen für einen feuchten Keller sind unter anderem: Feuchte Flecken an den Wänden, abblätternder Putz, Schimmelbildung, muffiger Geruch, Kondenswasserbildung und Ausblühungen (Salpeter).
    5. Kann ich Entfeuchtungsputz selbst auftragen?
      Das Auftragen von Entfeuchtungsputz ist grundsätzlich auch für Heimwerker möglich, jedoch sollte man sich vorher gründlich informieren und die Anweisungen des Herstellers genau befolgen. Bei größeren Feuchtigkeitsschäden ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen.
    6. Was kostet Entfeuchtungsputz?
      Die Kosten für Entfeuchtungsputz variieren je nach Hersteller und Qualität. Rechnen Sie mit etwa 20 bis 50 Euro pro Sack (25 kg). Hinzu kommen die Kosten für die Vorbereitung des Untergrunds und das Auftragen des Putzes.
    7. Wie lange hält Entfeuchtungsputz?
      Die Haltbarkeit von Entfeuchtungsputz hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Qualität des Putzes, der Vorbereitung des Untergrunds und dem Grad der Feuchtigkeitseinwirkung. Bei richtiger Anwendung kann er mehrere Jahre halten.
    8. Was ist der Unterschied zwischen Sanierputz und normalem Putz?
      Sanierputz ist diffusionsoffen und kann Feuchtigkeit aufnehmen und abgeben, während normaler Putz in der Regel diffusionsoffen ist. Sanierputz enthält außerdem spezielle Zusätze, die das Wachstum von Schimmelpilzen hemmen können.
      Überblick über verschiedene Abdichtungsmethoden für Keller und deren Kosten.
    • Schimmel im Keller: Ursachen und Beseitigung
      Informationen zu den Ursachen von Schimmelbildung im Keller und wie man ihn effektiv beseitigt.
    • Feuchtes Mauerwerk sanieren: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zur Sanierung von feuchtem Mauerwerk.
    • Horizontalsperre nachträglich einbauen: Verfahren und Preise
      Informationen zu verschiedenen Verfahren zum nachträglichen Einbau einer Horizontalsperre und deren Preise.
    • Kellerlüftung: So vermeiden Sie Feuchtigkeit
      Tipps zur richtigen Kellerlüftung, um Feuchtigkeit und Schimmelbildung vorzubeugen.
  2. Ursachenforschung: Vor Sanierung Bausubstanz prüfen!
    Ursachenforschung
    Egal für welche Art der Sanierung  -  es gibt hier eine ganze Reihe von bewährten Systemen und Anwendungen  -  Sie sich entscheiden: Sie sollten zunächst Ursachenforschung betreiben (lassen). Sanierputz kann bei einigen Fällen angewandt werden, eignet sich aber nicht generell für alle Situationen. Eine Ferndiagnose ist immer nur schwer möglich. Lassen Sie sich von mehreren Fachfirmen vor Ort beraten. Sie sollten Unternehmen aus den Bereichen Bautenschutz, Bautrocknung oder Mauertrockenlegung einbeziehen.
  3. Entfeuchtungsputz: Wirkung und Risiken im Altbau-Keller
    Foto von Edmund Bromm
    "Entfeuchtungsputze" Der Name dieses Verfahrens ist zwar vielversprechend, aber ..
    aber sachlich falsch. Kein Patent konnte bisher für die Trockenlegung einer Mauer garantieren! Ähnlich dem Effekt der Röhrchen (aus den 50er und 60er Jahren bekanntes Verfahren) soll dieser Verputz durch eine bessere Verdunstung die Mauer trocknen. Es wird jedoch nur der Kreislauf angeregt  -  denn: was schneller verdunstet, kommt von unten um so schneller nach. Ob diese Putze also der Weisheit letzter Schluss ist, wage ich zu bezweifeln, denn es werden nicht nur Wasser, sondern auch bauschädliche Salze auf diese Weise nachtransportiert. " Entfeuchtungsputze" entfeuchten nicht, sie wirken bestenfalls ähnlich wie ein Sanierputz. Sehr oft ist eine solche "Sanierung" mit Entfeuchtungsputzen nur deswegen erfolgreich, weil es sich "nur" Kondenswasserbildung aus Gründen einer falschen Nutzung handelte oder um technische Schäden, wie beispielsweise eine undichte Regenrinne. Möglicherweise wurden auch Fugen abgedichtet, die Heizung an der richtigen Stelle angebracht, die Fassade gestrichen usw.  -  und somit ist der eigentliche Schaden beseitigt. Es ist dann sehr leicht zu suggerieren, dass die Pseudotrockenlegung den entsprechenden Erfolg gehabt hat. Bis man erkennt, was wirklich geschehen ist, vergehen meist Jahre und dann ist es meist zu spät.
    Entfeuchtungsputz im Altbau-Keller: Sinn oder Risiko?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Sinnhaftigkeit von Entfeuchtungsputz zur Sanierung feuchter Keller in Altbauten. Es wird betont, dass eine gründliche Ursachenforschung vor jeder Sanierungsmaßnahme unerlässlich ist. Entfeuchtungsputz kann in bestimmten Fällen hilfreich sein, ist aber keine Universallösung. Die korrekte Anwendung und die Berücksichtigung der spezifischen Gegebenheiten des Kellers sind entscheidend.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Entfeuchtungsputz: Wirkung und Risiken im Altbau-Keller erläutert, ist die Bezeichnung "Entfeuchtungsputz" irreführend, da kein Putz die Mauer dauerhaft trocknen kann. Stattdessen wird lediglich die Verdunstung angeregt, was das Problem langfristig verschlimmern kann.
    ✅ Empfehlung: Vor dem Einsatz von Entfeuchtungsputz sollte eine umfassende Analyse der Feuchtigkeitsursachen durchgeführt werden, wie im Beitrag Ursachenforschung: Vor Sanierung Bausubstanz prüfen! betont wird. Dies kann durch Fachfirmen im Bereich Bautenschutz und Bautrocknung erfolgen. Mögliche Ursachen für Feuchtigkeit im Keller können defekte Regenrinnen, Kondenswasserbildung, Schäden an der Fassade oder undichte Fugen sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie sich für Entfeuchtungsputz oder andere Sanierungsmaßnahmen entscheiden, holen Sie mehrere Angebote von Fachfirmen ein und lassen Sie sich umfassend beraten. Achten Sie darauf, dass die Ursachen der Feuchtigkeit beseitigt werden, um langfristige Schäden zu vermeiden. Eine Kellerabdichtung von außen könnte eine sinnvolle Alternative sein.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Entfeuchtungsputz, Altbau, Kellerabdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Sanierputz auf Gipsputz: Risiken, Alternativen & Fachgerechte Ausführung im Keller?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipsputz im Keller: Alternative zu Silikatfarbe bei Feuchtigkeit? Diffusionsoffen & Schutz
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wasserflecken auf Putz nach Anstrich: Ursachen, Sanierung & Tiefengrund-Alternativen?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Alte Kalkfarbe entfernen: Methoden, Kosten & Risiken für nachfolgenden Putz?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipsputz blüht im Keller: Ursachen, Sanierung & Schutz vor Feuchtigkeit?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Diffusionsoffene Farbe für Keller: Welche, Silikat oder Dispersion? Feuchtigkeit & Putz
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Keller streichen nach Injektion: Welche Farbe bei Sanierputz? Fassadenfarbe geeignet?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Haus dämmen: Sandender Putz – Ursachen, Sanierung & Vorgehensweise?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz sandet ab: Ursachenforschung, Sanierung & Kosten für Ziegelmauerwerk?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Aufsteigende Feuchtigkeit in Putzfassade: Ursachen, Sanierung & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Entfeuchtungsputz, Altbau, Kellerabdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Entfeuchtungsputz, Altbau, Kellerabdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Entfeuchtungsputz bei feuchtem Keller: Sinnvoll? Kosten, Alternativen & Risiken im Altbau
Suche nach: Entfeuchtungsputz: Ja oder Nein? Keller sanieren
Suche nach: Entfeuchtungsputz, Keller sanieren, feuchter Keller, Altbau, Kellerabdichtung, Sanierputz, Feuchtigkeitsschäden, Mauertrockenlegung
