Reihenhaustrennfuge abdichten: KMB-Abdichtung, Sickerwasser & Dichtprofile?
❓ Fragestellung: Reihenhaustrennfuge abdichten: KMB-Abdichtung, Sickerwasser & Dichtprofile?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine reine KMB-Beschichtung allein die Trennfuge nicht dauerhaft abdichten kann – ein zusätzlicher, bewegungsfähiger Fugenüberbrückungskörper ist zwingend erforderlich; Alle drei betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Begleitung durch einen zertifizierten Fachmann für Bauwerksabdichtung.
👉 Handlungsempfehlung: Die Abdichtung der Reihenhaustrennfuge erfordert kein "Bastellösung"-Verfahren, sondern ein normkonformes, systemgeprüftes Fugenabdichtungssystem – fachlich geplant, dokumentiert und ausgeführt durch einen zertifizierten Abdichtungsfachmann.
Die Diskussion dreht sich um die fachgerechte Abdichtung einer Reihenhaustrennfuge gegen Sickerwasser unter Verwendung von KMB (kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtung). Die korrekte Materialauswahl und Ausführung sind entscheidend für eine dauerhafte Abdichtung. Die Kombination von Schweißbahnen und KMB-Anschlüssen wird als problematisch angesehen. Es wird empfohlen, sich direkt beim KMB-Hersteller nach geeigneten Dichtprofilen oder Dichtbändern zu erkundigen. Die Abdichtung der Kellerwand ist ein wichtiger Aspekt bei der Sanierung von Reihenhäusern.
🔴 Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Situation: Reihenhäuser mit getrennten Mauerwerkskellerwänden auf gemeinsamem Fundament. Wie wird die Überbrückung der Fuge am besten gemacht, wenn eine Abdichtung gegen zeitweise aufstauendes Sickerwasser mit KMB gemacht wird? Schweißbahn an den Rändern mit KMB überdecken? Schweißbahn mit Anschlussschienen? Dichtprofile zum Einstecken?
Danke dass ich was lernen darf
    🔴 KRITISCH: Keine Abdichtung der Trennfuge ohne bewegungsfähiges, systemgeprüftes Dichtprofil (z. B. PVC- oder EPDM-Fugenband nach DINAbk. 18533-5 oder ETAG 033) – starre Lösungen führen zwangsläufig zu Rissbildung und Undichtigkeit.
    🔴 KRITISCH: Das Dichtprofil muss vollflächig in die frische KMB-Schicht eingebettet und nicht nur "eingesteckt" werden; eine alleinige Randverklebung mit KMB ist unzulässig und führt zum Unterlauf.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Ausführung ist die Fugenbreite, die erwartete Bewegungsamplitude (Setzung/Temperatur) und die Sickerwasserhöhe vor Ort durch einen zertifizierten Bauwerksabdichter oder Sachverständigen (DIN 18024-1) zu ermitteln und zu dokumentieren.
    ⚠️ WICHTIG: KMB haftet nicht zuverlässig auf bituminösen Oberflächen (z. B. Schweißbahnen) ohne spezielle Haftgrundierung und mechanische Verankerung – reine Überdeckung ist technisch unzulässig.
    Ich empfehle zur Abdichtung der Reihenhaustrennfuge folgende Vorgehensweise, unter Berücksichtigung der KMB (kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtung):
    1. Vorbereitung: Die Fuge muss sauber, trocken und tragfähig sein. Lose Teile entfernen und ggf. mit einem geeigneten Voranstrich (Haftgrund) behandeln.
    2. Dichtprofile: Ein geeignetes Dichtprofil (z.B. aus Gummi oder Kunststoff) in die Fuge einsetzen. Dieses sollte die Breite der Fuge vollständig ausfüllen und eine dauerelastische Abdichtung gewährleisten.
    3. KMB-Abdichtung: Die KMB in zwei Schichten auftragen, wobei die erste Schicht vollständig durchgetrocknet sein muss, bevor die zweite Schicht aufgebracht wird. Die KMB sollte über das Dichtprofil hinaus auf die angrenzenden Kellerwände aufgetragen werden, um eine flächige Abdichtung zu gewährleisten.
    4. Schweißbahn (optional): Eine Schweißbahn kann zusätzlich als mechanischer Schutz der KMB aufgebracht werden, insbesondere im Bereich des Erdreichs. Die Schweißbahn sollte an den Rändern mit der KMB verklebt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb für Kellerabdichtungen beraten, um die optimale Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Abdichtung einer Reihenhaustrennfuge gegen zeitweise aufstauendes Sickerwasser mit einer KMB-Abdichtung (Kunststoff-Modifizierte Bitumen-Dickbeschichtung). Die Fragestellung zielt auf die fachgerechte Überbrückung der Bewegungsfuge zwischen zwei Kelleraußenwänden ab. Grundsätzlich ist die Kombination von KMB mit einer Schweißbahn oder Dichtprofilen technisch möglich, jedoch sind die spezifischen Anforderungen an die Fugenabdichtung zu beachten.
    🔴 Gefahr: Eine starre Abdichtung der Trennfuge ohne ausreichende Dehnfähigkeit birgt ein hohes Risiko für Rissbildung und Undichtigkeiten. Setzungs- und Temperaturbewegungen der beiden Gebäudehälften können die Abdichtung zerstören, was zu massiven Feuchteschäden im Keller führt.
    ➕ Ergänzung: Die Verwendung einer Schweißbahn, die lediglich an den Rändern mit KMB überdeckt wird, ist keine dauerhafte Lösung. Die Fuge benötigt ein spezielles, hochdehnfähiges Fugenband oder ein Dichtprofil, das in die KMB-Schicht eingebettet wird. Eine Anschlussschiene ist für diesen Fall ungeeignet, da sie keine Bewegung aufnehmen kann.
    ✅ Zustimmung: Die Idee, Dichtprofile zum Einstecken zu verwenden, geht in die richtige Richtung. Es gibt spezielle Fugenbänder aus PVC oder EPDM, die für die Aufnahme von Bewegungen in der Fuge konzipiert sind und in die frische KMB-Schicht eingelegt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauwerksabdichter oder einen Sachverständigen für Bauwerksabdichtung. Dieser muss die konkrete Fugenbreite, die zu erwartenden Bewegungen und die Höhe des Sickerwassers vor Ort prüfen. Nur ein Fachmann kann das passende System aus KMB und Fugenband fachgerecht auswählen und einbauen, um eine dauerhafte Dichtigkeit zu gewährleisten.
    Bei Reihenhäusern mit getrennten Kellerwänden auf gemeinsamem Fundament stellt die Trennfuge eine kritische Schwachstelle für Feuchteeintrag dar, insbesondere bei zeitweiligem Sickerwasseraufstau – hier kann es zu kapillarem Wassertransport, Rissbildung durch Setzungsunterschiede oder mechanischer Beschädigung der Abdichtung kommen.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Fugenüberbrückung bei KMB-Abdichtung birgt das Risiko einer vollständigen Abdichtungsunterbrechung – weder Schweißbahnen noch reine Überdeckungen mit KMB können dynamische Bewegungen zwischen den Gebäudeteilen dauerhaft kompensieren.
    ⚠️ Korrektur: Die Idee, Schweißbahnen an den Rändern einfach mit KMB zu überdecken, ist technisch unzulässig – KMB haftet nicht zuverlässig auf bituminösen Oberflächen ohne spezielle Haftgrundierung und mechanische Verankerung, zudem fehlt die Dehnfähigkeit für Fugenbewegungen.
    ➕ Ergänzung: Erforderlich ist ein systemkonformes, dehnfähiges Dichtprofil mit mindestens 30 % Dehnung, zertifiziert nach DIN 18533-5 oder ETAG 033, das in die Fuge eingebracht und mit dem KMB-System vollflächig verklebt sowie abgedichtet wird – nicht nur "eingesteckt".
    🔴 Gefahr: Fehlende Verankerung des Dichtprofils im Fundament oder unzureichende Anschlussdetails an die Kellerwand führen zu Wasserumgehung unter der Abdichtung – ein klassischer "Unterlauf"-Effekt mit massiver Feuchteschädigung.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Wahl von KMB als Abdichtungssystem ist bei fachgerechter Ausführung und korrekter Fugenlösung durchaus geeignet – jedoch nur im Verbund mit einer bewegungsfähigen, systemgeprüften Fugenlösung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach DIN 18024-1) zur Planung und Überwachung der Fugenabdichtung – insbesondere zur Auswahl des geeigneten Dichtprofils, Festlegung der Verankerungstiefe im Fundament und Abnahme der Anschlussdetails vor KMB-Auftrag.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine reine KMB-Beschichtung allein die Trennfuge nicht dauerhaft abdichten kann – ein zusätzlicher, bewegungsfähiger Fugenüberbrückungskörper ist zwingend erforderlich.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Begleitung durch einen zertifizierten Fachmann für Bauwerksabdichtung.
    • GoogleAI erwähnt eine "Schweißbahn als mechanischen Schutz" als optionale Ergänzung, während DeepSeek und Qwen diese Lösung explizit ablehnen – Qwen nennt sie "technisch unzulässig", DeepSeek "keine dauerhafte Lösung".
    • GoogleAI spricht von "Dichtprofilen einsetzen", DeepSeek und Qwen korrigieren präziser: Das Profil muss *eingebettet* und *vollflächig verklebt* werden – nicht lediglich "eingesteckt".
    • Qwen ergänzt zentral die Anforderung an die Dehnfähigkeit (min. 30 %) und die Zertifizierung nach DIN 18533-5 oder ETAG 033 – diese Spezifikation fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
    • Qwen und DeepSeek heben das Risiko des "Unterlaufs" durch fehlende Verankerung im Fundament hervor – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • GoogleAI stellt Schweißbahnen als "optionalen mechanischen Schutz" dar; Qwen und DeepSeek bewerten dies als technisch unzulässig und gefährlich – hier wird das Vorsichtsprinzip angewandt: Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) gilt.
    • GoogleAI beschreibt die KMB-Auftragung "über das Dichtprofil hinaus auf die Kellerwände" als ausreichend, während Qwen explizit vor unzureichenden Anschlussdetails und fehlender Fundamentverankerung warnt – diese Warnung ist konservativer und sicherer.
    • Die Aussagen von Qwen und DeepSeek sind inhaltlich detaillierter, sicherheitsorientierter und normenkonformer. Ihre Empfehlungen zur zertifizierten Fugenbandauswahl, zur vollflächigen Einbettung, zur Fundamentverankerung und zur Ablehnung von Schweißbahn-Überdeckungen bilden den technisch verbindlichen Standard.
    Fugenabdichtung ohne bewegungsfähiges Profil ❌ Widerspruch Alle KIs lehnen starre Lösungen ab – Konsens: Unzulässig.
    Dichtprofil-Art und -Einsatz ✅ Konsens Dehnfähiges, zertifiziertes Fugenband (z. B. EPDM/PVC nach DIN 18533-5) muss vollflächig in frische KMB eingebettet werden – nicht nur eingesteckt.
    Schweißbahn als Ergänzung ❌ Widerspruch GoogleAI sieht sie als optional an; DeepSeek/Qwen lehnen sie als unzulässig ab → Konsens: Technisch unzulässig, riskiert Unterlauf und Haftungsversagen.
    Fachliche Durchführung ✅ Konsens Verpflichtende Einbindung eines zertifizierten Bauwerksabdichters oder Sachverständigen (DIN 18024-1) zur Vor-Ort-Erhebung von Fugenbreite, Bewegung und Wasserdruk.
    Fundamentverankerung ⚠️ Abwägung Qwen und DeepSeek betonen sie als kritisch; GoogleAI erwähnt sie nicht → Konsens: Erforderlich, um Unterlauf zu verhindern.
    🔴 Risiko Fehlende Dehnfähigkeit des Dichtprofils Kritische Rissbildung in KMB und Profil → vollständiger Abdichtungsversagen bei geringsten Setzungen
    🔴 Risiko Unzureichende Verankerung im Fundament Wasserumgehung unter der Abdichtung (Unterlauf) → dauerhafte Feuchteschäden, Schimmel, Bauschäden
    🔴 Risiko Verwendung von Schweißbahn ohne systemkonforme Verbindung zur KMB Haftungsversagen, Delamination → lokale Undichtigkeiten, schwer lokalisierbar, nachträgliche Sanierung extrem aufwändig
    🔴 Risiko Fehlende Vor-Ort-Erhebung von Fugenbewegung und Sickerwasserhöhe Falsche Profilauswahl oder zu geringe Schichtdicke → frühzeitiger Systemversagen, keine Gewährleistung
    🔴 Risiko Keine Abnahme der Anschlussdetails vor KMB-Auftrag Unsichtbare Fehler im Anschlussbereich → späterer Wassereintritt an der Kellerwand-KMB-Grenze, schwer sanierbar
    ✅ Chance Nutzung eines zertifizierten, systemgeprüften Fugenbandes Dauerhafte, normkonforme Abdichtung über 30+ Jahre – hohe Planungssicherheit und Gewährleistung
    ✅ Chance Fachplanung durch Sachverständigen (DIN 18024-1) Rechtssichere Dokumentation, Ausschluss von Haftungsrisiken, Erleichterung bei Versicherungsfällen
    ✅ Chance Vollflächige Einbettung des Profils in frische KMB Monolithische Verbindung zwischen Profil und Abdichtung → Verhinderung von Wasserumgehung und lateraler Verdrängung
    ✅ Chance Einbindung einer Anschlussschiene mit bewegungsfähiger Dichtung Optimale Kraftübertragung bei starken Bewegungen – für hochbeanspruchte Fugen die sicherste Lösung
    ✅ Chance Digitale Aufzeichnung der Fugenparameter vor Ausführung Nachvollziehbare Bauüberwachung, Grundlage für zukünftige Wartung oder Sanierung
    1. Sofortige Fachplanung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (DIN 18024-1) zur Vor-Ort-Erhebung von Fugenbreite, Bewegungsexperten und Sickerwasserhöhe – keine Ausführung ohne diese Dokumentation.
    2. Dichtprofil systemkonform auswählen: Fordern Sie vom Planer ein zertifiziertes, hochdehnfähiges Fugenband (min. 30 % Dehnung) nach DIN 18533-5 oder ETAG 033 – keine "Baustellenlösung" ohne Prüfzeugnis.
    3. Verankerungstiefe im Fundament festlegen: Vereinbaren Sie vor Ort mit dem Planer und ausführendem Fachbetrieb die Mindestverankerungstiefe des Profils im Fundament (mind. 50 mm, je nach Belastung) und dokumentieren Sie dies schriftlich.
    4. Vollflächige Einbettung vereinbaren: Stellen Sie sicher, dass das Dichtprofil nicht nur "eingesteckt", sondern vollflächig in die erste frische KMB-Schicht eingebettet und mit der zweiten KMB-Schicht vollständig überdeckt wird.
    5. Keine Schweißbahn über die Fuge: Verzichten Sie konsequent auf jegliche Schweißbahn im Fugenbereich – weder als Schutz noch als Übergang; dies ist technisch unzulässig und gefährdet die gesamte Abdichtung.
    6. Anschlussdetails vor KMB-Auftrag abnehmen lassen: Vereinbaren Sie mit dem Fachbetrieb eine Zwischenabnahme aller Anschlussstellen (Wand-KMB, Profil-KMB, Fundamentübergang) vor Auftrag der zweiten KMB-Schicht.
    KMB (Kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtung)
    Eine Abdichtungsmasse für erdberührte Bauteile, die aus Bitumen und Kunststoffen besteht. Sie ist wasserundurchlässig, flexibel und beständig gegen aggressive Stoffe im Erdreich.
    Verwandte Begriffe: Bitumen, Dickbeschichtung, Abdichtung.
    Sickerwasser
    Wasser, das im Erdreich versickert und sich dort ansammelt. Es kann durch Regen, Schmelzwasser oder Grundwasser entstehen und enthält oft gelöste Stoffe.
    Verwandte Begriffe: Grundwasser, Oberflächenwasser, Drainage.
    Dichtprofil
    Ein Bauteil aus Gummi, Kunststoff oder quellfähigem Material, das in Fugen eingesetzt wird, um diese abzudichten. Es verhindert das Eindringen von Wasser, Luft oder anderen Stoffen.
    Verwandte Begriffe: Fugenband, Dichtung, Fugendichtstoff.
    Reihenhaustrennfuge
    Die Fuge zwischen zwei Reihenhäusern, die dazu dient, die Schallübertragung und die Ausbreitung von Rissen zu minimieren. Sie muss wasserdicht sein, um das Eindringen von Feuchtigkeit in die Keller zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Dehnungsfuge, Baufuge, Anschlussfuge.
    Schweißbahn
    Eine Abdichtungsbahn aus Bitumen oder Kunststoff, die durch Erhitzen auf den Untergrund aufgeschweißt wird. Sie dient als wasserdichte Schicht und schützt das Bauwerk vor Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Bitumenbahn, Dachbahn, Abdichtungsfolie.
    Haftgrund
    Ein Voranstrich, der auf den Untergrund aufgetragen wird, um die Haftung der nachfolgenden Beschichtung zu verbessern. Er sorgt für eine bessere Verbindung zwischen Untergrund und Beschichtung.
    Verwandte Begriffe: Primer, Vorbehandlung, Grundierung.
    Maßnahmen, um ein Bauwerk oder Bauteil vor dem Eindringen von Wasser, Feuchtigkeit oder anderen Stoffen zu schützen. Sie kann durch verschiedene Materialien und Verfahren erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Isolierung, Dämmung, Imprägnierung.
    1. Welche Arten von Dichtprofilen gibt es für Reihenhaustrennfugen?
      Es gibt verschiedene Dichtprofile aus Gummi, Kunststoff oder quellfähigen Materialien. Die Wahl hängt von der Fugenbreite, der zu erwartenden Belastung durch Sickerwasser und den baulichen Gegebenheiten ab. Quellfähige Dichtprofile dehnen sich bei Kontakt mit Wasser aus und dichten die Fuge zusätzlich ab.
    2. Kann ich die KMB-Abdichtung selbst auftragen oder sollte ich einen Fachmann beauftragen?
      Das Auftragen von KMB erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung, um eine dauerhafte und zuverlässige Abdichtung zu gewährleisten. Fehler beim Auftragen können zu Undichtigkeiten und Schäden führen. Ich empfehle daher, einen Fachmann zu beauftragen.
    3. Wie lange dauert die Trocknungszeit der KMB?
      Die Trocknungszeit der KMB hängt von der Umgebungstemperatur, der Luftfeuchtigkeit und der Schichtdicke ab. In der Regel beträgt die Trocknungszeit mehrere Tage bis Wochen. Die genauen Angaben entnehmen Sie bitte den Herstellerangaben.
    4. Was ist bei der Verarbeitung von KMB zu beachten?
      Bei der Verarbeitung von KMB ist auf eine sorgfältige Vorbereitung des Untergrunds, eine gleichmäßige Schichtdicke und die Einhaltung der Trocknungszeiten zu achten. Zudem sollten die Herstellerangaben beachtet und geeignete Schutzkleidung getragen werden.
    5. Wie oft muss eine Reihenhaustrennfuge abgedichtet werden?
      Eine fachgerecht ausgeführte Abdichtung der Reihenhaustrennfuge sollte mehrere Jahrzehnte halten. Die Lebensdauer hängt jedoch von den Umgebungsbedingungen und der Qualität der verwendeten Materialien ab. Eine regelmäßige Kontrolle der Abdichtung ist empfehlenswert.
    6. Welche Alternativen gibt es zur KMB-Abdichtung?
      Alternativ zur KMB-Abdichtung können auch andere Abdichtungssysteme wie mineralische Dichtungsschlämmen, Injektionsharze oder Folienabdichtungen eingesetzt werden. Die Wahl des geeigneten Systems hängt von den spezifischen Anforderungen und den baulichen Gegebenheiten ab.
    7. Was kostet die Abdichtung einer Reihenhaustrennfuge?
      Die Kosten für die Abdichtung einer Reihenhaustrennfuge variieren je nach Umfang der Arbeiten, den verwendeten Materialien und den Stundensätzen der Handwerker. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen und die Leistungen und Preise zu vergleichen.
    8. Wie erkenne ich, ob meine Reihenhaustrennfuge undicht ist?
      Anzeichen für eine undichte Reihenhaustrennfuge können feuchte Stellen an der Kellerwand, Schimmelbildung oder Ausblühungen sein. Auch ein muffiger Geruch im Keller kann auf eine Undichtigkeit hindeuten.
    • Kellerabdichtung von innen
      Methoden und Materialien zur Abdichtung eines Kellers von der Innenseite.
    • Drainage am Haus
      Funktion und Aufbau einer Drainage zur Ableitung von Sickerwasser.
    • Schimmel im Keller vermeiden
      Ursachen und Maßnahmen zur Vermeidung von Schimmelbildung im Keller.
    • Feuchtigkeitsschäden erkennen
      Anzeichen und Ursachen von Feuchtigkeitsschäden an Gebäuden.
    • Fugensanierung
      Techniken und Materialien zur Sanierung von beschädigten Fugen.
  2. Reihenhaustrennfuge: KMB-Abdichtung mit speziellem Dichtband
    Foto von Horst Schmid
    Trennfuge
    Schweißbahn und KMB-Anschluss geht garantiert in die Hose. Besorgen Sie sich beim KMB-Hersteller ein geeignetes Profil bzw. Dichtband.
    Reihenhaustrennfuge abdichten: KMB & Sickerwasser
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die fachgerechte Abdichtung einer Reihenhaustrennfuge gegen Sickerwasser unter Verwendung von KMB (kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtung). Die korrekte Materialauswahl und Ausführung sind entscheidend für eine dauerhafte Abdichtung. Die Kombination von Schweißbahnen und KMB-Anschlüssen wird als problematisch angesehen. Es wird empfohlen, sich direkt beim KMB-Hersteller nach geeigneten Dichtprofilen oder Dichtbändern zu erkundigen. Die Abdichtung der Kellerwand ist ein wichtiger Aspekt bei der Sanierung von Reihenhäusern.
    🔴 Wichtiger Hinweis: Die Kombination von Schweißbahn und KMB-Anschluss kann zu Problemen führen, wie im Beitrag Reihenhaustrennfuge: KMB-Abdichtung mit speziellem Dichtband hervorgehoben wird. Es ist ratsam, auf diese Methode zu verzichten und stattdessen auf empfohlene Dichtsysteme zurückzugreifen.
    ✅ Zusatzinfo: Die Auswahl des richtigen Dichtmaterials ist entscheidend für die langfristige Funktionalität der Abdichtung. Dichtprofile und Dichtbänder, die speziell für KMB-Systeme entwickelt wurden, bieten eine sichere und dauerhafte Lösung für die Abdichtung der Reihenhaustrennfuge gegen Sickerwasser.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie den KMB-Hersteller, um spezifische Empfehlungen für Dichtprofile oder Dichtbänder zu erhalten, die für die Abdichtung der Reihenhaustrennfuge geeignet sind. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung, um die Wirksamkeit der Abdichtung zu gewährleisten. Die Abdichtung der Kellerwand sollte sorgfältig geplant und ausgeführt werden, um Schäden durch Sickerwasser zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Reihenhaustrennfuge, Abdichtung, KMB, Sickerwasser". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Keller - 10870: Reihenhaustrennfuge abdichten: KMB-Abdichtung, Sickerwasser & Dichtprofile?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - PV-Anlage auf Gründach installieren: Was beachten? Unterkonstruktion, Statik & Kosten
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Module schief montiert: Was tun bei falscher Installation? Abstand prüfen
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Kaminofen: Anschluss undicht – Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - VDI 4640: Was beinhaltet die Norm für Erdwärmebohrungen? Kosten, Baugenehmigung & Anforderungen
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung statt Ölheizung: Lignin-Geruch im Haus? Erfahrungen & Lösungen
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Vakuumkollektoren für Flachdach (20 Grad): Optimale Ausrichtung & Montage ohne Aufständerung?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmluftkollektor selber bauen: Funktion, Effizienz & Risiken im Eigenbau?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum im Keller abdichten: Schutz vor Wasser, Rohrbruch & Hochwasser sichern?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornsteinsanierung bei Pelletheizung: Notwendigkeit, Kosten & Alternativen für ÖkoFEN PES 20?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Reihenhaustrennfuge, Abdichtung, KMB, Sickerwasser" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Reihenhaustrennfuge, Abdichtung, KMB, Sickerwasser" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Reihenhaustrennfuge abdichten: KMB-Abdichtung, Sickerwasser & Dichtprofile?
Suche nach: Reihenhaustrennfuge abdichten: So geht's!
Suche nach: Reihenhaustrennfuge, Abdichtung, KMB, Sickerwasser, Kellerwand, Fuge abdichten, Dichtprofile, Reihenhaus abdichten
