KMB-Abdichtung: 1K vs. 2K – DIN-Normen, Unterschiede & aktuelle Anforderungen?
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob 1K-KMB-Abdichtungen seit Oktober 2002 nicht mehr DIN-gerecht sind und ob 2K-Systeme obligatorisch sind. Es wird festgestellt, dass die letzte Änderung der DIN 18195 Teil 4 bis 6 im August 2000 erfolgte und namhafte Hersteller weiterhin sowohl 1K- als auch 2K-KMB-Produkte anbieten. Der einlagige Auftrag von KMB entspricht jedoch seit Bestehen der DIN nicht den Richtlinien.
🔴 KRITISCH: Keine Verwendung von 1K-KMB ohne aktuelle, gültige allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZAbk.) oder Europäische Technische Bewertung (ETA) – auch bei vermeintlich "altbewährten" Produkten.
🔴 KRITISCH: Die pauschale Annahme, 1K-KMB sei "nach 2002 verboten", ist falsch – doch die Verwendung eines nicht zugelassenen oder veralteten 1K-Systems birgt erhebliches Haftungs- und Schadensrisiko.
⚠️ WICHTIG: Die Auswahl zwischen 1K- und 2K-KMB muss stets auf Basis der konkreten Beanspruchungsklasse (z. B. DINAbk. 18531-1, Tabelle 1), des Untergrunds und der Anwendungssituation erfolgen – nicht nach Komponentenzahl allein.
⚠️ WICHTIG: Für Dach- und Bauwerksabdichtungen mit hoher Wassereinwirkung (z. B. erdberührte Bauteile, Flachdächer mit Wasserstau) sind 2K-Systeme häufig erforderlich – 1K-Systeme dürfen hier nur nach ausdrücklicher Zulassung und Nachweis der Eignung eingesetzt werden.
Ich verstehe Ihre Frage so, dass Sie sich unsicher sind, ob einkomponentige KMB (KMB = kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtung) noch den aktuellen DIN-Normen für Bauwerksabdichtungen entsprechen.
Meiner Information nach gibt es keine generelle Aussage, dass seit Oktober 2002 einkomponentige KMB grundsätzlich nicht mehr DIN-gerecht sind. Die Anwendbarkeit hängt von der jeweiligen Norm (z.B. DIN 18533 für die Abdichtung von erdberührten Bauteilen) und den spezifischen Produkteigenschaften ab.
Es ist möglich, dass der Mitarbeiter sich auf spezielle Anwendungsfälle oder Produktnormen bezieht, in denen zweikomponentige KMB aufgrund ihrer Eigenschaften (z.B. schnellere Durchtrocknung, höhere Widerstandsfähigkeit) bevorzugt oder vorgeschrieben werden.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die konkrete Anforderung in der relevanten DIN-Norm für Ihr Bauvorhaben und vergleichen Sie die technischen Datenblätter der in Frage kommenden 1K- und 2K-KMB-Produkte. Ziehen Sie im Zweifelsfall einen Fachberater hinzu.
Der Sachverhalt betrifft die fachliche Korrektheit einer Aussage zur DIN-gerechten Verarbeitung von KMB-Abdichtungen (Kunststoff-Modifizierte Bitumenbahnen). Der Mitarbeiter eines Herstellers behauptet, dass seit Oktober 2002 nur noch 2-komponentige (2K) KMB-Systeme DIN-gerecht seien und 1-komponentige (1K) Systeme nicht mehr zulässig wären. Diese pauschale Aussage ist fachlich nicht haltbar und bedarf einer differenzierten Betrachtung.
❌ Widerspruch: Die Aussage, dass 1K-KMB seit Oktober 2002 generell nicht mehr DIN-gerecht seien, ist falsch. Es gibt keine DIN-Norm, die 1K-Systeme pauschal ausschließt. Die maßgebliche Norm für KMB-Abdichtungen ist die DIN 18195 (inzwischen durch die DIN 18531 ff. abgelöst), die Anforderungen an die Abdichtung definiert, aber nicht zwischen 1K und 2K unterscheidet. Die Verarbeitungsrichtlinien der Hersteller sind entscheidend.
⚠️ Korrektur: Der Oktober 2002 ist kein Stichtag für ein Verbot von 1K-KMB. Möglicherweise bezieht sich der Mitarbeiter auf eine interne Produktumstellung oder eine spezifische Zulassung. Richtig ist, dass 2K-Systeme oft höhere Anforderungen an die Verarbeitung stellen (z.B. exakte Mischung) und bei bestimmten Anwendungen (z.B. hohe Wassereinwirkung) bevorzugt werden. 1K-Systeme sind jedoch weiterhin für viele Anwendungen normgerecht, sofern sie die bauaufsichtliche Zulassung (abP) besitzen.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist nicht die Anzahl der Komponenten, sondern die Einhaltung der Herstellervorgaben und der bauaufsichtlichen Zulassung. 1K-KMB sind in der Regel gebrauchsfertig und einfacher zu verarbeiten, während 2K-Systeme eine höhere chemische Beständigkeit aufweisen können. Die Wahl hängt vom konkreten Anwendungsfall ab (z.B. Dachabdichtung, Bauwerksabdichtung).
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich vom Hersteller die konkrete bauaufsichtliche Zulassung (allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis, abP) für das 1K-System vorlegen. Prüfen Sie die aktuellen Normen (DIN 18531 bis 18535) und die Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers. Bei Unsicherheit konsultieren Sie einen unabhängigen Sachverständigen für Bauwerksabdichtung, der die Eignung des Systems für Ihr Bauvorhaben beurteilen kann.
Die Aussage, dass 1K-KMB seit Oktober 2002 nicht mehr DIN-gerecht sei, ist fachlich unzutreffend und beruht auf einer gravierenden Fehlinterpretation der Normenlage. Die DIN 18531 (Dachabdichtungen) und DIN 18195 (frühere Regelung, seit 2010 durch DIN 18531 ersetzt) regeln Anforderungen an Abdichtungssysteme, aber nicht die Komponentenzahl als solche. Vielmehr wird die Eignung des Materials durch seine Prüfung nach DIN EN 15830 (für KMB) und die Einhaltung der Anforderungen an Verarbeitung, Haftung, Alterungsbeständigkeit und Dichtheit entscheidend.
⚠️ Korrektur: Es gibt keine DIN-Norm, die 1K-KMB generell verbietet oder seit 2002 für nicht konform erklärt. Die Wahl zwischen 1K- und 2K-KMB hängt vom Einsatzbereich, der Beanspruchungsklasse (z. B. DIN 18531-1, Tabelle 1), der Untergrundvorbereitung und der Herstellererklärung ab – nicht von einem Stichtag.
➕ Ergänzung: 1K-KMB sind nach wie vor in vielen Anwendungen zulässig, z. B. bei nicht beanspruchten Flachdächern mit Schutzschicht oder als Reparaturmaterial, sofern sie die erforderlichen Prüfzeugnisse (z. B. allgemeine bauaufsichtliche Zulassung – abZ) besitzen und fachgerecht verarbeitet werden.
🔴 Gefahr: Eine pauschale Annahme, 1K-KMB sei ‚verboten‘, kann zu unnötigen Kosten, Fehlentscheidungen bei Sanierungen oder gar zur Verwendung ungeeigneter Ersatzprodukte führen – mit Risiko für Undichtheiten, Feuchteschäden und Haftungsfolgen.
🔴 Gefahr: Umgekehrt birgt die Verwendung nicht zugelassener oder veralteter 1K-Produkte ohne aktuelle Prüfzeugnisse erhebliche Haftungs- und Sicherheitsrisiken, insbesondere bei beanspruchten Dachflächen oder im Bereich von Durchdringungen.
✅ Zustimmung: Die kritische Hinterfragung der Aussage ist vollkommen gerechtfertigt – es ist durchaus üblich, dass Herstellermarketing oder mündliche Aussagen mit normativen Vorgaben verwechselt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie stets die aktuelle allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ) oder die Europäische Technische Bewertung (ETAG/ETA) des konkreten KMB-Produkts sowie die Anwendungsempfehlung des Herstellers im Kontext der jeweiligen DIN 18531-Teile; beauftragen Sie bei Zweifeln einen zertifizierten Sachverständigen für Abdichtungstechnik (z. B. nach VDIAbk. 4002 oder Bausachverständiger mit Schwerpunkt Dachabdichtung).
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Aussage "1K-KMB sei seit Oktober 2002 nicht mehr DIN-gerecht" pauschal falsch ist. Keine DIN-Norm verbietet 1K-KMB generell, und der Stichtag Oktober 2002 hat keine normative Relevanz.
⚠️ Abweichung: GoogleAI formuliert vorsichtiger und betont die Abhängigkeit von "konkreter Norm und Produkt"; DeepSeek und Qwen gehen stärker in die Entkräftung der Aussage und nennen explizit die fehlende Grundlage in DIN 18531 ff. bzw. DIN 18195.
➕ Ergänzung: DeepSeek betont die Rolle der bauaufsichtlichen Zulassung (abP) und der Herstellervorgaben als entscheidend, Qwen ergänzt den Hinweis auf DIN EN 15830 als Prüfgrundlage und die Bedeutung der Beanspruchungsklasse – GoogleAI erwähnt diese Aspekte nicht explizit.
❌ Widerspruch: Qwen identifiziert zwei konkrete Gefahren ("unnötige Kosten/Fehlentscheidungen" und "Haftungsrisiko bei nicht zugelassenen Produkten"), während GoogleAI lediglich auf "Zweifelsfall" verweist und DeepSeek die Risiken nur implizit über "Eignungsbewertung durch Sachverständigen" adressiert. Die sicherere, konkretisierende Darstellung von Qwen wird im Vorsichtsprinzip priorisiert.
👉 Empfehlung: Alle drei Modelle stimmen darin überein: Prüfung der aktuell gültigen abZ/ETA, Vergleich mit DIN 18531–18535 und – bei Zweifel – Beauftragung eines unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Abdichtungstechnik (VDI 4002 / Bausachverständiger Schwerpunkt Dach).
Thema Status KI-Konsens Generelle DIN-Zulässigkeit von 1K-KMB seit 2002 ✅ Alle Modelle bestätigen: Es gibt keine pauschale Norm-Änderung oder Verbot seit Oktober 2002. Die Aussage ist fachlich unzutreffend. Entscheidungskriterium für 1K vs. 2K ✅ Eindeutiger Konsens: Nicht die Komponentenzahl, sondern die bauaufsichtliche Zulassung (abZ/ETA), die konkrete Beanspruchungsklasse (DIN 18531-1), der Untergrund und die Herstelleranweisung sind entscheidend. Rolle der DIN 18531 ff. ✅ Alle drei Modelle nennen DIN 18531 (Dach) und DIN 18533 (erdberührt) als maßgeblich – keines verweist auf veraltete Normen ohne Korrektur. Risiko bei falscher Annahme ⚠️ GoogleAI benennt kein konkretes Risiko, DeepSeek erwähnt "Eignung", Qwen benennt zwei klare Risikokategorien (Kosten/Fehlentscheidung, Haftung/Schaden). Konsens liegt bei "erheblichem Risiko bei unkritischer Annahme" – Abwägung erforderlich. Handlungsempfehlung bei Zweifel ✅ Vollständiger Konsens: Vor Ort-Prüfung durch unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen (z. B. VDI 4002) – nicht durch Hersteller oder Vertrieb. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf pauschale Aussagen zu 1K/2K – prüfen Sie stattdessen für Ihr konkretes Bauvorhaben: (1) aktuelle abZ/ETA des gewählten Produkts, (2) Einstufung der Beanspruchungsklasse nach DIN 18531-1, (3) fachgerechte Untergrundvorbereitung und Verarbeitung nach Herstellerangaben, und (4) gegebenenfalls unabhängige Sachverständigenbegutachtung vor Verarbeitung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Verwendung eines 1K-Systems ohne aktuelle abZ/ETA Hohe Haftungsrisiken, Nachbesserungspflicht, mögliche Schimmelschäden, Versicherungsabweisung bei Schadensfall 🔴 Risiko Fehlinterpretation der Beanspruchungsklasse (z. B. Einsatz von 1K an Stelle von 2K bei Wasserstau) Früher Versagen der Abdichtung, teure Sanierung, Bauschäden an nachfolgenden Gewerken 🔴 Risiko Verlassen auf mündliche Herstelleraussagen ohne schriftlichen Nachweis Kein Nachweis der Normkonformität im Schadensfall, Verlust der Gewährleistung, Rechtsunsicherheit 🔴 Risiko Keine Dokumentation der Verarbeitung (Untergrundvorbereitung, Trocknungszeiten, Schichtdicken) Unmöglichkeit, die fachgerechte Ausführung nachzuweisen – entscheidend bei Haftungsfragen 🔴 Risiko Verwendung veralteter/ausgelaufener 1K-Produkte ohne Aktualisierung der Zulassung Einschränkung der Alterungs- und Chemikalienbeständigkeit, erhöhte Versagenswahrscheinlichkeit bei UV- oder Temperaturwechsel ✅ Chance Kosteneinsparung durch fachgerechten Einsatz von zugelassenen 1K-Systemen bei geringer Beanspruchung Reduzierte Material- und Verarbeitungskosten bei gleicher Sicherheit – z. B. bei Reparaturen oder nicht beanspruchten Flächen ✅ Chance Einfachere Verarbeitung von 1K-Systemen durch fehlende Mischtechnik Geringere Fehleranfälligkeit vor Ort, kürzere Einbauzeiten, geringerer Schulungsaufwand für ausführendes Gewerk ✅ Chance Größere Produktvielfalt und schnelle Verfügbarkeit von 1K-Systemen Kürzere Planungs- und Lieferzeiten, bessere Flexibilität bei kurzfristigen Sanierungen ✅ Chance Hohe Akzeptanz von 1K bei kleineren Reparaturen und Instandsetzungen Zeit- und ressourcensparende, normkonforme Lösung ohne Neuaufbau der gesamten Abdichtung ✅ Chance Verbesserte ökologische Bilanz bei bestimmten modernen 1K-Formulierungen (z. B. wasserbasiert) Geringere VOC-Emissionen, bessere Verarbeitungssicherheit für Handwerker, Nachweisbarkeit im Nachhaltigkeitsnachweis (z. B. DGNB) Orientierungshilfen
- Zulassung prüfen: Fordern Sie vom Hersteller das aktuelle allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis (abZ) oder die Europäische Technische Bewertung (ETA) für das konkrete 1K- oder 2K-Produkt an – kein Einsatz ohne schriftlichen Nachweis.
- Beanspruchungsklasse bestimmen: Klären Sie mit dem Planer oder Sachverständigen, welche Beanspruchungsklasse nach DIN 18531-1 für Ihr Bauvorhaben gilt (z. B. Klasse B1 für Flachdach ohne Wasserstau, Klasse B3 bei ständigem Wasserstau) – entscheidet über Zulässigkeit von 1K.
- Verarbeitung dokumentieren: Erfassen Sie vor Ort alle relevanten Verarbeitungsparameter: Untergrundtemperatur und Feuchte, Trocknungszeiten, Schichtdicken, Verarbeitungsdatum und ausführendes Gewerk – für Haftungsnachweis unverzichtbar.
- Unabhängigen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Abdichtungstechnik (nach VDI 4002 oder mit Zertifikat der Deutschen Gesellschaft für Abdichtungstechnik DGfA) für eine Vorab-Gutachtenerstellung – besonders bei Sanierungen oder komplexen Untergründen.
- Herstellererklärungen schriftlich einholen: Lassen Sie sich vom Hersteller eine schriftliche, auf Ihr Projekt zugeschnittene Eignungserklärung ausstellen – inkl. Angabe zur Einhaltung der jeweiligen DIN 18531–18535 und zur Verträglichkeit mit dem Untergrund.
- Rechts- und haftungsrechtliche Absicherung einholen: Sprechen Sie mit Ihrem Bauherren- bzw. Architektenvertrag, ob die Verantwortung für die Wahl des Abdichtungssystems geregelt ist – fordern Sie ggf. eine vertragliche Absicherung des Herstellers oder Planers.
- KMB
- Kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtung. Ein Abdichtungsmaterial für Bauwerke, das durch die Zugabe von Kunststoffen verbesserte Eigenschaften aufweist. Wird häufig zur Abdichtung von Kellerwänden und Fundamenten eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Bitumen, Dickbeschichtung, Bauwerksabdichtung. - 1K-KMB
- Einkomponentige KMB. Eine gebrauchsfertige KMB, die nicht mit einer zweiten Komponente gemischt werden muss. Einfach in der Anwendung, aber möglicherweise nicht so widerstandsfähig wie 2K-KMB.
Verwandte Begriffe: KMB, Einkomponentig, Gebrauchsfertig. - 2K-KMB
- Zweikomponentige KMB. Eine KMB, die aus zwei Komponenten besteht, die vor der Verarbeitung gemischt werden müssen. Bietet oft eine höhere Widerstandsfähigkeit und schnellere Aushärtung als 1K-KMB.
Verwandte Begriffe: KMB, Zweikomponentig, Reaktionsharz. - DIN 18533
- Deutsche Industrienorm für die Abdichtung von erdberührten Bauteilen. Legt die Anforderungen an die Planung, Ausführung und Materialeigenschaften von Abdichtungen fest, einschließlich KMB.
Verwandte Begriffe: DIN-Norm, Bauwerksabdichtung, Erdberührt. - Bitumen
- Ein teerähnliches, wasserabweisendes Material, das aus Erdöl gewonnen wird. Wird als Hauptbestandteil in KMB verwendet, um eine wasserdichte Barriere zu bilden.
Verwandte Begriffe: Asphalt, Teer, Abdichtung. - Abdichtung
- Maßnahmen, um ein Bauwerk vor dem Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit zu schützen. Kann durch verschiedene Materialien und Techniken erfolgen, einschließlich KMB.
Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitsschutz, Isolierung. - Beanspruchungsklasse
- Eine Klassifizierung, die die Art und Intensität der Belastung durch Wasser oder Feuchtigkeit auf ein Bauteil beschreibt. Die Beanspruchungsklasse bestimmt die Anforderungen an die Abdichtung.
Verwandte Begriffe: Wassereinwirkung, Lastfall, Expositionsklasse.
- Was bedeutet KMB?
KMB steht für kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtung. Es ist ein Abdichtungsmaterial, das im Bauwesen verwendet wird, um Bauwerke vor Feuchtigkeit zu schützen. Die Modifizierung mit Kunststoffen verbessert die Eigenschaften des Bitumens, wie z.B. die Flexibilität und Haftung. - Was ist der Unterschied zwischen 1K- und 2K-KMB?
1K-KMB ist einkomponentig und gebrauchsfertig. 2K-KMB besteht aus zwei Komponenten, die vor der Verarbeitung gemischt werden müssen. 2K-KMB härtet in der Regel schneller aus und kann höhere Widerstandsfähigkeiten aufweisen. - Welche DIN-Norm ist für KMB relevant?
Die DIN 18533 ist relevant für die Abdichtung von erdberührten Bauteilen mit KMB. Diese Norm legt Anforderungen an die Planung, Ausführung und Materialeigenschaften fest. - Wann sollte man 2K-KMB anstelle von 1K-KMB verwenden?
2K-KMB kann vorteilhaft sein, wenn eine schnellere Aushärtung erforderlich ist oder höhere Anforderungen an die Widerstandsfähigkeit der Abdichtung bestehen. Dies kann z.B. bei drückendem Wasser oder bei hohen mechanischen Belastungen der Fall sein. - Wie lange ist KMB haltbar?
Die Haltbarkeit von KMB hängt von den Lagerbedingungen und dem jeweiligen Produkt ab. Angaben zur Haltbarkeit finden sich in den technischen Datenblättern der Hersteller. Angebrochene Gebinde sollten möglichst zeitnah verarbeitet werden. - Muss der Untergrund vor dem Auftragen von KMB vorbereitet werden?
Ja, der Untergrund muss tragfähig, sauber, trocken und frei von losen Teilen sein. Gegebenenfalls sind Voranstriche oder Grundierungen erforderlich, um die Haftung der KMB zu verbessern. - Kann KMB auch bei niedrigen Temperaturen verarbeitet werden?
Die Verarbeitungstemperatur von KMB ist herstellerabhängig. Bei niedrigen Temperaturen kann die Verarbeitung erschwert sein und die Aushärtung länger dauern. Die Angaben der Hersteller in den technischen Datenblättern sind zu beachten. - Wie dick muss die KMB-Schicht aufgetragen werden?
Die Schichtdicke der KMB richtet sich nach der Beanspruchungsklasse und den Vorgaben der DIN 18533. Die erforderliche Schichtdicke ist in den Planungsunterlagen und den technischen Datenblättern der Hersteller angegeben.
- Kellerabdichtung von innen
Methoden und Materialien zur Abdichtung eines Kellers von der Innenseite. - Drückendes Wasser
Umgang mit Wasser, das mit Druck auf ein Bauwerk einwirkt. - Horizontalsperre
Verhindert das Aufsteigen von Feuchtigkeit im Mauerwerk. - Grundwasserabdichtung
Schutz von Bauwerken vor Grundwasser. - Schimmelbildung im Keller
Ursachen und Bekämpfung von Schimmel in Kellerräumen.
KMB-Abdichtung: DIN-Konformität – 1K/2K-Systeme & Hersteller
Dann müsste ich mich
auch an den Winterschlaf beteiligt haben.
Die Aussage ist weder DINAbk. konform (letzte Änderung der 18195 Teil 4 bis 6 war 8-2000).
Ferner haben auch noch alle Namenhaften Hersteller, sowohl 1 K als auch 2 K KMB im Programm (was Allerdings oft genug auch nicht bedeutet).
Ich kann mir nur Vorstellen, dass er Einlagigen Auftrag meinte, aber dass wiederum ist seit bestehen der DIN eben nicht DIN-gerecht. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).KMB-Abdichtung: 1K vs. 2K – DINAbk.-Normen im Vergleich
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob 1K-KMB-Abdichtungen seit Oktober 2002 nicht mehr DIN-gerecht sind und ob 2K-Systeme obligatorisch sind. Es wird festgestellt, dass die letzte Änderung der DIN 18195 Teil 4 bis 6 im August 2000 erfolgte und namhafte Hersteller weiterhin sowohl 1K- als auch 2K-KMB-Produkte anbieten. Der einlagige Auftrag von KMB entspricht jedoch seit Bestehen der DIN nicht den Richtlinien.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Aussage, dass 1K-KMB-Abdichtungen generell nicht mehr DIN-konform seien, wird im Beitrag KMB-Abdichtung: DIN-Konformität – 1K/2K-Systeme & Hersteller widerlegt. Es wird betont, dass die letzte Änderung der relevanten DIN-Normen im Jahr 2000 stattfand.
✅ Zusatzinfo: Viele Hersteller bieten sowohl 1K- als auch 2K-KMB-Systeme an, was jedoch nicht automatisch bedeutet, dass alle Produkte den DIN-Anforderungen entsprechen. Die korrekte Anwendung und Schichtdicke sind entscheidend für eine DIN-gerechte Bauabdichtung.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die aktuellen DIN-Normen und Herstellerangaben, um sicherzustellen, dass die gewählte KMB-Abdichtung und die Ausführung den Anforderungen entsprechen. Achten Sie besonders auf die korrekte Schichtdicke und die Eignung für den jeweiligen Anwendungsfall im Feuchtigkeitsschutz.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "KMB, DIN-Norm, Bauabdichtung, Abdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Keller - 10768: KMB-Abdichtung: 1K vs. 2K – DIN-Normen, Unterschiede & aktuelle Anforderungen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wamsler Inga Primärofen Probleme: Reparatur, Kosten & Lösungen für Pelletöfen?
- … könnte es sich um wiederkehrende Probleme handeln. Prüfen Sie die Gewährleistungsbedingungen und kontaktieren Sie gegebenenfalls den Wamsler Kundendienst. …
- … GoogleAI fokussiert auf technische Fehlerquellen und Kundendienst-Koordination – ohne juristische Einordnung der Gewährleistung. …
- … Qwen ergänzt konkrete Umfeldfaktoren: Einfluss von Lehmputz auf Raumluftfeuchte, Pelletlagerbedingungen, Firmware-Status und Abgaswerte – alles nicht in GoogleAI oder DeepSeek …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Aschestaubsauger für Pelletöfen: Test, Vergleich, Tipps zur sicheren Reinigung?
- … nennt Hitzebeständigkeit und HEPA-Filter als Kriterien, benennt aber nicht die verbindliche Norm DINAbk. EN 60335-2-69 oder die Klasse-M-Freigabe. …
- … die Norm und betonen die Zertifizierungsklasse – GoogleAI lässt dies unerwähnt. …
- … GoogleAI spricht von speziellen Aschestaubsaugern als Allgemeinbegriff – Qwen korrigiert: Es gibt keine pauschal für Asche geeigneten Geräte , sondern ausschließlich normkonforme, herstellerspezifisch freigegebene Modelle – die sicherere Einschätzung (Qwen) wird …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Feststoffmessung nach 1. BImSchV (2010): Änderungen, Fristen & Messmethoden?
- … Qwen präzisiert die Anforderungen an Akkreditierung (DINAbk. EN ISO/IEC 17025/17020), Messmethoden (DIN EN 13284-1/2) …
- … Handlungsempfehlung von Qwen ist die differenzierteste und rechtskonformste: Beauftragung eines nach DINAbk. EN ISO/IEC 17025 akkreditierten Sachverständigen zur Prüfung der aktuellen Einhaltung …
- … Muss akkreditiert sein (DINAbk. EN ISO/IEC 17025 oder 17020) oder nach § 26 BImSchG …
- … Nun meine Frage. Sind solche Werte normal, oder kann es sein, dass meine Anlage da ein Problem …
- … Also den EnEVAbk.-Nachweis haben Sie schon, das ist das Ding wo etwas mit 37 kW/m²a drinsteht. Oder es ist eine …
- … EnEV-Nachweise genauer unter die Lupe nehmen. Gerade bei kfw-40-Häusern waren die Dinger durchsetzt von gruseligen Rechen- und Eingabefehlern, sodass die Häuser nach …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmwasserspeicher für Fernwärme & Solar: Optimale Größe für 5 Personen im Neubau?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW55 Doppelhaushälfte: Heizungsanlage (Solar, Pelletkamin, Gas) – Kosten, Effizienz & Vergleich?
- … eine DHHAbk. für die ich auch schon eine Energieberechnung habe. Allerdings bin ich mir über die Heizungsanlage und Warmwasserberechnung unschlüssig. …
- … Alle Modelle fordern zwingend normgerechte Berechnung nach DINAbk. EN 12831 – Konsens besteht. …
- … Fachplaner mit KfW55-Wärmepumpen-Erfahrung beauftragen: Kontaktieren Sie einen Heizungsfachplaner, der nach DINAbk. 18599 und mit Erfahrung in KfW55-Luft-Wasser-WP-Systemen arbeitet – nicht nur einen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Blockheizkraftwerk (BHKW): Kosten, Effizienz & Fördermöglichkeiten für Reihenhäuser?
- … versorgt. Beide Technologien haben ihre Berechtigung, abhängig von den spezifischen Rahmenbedingungen. …
- … sind besonders effizient, wenn ein hoher und kontinuierlicher Wärmebedarf besteht. Allerdings sind sie komplexer in der Wartung und verursachen höhere Betriebskosten …
- … sieht beide als gleichermaßen geeignet; DeepSeek und Qwen betonen unvereinbare Rahmenbedingungen – Konsens: Keine generelle Empfehlung möglich, entscheidend ist Lastprofil und …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Ist das erlaubt? Vorschriften, Sicherheit & Kosten?
- … Vorschriften: Die Installation muss den geltenden Bauvorschriften und Normen entsprechen (z.B. Feuerungsverordnung, Garagenverordnung). …
- … gravierende Verstoß gegen mehrere technische und sicherheitsrechtliche Vorgaben dar, insbesondere die DINAbk. EN 12828, DIN 4701-10, VDE 0100-712 sowie die Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) und …
- … Garage ist kein zugelassener Aufstellort für Kombispeicher oder Gasthermen ohne umfassende, normkonforme Umbaumaßnahmen – und selbst dann nur unter strengen Voraussetzungen. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Pelletofen als Alleinheizung im Altbau? Kosten, Sicherheit & Erfahrungen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "KMB, DIN-Norm, Bauabdichtung, Abdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "KMB, DIN-Norm, Bauabdichtung, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: KMB-Abdichtung: 1K vs. 2K – DIN-Normen, Unterschiede & aktuelle Anforderungen?
Suche nach: KMB: 1K oder 2K? Aktuelle DIN-Normen
Suche nach: KMB, 1K KMB, 2K KMB, DIN-Norm, Bauabdichtung, Abdichtung, Feuchtigkeitsschutz, Polymerbitumen, Abdichtungsnormen
