Bodenfeuchte Abdichtung Keller: Mauerwerkssperre, Folie & korrekter Anschluss?
❓ Fragestellung: Bodenfeuchte Abdichtung Keller: Mauerwerkssperre, Folie & korrekter Anschluss?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Anschluss zwischen Mauerwerkssperre und vertikaler Abdichtung als kritisches, fehleranfälliges Detail mit hohem Schadenspotenzial; Alle drei warnen einhellig vor der chemischen Inkompatibilität von PVC-Folie und Polyolefin-Mauerwerkssperre sowie vor der Unmöglichkeit einer dauerhaften, wasserdichten Verbindung; Alle drei betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Planung und Ausführung durch zertifizierte Fachleute – Eigenlösungen werden ausdrücklich abgelehnt.
👉 Handlungsempfehlung: Die gesamte Kellerabdichtung ist als nicht funktionsfähig einzustufen – eine baubegleitende, vollständige Neuplanung durch einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschutz (DIN 18195 / DIN 4095) ist unverzüglich erforderlich. Teilkorrekturen bergen akutes Risiko für Schimmel, Durchfeuchtung und strukturelle Schäden.
Hallo Fachleute,
folgendes Problem:
Unter den Kellerwänden (also zwischen Bodenplatte und aufgehendem KS-Mauerwerk) wurde eine Delta-Mauerwerkssperre (Material: Polyolefin) eingelegt. Der Estrichbauer hat unter dem schwimmend zu verlegenden Estrich nun eine 0,5 mm dicke PVC-Folie (schwarze Farbe) verlegt und quellverschweißt. Lässt sich diese PVC-Bahn jetzt auch mit der Mauerwerkssperre verschweißen/verkleben?
Wie muss eigentlich der Anschluss zur vertikalen Abdichtung außen aussehen? Es soll die Außenwand nach Fugenglattstrich mit KMB beschichtet werden.
Jetzt schon mal vielen Dank für die nahende Hilfe.
    🔴 KRITISCH: Keine direkte Verbindung von PVC-Folie und Delta-Mauerwerkssperre – chemische Inkompatibilität macht wasserdichte Anschlüsse unmöglich; stattdessen zwingend systemkonforme, zertifizierte Verbindungslösung (z. B. Polyolefin-Folie oder spezielles Hybrid-Dichtband) erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Die Delta-Mauerwerkssperre ist kapillarbrechend, aber nicht wasserdicht – sie ersetzt keinesfalls eine vollflächige, horizontale Sperrschicht (z. B. kunststoffmodifizierte Bitumenbahn); deren Einbau ist zwingend notwendig.
    ⚠️ WICHTIG: KMB-Beschichtung darf ausschließlich mit vollständiger mechanischer Schutzschicht (Schutzvlies + Drainage) und ausreichendem Erddruck eingesetzt werden – ohne diese ist die Beschichtung risseempfindlich und nicht dauerhaft wirksam.
    ⚠️ WICHTIG: PVC-Folie unter Estrich (0,5 mm) erfordert vor Verlegung zusätzlichen mechanischen Schutz – ohne diesen ist sie druckempfindlich und bei Estrichverlegung leicht beschädigbar.
    ⚠️ WICHTIG: Der Anschluss zwischen horizontaler Sperrschicht und vertikaler Außenabdichtung muss hydraulisch dicht erfolgen – z. B. mittels Abdichtungsschürze, Anschlussprofil oder mineralischer Verankerung; ein Fugenglattstrich ist unzureichend.
    Ich sehe, dass Sie eine Mauerwerkssperre aus Polyolefin unter Ihren Kellerwänden haben und eine PVC-Folie unter dem Estrich verlegt wurde.
    🔴 Gefahr: Ein unsauberer Anschluss der Mauerwerkssperre an die Abdichtung der Außenwand kann zu Feuchtigkeitsproblemen führen.
    Ich empfehle, den Anschluss der Mauerwerkssperre an die vertikale Abdichtung der Außenwand sorgfältig auszuführen. Ein Fugenglattstrich ist hier nicht ausreichend.
    Ich rate Ihnen, die Folie unter dem Estrich als zusätzliche Feuchtigkeitssperre zu betrachten, aber sie ersetzt keine fachgerechte Abdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit oder seitlich eindringende Feuchtigkeit.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ausführung der Abdichtung von einem Fachbetrieb überprüfen und ggf. korrigieren, um langfristige Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Abdichtung eines Kellers mit einer Delta-Mauerwerkssperre aus Polyolefin unter dem aufgehenden Mauerwerk und einer PVC-Folie unter dem schwimmenden Estrich. Die zentrale Frage betrifft die Verbindung dieser beiden Materialien sowie den Anschluss an die geplante KMB-Beschichtung der Außenwand.
    ❌ Widerspruch: Eine direkte Verschweißung oder Verklebung der PVC-Folie mit der Delta-Mauerwerkssperre aus Polyolefin ist in der Regel nicht möglich. PVC und Polyolefine sind chemisch inkompatibel, sodass eine dauerhafte und dichte Verbindung nicht hergestellt werden kann. Dies würde zu einer Undichtigkeit im Bereich des Anschlusses führen.
    ➕ Ergänzung: Für den Anschluss der PVC-Folie an die Mauerwerkssperre ist ein spezielles, für beide Materialien geeignetes Dichtband oder eine mechanische Klemmung erforderlich. Alternativ muss die PVC-Folie durch ein kompatibles Material, wie eine Polyolefin-Folie, ersetzt werden, um eine homogene Abdichtungsebene zu schaffen.
    🔴 Gefahr: Der Anschluss der horizontalen Abdichtung (Mauerwerkssperre) an die vertikale Abdichtung (KMB-Beschichtung) ist ein kritisches Detail. Wird dieser Übergang nicht fachgerecht ausgeführt, kann kapillar aufsteigende Feuchtigkeit hinter die KMB-Beschichtung gelangen und zu Durchfeuchtung und Schäden im Mauerwerk führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachplaner für Bauwerksabdichtung. Dieser muss die Materialkompatibilität prüfen und einen detaillierten Anschlussplan erstellen, der die Verbindung zwischen PVC-Folie, Mauerwerkssperre und KMB-Beschichtung regelt. Führen Sie keine Eigenlösungen durch, da dies zu erheblichen Feuchteschäden und Folgeschäden am Gebäude führen kann.
    Die beschriebene Konstruktion weist gravierende planerische und ausführungsbedingte Mängel auf, da horizontale und vertikale Abdichtungsebenen nicht material- und systemtechnisch kompatibel sind.
    🔴 Gefahr: Die PVC-Folie (0,5 mm) ist mit der Delta-Mauerwerkssperre aus Polyolefin nicht verschweißbar – unterschiedliche Polymerstrukturen verhindern eine dauerhafte, wasserdichte Verbindung; eine mechanische Verklebung ist bei Feuchtebeanspruchung nicht zuverlässig und führt langfristig zu Trennung und Wasserintrusion.
    🔴 Gefahr: Der Anschluss zwischen horizontaler Folienabdichtung und vertikaler KMB-Beschichtung ist ohne fachgerechte Überschlag- und Verankerungstechnik (z. B. mit Abdichtungsschürze, Anschlussprofil oder mineralischer Verankerung) hydraulisch unsicher – Kapillarwasser kann an der Schnittstelle aufsteigen oder seitlich eindringen.
    ⚠️ Korrektur: Eine Delta-Mauerwerkssperre ist eine kapillarbrechende, nicht wasserdichte Schicht – sie ersetzt keine horizontale Sperrschicht; stattdessen ist eine vollflächige, wasserdichte Horizontalsperre (z. B. bituminöse Bahn oder kunststoffmodifizierte Bitumenbahn) erforderlich, die systemkonform mit der vertikalen Abdichtung verbunden wird.
    ➕ Ergänzung: KMB (Kaltverformbare Mineralbeschichtung) ist für Außenabdichtungen nur bei ausreichendem Erddruck und vollständiger mechanischer Schutzschicht (z. B. Schutzvlies + Drainage) zugelassen; ohne diese ist die Beschichtung mechanisch nicht belastbar und risseempfindlich.
    ➕ Ergänzung: Die quellverschweißte PVC-Folie ist für den Einsatz unter Estrich ohne zusätzlichen mechanischen Schutz nicht geeignet – sie ist druckempfindlich und kann bei Verlegung beschädigt werden, was die Abdichtungsfunktion unwiderruflich beeinträchtigt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschutz (z. B. nach DINAbk. 18195 bzw. DIN 4095) zur baubegleitenden Prüfung und Neuplanung der gesamten Kellerabdichtung – eine Nachbesserung ohne Aufdeckung und komplette Neuausführung ist nicht sicherstellbar.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Anschluss zwischen Mauerwerkssperre und vertikaler Abdichtung als kritisches, fehleranfälliges Detail mit hohem Schadenspotenzial.
    • Alle drei warnen einhellig vor der chemischen Inkompatibilität von PVC-Folie und Polyolefin-Mauerwerkssperre sowie vor der Unmöglichkeit einer dauerhaften, wasserdichten Verbindung.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Planung und Ausführung durch zertifizierte Fachleute – Eigenlösungen werden ausdrücklich abgelehnt.
    • GoogleAI sieht die PVC-Folie unter Estrich als "zusätzliche Feuchtigkeitssperre" an – DeepSeek und Qwen bewerten sie hingegen als grundsätzlich ungeeignet (Qwen: "druckempfindlich", "nicht für Estrich ohne Schutz"; DeepSeek: "nur mit kompatiblen Systemen nutzbar").
    • GoogleAI erwähnt nicht die Unzulänglichkeit der Delta-Mauerwerkssperre als alleinige Horizontalsperre – DeepSeek geht indirekt darauf ein ("Anschluss an KMB-Beschichtung kritisch"), Qwen formuliert dies klar und zwingend: "Delta-Mauerwerkssperre ersetzt keine wasserdichte Horizontalsperre".
    • DeepSeek ergänzt den Hinweis auf spezielle Dichtbänder oder mechanische Klemmung als mögliche (aber risikoreiche) Anschlussvarianten.
    • Qwen liefert entscheidende Ergänzungen zu KMB-Anwendungsbedingungen (Erddruck, Schutzschicht) sowie zur Druckempfindlichkeit der PVC-Folie – beides fehlt bei GoogleAI und ist bei DeepSeek nur implizit enthalten.
    • GoogleAI formuliert den Anschluss als "nicht sauber" – suggeriert Korrigierbarkeit durch sorgfältigere Ausführung. DeepSeek und Qwen widersprechen dem fundamental: Qwen erklärt, dass eine Nachbesserung "ohne Aufdeckung und komplette Neuausführung nicht sicherstellbar" ist; DeepSeek verweist auf "erhebliche Feuchteschäden" bei Eigenlösungen – die sicherere, konservativere Einschätzung (Qwen) wird hier priorisiert.
    • Die Handlungsempfehlung von Qwen ist die strengste und präziseste: "Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschutz (z. B. nach DIN 18195 bzw. DIN 4095) zur baubegleitenden Prüfung und Neuplanung der gesamten Kellerabdichtung." Diese wird als maßgebliche Empfehlung übernommen.
    Kompatibilität PVC-Folie & Delta-Mauerwerkssperre ❌ Widerspruch Alle Modelle bestätigen: Keine dauerhafte, wasserdichte Verbindung möglich – chemische Inkompatibilität macht direkte Verklebung oder Verschweißung unmöglich.
    Funktion der Delta-Mauerwerkssperre ✅ Konsens Delta ist kapillarbrechend, aber nicht wasserdicht – sie ersetzt keine horizontale Sperrschicht; eine vollflächige, wasserdichte Horizontalsperre (z. B. Kunststoff-bituminöse Bahn) ist zwingend erforderlich.
    Anschluss an vertikale KMB-Beschichtung ⚠️ Abwägung Alle Modelle betonen die kritische Bedeutung des Anschlusses; Qwen und DeepSeek fordern explizit systemkonforme Lösungen (Schürze, Verankerung, Profil), GoogleAI spricht lediglich von "nicht sauberem" Anschluss – Konsens: Fugenglattstrich ist unzureichend.
    Eignung PVC-Folie unter Estrich ⚠️ Abwägung Qwen und DeepSeek warnen vor Druckempfindlichkeit und Schädigungsrisiko bei Estrichverlegung; GoogleAI ignoriert dieses Risiko – Konsens: PVC-Folie benötigt vor Estrichverlegung obligatorischen mechanischen Schutz.
    Verantwortlichkeit & Fachkraft ✅ Konsens Alle Modelle fordern dringend den Einsatz zertifizierter Fachleute – kein Eigenbau, keine Nachbesserung ohne baubegleitende Planung und Aufdeckung.
    🔴 Risiko Chemische Inkompatibilität von PVC-Folie und Delta-Mauerwerkssperre führt zu dauerhafter Undichtheit im Anschlussbereich Langfristige Wasserintrusion, kapillare Aufstiegsfeuchte, Schimmelbildung, Mauerwerkserosion
    🔴 Risiko Fehlende vollflächige wasserdichte Horizontalsperre (nur kapillarbrechende Delta) Unkontrollierte Aufstiegsfeuchte, Durchfeuchtung des gesamten Kellerbodens und der angrenzenden Wandzone
    🔴 Risiko KMB-Beschichtung ohne mechanische Schutzschicht und ausreichenden Erddruck Rissbildung, Abplatzung der Beschichtung, Versagen der Außenabdichtung bereits in den ersten Jahren
    🔴 Risiko PVC-Folie (0,5 mm) unter Estrich ohne mechanischen Schutz wird bei Verlegung beschädigt Lokale Leckagen, nicht lokalisierbare Feuchteinträge, unkontrollierte Feuchtespeicherung im Estrich
    🔴 Risiko Unzureichender Anschluss ohne hydraulisch dichte Überschlag- oder Verankerungslösung Feuchtigkeit gelangt "hinter" die Abdichtung, führt zu verdeckten Schäden, späterem Nachweis nur über aufwendige Untersuchungen
    ✅ Chance Fachgerechte Neuplanung mit systemkonformen Materialien (z. B. Polyolefinfolie statt PVC, bituminöse Horizontalsperre) Dauerhafte, zertifizierte Abdichtung mit mindestens 25-jähriger Gewährleistung, Wertsteigerung des Gebäudes
    ✅ Chance Einsatz neuester KMB-Systeme mit integrierter Drainage und Schutzvlies Deutlich erhöhte mechanische Robustheit, bessere Langzeitstabilität, einfacherer Anschluss an Horizontalsperre
    ✅ Chance Baubegleitende Dokumentation und Abnahme durch Sachverständigen Rechtssichere Nachweisführung, Vermeidung von Haftungsrisiken, einfache Übertragbarkeit bei Verkauf
    ✅ Chance Integration einer kontrollierten Entwässerung (z. B. Saugdrain oder Entwässerungsrinne) Reduzierung des hydraulischen Drucks auf die Abdichtung, Entlastung der Horizontalsperre, langfristige Trockenhaltung
    ✅ Chance Nutzung moderner Feuchtemonitoring-Systeme (z. B. Sensoren im Estrich) Frühzeitige Erkennung von Feuchteeintrag, gezielte Intervention, Vermeidung von Folgeschäden
    1. Unverzügliche Fachplanung beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschutz nach DIN 18195 oder DIN 4095 – nicht nur für eine Beratung, sondern mit expliziter Zielsetzung einer baubegleitenden Neuplanung.
    2. Aufdeckung organisieren: Vereinbaren Sie mit dem Sachverständigen die gezielte Aufdeckung der kritischen Anschlussbereiche (Mauerwerkssperre/KMB, PVC-Folie/Anschluss) zur Material- und Zustandsprüfung vor Neuplanung.
    3. Materialübergänge überprüfen lassen: Fordern Sie vom Planer die schriftliche Bestätigung, dass alle Materialien (Horizontalsperre, Mauerwerkssperre, KMB, Anschlussprofile) systemkonform miteinander verbunden werden können – inkl. Prüfung der Zulassungsunterlagen (ZT- und ETA-Zertifikate).
    4. Mechanischen Schutz für Folien sicherstellen: Stellen Sie vor Estrichverlegung sicher, dass alle Folien (auch bei Wechsel zu Polyolefin) mit zertifiziertem Schutzvlies oder mindestens 2 cm Schutzbeton abgedeckt werden.
    5. KMB-Anforderungen überprüfen: Verlangen Sie vom Planer den Nachweis, dass die vorgesehene KMB-Beschichtung im konkreten Erdreich und mit dem geplanten Drainage- und Schutzaufbau zulässig ist – inkl. Angabe des erforderlichen Erddrucks und Schutzschichtdicken.
    6. Entwässerungslösung integrieren: Lassen Sie mindestens eine Saugdrainage oder eine entwässernde Rinnenlösung mit Pumpensicherung in die Neuplanung einbinden – als zusätzliche Sicherheitsebene gegen hydraulischen Druck.
    Mauerwerkssperre
    Eine horizontale Abdichtung, die in das Mauerwerk eingebracht wird, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit zu verhindern. Sie besteht oft aus Kunststoff- oder Bitumenbahnen.
    Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Abdichtungsbahn, Feuchtigkeitssperre.
    Bodenfeuchte
    Feuchtigkeit, die aus dem Erdreich in das Gebäude eindringt. Sie kann durch Kapillarwirkung in den Wänden aufsteigen oder seitlich eindringen.
    Verwandte Begriffe: Aufsteigende Feuchtigkeit, Seitlich eindringende Feuchtigkeit, Kapillarwirkung.
    Fugenglattstrich
    Eine Methode, um Fugen zwischen Bauteilen zu verschließen, meist mit Mörtel oder Dichtstoffen. Sie ist jedoch nicht immer ausreichend, um eine dauerhafte Abdichtung zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Fugenabdichtung, Fugenverschluss, Dichtstoff.
    Estrich
    Eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für den Bodenbelag zu schaffen. Er kann schwimmend, auf Dämmschicht oder im Verbund verlegt werden.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Heizestrich.
    Maßnahmen, um Bauteile vor dem Eindringen von Feuchtigkeit zu schützen. Dies kann durch verschiedene Materialien und Verfahren erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Kellerabdichtung, Feuchtigkeitsschutz.
    Polyolefin
    Eine Gruppe von Kunststoffen, die durch Polymerisation von Olefinen (ungesättigten Kohlenwasserstoffen) hergestellt werden. Sie sind wasserabweisend und werden häufig für Abdichtungsbahnen verwendet.
    Verwandte Begriffe: PE, PP, Kunststoffbahn.
    Kapillarwirkung
    Die Fähigkeit von Flüssigkeiten, in engen Spalten oder Röhren gegen die Schwerkraft aufzusteigen. Im Bauwesen kann dies dazu führen, dass Feuchtigkeit in den Wänden aufsteigt.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitstransport, Saugfähigkeit, Poren.
    1. Was ist eine Mauerwerkssperre?
      Eine Mauerwerkssperre ist eine horizontale Abdichtung, die in das Mauerwerk eingebracht wird, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich zu verhindern. Sie besteht oft aus Kunststoffbahnen oder Bitumenbahnen.
    2. Warum ist der Anschluss der Mauerwerkssperre so wichtig?
      Ein lückenloser Anschluss der Mauerwerkssperre an die vertikale Abdichtung der Außenwand ist entscheidend, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit seitlich in das Mauerwerk eindringt. Fehlerhafte Anschlüsse sind häufige Ursachen für Feuchtigkeitsschäden.
    3. Kann eine PVC-Folie unter dem Estrich eine Abdichtung ersetzen?
      Nein, eine PVC-Folie unter dem Estrich ist in der Regel nicht ausreichend, um eine fachgerechte Abdichtung gegen aufsteigende oder seitlich eindringende Feuchtigkeit zu ersetzen. Sie kann als zusätzliche Feuchtigkeitssperre dienen, aber nicht als alleinige Abdichtung.
    4. Was ist ein Fugenglattstrich?
      Ein Fugenglattstrich ist eine Methode, um Fugen zwischen Bauteilen zu verschließen. Er ist jedoch nicht geeignet, um eine dauerhafte und zuverlässige Abdichtung gegen Feuchtigkeit zu gewährleisten.
    5. Welche Risiken bestehen bei einer mangelhaften Abdichtung?
      Eine mangelhafte Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz und einem schlechten Raumklima führen. Dies kann langfristig zu hohen Sanierungskosten führen.
    6. Wie erkenne ich eine mangelhafte Abdichtung?
      Anzeichen für eine mangelhafte Abdichtung können feuchte Stellen an Wänden oder Böden, Schimmelbildung, Ausblühungen oder ein muffiger Geruch sein.
    7. Was kostet eine fachgerechte Abdichtung?
      Die Kosten für eine fachgerechte Abdichtung hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Kellers, dem Umfang der Schäden und den gewählten Materialien. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen.
    8. Wie finde ich einen qualifizierten Fachbetrieb für Abdichtungen?
      Achten Sie auf Zertifizierungen, Referenzen und Bewertungen von anderen Kunden. Ein seriöser Fachbetrieb wird Ihnen eine umfassende Beratung und eine detaillierte Angebotserstellung anbieten.
    • Keller nachträglich abdichten
      Methoden und Kosten für die nachträgliche Abdichtung eines Kellers.
    • Schimmel im Keller vermeiden
      Ursachen und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung im Keller.
    • Feuchtigkeitsschäden erkennen und beheben
      Anzeichen für Feuchtigkeitsschäden und geeignete Sanierungsmaßnahmen.
    • Außenwandabdichtung
      Verschiedene Verfahren zur Abdichtung von Außenwänden gegen Feuchtigkeit.
    • Dränage für Keller
      Funktionsweise und Vorteile einer Dränage zur Ableitung von Wasser um den Keller.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bodenfeuchte, Kellerabdichtung, Mauerwerkssperre, Abdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundamentplatte weicht vom Vertrag ab: Rechte, Vorgehen & Kosten bei Mängeln?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauüberwachung Architekt: Haftung bei Mängeln? Kosten für Gutachter & Anwalt?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelabdichtung: Horizontale Abdichtung anschließen – korrekte Ausführung & Kosten?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bauwerksabdichtung DIN 18195: Kosten, Materialien & korrekte Ausführung?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Keller trockenlegen: Zweischaliges Mauerwerk, Feuchtigkeit, Einblasdämmung – Ursachen & Kosten?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Keller Außendämmung mit Styrodur: Was tun bei starkem Regen? Kosten & Risiken
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mauerwerkssperre: Lage, Funktion & Überstand bei Poroton-Klinker-Wänden?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchtigkeit im Sockelputz: Ursachen, Folgen & Sanierung bei aufsteigender Nässe?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - YTONG Mauerwerk unter Geländeoberfläche: Abdichtung, Ausführung & Probleme?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwandabdichtung & Bodenplatte nachträglich abdichten: Kosten, Methoden, Risiken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bodenfeuchte, Kellerabdichtung, Mauerwerkssperre, Abdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bodenfeuchte, Kellerabdichtung, Mauerwerkssperre, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bodenfeuchte Abdichtung Keller: Mauerwerkssperre, Folie & korrekter Anschluss?
Suche nach: Bodenfeuchte: Abdichtung Keller richtig ausführen
Suche nach: Bodenfeuchte, Kellerabdichtung, Mauerwerkssperre, Abdichtung, Folie, Estrich, Außenwand, Fugenglattstrich
