Wassereinbruch im Keller: Planungsfehler? Ursachen, Sanierung & Kosten im Überblick
Bei Wassereinbruch im Keller liegt oft ein Planungs- oder Ausführungsfehler vor. Die Bauüberwachung haftet gemeinsam mit Planer und Ausführenden. Ein Prozess gegen den Architekten kann erfolgreich sein, wobei der Verlierer die Kosten trägt. Fugenband kann eine bessere Lösung als Quellband für die Innensanierung sein.
im Jahre 1999 habe ich mir eine Doppelhaushälfte erstellen lassen. Das Nachbarhaus wurde zuerst erstellt mit einer kpl. weißen Wanne.
Lastfall Zitat der Stadt: " ... ist im Baugebiet Aufgrund der oberflächennah anstehenden wasserundurchlässigen Schichten mit Stauwasser zu rechnen. Insofern sind beim Hausbau entsprechende Vorkehrungen zu treffen. z.B. weiße Wanne".
Mein Keller besteht aus einer? offenen Wanne" die an das Nachbarhaus angeschlossen wurde.
Die Kellersohle ist 25 cm dick und horizontal im Anschluss an das Nachbarhaus mit einem Betonit-Quellband abgedichtet. Die Kellerwände links und rechts (Beton, 25 cm dick) sind vertikal im Anschluss an das Nachbarhaus mit Bausilikon abgedichtet. Von außen wurde der Keller mit schwarzen Bahnen (sieht aus wie Dachpappe) beklebt. Die Zwischenwand zum Nachbarhaus wurde mit 17,5er (Kalksandstein) KS-Steinen erstellt.
Nach starken Regenfällen läuft an der KS-Wand Wasser an der Sohle in den Keller (ungefähr in der Mitte der Wand).
Der Architekt schiebt nun die Schuld auf den Bauunternehmer und meint es liegt ein Ausführungsfehler vor. Der Bauunternehmer ist jedoch mittlerweile Pleite. Lt. Sachverständigengutachten gegen den Bauunternehmer liegt einen Fehler des Architekten
vor. Bei Begutachtung des Schaden durch den Versicherungs-Sachverständigen des Architekten meinte dieser wieder es liege ein Ausführungsfehler vor.
Ich stehe nun vor der Entscheidung einer Klage gegen den Architekten da dieser auch die Bauleitung und Überwachung hatte. Da ich keine Rechtsschutzversicherung habe würde mich das ca. 7500,- € kosten (Gericht- und Anwaltskosten (Gerichtskosten, Anwaltskosten) u. Obergutachten).
Fragen:
1. Ist diese Planung des Kellers bei dem gegebenen Lastfall ausreichend oder liegt ein Planungsfehler vor?
2. Wie teuer wäre eine Sanierung z.B. innen vor die bestehende KS-Wand eine Wand aus WU-Beton setzen die entsprechend mit Quellbänder o.ä. abgedichtet wird. (2,5 m x 10 m)
3. Wem sollte man diese Arbeiten anvertrauen?
Ich hoffe Ihr könnt mir ein wenig weiterhelfen.
🔴 KRITISCH: Die als „offene Wanne“ ausgeführte Kellerabdichtung ist keine funktionstüchtige weiße Wanne – sie erfüllt nicht die Anforderungen nach DINAbk. 18199-1 und bietet bei Stauwasserlast keinerlei hydrostatischen Schutz.
🔴 KRITISCH: Die Verwendung von Bausilikon als vertikale Abdichtung an Betonfugen ist technisch unzulässig – Silikon versagt unter Druckwasser und führt zu dauerhaftem Wassereinbruch.
⚠️ WICHTIG: Die 17,5 cm Kalksandstein-Zwischenwand ist nicht wasserdicht und saugt Stauwasser kapillar ein – sie verstärkt den Feuchteeintrag und muss in die Sanierung mit einbezogen werden.
⚠️ WICHTIG: Schwarze Bahnen an der Außenwand sind vermutlich keine geprüften Abdichtungsbahnen nach DIN 18199-2, sondern lediglich Schutzschichten – sie bieten keine Barrierefunktion und können Feuchte leiten.
⚠️ WICHTIG: Langfristige Durchfeuchtung gefährdet die Tragfähigkeit des Mauerwerks und begünstigt Schimmelbildung mit gesundheitlichen Risiken – eine rasche, fachlich abgesicherte Sanierung ist zwingend erforderlich.
Ich sehe, dass Sie seit 1999 mit Wassereinbruch in Ihrem Keller zu kämpfen haben. Die Situation ist komplex, da mehrere Faktoren eine Rolle spielen können.
🔴 Gefahr: Wassereinbruch kann die Bausubstanz schädigen und zu Schimmelbildung führen. Dies kann gesundheitliche Probleme verursachen und die Wohnqualität erheblich beeinträchtigen.
Mögliche Ursachen für den Wassereinbruch könnten sein:
- Planungsfehler: Der ursprüngliche Lastfall wurde möglicherweise nicht korrekt berücksichtigt.
- Ausführungsfehler: Fehler beim Einbau der weißen Wanne, der Quellbänder oder anderer Abdichtungsmaßnahmen.
- Materialfehler: Beschädigung oder Alterung der Abdichtungsmaterialien (z.B. Betonit, Bausilikon, Dachpappe).
- Anschlussfehler: Undichtigkeiten an den Anschlüssen zwischen Kellersohle und Kellerwänden.
- Erneute Begutachtung: Ein unabhängiger Sachverständiger sollte die Situation erneut beurteilen, um die genaue Ursache des Wassereinbruchs zu ermitteln.
- Sanierungskonzept: Auf Basis der Begutachtung sollte ein detailliertes Sanierungskonzept erstellt werden.
- Rechtliche Beratung: Klären Sie mit Ihrem Anwalt, ob Sie Ansprüche gegen den Architekten oder Bauunternehmer geltend machen können.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ursache des Wassereinbruchs schnellstmöglich von einem Fachmann beheben, um Folgeschäden zu vermeiden. Ziehen Sie einen Bausachverständigen hinzu, um die Situation neutral zu beurteilen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Wassereinbruch im Keller einer Doppelhaushälfte aus dem Jahr 1999, bei dem die Abdichtung gegen Stauwasser offenbar nicht fachgerecht ausgeführt wurde. Die Kombination aus einer "offenen Wanne" mit unterschiedlichen Abdichtungsmaterialien (Betonit-Quellband, Bausilikon, schwarze Bahnen) an der Anschlussfuge zum Nachbarhaus ist aus heutiger Sicht als kritisch zu bewerten. Besonders die Verwendung von Bausilikon als vertikale Abdichtung zwischen den Betonwänden ist unzureichend, da Silikon dauerhaft nicht druckwasserdicht ist und unter hydrostatischem Druck versagen kann.
🔴 Gefahr: Die Planung des Kellers als "offene Wanne" bei einem nachgewiesenen Lastfall mit Stauwasser stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar. Eine weiße Wanne muss als geschlossenes, wasserundurchlässiges Bauwerk ausgeführt werden, was hier nicht gegeben ist. Die Abdichtung der Arbeitsfugen mit Bausilikon ist ein schwerwiegender Planungs- und Ausführungsfehler, der zu dauerhaften Feuchteschäden führt.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung des Sachverständigen, dass ein Planungsfehler des Architekten vorliegt, ist fachlich korrekt. Der Architekt war für die Bauleitung und Überwachung verantwortlich und hätte die mangelhafte Ausführung der Abdichtung erkennen und korrigieren müssen. Die Verantwortung für die Planung einer funktionsfähigen weißen Wanne liegt beim Architekten.
➕ Ergänzung: Eine Sanierung durch eine innen vorgesetzte WU-Beton-Wand (2,5 m x 10 m) ist technisch möglich, aber aufwendig. Die Kosten hierfür liegen je nach Ausführung und regionalen Preisen schätzungsweise zwischen 15.000 und 25.000 Euro, inklusive Abdichtung der Anschlussfugen mit Quellbändern und Injektionsarbeiten. Zusätzlich muss die bestehende KS-Wand rückseitig abgedichtet oder drainiert werden, um den Wasserdruck zu reduzieren.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z.B. nach WTAAbk. oder ift) mit der Erstellung eines detaillierten Sanierungskonzepts. Lassen Sie vor einer Klage die Erfolgsaussichten durch einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht prüfen, der auf Basis des vorliegenden Gutachtens die Haftung des Architekten bewertet. Die Sanierung sollte nur von einem Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung mit nachweislicher Erfahrung in der nachträglichen Herstellung von weißen Wannen durchgeführt werden.
Der Sachverhalt beschreibt einen wiederkehrenden Wassereinbruch im Keller einer Doppelhaushälfte aus dem Jahr 1999, ausgelöst durch Stauwasser bei starken Regenfällen – ein klar definiertes hydrogeologisches Risiko, das in der städtischen Baubestimmung ausdrücklich benannt wurde.
🔴 Gefahr: Die beschriebene Konstruktion – eine sog. "offene Wanne" mit Bausilikon-Abdichtung an vertikalen Betonwänden, Betonit-Quellband an der Sohle und einer nicht wasserdichten KS-Zwischenwand – ist technisch nicht geeignet, Stauwasserdruck dauerhaft abzuführen; dies stellt eine gravierende Planungs- und Konstruktionslücke dar, die zu fortlaufender Feuchteschädigung, Schimmelbildung und langfristig zu statischen Risiken führen kann.
⚠️ Korrektur: Die Bezeichnung "offene Wanne" ist irreführend – eine echte weiße Wanne erfordert eine geschlossene, wasserdichte Betonhülle mit durchgängiger, fugenloser Abdichtung nach DIN 18199-1; die hier beschriebene Lösung entspricht keiner wasserundurchlässigen Bauweise, sondern einer unzureichenden Kombination aus Einzelmaßnahmen ohne System.
➕ Ergänzung: Die schwarzen Bahnen an der Außenwand sind höchstwahrscheinlich nicht wasserdicht (keine geprüften Bitumen- oder Kunststoffbahnen nach DIN 18199-2), sondern lediglich Schutzschichten – sie bieten bei Stauwasserdruck keinerlei Barrierefunktion und können sogar zur Kapillarleitung von Wasser beitragen.
🔴 Gefahr: Die 17,5 cm Kalksandstein-Zwischenwand ist nicht wasserdicht und hygroskopisch; sie saugt Wasser auf und leitet es kapillar in den Keller – dies erklärt den konkreten Schadensort an der Sohle der KS-Wand und ist ein klassischer Planungsfehler bei Stauwasserlast.
✅ Zustimmung: Das Sachverständigengutachten, das einen Planungsfehler des Architekten feststellt, ist fachlich nachvollziehbar: Die Baubestimmung verlangte ausdrücklich eine weiße Wanne, doch stattdessen wurde eine nicht normkonforme, hybride Lösung geplant, die weder der Stauwasserlast noch den Anforderungen an eine wasserdichte Bauweise gerecht wird.
➕ Ergänzung: Eine innenliegende Sanierung mit WU-Betonwand ist technisch möglich, aber nur als Notlösung – sie verlagert das Problem nach innen, erfordert umfangreiche Entwässerung (z. B. Ringgraben mit Pumpensumpf), und die bestehende KS-Wand bleibt weiterhin feucht und schadensanfällig; eine dauerhafte Lösung erfordert stattdessen eine komplette Außensanierung mit geprüfter Horizontalsperre, vertikaler Abdichtung und Entwässerungssystem.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik und Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18069 oder Bausachverständigenverband), der eine detaillierte Ursachenanalyse, eine normkonforme Sanierungskonzeption und ein Obergutachten für etwaige Rechtsstreitigkeiten erstellt – dies ist zwingend erforderlich, bevor Sie juristische Schritte gegen den Architekten einleiten.
- Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Wassereinbruch als Folge eines gravierenden Planungsfehlers, insbesondere der fehlenden oder falschen Ausführung einer weißen Wanne.
- Alle bestätigen die gesundheitliche Gefahr durch Schimmel und die statistische Gefährdung des Mauerwerks durch dauerhafte Durchfeuchtung.
- Alle empfehlen umgehend einen unabhängigen Sachverständigen (Bauwerksabdichtung / Bauphysik / Feuchteschäden) zur Ursachenanalyse und Sanierungskonzeption.
- DeepSeek bewertet eine innenliegende WU-Betonwand als „technisch möglich, aber aufwendig“, mit Kosten von 15.000–25.000 €.
- Qwen stuft dieselbe Maßnahme als „Notlösung“ ein, die das Problem lediglich verlagert, und fordert explizit eine Außensanierung mit geprüfter Horizontalsperre, vertikaler Abdichtung und Entwässerungssystem als einzige dauerhafte Lösung.
- DeepSeek nennt konkret die fehlende Druckwasserdichtheit von Bausilikon und benennt zertifizierte Sachverständige nach WTA oder ift.
- Qwen konkretisiert die mangelhafte Materialauswahl (schwarze Bahnen als ungeeignet, KS-Zwischenwand als kapillar leitend) und verweist auf DIN 18069 sowie den Bausachverständigenverband.
- GoogleAI listet breit gefächert mögliche Ursachen (Planungs-, Ausführungs-, Material-, Anschlussfehler), ohne jedoch die Normverstöße so präzise zu benennen wie DeepSeek und Qwen.
- GoogleAI spricht von einer „offenen Wanne“ als beschreibendem Begriff, ohne Kritik an der Begrifflichkeit.
- Qwen stellt klar: Die Bezeichnung „offene Wanne“ ist irreführend – eine echte weiße Wanne muss geschlossen und fugenlos sein (DIN 18199-1); der Begriff deutet auf ein systemisches Missverständnis hin.
- DeepSeek bestätigt die Kritik: „offene Wanne“ ist kein normkonformer Begriff und signalisiert einen fachlichen Defizit im Planungsprozess.
👉 Empfehlung: Die sicherere, normkonforme Einschätzung von Qwen und DeepSeek wird priorisiert: „Offene Wanne“ ist kein fachlich zulässiges Konstrukt bei Stauwasserlast. Die Sanierung muss den Anforderungen der DIN 18199-1/-2 gerecht werden – eine innenliegende Lösung ist nur bei Ausschluss aller Außensanierungsmöglichkeiten zulässig. Die Rechtsverfolgung muss auf einem Obergutachten eines zertifizierten Sachverständigen basieren.
Thema Status KI-Konsens Ursache des Wassereinbruchs ✅ Konsens Planungsfehler: Keine normkonforme weiße Wanne nach DIN 18199-1 – stattdessen hybride, unzureichende Abdichtungslösung mit nicht druckwasserdichtem Bausilikon, ungeeigneten Bahnen und hygroskopischer KS-Wand. Gefährdung durch Schimmel / Gesundheitsrisiko ✅ Konsens Langfristige Durchfeuchtung führt zu nachweisbarem Schimmelwachstum mit erheblichen gesundheitlichen Risiken für die Bewohner. Statik- und Bausubstanzrisiko ✅ Konsens Dauerhafte Feuchtelast beeinträchtigt die Tragfähigkeit von Mauerwerk und Fundament – besonders bei fehlender Horizontalsperre und kapillarer Aufnahme durch KS-Zwischenwand. Sanierungsoption: Innenliegende WU-Wand ⚠️ Abwägung Technisch realisierbar (DeepSeek), aber nur als Notlösung (Qwen); vermeidet nicht die Dauerfeuchte der bestehenden Außenwand und erfordert zusätzliche Entwässerung (Ringgraben/Pumpensumpf). Sanierungsoption: Außensanierung ✅ Konsens Einzige dauerhafte Lösung: Geprüfte vertikale Abdichtung (DIN 18199-2), Horizontalsperre (DIN 18199-1), funktionierendes Entwässerungssystem inkl. Rückstausicherung. Rechtliche Verantwortung ✅ Konsens Der Architekt trägt die Planungsverantwortung für eine funktionstüchtige weiße Wanne; der Sachverständige hat diesen Fehler korrekt identifiziert. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (nach WTA, ift oder DIN 18069), um ein normkonformes, rechtsfesterstellendes Sanierungskonzept zu erstellen – bevor Sie Sanierungsarbeiten beauftragen oder rechtliche Schritte einleiten.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Nicht normkonforme „weiße Wanne“ ohne Druckwasserdichtheit Dauerhafter Wassereinbruch, Schäden an Bausubstanz, gesundheitliche Belastung durch Schimmel 🔴 Risiko Verwendung von Bausilikon an vertikalen Fugen Versagen unter hydrostatischem Druck → unkontrollierter Wasserzufluss an kritischen Anschlüssen 🔴 Risiko Kapillare Aufnahme durch 17,5 cm KS-Zwischenwand Permanente Feuchteleitung in den Keller; Verschlechterung der Raumluftqualität und Korrosionsrisiko für Bewehrung 🔴 Risiko Kein funktionierendes Entwässerungssystem / fehlende Pumpensumpf-Rückstausicherung Überlastung bei Starkregen → Rückstau, Verlust der Entwässerungsfunktion, Verschärfung des Stauwasserproblems 🔴 Risiko Verzögerung der Sanierung über 25 Jahre Fortgeschrittene Schäden an Beton und Mauerwerk, erhöhte Sanierungskosten, Einbuße des Immobilienwerts ✅ Chance Vorliegen eines amtlichen Sachverständigengutachtens aus dem Jahr 1999 Starker Beweis für Planungsfehler – stärkt die Rechtsposition bei Haftungsansprüchen gegen Architekten oder Bauunternehmer ✅ Chance Möglichkeit der kompletten Außensanierung mit aktueller Technik Dauerhafte, normkonforme Lösung; Verbesserung der Energieeffizienz (z. B. durch Wärmedämmung bei Sanierung) ✅ Chance Zertifizierung der Sanierung nach WTA-Richtlinie 2-2 Erhöhte Wertstabilität der Immobilie, Nachweis für Kreditinstitute und Versicherungen, Ausschluss weiterer Feuchteschäden ✅ Chance Neue gesetzliche Fördermöglichkeiten (z. B. BAFA, KfW) Teilkostenübernahme für feuchteschutzorientierte Sanierungen – aktuell bis zu 15 % Förderung möglich ✅ Chance Möglichkeit einer umfassenden Gebäudesanierung im Zuge der Kellerabdichtung Gleichzeitige Modernisierung von Heizung, Strom, Lüftung und Energieeffizienz – zukunftsfähige Immobilie Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (nach WTA oder ift) – nicht den ursprünglichen Planer – für eine neutrale Ursachenanalyse und ein normkonformes Sanierungskonzept nach DIN 18199.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle verfügbaren Baupläne, Gutachten (insb. das Sachverständigengutachten aus 1999), Lieferantenrechnungen für Abdichtungsmaterialien und Korrespondenz mit Architekten/Bauunternehmern – dies ist Grundlage für alle weiteren Maßnahmen.
- Außensanierung prüfen: Beauftragen Sie eine detaillierte technische und wirtschaftliche Prüfung der Außensanierung (geprüfte Bahnen, Horizontalsperre, Entwässerungsgraben mit Pumpensumpf mit Rückstausicherung) – nur diese entspricht langfristig den Anforderungen der DIN.
- Förderung einholen: Informieren Sie sich beim BAFA und bei Ihrer Hausbank über aktuelle Förderprogramme für feuchteschutzorientierte Sanierungen (z. B. KfW 430 „Energieeffiziente Sanierung – Einzelmaßnahmen“ inkl. Feuchteschutz).
- Rechtsberatung klären: Legen Sie das neue Obergutachten einem Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht vor – lassen Sie prüfen, ob noch Ansprüche gegen Planer oder Bauunternehmer bestehen (Verjährungsfrist beachten: 5 Jahre ab Abnahme, ggf. unterbrochen durch Rügen).
- Sanierung nur durch Fachbetrieb: Beauftragen Sie die Bauausführung ausschließlich mit einem Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung mit Nachweis nach DIN EN ISO 9001 und Erfahrung in nachträglicher weißer Wanne – ohne Zertifikat keine Abnahme durch den Sachverständigen.
- Weiße Wanne
- Eine weiße Wanne ist eine wasserdichte Kellerkonstruktion aus wasserundurchlässigem Beton. Sie verhindert das Eindringen von Wasser durch die Kellerwände und -boden. Verwandte Begriffe: WU-Beton, wasserundurchlässiger Beton, Kellerabdichtung.
- Quellband
- Ein Quellband ist ein Dichtungsband, das bei Kontakt mit Wasser aufquillt und so Fugen und Anschlüsse abdichtet. Es wird häufig bei der Abdichtung von Betonbauteilen verwendet. Verwandte Begriffe: Fugenband, Dichtungsband, Abdichtung.
- Lastfall
- Der Lastfall beschreibt die zu erwartenden Belastungen auf ein Bauwerk, z.B. durch Wasser, Erdreich oder Verkehr. Er dient als Grundlage für die statische Berechnung und die Planung der Abdichtung. Verwandte Begriffe: Belastung, Einwirkung, Beanspruchung.
- Betonit
- Betonit ist ein natürlich vorkommendes Tonmineral, das zur Abdichtung von Bauwerken verwendet werden kann. Es quillt bei Kontakt mit Wasser auf und bildet eine wasserdichte Schicht. Verwandte Begriffe: Tonmineral, Abdichtung, Dichtungsmittel.
- Bausilikon
- Bausilikon ist ein Dichtstoff, der im Bauwesen zur Abdichtung von Fugen und Anschlüssen verwendet wird. Es ist wasserabweisend und elastisch. Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Fugendichtstoff, Silikon.
- Sachverständigengutachten
- Ein Sachverständigengutachten ist eine fachliche Beurteilung eines Bausachverständigen, die als Beweismittel vor Gericht verwendet werden kann. Es dient dazu, die Ursache und den Umfang eines Schadens festzustellen und Sanierungsempfehlungen zu geben. Verwandte Begriffe: Gutachten, Expertise, Schadensbegutachtung.
- Stauwasser
- Stauwasser ist Wasser, das sich im Erdreich oberhalb einer wasserundurchlässigen Schicht ansammelt. Es kann zu Problemen bei der Abdichtung von Kellern führen. Verwandte Begriffe: Grundwasser, Oberflächenwasser, Dränage.
- Was ist eine weiße Wanne?
Eine weiße Wanne ist eine wasserdichte Konstruktion aus wasserundurchlässigem Beton, die das Eindringen von Wasser in den Keller verhindert. Sie wird häufig in Gebieten mit hohem Grundwasserstand oder Stauwasser eingesetzt. - Was sind Quellbänder?
Quellbänder sind Dichtungsbänder, die sich bei Kontakt mit Wasser ausdehnen und so Fugen und Anschlüsse abdichten. Sie werden häufig bei der Abdichtung von Kellerwänden und -sohlen verwendet. - Was bedeutet der Begriff "Lastfall" im Zusammenhang mit dem Kellerbau?
Der Lastfall beschreibt die zu erwartenden Belastungen auf ein Bauwerk, z.B. durch Grundwasser, Stauwasser oder Erdreich. Er dient als Grundlage für die Planung und Ausführung der Abdichtung. - Wie kann ich feststellen, ob ein Planungsfehler vorliegt?
Ein Planungsfehler liegt vor, wenn die gewählten Abdichtungsmaßnahmen nicht ausreichend sind, um den Lastfall abzudecken. Dies kann durch ein Gutachten eines Bausachverständigen festgestellt werden. - Welche Sanierungsmöglichkeiten gibt es bei Wassereinbruch im Keller?
Die Sanierungsmöglichkeiten hängen von der Ursache des Wassereinbruchs ab. Mögliche Maßnahmen sind die nachträgliche Abdichtung der Kellerwände, die Erneuerung der Quellbänder oder die Injektion von Dichtungsmitteln. - Wer haftet für die Schäden bei Wassereinbruch im Keller?
Die Haftung hängt von der Ursache des Wassereinbruchs ab. Bei Planungs- oder Ausführungsfehlern können der Architekt oder Bauunternehmer haftbar gemacht werden. - Wie hoch sind die Kosten für die Sanierung eines Wassereinbruchs im Keller?
Die Kosten für die Sanierung hängen vom Umfang der Schäden und den gewählten Sanierungsmaßnahmen ab. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer Begutachtung durch einen Fachmann erstellt werden. - Was ist ein Sachverständigengutachten?
- Kellerabdichtung nachträglich
Methoden und Materialien zur nachträglichen Abdichtung von Kellern. - Schimmel im Keller
Ursachen, Folgen und Beseitigung von Schimmelbefall im Keller. - Dränageleitung verstopft
Ursachen und Lösungen für verstopfte Dränageleitungen. - Feuchtigkeitsschäden erkennen
Anzeichen und Ursachen von Feuchtigkeitsschäden im Haus. - Rechtliche Schritte bei Baumängeln
Ihre Rechte und Möglichkeiten bei Baumängeln und Pfusch am Bau.
Planungsfehler & Ausführungsfehler: Fugenband statt Quellband!
na bravo!
da waren ja echte Helden am Werk ☹
wenn das von innen saniert werden soll, dann besser nicht mit Quellband, sondern
mit Fugenband / Pressleisten.
zu den Fragen1)
ganz einfach: wenn's reinsaftelt, ist das ein Planungsfehler und ein
Ausführungsfehler. die Baufirma hätte wenigstens bedenken anmelden müssen,
der Architekt (?) hätte - wenn er keine Ahnung hat - e. Sonderfachmann
hinzuziehen müssen (keine Rechtsberatung! Anwalt fragen)2)
puuh ...
die zweite komplizierte Sache heute Abend ...
ohne genauere Ortskenntnis: das wird 5-stellig.3)
die 100 %-Lösung: Baufirma mit Referenzen aus dem Bereich Ingenieurbauwerke
(wasserbehälter, regenrückhaltebecken)
die 200 %-Lösung: Ingenieurbüro für Planung, Ausschreibung u. Überwachung suchen -
damit hat's der Architekt (wenn's denn e. war ...) wohl nicht so genau genommen .. -
Bauüberwachungshaftung: Gemeinsame Haftung bei Baumängeln
gemeinsame Haftung
Wenn jemand die Bauüberwachung hat, haftet er gemeinsam mit den anderen am Bau Beteiligten (Planer, Ausführender) für die auftragsgemäße Ausführung des Bauwerkes. Für Sie als Bauherren ist es unwesentlich, wer welchen Anteil an Mängeln hat. Sich an den Überwacher zu halten, ist i. Allg. am Einfachsten. Im Innenverhältnis kann sich dann der verurteilte Überwacher ggf. an die anderen Beteiligten halten - aber das ist dann nicht mehr Ihr Problem.
Nun zu den Gutachten. Da bei Parteiengutachten immer die Möglichkeit gegeben ist (und offensichtlich bei Ihnen auch zutrifft), dass das Gutachten parteilich ist und von der Gegenseite angezweifelt wird, brauchen Sie ein Parteiengutachten, das genau formulierte Fragen für die Beauftragung des Gerichtsgutachters hat (z.B. auch zu erwartende Sanierungskosten). Der Gutachter sollte sich evtl. das ganze Haus ansehen, ob noch weitere Mängel vorliegen, denn ein Gerichtsgutachter darf nur die Fragen des Gerichts beantworten - weitere Mängel muss! er pflichtgemäß übersehen, da er sonst parteilich wäre.
Nach Ihrer! Beschreibung, müssten Sie einen Prozess gewinnen, denn Ihnen ist ein mängelfreies Werk geschuldet. Stellen Sie sich mal in Gedanken auf die Seite des Beklagten und betrachten alle Möglichkeiten des Beklagten. Gehen Sie in sich, ob Sie z.B. dem Überwacher wesentliche Tatsachen nicht genannt haben, die er auch bei pflichtgemäßer Sorgfalt nicht hätte erkennen können und die für den Mangel wesentlich sind.
Mit freundlichen Grüßen -
Prozess gegen Architekt: Chancen & Kostentragung im Bauverfahren
Verfahren durchziehen
wie Herr Ebel schon sagt sind die Chancen sehr gut das Sie den Prozess gewinnen.
Dann muss der Verlierer (Architekt) ehe auch die Gerichtskosten und Ihre Auslagen zahlen, bzw. seine Versicherung.
Und trösten Sie sich, eine Rechtsschutzversicherung hätte in diesem Fall eh nicht geholfen. Rechtschutzversicherungen haben in der Regel alle Scheidungsauseinandersetzungen und Bauverfahren von Ihren Leistungen ausgenommen bzw. die dies mit drin haben (verschwindent geringer Anteil) sind s.. teuer.
Alles Gute und vor allem gute Nerven
aus der Lüneburger Heide
F. S. -
Bauüberwacher: Haftung für Planungs- und Ausführungsfehler
gemeinsame Haftung
ja die gemeinsame Haftung des Bauüberwachenden und des Bauausführenden für Planungs- und/oder Ausführungsfehler (Planungsfehler, Ausführungsfehler) ist "das größte Problem" der Bauüberwacher.
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Wassereinbruch im Keller: Planungsfehler, Sanierung & Haftung
💡 Kernaussagen: Bei Wassereinbruch im Keller liegt oft ein Planungs- oder Ausführungsfehler vor. Die Bauüberwachung haftet gemeinsam mit Planer und Ausführenden. Ein Prozess gegen den Architekten kann erfolgreich sein, wobei der Verlierer die Kosten trägt. Fugenband kann eine bessere Lösung als Quellband für die Innensanierung sein.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Planungsfehler & Ausführungsfehler: Fugenband statt Quellband! ist bei Innensanierung von Wasserschäden Fugenband/Pressleisten oft besser geeignet als Quellband.
✅ Zusatzinfo: Die Bauüberwachung haftet für die auftragsgemäße Ausführung und kann bei Mängeln in Anspruch genommen werden, wie im Beitrag Bauüberwachungshaftung: Gemeinsame Haftung bei Baumängeln erläutert wird. Ein Baugutachten kann hier Klarheit schaffen.
🔴 Kritisch/Risiko: Planungsfehler im Bereich der weißen Wanne und des Lastfalls (Stauwasser) können zu Wassereinbruch führen. Eine sorgfältige Ausführung der Kellersanierung ist entscheidend, um Folgeschäden zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Bei Wassereinbruch im Keller sollte ein Baugutachten erstellt werden, um die Ursachen (Planungsfehler, Ausführungsfehler) zu ermitteln und die Verantwortlichkeiten zu klären. Prüfen Sie die Haftung der Baubeteiligten (Architekt, Bauüberwacher) gemäß Bauüberwacher: Haftung für Planungs- und Ausführungsfehler.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wassereinbruch, Keller, Planungsfehler, Kellersanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fotos vom Bau rechtssicher verwenden: Was Bauherren bei Kündigung beachten müssen?
- … Baufotos, Baurecht, Beweissicherung, Kündigung Bauvertrag, Baumängel, Wassereinbruch, Prozess, Architekt, Bauunternehmer …
- … wurden gekündigt bereits im Juni, nachdem der Rohbau fertig war. Nach Wassereinbruch ins Haus bei angeblich einwandfreier Abdichtung stehen wir vom Gericht. Natürlich …
- … ist es wichtig, die Fotos als Beweismittel für Baumängel und den Wassereinbruch zu sichern. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Drainage nachträglich: Kosten, Notwendigkeit & Architektenhaftung bei Wasserschaden?
- … Keller voller Wasser? Drainage nachträglich notwendig? Infos zu Kosten, Architektenhaftung & Risiken bei fehlerhafter Planung. Jetzt informieren! …
- … Drainage, nachträglich, Keller, Wasserschaden, Architekt, Haftung, Kosten, Lehmboden, Grundwasser, WU-Keller …
- … des Baus von einer Drainage abgeraten. Nachdem wir nun 3x den Keller voll Wasser hatten, legen wir nun nachträglich eine Drainage. Wir haben …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchte Stadtmauer abdichten: Innendichtung mit Dichtschlämme? Baurecht & Risiken
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wassereinbruch bei Sturm: Ursachen finden, Blow-Door-Test & Kosten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerfassade Imprägnieren oder Abriss? Ursachen, Kosten & Risiken bei Wasserschaden?
- … Klinkerfassade, Imprägnierung, Abriss, Wasserschaden, Sanierung, Klinkerfugen, Kellerwohnung, Bauträger, Fassadensanierung …
- … besteht nun mit dem Bauträger Einigkeit darüber, dass die Ursache des Wassereinbruchs in die Kellerwohnräume wohl in einem Fehler in der Ausführung …
- … von da durch die Trennfuge Geschossdecke/Balkonplatte in die Rollladenkästen der Kellerwohnräume. Die Z-Folie ist an den Fensterlaibungen selnkrecht abgeschnitten, nicht herumgezogen. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerfassade: Durchschlagende Feuchtigkeit in Fugen? Ursachen, Sanierung & Kosten
- … Regen mit Sturm kommt an der Hauptwetterseite in den Rollladenkästen der Kellerwohnung, die unter einem Balkon liegt (getrennte Betonplatte, aber auch auf …
- … das dann auch in die Wohnung eindringt! Fensterlaibungen im Erd- und Kellergeschoss mussten schon neu verputzt werden, weil der Gipsputz abgefault war. …
- … Fassade mit Kerndämmung, bei dem Wasser systematisch in den Rollladenkasten der Kellerwohnung eindringt – ein klarer Hinweis auf eine durchgehende hygrische Entwässerungsstörung …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Verdeckter Mangel am Balkon: Gewährleistung, Haftung & Ursachenforschung bei Wasserschäden?
- … nun durch starken Regen Wasser an der Decke im UGAbk. /im Kellerraum heraus. Mein Bauunternehmer und Fliesenleger haben daraufhin den Schaden begutachtet …
- … (ca. 30 x 30 cm) entfernt, damit man die Ursache des Wassereinbruchs feststellen konnte. …
- … Ursachenforschung: Lassen Sie die Ursache des Wassereinbruchs von einem Bausachverständigen oder Gutachter ermitteln. Dies ist entscheidend, um die …
- BAU-Forum - Bauphysik - Feuchtigkeit in der Wand nach Regen: Ursachen, Schimmelbildung & Sofortmaßnahmen?
- BAU-Forum - Dach - Wasserschaden bei Geschossaufstockung: Ursachen, Sanierung & Verantwortlichkeiten?
- … [br]Nach dem ersten Wassereinbruch, hat man alles mit Bitumen abgedichtet, aber irgendwie wohl nicht genug. …
- … schon in 3 Räumen rein und sogar bis runter in den Keller ... der Bauunternehmer hat jetzt schnell Nachgebessert und einen Trocknungsautomaten aufgestellt …
- … ist kritisch, da bereits mehrfach Wasser in bewohnte Räume und den Keller eingedrungen ist, was auf eine mangelhafte Bauausführung und unzureichende Notmaßnahmen hindeutet. …
- … nicht nur in die neu errichteten Räume, sondern bis in den Keller eindringt, was auf eine mangelhafte oder fehlerhafte provisorische Abdichtung schließen lässt. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wassereinbruch, Keller, Planungsfehler, Kellersanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wassereinbruch, Keller, Planungsfehler, Kellersanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wassereinbruch im Keller: Planungsfehler? Ursachen, Sanierung & Kosten im Überblick
Suche nach: Wassereinbruch Keller: Ursachen & Sanierung
Suche nach: Wassereinbruch Keller, Planungsfehler, Kellersanierung, Quellband, weiße Wanne, Lastfall, Baugutachten
