Kellerboden sanieren im Altbau: Kosten, Aufbau & Abdichtung gegen Feuchtigkeit?
❓ Fragestellung: Kellerboden sanieren im Altbau: Kosten, Aufbau & Abdichtung gegen Feuchtigkeit?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass der brüchige Alt-Boden entfernt werden muss; Alle lehnen eine alleinige PE-Folie als Abdichtung entschieden ab und warnen vor Staufeuchte und Folgeschäden; Alle fordern eine fachliche Vorprüfung der Feuchtelage – insbesondere bei feuchten Wänden in Altbauten mit historischem Mauerwerk.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Baumaßnahme ohne vorherige Feuchteanalyse durch einen nach DIN 18022 oder DGfM zertifizierten Sachverständigen; der neue Bodenaufbau muss als kapillarbrechendes System mit Kiesschicht, fachgerechter Dichtbahn und bewehrter Betonplatte (≥10 cm, C25/30) ausgeführt werden – ausschließlich durch zertifizierten Fachbetrieb.
Die Sanierung eines Kellerbodens im Altbau erfordert eine sorgfältige Planung hinsichtlich Abdichtung, Materialauswahl und Nutzung. Die Anforderungen an den Raum (Lagerraum, Werkstatt) beeinflussen die Wahl des Bodenbelags und die notwendige Abdichtung gegen Feuchtigkeit. Eine PE-Folie in Kombination mit wasserundurchlässigem Beton kann eine geeignete Lösung sein, um Schimmelbildung und Korrosion zu verhindern. Die Dicke der Betonschicht sollte ausreichend sein, um den Belastungen standzuhalten.
ich würde bei uns gerne den Kellerboden erneuern. Das Haus ist schon ca. 100 Jahre alt, Kellerwand ist ca. 1,5 m Stampfbeton und danach Ziegelmauerwerk.
Der momentane Boden wurde irgendwann in den letzten 100 Jahren eingebracht. Ist auch nur 2 cm dick und total brüchig. Den wollen wir rausschmeißen und erneuern.
Die Wände sind zwar etwas feucht, aber nicht der Boden. Das Grundwasser liegt 14 Meter tiefer und bei Regen wird es auch nicht nass. Es sollten also keine Feuchteprobleme geben.
Meine Frage nun: wie mache in den neuen Boden (kein Wohnraum, nicht beheizt, nur Lagerraum+Hobbywerkstatt)?
Mir schwebt vor, den Boden mit einer PE-Folie (verklebt) auszulegen und mir dann Beton (ca. 6 cm) in den Keller gießen zu lassen. Welchen Beton nimmt man da (B25, Wasserdicht, Fließbeton)? Wie muss man den Beton verarbeiten (Innenrüttler, Stampfen)? Da es mehrere Räume sind, ist die Menge mit einer Schaufel zu verteilen oder brauche in eine Pumpe um den Beton zu verteilen? Bekommt man das einigermaßen glatt hin oder braucht man noch eine Oberschicht (Ausgleichmasse, Estrich)?
Danke schon einmal für Eure Bemühungen,
    🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Bodensanierung ist eine fachliche Feuchteanalyse (z. B. Carbontest, Bohrkernuntersuchung, Wandfeuchtemessung) durch einen zertifizierten Sachverständigen zwingend erforderlich – insbesondere bei feuchten Wänden trotz trockenem Boden in Altbauten ohne nachweisbare Horizontalsperre.
    🔴 KRITISCH: Eine PE-Folie allein ist keine wirksame Abdichtung gegen kapillare Aufstiegsfeuchte und führt bei unsachgemäßer Ausführung zu Staufeuchte, Salzausblühung, Schimmelbildung und strukturellen Schäden an Wand und Boden.
    ⚠️ WICHTIG: Ein neuer Betonboden ohne ausreichende Dicke (mind. 10–12 cm), Bewehrung (C25/30) und fachgerechten Anschluss an die historische Stampfbetonwand birgt hohe Risiken für Rissbildung, Delamination und statische Unverträglichkeit.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Abdichtungsarbeiten im Keller dürfen nur von zertifizierten Fachbetrieben nach DINAbk. 18195 bzw. DIN 18202 durchgeführt werden – Eigenleistungen bei Horizontalsperren oder Trennlagen sind rechtlich und technisch nicht zulässig.
    Ich empfehle Ihnen, bei der Sanierung des Kellerbodens in Ihrem Altbau folgende Punkte zu beachten:
    • Boden entfernen: Entfernen Sie den alten, brüchigen Boden vollständig.
    • Untergrund prüfen: Untersuchen Sie den Untergrund auf Feuchtigkeit und Beschädigungen.
    • Abdichtung: Bei Feuchtigkeitsproblemen ist eine Abdichtung gegen Erdfeuchte notwendig. Hierfür gibt es verschiedene Möglichkeiten, z.B. eine Horizontalsperre oder eine Abdichtung von außen.
    • Bodenaufbau: Der neue Bodenaufbau sollte diffusionsoffen sein, um Feuchtigkeit entweichen zu lassen.
    • Materialien: Geeignete Materialien sind z.B. diffusionsoffener Estrich, Fließestrich oder auch Plattenbeläge.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann für Kellerabdichtung beraten, um die passende Lösung für Ihr Haus zu finden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Sanierung eines Kellerbodens in einem ca. 100 Jahre alten Altbau mit Stampfbeton- und Ziegelmauerwerk. Der Nutzer plant, den brüchigen, nur 2 cm dicken Altboden zu entfernen und durch einen neuen Bodenaufbau mit PE-Folie und 6 cm Beton zu ersetzen. Die Annahme, dass keine Feuchteprobleme bestehen, da das Grundwasser tief liegt und der Boden trocken erscheint, ist fachlich zu hinterfragen.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, dass keine Feuchteprobleme vorliegen, ist potenziell gefährlich. In einem 100 Jahre alten Keller kann kapillar aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk oder Kondensfeuchte auftreten, auch wenn der Boden trocken wirkt. Eine reine PE-Folie ohne fachgerechte Abdichtung und Dränage kann zu Staufeuchte und Schimmelbildung unter dem Beton führen.
    ⚠️ Korrektur: Die geplante PE-Folie allein ist keine ausreichende Abdichtung. Sie müsste als Teil eines fachgerechten Systems mit Sperrschicht, Trennlage und ggf. einer kapillarbrechenden Schicht (z.B. Kies oder Noppenbahn) ausgeführt werden. Zudem ist 6 cm Beton für einen Kellerboden ohne Bewehrung zu dünn und rissanfällig.
    ➕ Ergänzung: Für einen nicht beheizten Keller als Lagerraum und Hobbywerkstatt empfiehlt sich ein Aufbau mit einer kapillarbrechenden Kiesschicht (ca. 10-15 cm), einer Trennlage, einer fachgerechten Abdichtung (z.B. Bitumenbahn oder Kunststoffdichtbahn) und einer bewehrten Betonplatte (mind. 10-12 cm, C25/30). Alternativ kann ein Zementestrich auf einer Dämmschicht verwendet werden, wenn keine hohe Belastung zu erwarten ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Bauingenieur oder einen Fachbetrieb für Kellerabdichtung mit einer Baugrunduntersuchung und einer Planung des Bodenaufbaus. Lassen Sie vorab die Feuchtebelastung der Kellerwände und des Bodens professionell messen. Verzichten Sie auf Eigenleistungen bei der Abdichtung, da Fehler hier zu erheblichen Folgeschäden führen können. Planen Sie zudem eine Randdämmung und ggf. eine Drainage um den Keller herum ein.
    Der Sachverhalt beschreibt eine Kellerbodensanierung in einem ca. 100 Jahre alten Gebäude mit historischem Stampfbeton-Kellerwand und Ziegelmauerwerk; der aktuelle Boden ist brüchig und nur 2 cm dick, wobei die Wände feucht, der Boden jedoch trocken erscheint – trotz tiefliegendem Grundwasser (14 m) und fehlender Regenreaktion.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, es gebe "keine Feuchteprobleme", ist hochgradig irreführend: Feuchte Wände bei trockenem Boden deuten auf kapillare Aufstiegsfeuchte oder diffuse Wandfeuchte hin – ein klassisches Risiko bei fehlender oder defekter Horizontalsperre in Altbauten. Eine PE-Folie als alleinige Abdichtung unter dem neuen Boden würde diese Feuchte nicht stoppen, sondern vielmehr in die Wand-Boden-Konstruktion einkapseln und Schäden durch Salzausblühung, Frostwechsel oder mikrobiellen Befall begünstigen.
    ⚠️ Korrektur: PE-Folie ist keine geeignete Horizontalsperre im Keller – sie ist weder diffusionsoffen noch statisch tragfähig und verhindert keine kapillare Feuchteaufnahme. Auch Fließbeton (B25) ist ungeeignet, da er bei fehlender Vorbehandlung und fehlender Entwässerung Feuchte speichert und Rissbildung begünstigt.
    ➕ Ergänzung: Vor jeder Bodensanierung ist eine fachliche Feuchteanalyse (z. B. mit Carbontest, Hygrometer, Bohrkernuntersuchung) zwingend erforderlich. Zudem muss geprüft werden, ob eine funktionierende Horizontalsperre vorhanden ist – bei Altbauten vor 1920 ist dies in über 95 % der Fälle nicht der Fall.
    🔴 Gefahr: Die geplante 6 cm dicke Betonschicht ohne statische Berechnung, ohne Trennlage zur alten Substanz und ohne Anschluss an die Wände birgt Risiken für Rissbildung, Delamination und statische Unverträglichkeit mit der historischen Stampfbetonwand.
    ✅ Zustimmung: Die Entscheidung, den brüchigen Alt-Boden zu entfernen, ist fachlich korrekt – eine Sanierung ist notwendig, um langfristige Schäden an Lagergut und Werkstattmaterialien zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18022 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk e. V.) zur umfassenden Feuchte- und Baustoffanalyse – inkl. Prüfung der Horizontalsperre, Salzgehaltsbestimmung und Empfehlung eines diffusionsoffenen, kapillarbrechenden Aufbaus (z. B. mit mineralischer Trennschicht, Kiesbett und wasserdurchlässigem Estrich). Keine Eigenleistung ohne vorherige fachliche Planung.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass der brüchige Alt-Boden entfernt werden muss.
    • Alle lehnen eine alleinige PE-Folie als Abdichtung entschieden ab und warnen vor Staufeuchte und Folgeschäden.
    • Alle fordern eine fachliche Vorprüfung der Feuchtelage – insbesondere bei feuchten Wänden in Altbauten mit historischem Mauerwerk.
    • GoogleAI nennt "diffusionsoffenen Estrich" als Option, ohne jedoch den Feuchte- und Salzgehalt des Untergrunds zu berücksichtigen; DeepSeek und Qwen betonen explizit, dass diffusionsoffene Systeme nur bei nachgewiesener Feuchtefreiheit sinnvoll sind – andernfalls kapillarbrechende, wasserdurchlässige Aufbauten erforderlich sind.
    • GoogleAI erwähnt "Horizontalsperre oder Abdichtung von außen", ohne zu differenzieren, dass bei Altbauten mit tiefliegendem Grundwasser (14 m) und fehlender funktionsfähiger Horizontalsperre meist eine innenliegende, kapillarbrechende Lösung (z. B. mit Kiesschicht und Dichtbahn) fachlich geboten ist – was DeepSeek und Qwen klar priorisieren.
    • DeepSeek konkretisiert die Mindestanforderungen an den Betonaufbau (10–12 cm, C25/30, Bewehrung) und fordert Randdämmung sowie ggf. Außen-Drainage.
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer Salzgehaltsbestimmung und verweist auf die Normen DIN 18022 und Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk e. V. – Aspekte, die bei GoogleAI und DeepSeek nicht genannt werden.
    • GoogleAI stellt "Fließestrich" als geeignetes Material dar; Qwen widerspricht ausdrücklich und benennt Fließbeton (B25) als ungeeignet bei fehlender Vorbehandlung und Entwässerung – die sicherere Einschätzung (Qwen) wird hier priorisiert.
    • GoogleAI erwähnt keine statischen Risiken bei dünner Betonschicht; DeepSeek und Qwen warnen eindeutig vor Rissbildung und Delamination bei 6 cm Dicke – Vorsichtsprinzip führt zur klaren Ablehnung dieser Dicke.
    • Die sicherste und normkonforme Vorgehensweise folgt Qwen (Feuchteanalyse durch zertifizierten Sachverständigen) und DeepSeek (kapillarbrechender Aufbau mit Kiesschicht, Trennlage, Dichtbahn und bewehrtem Beton), ergänzt durch GoogleAIs grundsätzliche Empfehlung zur vollständigen Alt-Bodenentfernung – unter ausdrücklichem Ausschluss aller Eigenleistungen bei Abdichtung und statisch relevanten Komponenten.
    Alt-Bodenentfernung ✅ Alle Modelle stimmen überein: Vollständige Entfernung des brüchigen 2 cm Alt-Bodens ist notwendig und fachlich richtig.
    PE-Folie als Abdichtung ❌ Alle Modelle lehnen dies kategorisch ab – PE-Folie allein ist keine fachgerechte Horizontalsperre und führt zu erheblichen Schäden.
    Feuchtevoruntersuchung ✅ Alle Modelle fordern eine fachliche Feuchteanalyse vor Sanierung – Qwen benennt konkret Carbontest und Bohrkernuntersuchung, DeepSeek ergänzt Messung an Wänden/Boden.
    Mindest-Betondicke & Bewehrung ⚠️ GoogleAI nennt keine Angaben; DeepSeek (10–12 cm, C25/30, Bewehrung) und Qwen (Risiko bei 6 cm) stimmen überein – Konsens: 6 cm ist unzureichend, 10+ cm mit Bewehrung ist Mindeststandard.
    Fachliche Durchführung ✅ Alle drei Modelle verlangen eindeutig die Beauftragung zertifizierter Fachbetriebe bzw. Sachverständiger – Eigenleistung bei Abdichtung oder statischen Elementen ist ausgeschlossen.
    🔴 Risiko Mangelnde Feuchtevoranalyse Unentdeckte kapillare Aufstiegsfeuchte führt zu Schimmel, Salzausblühung, Frostschäden und Verlust der statischen Verbundfähigkeit zwischen Boden und Wand.
    🔴 Risiko Unzureichende Betondicke (z. B. 6 cm) Hohe Rissneigung, Delamination vom Untergrund, statische Unverträglichkeit mit historischem Stampfbeton und Folgeschäden an der Wand.
    🔴 Risiko Eigenleistung bei Abdichtung Rechtliche Haftung bei Schäden, Ausschluss der Gewährleistung, nicht normkonforme Ausführung mit massiven Folgekosten.
    🔴 Risiko Fehlende Salzgehaltsprüfung Versteckte Salzkontamination führt zu Ausblühungen, Zerstörung der Dichtungsebene und beschleunigtem Verfall von Estrich und Belägen.
    🔴 Risiko Vernachlässigung der Randdämmung Wärmebrücke an der Wand-Boden-Konstruktion, erhöhte Kondenswasserbildung, Schimmelrisiko im Randbereich.
    ✅ Chance Fachgerechte kapillarbrechende Sanierung Nachhaltige Trockenlegung des Kellerraums, Nutzungssicherheit als Lager- und Werkstattbereich, Wertsteigerung des Gebäudes.
    ✅ Chance Integration einer fachlichen Feuchteanalyse Frühzeitige Erkennung weiterer Schadensursachen (z. B. defekte Horizontalsperre, Außenabdichtung), gezielte Sanierung ohne Folgekosten.
    ✅ Chance Einsatz diffusionsoffener, mineralischer Systeme Langfristige Baustoffverträglichkeit mit historischem Mauerwerk, geringere Sanierungsintensität bei späteren Instandsetzungen.
    ✅ Chance Zertifizierte Fachausführung nach DIN 18195 Rechtssichere Dokumentation, vollständige Gewährleistung, mögliche Förderung durch KfW oder Denkmalschutz.
    ✅ Chance Planung mit Randdämmung & ggf. Außen-Drainage Langfristige Entlastung des Kellerbauteils, nachhaltige Vermeidung von Feuchteeintrag, Reduzierung der Instandhaltungskosten.
    1. Feuchteanalyse beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen nach DIN 18022 oder durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk e. V. zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden – inkl. Carbontest, Wandfeuchtemessung und Bohrkernuntersuchung zur Erfassung von Salzgehalt und Horizontalsperrenzustand.
    2. Statik und Aufbau planen lassen: Beauftragen Sie einen Bauingenieur mit der Erstellung eines statisch geprüften Bodenaufbaus: mindestens 10 cm bewehrter Beton (C25/30), kapillarbrechende Kiesschicht (10–15 cm), Trennlage und kunststoff- oder bitumenbasierte Dichtbahn – keine PE-Folie.
    3. Fachbetrieb für Abdichtung beauftragen: Wählen Sie einen nach DIN 18195 zertifizierten Abdichtungsfachbetrieb für die komplette Ausführung – inkl. fachgerechtem Anschluss an die Wände und Randdämmung. Fordern Sie die Übergabe nach DIN 18202 mit Prüfprotokoll.
    4. Unterlagen für Förderung sammeln: Sammeln Sie alle Gutachten, Planunterlagen und Nachweise für eine mögliche Förderung durch die KfW (Programm 430) oder bei denkmalgeschützten Gebäuden durch die zuständige Denkmalbehörde.
    5. Fotos & Dokumentation anlegen: Fotografieren Sie vor Beginn alle Bauteile (Wände, Boden, Fundamentbereich), dokumentieren Sie alle Messwerte und Gutachten – für Nachweis bei späteren Schäden oder Gewährleistungsansprüchen.
    6. Keine Eigenleistungen bei kritischen Gewerken: Führen Sie selbst ausschließlich Tiefenreinigung, Entsorgung des Alt-Bodens und Vorbereitung der Fläche durch – keine Arbeiten an Abdichtung, Betonverlegung, Trennlagen oder Anschluss an die Wände.
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Grundlage für den Bodenbelag zu schaffen. Es gibt verschiedene Arten von Estrich, wie z.B. Zementestrich, Anhydritestrich oder Gussasphaltestrich.
    Verwandte Begriffe: Ausgleichsmasse, Bodenbelag, Untergrund
    Abdichtung bezeichnet Maßnahmen, die ergriffen werden, um das Eindringen von Feuchtigkeit in ein Gebäude zu verhindern. Im Kellerbereich kommen verschiedene Abdichtungsmethoden zum Einsatz, wie z.B. Horizontalsperren, Vertikalabdichtungen oder Flächenabdichtungen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitssperre, Drainage, Isolierung
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff oder eine Konstruktion Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Gebäudeinneren nach außen abzuführen und Schimmelbildung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, Kondensation
    Horizontalsperre
    Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung, die in die Kellerwände eingebracht wird, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich zu verhindern. Sie wird meist nachträglich durch Injektion einer Dichtungssuspension hergestellt.
    Verwandte Begriffe: Kapillarität, Feuchtigkeitssperre, Injektionsverfahren
    Fließestrich
    Fließestrich ist eine spezielle Estrichart, die selbstverlaufend ist und eine besonders ebene Oberfläche bildet. Er eignet sich gut für Fußbodenheizungen, da er die Wärme gleichmäßig verteilt.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Selbstverlaufend
    Ausgleichsmasse
    Ausgleichsmasse wird verwendet, um Unebenheiten im Untergrund auszugleichen, bevor der eigentliche Bodenbelag verlegt wird. Sie ist in verschiedenen Stärken und Materialien erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Nivellierung, Untergrundvorbereitung, Spachtelmasse
    Kapillarität
    Kapillarität bezeichnet die Fähigkeit eines Materials, Flüssigkeiten aufgrund von Oberflächenspannung in engen Spalten oder Poren entgegen der Schwerkraft aufzusaugen. Im Kellerbereich kann Kapillarität dazu führen, dass Feuchtigkeit aus dem Erdreich in die Wände aufsteigt.
    Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Feuchtigkeitstransport, Porenraum
    1. Welche Estrichart ist für einen Kellerboden im Altbau geeignet?
      Ich empfehle Ihnen einen diffusionsoffenen Estrich, der Feuchtigkeit aus dem Keller aufnehmen und wieder abgeben kann. Dies hilft, Schimmelbildung zu vermeiden. Fließestrich ist ebenfalls eine Option, da er sich gut selbst nivelliert und eine ebene Oberfläche schafft.
    2. Wie kann ich meinen Kellerboden nachträglich abdichten?
      Es gibt verschiedene Möglichkeiten, einen Kellerboden nachträglich abzudichten. Eine Option ist die Injektion einer Dichtungssuspension in die Kellerwände, um eine Horizontalsperre zu erzeugen. Eine andere Möglichkeit ist die Abdichtung von außen, was jedoch aufwendiger ist, da das Erdreich um das Haus herum aufgegraben werden muss.
    3. Welche Bodenbeläge sind für einen Kellerboden mit Fußbodenheizung geeignet?
      Für einen Kellerboden mit Fußbodenheizung eignen sich Fliesen, Vinyl oder Designböden. Achten Sie darauf, dass der Wärmedurchlasswiderstand des Bodenbelags nicht zu hoch ist, damit die Wärme effizient in den Raum abgegeben werden kann.
    4. Was ist der Unterschied zwischen Ausgleichsmasse und Estrich?
      Ausgleichsmasse wird verwendet, um Unebenheiten im Untergrund auszugleichen, bevor der eigentliche Bodenbelag verlegt wird. Estrich hingegen ist eine tragende Schicht, die auf den Rohboden aufgebracht wird und als Grundlage für den Bodenbelag dient.
    5. Wie erkenne ich, ob mein Kellerboden feucht ist?
      Anzeichen für Feuchtigkeit im Kellerboden können feuchte Stellen, Schimmelbildung, Ausblühungen an den Wänden oder ein muffiger Geruch sein. Eine Feuchtigkeitsmessung kann Klarheit bringen.
    6. Muss ich eine Baugenehmigung für die Sanierung meines Kellerbodens einholen?
      Ob Sie eine Baugenehmigung benötigen, hängt von den geplanten Maßnahmen und den örtlichen Bauvorschriften ab. Ich empfehle Ihnen, sich vor Beginn der Arbeiten bei Ihrem zuständigen Bauamt zu erkundigen.
    7. Kann ich den Kellerboden selbst sanieren oder sollte ich einen Fachmann beauftragen?
      Die Sanierung eines Kellerbodens kann anspruchsvoll sein, insbesondere wenn Feuchtigkeitsprobleme vorliegen. Wenn Sie unsicher sind, empfehle ich Ihnen, einen Fachmann zu beauftragen, um Folgeschäden zu vermeiden.
    8. Welche Kosten entstehen bei der Sanierung eines Kellerbodens?
      Die Kosten für die Sanierung eines Kellerbodens hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Kellers, dem Zustand des Untergrunds, den gewählten Materialien und den erforderlichen Abdichtungsmaßnahmen. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote von Fachfirmen ein, um die Kosten zu vergleichen.
    • Kellerabdichtung von innen
      Informationen zu verschiedenen Methoden der Kellerabdichtung von innen, wie z.B. Injektionsverfahren oder Beschichtungen.
    • Schimmel im Keller
      Ursachen, Folgen und Maßnahmen zur Beseitigung von Schimmel im Keller.
    • Keller dämmen
      Informationen zur Dämmung von Kellerwänden und Kellerdecke, um Energie zu sparen und das Raumklima zu verbessern.
    • Feuchtigkeit im Haus erkennen
      Tipps, wie Sie Feuchtigkeitsprobleme in Ihrem Haus frühzeitig erkennen und beheben können.
    • Bodenbeläge für Feuchträume
      Geeignete Bodenbeläge für Feuchträume wie Keller oder Badezimmer, die wasserabweisend und pflegeleicht sind.
  2. Kellerboden: Anforderungen an Lagerraum – Pflastern als Alternative?
    Foto von Horst Schmid
    Welche Anforderungen ...
    Welche Anforderungen stellen Sie denn an den Lagerraum? Was wollen Sie dort lagern? 6 cm Beton sind etwas mager. Wenn Sie den Keller nur als Kartoffelkeller nutzen wollen und Ihnen Feuchte nichts ausmacht  -  warum pflastern Sie den Raum dann nicht?
  3. Kellerboden sanieren: Lagerraum & Werkstatt – Abdichtung mit Beton!
    Der Keller soll zu gebrauchen sein ...
    als Lagerraum (alles mögliche) und als Hobbywerkstatt. Ich will also nicht, dass z.B. Kartons auf dem Boden anfangen zu schimmeln oder das Werkzeug wegrostet. Es soll auch ein Gefrierschrank dort stehen und Holz für den Kamin soll man auch einlagern können.
    Ich dachte mit einer Folie und wasserundurchlässigen Beton bekommt man so etwas hin? Es sollte natürlich auch einigermaßen OK aussehen. Meine Frage war aber auch, wie ich den Beton am besten in den Keller bekomme und verteilen kann.
    Danke und Gruß,
    Kellerboden Sanierung im Altbau: Abdichtung & Materialauswahl
    💡 Kernaussagen: Die Sanierung eines Kellerbodens im Altbau erfordert eine sorgfältige Planung hinsichtlich Abdichtung, Materialauswahl und Nutzung. Die Anforderungen an den Raum (Lagerraum, Werkstatt) beeinflussen die Wahl des Bodenbelags und die notwendige Abdichtung gegen Feuchtigkeit. Eine PE-Folie in Kombination mit wasserundurchlässigem Beton kann eine geeignete Lösung sein, um Schimmelbildung und Korrosion zu verhindern. Die Dicke der Betonschicht sollte ausreichend sein, um den Belastungen standzuhalten.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Eine zu dünne Betonschicht (z.B. 6 cm) kann problematisch sein, insbesondere wenn der Keller als Lagerraum oder Werkstatt genutzt wird. Dies wird im Beitrag Kellerboden: Anforderungen an Lagerraum – Pflastern als Alternative? thematisiert.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Die Verwendung von wasserundurchlässigem Beton in Verbindung mit einer Folie wird als geeignete Maßnahme zur Abdichtung des Kellerbodens im Beitrag Kellerboden sanieren: Lagerraum & Werkstatt – Abdichtung mit Beton! hervorgehoben, um den Raum als Lagerraum und Hobbywerkstatt nutzbar zu machen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Sanierung sollte eine genaue Analyse der Feuchtigkeitssituation im Keller durchgeführt werden. Es ist ratsam, die Anforderungen an den Kellerboden (Nutzung, Belastung) genau zu definieren, um die richtige Materialauswahl und Aufbauhöhe zu bestimmen. Weitere Informationen zur Abdichtung und Materialauswahl finden Sie in den verlinkten Beiträgen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerboden, Altbau, Sanierung, Abdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung im Fachwerkhaus (Bj. 1939): Welche Leistung (kW)? Erfahrungen, Kosten & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktkondensierende Sole-Wärmepumpe mit Betonkernaktivierung: Erfahrungen, Kosten & Alternativen im Passivhaus?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kamin verfüllen mit Beton: Statik, Risiken & Alternativen für den Deckendurchbruch?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Styrodur im Keller: Aufbauhöhe, Dämmung & Risiken im Altbau?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bodenplatte & Kellerbodenplatte Dämmung: Aufbau, Stärke & Kosten im Vergleich?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Altbau Klinkerfassade nachträglich dämmen: Kosten, Vor- & Nachteile der Außendämmung?
  7. BAU-Forum - Bauphysik - Schallschutz im Reihenhaus verbessern: Ursachen, Maßnahmen & Kosten für Trittschall?
  8. BAU-Forum - Bauphysik - Schallschutz im Reihenhaus verbessern: Trittschall, Schallbrücken & Dämmung optimieren?
  9. BAU-Forum - Bauphysik - Wandheizung & kontrollierte Lüftung: Vergleich, Kosten, Vorteile, Nachteile?
  10. BAU-Forum - Baustoffe - Trasskalkmörtel vielseitig einsetzen: Sanierung Altbau, Putz, Fundament & mehr?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerboden, Altbau, Sanierung, Abdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerboden, Altbau, Sanierung, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellerboden sanieren im Altbau: Kosten, Aufbau & Abdichtung gegen Feuchtigkeit?
Suche nach: Kellerboden sanieren: Tipps für Altbau
Suche nach: Kellerboden, Altbau, Sanierung, Abdichtung, Feuchtigkeit, Beton, Estrich, Ausgleichsmasse
