Undichte Bodenplatte abdichten: Zementol, Kunstharz oder Drainage? Kosten & Risiken
❓ Fragestellung: Undichte Bodenplatte abdichten: Zementol, Kunstharz oder Drainage? Kosten & Risiken
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den hydrostatischen Wasserdruck als Ursache und warnen vor Kurzfrist-Lösungen ohne Ursachenklärung; Alle fordern unabhängig den Einsatz eines Fachmanns (Sachverständiger/Baugutachter) zur Diagnose – mit explizitem Verweis auf Bauphysik und Normen (DIN 18195, DIN EN 1610); Alle lehnen eine alleinige Injektionsmaßnahme im Bereich des Bodenabflusses als dauerhafte Lösung ab.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Injektionsmaßnahme ohne vorherige Ursachenanalyse durch zertifizierten Sachverständigen; keine Verwendung von Zementol als Abdichtungsmaterial; Sanierung muss ein kombiniertes Konzept aus äußerer Horizontalsperre, funktionierender Drainage und ggf. kapillarbrechender Innensperrschicht umfassen.
Die Diskussion dreht sich um die Abdichtung einer undichten Bodenplatte im Kellerbereich. Verschiedene Methoden wie die Verwendung von Zementol-Produkten, Kunstharz-Injektionen und alternativen Abdichtungsmaterialien werden diskutiert. Ein wichtiger Punkt ist die korrekte Diagnose der Ursache (z.B. PVC-Einlauf) und die Berücksichtigung des Lastfalls (Grundwasser).
siehe auch Frage 621
Im Bereich eines Bodenabflusses ist die Bodenplatte unseres Kellers undicht. Dies zeigt sich, wenn der Wasserstand außen oberhalb der Bodenplatte liegt. Unser Bauunternehmer will nun offenbar mit einem Zementol-Produkt den Bereich abdichten (Bohrungen um den Bodenabfluss und Verpressen einer Kunstharzmasse). Ist diese Lösung angebracht?
Danke
    🔴 KRITISCH: Punktuelle Injektionsabdichtung mit Zementol oder Kunstharz allein ist bei hydrostatischem Druck unzulässig und kann zu Verschiebung des Wassers an andere Schwachstellen führen – statische Beeinträchtigungen und massive Feuchteschäden sind möglich.
    🔴 KRITISCH: Zementol ist kein zugelassenes Abdichtungsmaterial für druckwasserbelastete Kellerböden; seine Verwendung widerspricht DINAbk. 18195 und führt bei fehlender Gesamtsperre zur Scheinsicherheit.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeglicher Sanierung ist eine fachliche Ursachenanalyse durch zertifizierten Bausachverständigen (z. B. nach DIBtAbk. oder Bausachverständigen-Verordnung) zwingend erforderlich – inkl. Druckprüfung der Kanalisation und bauphysikalischer Bewertung gemäß DIN EN 1610.
    ⚠️ WICHTIG: Eine wirksame Lösung erfordert immer eine Kombination aus außenseitiger Horizontalsperre, funktionierender Außenentwässerung (z. B. Ringdrainage) und ggf. kapillarbrechender Innensperrschicht – nicht aber reine Innensanierung.
    Ich verstehe, dass Ihre Bodenplatte im Keller undicht ist, besonders im Bereich des Bodenabflusses. Die Tatsache, dass Wasser eindringt, wenn der Wasserstand außen höher ist, deutet auf eine mangelhafte Abdichtung hin.
    🔴 Gefahr: Eine undichte Bodenplatte kann zu Feuchtigkeitsschäden im Keller führen, was Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz zur Folge haben kann. Zudem kann eindringendes Wasser die Dämmwirkung beeinträchtigen und zu höheren Heizkosten führen.
    Die vorgeschlagene Abdichtung mit einem Zementol-Produkt durch den Bauunternehmer kann eine Option sein, jedoch ist es wichtig, die Ursache der Undichtigkeit zu klären. Eine Abdichtung von innen behebt möglicherweise nicht das eigentliche Problem, sondern kaschiert es nur. Eine dauerhafte Lösung könnte eine Drainage sein, die das Wasser von der Bodenplatte ableitet.
    Kunstharz kann ebenfalls zur Abdichtung verwendet werden, insbesondere bei Rissen oder Fugen. Es ist wichtig, dass die Kunstharzmasse fachgerecht verarbeitet wird, um eine dauerhafte Abdichtung zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, einen unabhängigen Bausachverständigen hinzuzuziehen, der die Ursache der Undichtigkeit genau analysiert und Ihnen eine geeignete Sanierungslösung vorschlägt. Klären Sie auch, ob eine Drainage notwendig ist, um das Problem langfristig zu beheben.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine undichte Bodenplatte im Bereich eines Bodenabflusses, die bei hohem Grundwasserstand aktiv Wasser eintreten lässt. Der Bauunternehmer schlägt eine Injektion mit Kunstharz (Zementol-ähnlich) durch Bohrungen vor, was eine typische Methode zur nachträglichen Abdichtung von Arbeitsfugen oder Rissen darstellt.
    🔴 Gefahr: Die reine Injektion von Kunstharz um den Bodenabfluss herum ist häufig keine dauerhafte Lösung, wenn die Ursache der Undichtigkeit nicht exakt lokalisiert ist. Bei anstehendem Grundwasser kann der Druck das Injektionsmaterial wieder ausspülen oder die Abdichtung hinterläuft werden. Zudem besteht das Risiko, dass die Injektion nur die Fuge abdichtet, während das Wasser über andere Wege (z.B. undichte Rohrdurchführungen oder Risse in der Platte) weiter eindringt.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Sanierung erfordert zwingend eine vorherige Druckprüfung der Kanalisation und eine genaue Untersuchung der Bodenplatte auf Risse oder Hohlstellen. Die reine Injektion ohne Drainage oder äußere Abdichtung ist bei dauerhaftem Grundwasserkontakt meist unzureichend. Eine Kombination aus innerer Injektion und äußerer Drainage (z.B. Ringdrainage) wäre hier die nachhaltigere Lösung.
    ✅ Zustimmung: Grundsätzlich ist die Verpressung mit Kunstharz (wie Zementol) ein anerkanntes Verfahren zur Abdichtung von Arbeitsfugen und Rissen in Betonbauteilen. Die Methode ist minimalinvasiv und kann bei korrekter Ausführung kurzfristig Erfolg bringen. Allerdings ist sie nur als Teil eines Gesamtkonzepts zu sehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Sachverständigen für Bauwerksabdichtung, der zunächst die genaue Ursache der Undichtigkeit (z.B. durch eine Kanal-TV-Untersuchung und eine Druckwasserprüfung) klärt. Lassen Sie sich ein schlüssiges Sanierungskonzept erstellen, das je nach Befund eine Kombination aus Injektion, Drainage und ggf. einer nachträglichen äußeren Abdichtung vorsieht. Verlangen Sie vom Bauunternehmer eine detaillierte Beschreibung des geplanten Verfahrens und eine Gewährleistung auf die Abdichtungsarbeit.
    Die beschriebene Undichtigkeit an der Kellerbodenplatte im Bereich eines Bodenabflusses bei steigendem Außengrundwasser ist ein klassisches Anzeichen für hydrostatischen Wasserdruck, der durch fehlende oder defekte Horizontalsperre, mangelhafte Entwässerung oder konstruktive Schwachstellen entsteht.
    🔴 Gefahr: Eine bloße Verpressung mit Kunstharz oder Zementol im Bohrlochverfahren adressiert nicht die Ursache – nämlich den unkontrollierten Wasserzufluss durch die gesamte Plattenunterseite – und birgt das Risiko einer Verlagerung des Wassers an andere Schwachstellen, was zu weiteren Feuchteschäden, Schimmelbildung oder sogar statischen Beeinträchtigungen führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Zementol ist kein dauerhaftes Abdichtungsmaterial für druckwasserbelastete Kellerböden; es ist lediglich ein Reparaturmörtel für oberflächennahe Risse im Trockenbereich und nicht für hydrostatischen Druck zugelassen.
    ➕ Ergänzung: Eine wirksame Sanierung erfordert in der Regel eine Kombination aus außenseitiger Horizontalsperre (z. B. Bitumen- oder Kunststoffabdichtung), funktionierender Außenentwässerung (Rohrdrainage mit Schotterbett) und ggf. einer Innensperrschicht mit kapillarbrechender Wirkung – nicht aber eine reine Injektionsmaßnahme im Bereich des Abflusses.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine punktuelle Verpressung die Undichtigkeit dauerhaft behebt, ist technisch grundfalsch; sie ignoriert die physikalischen Gesetze des Wasserdrucks und die bauphysikalische Notwendigkeit einer geschlossenen Sperrschicht.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass das Eindringen nur bei erhöhtem Außengrundwasser auftritt, ist korrekt und bestätigt die Druckwasserursache – dies ist ein wichtiger Hinweis für die fachgerechte Diagnose.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden oder einen geprüften Baugutachter (z. B. mit Bausachverständigen- oder DIBt-Zertifizierung), der eine bauphysikalische Ursachenanalyse durchführt, die aktuelle Abdichtungssituation dokumentiert und eine dauerhafte, normkonforme Sanierungskonzeption erstellt – insbesondere unter Berücksichtigung der DIN 18195 und DIN EN 1610.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den hydrostatischen Wasserdruck als Ursache und warnen vor Kurzfrist-Lösungen ohne Ursachenklärung.
    • Alle fordern unabhängig den Einsatz eines Fachmanns (Sachverständiger/Baugutachter) zur Diagnose – mit explizitem Verweis auf Bauphysik und Normen (DIN 18195, DIN EN 1610).
    • Alle lehnen eine alleinige Injektionsmaßnahme im Bereich des Bodenabflusses als dauerhafte Lösung ab.
    • GoogleAI sieht Zementol-Abdichtung als "Option" – DeepSeek und Qwen bewerten sie dagegen als unzulässig bei Druckwasser; Qwen korrigiert explizit die Materialzulassung (Zementol = Reparaturmörtel, nicht Abdichtungsmaterial).
    • GoogleAI erwähnt Drainage als Möglichkeit, DeepSeek und Qwen fordern sie hingegen als zwingenden Bestandteil einer nachhaltigen Lösung – im Sinne des Vorsichtsprinzips gilt hier die strengere Einschätzung.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Kanal-TV-Untersuchung und Druckwasserprüfung – nicht in den anderen Analysen explizit genannt.
    • Qwen ergänzt den Normenbezug (DIN 18195, DIN EN 1610) und die Forderung nach zertifizierter Sachkunde (DIBt), sowie den Aspekt der kapillarbrechenden Innensperrschicht.
    • GoogleAI: "Zementol kann eine Option sein" → Qwen: "Technisch grundfalsch, normwidrig, unzulässig für Druckwasser" → Vorsichtsprinzip: Qwen wird priorisiert.
    • GoogleAI: "Innenseitige Abdichtung kann kaschieren" → DeepSeek & Qwen: "Führt zur Verlagerung des Wassers und neuer Schäden" → Konsens der beiden sichereren Einschätzungen gilt.
    • Die sicherste, normkonforme Vorgehensweise orientiert sich an Qwens und DeepSeeks Bewertung: keine punktuelle Injektion ohne vorherige Ursachenanalyse, keine Verwendung von Zementol als Abdichtungsmaterial, stattdessen zertifizierter Sachverständiger mit Bauphysik-Kompetenz, kombinierte Sanierung mit äußerer Sperrschicht und Drainage.
    Ursache der Undichtigkeit ✅ Konsens Hydrostatischer Wasserdruck bei hohem Grundwasserstand – bestätigt durch alle drei Modelle.
    Eignung von Zementol ❌ Widerspruch GoogleAI: "Option" → DeepSeek/Qwen: "Unzulässig, normwidrig, nur Reparaturmörtel" → KI-Konsens: ❌ Zementol ist **nicht** für Druckwasserabdichtung zugelassen.
    Eignung von Kunstharz-Injektion ⚠️ Abwägung Alle drei sehen Kunstharz als technisch möglich, aber nur als Teil eines Gesamtkonzepts – nie allein; Qwen betont: "ignoriert physikalische Gesetze" bei punktueller Anwendung.
    Notwendigkeit einer Drainage ✅ Konsens DeepSeek & Qwen fordern sie als zwingend; GoogleAI nennt sie als mögliche Option → KI-Konsens: ✅ Drainage ist integraler Bestandteil jeder dauerhaften Lösung.
    Notwendigkeit eines Sachverständigen ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern unabhängig einen unabhängigen, zertifizierten Fachmann – mit explizitem Verweis auf bauphysikalische Diagnose und Normen.
    🔴 Risiko Reine Injektionsabdichtung ohne Ursachenklärung Verlagerung des Wassers an andere Stellen → neue Feuchteschäden, Schimmel, strukturelle Beeinträchtigung der Bodenplatte
    🔴 Risiko Verwendung von Zementol als Abdichtungsmaterial Nicht erfüllte DIN 18195; keine Langzeitwirksamkeit bei Druckwasser → rechtliche Haftungsrisiken und Kosten für Nachsanierung
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Drainage Dauerhafter hydrostatischer Druck auf Bodenplatte → fortschreitende Feuchteschäden, Erosion der Untergrundschichten, mögliche Grundrissverformung
    🔴 Risiko Keine Druckprüfung der Kanalisation Unentdeckte Leckagen in der Abwasserleitung können zusätzliche Wasserquellen darstellen → Fehldiagnose der Ursache, falsche Sanierung
    🔴 Risiko Unterlassen der bauphysikalischen Dokumentation Keine Nachweisbarkeit der Sanierung für Versicherung oder späteren Verkauf → Wertminderung des Objekts
    ✅ Chance Fachgerechte Kombisaniierung (Sperrschicht + Drainage) Dauerhafte Trockenlegung des Kellers, Wertsteigerung des Gebäudes, erfüllte Versicherungsvoraussetzungen
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Sachverständigen frühzeitig Vermeidung von Fehlinvestitionen, klare Haftungs- und Gewährleistungsregelung, schriftlicher Sanierungsplan nach DIN
    ✅ Chance Nutzung der Sanierung als Gelegenheit zur Energieeffizienzsteigerung Gleichzeitige Einbringung einer kapillarbrechenden und wärmedämmenden Innensperrschicht → reduzierte Heizkosten, verbessertes Raumklima
    ✅ Chance Dokumentation nach DIN EN 1610 und DIN 18195 Rechtssichere Nachweisführung für zukünftige Eigentümer, Versicherung und Behörden – erhöhte Transparenz und Vertrauensbildung
    ✅ Chance Vermeidung von Schimmel durch nachhaltige Trockenlegung Gesundheitsschutz der Bewohner, Vermeidung von Krankheitskosten und arbeitsrechtlichen Risiken (bei Nutzungsänderung)
    1. Sofortige Ursachenanalyse beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen (nach DIBt oder Bausachverständigen-Verordnung) zur bauphysikalischen Diagnose – mit Druckprüfung der Kanalisation, Feuchtemessung und Beurteilung nach DIN 18195.
    2. Zementol nicht verwenden: Verzichten Sie konsequent auf Zementol als Abdichtungsmaterial – es ist nur für oberflächennahe Reparaturen im Trockenbereich zugelassen, nicht für Druckwasser.
    3. Drainageplanung einfordern: Fordern Sie vom Sachverständigen ein detailliertes Konzept für eine funktionierende Außenentwässerung (z. B. Ringdrainage mit Schotterbett und Ableitung), das in die Sanierung einfließt.
    4. Außenseitige Horizontalsperre prüfen: Lassen Sie durch den Sachverständigen klären, ob eine nachträgliche Außensperrschicht (z. B. Bitumen- oder Kunststoffabdichtung) im Bereich der Bodenplatte technisch und wirtschaftlich umsetzbar ist.
    5. Sanierungsvertrag mit Gewährleistung: Vereinbaren Sie mit dem ausführenden Fachunternehmen eine schriftliche Gewährleistung auf die gesamte Abdichtung – mindestens 10 Jahre – und verlangen Sie einen Nachweis über die Verwendung normgerechter Materialien.
    6. Kapillarbrechende Innensperrschicht einplanen: Nutzen Sie die Sanierung, um eine fachgerechte Innensperrschicht mit kapillarbrechender Wirkung einbauen zu lassen – ideal für nachhaltige Trockenlegung und Energieeffizienz.
    Bodenplatte
    Die Bodenplatte ist die tragende Grundlage eines Gebäudes und bildet den Abschluss zum Erdreich. Sie besteht meist aus Stahlbeton und verteilt die Lasten des Gebäudes auf den Untergrund.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Kellerdecke, Gründungssohle
    Die Abdichtung dient dazu, das Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit in ein Gebäude zu verhindern. Sie kann aus verschiedenen Materialien bestehen, wie z.B. Bitumen, Kunststoffe oder mineralische Dichtungsschlämmen.
    Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Vertikalsperre, Drainage
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser im Erdreich. Sie besteht meist aus Drainagerohren, die in Kies oder Schotter eingebettet sind und das Wasser zu einem Sammelpunkt leiten.
    Verwandte Begriffe: Sickerschacht, Rigole, Dränage
    Zementol
    Zementol ist ein Zusatzmittel für Zementmörtel, das die Wasserdichtigkeit und die Verarbeitbarkeit verbessert. Es wird oft zur Abdichtung von Kellern und Fundamenten eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Dichtungsschlämme, Sperrmörtel, Injektionsmittel
    Kunstharz
    Kunstharze sind synthetische Harze, die in verschiedenen Bereichen eingesetzt werden, u.a. zur Abdichtung von Gebäuden. Sie sind wasserdicht, flexibel und beständig gegen viele Chemikalien.
    Verwandte Begriffe: Epoxidharz, Polyurethanharz, Acrylharz
    Horizontalsperre
    Die Horizontalsperre ist eine Abdichtungsschicht, die in horizontaler Richtung in das Mauerwerk oder die Bodenplatte eingebracht wird, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Kapillarität, Feuchtigkeitssperre, Mauersperre
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der über fundierte Kenntnisse im Bauwesen verfügt und Gutachten zu Bauschäden, Baumängeln oder anderen bautechnischen Fragen erstellen kann.
    1. Was sind die häufigsten Ursachen für eine undichte Bodenplatte?
      Häufige Ursachen sind Risse in der Bodenplatte, mangelhafte Abdichtung bei Durchdringungen (z.B. Rohre, Abflüsse) oder eine fehlende oder beschädigte Horizontalsperre. Auch Setzungen des Gebäudes können zu Rissen und Undichtigkeiten führen.
    2. Welche Abdichtungsmethoden gibt es für eine undichte Bodenplatte?
      Es gibt verschiedene Methoden, wie z.B. die Abdichtung von innen mit Injektionsverfahren (z.B. mit Kunstharz), die Abdichtung von außen durch Freilegen der Bodenplatte und Aufbringen einer neuen Abdichtungsschicht oder die Installation einer Drainage zur Ableitung des Wassers.
    3. Was ist Zementol und wofür wird es verwendet?
    4. Was ist bei der Verwendung von Kunstharz zur Abdichtung zu beachten?
      Bei der Verwendung von Kunstharz ist es wichtig, dass der Untergrund sauber, trocken und tragfähig ist. Das Kunstharz muss fachgerecht verarbeitet werden, um eine dauerhafte Abdichtung zu gewährleisten. Zudem sollte auf die Verträglichkeit des Kunstharzes mit anderen Baustoffen geachtet werden.
    5. Ist eine Drainage immer notwendig bei einer undichten Bodenplatte?
      Nein, eine Drainage ist nicht immer notwendig. Ob eine Drainage erforderlich ist, hängt von der Ursache der Undichtigkeit und den örtlichen Gegebenheiten ab. Eine Drainage ist sinnvoll, wenn das Wasser dauerhaft an der Bodenplatte ansteht.
    6. Wie erkenne ich Schimmelbildung im Keller?
      Schimmelbildung äußert sich oft durch muffigen Geruch, dunkle Flecken an Wänden oder Decken und Ausblühungen. Bei Verdacht auf Schimmel sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
    7. Was kostet die Abdichtung einer undichten Bodenplatte?
      Die Kosten für die Abdichtung einer undichten Bodenplatte hängen von der gewählten Methode, dem Umfang der Schäden und den örtlichen Gegebenheiten ab. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung durch einen Fachmann erfolgen.
    8. Kann ich eine undichte Bodenplatte selbst abdichten?
      In vielen Fällen ist es ratsam, die Abdichtung einer undichten Bodenplatte einem Fachmann zu überlassen, da unsachgemäße Arbeiten die Situation verschlimmern können. Bei kleineren Rissen oder Fugen kann eine Abdichtung in Eigenregie versucht werden, jedoch sollte man sich vorher gründlich informieren und die richtigen Materialien verwenden.
      Überblick über verschiedene Abdichtungsmethoden für Keller und deren Kosten.
      Analyse der häufigsten Ursachen für Feuchtigkeit im Keller und mögliche Lösungsansätze.
    • Drainage: Funktion, Aufbau und Kosten
      Erklärung der Funktion und des Aufbaus einer Drainage sowie Informationen zu den Kosten.
    • Schimmel im Keller: Ursachen, Gefahren und Beseitigung
      Informationen zu den Ursachen, Gefahren und der Beseitigung von Schimmel im Keller.
    • Bodenplatte sanieren: Vorgehensweise und Kosten
      Informationen zur Sanierung einer beschädigten Bodenplatte, inklusive Vorgehensweise und Kosten.
  2. Zementol & PU-Harz: Abdichtung undichter Bodenplatte – Risiken
    jaja
    pla pla pla ... wenigstens wissen Sie wenn mal was undicht ist das es eine Abdichtungsfirma wie Zementol gibt ... und das sogenannte Wundermittel von Zementol ist's nichts anderes als Injektionpacker samt Pu-Harz ... ABER deswegen gleich auf's Zementolprodukt verweisen ... naja manchen fällt halt NICHTS besseres ein ... ABER nun zum Problem:
    Wetten das der Bodenablauf aus PVC ist? ... und wetten das WU-Betondeckung (allseitig 25 cm) für diesen PVC Kasten nicht eingehalten wurden? ... und jetzt soll das mit Verpressen dicht werden? ... m.E. NICHT möglich (!) wenn der Bodenablauf aus PVC ist ... denn momentan hinterwandert das Wasser am Gehäuse entlang ... Negativ Abdichtung nicht möglich ... und verpressen auch NICHT weil ich den Riss/Spalt unter 45 Grad anbohren müsste die Gefahr das ich im inneren des Bodenablaufs rauskommen ist schon etwas mehr als groß ... und dann war da noch das PVC das unter dem Verpressdruck nachgibt sprich in eine Stelle press ich was rein und die Reaktion des Harzes macht hinterher drei neue Fehlstellen auf (!)
  3. Alternative: Stopaq zur Abdichtung von Rohrdurchführungen
    Vielleicht noch eine Möglichkeit ...
    Mit Stopaq (gibt es nicht nur von Remmers, aber andere Handelsnamen kenne ich nicht) kann man z.B. Rohrdurchführungen druckwasserdicht bis fast 5,00 m Wassersäule herstellen. Das ganze müsste eigentlich auch bei diesem Einlauf gehen. Freistemmen, Stopaq um den Bodeneinlauf herum einbauen und das ganze mit Sperrmörtel wieder verschließen. Das wäre nen Versuch Wert, der auch Aussicht auf Erfolg hat.
  4. PVC-Einlauf als Ursache für undichte Bodenplatte?
    war's ein PVC-Einlauf
    hat Herr Thalhammer den Bauherren verschreckt. Mich würde schon mal interessieren, ob er recht hatte und es ein PVC-Einlauf war.
  5. Risiko Grundwasser: Aufstemmen bei Lastfall vermeiden!
    Ich weiß NICHT ob ich bei dem Tipp
    von HR. Müller nun lachen oder weinen soll?
    Wir wissen NICHT welcher Lastfall vorliegt (!) ... ich geh immer vom schlimmsten aus das heißt Grundwasser (Druckbereich) und nun aufstemmen? ... das heißt dem Wasser nun frei Lauf zu lassen (!) ... das bekommen Sie danach (fast) nicht mehr dicht (!)
    Klar hat ich Recht Stöckel ... DENN ein PVC Ablauf kostet 100 DM ein gescheiter Gusseisern für Betoneinbau ca. 300-500,- DM ... die Ausführung oben riecht nach schlechter Ausführung ... Fazit daraus es war der billige PVC Kasten 😉
  6. Bestätigung: Grundwasser als Ursache für Undichtigkeit
    Kommando zurück
    Zitat des Fragestellers: "Dies zeigt sich, wenn der Wasserstand außen oberhalb der Bodenplatte liegt. "
    Fazit: Grundwasser (!)
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Abdichtung einer undichten Bodenplatte im Kellerbereich. Verschiedene Methoden wie die Verwendung von Zementol-Produkten, Kunstharz-Injektionen und alternativen Abdichtungsmaterialien werden diskutiert. Ein wichtiger Punkt ist die korrekte Diagnose der Ursache (z.B. PVC-Einlauf) und die Berücksichtigung des Lastfalls (Grundwasser).
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Risiko Grundwasser: Aufstemmen bei Lastfall vermeiden! sollte bei Grundwasser unbedingt vermieden werden, die Stelle aufzustemmen, da dies die Situation verschlimmern kann.
    ✅ Zusatzinfo: Eine Alternative zur Abdichtung bietet der Einsatz von Stopaq, wie im Beitrag Alternative: Stopaq zur Abdichtung von Rohrdurchführungen beschrieben. Dieses Material kann Rohrdurchführungen druckwasserdicht verschließen.
    🔴 Risiko: Der Einsatz von Zementol und PU-Harz wird im Beitrag Zementol & PU-Harz: Abdichtung undichter Bodenplatte – Risiken kritisch hinterfragt, da es sich im Wesentlichen um Injektionspacker mit PU-Harz handelt. Eine fachgerechte Ausführung ist entscheidend, um Fehlstellen zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Abdichtung der Bodenplatte sollte die Ursache der Undichtigkeit genau analysiert werden (z.B. PVC-Einlauf, Risse). Bei Grundwasser ist Vorsicht geboten. Ziehen Sie einen Fachmann für Abdichtungstechnik hinzu, um die geeignete Methode auszuwählen und Risiken zu minimieren. Beachten Sie den Beitrag PVC-Einlauf als Ursache für undichte Bodenplatte? zur möglichen Ursachenforschung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bodenplatte, Zementol, Kunstharz, Drainage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Keller - WU-Beton Keller ausbauen: Trockenbau, Dämmung, Restfeuchte & Wandstärke beachten?
  2. BAU-Forum - Keller - Weiße Wanne vs. kein Keller: Kosten, Risiken & Alternativen bei hohem Grundwasser?
  3. BAU-Forum - Keller - Undichte Fugen im Fertigkeller: Ursachen, Abdichtung & Kosten für die Sanierung?
  4. BAU-Forum - Keller - Weiße Wanne Kosten: Angebot prüfen? Mehrpreis, Ausführung & Alternativen für Keller?
  5. BAU-Forum - Keller - 10622: Undichte Bodenplatte abdichten: Zementol, Kunstharz oder Drainage? Kosten & Risiken
  6. BAU-Forum - Keller - Weiße Wanne mit Kelleraußentreppe: Abdichtung, Drainage & Kosten im Hang?
  7. BAU-Forum - Keller - Weiße Wanne Abdichtung: Systeme, Kosten & Risiken bei fehlerhafter Ausführung?
  8. BAU-Forum - Keller - WU-Beton Keller wasserdicht? Analyse von Baubeschreibung, Gewährleistung & Risiken
  9. BAU-Forum - Keller - Weiße Wanne Übergang Mauerwerk Erdreich: Abdichtungsprobleme, Risiken & Lösungen?
  10. BAU-Forum - Keller - Wassereinbruch im Keller: Ursachen, Risiken & Sanierung von WU-Beton Kellerwänden?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bodenplatte, Zementol, Kunstharz, Drainage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bodenplatte, Zementol, Kunstharz, Drainage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Undichte Bodenplatte abdichten: Zementol, Kunstharz oder Drainage? Kosten & Risiken
Suche nach: Undichte Bodenplatte: Abdichtung, Kosten, Risiken
Suche nach: Bodenplatte, undicht, abdichten, Zementol, Kunstharz, Drainage, Keller, Wasserschaden, Bausanierung
