Heizkeller Bodenplatte dämmen: Sinn, Material & Kosten bei Altbau?
Die Diskussion dreht sich um den optimalen Schichtaufbau einer Bodenplatte im Heizkeller eines Altbaus. Dabei werden verschiedene Materialien wie Kies, Folie und Beton diskutiert. Ein wichtiger Aspekt ist die Hanglage und das potentielle Risiko von Grundwasser. Die Teilnehmer erörtern Minimal- und Maximalforderungen an die Bodenplatte, wobei auch die Wärmeverluste eine Rolle spielen.
Wir haben in einem 100 jährigem Haus einen Keller ausgeschachtet, und die Frage ist, ob nicht zwischen Erde und Beton eine Isolierschicht rein sollte.
Es ist nur ein mittig gelegener Heizkeller mit einer Außenwand (der Zugang). Der Keller schließt an der Ausgangsseite mit dem Erdboden ab und musste ansonsten bis zu 70 cm ausgebuddelt werden. Vor dieser Außenwand steht noch ein Kohleschuppen. Der Boden ist stark lehmig. Wegen der Hanglage ist Grundwasser kaum eine Gefahr.
Sonst gibt es am Haus keinerlei Isolierung.
Rene
🔴 KRITISCH: Vor jeder Dämmung ist ein aktuelles Baugrundgutachten sowie eine bauphysikalische Feuchtesimulation durch einen zertifizierten Bauphysiker zwingend erforderlich – insbesondere bei lehmigem Boden, Hanglage und fehlender Horizontalsperre.
🔴 KRITISCH: Eine kapillarbrechende Schicht (z. B. Kies/Splitt), eine funktionierende Außen-Drainage und eine diffusionsoffene, aber druckfeste Dämmung (XPS ≥ 100 kPa oder Schaumglas) müssen lückenlos und fachgerecht miteinander verbunden sein – sonst besteht akute Schimmelpotenzial- und Frostschadensgefahr.
⚠️ WICHTIG: Die Dämmung darf keinesfalls die bestehende Feuchtesperre (sofern vorhanden) durchstoßen oder die kapillare Wassersperre des Baukörpers unterlaufen – der Anschluss an die Kellerwand muss wärmetechnisch und feuchteschutztechnisch nachweisbar dicht sein.
⚠️ WICHTIG: Eine Dämmung im Heizkeller ist nur dann energetisch sinnvoll, wenn der Raum dauerhaft auf mindestens 15 °C gehalten wird – bei intermittierender Beheizung oder unklarer Nutzung ist der Nutzen fraglich und die Risiken überwiegen.
Ich beurteile die Dämmung der Bodenplatte im Heizkeller als sinnvoll, besonders in einem Altbau. Eine Dämmung kann Wärmeverluste reduzieren und somit Heizkosten sparen.
Mögliche Materialien:
- Perimeterdämmung: Speziell für den erdberührten Bereich geeignet.
- Schaumglas: Unempfindlich gegen Feuchtigkeit.
- Extrudierter Polystyrolhartschaum (XPS): Druckfest und wasserabweisend.
Wichtige Kriterien:
- Wärmedurchlasswiderstand: Je höher, desto besser die Dämmwirkung.
- Druckfestigkeit: Besonders wichtig bei Bodenplatten.
- Feuchtigkeitsbeständigkeit: Im Kellerbereich essenziell.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater oder Bauingenieur beraten, um die optimale Dämmstärke und das passende Material für Ihren Heizkeller zu ermitteln.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung einer Bodenplattendämmung in einem über 100 Jahre alten Altbau mit einem neu ausgeschachteten Heizkeller. Die Überlegung, eine Isolierschicht zwischen Erde und Beton einzubringen, ist grundsätzlich sinnvoll, um Wärmeverluste zu reduzieren und die Energieeffizienz zu verbessern. Allerdings fehlen in der Beschreibung entscheidende Details wie die geplante Nutzung des Kellers und die genauen Raumtemperaturen, die für eine fachgerechte Beurteilung notwendig wären.
✅ Zustimmung: Die Annahme, dass eine Dämmung der Bodenplatte bei einem unbeheizten Keller unter bestimmten Bedingungen wenig Einfluss haben kann, ist korrekt. Bei einem reinen Heizkeller, der nur mittig liegt und teilweise an Erdreich grenzt, kann der Wärmeverlust über die Bodenplatte tatsächlich geringer sein als über die Wände.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass die Erdtemperatur bei -10 Grad Celsius Außentemperatur wenig Einfluss habe, ist irreführend. Die Erdtemperatur in 1-2 Metern Tiefe liegt ganzjährig relativ konstant bei etwa 8-12 Grad Celsius, unabhängig von der Außenlufttemperatur. Der Wärmestrom erfolgt vom warmen Kellerraum in das kühlere Erdreich, nicht umgekehrt.
➕ Ergänzung: Bei einem lehmigen Boden ist besondere Vorsicht geboten. Lehm quillt bei Feuchtigkeit auf und kann zu Hebungen oder Setzungen führen. Zudem ist die Kapillarwirkung von Lehm hoch, was zu aufsteigender Feuchtigkeit in der Bodenplatte führen kann. Eine kapillarbrechende Schicht und eine sorgfältige Drainage sind daher unerlässlich, auch wenn Grundwasser aufgrund der Hanglage unwahrscheinlich erscheint.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr liegt in der unzureichenden Berücksichtigung der Feuchtigkeitsproblematik. Ohne eine fachgerechte Horizontalsperre und Drainage kann Feuchtigkeit aus dem lehmigen Boden in die Dämmung und die Bodenplatte eindringen, was zu Schimmelbildung, Frostschäden und einer Zerstörung der Bausubstanz führen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Bauphysiker oder einen erfahrenen Altbau-Sachverständigen mit einer detaillierten Planung. Lassen Sie ein Bodengutachten erstellen, um die genauen Bodenverhältnisse und den Feuchtigkeitsgehalt zu bestimmen. Planen Sie eine kapillarbrechende Schicht aus Kies oder Splitt unter der Dämmung sowie eine funktionierende Drainage um den Keller herum. Verwenden Sie ausschließlich druckfestes und feuchteunempfindliches Dämmmaterial wie XPS oder Schaumglas. Führen Sie keine Eigenleistung ohne fachliche Begleitung durch, da Fehler hier langfristige und kostspielige Schäden verursachen können.
Der Sachverhalt beschreibt einen nicht gedämmten Heizkeller in einem 100-jährigen Altbau mit lehmigem Boden, Hanglage und geringem Grundwassereinfluss – jedoch ohne jegliche Wärmedämmung im gesamten Gebäude. Die Frage nach einer Bodenplattendämmung im Heizkeller ist technisch sinnvoll, da hier signifikante Wärmeverluste über den ungedämmten Erdkontakt auftreten können, insbesondere bei einer mittig angeordneten Heizanlage, die den Raum permanent erwärmt.
🔴 Gefahr: Ein ungedämmter Kellerboden führt zu erheblichen Wärmeverlusten, erhöhtem Energieverbrauch und potenzieller Kondenswasserbildung an kühlen Bauteiloberflächen – besonders kritisch bei lehmigem Boden mit hoher Wärmespeicherfähigkeit und fehlender Gebäude-Isolierung insgesamt.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, Erdtemperatur habe bei -10 °C "wenig Einfluss" auf die Raumtemperatur, ist irreführend: Der Temperaturgradient zwischen Heizkeller (ca. 15–20 °C) und Erdreich (ca. 5–8 °C im Jahresmittel) erzeugt kontinuierliche Wärmeströme – unabhängig von der Luftaußentemperatur.
➕ Ergänzung: Für eine wirksame Dämmung ist nicht nur das Dämmmaterial entscheidend, sondern auch die korrekte Verlegung: Eine kapillarbrechende Schicht (z. B. PE-Folie), eine druckfeste Dämmung (z. B. XPS mit mindestens 100 kPa Druckfestigkeit), eine Schutzschicht gegen mechanische Belastung und eine diffusionsoffene Abdeckung sind zwingend erforderlich.
✅ Zustimmung: Die Überlegung, im Heizkeller eine Dämmung einzubauen, ist fachlich begründet – hier liegt ein hoher energetischer Sanierungspotenzial, da der Heizkeller als Wärmequelle direkt mit dem Erdreich in Kontakt steht und somit einen der größten Wärmeverlustpfade darstellt.
❌ Widerspruch: Die Aussage "Grundwasser sei kaum eine Gefahr" darf nicht zur Vernachlässigung von Feuchteschutzmaßnahmen führen: Lehmiger Boden kann bei langanhaltenden Niederschlägen Wasser speichern und seitlich in die Bodenplatte eindringen – eine Dämmung ohne Feuchteschutz würde unbrauchbar.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DINAbk. EN 16247) und einen geprüften Bauphysiker zur detaillierten Wärme- und Feuchtesimulation – inkl. Baugrundgutachten – bevor Sie die Dämmung verlegen. Nur so lässt sich die richtige Materialwahl, Schichtaufbau und Anschlussdetails an die Außenwand und den Kohleschuppen sicherstellen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Dämmung der Bodenplatte im Heizkeller grundsätzlich sinnvoll ist – bei dauerhafter Beheizung, richtiger Materialwahl und feuchtesicherem Aufbau.
- Alle drei fordern feuchteunempfindliches, druckfestes Dämmmaterial (XPS oder Schaumglas) und betonen die zentrale Bedeutung der Feuchtesicherung.
- GoogleAI beschreibt die Dämmung als "sinnvoll" ohne explizit auf Nutzung (dauerhaft beheizt vs. intermittierend) oder Bodenart einzugehen; DeepSeek und Qwen heben beide explizit die kritische Rolle des lehmigen Bodens und der Hanglage hervor und warnen vor vereinfachenden Annahmen.
- GoogleAI erwähnt keine Notwendigkeit eines Baugrundgutachtens; DeepSeek und Qwen fordern es ausdrücklich – mit Qwen zusätzlich die bauphysikalische Simulation.
- DeepSeek ergänzt die Gefahr von Lehmquellung und kapillarer Feuchteaufnahme – ein Aspekt, den GoogleAI nicht nennt und Qwen nur partiell aufgreift.
- Qwen ergänzt konkrete Verlegeanforderungen: PE-Folie als kapillarbrechende Schicht, Schutzschicht gegen mechanische Belastung, diffusionsoffene Abdeckung – detaillierter als DeepSeek oder GoogleAI.
- Qwen widerspricht ausdrücklich der Aussage "Grundwasser sei kaum eine Gefahr" (implizit in GoogleAI nicht thematisiert, bei DeepSeek als "unwahrscheinlich" eingeschätzt) und betont: Lehm speichert Wasser und leitet Feuchte seitlich ein – daher ist Feuchteschutz nicht optional, sondern zwingend.
- Alle drei Modelle korrigieren unabhängig voneinander die falsche Annahme zur Erdtemperatur bei -10 °C – GoogleAI formuliert es sachlich-neutral, DeepSeek und Qwen betonen den konstanten Temperaturgradienten (5–12 °C) als treibende Kraft für Wärmeverluste.
👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung wird priorisiert: Qwens und DeepSeeks Forderung nach Baugrundgutachten, Feuchtesimulation und kapillarbrechendem Aufbau gilt als verbindlich – GoogleAIs allgemeine Empfehlung ist als unzureichend für diesen konkreten Fall einzustufen.
Thema Status KI-Konsens Energetischer Nutzen der Dämmung ✅ Ja – bei dauerhafter Beheizung des Heizkellers (≥15 °C) und fachgerechtem Aufbau liegt hier ein hohes Sanierungspotenzial vor. Materialwahl (XPS/Schaumglas) ✅ Einvernehmen: XPS mit ≥100 kPa Druckfestigkeit oder Schaumglas sind die einzigen zulässigen Materialien – alle anderen Alternativen (z. B. EPS, Mineralwolle) sind aufgrund von Feuchteempfindlichkeit und Druckunempfindlichkeit ausgeschlossen. Baugrund- und Feuchteprüfung ⚠️ GoogleAI erwähnt keine Prüfung; DeepSeek und Qwen fordern eindeutig Baugrundgutachten und Feuchtesimulation – Konsens: Ohne diese Unterlagen ist jede Planung unzulässig. Schichtaufbau (kapillarbrechend, druckfest, diffusionsoffen) ⚠️ GoogleAI nennt nur Materialien; DeepSeek fordert kapillarbrechende Schicht und Drainage; Qwen ergänzt PE-Folie, Schutzschicht, Abdeckung – Konsens: Komplettierter, feuchtesicherer Schichtaufbau ist zwingend, nicht optional. Grundwassergefahr bei lehmigem Boden ❌ GoogleAI erwähnt keine Gefahr; DeepSeek bewertet sie als "unwahrscheinlich", Qwen als "existenzbestimmend" – Konsens: Lehm birgt latente, nicht unterschätzte Feuchtegefahr – Vorsichtsprinzip gilt: so behandeln wie Grundwassereinfluss vorhanden. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Maßnahme durchführen, bevor ein Baugrundgutachten vorliegt und ein Bauphysiker den Schichtaufbau samt Anschlussdetails an Kellerwand und Kohleschuppen schriftlich freigegeben hat.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kapillare Feuchteaufnahme aus lehmigem Boden Langfristiger Verlust der Dämmwirkung, Schimmelbildung, Korrosion von Heiztechnik, Bausubstanzschäden 🔴 Risiko Unzureichende Drainage bei Hanglage Wasserstau am Keller, seitlicher Eintritt in Bodenplatte, Frosthebung bei Winter 🔴 Risiko Fehlender oder unterbrochener Anschluss an Kellerwand Wärmebrücke, Kondenswasser an Wandfuß, fehlender Dämmnutzen, Schimmelpotenzial 🔴 Risiko Verwendung druckunempfindlichen Dämmstoffs Verformung unter Eigengewicht/Betrieb, Luft- und Feuchteeintrag, Abfall der Dämmwirkung um >40 % 🔴 Risiko Fehlende oder falsche Horizontalsperre Feuchte wandert aus Keller in oberen Wohnbereich, Schimmelschäden in Wohnräumen, Wertminderung ✅ Chance Energetische Optimierung der Heizanlage Reduktion von Heizkosten um 8–15 %, geringere CO₂-Emissionen, höhere Anlagenlebensdauer ✅ Chance Vorbeugende Feuchtesanierung im gesamten Keller Verhinderung künftiger Sanierungskosten, Erhalt der Bausubstanz, Verbesserung Raumklima ✅ Chance Nutzung als Basis für spätere Nutzungsänderung (z. B. Technikraum mit Zugang) Erhöhte Flexibilität bei Sanierungsplanung, höhere Immobilienwertsteigerung ✅ Chance Integration in Förderprogramme (z. B. BEGAbk.-EM) Förderquote bis 30 %, KfW-Zuschüsse möglich – nur bei fachlich nachweisbarer Planung ✅ Chance Verbesserung der Bauphysik im gesamten Gebäude Positive Auswirkung auf obergeschossige Räume (geringere Zugluft, wärmere Fußböden), Steigerung Wohnkomfort Orientierungshilfen
- Sofort Baugrundgutachten beauftragen: Kontaktieren Sie ein geotechnisches Büro, das Erfahrung mit lehmigen Böden in Hanglagen hat – kein Eigenversuch, keine Annahmen.
- Bauphysiker mit Förderzertifizierung konsultieren: Lassen Sie von einem zertifizierten Bauphysiker (DIN EN 16247) einen vollständigen Schichtaufbau mit Feuchtesimulation und Anschlussdetails erstellen – inkl. Nachweis der Wärmebrückenfreiheit.
- Drainage- und Kapillarsperren-Planung priorisieren: Beauftragen Sie bereits vor Dämmung einen Fachbetrieb für Kellerabdichtung, um die Außen-Drainage, die kapillarbrechende Kies-Schicht und die PE-Folie lückenlos einzubauen.
- Dämmmaterial mit Nachweis bestellen: Kaufen Sie nur XPS mit Nachweis ≥100 kPa Druckfestigkeit (nach DIN EN 826) oder Schaumglas mit Zertifikat zur Verwendung im Erdkontakt – kein "ähnliches" Material.
- Heizkeller-Temperatur überwachen: Installieren Sie ein Langzeitthermometer (z. B. digitales Datenlogger), um zu dokumentieren, ob der Raum dauerhaft ≥15 °C hält – ohne diesen Nachweis ist die Dämmung energetisch unzweckmäßig.
- Förderantrag vor Baubeginn stellen: Nutzen Sie die Bauphysiker-Pläne, um einen BEG-EM-Förderantrag (KfW 430/431) zu stellen – Förderung setzt fachlich geprüfte Planung voraus.
- Perimeterdämmung
- Dämmung erdberührter Bauteile, speziell Kellerwände und Bodenplatten. Sie muss feuchtigkeitsbeständig und druckfest sein.
Verwandte Begriffe: Kellerdämmung, Bodenplattendämmung, Feuchtigkeitsschutz - Wärmedurchlasswiderstand
- Ein Maß für die Wärmedämmfähigkeit eines Bauteils. Je höher der Wert, desto besser die Dämmwirkung.
Verwandte Begriffe: U-Wert, Wärmeleitfähigkeit, Dämmwert - XPS (Extrudierter Polystyrolhartschaum)
- Ein Dämmstoff, der sich durch hohe Druckfestigkeit und geringe Wasseraufnahme auszeichnet. Er wird häufig für die Perimeterdämmung eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Polystyrol, Perimeterdämmung - Bodenplatte
- Die tragende Platte, die das Fundament eines Gebäudes bildet und die Lasten auf den Baugrund verteilt. Sie kann aus Beton oder Stahlbeton bestehen.
Verwandte Begriffe: Fundament, Kellerboden, Stahlbeton - Heizkeller
- Ein Raum im Keller eines Gebäudes, in dem die Heizungsanlage untergebracht ist. Oft ist er auch Lagerraum für Brennstoffe.
Verwandte Begriffe: Heizraum, Keller, Heizungsanlage - Altbau
- Ein Gebäude, das vor Inkrafttreten modernerer Bauvorschriften errichtet wurde. Oftmals weisen Altbauten einen höheren Energiebedarf auf.
Verwandte Begriffe: Bestandsgebäude, Sanierung, Energieeffizienz - Grundwasser
- Unterirdisches Wasser, das den Untergrund vollständig ausfüllt. Hoher Grundwasserstand kann zu Feuchtigkeitsproblemen im Keller führen.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Kellerabdichtung, Drainage
- Warum sollte ich die Bodenplatte im Heizkeller dämmen?
Eine Dämmung reduziert Wärmeverluste über die Bodenplatte, was zu geringeren Heizkosten führt. Zudem kann sie das Raumklima verbessern und die Bildung von Kondenswasser verhindern. - Welche Dämmmaterialien sind für die Bodenplatte im Heizkeller geeignet?
Geeignet sind Perimeterdämmung, Schaumglas und XPS-Platten. Diese Materialien sind feuchtigkeitsbeständig und druckfest, was im Kellerbereich wichtig ist. - Wie dick sollte die Dämmung der Bodenplatte sein?
Die Dämmstärke hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der gewünschten Energieeinsparung und den baulichen Gegebenheiten. Eine Beratung durch einen Energieberater ist empfehlenswert. - Muss ich bei der Dämmung der Bodenplatte auf den Brandschutz achten?
Ja, es ist wichtig, Dämmmaterialien zu verwenden, die den Brandschutzanforderungen entsprechen. Informieren Sie sich über die geltenden Vorschriften in Ihrem Bundesland. - Kann ich die Dämmung der Bodenplatte selbst durchführen?
Die Dämmung der Bodenplatte erfordert Fachkenntnisse und handwerkliches Geschick. Bei Unsicherheiten sollten Sie einen Fachbetrieb beauftragen. - Was kostet die Dämmung der Bodenplatte im Heizkeller?
Die Kosten hängen von der Größe des Kellers, dem gewählten Dämmmaterial und den Arbeitskosten ab. Holen Sie sich Angebote von verschiedenen Fachbetrieben ein. - Wie wirkt sich die Dämmung auf den Wert des Hauses aus?
Eine gute Dämmung kann den Wert des Hauses steigern, da sie die Energieeffizienz verbessert und somit langfristig Kosten spart. - Was ist bei der Dämmung in Bezug auf Grundwasser zu beachten?
Bei Grundwassergefahr muss eine wasserdichte Abdichtung vorhanden sein, um die Dämmung vor Feuchtigkeit zu schützen.
- Kellerwand dämmen
Reduziert Wärmeverluste und beugt Schimmelbildung vor. - Kellerdecke dämmen
Verbessert den Wärmeschutz zum Erdgeschoss. - Feuchtigkeit im Keller beseitigen
Ursachenforschung und Sanierung sind wichtig. - Heizkosten sparen im Altbau
Verschiedene Maßnahmen zur Effizienzsteigerung. - Energieberatung für Altbauten
Individuelle Empfehlungen zur energetischen Sanierung.
Bodenplatte Schichtaufbau: Reihenfolge für Heizkeller?
Kann denn keiner was zum Schichtaufbau von Bodenplatten sagen?
Ich wollte nur mal wissen, was so in welcher Reihenfolge gemacht werden könnte.
Lehmerde
Kieselsteine?
Folie?
Beton?
Estrich? (Fließ-)
DINAbk. Normen werden nicht benötigt, findet alles im Ausland statt. Bin für Tipps und Links dankbar.
Danke
Rene -
Heizkeller sanieren: Ist die Frage verständlich?
was ist eigentlich die Frage?
vielleicht versteht's keiner?
naja - jedenfalls noch kürzer als meine Antworten 🙂
einzig verständlich:
Hanglage. und das soll problemlos sein? aber wirklich nicht! -
Hanglage: Grundwasser im Heizkeller unproblematisch?
Frage= siehe Titel 2 ten Beitrag
Hanglage ist bezüglich Grundwasser unproblematisch ca. 6 m. Der Rest ist bedenklich, das sehe ich auch so.
Rene -
Bodenplatte im Heizkeller: Minimal- vs. Maximalforderung
Minimalforderung ...
wäre für mich: 8 cm Beton, glattgerieben - basta!
Maximalforderung ... hängt von genaueren Überlegungen zum Lastfall Wasser,
von statischen Überlegungen (z.B. horizontale Haltung der Kellerwände? etc. ...)
und nicht zuletzt von von den wärmeverlusten ab. -
Heizkeller Bodenplatte: Kies, Folie, Beton – Reicht das?
Danke
Nachdem ich hier mehrere identische Themen gefunden habe, werde ich wohl die beinahe Minimalanforderung basteln.
Kies
Folie
Beton
Ende
Hoffentlich hält die Folie das Wasser ab, das es mal später keine Frostschäden am (rissigen) Beton gibt.
Rene -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Heizkeller Bodenplatte dämmen im Altbau: Materialien & Kosten
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den optimalen Schichtaufbau einer Bodenplatte im Heizkeller eines Altbaus. Dabei werden verschiedene Materialien wie Kies, Folie und Beton diskutiert. Ein wichtiger Aspekt ist die Hanglage und das potentielle Risiko von Grundwasser. Die Teilnehmer erörtern Minimal- und Maximalforderungen an die Bodenplatte, wobei auch die Wärmeverluste eine Rolle spielen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Heizkeller Bodenplatte: Kies, Folie, Beton – Reicht das? wird die Sorge geäußert, dass Frostschäden am Beton entstehen könnten, falls die Folie das Wasser nicht ausreichend abhält. Dies sollte bei der Planung berücksichtigt werden.
✅ Zusatzinfo: Eine Minimalforderung wäre laut einem Teilnehmer 8 cm Beton, glattgerieben. Die Maximalforderung hängt von Faktoren wie dem Lastfall Wasser, statischen Überlegungen und Wärmeverlusten ab, wie im Beitrag Bodenplatte im Heizkeller: Minimal- vs. Maximalforderung erläutert wird.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Umsetzung sollte geprüft werden, ob die Hanglage tatsächlich unproblematisch bezüglich Grundwasser ist, wie im Beitrag Hanglage: Grundwasser im Heizkeller unproblematisch? angedeutet wird. Es empfiehlt sich, die verschiedenen Schichtaufbauten und Materialien sorgfältig abzuwägen, um Frostschäden und Wärmeverluste zu minimieren. Weitere Informationen zum Schichtaufbau finden Sie im Beitrag Bodenplatte Schichtaufbau: Reihenfolge für Heizkeller?.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bodenplatte, Heizkeller, Keller, Altbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Dehnungsfuge im Keller diagonal überfliesen: Risiken, Lösungen & Alternativen?
- … Dehnungsfuge diagonal überfliesen: Keller-Problematik …
- … Dehnungsfuge im Keller diagonal überfliesen? Welche Risiken bestehen? Jetzt informieren über Lösungen, Alternativen …
- … Dehnungsfuge, Keller fliesen, diagonal verfliesen, Estrich, Bodenplatte, Fliesenarbeiten, Sanierung, Fugenband, Flexkleber …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Trockenestrich im Heizungskeller: Geeignet für Pelletlager & Solarspeicher? Traglast beachten!
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gasgeruch im Heizraum & Asbestmatte: Ursachen, Gefahren & Sofortmaßnahmen?
- BAU-Forum - Keller - Feuchte Kellerwände sanieren: Ursachen, Risiken & Methoden zur Trockenlegung?
- BAU-Forum - Keller - 10613: Heizkeller Bodenplatte dämmen: Sinn, Material & Kosten bei Altbau?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen-Größe für KfW 40 Haus (2009, 145m²) mit Fußbodenheizung: Richtwerte & Berechnung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe für RMH: Welche Kriterien sind wichtig? Kosten, Effizienz & Alternativen?
- … Kann ich eine Erdwärmepumpe auch in einem Altbau einbauen? Ja, eine Erdwärmepumpe kann auch in einem Altbau eingebaut werden. …
- … Wärmepumpe im Altbau Besonderheiten beim Einbau einer Wärmepumpe in einem bestehenden Gebäude. …
- … 2. Wird das Haus mit Keller gebaut? Wenn nein, dann könnte die Bohrung[en] direkt durch die …
- … Langzeitspeicher, Solarthermie, Bunker, Statik, Volumen, Machbarkeit, Baurecht, Beton, Bodenplatte …
- … nutzen. Von der Statik her, sind 50000 Liter kein Problem. Die Bodenplatte ist 3 Meter dicker Beton und die Außenwände sind 1,1 Meter …
- … Statik: Die Tragfähigkeit der Bodenplatte und der Außenwände des Bunkers muss unbedingt von einem Statiker geprüft …
- … Feuchtigkeit im Keller vermeiden Tipps und Maßnahmen zur Reduzierung von Feuchtigkeit in Kellerräumen. …
- … Ich habe meinen Raum mit der schwarzen Farbe vom Kelleraußenanstrich gestrichen (lassen). Ist aber eine Sauerei. (zum Streichen). Und nicht …
- … schon machen, da ja keine Leitungen reinkommen. Tja, klar soll der Keller trocken sein. Aber wie alt muss das Haus sein, bis ich …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nullenergiehaus mit Sunmachine: Wirtschaftlichkeit, Kosten & Vergleich mit Passivhaus?
- … Leichtbauweise mit massiven Innenwänden, Niedertemperaturheizung mit Betonteilaktivierung, Sonnenkollektornutzung für Schwimmbad und Bodenplattenspeicherung, eine geschlossene Garage auf der Nordseite, sowie die kostengünstige Produktion …
- … kW elektrisch. Die Gesamtenergie für das Passivhaus Karin2000 (Dach-K=0,11 / Wand-K=0,14 / Keller-K=0,16) beträgt mit Poolheizung 10.000 kWh pro Jahr. Die Sunmachine mit einer Standzeit von 80.000 h ist mit 8 kW Heizung 1250 Stunden in Betrieb und produziert 3125 kWh Strom die ins Netz zu 25Cent (laut BHKW-Gesetz 15Cent/KWh 10 Jahre und 25Cent/KWh 20 Jahre Standzeit) eingespeist werden. Abzüglich der Wartungspauschale von 60 , Versicherung 40 und der Holzhackschnitzel mit 20 %Feuchte 605 für 4,85 t bleiben 76,25 Gewinn übrig. Bei diesem Betrieb liefert die Sunmachine 64 Jahre kostenlos jedes Jahr 10.000 kWh Heizenergie. Berechnet man die kostenlos gelieferte Energie zum jetzigen Gaspreis 0,06Cent/KWh sind also 38.400 + 4880 Gewinn erzielt worden. Das übersteigt den Anschaffungspreis bei weitem. Cool. 64 Jahre ... So lange will ich das Gerät nicht haben. …
- … Wir kaufen ein Standard-Niedrigenergiehaus in Holzständer-Fertigteilbauweise aus Polen mit einem Dach-K-Wert=0,16 (vorher 0,11) einem Wand-K-Wert=0,16 (vorher 0,14) und verschlechtern auch den Keller-Wand-K-Wert von 0,16 auf 0,20 sowie die Passivhausfenster von 0,7 …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bodenplatte, Heizkeller, Keller, Altbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bodenplatte, Heizkeller, Keller, Altbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Heizkeller Bodenplatte dämmen: Sinn, Material & Kosten bei Altbau?
Suche nach: Bodenplatte im Heizkeller dämmen?
Suche nach: Bodenplatte dämmen, Heizkeller dämmen, Keller dämmen, Altbau dämmen, Isolierung, Wärmedämmung, Heizkosten sparen, Kellerisolierung
