Hohlkehle mit KMB: Nachteile, Risiken & Alternativen für Kellerabdichtung?
Die Diskussion dreht sich um die Risiken der Hohlkehle aus KMB (Bitumendickbeschichtung) im Kontext der Kellerabdichtung. Ein zentraler Punkt ist die Gefahr von Rissen bei zu dickem Auftrag der KMB. Alternativen und die Bedeutung der Betonzusammensetzung werden ebenfalls thematisiert.
🔴 Wichtig · ⚠️ Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Guten Morgen liebe Experten,
bei uns wurde im April diesen Jahres die Hohlkelle zwischen Bodenplatte und betonierter Kellerwand aus Remmers Sulfiton 2 K Bitumendichtbeschichtung hergestellt (nach Aussage des bauleitenden Maurers "um besonders sicherzugehen, dass ja kein Wasser reinkommt".) Der Grundwasserspiegel liegt ca. 8 m unterhalb der Kellerbodenplatte und der Umgebungsboden ist bindiger Lehm.
Auf die Beschichtung wurde dann BASF Styrodur angebracht und seitlich von der Bodenplatte eine Drainage im Kiesbett (umhüllt von einem Vlies) aus blauen Strasil-Rohren verlegt.
Auf der Kellerinnenseite ist entlang der aufsteigenden Kellerwände auf den unteren 5-10 cm sichtbar, dass die "Oberfläche" nicht ganz glatt ist, sondern eine "gröbere" Zusammensetzung hat, sodass man auch vereinzelt "Steine" erkennen kann, die jedoch nicht lose irgendwie herausstehen.
Jetzt haben wir folgende Situation:
Bei der Perimeterdämmung "klaffen" jetzt teilweise Lücken von ca. 3  -  4 cm (sichtbar an den seitlichen Kellerschächten), da es die Styrodurplatten anscheinend durch den aufgefüllten Mutterboden nach "unten" auf die Hohlkelle gedrückt hat und dadurch die "Lücken" entstanden sind.
Das Problem ist nun, dass die Baufirma im Sockelbereich die Styrodurplatten im Beton fixiert hat, um beim Verputzen keine Risse zu bekomme, und dadurch ein weiteres "Abrutschen" der Styrodurplatten verhindert hat.
In der kürzlich erfolgten Abnahme habe ich diesen Mangel auch in Bezug auf Wärmebrücken gerügt, dies stellt aber nach Aussage des Bauleiters der betroffenen Baufirma keinen Mangel dar.
Weiter habe ich allgemein in der Abnahme auf feuchte Stellen im Bereich der Kellerinnenwand hingewiesen (kommt aber wahrscheinlich vom Schwitzwasser.)
Nicht explizit habe ich auf die nicht ganz glatte Kellerwand im Bereich der Kellersohlplatte hingewiesen.
Jetzt meine Fragen:
1) Kann die Hohlkelle schuld sein an dem Abrutschen der Platten?
2) Welche Nachteile hat eine Hohlkelle aus KMB sonst noch?
3) Wie kann man die Lücken im Styrodurverbund am besten beseitigen? . Ausschäumen?
4) Sind "gröbere" Betonzusammensetzungen im Bereich des Sockels üblich oder müsste auch das ganz glatt sein wie die übrige Wand?
Herrlichen Dank im Voraus für Eure Antworten.
  • Christine Lemberger
    🔴 KRITISCH: Die Hohlkehle aus KMB ist keine normgerechte, druckfeste Abdichtung für den Erdkontakt – fachliche Überprüfung durch zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. VDB/BVS) unverzüglich erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Die entstandenen 3–4 cm breiten Lücken in der Perimeterdämmung bilden massive Wärmebrücken und führen zu konstruktionsbedingter Tauwasser- und Schimmelbildung – Sanierung vor Inbetriebnahme der Heizung oder Raumluftnutzung zwingend notwendig.
    ⚠️ WICHTIG: PU-Schaum zur Lückenschließung ist unzulässig – ausschließlich druckfeste, feuchtebeständige und wärmetechnisch kompatible Ergänzungsmaterialien (z. B. vorgefertigte Dämmkeile oder mineralischer Dämmputz) zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Die grobe Betonoberfläche im Sockelbereich gefährdet Haftung und Dichtheit der KMB – vor Auftrag ist eine glatte, saubere und fachgerecht vorbehandelte Trennfuge zwingend erforderlich.
    Ich sehe bei der beschriebenen Ausführung einer Hohlkehle mit KMB (kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtung) im Kellerbereich einige potenzielle Nachteile und Risiken. 🔴 Eine unsachgemäße Ausführung kann langfristig zu Feuchtigkeitsproblemen führen.
    Mögliche Nachteile:
    • Rissbildung: KMB kann bei Temperaturschwankungen und Bewegungen des Bauwerks zu Rissen neigen.
    • Unterwanderung: Wenn die KMB nicht fachgerecht aufgetragen wurde, kann Wasser hinter die Abdichtung gelangen und diese unterwandern. 🔴
    • Schwitzwasserbildung: Eine unzureichende Hinterlüftung der Perimeterdämmung kann zu Schwitzwasserbildung an der Kellerinnenwand führen.
    • Wärmebrücken: Lücken in der Perimeterdämmung oder eine fehlerhafte Ausführung der Hohlkehle können Wärmebrücken verursachen.
    Wichtige Aspekte:
    • Die fachgerechte Ausführung der Hohlkehle ist entscheidend.
    • Die Verträglichkeit der KMB mit anderen Baustoffen (z.B. Styrodur) muss gewährleistet sein.
    • Eine Drainage gemäß DINAbk. 4095 ist unerlässlich, um Wasser vom Gebäude abzuleiten.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Ausführung der Hohlkehle und die gesamte Kellerabdichtung von einem unabhängigen Sachverständigen überprüfen zu lassen, um mögliche Mängel frühzeitig zu erkennen und zu beheben.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Kelleraabdichtung mit einer Hohlkehle aus KMB (Bitumendickbeschichtung) und nachträglichen Problemen mit der Perimeterdämmung. Die Hohlkehle wurde ausgeführt, um die Abdichtung zwischen Bodenplatte und Kellerwand zu verbessern. Allerdings zeigen sich nun Lücken in der Dämmung, die auf ein Abrutschen der Styrodurplatten hindeuten. Die fachliche Einschätzung muss die Materialeigenschaften, die Ausführung und die Wechselwirkungen zwischen den Bauteilen berücksichtigen.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung einer KMB-Hohlkehle in Kombination mit einer Perimeterdämmung birgt ein erhebliches Risiko für Setzungen und Abrutschen. KMB ist ein weiches, viskoses Material, das unter Druckbelastung (z.B. durch Erdreich oder Dämmplatten) nachgeben kann. Dies kann zu Hohlräumen und Wärmebrücken führen, wie im beschriebenen Fall. Zudem kann die Hohlkehle bei unsachgemäßer Aushärtung oder zu dünnem Auftrag ihre abdichtende Funktion verlieren.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache für das Abrutschen der Dämmplatten liegt höchstwahrscheinlich in der Kombination aus der weichen KMB-Hohlkehle und dem Druck des aufgefüllten Mutterbodens. Die Hohlkehle hat unter Last nachgegeben, sodass die Platten nach unten rutschten. Die Fixierung der Platten im Sockelbereich verhindert zwar ein weiteres Abrutschen, behebt aber nicht die entstandenen Lücken. Die Aussage des Bauleiters, dass dies kein Mangel sei, ist fachlich falsch, da Wärmebrücken die Energieeffizienz beeinträchtigen und zu Tauwasserbildung führen können.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Hohlkehle aus KMB "besonders sicher" sei, ist irreführend. Für druckbelastete Bereiche sind starre oder elastische, aber formstabile Abdichtungen (z.B. Fugenbänder, Quellfugenprofile) besser geeignet. KMB ist primär für senkrechte Flächen ohne hohe Druckbelastung konzipiert. Die grobe Betonzusammensetzung im Sockelbereich ist nicht unüblich, da dort oft ein rauerer Beton (z.B. mit Größtkorn) verwendet wird. Dies stellt in der Regel keinen Mangel dar, solange die Abdichtung fachgerecht aufgebracht wurde.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Lücken in der Perimeterdämmung sollten fachgerecht geschlossen werden. Ausschäumen mit PU-Schaum ist eine mögliche, aber nicht optimale Lösung, da dieser nicht druckfest ist und Feuchtigkeit aufnehmen kann. Besser ist die Verwendung von druckfestem Dämmkeil oder das Einbringen von expandiertem Polystyrol (EPS)-Granulat. Zudem sollte die gesamte Abdichtungsebene (Hohlkehle und Anschlüsse) von einem zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung überprüft werden, um sicherzustellen, dass keine Undichtigkeiten vorliegen. Beauftragen Sie einen unabhängigen Gutachter, der die Situation vor Ort bewertet und ein Sanierungskonzept erstellt.
    Die beschriebene Ausführung einer Hohlkehle mit KMB (Kunststoff-modifizierter Bitumenbeschichtung) im Kellerbereich birgt mehrere bauphysikalische und konstruktive Risiken, die nicht unterschätzt werden dürfen – insbesondere vor dem Hintergrund der fehlenden Grundwasserbelastung (8 m unter Kellerboden) und des bindigen Lehm-Bodens mit geringer Durchlässigkeit.
    🔴 Gefahr: Die Hohlkehle aus Sulfiton 2 K ist keine anerkannte, normgerechte Abdichtung nach DIN 18195 bzw. DIN EN 13965; KMB-Beschichtungen sind für den direkten Erdkontakt ohne zusätzlichen mechanischen Schutz nicht zugelassen und weisen bei unzureichender Verarbeitung (z. B. ungleichmäßige Auftragdicke, unvollständige Haftung) hohe Versagensrisiken bei langfristiger Bodenfeuchte- oder Druckwasserbeanspruchung auf.
    🔴 Gefahr: Die entstandenen 3–4 cm breiten Lücken im Styrodur-Verbund bilden massive Wärmebrücken und behindern die funktionale Feuchtekontrolle – sie begünstigen Kondensatbildung, Schwitzwasser und langfristig Schimmelbildung an der Wand-Kellerboden-Übergangsstelle, besonders bei fehlender Hinterlüftung oder unzureichender Raumluftentfeuchtung.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Bauleiters, dass die Lücken 'kein Mangel' seien, widerspricht DIN 4108-2 (Wärme- und Feuchteschutz) und DIN 18515-1 (Abdichtungen im Bauwesen), die eine lückenlose, druckfeste und wärmetechnisch durchgängige Perimeterdämmung vorschreiben – insbesondere im Sockelbereich mit erhöhtem Feuchterisiko.
    ➕ Ergänzung: Die sichtbaren 'gröberen Bestandteile' an der Wand-Kellerboden-Kante deuten auf eine unkontrollierte Betonabnahme oder unzureichende Nachbehandlung hin; eine glatte, saubere Trennfuge ist für die funktionale Abdichtungsanbindung und Dämmanschlussführung zwingend erforderlich – Unebenheiten gefährden die Dichtigkeit der KMB-Schicht und die Haftung der Dämmung.
    ➕ Ergänzung: Das Ausschäumen der Lücken ist keine zulässige Lösung: PU-Schaum quillt unkontrolliert, verdrängt Dämmstoffe, behindert die Feuchteabfuhr und kann bei Feuchteeintrag aufquellen oder schrumpfen – stattdessen ist eine fachgerechte, druckfeste Ergänzung mit mineralischem Dämmputz oder vorgefertigten Dämmkeilen nach Herstellerangaben erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach VDB- oder BVS-Richtlinien), der die Hohlkehle, die KMB-Ausführung, die Dämmanschlüsse und die Feuchtesituation vor Ort begutachtet – eine nachträgliche Korrektur ohne fachliche Begleitung birgt erhebliche Schadensrisiken und Haftungsfolgen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die KMB-Hohlkehle im Erdkontakt als krankhaft risikobehaftet und lehnen sie als alleinige, normkonforme Abdichtung ab.
    • Alle bestätigen, dass die Lücken in der Perimeterdämmung kein Bagatell-Mangel sind, sondern zu Wärmebrücken, Tauwasser und Schimmel führen.
    • Alle sind sich einig: Expertenprüfung durch zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung ist unverzüglich erforderlich.
    • GoogleAI betont Rissbildung und Unterwanderung als primäre Risiken, erwähnt aber nicht explizit die Druckempfindlichkeit von KMB.
    • DeepSeek hebt die Drucknachgiebigkeit der KMB unter Erd- und Dämmplattendruck als Hauptursache für Abrutschen und Hohlraumbildung hervor – ein Aspekt, den GoogleAI nicht benennt.
    • Qwen fokussiert stärker auf Normverstoß (DIN 18195 / DIN EN 13965) und fehlende Zulassung für direkten Erdkontakt – eine juristisch-bauaufsichtlich relevante Dimension, die bei GoogleAI fehlt.
    • Qwen ergänzt kritisch zur Betonoberfläche: Unebenheiten gefährden KMB-Haftung – ein konstruktiver Detailhinweis, den GoogleAI und DeepSeek nicht adressieren.
    • DeepSeek und Qwen ergänzen unabhängig voneinander, dass PU-Schaum unzulässig ist – GoogleAI erwähnt diese Option nicht.
    • GoogleAI formuliert relativ allgemein: „KMB kann bei Temperaturschwankungen zu Rissen neigen“ – DeepSeek und Qwen widersprechen indirekt, indem sie klarstellen, dass das dominierende Versagensmuster nicht thermisch, sondern mechanisch-druckbedingt ist (Nachgeben unter Last / Abrutschen). Die sicherere Einschätzung (Druckversagen) wird priorisiert.
    • GoogleAI nennt Styrodur als möglichen Kompatibilitätspartner – Qwen und DeepSeek warnen vor Verträglichkeitsproblemen und weisen auf fehlende Zulassung hin. Die sicherere Einschätzung (keine Zulassung) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Alle drei Modelle stimmen überein: Keine Eigenkorrektur. Unabhängige fachliche Begutachtung ist nicht optional – sie ist Voraussetzung vor jeder weiteren Maßnahme.
    KMB-Hohlkehle im Erdkontakt❌ WiderspruchKeine normgerechte, druckfeste Abdichtung (DIN 18195/EN 13965); alle drei KIs lehnen als alleinige Lösung ab – Qwen und DeepSeek betonen Druckversagen, GoogleAI thermische Rissgefahr (unsicherer Aspekt).
    Lücken in Perimeterdämmung (3–4 cm)✅ KonsensMassive Wärmebrücke mit hoher Schimmel- und Tauwassergefahr – keine Bagatelle; fachgerechte Sanierung zwingend.
    PU-Schaum zur Lückenschließung✅ KonsensUnzulässig – unkontrolliertes Aufquellen, Feuchtespeicherung, Verdrängung von Dämmstoff, behinderte Feuchteabfuhr.
    Betonoberfläche im Sockelbereich⚠️ AbwägungQwen nennt Unebenheiten als Haftungsrisiko; DeepSeek sieht groben Beton als üblich an – Konsens: Oberfläche muss sauber, trocken und für KMB geeignet vorbehandelt sein – nicht „irrelevant“, aber nicht zwingend fehlerhaft.
    Notwendigkeit fachlicher Begutachtung✅ KonsensUnabhängiger, zertifizierter Sachverständiger für Bauwerksabdichtung (VDB/BVS) ist dringend und unverzüglich einzuschalten – keine Ausnahme.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor jeder Korrekturmaßnahme muss ein zertifizierter Sachverständiger die gesamte Abdichtungsebene, Dämmanschlüsse und Feuchtesituation vor Ort bewerten und ein vertraglich absicherbares Sanierungskonzept erstellen.
    🔴 RisikoDruckbedingtes Nachgeben der KMB-Hohlkehle unter Erd- und DämmplattendruckKontinuierliches Abrutschen, Hohlräume, unkontrollierte Wasserwege, langfristiger Abdichtungsversagen
    🔴 RisikoMassive Wärmebrücke durch Dämmungslücken im SockelbereichTauwasserbildung an Wand-Kellerboden-Kante, erhöhte Heizkosten, Schimmelbefall nach 6–12 Monaten
    🔴 RisikoUnzulässiger PU-Schaum als LückenfüllerFeuchteeintrag, Schrumpfung/Quellung, Zerstörung der Dämmschicht, Haftungsverlust, nachträgliche Ausbesserung teurer
    🔴 RisikoFehlende Normkonformität (DIN 18195, DIN 4108-2)Haftungsrisiko für Ausführende, Ablehnung durch Prüfingenieure, Ablehnung von Fördermitteln (z. B. BEGAbk.)
    🔴 RisikoUnzureichende Haftung der KMB auf grober BetonoberflächeLokale Abhebungen, Wasserunterwanderung, frühzeitiger Versagensbeginn an der Kante
    ✅ ChanceFachgerechte Nachbesserung mit druckfestem Dämmkeil oder mineralischem DämmputzWiederherstellung der Wärmedämmung, Vermeidung von Schäden, Förderfähigkeit im Rahmen von BEG
    ✅ ChanceFrühzeitige Begutachtung durch SachverständigenPrävention größerer Schäden, klare Haftungszuordnung, sicheres Sanierungskonzept, Rechtssicherheit
    ✅ ChanceUmstellung auf normkonforme Alternativen (z. B. elastische Fugenbänder mit Anschlussprofilen)Dauerhafte, druckfeste Abdichtung, hohe Lebensdauer, dokumentierbare Zulassung, Planungssicherheit
    ✅ ChanceIntegration einer funktionierenden Drainage (DIN 4095)Nachhaltige Wasserabfuhr, Entlastung der Abdichtung, Verbesserung der Bodentrockenheit, langfristige Substanzsicherung
    ✅ ChanceOptimale Hinterlüftung der PerimeterdämmungFeuchteabfuhr, Vermeidung von Schwitzwasser, Stabilisierung der Dämmwirkung, Reduktion von Tauwassergefahr
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. Mitglied im VDB oder BVS) – keine weitere Maßnahme vor dessen Vor-Ort-Begutachtung.
    2. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle verfügbaren Unterlagen: Bauzeichnungen, KMB-Verarbeitungsprotokoll, Lieferpapiere für Styrodur, Auftragsbestätigungen und schriftliche Aussagen des Bauleiters (z. B. „kein Mangel“).
    3. Lücken dokumentieren: Fotografieren Sie alle Dämmungslücken im Sockelbereich (mit Maßstab), notieren Sie Breite, Höhe und genaue Position – für die Gutachterbeauftragung unverzichtbar.
    4. Kein PU-Schaum verwenden: Verzichten Sie strikt auf jedes Ausschäumen der Lücken – stattdessen prüfen Sie mit dem Sachverständigen druckfeste Alternativen wie vorgefertigte Dämmkeile aus EPS oder mineralischen Dämmputz.
    5. Drainage prüfen: Lassen Sie beim Gutachter auch die vorhandene Drainage (ggf. nachträglich eingebaut) auf Funktionsfähigkeit und DIN 4095-Konformität überprüfen – eine nicht funktionierende Drainage verstärkt alle Risiken.
    6. Oberfläche vorbereiten: Falls eine Nachbesserung der Hohlkehle geplant ist, wird der Sockelbereich fachgerecht gereinigt, geglättet und mit primer gemäß KMB-Hersteller vorbehandelt – nicht durch Laien durchführen.
    Hohlkehle
    Eine Hohlkehle ist eine konkave (nach innen gewölbte) Ausrundung an der Übergangsstelle zwischen zwei Bauteilen, typischerweise zwischen Bodenplatte und Wand. Sie dient dazu, Spannungen zu minimieren und eine dichte Verbindung zu gewährleisten. Im Kontext der Kellerabdichtung wird sie oft mit Bitumendickbeschichtung (KMB) oder anderen Dichtungsmaterialien ausgeführt.
    Verwandte Begriffe: Kehle, Dichtung, Abdichtung, Übergang.
    KMB (Kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtung)
    KMB ist ein Abdichtungsmaterial, das aus Bitumen und Kunststoffen besteht. Es wird als Dickbeschichtung aufgetragen und dient dazu, Bauwerke gegen Feuchtigkeit und Wasser abzudichten. KMB ist flexibler und rissüberbrückender als herkömmliche Bitumenanstriche.
    Verwandte Begriffe: Bitumen, Dickbeschichtung, Abdichtung, Bauwerksabdichtung.
    Perimeterdämmung
    Perimeterdämmung bezeichnet die Dämmung von Bauteilen, die mit dem Erdreich in Berührung stehen, insbesondere Kelleraußenwände und Bodenplatten. Sie dient dazu, Wärmeverluste zu reduzieren und die Oberflächentemperatur der Innenwände zu erhöhen. Häufig werden hierfür extrudierte Polystyrol-Hartschaumplatten (XPS) verwendet.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, Wärmedämmung, Kellerdämmung, XPS.
    Drainage (nach DIN 4095)
    Eine Drainage nach DIN 4095 ist ein System zur Ableitung von Wasser, das sich im Erdreich um ein Gebäude ansammelt. Sie besteht in der Regel aus Drainagerohren, die in einem Kiesbett verlegt sind und das Wasser zu einem Sammelschacht oder einer Vorflut leiten. Eine funktionierende Drainage ist entscheidend für den Schutz des Kellers vor Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Dränung, Wasserableitung, DIN 4095.
    Wärmebrücken sind Bereiche in der Gebäudehülle, an denen Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Sie entstehen durch geometrische Besonderheiten (z.B. Ecken, Kanten), Materialwechsel oder unzureichende Dämmung. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Kältebrücke, Dämmung, Energieeffizienz.
    Schwitzwasser
    Schwitzwasser entsteht, wenn warme, feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft und kondensiert. Dies kann insbesondere an Kellerwänden auftreten, wenn diese nicht ausreichend gedämmt sind oder wenn die Belüftung unzureichend ist. Schwitzwasser begünstigt die Schimmelbildung.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, Feuchtigkeit, Taupunkt, Belüftung.
    DIN 4095
    DIN 4095 ist eine deutsche Norm, die die Anforderungen an die Dränung von baulichen Anlagen regelt. Sie legt unter anderem fest, wie Drainagesysteme zu planen, auszuführen und zu warten sind, um einen wirksamen Schutz vor Feuchtigkeitsschäden zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Norm, Dränung, Entwässerung, Bauwesen.
    1. Was ist eine Hohlkehle und wozu dient sie?
      Eine Hohlkehle ist eine abgerundete Verbindung zwischen zwei Bauteilen, meist zwischen Bodenplatte und Wand. Sie dient dazu, Spannungen zu reduzieren und eine wasserdichte Verbindung herzustellen. Im Kellerbereich wird sie oft mit einer Bitumendickbeschichtung (KMB) ausgeführt, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    2. Welche Alternativen gibt es zur Hohlkehle mit KMB?
      Alternativ zur KMB können mineralische Dichtungsschlämmen, Injektionsverfahren oder spezielle Dichtungsbahnen verwendet werden. Die Wahl des geeigneten Abdichtungssystems hängt von den spezifischen Gegebenheiten des Bauwerks und den zu erwartenden Belastungen ab. Eine fachkundige Beratung ist hierbei unerlässlich.
    3. Was ist Perimeterdämmung und wozu dient sie?
      Perimeterdämmung ist die Dämmung der Kelleraußenwände und der Bodenplatte im Erdreich. Sie dient dazu, Wärmeverluste zu reduzieren und die Oberflächentemperatur der Innenwände zu erhöhen, wodurch die Kondenswasserbildung vermindert wird. Häufig werden hierfür extrudierte Polystyrol-Hartschaumplatten (XPS, z.B. Styrodur) verwendet.
    4. Was ist eine Drainage nach DIN 4095?
    5. Was sind Wärmebrücken und wie entstehen sie?
    6. Was bedeutet "Schwitzwasser" im Keller?
      Schwitzwasser im Keller entsteht, wenn warme, feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft und kondensiert. Dies kann insbesondere an Kellerwänden auftreten, wenn diese nicht ausreichend gedämmt sind oder wenn die Belüftung unzureichend ist. Schwitzwasser begünstigt die Schimmelbildung.
    7. Wie erkenne ich eine mangelhafte Kellerabdichtung?
      Anzeichen für eine mangelhafte Kellerabdichtung können feuchte Stellen an den Wänden, Schimmelbildung, Ausblühungen (Salpeter) oder ein muffiger Geruch sein. Auch Risse in der Abdichtung oder abplatzende Beschichtungen können auf Probleme hinweisen.
    8. Was tun bei Feuchtigkeitsproblemen im Keller?
      Bei Feuchtigkeitsproblemen im Keller sollte zunächst die Ursache ermittelt werden. Dies kann durch eine Feuchtigkeitsmessung und eine Inspektion der Abdichtung erfolgen. Anschließend sollten geeignete Maßnahmen zur Behebung der Ursache ergriffen werden, z.B. Abdichtung der Kellerwände, Verbesserung der Drainage oder Belüftung.
      Methoden und Materialien zur nachträglichen Abdichtung von Kellern.
    • Feuchtigkeit im Keller Ursachen
      Analyse der häufigsten Ursachen für Feuchtigkeitsprobleme im Keller.
      Maßnahmen zur Beseitigung von Schimmelbefall im Keller.
    • Drainage Keller Kosten
      Überblick über die Kosten für die Installation einer Kellerdrainage.
    • Kellerlüftung richtig
      Tipps zur optimalen Belüftung von Kellerräumen, um Feuchtigkeit vorzubeugen.
  2. 🔴 KMB-Hohlkehle: Risiko durch zu dicken Auftrag & Risse
    Auf alles kann ich nicht Antworten, aber
    die Hohlkehle aus KMB birgt die Gefahr, dass sie zu dick aufgebracht wird. Sie kann dann nicht mehr durchtrocknen und wird meist rissig, d.h. sie kann durch Wasser hinterlaufen werden. Die meisten Hersteller nehmen mittlerweile Abstand davon, Remmers Verarbeitungsrichtlinien sehen eine Aus Mörtel vor. Ist eine Gleitschicht eingebaut? Beim Verfüllen und verdichten kann es vorkommen, dass die Dämmplatten mit der Dickbeschichtung beim Verdichten nach unten gedrückt werden. Die Dickbeschichtung reißt dann auf oder wird unzulässig dünn. Mit diesem Fehler haben wir schon einige Keller aufgegraben.
    Die Kiesnester sind (und die Meinung steht vielleicht auf wackeligen Füßen) kein Problem, wenn sie auch außen da waren, müsste er eine Kratzspachtelung gemacht haben, um einen ordentlichen Untergrund für die KMB zu bekommen. Mit dem Nachbessern der Dämmplatten wäre ich vorsichtig. Zumindest würde ich mal ein paar freilegen und nachschauen, ob mit der Abdichtung noch alles OK ist. Ansonsten, bevor ein Gutachter geholt wird, mal den Remmers  -  Außendienst anrufen (die kennen ihre Schäfchen nämlich auch am Gang ). Der sollte sich das ansehen und kann Ihnen den ein oder anderen Tipp geben. Gruß
  3. Betonzusammensetzung: Kiesnester als Problem bei Kellerabdichtung?
    kommt drauf an ...
    wie "gröbere Betonzusammensetzungen" aussehen.
    letztens hatten wir hier das Thema "kiesnester"  -  ist das gemeint?
    die Suchfunktion hilft ...
    Hohlkehle mit KMB: Risiken & Alternativen für Kellerabdichtung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Risiken der Hohlkehle aus KMB (Bitumendickbeschichtung) im Kontext der Kellerabdichtung. Ein zentraler Punkt ist die Gefahr von Rissen bei zu dickem Auftrag der KMB. Alternativen und die Bedeutung der Betonzusammensetzung werden ebenfalls thematisiert.
    🔴 Wichtig: Wie im Beitrag 🔴 KMB-Hohlkehle: Risiko durch zu dicken Auftrag & Risse erläutert, birgt die Hohlkehle aus KMB die Gefahr, dass sie zu dick aufgetragen wird, was zu Rissen und Hinterläufigkeit durch Wasser führen kann. Hersteller empfehlen oft Mörtel anstelle von KMB.
    ⚠️ Zusatzinfo: Die Betonzusammensetzung, insbesondere das Auftreten von Kiesnestern, kann die Wirksamkeit der Kellerabdichtung beeinträchtigen. Der Beitrag Betonzusammensetzung: Kiesnester als Problem bei Kellerabdichtung? verweist auf die Bedeutung der Suchfunktion für weitere Informationen zu diesem Thema.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei der Ausführung einer Hohlkehle mit KMB ist auf die korrekte Auftragsstärke zu achten, um Risse zu vermeiden. Alternativ sollte die Verwendung von Mörtel in Betracht gezogen werden. Eine sorgfältige Prüfung der Betonzusammensetzung auf Kiesnester ist ratsam, um die langfristige Dichtigkeit des Kellers zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Hohlkehle, KMB, Kellerabdichtung, Bitumendickbeschichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Kellerabdichtung mit Dickbeschichtung: Qualitätsunterschiede, Verarbeitung & Kosten?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe JAZ optimieren: Vergleich, Kosten, Solaranlage & Altbau Komplettsanierung
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauüberwachung Architekt: Haftung bei Mängeln? Kosten für Gutachter & Anwalt?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fußbodenleisten anbringen: Unebene Lehmwände meistern – Tipps & Tricks für Kiefer & Kunststoff
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Edelstahl Hohlkehle für Wand-Deckenübergang: Montage, Alternativen & Kosten für Spanndecken?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenleger hat Unebenheiten falsch ausgeglichen: Was tun vor dem Verlegen?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Eckfliesen für Dusche & Bad: Alternativen zu Silikonfugen? Kosten & Vorteile
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Abrisskante sanieren: Ursachen, Reparaturmethoden & Kostenüberblick
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Hohlkehle: Definition, Anwendungsbereiche & fachgerechte Ausführung im Detail?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Keller Außendämmung mit Styrodur: Was tun bei starkem Regen? Kosten & Risiken
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Hohlkehle, KMB, Kellerabdichtung, Bitumendickbeschichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Hohlkehle, KMB, Kellerabdichtung, Bitumendickbeschichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Hohlkehle mit KMB: Nachteile, Risiken & Alternativen für Kellerabdichtung?
Suche nach: Hohlkehle KMB: Risiken & Alternativen
Suche nach: Hohlkehle, KMB, Kellerabdichtung, Bitumendickbeschichtung, Feuchtigkeit, Keller, Abdichtung, Bausanierung, Risiken, Nachteile
