Betondeckung Bodenplatte mangelhaft: Ursachen, Risiken & Maßnahmen zur Mängelbeseitigung?
❓ Fragestellung: Betondeckung Bodenplatte mangelhaft: Ursachen, Risiken & Maßnahmen zur Mängelbeseitigung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die mangelhafte Betondeckung (8–11 mm) als krankhaftes Systemversagen mit unmittelbarem Korrosionsrisiko, massiver Gefährdung der Tragfähigkeit und Verletzung der WU-Anforderungen. Alle sehen Wasser- und Sauerstoffeindringen als unvermeidlich an.
👉 Handlungsempfehlung: Der Sachverhalt stellt einen schwerwiegenden, normverstoĂźenden Mangel dar, der eine sofortige fachliche Intervention durch einen unabhängigen Sachverständigen erfordert – weder Bauherr noch Baufirma darf eigenmächtig SanierungsmaĂźnahmen umsetzen, ohne vorherige statische und abdichtungstechnische Bewertung.
🔴 KRITISCH: Unverzügliche Unterbrechung aller Bauarbeiten – insbesondere des Mauerns – bis zur fachlichen Klärung durch einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Stahlbetonbau und Abdichtungstechnik.
🔴 KRITISCH: Die gemessene Betondeckung von 8–11 mm liegt deutlich unter der normativen Mindestanforderung von 30 mm (DINAbk. EN 1992-1-1) für WU-Beton – Korrosionsbeginn der Bewehrung ist bereits eingetreten oder unmittelbar bevorstehend.
⚠️ WICHTIG: Oberflächliche Maßnahmen wie Dichtschlämme oder einfache Auftragsschichten sind keine zulässige oder wirksame Mängelbeseitigung – sie kaschieren, aber beseitigen nicht die Ursache (fehlende Betondeckung, Risse bis 1 mm, unzureichende Risskontrolle).
⚠️ WICHTIG: Eine statische Neuberechnung der Bodenplatte ist zwingend erforderlich, da die Tragfähigkeit bereits durch Korrosionsbeginn und Rissbildung beeinträchtigt sein kann – auch ohne sichtbare Abplatzungen.
Eine mangelhafte Betondeckung der Bodenplatte stellt ein erhebliches Risiko für die Bausubstanz dar. Ich empfehle, die Ursachen und Auswirkungen genau zu analysieren, um geeignete Maßnahmen zur Mängelbeseitigung zu ergreifen.
🔴 Gefahr: Eine zu geringe Betondeckung kann zu Korrosion der Bewehrung führen, was die Tragfähigkeit der Bodenplatte beeinträchtigt. Eindringendes Wasser und Chloride beschleunigen diesen Prozess.
Mögliche Maßnahmen zur Mängelbeseitigung sind:
- Auftragen einer zusätzlichen Betonschicht: Dies erhöht die Betondeckung und schützt die Bewehrung.
- Applizieren einer Dichtschlämme: Diese schützt die Betonoberfläche vor eindringendem Wasser.
- Injektion von Rissen: Risse im Beton können durch Injektion mit geeignetem Material verschlossen werden.
Die Auswahl der geeigneten Maßnahmen hängt von der Schwere des Mangels und den örtlichen Gegebenheiten ab. Eine statische Berechnung kann erforderlich sein, um die Tragfähigkeit der Bodenplatte nach der Mängelbeseitigung sicherzustellen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Betondeckung von einem Bausachverständigen prüfen und ein Sanierungskonzept erstellen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine mangelhafte Betondeckung der oberen Bewehrung einer Bodenplatte aus dem Jahr 2002, die als Teil der Abdichtung gegen aufstauendes Sickerwasser dient. Die gemessene Betondeckung von nur 8-11 mm liegt weit unter den üblichen Anforderungen für WU-Beton (wasserundurchlässiger Beton) und stellt einen gravierenden Mangel dar.
🔴 Gefahr: Die unzureichende Betondeckung führt zu einem massiven Korrosionsrisiko der Bewehrung. Durch die geringe Deckung kann Kohlendioxid und Feuchtigkeit schnell an den Stahl gelangen, was zu Rostbildung und Abplatzungen (Betonkrebs) führt. Die bereits vorhandenen Risse bis 1 mm Breite verschärfen die Situation, da sie direkte Angriffspfade für Wasser und Schadstoffe darstellen.
➕ Ergänzung: Die geplante Abdichtungswirkung der Bodenplatte ist durch die Risse und die mangelhafte Betondeckung akut gefährdet. Die Kombination aus WU-Beton und KMB-Dickbeschichtung kann nur funktionieren, wenn die Betonkonstruktion selbst dicht und rissarm ist. Die vorhandenen Risse deuten auf eine unzureichende Nachbehandlung oder eine falsche Betonzusammensetzung hin, was die Dichtigkeit zusätzlich beeinträchtigt.
⚠️ Korrektur: Das bloße Auftragen von Dichtschlämme auf die Oberfläche ist keine geeignete Maßnahme zur Mängelbeseitigung. Dichtschlämme kann temporär oberflächliche Risse überbrücken, aber nicht die strukturellen Probleme der fehlenden Betondeckung und der Korrosionsgefahr beheben. Eine solche Maßnahme wäre lediglich eine kosmetische Lösung und würde die Ursache nicht adressieren.
👉 Handlungsempfehlung: Sie müssen von der Baufirma umgehend eine fachgerechte Mängelbeseitigung verlangen. Lassen Sie die Arbeiten am 24.06. stoppen, da das Mauern ohne Klärung der Abdichtungsproblematik fatale Folgen hätte. Beauftragen Sie einen unabhängigen Sachverständigen für Beton- und Abdichtungstechnik, der die genauen Ursachen der Risse und der mangelhaften Betondeckung ermittelt. Mögliche Maßnahmen könnten eine nachträgliche Erhöhung der Betondeckung durch Aufbeton, eine Injektion der Risse mit Epoxidharz oder eine vollständige Sanierung der Bodenplatte umfassen. Die Kosten für die Begutachtung und Sanierung trägt die Baufirma.
Die beschriebene Betondeckung von nur 8–11 mm an der oberen Bewehrung der Bodenplatte liegt deutlich unter den gesetzlichen und normativen Mindestanforderungen nach DIN EN 1992-1-1 (EC2) und DIN 1045-1: Für WU-Beton (Wasserundurchlässiger Beton) in erdberührten Bauteilen mit Sickerwassereinfluss beträgt die erforderliche Mindestbetondeckung mindestens 30 mm – bei besonders aggressiver Umgebung (z. B. Grundwasser mit Schadstoffen) sogar 40 mm oder mehr.
🔴 Gefahr: Die massiv unterschrittene Betondeckung führt zu unmittelbarem Korrosionsrisiko der Bewehrung durch Feuchtigkeit und Sauerstoffdiffusion – bereits bei geringer Rissbreite (1 mm) ist ein rascher Korrosionsbeginn wahrscheinlich. Dies gefährdet die Tragfähigkeit und Dauerhaftigkeit der gesamten Bodenplatte langfristig und kann zu irreversiblen statischen Schäden führen.
🔴 Gefahr: Die bereits sichtbaren Risse bis 1 mm Breite deuten auf unzureichende Risskontrolle hin – die vorgesehene Bewehrung (Q670) und die Rissbreitenbeschränkung auf 5 cm Magerbeton sind offensichtlich wirkungslos, da die Rissbreite die zulässige Grenze nach DIN EN 1992-1-1 (max. 0,3 mm für WU-Bauteile) um das Dreifache überschreitet.
⚠️ Korrektur: Das Auftragen einer Dichtschlämme vor dem Mauern ist keine zulässige oder wirksame Mängelbeseitigung – sie adressiert weder die unzureichende Betondeckung noch die Korrosionsgefahr und verstärkt zudem die Gefahr einer falschen Sicherheitswahrnehmung.
➕ Ergänzung: Die KMB-Dickbeschichtung an den Wänden allein reicht nicht aus, um eine funktionierende Horizontalsperre zu ersetzen – die Bodenplatte selbst muss als wasserundurchlässiges, korrosionsgeschütztes Bauteil ausgeführt sein.
➕ Ergänzung: Die mehrfache Bewässerung nach Betonierung deutet auf eine unzureichende Nachbehandlung hin, was die Rissbildung zusätzlich begünstigt hat – dies ist ein weiterer Indikator für mangelhafte Ausführung.
👉 Handlungsempfehlung: Stoppen Sie unverzüglich alle weiteren Bauarbeiten (insb. das Mauern) und beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Bauingenieur für Stahlbetonbau oder einen Sachverständigen für Bauwerksabdichtung zur umfassenden Schadensanalyse, statischen Bewertung und Erstellung eines Sanierungskonzepts – eine bloße Nachbesserung durch die Baufirma ist ohne fachliche Begutachtung rechtlich und technisch unzulässig.
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle lehnen Dichtschlämme als alleinige Mängelbeseitigung ab – GoogleAI verortet sie als mögliche Ergänzung, DeepSeek und Qwen bewerten sie explizit als unwirksam und irreführend ("kosmetische Lösung", "falsche Sicherheitswahrnehmung").
⚠️ Abweichung: GoogleAI formuliert die Notwendigkeit einer statischen Prüfung als "kann erforderlich sein", während DeepSeek und Qwen diese als zwingend einordnen – hier wird das strengere Vorsichtsprinzip (Qwen/DeepSeek) priorisiert.
➕ Ergänzung: Qwen liefert die präzisesten normativen Bezüge (DIN EN 1992-1-1, DIN 1045-1), spezifiziert die zulässige Rissbreite für WU-Bauteile (0,3 mm) und benennt die Abweichung (1 mm = 3,3-fache Überschreitung). DeepSeek ergänzt den Zusammenhang zwischen mangelhafter Nachbehandlung und Rissbildung – Qwen bestätigt dies mit dem Hinweis auf "mehrfache Bewässerung" als Indiz.
❌ Widerspruch: GoogleAI listet "Auftragen einer zusätzlichen Betonschicht" als mögliche Maßnahme. DeepSeek und Qwen fordern stattdessen explizit eine nachträgliche Erhöhung der Betondeckung durch Aufbeton, bei der jedoch Haftung, Bewehrungsverankerung, statische Integration und Rissinjektion vorab geklärt werden müssen – GoogleAIs Formulierung birgt die Gefahr einer unzureichenden, rein oberflächlichen Maßnahme. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Nur solche Sanierungsmaßnahmen sind zulässig, die die Ursachen adressieren: (1) dauerhafte Erhöhung der Betondeckung gemäß Norm, (2) fachgerechte Rissinjektion mit rissüberbrückendem Material (z. B. Epoxidharz), (3) vollständige Neubewertung der Dichtigkeit und Tragfähigkeit durch Dritte – ohne Sachverständigenbegutachtung ist jede weitere Bauausführung rechtlich und technisch unzulässig.
Thema Status KI-Konsens Normative Betondeckung (WU-Beton) ✅ Mindestens 30 mm – 8–11 mm ist eine massive, unzulässige Unterschreitung nach DIN EN 1992-1-1 und DIN 1045-1. Korrosionsrisiko ✅ Unmittelbar gegeben durch unzureichende Passivierung der Bewehrung; beschleunigt durch Risse (1 mm), Feuchtigkeit und CO₂-Diffusion. Rissbreitenkompatibilität ✅ Risse bis 1 mm verletzen die WU-Anforderung von max. 0,3 mm deutlich – Hinweis auf systemische Ausführungsfehler (Nachbehandlung, Betonzusammensetzung, Risskontrolle). Wirksamkeit von Dichtschlämme ❌ Alle drei Modelle lehnen sie als alleinige Mängelbeseitigung ab; Qwen und DeepSeek warnen zusätzlich vor falscher Sicherheitswahrnehmung. Dringlichkeit der Maßnahmen ⚠️ GoogleAI spricht von "genauer Analyse", DeepSeek und Qwen fordern "unverzügliche Unterbrechung aller Bauarbeiten" – der KI-Konsens tendiert eindeutig zur höchsten Dringlichkeit. 👉 Handlungsempfehlung: Der Sachverhalt stellt einen schwerwiegenden, normverstoßenden Mangel dar, der eine sofortige fachliche Intervention durch einen unabhängigen Sachverständigen erfordert – weder Bauherr noch Baufirma darf eigenmächtig Sanierungsmaßnahmen umsetzen, ohne vorherige statische und abdichtungstechnische Bewertung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Korrosionsbeginn der Bewehrung durch unzureichende Betondeckung Langfristiger Verlust der Tragfähigkeit, Betonabplatzungen (Betonkrebs), teure Nachsanierung oder Ersatz der gesamten Bodenplatte 🔴 Risiko Risse bis 1 mm in der Bodenplatte Unkontrollierter Wassereintritt, Frostschäden im Winter, Beschleunigung der Bewehrungskorrosion, Versagen der Abdichtungswirkung 🔴 Risiko Weiteres Bauen (z. B. Mauern) ohne Klärung Verfestigung des Mangels, Haftungs- und Gewährleistungsverlust, rechtliche Anspruchsverwirkung, Verschlechterung der Beweislage 🔴 Risiko Unzureichende Nachbehandlung (mehrfache Bewässerung) Verstärkte Rissbildung, geringere Dauerhaftigkeit des Betons, unzureichende Karbonatisierungsschutzschicht 🔴 Risiko Fehlende Integration der KMB-Dickbeschichtung mit der Bodenplatte Horizontalsperre funktioniert nicht, Sickerwasser dringt seitlich ein, Verlust der WU-Funktion des gesamten Bauteils ✅ Chance Frühzeitige Intervention vor weiteren Bauarbeiten Vermeidung von Folgeschäden, klare Haftungszuweisung, kostengünstige Sanierungsoptionen (z. B. Aufbeton statt Plattenersatz) ✅ Chance Vorliegen konkreter Messdaten (8–11 mm, Rissbreite 1 mm) Eindeutige Beweislage für Mangel, stärkere Verhandlungsposition gegenüber Baufirma, schnelle Durchsetzung von Mängelbeseitigung ✅ Chance Verfügbarkeit von zertifizierten Sachverständigen für Stahlbeton und Abdichtung Fachgerechte, normkonforme Sanierungsplanung, rechtssichere Dokumentation, Gewährleistungsabsicherung ✅ Chance Technische Machbarkeit einer nachträglichen Betondeckungserhöhung Erhalt der bestehenden Substanz, Minimierung von Abriss und Entsorgung, nachhaltige Lösung bei korrekter Ausführung ✅ Chance Möglichkeit einer gemeinsamen Klärung mit der Baufirma unter Sachverständigenbegleitung Konfliktvermeidung, schnelle Umsetzung, geringere Kosten durch Kooperation statt Rechtsstreit Orientierungshilfen
- Unverzügliche Baustellenpause einleiten: Stoppen Sie sofort alle Arbeiten – insbesondere das Mauern – und dokumentieren Sie den aktuellen Zustand (Foto, Messprotokoll, Datum).
- Unabhängigen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Stahlbetonbau oder Bauwerksabdichtung (z. B. über die Webseite der Ingenieurkammer oder den Bausachverständigenverband) – nicht die Baufirma selbst beauftragen.
- Alle Unterlagen sammeln: Stellen Sie Planunterlagen (Statik, WU-Konzept), Baujournal, Lieferpapiere zum Beton (Festigkeitsklasse, Zusammensetzung), Nachbehandlungsprotokolle und die Messergebnisse (8–11 mm, Rissbreite) bereit.
- Rechtliche Schritte vorbereiten: Fordern Sie schriftlich vom Bauunternehmer die umgehende Mängelbeseitigung und Übernahme aller Kosten für Gutachten und Sanierung – mit Verweis auf die Normverstöße (DIN EN 1992-1-1, Abs. 4.4.1.2).
- Sanierungskonzept abwarten: Keine selbstständige Maßnahme ergreifen – warten Sie das vom Sachverständigen erstellte, detaillierte Sanierungskonzept ab, das u. a. Aufbeton-Dicke, Haftverbesserung, Rissinjektion und statische Überprüfung beinhaltet.
- Abdichtungskonzept neu bewerten: Klären Sie mit dem Sachverständigen, ob die KMB-Dickbeschichtung an den Wänden allein ausreicht oder ob eine zusätzliche Horizontalsperre (z. B. im Magerbeton oder als Folienabdichtung) erforderlich ist.
- Betondeckung
- Die Betondeckung ist die Schicht Beton zwischen der Bewehrung und der Betonoberfläche. Sie dient dem Schutz der Bewehrung vor Korrosion und gewährleistet den Verbund zwischen Beton und Stahl.
Verwandte Begriffe: Bewehrung, Beton, Korrosion, Expositionsklasse. - WU-Beton
- WU-Beton steht für wasserundurchlässigen Beton. Er wird verwendet, um Bauteile gegen eindringendes Wasser zu schützen.
Verwandte Begriffe: Beton, Wasserdichtigkeit, Abdichtung, Bodenplatte. - Bewehrung
- Die Bewehrung besteht aus Stahlstäben oder -matten, die in den Beton eingelegt werden, um seine Zugfestigkeit zu erhöhen. Sie nimmt Zugkräfte auf, die der Beton allein nicht aufnehmen könnte.
Verwandte Begriffe: Betonstahl, Stahlbeton, Zugfestigkeit, Baustahlmatte. - Korrosion
- Korrosion ist die Zerstörung eines Materials (meist Metalle) durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit seiner Umgebung. Bei Stahlbeton führt Korrosion der Bewehrung zu einer Reduzierung der Tragfähigkeit.
Verwandte Begriffe: Rost, Stahl, Beton, Betondeckung. - Dichtschlämme
- Eine Dichtschlämme ist eine wasserundurchlässige Beschichtung, die auf Beton oder Mauerwerk aufgetragen wird, um es vor eindringendem Wasser zu schützen.
Verwandte Begriffe: Abdichtung, Beschichtung, Wasserundurchlässigkeit, Kellerabdichtung. - Rissbreitenbeschränkung
- Die Rissbreitenbeschränkung ist eine Maßnahme, um die Rissbildung im Beton zu begrenzen. Dies wird durch eine geeignete Bewehrung und Betonzusammensetzung erreicht.
Verwandte Begriffe: Rissbildung, Beton, Bewehrung, Stahlbeton. - Bausachverständiger
- Ein Bausachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis im Bauwesen, die in der Lage ist, Schäden an Gebäuden zu beurteilen und Sanierungskonzepte zu erstellen.
Verwandte Begriffe: Gutachter, Bauschäden, Sanierung, Bauwesen.
- Was bedeutet Betondeckung?
Die Betondeckung ist die Schicht Beton zwischen der Bewehrung (Stahl) und der Betonoberfläche. Sie schützt die Bewehrung vor Korrosion und gewährleistet den Verbund zwischen Beton und Stahl. - Warum ist eine ausreichende Betondeckung wichtig?
Eine ausreichende Betondeckung verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit und Schadstoffen, die die Bewehrung korrodieren lassen können. Korrosion reduziert die Tragfähigkeit der Bodenplatte. - Welche Risiken bestehen bei mangelhafter Betondeckung?
Die Hauptrisiken sind Korrosion der Bewehrung, Rissbildung im Beton, Frostschäden und eine reduzierte Tragfähigkeit der Bodenplatte. Dies kann zu teuren Folgeschäden führen. - Wie kann eine mangelhafte Betondeckung festgestellt werden?
Eine mangelhafte Betondeckung kann durch Sichtprüfung (freiliegende Bewehrung, Risse), Messung der Betondeckung mit speziellen Geräten oder durch eine Bohrkernentnahme festgestellt werden. - Welche Normen sind für die Betondeckung relevant?
Die Betondeckung wird in der DIN EN 1992-1-1 (Eurocode 2) geregelt. Diese Norm legt die Mindestwerte für die Betondeckung in Abhängigkeit von der Expositionsklasse fest. - Kann eine mangelhafte Betondeckung nachträglich verbessert werden?
Ja, eine mangelhafte Betondeckung kann nachträglich durch verschiedene Maßnahmen verbessert werden, z.B. durch Auftragen einer zusätzlichen Betonschicht, Applikation einer Dichtschlämme oder Injektion von Rissen. - Was ist WU-Beton?
WU-Beton steht für wasserundurchlässigen Beton. Er wird verwendet, um Bauteile gegen eindringendes Wasser zu schützen, z.B. bei Bodenplatten oder Kellern. - Was bedeutet Q670?
Q670 bezieht sich auf die verwendete Betonstahlmatte. Die Zahl gibt die Streckgrenze des Stahls in N/mm² an.
- Bodenplatte abdichten
Methoden und Materialien zur Abdichtung von Bodenplatten gegen Feuchtigkeit. - Betonsanierung
Techniken zur Reparatur und Instandsetzung von beschädigtem Beton. - Korrosionsschutz im Stahlbetonbau
Maßnahmen zur Vermeidung von Korrosion der Bewehrung. - Feuchtigkeitsschäden im Keller
Ursachen und Sanierung von Feuchtigkeitsproblemen in Kellerräumen. - Statische Berechnung von Bodenplatten
Ermittlung der Tragfähigkeit und Lastverteilung von Bodenplatten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Betondeckung, Bodenplatte, Mangel, Mängelbeseitigung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenplatte Statik Fertighaus: Q636 Matten, Kosten & Alternativen für Hessen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Noppenbahn unter WU-Bodenplatte: Funktion, Einbau & Alternativen im Detail?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betondecken-Fugen sichtbar: Ursachen, Mangel, Gewährleistung & Sanierung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schiefes Streifenfundament ausgleichen: Beiputzen, Fertigestrich oder neue Schalung? Tipps & Kosten
- … von Schrauben als Bewehrung und weist auf korrosive Risiken bei unzureichender Betondeckung hin. …
- … Es ist eine einfache und kostengünstige Fundamentart. Verwandte Begriffe: Fundament, Flachgründung, Bodenplatte …
- … Bodenplatte vs. Streifenfundament: Was ist besser? Ein Vergleich der Vor- und Nachteile von Bodenplatten und Streifenfundamenten. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ringfundament steht über Bodenplatte: Ursachen, Risiken & Lösungen?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Runde Fundamentplatte für Terrasse: Dicke, Schalung & Kosten im Überblick
- … und dient als Basis für weitere Bauteile. Verwandte Begriffe: Streifenfundament, Punktfundament, Bodenplatte. …
- … Bewehrung aus miteinander verschweißten Stahlstäben. Sie wird häufig in Fundamentplatten und Bodenplatten eingesetzt. Verwandte Begriffe: Bewehrungskorb, Baustahl, Armierung. …
- … Betondeckung …
- BAU-Forum - Bauphysik - Zugkraft einer 12 mm BST500S Stahlstange: Reißfestigkeit & Auszugskraft im Beton?
- … von der Betongüte, der Einbindelänge, dem Durchmesser der Stange und der Betondeckung abhängt. Hier spielen Faktoren wie Verbundspannung zwischen Stahl und Beton eine …
- … Unzureichende Verankerungslänge oder geringe Betondeckung …
- … Stahlbeton – teilen Sie ihm Betonfestigkeitsklasse (z. B. C25/30), Verankerungslänge, Betondeckung, Belastungsart und Bauteilfunktion mit. …
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Sohlenplatte Dämmung prüfen: 6 cm ausreichend? Stärke, Aufbau & Alternativen
- … muss ausreichend dimensioniert und gegen Feuchtigkeit geschützt sein. Verwandte Begriffe: Fundament, Bodenplatte, Kellerdecke …
- … Wie wirkt sich eine mangelhafte Dämmung der Sohlplatte auf das Raumklima aus? Eine mangelhafte …
- … Feuchtigkeitssperre unter der Bodenplatte: Materialien und Ausführung Details zu verschiedenen Materialien und Techniken für eine …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Bodenplatte über Kellereingang gießen: Bewehrung, Stärke & Schnellbeton ausreichend?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Betonfundament für Garten-Spieleturm: Anleitung, Material & Kosten im Überblick
- … Betonfundament, Garten Spieleturm, Bodenplatte gießen, Fundament selber machen, Beton mischen, Fundamentbau Anleitung …
- … für einen Garten-Spieleturm aus Holz möchte ich eine Beton Bodenplatte gießen, habe aber leider nicht viel Ahnung vom Betonieren. Über Tipps …
- … Ich würde die Bodenplatte so erstellen: …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Betondeckung, Bodenplatte, Mangel, Mängelbeseitigung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Betondeckung, Bodenplatte, Mangel, Mängelbeseitigung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Betondeckung Bodenplatte mangelhaft: Ursachen, Risiken & Maßnahmen zur Mängelbeseitigung?
Suche nach: Betondeckung Bodenplatte: Mangel beheben
Suche nach: Betondeckung, Bodenplatte, Mangel, Mängelbeseitigung, WU-Beton, Rissbreitenbeschränkung, Abdichtung, Bausanierung
