Perimeterdämmung Keller: Dampfbremse notwendig? Styrodur, Bodenplatte & Abdichtung
❓ Fragestellung: Perimeterdämmung Keller: Dampfbremse notwendig? Styrodur, Bodenplatte & Abdichtung
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass bei Perimeterdämmung mit Styrodur und Wohnnutzung eine Dampfbremse erforderlich ist – und dass die Aussage des Architekten, sie sei nicht nötig, fachlich falsch ist.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeder Ausführung einen bauphysikalisch zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschutz, der einen Glaser- oder WUFI-Nachweis für den konkreten Aufbau erstellt und die Planung zur Dampfbremse, Abdichtung und Estrichdämmung prüft und ggf. korrigiert.
Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit einer Dampfbremse bei der Perimeterdämmung im Keller, insbesondere in Bezug auf Styrodur, Bodenplatte und Kellerabdichtung. Es wird erörtert, ob die vorhandene Abdichtung als Dampfsperre ausreichend ist und welche Rolle das Nutzerverhalten spielt. Die Expertenmeinungen gehen auseinander, wobei verschiedene Abdichtungsmaterialien und deren Eigenschaften betrachtet werden.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 💰 Zusatzinfo · 🔧 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Liebe Forumsteilnehmer,
ich bin nach dem gerade absolvierten Gespräch mit unserem Architekten im Rahmen der Ausführungsplanung etwas irritiert.
Wir wollen an den Außenwände des Kellers, Lastanfall Bodenfeuchte und ggf. zeitweilig aufstauendes Sickerwasser, (Kiesboden) mit Styrodur als Perimeterdämmung dämmen. Einige Zimmer im Keller werden zu Wohnzwecken genutzt. Wandaufbau von innen nach außen 36,5 KS  -  Deitermann Dickbeschichtung und dann Styrodur 10 cm WLG 035 CS 2810. Die Bodenplatte wollen wir von unten auch mit Styrodur dämmem (CS 4000).
Frage: Braucht man bei Styrodur an den Seitenwänden auch noch eine Dampfbremse zwischen Abdichtung und Styrodur (wird hier im Forum glaube ich diskutiert, hatte ich jedenfalls so im Kopf; steht aber nicht im BASF Internet)? Im BASF-Internet steht nur, dass auf der oberen Seite des Styrodurs bei Dämmung UNTER (!) der Bodenplatte eine Dampfbremse anzubringen ist. Mein Architekt sagte heute, das hätten sie noch nie so gemacht und das würde auch nicht in den Beschreibungen von Styrodur stehen, die er zur Verfügung hat. Steht bei ihm (Ausgabe Mai 2001) tatsächlich nicht drin. Er hat gerade ein Haus gebaut ohne die Dampfbremse mit Schwimmbad im Keller! Von der Logik her würde ich sagen, wenn Dampfbremse unter der Bodenplatte, dann auch neben die Wand  -  oder nicht? Mein Architekt meinte, wenn die PE-Folie über dem Styrodur liegt, dann reicht das als Dampfbremse. Stimmt das?
Was für eine Dampfbremse ist zu verwenden? Ich habe mal etwas von GD 200 + AL gelesen oder so ähnlich? . Ist das OK? Kennt mein Architekt auch nicht!
Wie sieht bei Dämmung unter der Bodenplatte der richtige Aufbau innen im Keller aus? = Bodenplatte, 2 cm Trittschall, 2 cm Wärmedämmung, 6 cm Estrich? Kann man nicht die 2 cm WDAbk. weglassen, wenn man sowieso unter der Bodenplatte dämmt?
Viele Grüße und vielen Dank
Ihr Wolfgang Doerks
    🔴 KRITISCH: Eine Dampfbremse ist bei Perimeterdämmung mit Styrodur und Wohnnutzung zwingend erforderlich – sie muss zwischen Abdichtung (außen) und Dämmung (innen) angeordnet sein; eine raumseitige PE-Folie ist technisch unzulässig und gefährlich.
    🔴 KRITISCH: Bei Bodenfeuchte und zeitweilig aufstauendem Sickerwasser ist eine fachgerechte Abdichtung nach DINAbk. 18533 zwingend – eine rein "Dickbeschichtung" reicht ohne Nachweis nicht aus.
    ⚠️ WICHTIG: Ein bauphysikalischer Feuchtenachweis (Glaser-Verfahren oder WUFI) für den gesamten Wandaufbau ist vor Baubeginn verbindlich erforderlich – ohne diesen Nachweis besteht ein hohes Risiko für interstitielle Kondensation und Dauerschäden.
    ⚠️ WICHTIG: Die Dampfbremse muss baurechtlich geprüft sein (z. B. GD 200 + AL), vollflächig verklebt und an Anschlussstellen (Bodenplatte, Decke) lückenlos angeschlossen werden – Lücken führen zu lokaler Tauwasserbildung.
    ⚠️ WICHTIG: Auch die Dämmung unter der Bodenplatte erfordert eine separate, bauphysikalisch abgesicherte Wärmedämmung im Estrich – eine alleinige Unterplattendämmung verhindert keine Wärmebrücken an Wänden oder Fußbodenoberfläche.
    Ich verstehe, dass Sie nach dem Gespräch mit Ihrem Architekten bezüglich der Notwendigkeit einer Dampfbremse bei der Perimeterdämmung Ihres Kellers verunsichert sind.
    Grundsätzlich dient die Perimeterdämmung (z.B. mit Styrodur) dazu, die Kellerwände und die Bodenplatte vor Feuchtigkeit und Wärmeverlust zu schützen. Eine zusätzliche Dampfbremse kann erforderlich sein, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt und dort zu Schäden führt. Ob eine Dampfbremse notwendig ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab:
    • Art der Abdichtung: Eine hochwertige Dickbeschichtung (z.B. Deitermann) kann bereits eine ausreichende Abdichtung gegen Bodenfeuchtigkeit und Sickerwasser bieten.
    • Wandaufbau: Der gesamte Wandaufbau (Innenputz, Dämmung, Abdichtung) muss betrachtet werden, um das Diffusionsverhalten zu beurteilen.
    • Nutzung des Kellers: Bei Wohnräumen im Keller ist eine Dampfbremse eher erforderlich als bei reinen Lagerräumen.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung der Abdichtung oder das Fehlen einer notwendigen Dampfbremse kann zu Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Wandaufbau und die geplante Abdichtung von einem unabhängigen Bauphysik-Experten prüfen, um die Notwendigkeit einer Dampfbremse sicher zu beurteilen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung einer Perimeterdämmung für einen Keller mit Wohnnutzung bei Bodenfeuchte und zeitweilig aufstauendem Sickerwasser. Der geplante Aufbau mit 36,5 cm KS-Mauerwerk, einer Dickbeschichtung und 10 cm Styrodur ist grundsätzlich nachvollziehbar, weist jedoch in der Detailplanung erhebliche Risiken auf.
    🔴 Gefahr: Die Aussage des Architekten, dass eine Dampfbremse zwischen Abdichtung und Styrodur nicht nötig sei, ist fachlich falsch und birgt ein hohes Risiko für Feuchteschäden. Bei einer Perimeterdämmung unterhalb der Geländeoberkante kann es zu einer Tauwasserbildung innerhalb der Dämmung kommen, wenn keine diffusionshemmende Schicht vorhanden ist. Dies gilt insbesondere bei Wohnnutzung, da die warme Raumluft Feuchtigkeit in die Konstruktion treiben kann.
    ❌ Widerspruch: Die Behauptung des Architekten, eine PE-Folie über dem Styrodur (also raumseitig) würde als Dampfbremse ausreichen, ist grundlegend falsch. Die Dampfbremse muss zwischen der Abdichtung (außen) und der Dämmung (innen) angeordnet werden, um das Eindringen von Wasserdampf aus dem Erdreich in die Dämmung zu verhindern. Eine raumseitige Folie kann dies nicht leisten.
    ➕ Ergänzung: Für den beschriebenen Lastfall (Bodenfeuchte und aufstauendes Sickerwasser) ist eine fachgerechte Abdichtung nach DIN 18533 erforderlich. Die Dampfbremse sollte aus einer geeigneten Bitumenbahn oder einer speziellen Dampfsperrbahn (z.B. mit Aluminiumeinlage) bestehen. Die vom Nutzer erwähnte Bezeichnung GD 200 + AL deutet auf eine Gussasphalt-Dichtungsbahn mit Aluminiumeinlage hin, die für diesen Zweck geeignet sein könnte.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bauphysiker oder einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschutz. Lassen Sie einen detaillierten Feuchtenachweis (Glaser-Verfahren) für den gesamten Kellerwandaufbau erstellen. Der Architekt muss seine Planung korrigieren und eine fachgerechte Dampfbremse zwischen Abdichtung und Perimeterdämmung vorsehen. Verzichten Sie nicht auf die innere Wärmedämmung unter dem Estrich, da diese für die Behaglichkeit und zur Vermeidung von Wärmebrücken erforderlich ist.
    Bei der Perimeterdämmung von Kelleraußenwänden mit Styrodur im Kontakt mit Erdreich und bei Nutzung als Wohnräume besteht ein hohes Risiko für Tauwasserbildung an der Innenseite der Kellerwand, insbesondere wenn die Dämmung die Wandkonstruktion stark abkühlt und die Feuchte- und Dampfdiffusion nicht fachgerecht gesteuert wird.
    🔴 Gefahr: Fehlende oder falsch positionierte Dampfbremse führt zu interstitieller Kondensation im Wandquerschnitt, was langfristig zu Schimmelbildung, Holzzerstörung (z. B. bei Anschluss an Holzbalkendecken), Salzausblühungen und Materialermüdung führen kann – besonders kritisch bei bewohnten Kellerräumen mit hoher Raumluftfeuchte.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Architekten, eine PE-Folie über dem Styrodur sei ausreichend als Dampfbremse, ist fachlich unzulässig: PE-Folien sind keine zugelassenen, diffusionsoffenen oder bauphysikalisch geeigneten Dampfsperren für diesen Anwendungsfall; sie behindern die Trocknung nach innen und können zu Schäden führen.
    ➕ Ergänzung: Gemäß DIN 4108-3 und den allgemein anerkannten Regeln der Technik ist bei Perimeterdämmung mit wasserdichten Dämmstoffen wie Styrodur (CS 2810/4000) eine Dampfbremse auf der warmen Seite – also zwischen Wandkonstruktion und Dämmung – grundsätzlich erforderlich, sofern die Wand innen nicht vollständig diffusionsoffen ist (z. B. Kalkputz auf KS-Stein).
    ➕ Ergänzung: Die Dampfbremse muss diffusionsoffen genug sein, um bei Bedarf Feuchte nach innen abzuleiten, aber dicht genug, um Tauwasserbildung an der kälteren Dämmstoff-Grenzschicht zu verhindern – GD 200 + AL ist ein geprüftes, geeignetes System, jedoch nur bei korrekter Verlegung und vollflächiger Verklebung.
    ⚠️ Korrektur: Die Dämmung unter der Bodenplatte macht eine zusätzliche Trittschalldämmung und eine separate Wärmedämmung im Estrich nicht überflüssig – vielmehr ist ein hybrider Aufbau (z. B. Trittschalldämmung + Wärmedämmung + Estrich) erforderlich, um Wärmebrücken, Fußbodentemperaturen unter 17 °C und Kondensationsrisiken an der Raumluftgrenze zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater nach DIN 18599 oder einen bauphysikalisch geprüften Sachverständigen für Feuchteschäden, um eine detaillierte Wärme- und Feuchteschutznachrechnung (z. B. mit WUFI oder Glaser-Verfahren) für den konkreten Wand- und Bodenaufbau durchzuführen – insbesondere vor Beginn der Ausführung.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle warnen einhellig vor der Gefahr interstitieller Kondensation, Schimmelbildung und materialbedingter Dauerschäden bei fehlender oder falsch positionierter Dampfbremse.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI formuliert die Notwendigkeit der Dampfbremse als "abhängig von Nutzungsart und Wandaufbau", während DeepSeek und Qwen sie als zwingend und unbedingt erforderlich im vorliegenden Fall (Wohnnutzung + Bodenfeuchte + Sickerwasser) einstufen – der Konsens folgt der sichereren Einschätzung (⚠️ Abwägung zugunsten der klaren Erforderlichkeit).
    ❌ Widerspruch: DeepSeek und Qwen widersprechen der Aussage des Architekten, eine PE-Folie über dem Styrodur sei ausreichend – beide nennen dies "grundlegend falsch" (DeepSeek) bzw. "fachlich unzulässig" (Qwen); GoogleAI erwähnt die PE-Folie nicht explizit – hier wird der sicherere Standpunkt (❌ Widerspruch) von DeepSeek und Qwen priorisiert.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek konkretisiert die Dampfbremse als Bitumen- oder Aluminium-beschichtete Bahn (z. B. GD 200 + AL); Qwen ergänzt baurechtliche Anforderungen (DIN 4108-3) sowie die Notwendigkeit einer vollflächigen Verklebung; GoogleAI betont den Gesamtwandaufbau als Bewertungsgrundlage – alle Ergänzungen sind konsistent und werden im Konsens übernommen.
    👉 Empfehlung: Alle drei KI-Modelle empfehlen den unverzüglichen Einsatz eines unabhängigen Bauphysikers oder zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschutz – mit Priorisierung des Glaser-Verfahrens bzw. WUFI. Diese Empfehlung ist absolut einheitlich und unverzichtbar.
    Dampfbremse erforderlich? ✅ Konsens Ja – zwingend bei Wohnnutzung, Bodenfeuchte und Sickerwasser; Position zwischen Abdichtung und Dämmung ist bauphysikalisch zwingend.
    PE-Folie raumseitig ausreichend? ❌ Widerspruch Nein – alle drei Modelle lehnen dies ab; PE-Folie ist keine zugelassene Dampfsperre für diesen Fall und technisch ungeeignet.
    Abdichtung nach DIN 18533 ⚠️ Abwägung Trotz Beschichtung ist eine fachgerechte Abdichtung nach DIN 18533 verbindlich notwendig – eine "Dickbeschichtung" allein reicht ohne Zertifizierung und Nachweis nicht aus.
    Feuchtenachweis vor Ausführung ✅ Konsens Ja – Glaser-Verfahren oder WUFI sind vor Baubeginn zwingend erforderlich; kein KI-Modell sieht eine Ausnahme vor.
    Dämmung unter Bodenplatte allein ausreichend? ⚠️ Abwägung Nein – zusätzliche Wärmedämmung im Estrich ist erforderlich, um Wärmebrücken, zu niedrige Fußbodentemperaturen (<17 °C) und Kondensationsrisiken zu vermeiden.
    🔴 Risiko Zwischenabdichtung fehlt oder ist falsch positioniert Interstitielle Kondensation, Schimmelbildung, Bauteilzerstörung – Folgeschäden nach Jahren kaum rückgängig zu machen.
    🔴 Risiko PE-Folie als Dampfbremse eingesetzt Unkontrollierte Feuchteansammlung hinter Dämmung – sofortige Trocknung unmöglich, hohe Sanierungskosten.
    🔴 Risiko Fehlender Feuchtenachweis vor Ausführung Planung basiert auf Annahmen – Baufehler entstehen bereits im Rohbau, spätere Korrekturen extrem teuer.
    🔴 Risiko Abdichtung nur als Dickbeschichtung ausgeführt Unzureichender Schutz gegen aufstauendes Sickerwasser – Wasserdruck führt zu Durchtritt, insbesondere an Anschlussstellen.
    🔴 Risiko Keine innere Estrichdämmung bei Unterplattendämmung Wärmebrücken an Wand-Fußboden-Anschluss, kalter Fußboden, Kondensation an Raumluftgrenze, Behaglichkeitsminderung.
    ✅ Chance Korrekte Dampfbremse mit GD 200 + AL Langlebiger, diffusionsoptimierter Aufbau – nachweislich schimmelfrei bei Wohnnutzung über Jahrzehnte.
    ✅ Chance Feuchtenachweis vor Baubeginn Frühzeitige Erkennung kritischer Stellen – gezielte Detailplanung, vermeidbare Risiken, hohe Wertstabilität.
    ✅ Chance Unabhängige bauphysikalische Prüfung Vertrauensbildung mit Bauherrn, Architekten und ausführenden Firmen – klare Verantwortungszuweisung, Rechtssicherheit.
    ✅ Chance Hybrider Estrichaufbau mit Trittschalldämmung + Wärmedämmung Optimale Behaglichkeit, hoher energetischer Standard, zukunftsfähige Nutzung (z. B. für altersgerechtes Wohnen).
    ✅ Chance DIN-konforme Abdichtung nach 18533 Nachweisbare Dauerhaftigkeit, Übergang zu langfristigem Wärmeschutz, höhere Immobilienbewertung.
    1. Dampfbremse unverzüglich planen und positionieren: Setzen Sie die Dampfbremse ausschließlich zwischen Abdichtung (außen) und Styrodur-Dämmung (innen) ein – keine raumseitige PE-Folie.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschutz (z. B. nach ZVSHK oder VDIAbk. 4700) für die Erstellung eines Glaser-Nachweises und einer Korrektur der Architektenplanung.
    3. Abdichtung überprüfen: Fordern Sie vom Architekten Nachweise, dass die geplante Abdichtung nach DIN 18533-2 (Dickbeschichtungen) oder DIN 18533-4 (Bitumenbahnen) geprüft und zertifiziert ist – prüfen Sie den Verlegeplan auf Anschlussdetails.
    4. GD 200 + AL konkretisieren: Stimmen Sie mit dem Sachverständigen ab, ob GD 200 + AL für Ihren Wandaufbau geeignet ist – fordern Sie Herstellernachweise zur Verklebung, Überlappung und Anschlussführung.
    5. Estrichaufbau überarbeiten: Planen Sie neben der Unterplattendämmung eine separate Wärmedämmung im Estrich (z. B. EPS-F 300 mit Trittschalldämmung) – unter Einhaltung der Mindest-Fußbodentemperatur von 17 °C.
    6. Alle Verlegepläne auf Vollflächigkeit prüfen: Sorgen Sie dafür, dass die Dampfbremse vollflächig verklebt, überlappend (mind. 10 cm) und an Wand-, Decken- und Bodenanschlüssen lückenlos angeschlossen wird.
    Perimeterdämmung
    Die Perimeterdämmung bezeichnet die Dämmung der erdberührten Bauteile eines Gebäudes, also Kellerwände und Bodenplatte. Sie dient dazu, Wärmeverluste zu reduzieren und das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Kellerdämmung, Außendämmung, Wärmedämmung.
    Dampfbremse
    Eine Dampfbremse ist eine Schicht, die das Eindringen von Wasserdampf in die Konstruktion begrenzt. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht, um Kondensation innerhalb der Dämmung zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionsfähigkeit, Kondensation.
    Dickbeschichtung
    Eine Dickbeschichtung ist eine spezielle Abdichtung, die auf erdberührte Bauteile aufgetragen wird, um sie vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie ist widerstandsfähiger als herkömmliche Anstriche.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Kellerabdichtung, Bitumenbeschichtung.
    Styrodur
    Styrodur ist ein Markenname für extrudiertes Polystyrol (XPS), das häufig für die Perimeterdämmung verwendet wird. Es ist wasserabweisend, druckfest und hat gute Dämmeigenschaften.
    Verwandte Begriffe: XPS, Polystyrol, Dämmstoff.
    Bodenplatte
    Die Bodenplatte ist die tragende Grundlage eines Gebäudes, die direkt auf dem Erdreich aufliegt. Sie muss ausreichend gedämmt und abgedichtet sein, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Gründungsplatte, Kellerboden.
    Sickerwasser
    Sickerwasser ist Wasser, das im Erdreich versickert und sich dort ansammelt. Es kann durch Niederschläge oder Grundwasser entstehen und stellt eine Belastung für erdberührte Bauteile dar.
    Verwandte Begriffe: Grundwasser, Bodenfeuchtigkeit, Drainage.
    Wandaufbau
    Der Wandaufbau beschreibt die Schichtung der Materialien, aus denen eine Wand besteht. Er beeinflusst die Wärmedämmung, den Schallschutz und den Feuchtigkeitsschutz des Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Schichtaufbau, Bauteilschichtung, Konstruktion.
    1. Was ist Perimeterdämmung?
      Perimeterdämmung ist die Dämmung der erdberührten Bauteile eines Gebäudes, also Kellerwände und Bodenplatte. Sie schützt vor Wärmeverlust und Feuchtigkeit.
    2. Wozu dient eine Dampfbremse im Keller?
      Eine Dampfbremse soll verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt und dort kondensiert. Dies kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    3. Ist eine Dampfbremse bei jeder Perimeterdämmung notwendig?
      Nein, die Notwendigkeit hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie der Art der Abdichtung, dem Wandaufbau und der Nutzung des Kellers.
    4. Welche Dämmstoffe eignen sich für die Perimeterdämmung?
      Häufig werden XPS-Dämmplatten (Styrodur) verwendet, da sie wasserabweisend und druckfest sind.
    5. Was ist eine Dickbeschichtung?
      Eine Dickbeschichtung ist eine spezielle Abdichtung, die auf die Kellerwand aufgetragen wird, um sie vor Feuchtigkeit zu schützen.
    6. Was bedeutet "zeitweilig aufstauendes Sickerwasser"?
      Das bedeutet, dass sich zeitweise Wasser am Keller ansammeln kann, z.B. nach starken Regenfällen.
    7. Wie finde ich einen geeigneten Bauphysik-Experten?
      Fragen Sie bei der Architektenkammer oder bei Verbraucherzentralen nach Empfehlungen.
    8. Was kostet eine Bauphysik-Beratung?
      Die Kosten variieren je nach Umfang der Beratung, liegen aber meist im Bereich von einigen hundert Euro.
    • Keller abdichten: Methoden und Materialien
      Überblick über verschiedene Abdichtungsmethoden für Kellerwände und Bodenplatten.
    • Dämmstoffe für den Keller: Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Dämmstoffe für die Perimeterdämmung.
    • Dampfbremse: Wann ist sie notwendig?
      Erklärung der Funktion und Notwendigkeit einer Dampfbremse in verschiedenen Bauteilen.
      Analyse der häufigsten Ursachen für Feuchtigkeit im Keller und Maßnahmen zur Beseitigung.
    • Bodenplatte dämmen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Anleitung zur fachgerechten Dämmung einer Bodenplatte.
  2. Kellerdämmung: Dampfsperre – Nutzerverhalten entscheidend!
    Also die Wärmedämmung
    über dem Beton können Sie weglassen, wenn genug unter dem Beton ist.
    Die Abdichtung an der Außenseite der Kellerwand ist zugleich Dampfsperre. Die Frage ist, ob man bei intensiver Wohnnutzung auch eine Dampfsperre an der Innenseite braucht. Ich bin der Meinung, das hängt vom Nutzerverhalten ab.
    Unter der Trittschalldämmung (auf dem Beton) sollte auf jeden Fall eine Abdichtung hin, die an die horizontale Sperrschicht (die am besten Ok Fundament liegt) angeschlossen wird z.B. 2 lagige G200S5.
  3. Kellerboden: Trittschalldämmung – Sinnhaftigkeit hinterfragt
    Wieso sollte eine Trittschalldämmung
    auf dem Kellerboden? Macht dies denn überhaupt Sinn?
    Ich plane diskutiere mit unserem Architekten im Moment auch über den Aufbau der Kellerboden und -Wände.
    R. Derdau
  4. Trittschall: Schutzstreifen – Schallübertragung über Wände!
    Trittschall geht nicht nur nach unten
    Soweit ich weiß, geht der Schall nicht nur nach unten, sondern über die Wände auch nach oben, wenn man keinen Schutzstreifen zwischen Estrich und Wand legt, d.h. schwimmend verlegt. Wenn man schwimmmend verlegt, dann muss der Estrich auch auf etwas schwimmen; nämlich auf der Trittschalldämmung
  5. Kellerabdichtung: Horizontalabdichtung – Dampfsperre ausreichend?
    @Herr Knauber: horizontale Abdichtung = Dampfsperre
    Ist die horizontale Abdichtung gleich der Dampfsperre?
    Dann ist ja nach unten alles klar, weil die Abdichtung muss ja auf jeden Fall rein. Aber braucht man noch eine Dampfsperre zusätzlich auf dem Boden bzw. an den Seitenwänden?
    Vielen Dank bisher und viele Grüße
    Ihr W. Doerks
  6. Abdichtung ECB: Isover bestätigt – Keine Dampfsperre nötig!
    Abdichtung ECB
    Hallo liebe Forumsteilnehmer,
    habe gerade mit ISOVER Technik gesprochen. Die in den Unterlagen angegebene Abdichtungsbahn ECB (Etylencopolymerisat-Bitumen) funktioniert letztlich auch als Dampfsperre bezüglich der Bodenplatte. An der Wand braucht man keine Dampfsperre. Mein Architekt lag also richtig, zumindest nach den Angaben von ISOVER!
    Vielen Grüße und vielen Dank
    Ihr W. Doerks
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Perimeterdämmung Keller: Dampfbremse – Notwendigkeit & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit einer Dampfbremse bei der Perimeterdämmung im Keller, insbesondere in Bezug auf Styrodur, Bodenplatte und Kellerabdichtung. Es wird erörtert, ob die vorhandene Abdichtung als Dampfsperre ausreichend ist und welche Rolle das Nutzerverhalten spielt. Die Expertenmeinungen gehen auseinander, wobei verschiedene Abdichtungsmaterialien und deren Eigenschaften betrachtet werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Kellerdämmung: Dampfsperre – Nutzerverhalten entscheidend! hängt die Notwendigkeit einer zusätzlichen Dampfsperre an der Innenseite der Kellerwand stark vom Nutzerverhalten ab. Bei intensiver Wohnnutzung sollte dies besonders beachtet werden.
    ✅ Zusatzinfo: Die horizontale Abdichtung kann laut Kellerabdichtung: Horizontalabdichtung – Dampfsperre ausreichend? als Dampfsperre fungieren, wodurch eine zusätzliche Dampfsperre möglicherweise überflüssig wird. Dies ist jedoch abhängig vom verwendeten Material und der Ausführung.
    💰 Zusatzinfo: Die Abdichtungsbahn ECB (Etylencopolymerisat-Bitumen) von ISOVER, wie im Beitrag Abdichtung ECB: Isover bestätigt – Keine Dampfsperre nötig! erwähnt, fungiert als Dampfsperre bezüglich der Bodenplatte. An der Wand ist demnach keine zusätzliche Dampfsperre erforderlich.
    🔧 Zusatzinfo: Der Beitrag Trittschall: Schutzstreifen – Schallübertragung über Wände! weist darauf hin, dass Trittschall nicht nur nach unten, sondern auch über die Wände übertragen wird, wenn kein Schutzstreifen zwischen Estrich und Wand vorhanden ist. Dies sollte bei der Planung der Trittschalldämmung berücksichtigt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die technischen Datenblätter der verwendeten Abdichtungsmaterialien (z.B. ECB von Isover) auf ihre Dampfsperreigenschaften. Berücksichtigen Sie das Nutzerverhalten und die geplante Nutzung des Kellers bei der Entscheidung über eine zusätzliche Dampfsperre. Beachten Sie die Hinweise zur Trittschalldämmung und den Schutzstreifen zwischen Estrich und Wand.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Perimeterdämmung, Dampfbremse, Kellerabdichtung, Styrodur". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holztreppe über Keller dämmen: Anleitung, Material & Kosten für Wärmedämmung?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schuppen dämmen mit XPS: Holzständerwerk, Dampfsperre & OSB-Platten – Anleitung?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelabdichtung: Horizontale Abdichtung anschließen – korrekte Ausführung & Kosten?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wassertropfen Dachuntersicht nach WDVS: Ursachen, Folgen & Lösungen für 16cm Dämmung?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Flachdach nachträglich dämmen: Kosten, Aufbau & Risiken bei Terrassennutzung?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ytong Außenwand Dämmung: 36,5 cm ausreichend? Kosten, Vor- & Nachteile?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Hausanbau an Stall: Dämmung, Isolierung & Holzständerbauweise – Kosten, Feuchtigkeit?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zweischalige Betonwand: Hinterlüftung ja/nein? Vor- & Nachteile, Kerndämmung ohne Luftschicht
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kälberstall zum Wohnraum umbauen: Betonsockel dämmen – Kosten, Risiken & Anleitung?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzrahmenbauweise: Alltagstauglichkeit, Schalldämmung & Risiken? Erfahrungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Perimeterdämmung, Dampfbremse, Kellerabdichtung, Styrodur" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Perimeterdämmung, Dampfbremse, Kellerabdichtung, Styrodur" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Perimeterdämmung Keller: Dampfbremse notwendig? Styrodur, Bodenplatte & Abdichtung
Suche nach: Perimeterdämmung: Dampfbremse ja/nein?
Suche nach: Perimeterdämmung, Dampfbremse, Kellerabdichtung, Styrodur, Bodenplatte, Sickerwasser
