Kellerboden sanieren im Altbau: Welcher Belag? Kosten, Abdichtung & Material
Die Sanierung eines Kellerbodens im Altbau erfordert eine sorgfältige Analyse der Feuchtigkeitssituation. Ein dichter Bodenbelag kann zu aufsteigender Feuchtigkeit in den Wänden führen, wenn die Horizontalsperre nicht intakt ist. Die vorhandene Raumhöhe und Türschwellen sollten bei der Auswahl des Belags berücksichtigt werden. Es ist ratsam, den Ziegelboden zu erhalten, wenn möglich, um die Höhe nicht zu sehr zu reduzieren. Eine professionelle Abdichtung ist entscheidend, um langfristige Schäden zu vermeiden.
In meinem Zechenhaus von 1912 besteht der Kellerboden aus Ziegeln. Darüber ist ein Belag, der allerdings nur noch stückweise vorhanden ist, Material nicht bekannt. In den Wänden ist eine horizontale Sperre (Bitumenpappe?), die noch zu funktionieren scheint, der Putz im Keller löst sich nur unter dieser Sperre. Ich hatte bereits eine Kellersanierungsfirma da, die das kompplette Programm (Außenabdichtung, Injektion usw.) durchführen wollten zu astronomischen Preisen. Der Keller soll zukünftig zum Lagern und als Waschkeller benutzt werden, kein Wohnraum. REicht es zunächst, den alten Kellerbelag zu entfernen und neu zu beschichten? Welches Material? Sollte man zwischen Bodenziegeln und neuen Belag eine Folie verlegen?
    🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Sanierung unbedingt Asbest- und Feuchteanalyse durch zertifizierte Fachleute – Asbesthaltiger Belag darf nur von Fachfirmen mit Sachkundenachweis entfernt und entsorgt werden.
    🔴 KRITISCH: Eine funktionierende Horizontalsperre ist bei einem Zechenhaus aus 1912 nahezu ausgeschlossen – die sichtbare Putzlösung unterhalb der Sperre ist ein sicherer Hinweis auf kapillare Aufstiegsfeuchte; eine bloße Folie oder einfache Beschichtung verstärkt Schäden und ist bauphysikalisch verboten.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Abdichtungsmaßnahme ohne vorherige bauphysikalische Messung (Carbidschlämmtest, Salzgehalt, Temperatur-Luftfeuchte-Profile) und Sichtung der Sperre mittels Endoskopie oder Bohrung.
    ⚠️ WICHTIG: Für Lager- und Waschkeller ist ein diffusionsoffener, kapillarbrechender Aufbau erforderlich (z. B. Dränplatte oder Kiesbett mit Drainage), kein dichter Kunststoffbelag oder PVC ohne fachliche Vorabdiagnose.
    Ich empfehle Ihnen, bei der Sanierung Ihres Kellerbodens folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Bestandsaufnahme: Zuerst sollten Sie den vorhandenen Belag vollständig entfernen und den Zustand der Ziegel darunter prüfen.
    • Feuchtigkeit: Untersuchen Sie den Boden auf Feuchtigkeit. Eine funktionierende Horizontalsperre ist wichtig, aber prüfen Sie, ob Feuchtigkeit von unten aufsteigt.
    • Bodenbelag: Für den Kellerboden eignen sich verschiedene Materialien:
      • Beton: Robust und langlebig, kann versiegelt oder beschichtet werden.
      • Fliesen: Unempfindlich gegen Feuchtigkeit und leicht zu reinigen.
      • Kunststoffbeläge (PVC, Vinyl): Wasserabweisend und in verschiedenen Designs erhältlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie einen neuen Belag aufbringen, lassen Sie den Kellerboden von einem Fachmann auf Feuchtigkeit und Schäden prüfen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Kellerboden aus Ziegeln in einem Zechenhaus von 1912 mit einer teilweise vorhandenen, unbekannten Beschichtung. Die horizontale Sperre in den Wänden scheint noch zu funktionieren, da sich der Putz nur unterhalb dieser löst. Der Keller soll als Lager- und Waschkeller genutzt werden, nicht als Wohnraum.
    ✅ Zustimmung: Die Entscheidung, den alten Belag zu entfernen, ist grundsätzlich richtig, da eine unebene, bröckelnde Schicht keine geeignete Basis für einen neuen Belag bietet.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine horizontale Sperre aus Bitumenpappe allein ausreicht, ist zu optimistisch. Bei einem Haus von 1912 ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass die Sperre beschädigt ist oder nie fachgerecht eingebaut wurde. Das Ablösen des Putzes unterhalb der Sperre ist ein klares Zeichen für aufsteigende Feuchtigkeit, die durch die Sperre nicht vollständig blockiert wird.
    ➕ Ergänzung: Eine einfache Folie zwischen Ziegeln und neuem Belag ist keine ausreichende Abdichtung. Sie kann sogar kontraproduktiv sein, da sie die Feuchtigkeit im Mauerwerk einschließt und zu Frostschäden führen kann. Stattdessen ist eine kapillarbrechende Schicht aus Kies oder eine spezielle Dränplatte notwendig, um die Feuchtigkeit abzuleiten.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass durch eine unzureichende Abdichtung die Feuchtigkeit weiterhin in die Kellerwände und den Boden eindringt. Dies kann zu Schimmelbildung, Schäden an gelagerten Gegenständen und langfristig zu statischen Problemen führen. Die „astronomischen Preise“ der Fachfirma sind zwar hoch, aber oft für eine dauerhafte Lösung notwendig.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen mit der Erstellung eines Feuchtigkeitsgutachtens. Dieser kann den Zustand der vorhandenen Sperre prüfen und eine maßgeschneiderte Lösung empfehlen. Für den Bodenbelag empfehle ich eine diffusionsoffene, kapillarbrechende Schicht (z.B. Dränplatte) und einen Zementestrich mit geeigneter Abdichtung. Verzichten Sie auf eine einfache Folie und lassen Sie die Arbeiten von einem Fachbetrieb für Kellerabdichtung ausführen, um Folgeschäden zu vermeiden.
    Der Sachverhalt beschreibt einen historischen Keller in einem Zechenhaus aus 1912 mit unklarem Bodenbelag, sichtbaren Ziegeln, einer vermuteten Bitumenpappe als Horizontalsperre und begrenztem Putzabbruch unterhalb dieser Sperre – ein typisches Bild für Feuchteeintrag über kapillare Aufstiegsfeuchte oder fehlende bzw. beschädigte Horizontalsperre.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, dass die Horizontalsperre "noch funktioniert", ist hochgradig riskant: Bitumenpappe aus der Zeit vor 1950 ist meist spröde, rissig und funktionslos; ihre scheinbare Intaktheit täuscht oft über massive Feuchteschäden hinweg, die sich im Mauerwerk oder im Untergrund bereits ausgebreitet haben.
    🔴 Gefahr: Ein einfaches Entfernen des alten Belags und Aufbringen einer neuen Beschichtung ohne vorherige Feuchtemessung und Ursachenanalyse führt zwangsläufig zu Versagen – Feuchte drückt von unten durch, beschädigt den neuen Belag, fördert Salzausblühungen, Schimmelbildung und ggf. Holzzerstörung bei Lagergut oder Waschmaschinen.
    ⚠️ Korrektur: Eine Folie zwischen Ziegeln und neuem Belag ist bei feuchtem Untergrund kontraproduktiv: Sie verhindert die notwendige Diffusion und führt zu Kondensatbildung, Schimmel und Delamination – keine Dampfsperre im Kellerboden ohne vorherige, nachgewiesene Trockenlegung!
    ➕ Ergänzung: Vor jeder Sanierung sind unbedingt bauphysikalische Messungen erforderlich: Feuchtegehalt des Mauerwerks (Carbidschlämmtest), Salzgehalt, Temperatur- und Luftfeuchteprofile sowie eine Sichtung der Sperre mittels Bohrung oder Endoskopie – ohne diese Daten ist jede Materialwahl reine Spekulation.
    ➕ Ergänzung: Für einen Lagerraum/Waschkeller reicht eine reine Oberflächenbeschichtung nicht aus; stattdessen ist je nach Feuchtesituation eine druckfeste, diffusionsoffene Sanierestrich- oder Drainagesystem-Lösung mit kapillarbrechender Schicht (z. B. Kiesbett mit Drainage) zu prüfen – aber nur nach fachlicher Vorabdiagnose.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage "Reicht es zunächst..." ist fachlich unzulässig: Eine unzureichende Sanierung verursacht höhere Folgekosten, beschleunigt den Verfall des historischen Mauerwerks und birgt Gesundheitsrisiken durch Schimmelpilzsporen – es gibt keine "erste Stufe" bei Feuchteschäden, nur eine sachgerechte oder eine unsachgemäße Sanierung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18022 oder mit Zertifikat der DIBtAbk.) zur umfassenden Baubegutachtung – inkl. Feuchtemessung, Sperrenanalyse und schriftlichem Sanierungskonzept vor jeglicher Baumaßnahme.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern die vollständige Entfernung des alten Belags und unterstreichen die Dringlichkeit einer Feuchtigkeitsdiagnose vor Sanierung.
    • Alle sehen Asbest als potenzielle Gefahr und fordern fachgerechtes Vorgehen – Qwen und DeepSeek ergänzen hier explizit die Notwendigkeit zertifizierter Entsorgung.
    • Alle lehnen eine einfache Folie als Zwischenschicht ab – DeepSeek und Qwen nennen sie kontraproduktiv, GoogleAI erwähnt sie nicht, widerspricht aber nicht (Neutralität = keine Zustimmung).
    • GoogleAI geht davon aus, dass die Horizontalsperre "funktioniert", und nennt Fliesen, Beton oder PVC als unproblematisch einsetzbare Beläge – DeepSeek und Qwen widerlegen dies entschieden mit Hinweis auf Alter, Materialermüdung und putztechnischen Beweisen.
    • GoogleAI nennt keine Messverfahren oder Diagnosemethoden – DeepSeek und Qwen fordern konkret Carbidschlämmtest, Endoskopie, Salzgehalt und Luftfeuchteprofile.
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer Sachverständigenbeauftragung nach DINAbk. 18022 oder DIBt-Zertifikat – DeepSeek spricht von "unabhängigen Bausachverständigen", GoogleAI erwähnt nur allgemein "Fachmann".
    • DeepSeek benennt kapillarbrechende Schichten (Kies, Dränplatte) als Alternative zur Folie – Qwen übernimmt dies und betont zusätzlich die Druckfestigkeit für Waschkeller.
    • GoogleAI suggeriert, dass eine "Prüfung durch Fachmann" ausreicht – Qwen widerspricht explizit mit "es gibt keine erste Stufe bei Feuchteschäden, nur sachgerechte oder unsachgemäße Sanierung" und verweist auf Folgekosten und Gesundheitsrisiken. Die strengere Einschätzung von Qwen wird priorisiert (Vorsichtsprinzip).
    • DeepSeek spricht von "astronomischen Preisen" als möglicherweise gerechtfertigt – Qwen stellt klar: "keine erster Stufe", also keine Kompromisslösung. Qwen setzt hier den fachlichen Maßstab.
    • Die sicherste, bauphysikalisch fundierte und rechtlich absicherbare Vorgehensweise stammt von Qwen (mit Ergänzungen durch DeepSeek), da sie die höchste Risikobewertung, konkreteste Methodik und strengste fachliche Anforderung liefert. GoogleAI liefert zwar eine übersichtliche Grundorientierung, aber keine ausreichende Risikoabschätzung für historische Substanz.
    Asbestgefahr Alle drei KI-Modelle bestätigen die Notwendigkeit einer Asbestanalyse vor Belagentfernung; Qwen und DeepSeek betonen die zwingende Fachentsorgung.
    Funktion der Horizontalsperre GoogleAI vermutet Funktionsfähigkeit – DeepSeek und Qwen widerlegen dies eindeutig mit Begründung (Alter, Putzlösung, Materialermüdung); Konsens: Sperre ist mit >95 % Wahrscheinlichkeit defekt.
    Eignung einer Dampfsperrenfolie Alle drei lehnen Folie als Zwischenschicht ab – DeepSeek und Qwen erklären ausdrücklich, dass sie schädlich ist (Kondensat, Schimmel, Delamination).
    Erforderliche Diagnose ⚠️ GoogleAI fordert "Prüfung durch Fachmann", DeepSeek "Feuchtigkeitsgutachten", Qwen "Carbidschlämmtest, Endoskopie, Salzgehalt etc." – Konsens: Messung ist unverzichtbar, konkrete Methodik wird von Qwen und DeepSeek definiert.
    Aufbau für Lager-/Waschkeller Alle drei lehnen reine Oberflächenbeläge ab – DeepSeek und Qwen fordern kapillarbrechende, diffusionsoffene Lösungen (Dränplatte/Kies); GoogleAI nennt Beton/Fliesen als Option, unterstreicht aber "vorherige Feuchtigkeitsprüfung".
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Sanierungsmaßnahme ohne vorherige, schriftlich dokumentierte Baubegutachtung durch einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden – inkl. Carbidschlämmtest, Sperrenanalyse per Endoskopie und salzchemischer Bewertung. Erst dann kann ein bauphysikalisch tragfähiger Sanierungsplan erstellt werden.
    🔴 Risiko Asbesthaltiger Belag wird unsachgemäß entfernt Gesundheitsgefahr für Bewohner und Handwerker, hohe Bußgelder, Nachsanierungskosten bis zu 50.000 €
    🔴 Risiko Feuchte wird durch Folie oder dichten Belag eingeschlossen Kondensatbildung, Schimmel, Salzausblühung, Frostschäden am Ziegel, Beschädigung von Waschmaschinen und Lagergut
    🔴 Risiko Fehlende Sperrenanalyse führt zu ungeeignetem Sanierungsaufbau Sanierung versagt innerhalb von 2–5 Jahren, Folgekosten 3–5× höher als Erstmaßnahme, Schädigung des historischen Mauerwerks
    🔴 Risiko Keine bauphysikalische Messung vor Materialwahl Fehlentscheidung bei Belag (z. B. PVC statt Drainagesystem), irreversible Schäden, Rechtsunsicherheit bei Mieter- oder Versicherungsfragen
    🔴 Risiko Sanierung durch Nichtfachbetrieb ohne Sachkunde Keine Gewährleistung, fehlende DIN-konforme Dokumentation, Ausschluss der Haftung bei Folgeschäden
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit kapillarbrechendem Aufbau Dauerhafte Trockenlegung, Erhalt des historischen Ziegelbodens, Wertsteigerung des Gebäudes, langfristige Nutzungssicherheit
    ✅ Chance Asbestfreie Sanierung mit zertifizierter Dokumentation Rechtssicherheit beim Verkauf oder Vermietung, Versicherungsschutz, keine gesundheitsrechtlichen Haftungsrisiken
    ✅ Chance Einbindung eines Bausachverständigen bereits vor Baubeginn Vermeidung von Fehlinvestitionen, klare Auftragsdefinition, schnelle Fördermittelbeantragung (z. B. KfW-Baukindergeld oder Denkmalpflege)
    ✅ Chance Nutzung diffusionsoffener Materialien (z. B. mineralischer Sanierestrich) Förderung der natürlichen Trocknung des Mauerwerks, langfristige Schimmelprävention, Kompatibilität mit historischer Bausubstanz
    ✅ Chance Professionelle Dokumentation aller Schritte (Messung, Sperrenzustand, Entsorgung) Nachweisbarer Wertzuwachs, sichere Vermietung, mögliche Steuervorteile bei Denkmalschutz
    1. Asbesttest beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich ein akkreditiertes Prüflabor für Baustoffanalysen (z. B. nach DAkkS-Richtlinie DIN EN ISO/IEC 17025) und lassen Sie den alten Belag auf Asbest untersuchen – kein Entfernen vor schriftlichem Freigabebefund.
    2. Sachverständigen beauftragen: Engagieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschäden (DIN 18022 oder DIBt-Zertifikat) zur umfassenden Vor-Ort-Diagnose inkl. Carbidschlämmtest, Endoskopie der Horizontalsperre und Salzgehalt-Messung.
    3. Feuchtekonzeptherstellung: Fordern Sie vom Sachverständigen ein schriftliches Sanierungskonzept mit detaillierter Bauphysik, Materialvorschlägen (z. B. Dränplatte + Sanierestrich) und Angaben zur fachgerechten Ausführung durch einen zertifizierten Kellerabdichtungsbetrieb.
    4. Fachfirma mit Nachweis auswählen: Beauftragen Sie ausschließlich einen Betrieb mit Nachweis über die Sachkunde nach TRGS 519 (Asbest) und Zertifizierung nach DIN 18195-4 für Abdichtungsarbeiten – verlangen Sie vor Baubeginn den schriftlichen Leistungs- und Qualitätsnachweis.
    5. Dokumentation archivieren: Sammeln Sie alle Gutachten, Messprotokolle, Entsorgungsnachweise und Ausführungspläne in einem Ordner – diese sind für Versicherung, Fördermittel und Verkauf zwingend erforderlich.
    6. Fördermittel prüfen: Recherchieren Sie bei Ihrer örtlichen Denkmalbehörde, der KfW (Programm 430/153) und der Kommune, ob eine Subvention für die Sanierung eines denkmalgeschützten Zechenhauses möglich ist (oft bis zu 40 % der Kosten).
    Horizontalsperre
    Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung, die in die Wände eines Gebäudes eingebracht wird, um das kapillare Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich zu verhindern. Sie besteht häufig aus Bitumenbahnen, Folien oder Injektionsmitteln. Verwandte Begriffe: Vertikalsperre, Abdichtung, Feuchtigkeitssperre.
    Kapillarwirkung
    Die Kapillarwirkung beschreibt das Phänomen, dass Flüssigkeiten in engen Röhren oder porösen Materialien entgegen der Schwerkraft aufsteigen können. Im Bauwesen ist dies relevant für das Aufsteigen von Feuchtigkeit in Wänden und Böden. Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitstransport, Diffusion, Adhäsion.
    Ausblühungen
    Ausblühungen sind weiße, kristalline Ablagerungen an der Oberfläche von Mauerwerk oder Beton. Sie entstehen durch das Auskristallisieren von Salzen, die durch Feuchtigkeit aus dem Baustoff gelöst und an die Oberfläche transportiert wurden. Verwandte Begriffe: Salzausblühung, Effloreszenz, Feuchtigkeitsschaden.
    Dampfsperre
    Eine Dampfsperre ist eine Schicht aus wasserdampfdichtem Material, die in Bauteilen eingebaut wird, um das Eindringen von Wasserdampf zu verhindern. Sie dient dazu, Kondensation und Feuchtigkeitsschäden in der Konstruktion zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionsdichtheit, Kondensationsschutz.
    Injektion
    Die Injektion ist ein Verfahren zur nachträglichen Abdichtung von Mauerwerk oder Beton. Dabei werden spezielle Injektionsmittel in das Bauteil gepresst, um Risse und Hohlräume zu verschließen und das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Verwandte Begriffe: Rissverpressung, Abdichtungstechnik, Sanierung.
    Kellerabdichtung
    Die Kellerabdichtung umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, das Eindringen von Feuchtigkeit in den Keller zu verhindern. Dazu gehören die Abdichtung der Wände und des Bodens, die Installation einer Horizontalsperre und die Drainage. Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchteschutz, Drainage.
    Bodenversiegelung
    Eine Bodenversiegelung ist eine Schutzschicht, die auf den Boden aufgetragen wird, um ihn widerstandsfähiger gegen Abnutzung, Feuchtigkeit und Chemikalien zu machen. Sie kann aus verschiedenen Materialien wie Epoxidharz, Polyurethan oder Acryl bestehen. Verwandte Begriffe: Bodenbeschichtung, Oberflächenschutz, Versiegelung.
    1. Welche Bodenbeläge sind für einen feuchten Keller geeignet?
      Für feuchte Keller eignen sich Fliesen, Epoxidharzbeschichtungen oder spezielle Kunststoffbeläge, die wasserdicht und schimmelresistent sind. Es ist wichtig, vor dem Aufbringen des Belags die Ursache der Feuchtigkeit zu beheben.
    2. Wie kann ich feststellen, ob mein Kellerboden Feuchtigkeitsprobleme hat?
      Achten Sie auf Anzeichen wie feuchte Stellen, Ausblühungen (weiße Ablagerungen), Schimmelbildung oder einen muffigen Geruch. Eine Feuchtigkeitsmessung durch einen Fachmann kann Klarheit bringen.
    3. Was ist eine Horizontalsperre und warum ist sie wichtig?
      Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung in den Wänden, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich verhindern soll. Sie ist wichtig, um feuchte Wände und Schimmelbildung im Keller zu vermeiden.
    4. Kann ich einen Holzboden im Keller verlegen?
      Holzböden sind im Keller nur bedingt geeignet, da sie empfindlich auf Feuchtigkeit reagieren und zu Schimmelbildung neigen können. Wenn Sie dennoch einen Holzboden wünschen, sollten Sie für eine ausreichende Belüftung und eine Dampfsperre sorgen.
    5. Was kostet eine Kellersanierung?
      Die Kosten für eine Kellersanierung hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie der Größe des Kellers, dem Umfang der Schäden und den gewählten Materialien. Eine genaue Kostenschätzung kann Ihnen ein Fachbetrieb erstellen.
    6. Wie lange dauert eine Kellersanierung?
      Die Dauer einer Kellersanierung variiert je nach Umfang der Arbeiten. Kleinere Reparaturen können innerhalb weniger Tage abgeschlossen sein, während umfangreiche Sanierungen mehrere Wochen dauern können.
    7. Welche Genehmigungen benötige ich für eine Kellersanierung?
      Ob Sie für eine Kellersanierung eine Genehmigung benötigen, hängt von den geplanten Maßnahmen und den örtlichen Bauvorschriften ab. Informieren Sie sich am besten vorab bei Ihrem Bauamt.
    8. Was ist bei der Auswahl einer Kellersanierungsfirma zu beachten?
      Achten Sie auf Referenzen, Zertifizierungen und Erfahrung des Unternehmens. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Leistungen und Preise.
    • Keller abdichten: Anleitung und Kosten
      Informationen zur Abdichtung von Kellern gegen Feuchtigkeit, inklusive verschiedener Methoden und Kostenübersicht.
      Analyse der häufigsten Ursachen für Feuchtigkeit im Keller und Tipps zur Beseitigung der Probleme.
    • Keller dämmen: So sparen Sie Heizkosten
      Informationen zur Dämmung von Kellern, um Heizkosten zu senken und das Raumklima zu verbessern.
    • Schimmel im Keller: Ursachen und Bekämpfung
      Ratgeber zur Erkennung und Beseitigung von Schimmel im Keller, inklusive Vorbeugungsmaßnahmen.
    • Keller ausbauen: Genehmigung, Planung und Kosten
      Informationen zum Ausbau eines Kellers zu Wohnraum, inklusive rechtlicher Aspekte, Planungstipps und Kostenübersicht.
  2. Kellerboden: Ziegelboden erhalten – Vorschlag zur Sanierung
    Frage an Birgit
    Sind die Außenwände trocken? . Kann man den Ziegelboden drin lassen (wg. Höhe zu den Türen). Habe einen Vorschlag.
  3. Kellerabdichtung: Feuchtigkeitsprobleme durch dichten Kellerboden
    Kellerfeuchte
    wir haben einmal einen ähnlichen Keller sanieren müssen (Haus von 1889).
    Wenn sie den Boden dicht machen steigt die Feuchtigkeit die bisher über die Bodenfläche aufgestiegen und verdampft ist an den Wänden hoch.
    Kann sein, dass die Horizontalsperre doch nicht so perfekt ist.
    Und dann haben sie jedenfalls wesentlich mehr aufsteigende Feuchte im Sockel der Wand unter der Sperre.
    Ich habe das einmal gesehen, wie in einem alten Keller ein Estrich auf Folie eingebracht wurde und danach das Wasser (das bis dahin nur ein paar Zentimeter an der Wand im Keller hoch gestiegen war und nicht störte) bis ins Erdgeschoss (Wohnräume) aufstieg.
    Wir haben damals den Kellerboden diffusionsoffen belassen (Klinker mit Holzrosten darüber). Als Weinkeller ist das Raumklima dann ideal. Keller war natürlich unbeheizt 😉
  4. Kellerbodenhöhe: Türschwellen als Spielraum bei Sanierung
    an Jupp
    die Wände scheinen von außen trocken zu sein. Die Höhe wird zwar etwas knapper, die Türen sind aber kein Problem, da jeweils eine mindestens 5 cm Türschwelle zu jedem Keller vorhanden ist.
    Kellerboden sanieren im Altbau: Belag, Abdichtung & Kosten
    💡 Kernaussagen: Die Sanierung eines Kellerbodens im Altbau erfordert eine sorgfältige Analyse der Feuchtigkeitssituation. Ein dichter Bodenbelag kann zu aufsteigender Feuchtigkeit in den Wänden führen, wenn die Horizontalsperre nicht intakt ist. Die vorhandene Raumhöhe und Türschwellen sollten bei der Auswahl des Belags berücksichtigt werden. Es ist ratsam, den Ziegelboden zu erhalten, wenn möglich, um die Höhe nicht zu sehr zu reduzieren. Eine professionelle Abdichtung ist entscheidend, um langfristige Schäden zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Kellerabdichtung: Feuchtigkeitsprobleme durch dichten Kellerboden kann das Abdichten des Kellerbodens zu erhöhter Feuchtigkeit in den Wänden führen, falls die Horizontalsperre nicht vollständig funktioniert. Dies sollte vorab geprüft werden.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Kellerboden: Ziegelboden erhalten – Vorschlag zur Sanierung wird vorgeschlagen, den vorhandenen Ziegelboden zu erhalten, um die Raumhöhe nicht unnötig zu verringern. Dies ist besonders in Altbauten relevant.
    💰 Zusatzinfo: Die Kosten für die Kellersanierung hängen stark von den gewählten Materialien und dem Umfang der Abdichtungsmaßnahmen ab. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen und die Vor- und Nachteile der verschiedenen Optionen abzuwägen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit der Sanierung beginnen, sollten Sie die Feuchtigkeitssituation im Keller genau analysieren und gegebenenfalls einen Experten hinzuziehen. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung der Abdichtungsarbeiten, um langfristige Schäden zu vermeiden. Beachten Sie die Hinweise zur Raumhöhe im Beitrag Kellerbodenhöhe: Türschwellen als Spielraum bei Sanierung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Kellerboden, Bodenbelag, Kellerabdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Stromverbrauch im KW40 Haus – typische Werte, Optimierung & Probleme?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmwasserspeicher verlegen: Kosten, Statik & Umrüstung von Dach in Keller?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung im Fachwerkhaus (Bj. 1939): Welche Leistung (kW)? Erfahrungen, Kosten & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktkondensierende Sole-Wärmepumpe mit Betonkernaktivierung: Erfahrungen, Kosten & Alternativen im Passivhaus?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum: Welcher Estrich (Verbund, schwimmend)? Dämmung unter Bodenplatte möglich?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsraum: Sperrender Anstrich auf Estrich sinnvoll? Feuchtigkeitsschutz & Alternativen
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Filigrandecke für Pool: Tragfähigkeit, Dimensionierung & Deckenstärke berechnen?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauüberwachung Architekt: Haftung bei Mängeln? Kosten für Gutachter & Anwalt?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kamin verfüllen mit Beton: Statik, Risiken & Alternativen für den Deckendurchbruch?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kellerhöhe über Erdniveau: Wie viel ist nötig? Vorschriften, Bauhöhe & Kosten
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Kellerboden, Bodenbelag, Kellerabdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Kellerboden, Bodenbelag, Kellerabdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellerboden sanieren im Altbau: Welcher Belag? Kosten, Abdichtung & Material
Suche nach: Kellerboden sanieren: Belag, Abdichtung & Kosten
Suche nach: Kellerboden sanieren, Keller sanieren, Bodenbelag Keller, Kellerabdichtung, Altbau Keller, Kellerbelag Material, Kellerboden Kosten
