Keller undicht, Baujahr 1965: Ursachen, Abdichtung & Kosten für Sanierung?
❓ Fragestellung: Keller undicht, Baujahr 1965: Ursachen, Abdichtung & Kosten für Sanierung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein, dass die Bitumenabdichtung aus dem Baujahr 1965 altersbedingt defekt ist und eine Sanierung unumgänglich ist.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Sanierungsmaßnahme ohne vorherige fachliche Ursachenanalyse durch zertifizierten Sachverständigen – inkl. Feuchtemessung, Wassereintrittsklassifizierung und Asbestprüfung. Die sicherste, normkonforme Lösung bei Wohnraumnutzung bleibt die Außensanierung nach DIN 18533, sofern drückendes Wasser nachgewiesen ist.
Die Diskussion dreht sich um einen undichten Keller aus dem Baujahr 1965 mit Bitumenbahnen-Abdichtung. Ursachenforschung, Sanierungsmethoden und die Einschätzung von Fachfirmen werden diskutiert. Eine Negativabdichtung wird als Alternative in Betracht gezogen. Die Bodenplatte wird als dicht beschrieben, aber wasserführende Stellen wurden gefunden und abgedichtet.
Zur Herstellung einer neuen Isolierung müsste ich aber eine Grundwassersenkung durchführen lassen (lt . Firmen soll es da aber immer wieder Ärger mit den Nachbarn geben) und ich muss die Anbauten entfernen lassen . (Garage, Terrassengarten und Kellertreppe) Gibt es eine andere Variante? Keller wird als zusätzlicher Wohnraum genutzt.
🔴 KRITISCH: Vor jeder Sanierung Materialprobe entnehmen und auf Asbest prüfen – Bitumenbahnen aus den 1960er-Jahren können asbesthaltig sein.
🔴 KRITISCH: Ursachenanalyse durch zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DINAbk. 18069) vor Sanierungsbeginn – rein visuelle Beurteilung ist unzureichend.
⚠️ WICHTIG: Klärung der Wassereintrittsart (drückendes Grundwasser vs. Sicker-/Stauwasser) vor Entscheidung für Innen- oder Außensanierung.
⚠️ WICHTIG: Statikprüfung vor Entfernung von Anbauten (Garage, Terrassengarten, Kellertreppe) – massive bauliche Eingriffe bergen Risiko für Tragfähigkeit und Nachbargebäude.
⚠️ WICHTIG: Bei Wohnraumnutzung des Kellers ist eine reine Innendichtung meist nicht ausreichend – DIN 18533-konforme Lösung erforderlich.
Ich verstehe, dass Sie seit August Wasser im Keller Ihres Hauses (Baujahr 1965) haben, dessen Keller mit Bitumenbahnen abgedichtet wurde. Da mehrere Firmen die defekte Abdichtung aufgrund des Alters als Ursache identifiziert haben, ist eine Sanierung wahrscheinlich unumgänglich.
🔴 Gefahr: Wassereintritt in den Keller kann zu Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz und Beeinträchtigung der Wohnqualität führen.
- Ursachenforschung: Eine genaue Analyse der Wassereindringstellen ist wichtig.
- Abdichtungsvarianten prüfen: Es gibt verschiedene Möglichkeiten der Kellerabdichtung, z.B. von innen oder außen. Die Wahl hängt von den Gegebenheiten und dem Budget ab.
- Drainage: Prüfen Sie, ob eine Drainage vorhanden und funktionsfähig ist. Gegebenenfalls muss diese erneuert oder ergänzt werden.
- Kostenvoranschläge einholen: Vergleichen Sie Angebote von verschiedenen Fachfirmen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Bausachverständigen, um die Ursache des Wassereintritts genau zu bestimmen und ein Sanierungskonzept zu erstellen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen typischen Sanierungsfall eines Kellers aus dem Baujahr 1965 mit defekter Bitumenabdichtung und aktiven Wassereintritten. Die Einschätzung der Fachfirmen, dass die alte Abdichtung aufgrund ihres Alters und der Schäden erneuert werden muss, ist fachlich korrekt und nachvollziehbar. Bitumenbahnen haben eine begrenzte Lebensdauer, die bei diesem Baujahr in der Regel überschritten ist.
✅ Zustimmung: Die Aussage, dass die Abdichtung aufgrund des Alters defekt ist und erneuert werden muss, ist fachlich richtig. Nichts hält ewig, und bei einem Baujahr 1965 ist eine Sanierung unumgänglich.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass zwingend eine Grundwassersenkung erforderlich ist, ist zu pauschal. Eine Grundwassersenkung ist nur bei drückendem Wasser (z.B. bei dauerhaftem Grundwasserstand oberhalb der Kellerfußbodenkante) notwendig. Bei nicht drückendem Wasser oder Stauwasser können alternative Verfahren wie eine Innendichtung (z.B. mit mineralischen Dichtschlämmen oder einer weißen Wanne) in Betracht gezogen werden.
➕ Ergänzung: Die Nutzung des Kellers als Wohnraum erhöht die Anforderungen an die Abdichtung erheblich. Eine reine Innendichtung ist bei Wohnraumnutzung oft nicht ausreichend, da sie keine dauerhafte Trockenheit und Behaglichkeit gewährleistet. Zudem muss der Feuchteschutz nach aktuellen Normen (z.B. DIN 18533) erfolgen, was bei einer Sanierung von außen die aufwendigste, aber auch sicherste Lösung ist.
🔴 Gefahr: Die Entfernung der Anbauten (Garage, Terrassengarten, Kellertreppe) ist ein massiver Eingriff in die Bausubstanz und kann zu statischen Problemen oder Folgeschäden führen. Zudem kann eine Grundwassersenkung zu Setzungen an Nachbargebäuden führen, was rechtliche und finanzielle Risiken birgt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z.B. einen Bauingenieur mit Schwerpunkt Feuchteschutz). Dieser kann vor Ort die genauen Wasserverhältnisse (drückend oder nicht drückend) klären und eine maßgeschneiderte Sanierungslösung vorschlagen. Lassen Sie sich mehrere Angebote von spezialisierten Fachfirmen einholen und prüfen Sie, ob eine Sanierung von innen (z.B. mit einer nachträglichen Horizontalsperre oder einer Innendichtung) in Kombination mit einer Drainage möglich ist, um die aufwendige Außensanierung zu vermeiden.
Der Sachverhalt beschreibt einen feuchten Keller in einem Altbau aus dem Jahr 1965 mit sichtbarem Wassereintritt seit August, der auf eine altersbedingte Versagens der ursprünglichen Bitumenabdichtung zurückzuführen ist — eine typische, aber nicht unkritische Situation bei historischen Kellern ohne moderne Horizontalsperre oder druckwasserdichte Außenabdichtung.
🔴 Gefahr: Die Nutzung des Kellers als Wohnraum bei aktuellem Wassereintritt birgt erhebliche Gesundheitsrisiken durch Schimmelbildung, Holzzerstörung, elektrische Gefahren und mögliche statische Beeinträchtigung der Mauerwerkskonstruktion — insbesondere unter den Anbauten, wo Wasserdruck lokal erhöht sein kann.
🔴 Gefahr: Eine Grundwassersenkung birgt nicht nur Nachbarrechtskonflikte, sondern auch das Risiko einer Setzungsschädigung am eigenen Gebäude oder an angrenzenden Grundstücken, da das natürliche Gleichgewicht des Bodenwasserspiegels gestört wird.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine komplette Außenabdichtung die einzige Lösung sei, ist fachlich unzutreffend: Bei bestehenden Anbauten und Wohnnutzung ist eine innenseitige horizontale und vertikale Sanierung mit druckfesten Injektionssystemen oder Innendichtungssystemen (z. B. nach DIN 18195-4) durchaus eine zulässige, aber fachlich hochanspruchsvolle Alternative — jedoch nur bei klarem Nachweis der Wassereintrittsart (Druckwasser vs. Sickerwasser vs. Kondensat).
➕ Ergänzung: Vor jeder Sanierungsentscheidung ist eine fachliche Feuchte- und Wassereintrittsanalyse (z. B. mit Bohrlochmessungen, Feuchtemessungen, evtl. Endoskopie) zwingend erforderlich, um Ursache, Art und Menge des Wassers zu klassifizieren — eine reine Sichtbeurteilung durch Handwerker reicht hier nicht aus.
➕ Ergänzung: Die Bitumenbahnen aus den 1960er-Jahren können Asbest enthalten oder mit asbesthaltigen Klebern verarbeitet sein — eine Materialanalyse vor Abriss ist gesetzlich vorgeschrieben und birgt erhebliche Risiken bei unsachgemäßer Handhabung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18069 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk) zur Ursachenanalyse, Materialprüfung und Erstellung eines Sanierungskonzepts — inklusive Prüfung der Alternativen wie Innendichtung, Drainageoptimierung oder hydraulischer Sperren. Eine Sanierung ohne diese Grundlage ist rechtlich und technisch nicht verantwortbar.
⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt "Grundwassersenkung" nicht explizit als Risiko, während DeepSeek und Qwen diese als potenziell schädlich für Statik und Nachbargrundstücke einstufen – Qwen ergänzt zudem die Rechtsrisiken.
➕ Ergänzung: Qwen hebt als einziges Modell die Asbestgefahr bei alten Bitumenbahnen hervor und fordert eine gesetzlich vorgeschriebene Materialanalyse – GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht.
➕ Ergänzung: DeepSeek und Qwen betonen unabhängig voneinander die Notwendigkeit der Wassereintrittsart-Klassifizierung (drückend/nicht drückend), während GoogleAI lediglich "Ursachenforschung" allgemein empfiehlt – ohne fachliche Differenzierung.
❌ Widerspruch: DeepSeek und Qwen widersprechen der pauschalen Annahme, eine Außensanierung sei zwingend notwendig: DeepSeek betont, dass bei nicht drückendem Wasser Innendichtung möglich ist; Qwen konkretisiert, dass dies nur bei fachlich gesicherter Wasserklassifizierung zulässig ist – GoogleAI bleibt bei der Empfehlung "Abdichtungsvarianten prüfen" vage und benennt keine klare fachliche Einschränkung.
👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung nach dem Vorsichtsprinzip gilt: Eine Außensanierung ist bei Wohnraumnutzung und nachgewiesenem drückendem Wasser die normkonforme, dauerhafteste Lösung (DIN 18533); bei fehlender Klärung der Wassereintrittsart darf keine Sanierung begonnen werden.
Thema Status KI-Konsens Altersbedingter Abdichtungsversagen ✅ Alle drei KI-Modelle bestätigen: Bitumenabdichtung aus 1965 ist technisch am Ende ihrer Lebensdauer – Sanierung ist unvermeidlich. Notwendigkeit einer Sachverständigenanalyse ✅ GoogleAI, DeepSeek und Qwen fordern – mit steigender Spezifizierung – die Beauftragung eines unabhängigen Fachsachverständigen (Bauingenieur, Feuchteschadenspezialist nach DIN 18069). Risiko Asbest bei alten Bitumenbahnen ❌ Nur Qwen thematisiert die Asbestgefahr explizit und verweist auf gesetzliche Prüfpflicht – GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht. Grundwassersenkung als Risiko ⚠️ DeepSeek und Qwen warnen vor Setzungen und Nachbarrechtskonflikten – GoogleAI bewertet dies nicht als Risiko, sondern geht nicht darauf ein. Sanierung von innen als Alternative ⚠️ DeepSeek und Qwen sehen Innendichtung als zulässig – aber nur unter strengen Voraussetzungen (Wasserklassifizierung, Normenkonformität); GoogleAI nennt sie "möglich", ohne Einschränkung oder fachliche Hürden zu benennen. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Sanierungsmaßnahme ohne vorherige fachliche Ursachenanalyse durch zertifizierten Sachverständigen – inkl. Feuchtemessung, Wassereintrittsklassifizierung und Asbestprüfung. Die sicherste, normkonforme Lösung bei Wohnraumnutzung bleibt die Außensanierung nach DIN 18533, sofern drückendes Wasser nachgewiesen ist.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Asbestfreisetzung bei unsachgemäßem Abriss der alten Bitumenabdichtung Gesundheitsgefährdung für Handwerker und Bewohner, hohe Entsorgungskosten, Baustopps durch Behörden 🔴 Risiko Statikbeeinträchtigung durch Entfernung von Anbauten ohne vorherige Standsicherheitsprüfung Setzungen, Rissbildung, Schäden am Mauerwerk oder an angrenzenden Gebäuden 🔴 Risiko Fehlende Klärung der Wassereintrittsart (drückend vs. nicht drückend) Fehlentscheidung für Sanierungsverfahren → Sanierung versagt, Kosten verdoppeln sich, Rechtsstreit mit Fachfirma 🔴 Risiko Grundwassersenkung ohne Genehmigung und Nachbarankündigung Rechtliche Klage durch Nachbarn, Schadensersatzforderungen, Zwangsrückbau, Amtliche Sanktionen 🔴 Risiko Nutzung des feuchten Kellers als Wohnraum ohne Sanierung Chronische Schimmelbelastung, Atemwegserkrankungen, Schädigung elektrischer Anlagen, Versicherungsproblem bei Schäden ✅ Chance Fachlich abgestimmte Innendichtung mit modernen Injektionssystemen Kein Aufgraben, geringere Kosten, keine Grundwassersenkung erforderlich – bei klarem Nachweis von Sickerwasser ✅ Chance Optimierung oder Neuanlage einer funktionsfähigen Drainage Nachhaltige Entlastung der Kellerwand, Senkung des Wasserdrucks, langfristige Reduktion von Feuchteschäden ✅ Chance Integration moderner Feuchteschutzsysteme (z. B. kapillaraktive Dichtschlämme nach DIN 18533-5) Verbesserte Raumnutzung, dauerhafte Behaglichkeit, höhere Immobilienbewertung nach Sanierung ✅ Chance Nutzung der Sanierung als Anlass für energetische Aufwertung (z. B. Kellerdeckendämmung) Senkung der Heizkosten, besseres Raumklima, erhöhte Energieeffizienzklasse des Gebäudes ✅ Chance Erstellung eines detaillierten Sanierungskonzepts mit Kosten-Nutzen-Vergleich Transparenz bei Fördermöglichkeiten (z. B. BAFA, KfW), bessere Kalkulation, fundierte Entscheidung bei Angebotsvergleich Orientierungshilfen
- Asbestprüfung vorab beauftragen: Beauftragen Sie ein akkreditiertes Labor mit der Entnahme und Analyse einer Probe der alten Bitumenabdichtung – bis zum Vorliegen des schriftlichen Prüfergebnisses darf kein Abriss erfolgen.
- Sachverständigen für Feuchteschäden beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen nach DIN 18069 oder mit Zertifizierung der Deutschen Gesellschaft für Mauerwerk – zur Klärung der Wassereintrittsart, Feuchtemessung und Erstellung eines Sanierungskonzepts.
- Statikprüfung vor Anbauten-Entfernung einholen: Lassen Sie vor dem Abriss von Garage, Terrassengarten oder Kellertreppe eine Standsicherheitsprüfung durch einen zertifizierten Bauingenieur durchführen.
- Drainage- und Grundwasserstand prüfen: Beauftragen Sie einen Geotechniker oder Bauhydrologen mit einer Bohrlochmessung und Drainagefunktionsprüfung – um die Notwendigkeit einer Grundwassersenkung oder Drainageerneuerung zu objektivieren.
- Sanierungsangebote erst nach Konzept einholen: Fordern Sie mindestens drei detaillierte Angebote von spezialisierten Abdichtungsfachfirmen an – jeweils unter Bezugnahme auf das vom Sachverständigen erstellte Konzept und die festgestellte Wassereintrittsart.
- Fördermittel prüfen und beantragen: Informieren Sie sich bei BAFA oder KfW über Fördermöglichkeiten für energetische Sanierungsmaßnahmen im Keller – etwa bei kombinierter Dämmung und Abdichtung.
- Bitumenbahnen
- Bitumenbahnen sind Abdichtungsmaterialien, die aus Bitumen und Trägermaterialien wie Glasvlies oder Kunststoff bestehen. Sie werden häufig zur Abdichtung von Kellern, Dächern und anderen Bauteilen verwendet.
Verwandte Begriffe: Abdichtung, Dachpappe, Schweißbahn - Drainage
- Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser im Erdreich. Sie besteht in der Regel aus Drainagerohren, die in Kies oder Sand eingebettet sind. Drainagen werden eingesetzt, um Gebäude vor eindringendem Wasser zu schützen und den Grundwasserspiegel zu senken.
Verwandte Begriffe: Ringdrainage, Sickerschacht, Dränmatte - Horizontalsperre
- Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung, die in das Mauerwerk eingebracht wird, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit zu verhindern. Sie wird häufig bei älteren Gebäuden eingesetzt, bei denen die ursprüngliche Abdichtung defekt ist.
Verwandte Begriffe: Vertikalsperre, Injektionsverfahren, Mauerwerkstrockenlegung - Injektionsverfahren
- Injektionsverfahren sind Methoden zur Abdichtung von Mauerwerk, bei denen spezielle Dichtungsmittel in Risse und Hohlräume injiziert werden. Sie werden häufig zur nachträglichen Abdichtung von Kellern und anderen Bauteilen eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Rissverpressung, Bauwerksabdichtung - Bausachverständiger
- Ein Bausachverständiger ist ein Experte für Bauwesen, der über fundierte Kenntnisse in den Bereichen Baukonstruktion, Bauphysik und Baurecht verfügt. Er kann Gutachten erstellen, Schäden begutachten und bei der Planung und Durchführung von Bauprojekten beraten.
Verwandte Begriffe: Architekt, Bauingenieur, Gutachter - Kapillarwirkung
- Die Kapillarwirkung ist die Fähigkeit von Flüssigkeiten, in engen Spalten und Poren entgegen der Schwerkraft aufzusteigen. Im Bauwesen kann die Kapillarwirkung dazu führen, dass Feuchtigkeit im Mauerwerk aufsteigt und Schäden verursacht.
Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Mauerwerkstrockenlegung, Feuchtigkeitstransport - Grundwasser
- Grundwasser ist unterirdisches Wasser, das sich in wasserführenden Gesteinsschichten befindet. Ein hoher Grundwasserstand kann zu Problemen mit eindringendem Wasser in Kellern und anderen unterirdischen Bauwerken führen.
Verwandte Begriffe: Drainage, Brunnen, Wasserspiegel
- Was sind typische Ursachen für einen undichten Keller bei älteren Häusern?
Typische Ursachen sind gealterte oder beschädigte Abdichtungen (z.B. Bitumenbahnen), Risse im Mauerwerk, fehlende oder defekte Drainage sowie ein hoher Grundwasserstand. Auch Anbauten oder Veränderungen am Gebäude können zu Problemen führen. - Welche Abdichtungsmethoden gibt es für einen Keller?
Es gibt verschiedene Methoden, wie z.B. die Abdichtung von außen (Freilegung des Kellers erforderlich), die Abdichtung von innen (Injektionsverfahren, Beschichtungen) oder die Installation einer Drainage. Die Wahl der Methode hängt von der Ursache des Problems, den baulichen Gegebenheiten und dem Budget ab. - Was kostet eine Kellersanierung?
Die Kosten für eine Kellersanierung können stark variieren und hängen von der Art der Abdichtung, dem Umfang der Arbeiten und den örtlichen Gegebenheiten ab. Eine genaue Kostenschätzung ist erst nach einer Besichtigung und Analyse durch einen Fachmann möglich. - Brauche ich eine Baugenehmigung für die Kellersanierung?
Ob eine Baugenehmigung erforderlich ist, hängt von den geplanten Maßnahmen und den örtlichen Bauvorschriften ab. Im Zweifelsfall sollten Sie sich vor Beginn der Arbeiten bei der zuständigen Baubehörde erkundigen. - Wie finde ich eine geeignete Fachfirma für die Kellersanierung?
Achten Sie auf Referenzen, Zertifizierungen und Bewertungen. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie diese sorgfältig. Ein persönliches Gespräch mit der Firma ist ebenfalls wichtig, um Vertrauen aufzubauen. - Was ist eine Horizontalsperre und wozu dient sie?
Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung, die in das Mauerwerk eingebracht wird, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit zu verhindern. Sie wird häufig bei älteren Gebäuden eingesetzt, bei denen die ursprüngliche Abdichtung defekt ist. - Was ist der Unterschied zwischen Drainage und Ringdrainage?
Eine Drainage leitet Wasser ab, das sich im Erdreich angesammelt hat. Eine Ringdrainage ist eine spezielle Form der Drainage, die um das gesamte Gebäude herum verlegt wird, um das Gebäude vor eindringendem Wasser zu schützen. - Kann ich meinen Keller auch von innen abdichten?
Ja, eine Kellerabdichtung von innen ist möglich, z.B. durch Injektionsverfahren oder Beschichtungen. Diese Methode ist oft kostengünstiger als eine Abdichtung von außen, aber sie ist nicht immer die beste Lösung. Ein Fachmann kann beurteilen, ob sie in Ihrem Fall geeignet ist.
- Kellerabdichtung von innen
Methoden und Materialien zur Abdichtung eines Kellers von der Innenseite. - Drainage nachträglich verlegen
Wie eine Drainage nachträglich um ein Haus verlegt werden kann, um es vor Feuchtigkeit zu schützen. - Schimmel im Keller entfernen
Ursachen, Gefahren und Maßnahmen zur Beseitigung von Schimmelbefall im Keller. - Ursachen für feuchte Kellerwände
Die häufigsten Gründe für Feuchtigkeit in Kellermauern und wie man sie identifiziert. - Kosten einer Kellersanierung
Ein Überblick über die verschiedenen Kostenfaktoren bei der Sanierung eines feuchten Kellers.
Mauerwerk-Analyse: Ursachenforschung bei feuchtem Keller
Von hier aus nicht zu beurteilen
Alternativen gibt es immer, manchal sogar welche, die Funktionieren. Woraus besteht denn das Mauerwerk?
Von Grundwasserabsenkungen sollten Sie tunlichst absehen. -
Hohllochziegel im Keller: Materialanalyse (Baujahr 1965)
Hallo Herr Beisse,
Mauerwerk besteht aus 36 cm Hohllochziegel, irgendein Vorläufer des heutigen Protonsteines. -
Alternative: Keller Negativabdichtung – Machbarkeit prüfen!
Auha!
Da wird viel versprochen, aber Erfolg habe ich da noch nie gesehen. Machbar wäre ggf. "Negativabdichtung". Also praktisch von innen und dann davor gemauert/betoniert. Müsste man sich mal ansehen. -
Bitumenabdichtung: Ursachen für Schäden unwahrscheinlich?
Abdichtungen sollen kaputt sein? Sehr unwahrscheinlich!
Vorab die Frage, wie hoch steht das Wasser im Keller?
Oder ist es nur "feucht".
Mehrere Bitumenabdichtungen gehen nicht einfach kaputt.
Außerdem wird eine Abdichtung, auf Grund des Alters, nicht zerstört, zumindest nicht in diesem Zeitraum.
Wenn die Firmen dies behaupten, dann ist es sehr oft nur wegen eines Auftrags.
Wenn, wie Sie schreiben das Grundwasser ausschlaggebend wäre, so sollten Sie folgendes berücksichtigen: Eine nachträgliche Abdichtung herzustellen ist fast ausgeschlossen. Hier helfen die schönsten Versprechungen und Urkunden auch nicht darüber hinweg, dass es insbesondere an der Statik des Gebäudes liegt, dass keine nachträgliche Abdichtung hergestellt werden kann.
Es gilt nämlich die Gesetzmäßigkeit, dass der Wasserdruck nur aufgenommen werden kann, wenn eine dementsprechende Verankerung oder der Wasserdruck mit einem "Gegengewicht" ausgeglichen wird und die Statik dies auch aufnemen kann. Bei Mauerwerk völlig ausgeschlossen.
Wie sollte die neue Abdichtung unter der Bodenbltte hergestellt werden?
Bevor Sie etwas unternehmen, sollten Sie noch etwas genauere Beschreibungen abgeben. Welcher Stein wurde verwendet? Wie dick ist die Außenwand? Wo ist das Objekt?
Gibt es Fotos etc.
Ich bin sicher, auch Ihnen kann geholfen werden.
Und evtl. die anderen Beiträge zum Thema - feuchte Keller - noch durchlesen. -
Kellerabdichtung: Wasserführende Stellen von innen abgedichtet
Bodenplatte ist dicht
Estrich längst der gesamten Außenmauern aufgenommen, dabei zwei wasserführende Stellen gefunden. Stellen sind von einer Firma abgedichtet worden (von innen ) Grundwasser ist bin den letzten Jahren weit über Sohle gestiegen. Bei Bau Grundwasser, selbst bei Höchststand nicht über Sohle -
Diskussion: Hilfreiche Beiträge zur Kellerabdichtung?
Werter Herr Bromm,
Sie haben echt schöne Beiträge , in immer gleiche Form (Beiträge für Süddeutsche&etc?) abgeliefert. Bloß Grundsatzreferate helfen weder mir noch andere. -
Fragen zur Kellerabdichtung: Herrn Bromms Fragen beachten!
Werter Herr Kubacht
Vielleicht sollten Sie auch die Fragen von Herrn Bromm beachten? Ginge es vielleicht auch noch, diese zu beantworten? -
Keller-Sanierung: Anspruch auf 'Schmarrn' – Bauherren-Rechte
Wenn meine Beiträge bei Ihnen nicht helfen, dann lesen Sie diese einfach nicht.
Nichts ist leichter als die Augen zu!
Sollten Sie schon alles wissen, warum haben Sie dann gefragt?
Herr Fischer hat einmal gesagt: jeder Bauherr hat einen Anspruch darauf auf jeden Schmarrn hereinzufallen.
Auch Ihnen steht das Recht zu. -
Antworten: Vertragsprobleme verhindern das Lesen der Antwort
DA, AOL es nicht für nötig hält sein Vertrag zu erfüllen - kann ich Ihre Antwort nicht lesen
DA, AOL es nicht für nötig hält sein Vertrag zu erfüllen - kann ich Ihre Antwort nicht lesen -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Keller undicht (1965): Ursachen, Abdichtung & Sanierung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um einen undichten Keller aus dem Baujahr 1965 mit Bitumenbahnen-Abdichtung. Ursachenforschung, Sanierungsmethoden und die Einschätzung von Fachfirmen werden diskutiert. Eine Negativabdichtung wird als Alternative in Betracht gezogen. Die Bodenplatte wird als dicht beschrieben, aber wasserführende Stellen wurden gefunden und abgedichtet.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Bitumenabdichtung: Ursachen für Schäden unwahrscheinlich? wird die Aussage von Firmen, dass die Abdichtung aufgrund des Alters defekt sei, kritisch hinterfragt. Es wird argumentiert, dass mehrere Bitumenabdichtungen nicht einfach kaputt gehen und dies oft nur ein Vorwand für einen Auftrag sei.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Hohllochziegel im Keller: Materialanalyse (Baujahr 1965) präzisiert das verwendete Mauerwerk als 36 cm Hohllochziegel, ein Vorläufer des heutigen Protonsteines. Diese Information ist wichtig für die Beurteilung der Sanierungsmethoden.
🔴 Kritisch/Risiko: Von Grundwasserabsenkungen wird im Allgemeinen abgeraten, wie im Beitrag Mauerwerk-Analyse: Ursachenforschung bei feuchtem Keller erwähnt. Dies sollte nur in Ausnahmefällen und unter Berücksichtigung der möglichen Folgen in Betracht gezogen werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beachten Sie die Fragen von Herrn Bromm, wie im Beitrag Fragen zur Kellerabdichtung: Herrn Bromms Fragen beachten! empfohlen, um eine umfassende Ursachenforschung zu gewährleisten. Prüfen Sie die Machbarkeit einer Negativabdichtung, wie im Beitrag Alternative: Keller Negativabdichtung – Machbarkeit prüfen! vorgeschlagen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerabdichtung, Wasserschaden, Sanierung, Bitumenbahnen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Lichtschacht, Abdichtung, Kellerzugang, Wasserschaden, Baufirma, Einbau, Regenwasser, Spalt, Wand, Gitter …
- … Bauabdichtung, Kellerabdichtung, Lichtschacht, Wasserschaden …
- … Fachgerechte Sanierung beauftragen: Beauftragen Sie einen zugelassenen Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung (nach DINAbk. 18533), …
- … Bauwesen, Feuchtigkeitsschutz, Bausanierung, Abdichtung …
- … Qwen betont die Notwendigkeit einer Sockel- und Fugenanalyse sowie Feuchtemessung vor Sanierung und nennt explizit DINAbk. 18065 und DIBtAbk.-Anerkennung als Qualifikationsnachweis. …
- … Einigkeit: Nur zertifizierter Sachverständiger (Bau/Feuchte) kann Ursachen, Ausmaß und Sanierungskonzept festlegen. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abweichung vom Bauplan: Wassereintritt im Keller – Wer haftet für die Kosten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Drainage nachträglich: Kosten, Notwendigkeit & Architektenhaftung bei Wasserschaden?
- … Drainage, nachträglich, Keller, Wasserschaden, Architekt, Haftung, Kosten, Lehmboden, Grundwasser, WU-Keller …
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen typischen Fall von Planungsversagen bei der Kellerabdichtung. Ein Architekt hat von einer Drainage abgeraten, obwohl ein WU-Keller mit …
- … Systematische Sanierung mit Druckentlastung und Pumpensumpf …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bestandsimmobilie prüfen vor Kauf: Kosten, Ablauf & worauf achten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baumangelanzeige bei Feuchtigkeit im Keller: Rechte, Pflichten & Fristen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Felsenkellerbau am Hang: Risiken, Dränage & Abdichtung gegen Wasserschäden?
- … Felsenkeller, Hanglage, Dränage, Abdichtung, Wasserschaden, Bauschaden, Hangsicherung, Kellerbau …
- … Unbekannte Klüftung oder wasserführende Schichten führen zu unvorhersehbarem Wasseranfall – nachträgliche Sanierung extrem kostenintensiv oder unmöglich. …
- … Geotechnik (DGGT), um eine Liste geprüfter Fachleute für Hangbau, Bauphysik und Kellerabdichtung zu erhalten – keine günstigen Anbieter ohne Zertifizierung beauftragen. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Modergeruch/Schimmelgeruch im Keller: Ursachen, Sanierung durch Anstrich & Vorbeugung?
- … Modergeruch im Keller? Ursachen & Sanierung …
- … Moder- oder Schimmelgeruch im Keller? Erfahren Sie Ursachen, effektive Sanierungsmaßnahmen und wie Sie mit Anstrichen vorbeugen. Jetzt informieren! …
- … Schimmelgeruch, Keller, Kondenswasser, Sanierung, Anstrich, Kalkfarbe, Silikatfarbe, Feuchtigkeit, Lüften …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Hohe Luftfeuchtigkeit nach Anstrich? Ursachen, Risiken & Maßnahmen im Haus
- … Luftfeuchtigkeit, Anstrich, Schimmelbildung, Dispersionsfarbe, Keller, Wohnräume, Belüftung, Feuchtigkeitsprobleme, Sanierung …
- … GoogleAI nennt nicht isolierte Kellerwände als Risikofaktor, aber keine konkrete Sanierungsempfehlung – Qwen fordert explizit die langfristige Innendämmung als zwingend; DeepSeek …
- … Fachliche Diagnose vor Sanierung …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerabdichtung, Wasserschaden, Sanierung, Bitumenbahnen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerabdichtung, Wasserschaden, Sanierung, Bitumenbahnen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Keller undicht, Baujahr 1965: Ursachen, Abdichtung & Kosten für Sanierung?
Suche nach: Undichter Keller (1965): Ursachen & Sanierung
Suche nach: Kellerabdichtung, Wasserschaden, Sanierung, Bitumenbahnen, Drainage, Ursachenforschung, Kosten, Baujahr 1965
