Celus Zusatzherd: Durchrostetes Blech – Funktion, Reparatur & Sicherheit prüfen?
Hallo, ich habe da einen Zusatzherd von Celus (ein älteres Modell, Breite nur 30 cm). Anschluss des Ofenrohrs ist oben. Habe mal einen genaueren Blick drauf geworfen und festgestellt, dass hinten (im Sturzzug?) ein durchgerostetes Blech frei herumlag ... (siehe Bild).
Welche Funktion sollte dieses Blech haben?
Vom Brennraum führt ein Schamottstein schräg nach hinten-unten (Richtung Ofenrohr). Sollte das Blech vielleicht auf dem Schamottstein draufliegen und den Abgasstrom dem Schamottstein entlang nach hinten unten lenken? Direkt darüber wäre nämlich noch eine Klappe, die man von außen öffnen kann, um einen direkten Weg vom Brennraum zum Ofenrohr freizugeben ...
Ich nehme an so ein Ersatzteil ist nicht mehr erhältlich?
Allerdings ist ja nicht viel dran an dem Blech. So ein Blech zuzubiegen wäre grundsätzlich ja recht einfach ... Kann man das machen (bzw. machen lassen)? Oder muss es aus rechtlichen Gründen ein Originalersatzteil sein?
Viele Grüße,
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Celus Zusatzherd: Durchrostetes Blech – Funktion, Reparatur & Sicherheit prüfen?" im BAU-Forum "Kamin und Kachelofen"
  • Helmut
    🔴 Kritisch: Kohlenmonoxid-Gefahr bei unvollständiger Verbrennung. Nicht mehr heizen, bis der Herd repariert ist.
    🔴 Kritisch: Beschädigte oder fehlende Bauteile im Abgasweg können zu unkontrolliertem Austritt von Rauchgasen führen.
    Ich sehe, dass Sie ein durchgerostetes Blech in Ihrem Celus Zusatzherd entdeckt haben. Dieses Blech befindet sich im Sturzzug und beeinflusst den Abgasstrom.
    🔴 Gefahr: Ein defektes Blech im Sturzzug kann die Effizienz des Ofens beeinträchtigen und zu einer unvollständigen Verbrennung führen. Dies kann die Kohlenmonoxid-Konzentration erhöhen, was lebensgefährlich ist.
    Ich empfehle Ihnen, den Herd bis zur Reparatur nicht mehr zu benutzen. Ein Austausch des Blechs ist notwendig, um die Sicherheit und Funktion des Herdes wiederherzustellen. Prüfen Sie, ob ein Originalersatzteil erhältlich ist. Falls nicht, sollte ein Fachmann eine passende Lösung finden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Herd umgehend von einem Ofenbauer oder Heizungsfachbetrieb überprüfen und reparieren. Kohlenmonoxid-Messung durchführen lassen!
    Sturzzug
    Der Sturzzug ist ein Teil des Abgaswegs im Ofen, in dem die Abgase nach unten gelenkt werden, um die Wärmeübertragung zu verbessern. Ein defekter Sturzzug kann die Effizienz des Ofens beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Abgasweg, Brennraum, Ofenrohr
    Abgasstrom
    Der Abgasstrom bezeichnet den Weg der Verbrennungsgase vom Brennraum durch den Ofen und das Ofenrohr ins Freie. Ein ungestörter Abgasstrom ist wichtig für eine effiziente und sichere Verbrennung.
    Verwandte Begriffe: Verbrennung, Ofenrohr, Schornstein
    Kohlenmonoxid (CO)
    Kohlenmonoxid ist ein farb- und geruchloses, giftiges Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht. Es kann zu schweren Gesundheitsschäden oder zum Tod führen.
    Verwandte Begriffe: Verbrennung, Vergiftung, Kohlenstoffmonoxid-Melder
    Wärmeübertragung
    Die Wärmeübertragung bezeichnet den Prozess, bei dem Wärme von einem Medium (z.B. Abgas) auf ein anderes (z.B. Ofenwand) übertragen wird. Eine effiziente Wärmeübertragung ist wichtig für die Heizleistung des Ofens.
    Verwandte Begriffe: Konvektion, Wärmeleitung, Strahlung
    Brennraum
    Der Brennraum ist der Bereich im Ofen, in dem das Brennmaterial (z.B. Holz) verbrannt wird. Die Gestaltung des Brennraums beeinflusst die Effizienz der Verbrennung.
    Verwandte Begriffe: Feuerraum, Verbrennung, Rost
    Ofenrohr
    Das Ofenrohr verbindet den Ofen mit dem Schornstein und leitet die Abgase ab. Es muss dicht und hitzebeständig sein.
    Verwandte Begriffe: Abgasrohr, Rauchrohr, Schornsteinanschluss
    Zusatzherd
    Ein Zusatzherd ist ein kleinerer Herd, der zusätzlich zu einer Zentralheizung betrieben werden kann. Er dient oft zum Kochen und Backen und kann auch zur Raumheizung beitragen.
    Verwandte Begriffe: Küchenherd, Holzherd, Beistellherd
    1. Welche Funktion hat das Blech im Sturzzug?
      Das Blech im Sturzzug lenkt die Abgase und sorgt für eine effiziente Wärmeübertragung. Es trägt dazu bei, dass die Wärme optimal genutzt wird, bevor die Abgase durch das Ofenrohr entweichen.
    2. Was passiert, wenn das Blech durchgerostet ist?
      Ein durchgerostetes Blech kann den Abgasstrom negativ beeinflussen, die Verbrennung ineffizienter machen und die Kohlenmonoxid-Konzentration erhöhen. Außerdem kann es die Wärmeübertragung reduzieren.
    3. Kann ich den Herd weiterhin benutzen, wenn das Blech defekt ist?
      Nein, ich rate dringend davon ab, den Herd mit einem defekten Blech zu benutzen. Es besteht die Gefahr einer Kohlenmonoxidvergiftung und einer ineffizienten Verbrennung.
    4. Wo bekomme ich ein Ersatzteil für das Blech?
      Ich empfehle, sich zuerst an den Hersteller Celus oder einen Fachhändler für Öfen und Herde zu wenden. Eventuell ist ein Originalersatzteil erhältlich. Alternativ kann ein Ofenbauer ein passendes Blech anfertigen.
    5. Kann ich das Blech selbst austauschen?
      Ich rate davon ab, Reparaturen am Ofen selbst durchzuführen, wenn Sie keine Fachkenntnisse haben. Ein unsachgemäßer Austausch kann die Sicherheit des Ofens beeinträchtigen.
    6. Wie oft sollte ein Zusatzherd gewartet werden?
      Ich empfehle, den Zusatzherd jährlich von einem Fachmann warten zu lassen. Dabei werden alle wichtigen Bauteile überprüft und gereinigt, um eine sichere und effiziente Funktion zu gewährleisten.
    7. Was ist Kohlenmonoxid und warum ist es gefährlich?
      Kohlenmonoxid (CO) ist ein farb- und geruchloses Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht. Es ist sehr giftig, da es die Sauerstoffaufnahme im Blut blockiert und zu schweren Gesundheitsschäden oder zum Tod führen kann.
    8. Wie kann ich mich vor Kohlenmonoxid schützen?
      Ich empfehle die Installation eines Kohlenmonoxid-Melders in der Nähe des Ofens. Außerdem ist eine regelmäßige Wartung des Ofens wichtig, um eine einwandfreie Funktion sicherzustellen.
    • Kohlenmonoxid-Melder Installation
      Wichtige Hinweise zur korrekten Platzierung und Funktion von CO-Meldern.
    • Ofenrohr-Dichtigkeit prüfen
      So erkennen Sie undichte Stellen und beugen gefährlichen Abgasen vor.
    • Holzofen richtig anheizen
      Tipps für eine saubere und effiziente Verbrennung im Holzofen.
    • Schornsteinreinigung: Häufigkeit und Kosten
      Informationen zur regelmäßigen Reinigung des Schornsteins durch den Schornsteinfeger.
    • Ersatzteile für alte Öfen finden
      Wo Sie Ersatzteile für ältere Ofenmodelle bekommen können.
  2. Ofen-Foto: Bitte mehr Licht für bessere Diagnose!
    Ganz schön dunkel im Ofen
    Mach mal Licht an in deinem Foto 😉
  3. Celus Zusatzherd: Detail-Foto von Schamottstein & Klappe
    Foto
    Ah OK, die Datei des Fotos war möglicherweise zu groß. Jetzt sollte es klappen:
    Am Foto sieht man den Ofen von der Seite. Der Brennraum ist rechts. Links an der abgenommenen "Herdplatte" ist normalerweise das Ofenrohr nach oben angeschlossen.
    Man sieht am Foto den Schamottstein, der vom Brennraum aus nach hinten unten führt und in der Mitte eine klappe zum Brennraum hin (sieht man von oben nicht wirklich, nur ein "Steg".
    Ich vermute, dass das im wesentlichen U-profilförmige Blech (das im Foto oben draufgelegt ist), zwischen diese Klappe und den Schamottstein geschoben gehört um den Luftstrom zu führen  -  dort würde es zumindest hineinpassen ... Ist das so? Es lag einfach links im Ofen hinten drin ...
    Viele Grüße, Helmut
    • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "Celus Zusatzherd: Detail-Foto von Schamottstein & Klappe" auf die Frage "Celus Zusatzherd: Durchrostetes Blech – Funktion, Reparatur & Sicherheit prüfen?" im BAU-Forum "Kamin und Kachelofen"
    Celus Zusatzherd: Durchrostetes Blech – Reparatur & Sicherheit
    💡 Kernaussagen: Ein durchgerostetes Blech im Sturzzug eines Celus Zusatzherds wirft Fragen zur Funktion und Sicherheit auf. Die Diskussion dreht sich um die Bedeutung des Blechs für den Abgasstrom, mögliche Reparaturmethoden und die Notwendigkeit, einen Fachmann zu konsultieren. Das Detail-Foto im Beitrag Celus Zusatzherd: Detail-Foto von Schamottstein & Klappe hilft bei der Beurteilung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Ein defektes Blech im Abgasweg kann die Sicherheit des Celus Zusatzherds beeinträchtigen. Es besteht die Gefahr, dass Abgase austreten oder die Effizienz des Ofens sinkt. Daher sollte die Funktion des Blechs geklärt und gegebenenfalls ein Fachmann hinzugezogen werden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Um die Funktion des Blechs zu beurteilen, ist es hilfreich, den Aufbau des Celus Zusatzherds genau zu betrachten. Das Foto im Beitrag Celus Zusatzherd: Detail-Foto von Schamottstein & Klappe zeigt den Schamottstein und die Klappe im Brennraum. Diese Elemente beeinflussen den Abgasstrom und könnten mit dem Blech in Verbindung stehen.
    ✅ Empfehlung: Es wird empfohlen, das durchgerostete Blech von einem Fachmann begutachten zu lassen. Dieser kann die Funktion des Blechs beurteilen, mögliche Reparaturmethoden vorschlagen und die Sicherheit des Celus Zusatzherds gewährleisten. Ein Austausch des Blechs durch ein Originalersatzteil ist möglicherweise die beste Lösung.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen erfahrenen Ofenbauer oder Heizungsinstallateur, um den Celus Zusatzherd zu überprüfen. Zeigen Sie ihm das Foto im Beitrag Celus Zusatzherd: Detail-Foto von Schamottstein & Klappe und schildern Sie das Problem. Der Fachmann kann Ihnen die beste Vorgehensweise empfehlen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Zusatzherd, Celus, Ofenrohr, Blech". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - 11896: Celus Zusatzherd: Durchrostetes Blech – Funktion, Reparatur & Sicherheit prüfen?
  2. BAU-Forum - Bauphysik - Radon und Lungenkrebs: Zweithäufigste Ursache? Risiken, Messung & Schutzmaßnahmen
  3. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Glutos HKB 40.60.13: Abgasrohrstutzen, Verschluss, Griff & Betriebsanleitung finden?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Zusatzherd, Celus, Ofenrohr, Blech" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Zusatzherd, Celus, Ofenrohr, Blech" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Zusatzherd, Celus, Ofenrohr, Blech" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Zusatzherd, Celus, Ofenrohr, Blech" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Celus Zusatzherd: Durchrostetes Blech – Funktion, Reparatur & Sicherheit prüfen?
Suche nach: Celus Herd: Blech defekt – Was tun?
Suche nach: Zusatzherd, Celus, Ofenrohr, Blech, durchgerostet, Sturzzug, Abgasstrom, Reparatur, Sicherheit, Ersatzteil
