Kaminofen als Zusatzheizung: Optimale Speicherung, Trocknungszeit & Anfeuern?
wir bekommen einen Kaminofen Brunner HKD 2.2 mit Aufmauerung bis zur Decke (WZ ), keramischen Speicherscheiben und zusätzlicher Schamottsteinwand (4 Konvektionsgitter ) in den Flur. Diese Schamottsteinwand 1*2 m ist genauso wie der Kamin aus 3 cm Schamott gemauert. Die mögliche Wärmeverteilung soll 50/50 sein.
Ist diese Dicke ausreichend zur Speicherung? Kann man generell sagen, je dicker desto länger speichert es die Wärme? Um den Kaminofeneinsatz ist ein recht großer Hohlraum bis zur Aufmauerung, ist das normal? Wie lang ist üblicherweise die Trocknungszeit bis zum ersten Anfeuern?
Danke vorab für die Beantwortung! Jochen
    Ich beurteile den geplanten Kaminofen Brunner HKD 2.2 mit Aufmauerung und Speicherelementen als eine gute Möglichkeit zur Zusatzheizung. Die keramischen Speicherscheiben und die Schamottsteinwand tragen zur Wärmespeicherung bei und geben die Wärme zeitverzögert ab.
    Die Dicke der Schamottsteine (3 cm) ist ein wichtiger Faktor für die Speicherkapazität. Je dicker die Steine, desto mehr Wärme kann gespeichert werden. Ein größerer Hohlraum in der Aufmauerung kann die Konvektion verbessern und die Wärmeabgabe beschleunigen.
    Die Trocknungszeit nach dem Aufbau ist entscheidend, um Risse zu vermeiden. Ich empfehle, den Ofen langsam und schrittweise anzufeuern, um die Materialien schonend zu trocknen. Beachten Sie die Herstellerangaben zur Trocknungszeit.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem erfahrenen Ofenbauer beraten, um die optimale Konfiguration und den sicheren Betrieb des Kaminofens zu gewährleisten.
    Schamott
    Schamott ist ein hitzebeständiges Material, das aus Ton hergestellt wird. Es wird häufig im Ofenbau verwendet, um Wärme zu speichern und abzugeben. Schamottsteine sind in verschiedenen Stärken erhältlich und tragen zur Langlebigkeit des Ofens bei.
    Verwandte Begriffe: Feuerfest, Ton, Wärmespeicher
    Konvektion
    Konvektion ist die Wärmeübertragung durch die Bewegung von Flüssigkeiten oder Gasen. Beim Kaminofen wird die Luft erwärmt und steigt auf, wodurch eine Zirkulation entsteht, die die Wärme im Raum verteilt. Konvektionsgitter unterstützen diesen Prozess.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitung, Wärmestrahlung, Luftzirkulation
    Trocknungszeit
    Die Trocknungszeit ist die Zeit, die benötigt wird, um Feuchtigkeit aus Baumaterialien zu entfernen. Beim Kaminofen ist es wichtig, die Trocknungszeit nach dem Aufbau einzuhalten, um Risse und Schäden zu vermeiden. Der Ofen sollte langsam und schrittweise angefeuert werden.
    Verwandte Begriffe: Aushärtung, Feuchtigkeit, Rissbildung
    Brennwert
    Der Brennwert ist die Energiemenge, die bei der Verbrennung eines Stoffes freigesetzt wird. Harthölzer haben einen höheren Brennwert als Nadelhölzer und sind daher besser für Kaminöfen geeignet. Der Brennwert wird in Kilojoule pro Kilogramm (kJ/kg) angegeben.
    Verwandte Begriffe: Heizwert, Energiegehalt, Holzarten
    Aufmauerung
    Die Aufmauerung ist die Konstruktion, die den Kaminofen umgibt und stützt. Sie kann aus verschiedenen Materialien wie Schamottsteinen oder Ziegeln bestehen. Die Aufmauerung trägt zur Wärmespeicherung und zur optischen Gestaltung des Ofens bei.
    Verwandte Begriffe: Verkleidung, Ummantelung, Konstruktion
    Anfeuern
    Das Anfeuern ist der Vorgang, bei dem das Feuer im Kaminofen entzündet wird. Es ist wichtig, den Ofen richtig anzufeuern, um eine saubere Verbrennung und eine effiziente Wärmeabgabe zu gewährleisten. Verwenden Sie kleine Holzscheite und Anzündhilfen.
    Verwandte Begriffe: Entzündung, Verbrennung, Feuer
    Speichermasse
    Die Speichermasse ist die Masse eines Materials, das Wärme speichern kann. Beim Kaminofen sind Schamottsteine und keramische Speicherscheiben wichtige Speichermassen. Je größer die Speichermasse, desto mehr Wärme kann gespeichert werden.
    Verwandte Begriffe: Wärmespeicher, Masse, Wärmekapazität
    1. Wie lange dauert die Trocknungszeit eines Kaminofens nach dem Aufbau?
      Die Trocknungszeit hängt von der Bauweise und den verwendeten Materialien ab. In der Regel dauert sie mehrere Tage bis Wochen. Es ist wichtig, den Ofen langsam und schrittweise anzufeuern, um Risse zu vermeiden. Beachten Sie die Herstellerangaben und Empfehlungen des Ofenbauers.
    2. Welche Vorteile bietet eine Schamottsteinwand beim Kaminofen?
      Eine Schamottsteinwand speichert die Wärme des Kaminofens und gibt sie zeitverzögert an den Raum ab. Dadurch wird eine gleichmäßigere Wärmeabgabe erreicht und der Raum bleibt länger warm. Schamottsteine sind hitzebeständig und tragen zur Langlebigkeit des Ofens bei.
    3. Wie beeinflusst die Dicke der Schamottsteine die Wärmespeicherung?
      Je dicker die Schamottsteine, desto mehr Wärme können sie speichern. Dickere Steine haben eine größere Masse und können daher mehr Energie aufnehmen. Dies führt zu einer längeren und gleichmäßigeren Wärmeabgabe.
    4. Was ist bei der Aufmauerung eines Kaminofens zu beachten?
      Die Aufmauerung sollte fachgerecht ausgeführt werden, um die Stabilität und Sicherheit des Ofens zu gewährleisten. Es ist wichtig, hitzebeständige Materialien zu verwenden und die Konstruktion so zu gestalten, dass eine gute Konvektion gewährleistet ist. Ein größerer Hohlraum kann die Konvektion verbessern.
    5. Wie zündet man einen Kaminofen richtig an?
      Legen Sie zuerst kleine Holzscheite und Anzündhilfen in den Brennraum. Zünden Sie das Feuer von oben an, um eine saubere Verbrennung zu gewährleisten. Achten Sie auf eine ausreichende Luftzufuhr. Vermeiden Sie es, zu viel Holz auf einmal aufzulegen.
    6. Welche Holzarten eignen sich am besten für einen Kaminofen?
      Harthölzer wie Buche, Eiche und Esche sind ideal für Kaminöfen. Sie haben einen hohen Brennwert und brennen langsam und gleichmäßig ab. Vermeiden Sie die Verwendung von Nadelhölzern, da diese harzhaltig sind und zu starker Rauchentwicklung führen können.
    7. Wie oft sollte ein Kaminofen gereinigt werden?
      Ein Kaminofen sollte regelmäßig gereinigt werden, um eine optimale Verbrennung und einen sicheren Betrieb zu gewährleisten. Die Häufigkeit der Reinigung hängt von der Nutzung und der Holzart ab. Lassen Sie den Ofen mindestens einmal jährlich von einem Schornsteinfeger überprüfen und reinigen.
    8. Was sind Konvektionsgitter und wozu dienen sie?
      Konvektionsgitter sind Öffnungen in der Verkleidung des Kaminofens, die die Luftzirkulation fördern. Sie ermöglichen es, die erwärmte Luft schneller und gleichmäßiger im Raum zu verteilen. Dadurch wird eine effizientere Wärmeabgabe erreicht.
    • Kaminofen richtig reinigen
      Anleitung zur Reinigung des Kaminofens für eine optimale Verbrennung.
    • Holzlagerung für Kaminöfen
      Tipps zur richtigen Lagerung von Holz für den Kaminofen.
    • Schornsteinzug verbessern
      Maßnahmen zur Verbesserung des Schornsteinzugs für eine effiziente Verbrennung.
    • Kaminofen Förderung
      Informationen zu Fördermöglichkeiten für Kaminöfen.
    • Sicherheitsabstände bei Kaminöfen
      Wichtige Hinweise zu Sicherheitsabständen bei der Installation von Kaminöfen.
  2. Warmluftofen: Schamottwand-Abstand für optimale Wärmeverteilung
    Dies ist ein Warmluftofen ...
    Dies ist ein Warmluftofen welcher Ihnen überwiegend warme Luft bringen wird. Der Abstand zur Schamottewandung sollte für einen guten Luftdurchsatz um 8-10 cm betragen. Wird der Abstand größer sinkt die Oberflächentemperatur der Schamottewand da das hindurchströmende Luftpolster die erzeugte Wärme abführt.
    Nächste Aussage gilt für die gleiche Holzaufgabemenge: Je dünner die Schamottewand umso größer die Oberflächentemperatur bzw. um so geringer die Speicherdauer und ist die Schamottewand wird diese nicht so heiß  -  aber die Speicherdauer steigt. Ob dies bei Ihnen reicht, kann mit so geringem Hintergrundwissen nicht beantwortet werden.
    Wenn der Hohlraum groß genug ist, dann kann dort entweder noch ein Nachheizkasten aus Blech oder Guss ausschamottiert bzw. richtig Speichermasse in Form von Rauchgaszügen eingebracht werden.
    Wann angefeuert werden kann, hängt von den Umgebungstemperaturen ab. Sie können auch den Ofen ganz sachte trocken heizen. Solange das Wasser in den Fugen nicht zum Kochen anfängt, wird auch das Gefüge des Ofens nicht beschädigt.
    Grüße aus Memmingen Walter Haussmann OSA
    • Herr Wal-2132-Hau
    Kaminofen als Zusatzheizung: Optimale Speicherung durch Schamott
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Speicherung von Wärme bei einem Kaminofen Brunner HKD 2.2 mit Aufmauerung und Schamottsteinwand. Wichtige Aspekte sind die Dicke der Schamottsteine, der Abstand zur Schamottwand für eine gute Wärmeverteilung und die resultierende Oberflächentemperatur. Die richtige Trocknungszeit und das Anfeuern des Kaminofens spielen ebenfalls eine Rolle für die Effizienz der Zusatzheizung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Warmluftofen: Schamottwand-Abstand für optimale Wärmeverteilung sollte der Abstand zur Schamottwand 8-10 cm betragen, um einen guten Luftdurchsatz zu gewährleisten. Ein größerer Abstand kann die Oberflächentemperatur der Schamottewand reduzieren, da das Luftpolster die Wärme abführt.
    🔧 Zusatzinfo: Die Dicke der Schamottsteine beeinflusst die Speicherdauer und die Oberflächentemperatur. Je dünner die Schamottewand, desto höher die Oberflächentemperatur bei gleicher Holzaufgabemenge. Die Wärmeverteilung zwischen Wohnzimmer und Flur soll idealerweise 50/50 betragen.
    👉 Handlungsempfehlung: Achten Sie auf den korrekten Abstand der Schamottwand, um die Wärme optimal zu nutzen. Berücksichtigen Sie die Trocknungszeit des Kaminofens vor der ersten Inbetriebnahme, um Schäden zu vermeiden. Informieren Sie sich über die richtige Anfeuerungstechnik, um eine effiziente und saubere Verbrennung zu gewährleisten. Die richtige Aufmauerung und die Verwendung von keramischen Speicherscheiben tragen zur optimalen Speicherung der Wärme bei.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kaminofen, Zusatzheizung, Speicherung, Trocknungszeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen/Pellet nachträglich in Eigentumswohnung: Genehmigung, Kosten & Kaminrohr-Anforderungen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Zusatzheizung: Wasserführender Schwedenofen & Solarkollektoren zur Ölheizung? Kosten, Nutzen, Beratung
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage mit Kaminofen: Reicht das für Heizung & Warmwasser im Neubau?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Heizkamin als Zusatzheizung: Lohnt sich die Kombination im Niedrigenergiehaus?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets, Lüftungsheizung, Solar im 3-Liter-Haus: Welche Heizung ist optimal? Erfahrungen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung im Betrieb besichtigen: Erfahrungen von Nutzern im Saarland & Trier-Saarburg?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzheizung mit Elektroheizpatrone als Zusatz: Sinnvoll, Kosten & Alternativen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Flusswasser nutzen: Kosten, Temperatur & Machbarkeit für Brauchwasser?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kaminofen: Anschluss an Zentralheizung, Erfahrungen & Kosten?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kaminofen, Zusatzheizung, Speicherung, Trocknungszeit" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Kaminofen, Zusatzheizung, Speicherung, Trocknungszeit" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kaminofen, Zusatzheizung, Speicherung, Trocknungszeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kaminofen, Zusatzheizung, Speicherung, Trocknungszeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kaminofen als Zusatzheizung: Optimale Speicherung, Trocknungszeit & Anfeuern?
Suche nach: Kaminofen: Speicherung, Trocknungszeit, Anfeuern
Suche nach: Kaminofen, Zusatzheizung, Speicherung, Trocknungszeit, Anfeuern, Schamott, Konvektion, Aufmauerung
