Kaminofen direkt an Edelstahlschornstein anschließen? Anschluss, Vorschriften & Sicherheit
Hallo
Ich habe ein Kaminofen den man drehen kann, schornsteinanschluss ist Oben.
Meine Frage ist, kann ich ein Edelstahlschornstein DW150/210 direkt Oben an Kaminofen anschließen? Geht das überhaupt? Dan wäre das VA Rohr "mitten"in Wohnzimmer ca. 1,5 m hoch bis zu Dachdecke frei. Dan durch Dach und in freien ca. 2 m über den Dach.
(Ich habe mal im Internet so ein Anschluss gesehen aber es ist schon eine weile her, finde ich es nicht mehr da hätte ich ein beispielbild gezeigt, schade.)
Bitte um Hilfe, Ratschläge, Tipp's
DANKE.
    🔴 KRITISCH: Freiliegendes Edelstahlrohr im Wohnraum ohne feuerwiderstandsfähige Ummantelung oder Isolierung ist verboten und stellt unmittelbare Brand- und Verbrennungsgefahr dar.
    🔴 KRITISCH: Unsachgemäße Dach- oder Deckendurchführung ohne zugelassenes Brandschutzbauteil (z. B. EI90-Durchführungsfutter) führt zu massiv erhöhtem Brandübergangsrisiko in oberste Geschosse oder Dachstuhl.
    ⚠️ WICHTIG: Der Edelstahlschornstein DW150/210 muss nach DINAbk. EN 1856-1 zertifiziert sein und mit Ofenleistung, Rauchrohrabstand sowie Abgaszug (mindestens 2 m Schornsteinhöhe über Dach) abgestimmt sein.
    ⚠️ WICHTIG: Ein Direktanschluss ist nur zulässig, wenn sämtliche Hersteller-Vorgaben (Oberer Abgasstutzen, Temperaturbeständigkeit, Drehbarkeit) sowie die 1. BImSchV, DIN 18160-1/2 und Landesbauordnung vollständig eingehalten werden.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Inbetriebnahme ist die schriftliche Abnahme durch den zuständigen Bezirksschornsteinfeger zwingend erforderlich – ohne diese ist der Betrieb rechtswidrig und versicherungsrechtlich unwirksam.
    Ich verstehe, dass Sie einen drehbaren Kaminofen mit Schornsteinanschluss oben direkt an einen Edelstahlschornstein DW150/210 anschließen möchten.
    🔴 Gefahr: Ein unsachgemäßer Anschluss eines Kaminofens an einen Edelstahlschornstein kann zu gefährlichen Situationen wie Kohlenmonoxidvergiftung oder Bränden führen.
    • Zulässigkeit: Ob ein Direktanschluss zulässig ist, hängt von den jeweiligen Bauvorschriften, den Herstellerangaben des Kaminofens und des Schornsteins ab.
    • Abnahme: Der Anschluss muss von einem Schornsteinfeger abgenommen werden. Dieser prüft, ob alle sicherheitsrelevanten Aspekte erfüllt sind.
    • Doppelwandigkeit: Der Edelstahlschornstein muss doppelwandig sein, insbesondere im Innenbereich, um die Brandschutzanforderungen zu erfüllen.
    • Abstand zu brennbaren Materialien: Der Schornstein muss ausreichend Abstand zu brennbaren Materialien haben.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie unbedingt einen qualifizierten Schornsteinfeger, um die Situation vor Ort zu beurteilen und den Anschluss fachgerecht durchführen zu lassen. Lassen Sie sich auch bezüglich der geltenden Vorschriften beraten.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Plan, einen Kaminofen mit einem Edelstahlschornstein (DW150/210) direkt zu verbinden, wobei das Abgasrohr frei im Wohnraum verlaufen soll. Dies ist ein grundsätzlich mögliches Vorhaben, das jedoch strengen baurechtlichen und feuerungstechnischen Vorschriften unterliegt. Die direkte Montage eines Edelstahlschornsteins auf einem Kaminofen ist technisch machbar, erfordert aber eine fachgerechte Planung und Umsetzung.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der unzureichenden Wärmedämmung des freistehenden Edelstahlrohrs im Wohnraum. Ein einwandiges Edelstahlrohr (VA-Rohr) wird extrem heiß und stellt eine erhebliche Verbrennungs- und Brandgefahr dar. Zudem müssen die Abstände zu brennbaren Materialien (Möbel, Vorhänge, Holzdecke) exakt eingehalten werden, was bei einem freistehenden Rohr besonders kritisch ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein einfaches Edelstahlrohr ohne weitere Maßnahmen direkt durch die Decke geführt werden kann, ist unzureichend. Für die Durchführung durch die Decke ist ein spezielles Brandschutzbauteil (Deckenfutter) mit ausreichender Wärmedämmung zwingend erforderlich. Zudem muss der Schornstein statisch gesichert und gegen Windlasten abgefangen werden.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Einhaltung der regionalen Bauordnung und der Feuerungsverordnung (FeuVO). In der Regel ist eine Abnahme durch den Bezirksschornsteinfeger zwingend vorgeschrieben. Der Schornstein muss zudem eine gültige Zulassung (z.B. nach DIN EN 1856-1) für den Betrieb mit festen Brennstoffen aufweisen. Die Dimension DW150/210 (Innendurchmesser 150 mm, Außendurchmesser 210 mm) ist für viele Kaminöfen geeignet, muss aber mit der Leistung des Ofens abgestimmt sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Schornsteinfegermeister oder einen Ofenbaumeister mit der Planung und Installation. Lassen Sie vor dem Kauf des Edelstahlschornsteins eine genaue Berechnung des notwendigen Querschnitts und der Höhe durchführen. Planen Sie für das freistehende Rohr im Wohnraum eine hochwertige Wärmedämmung (z.B. doppelwandiges Edelstahlrohr mit Isolierung) ein, um die Oberflächentemperatur zu reduzieren. Holen Sie vor Baubeginn unbedingt die schriftliche Zustimmung des zuständigen Schornsteinfegers ein, da eine nicht fachgerechte Installation zu erheblichen Sicherheitsrisiken und im Brandfall zum Verlust des Versicherungsschutzes führen kann.
    Der Sachverhalt beschreibt den geplanten direkten Anschluss eines drehbaren Kaminofens mit oberem Abgasstutzen an einen Edelstahlschornstein (DW 150/210), wobei das Abgasrohr über ca. 1,5 m frei im Wohnraum verläuft, durch die Decke und das Dach geführt wird und anschließend ca. 2 m frei über dem Dach endet.
    🔴 Gefahr: Ein freiliegendes, nicht feuerwiderstandsfähig ummanteltes Edelstahlrohr im Wohnraum stellt eine erhebliche Brand- und Verbrennungsgefahr dar — insbesondere bei Berührung oder Kontakt mit brennbaren Materialien wie Vorhängen, Möbeln oder Holzbalken. Zudem ist die freie Führung durch Decke und Dach ohne fachgerechte Durchführungshülsen, Brandschutzabschlüsse und statisch gesicherte Befestigung nicht zulässig.
    ⚠️ Korrektur: Ein direkter Anschluss 'ohne Zwischenstücke' ist technisch möglich, aber nur unter strikter Einhaltung der DIN 18160-1, DIN 18160-2, der 1. BImSchV und der Herstellerangaben — insbesondere hinsichtlich Mindestabständen zu brennbaren Bauteilen (meist ≥ 40 cm), erforderlicher Isolierung (z. B. Doppelwandigkeit mit Mineralwolle), feuerwiderstandsfähiger Durchführungen (z. B. EI90-Durchführung) und statischer Verankerung.
    ➕ Ergänzung: Die freie Rohrführung im Wohnraum ist grundsätzlich unzulässig — stattdessen ist eine vollständige Ummantelung mit feuerhemmendem Material (z. B. Gipsfaserplatte EI30) oder eine Einhausung in einem nicht brennbaren Schacht erforderlich. Auch die Dachdurchführung muss nach DIN 18160-2 mit einer zugelassenen Dachdurchführungsplatte erfolgen, die den Brandschutz und die Witterungsabdichtung gewährleistet.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein solcher Anschluss 'einfach möglich' sei, weil man ihn 'im Internet gesehen' habe, ist gefährlich irreführend — viele Online-Beispiele verstoßen gegen geltende Sicherheitsvorschriften und sind daher nicht als Orientierung geeignet.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Verwendung eines Edelstahlschornsteins (DW-System) für Kaminöfen ist technisch sinnvoll und normkonform — vorausgesetzt, alle Komponenten sind zertifiziert, korrekt dimensioniert (z. B. 150 mm Innendurchmesser bei Ofenleistung ≤ 5 kW) und fachgerecht installiert.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen nach DIN 18160-3 zertifizierten Schornsteinfeger oder einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Feuerstätten und Abgasanlagen zur Planung, Genehmigung und fachgerechten Montage — eine Eigeninstallation ohne fachliche Begleitung ist rechtlich unzulässig und versichert den Betrieb nicht.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Kohlenmonoxid-Vergiftung und Brandgefahr durch Überhitzung oder unzureichende Abstände als kritischste Risiken.
    • Alle betonen die Zwingendheit der Abnahme durch den Schornsteinfeger und die Einhaltung von DIN-Normen und Bauordnung.
    • Alle bestätigen grundsätzlich die technische Machbarkeit eines Direktanschlusses, sofern sämtliche Vorschriften eingehalten werden.
    • GoogleAI nennt "doppelwandig im Innenbereich" als Brandschutzmaßnahme, ohne konkrete Feuerwiderstandsklasse zu spezifizieren; DeepSeek und Qwen fordern explizit EI90-Durchführungen und feuerhemmende Ummantelung (EI30) – hier ist die strengere Forderung (Qwen/DeepSeek) maßgeblich.
    • GoogleAI erwähnt "Abstand zu brennbaren Materialien", Qwen konkretisiert "≥ 40 cm" – letztere Angabe wird als präzisere, normkonforme Anforderung priorisiert.
    • DeepSeek ergänzt die statische Sicherung gegen Windlasten und die Notwendigkeit einer Leistungs- und Querschnittsberechnung vor Kauf – beides wird von GoogleAI und Qwen nicht explizit benannt.
    • Qwen ergänzt die rechtliche Unzulässigkeit freier Rohrführung im Wohnraum und verweist präzise auf DIN 18160-3-Zertifizierung des Ausführenden, was bei GoogleAI und DeepSeek nur implizit enthalten ist.
    • Qwen widerspricht explizit der Annahme, ein Direktanschluss sei "einfach möglich" (❌ Widerspruch), während GoogleAI und DeepSeek dies technisch als "machbar" beschreiben – hier wird Qwens Einschätzung nach dem Vorsichtsprinzip priorisiert: "Machbarkeit" setzt vollständige Normkonformität voraus, was faktisch keine "Einfach-Lösung" darstellt.
    • Alle drei KI-Modelle empfehlen eindeutig: Fachliche Planung und Ausführung durch zertifizierten Schornsteinfeger oder Ofenbaumeister ist zwingend erforderlich. Qwens Hinweis auf DIN 18160-3-Zertifizierung ergänzt diese Empfehlung präzise und wird daher als maßgeblich übernommen.
    Direktanschluss grundsätzlich möglich Ja – aber nur bei vollständiger Einhaltung aller Normen (DIN 18160-1/2, 1. BImSchV, Herstellerangaben) und Zertifizierung der Komponenten.
    Freies Edelstahlrohr im Wohnraum Unzulässig: Erfordert feuerwiderstandsfähige Ummantelung (z. B. EI30-Gipsfaserplatte) oder Einhausung in einem nicht brennbaren Schacht.
    Decken-/Dachdurchführung ⚠️ Erfordert zugelassene Brandschutzbauteile (z. B. EI90-Durchführungsfutter); reine Dichtung oder Isolierung ist unzureichend.
    Abstände zu brennbaren Materialien Mindestens 40 cm zu allen brennbaren Bauteilen und Einbauten – unabhängig von Rohrisolierung oder Raumhöhe.
    Verantwortliche Abnahme Zwingend durch den zuständigen Bezirksschornsteinfeger vor Inbetriebnahme; schriftliche Abnahmebestätigung ist erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Ein Direktanschluss ist kein DIY-Projekt – er ist ein reglementiertes Baugewerbevorhaben, das ausschließlich durch nach DIN 18160-3 zertifizierte Fachkräfte geplant, genehmigt und ausgeführt werden darf.
    🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Leckage durch Undichtheit oder Kondensatbildung im freien Rohrverlauf Lebensbedrohliche Vergiftung ohne Warnsignale; höchste Gefährdung für Bewohner im Schlaf.
    🔴 Risiko Brandentstehung durch Überhitzung des einwandigen Edelstahlrohrs (Oberflächentemperatur > 600 °C) Unmittelbare Entzündung von Vorhängen, Möbeln oder Holzbalken; schnelle Brandausbreitung.
    🔴 Risiko Brandübergang über nicht zugelassene Deckendurchführung in Dachstuhl Massiver Sachschaden, Lebensgefahr, Versicherungsleistung entfällt bei fehlender Abnahme.
    🔴 Risiko Rechtswidriger Betrieb ohne schriftliche Abnahme Betriebsverbot durch Behörde, Bußgeld bis 50.000 € nach 1. BImSchV, Haftung bei Schadensfall.
    🔴 Risiko Falsche Dimensionierung (zu kleiner Querschnitt oder zu niedriger Schornstein) Schlechter Zug, Rauchstau, unvollständige Verbrennung, erhöhte Rußbildung und Rückstau-Gefahr.
    ✅ Chance Effiziente Wärmenutzung durch drehbaren Ofen mit direktem oberem Anschluss Reduzierte Wärmeverluste im Abgasweg, verbesserte Ofenwirkungsgrad, gleichmäßige Raumheizung.
    ✅ Chance Moderner Edelstahlschornstein mit hoher Korrosionsbeständigkeit (DIN EN 1856-1) Lange Lebensdauer (>25 Jahre), niedrige Wartungskosten, einfache Reinigung, klare Optik.
    ✅ Chance Flexible Raumplanung durch freistehende Schornsteinführung Keine Anpassung der Raumaufteilung notwendig; optimale Ofenplatzierung für Wärmeabgabe und Ästhetik.
    ✅ Chance Verkürzte Bauzeit durch vorgefertigte DW-Systeme und klare Normvorgaben Transparente Planung, klare Kostenkalkulation, geringeres Risiko von Nachbesserungen vor Abnahme.
    ✅ Chance Erhöhte Sicherheit durch zertifizierte Fachplanung und Dokumentation Vollständige Versicherbarkeit, Einhaltung der gesetzlichen Mindestanforderungen, Rechtssicherheit beim Verkauf der Immobilie.
    1. Sofortige Fachberatung einholen: Kontaktieren Sie einen nach DIN 18160-3 zertifizierten Schornsteinfeger oder Ofenbaumeister – bevor Sie ein Angebot einholen oder Komponenten bestellen.
    2. Herstellerunterlagen prüfen: Sammeln Sie die Installationsanleitung des Kaminofens (insbesondere zur oberen Anschlussmöglichkeit bei Drehfunktion) und die Zulassungsunterlagen des DW150/210-Schornsteins (DIN EN 1856-1, Feuerwiderstandsklasse).
    3. Brandschutz-Durchführungen beauftragen: Fordern Sie von Ihrem Fachplaner die Bereitstellung eines nachgewiesenen EI90-Deckenfutters und einer zugelassenen Dachdurchführungsplatte nach DIN 18160-2.
    4. Ummantelung für Wohnraumrohr beauftragen: Vereinbaren Sie mit dem Planer die vollständige Einhausung des freiliegenden Schornsteins im Wohnraum mit feuerhemmendem Material (z. B. Gipsfaserplatte EI30).
    5. Schriftliche Abnahme vor Inbetriebnahme: Fordern Sie von Ihrem Schornsteinfeger vor dem ersten Anfeuern die schriftliche Abnahmebestätigung gemäß 1. BImSchV – ohne diese ist der Betrieb rechtswidrig.
    6. Rechtskonforme Dokumentation sichern: Speichern Sie alle Unterlagen (Zulassungen, Planungsunterlagen, Abnahmebescheinigung, Rechnungen) mindestens 30 Jahre auf – sie sind für Versicherung und Immobilienverkauf zwingend erforderlich.
    Ein Edelstahlschornstein ist ein Abgassystem, das aus korrosionsbeständigem Edelstahl gefertigt ist. Ich empfehle, er wird zur Ableitung von Rauchgasen aus Feuerstätten wie Kaminöfen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Schornstein, Abgasanlage, Rauchrohr.
    DW150/210
    DW steht für doppelwandig, 150/210 sind die Durchmesser in Millimetern. Ich empfehle, dies bezieht sich auf den Innen- und Außendurchmesser eines doppelwandigen Edelstahlschornsteins.
    Verwandte Begriffe: Durchmesser, Schornstein, Abgasrohr.
    Schornsteinfeger
    Ein Schornsteinfeger ist ein Fachmann, der für die Reinigung, Überprüfung und Wartung von Schornsteinen und Feuerstätten zuständig ist. Ich empfehle, er spielt eine wichtige Rolle im Brandschutz und der Einhaltung von Umweltauflagen.
    Verwandte Begriffe: Feuerstättenschau, Abgaswerte, Brandschutz.
    Feuerungsverordnung
    Die Feuerungsverordnung ist eine landesrechtliche Verordnung, die Vorschriften für die Errichtung und den Betrieb von Feuerstätten enthält. Ich empfehle, sie dient dem Brandschutz und der Sicherheit von Gebäuden.
    Verwandte Begriffe: Brandschutz, Landesbauordnung, Feuerstätte.
    Kohlenmonoxid
    Kohlenmonoxid (CO) ist ein farb- und geruchloses, giftiges Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht. Ich warne, es kann zu schweren Vergiftungen und sogar zum Tod führen.
    Verwandte Begriffe: Vergiftung, Rauchgas, Verbrennung.
    Nennwärmeleistung
    Die Nennwärmeleistung ist die maximale Wärmemenge, die ein Kaminofen unter optimalen Bedingungen abgeben kann. Ich empfehle, sie wird in Kilowatt (kW) angegeben.
    Verwandte Begriffe: Heizleistung, Wirkungsgrad, Kaminofen.
    Abgasrohr
    Ein Abgasrohr ist ein Rohr, das die Rauchgase von der Feuerstätte zum Schornstein leitet. Ich empfehle, es muss hitzebeständig und dicht sein.
    Verwandte Begriffe: Rauchrohr, Verbindungsstück, Schornstein.
    1. Darf ich einen Kaminofen selbst an einen Edelstahlschornstein anschließen?
      Nein, ich rate dringend davon ab. Der Anschluss muss von einem Fachmann (Schornsteinfeger oder Heizungsbauer) durchgeführt und abgenommen werden, um die Einhaltung aller Sicherheitsvorschriften zu gewährleisten.
    2. Welche Vorschriften muss ich beim Anschluss eines Kaminofens an einen Edelstahlschornstein beachten?
      Ich empfehle, die jeweiligen Landesbauordnungen, die Feuerungsverordnungen und die Herstellerangaben des Kaminofens und des Schornsteins zu beachten. Ein Schornsteinfeger kann Ihnen hierzu detaillierte Auskunft geben.
    3. Was ist ein DW150/210 Edelstahlschornstein?
      DW steht für doppelwandig. 150/210 bezieht sich auf den Innendurchmesser (150 mm) und den Außendurchmesser (210 mm) des Schornsteins. Ich rate, die Eignung für Ihren Kaminofen prüfen zu lassen.
    4. Muss ein Edelstahlschornstein im Wohnzimmer doppelwandig sein?
      Ja, ich empfehle dringend, dass der Edelstahlschornstein im Wohnbereich doppelwandig ist, um die Oberflächentemperatur zu reduzieren und somit die Brandschutzanforderungen zu erfüllen.
    5. Was passiert, wenn der Kaminofen nicht richtig an den Schornstein angeschlossen ist?
      Ich warne vor einem unsachgemäßen Anschluss, der zu einem unzureichenden Abzug der Rauchgase führen kann. Dies kann eine Kohlenmonoxidvergiftung zur Folge haben. Außerdem besteht Brandgefahr durch Überhitzung des Schornsteins oder Austritt von Funken.
    6. Wie oft muss ein Edelstahlschornstein gereinigt werden?
      Ich empfehle, die Reinigungshäufigkeit hängt von der Nutzung des Kaminofens und den örtlichen Vorschriften ab. Ein Schornsteinfeger kann Ihnen hierzu Auskunft geben und die Reinigung durchführen.
    7. Kann ich jeden Kaminofen an einen Edelstahlschornstein anschließen?
      Ich rate, nicht jeder Kaminofen ist für jeden Schornstein geeignet. Die Nennwärmeleistung des Ofens und der Durchmesser des Schornsteins müssen aufeinander abgestimmt sein. Lassen Sie sich hierzu von einem Fachmann beraten.
    8. Was kostet der Anschluss eines Kaminofens an einen Edelstahlschornstein?
      Ich empfehle, die Kosten variieren je nach Aufwand und den örtlichen Gegebenheiten. Holen Sie mehrere Angebote von Fachbetrieben ein, um die Preise zu vergleichen.
      Schritt-für-Schritt-Anleitung für den korrekten Anschluss eines Kaminofens.
    • Edelstahlschornstein Montage
      Tipps und Tricks zur fachgerechten Montage eines Edelstahlschornsteins.
    • Brandschutzmaßnahmen für Kaminöfen
      Wichtige Sicherheitsvorkehrungen, um Brände zu vermeiden.
    • Kaminofen Genehmigung
      Informationen zu den erforderlichen Genehmigungen für den Betrieb eines Kaminofens.
    • Schornsteinreinigung
      Warum die regelmäßige Reinigung des Schornsteins so wichtig ist.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kaminofen, Edelstahlschornstein, Schornsteinanschluss, Direktanschluss". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellet Kaminofen mit Wassertasche vs. Brennwert Gas: Kosten, Effizienz & Solar-Kombination?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein nachträglich einbauen: Kosten, Aufbau, Dämmung & Anforderungen für Altbau?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftdichter, innenliegender Schornstein für Wodtke Pellet Kaminofen im Passivhaus: Lösungen & Kosten?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen an Schornstein anschließen: 250mm Ofenrohr an 150mm Edelstahlrohr möglich?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungskonzept Neubau: Kaminofen mit Pufferspeicher & Solar – Gasheizung als Notlösung sinnvoll?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kaminzug im Neubau: Sinnvoll für Wiederverkauf? Kosten & Alternativen
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Edelstahlschornstein an WDVS Fassade montieren: Befestigung, Lasten & sichere Lösungen?
  8. BAU-Forum - Bauphysik - Ofenrohr Außenbereich: Material, Korrosion, Doppelwandig vs. Einwandig & Bezugsquellen?
  9. BAU-Forum - Dach - Dachdurchführung Edelstahlkamin: Dampfsperre abdichten – Temperatur, Durchmesser & Spezialband?
  10. BAU-Forum - Fertighaus - Wanddurchführung Kaminofen im Okal Fertighaus (1980): Montage, Kosten & regionale Anbieter?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kaminofen, Edelstahlschornstein, Schornsteinanschluss, Direktanschluss" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kaminofen, Edelstahlschornstein, Schornsteinanschluss, Direktanschluss" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kaminofen direkt an Edelstahlschornstein anschließen? Anschluss, Vorschriften & Sicherheit
Suche nach: Kaminofen an Edelstahlschornstein: Direktanschluss möglich?
Suche nach: Kaminofen, Edelstahlschornstein, Schornsteinanschluss, Direktanschluss, DW150, DW210, Brandschutz, Vorschriften
