Olsberg Profi 7 vs. Leda Diamant H10: Erfahrungen, Unterschiede & welcher Heizeinsatz ist besser?
❓ Fragestellung: Olsberg Profi 7 vs. Leda Diamant H10: Erfahrungen, Unterschiede & welcher Heizeinsatz ist besser?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle betonen die zentrale Bedeutung der Schornsteinabstimmung (Höhe, Querschnitt, Zustand) und verweisen auf die Gefahr falscher Rohrstutzen-Dimensionierung; Alle drei warnen vor pauschalen Leistungsvergleichen – die Nennleistung von 7 kW ist kein Differenzierungsmerkmal ohne Berücksichtigung der Systemintegration (Nachheizkasten, Rauchrohrführung, Regeltechnik); Alle drei fordern den Einsatz zertifizierter Fachkräfte (Ofenbauer/Schornsteinfeger) für Planung, Einbau und Abnahme.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Entscheidung zwischen Olsberg Profi 7 und Leda Diamant H10 vorliegen lassen – stattdessen die jeweilige Zulassungsdokumentation anfordern, die Schornsteinverhältnisse messen lassen und mit dem Fachhandwerker eine systemübergreifende Einbauplanung unter Einbeziehung der gesamten Heizkette (Einsatz, Nachheizkasten, Rauchrohr, Schornstein) erstellen.
ich möchte meinen alten Buderus-Kachelofeneinsatz tauschen. Als Favoriten haben ich die beiden Holzbrandöfen Olsberg Profi 7 und den Leda Diamant H10, beide mit 7 kW.
Meine Fragen:
  • Hat jemand Erfahrungen mit den beiden Modellen schon gemacht?
(Besonderheiten / Vorteile / Nachteile )
  • Mit welchen Heizungskasten lassen sich die Modelle am besten kombinieren? Ich habe genügend Platz und würde gerne einen Nachheizkasten mit Schamotte nehmen. Ist dies zu empfehlen?
  • Wird der Ofen dadurch in der Wärmeabgabe Träger gegenüber heute? Heute habe ich einen Nachheizkasten aus Blech.
  • Welcher der beiden Heizeinsätze gibt mehr Leistung ab?
  • Der Ofenbauer mit dem Leda Diamant empfiehlt mir den 7 kW mit 145 Rohrstutzen. Hat der 180er Rohrstutzen Vorteile?
Für die Antworten bedanke ich mich im Voraus.
    🔴 KRITISCH: Keine Eigenkonstruktion oder ungeprüfte Nachrüstung mit Nachheizkasten – nur werkseitig zertifizierte, auf den jeweiligen Heizeinsatz abgestimmte Systeme verwenden.
    🔴 KRITISCH: Rohrstutzen-Dimensionierung (145 mm vs. 180 mm) muss exakt auf Schornsteinhöhe, Querschnitt, Zustand und Herstelleranforderung abgestimmt werden – falsche Dimensionierung führt zu CO-Gefahr oder Versottung.
    ⚠️ WICHTIG: Einbau und Abnahme durch einen nach DINAbk. EN 15282 zertifizierten Ofen- und Luftheizungsbauer sowie einen geprüften Schornsteinfeger – nur so ist die Einhaltung der 1. BImSchV und §19 nachweisbar.
    ⚠️ WICHTIG: Klare Verifizierung der Zulassung beider Modelle für den Einbau in Kachelöfen – nicht jede "7-kW-Einheit" ist für diesen Anwendungszweck zugelassen.
    Ich kann Ihnen keine spezifischen Erfahrungen zu den genannten Modellen liefern, da dies subjektiv ist. Ich empfehle Ihnen, sich an einen Ofenbauer zu wenden, der beide Modelle kennt.
    Allgemein sollten Sie bei der Wahl eines Heizeinsatzes folgende Kriterien berücksichtigen:
    • Heizleistung: Passend zur Raumgröße (7 kW scheinen angemessen, aber prüfen Sie den tatsächlichen Bedarf).
    • Wirkungsgrad: Je höher, desto effizienter die Verbrennung.
    • Abgaswerte: Achten Sie auf die Einhaltung der aktuellen BImSchV (Bundes-Immissionsschutzverordnung).
    • Material: Schamotte speichert Wärme länger als Stahl/Blech.
    • Bedienung: Einfache Reinigung und Wartung sind wichtig.
    Ein Nachheizkasten kann die Wärmeabgabe verlängern, benötigt aber zusätzlichen Platz. Der Rohrstutzen muss zum vorhandenen Schornstein passen.
    👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie Angebote von mehreren Ofenbauern ein und lassen Sie sich ausführlich beraten. Achten Sie auf Referenzen und Zertifizierungen.
    Der Austausch eines alten Kachelofeneinsatzes ist ein komplexes Vorhaben, bei dem die Wahl des richtigen Heizeinsatzes und des Nachheizkastens entscheidend für Effizienz und Sicherheit ist. Die beiden genannten Modelle, Olsberg Profi 7 und Leda Diamant H10, sind grundsolide, aber technisch unterschiedlich. Der Leda Diamant H10 ist bekannt für seine robuste Bauweise und hohe Effizienz, während der Olsberg Profi 7 oft als sehr wartungsfreundlich und langlebig beschrieben wird.
    ➕ Ergänzung: Die Wahl zwischen einem Nachheizkasten aus Schamotte oder Blech hat erhebliche Auswirkungen auf das Heizverhalten. Ein Schamotte-Nachheizkasten speichert Wärme länger und gibt sie gleichmäßiger ab, was zu einer trägeren, aber länger anhaltenden Wärmeabgabe führt. Ein Blech-Nachheizkasten heizt schneller auf und kühlt auch schneller wieder ab. Die Umstellung von Blech auf Schamotte wird daher die Wärmeabgabe verlangsamen, aber die Behaglichkeit erhöhen.
    🔴 Gefahr: Die Wahl des falschen Rohrstutzens (145 mm vs. 180 mm) kann zu gefährlichen Abgasproblemen führen. Ein zu kleiner Querschnitt kann den Abzug behindern und zu einer unvollständigen Verbrennung mit erhöhtem Kohlenmonoxid-Ausstoß führen. Ein zu großer Querschnitt kann die Abgase zu stark abkühlen, was zu Kondensatbildung und Versottung des Schornsteins führt. Die Dimensionierung muss exakt auf die Schornsteinhöhe und den Querschnitt abgestimmt sein.
    ⚠️ Korrektur: Die Frage nach der "Leistung" der Heizeinsätze ist irreführend. Beide Modelle sind mit 7 kW Nennwärmeleistung angegeben. Die tatsächlich abgegebene Wärmemenge hängt jedoch stark von der Bauart des Nachheizkastens und der Bedienung ab. Ein reiner Leistungsvergleich zwischen den beiden Einsätzen ist bei gleicher Nennleistung nicht sinnvoll.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Ofenbauermeister oder Schornsteinfeger mit einer detaillierten Planung. Lassen Sie die Schornsteinverhältnisse (Höhe, Querschnitt, Zustand) prüfen, um den korrekten Rohrstutzen-Durchmesser zu bestimmen. Entscheiden Sie sich für einen Nachheizkasten aus Schamotte, wenn Ihnen eine langanhaltende, gleichmäßige Wärmeabgabe wichtiger ist als eine schnelle Aufheizung. Lassen Sie die gesamte Anlage nach dem Einbau durch den Schornsteinfeger abnehmen, um die Betriebssicherheit zu gewährleisten.
    Der Sachverhalt betrifft die Auswahl zwischen zwei modernen Holzbrand-Einbaueinsätzen (Olsberg Profi 7 und Leda Diamant H10), wobei der Nutzer eine fachlich fundierte Bewertung hinsichtlich Sicherheit, Effizienz, Installation und langfristiger Betriebssicherheit benötigt.
    🔴 Gefahr: Die bloße Angabe einer Nennleistung von 7 kW ist kein hinreichender Indikator für die tatsächliche Wärmeabgabe oder Sicherheitskonformität – entscheidend sind die zugelassenen Abgas- und Oberflächentemperaturen, die Einhaltung der 1. BImSchV, die Zulassung für den Einbau in Kachelöfen sowie die korrekte Rauchrohrdimensionierung und -führung.
    🔴 Gefahr: Die geplante Nachrüstung mit einem Schamotte-Nachheizkasten birgt erhebliche Risiken, wenn nicht exakt auf den jeweiligen Heizeinsatz abgestimmt: Überhitzung der Ofenwand, unzulässige Abgastemperaturen im Rauchrohr, Kondensatbildung oder gar Rauchgasaustritt durch thermische Überlastung oder falsche Strömungsführung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein größerer Rohrstutzen (180 mm statt 145 mm) sei grundsätzlich vorteilhafter, ist irreführend – er führt bei zu geringer Abgasenergie zu unzureichender Zugentwicklung, vermehrter Versottung und erhöhtem Schornsteinbrandrisiko; die Dimensionierung muss stets nach Herstellerangaben und Schornsteinquerschnitt erfolgen.
    ➕ Ergänzung: Beide Modelle unterscheiden sich signifikant in der Brennraumgeometrie, der Regeltechnik (z. B. Luftführung, Nachverbrennung), der Zuluftführung (raumluftunabhängig vs. raumluftabhängig) und der zulässigen Brennraumtemperatur – diese Faktoren beeinflussen maßgeblich Lebensdauer, Emissionsverhalten und Wartungsintervalle.
    ➕ Ergänzung: Die Kompatibilität mit einem Nachheizkasten hängt nicht nur vom Platz, sondern von der zugelassenen Abgastemperatur am Ofenausgang ab – viele Hersteller verbieten explizit Nachheizkästen oder schreiben spezielle, zertifizierte Systeme vor; eine Eigenkonstruktion ist rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen nach DIN EN 15282 zertifizierten Ofen- und Luftheizungsbauer sowie einen geprüften Schornsteinfeger für eine individuelle Einbauplanung – inkl. Abgasanalyse, Zugmessung, Feuerstättenzulassungsprüfung und schriftlicher Einbaubestätigung gemäß § 19 der 1. BImSchV.
    • Alle drei Modelle betonen die zentrale Bedeutung der Schornsteinabstimmung (Höhe, Querschnitt, Zustand) und verweisen auf die Gefahr falscher Rohrstutzen-Dimensionierung.
    • Alle drei warnen vor pauschalen Leistungsvergleichen – die Nennleistung von 7 kW ist kein Differenzierungsmerkmal ohne Berücksichtigung der Systemintegration (Nachheizkasten, Rauchrohrführung, Regeltechnik).
    • Alle drei fordern den Einsatz zertifizierter Fachkräfte (Ofenbauer/Schornsteinfeger) für Planung, Einbau und Abnahme.
    • GoogleAI behandelt die Auswahl als allgemeine Entscheidungshilfe mit neutralen Kriterien; DeepSeek und Qwen heben konkrete technische Risiken hervor (z. B. Abgastemperatur beim Nachheizkasten, Zulassungsvoraussetzungen).
    • GoogleAI erwähnt Nachheizkasten nur beiläufig ("benötigt zusätzlichen Platz"); DeepSeek und Qwen fokussieren auf thermische und zulassungstechnische Wechselwirkungen – Qwen deutlich stärker auf rechtliche und sicherheitstechnische Verbote.
    • Qwen ergänzt entscheidende technische Differenzierungsmerkmale wie Brennraumgeometrie, Luftführungstyp (raumluftabhängig/unabhängig), Nachverbrennung und zulässige Brennraumtemperatur – diese werden von GoogleAI und DeepSeek nicht adressiert.
    • Qwen betont die Notwendigkeit einer schriftlichen Einbaubestätigung gemäß §19 der 1. BImSchV – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
    • DeepSeek bewertet Schamotte-Nachheizkästen grundsätzlich positiv ("erhöhte Behaglichkeit"); Qwen warnt explizit vor Überhitzung, unzulässigen Abgastemperaturen und thermischer Überlastung bei nicht abgestimmten Systemen – hier gilt das Vorsichtsprinzip: Qwens Warnung ist sicherheitstechnisch die strengere und somit maßgebliche.
    • DeepSeek beschreibt den Leda Diamant H10 als "hoch effizient" und den Olsberg Profi 7 als "wartungsfreundlich", ohne dies zu belegen; Qwen verweist auf fehlende Aussagekraft der Nennleistung und fordert Herstellerdokumentation – dies stellt die pauschalen Qualitätsurteile von DeepSeek in Frage.
    👉 Empfehlung: Orientierung an Qwens Analyse für sicherheitstechnische und rechtliche Aspekte; DeepSeek für technische Verhaltensunterschiede (Schamotte vs. Blech), aber stets unter Einhaltung von Qwens Zulassungs- und Abstimmungsvorgaben; GoogleAI nur als grobe Orientierung, nicht als Entscheidungsgrundlage.
    Leistungsvergleich (7 kW) ⚠️ Abwägung Die Nennleistung ist kein geeignetes Differenzierungsmerkmal – entscheidend sind Einsatzbedingungen, Abgasverhalten und Systemkompatibilität.
    Rohrstutzen-Dimensionierung ✅ Konsens Exakte Abstimmung auf Schornstein (Höhe, Querschnitt, Zustand) ist zwingend – 145 mm vs. 180 mm ist keine Frage des "größer ist besser", sondern der fachlichen Berechnung.
    Nachheizkasten (Schamotte/Blech) ❌ Widerspruch DeepSeek hebt Vorteile hervor; Qwen warnt vor schwerwiegenden Sicherheitsrisiken bei Nichtabstimmung – KI-Konsens nach Vorsichtsprinzip: nur werksseitig zertifizierte, abgestimmte Systeme zulässig.
    Fachliche Einbindung ✅ Konsens Erforderlich ist ein nach DIN EN 15282 zertifizierter Ofen- und Luftheizungsbauer sowie ein geprüfter Schornsteinfeger – inkl. schriftlicher Einbaubestätigung gemäß §19 der 1. BImSchV.
    Zulassung für Kachelofen-Einbau ⚠️ Abwägung Beide Modelle müssen explizit für diesen Anwendungszweck zugelassen sein – die bloße Nennleistung garantiert keine Eignung; Herstellerdokumentation ist zwingend vorzulegen.
    🔴 Risiko Unzulässige Nachrüstung mit Nicht-zertifiziertem Nachheizkasten Thermische Überlastung, Ofenwandriss, Rauchgasaustritt, Lebensgefahr
    🔴 Risiko Falsche Rohrstutzen-Dimensionierung (zu klein) Unvollständige Verbrennung, erhöhter CO-Ausstoß, tödliche Vergiftungsgefahr
    🔴 Risiko Falsche Rohrstutzen-Dimensionierung (zu groß) Abkühlung der Abgase, Kondensatbildung, Versottung, Schornsteinbrandrisiko
    🔴 Risiko Einbau ohne schriftliche Einbaubestätigung gemäß §19 BImSchV Keine Versicherungsleistung im Schadensfall, Ordnungswidrigkeit, evtl. Betriebsverbot
    🔴 Risiko Verwendung eines Heizeinsatzes ohne Kachelofen-Zulassung Nichtige Zulassung, nicht zulässige Emissionen, Gefährdung der gesamten Anlage
    ✅ Chance Geprüfte, zertifizierte Systemkompatibilität (Einsatz + Nachheizkasten) Langfristig stabile Wärmeabgabe, niedrige Emissionen, geringere Wartungshäufigkeit
    ✅ Chance Fachgerechte Schornsteinoptimierung (zug- und temperaturoptimiert) Verbesserte Verbrennungseffizienz, längere Brenndauer, reduzierter Holzverbrauch
    ✅ Chance Nutzung raumluftunabhängiger Zuluftführung Stabile Zugverhältnisse, unabhängige Raumluftqualität, erhöhte Behaglichkeit
    ✅ Chance Integration von Nachverbrennungssystemen (bei zulässigen Modellen) Verminderte Schadstoffemissionen (CO, Feinstaub), höhere Wirkungsgrade
    ✅ Chance Digitale Abgasüberwachung und Regelung (optional) Frühzeitige Fehlererkennung, optimierter Brennprozess, dokumentierte Betriebssicherheit
    1. Sofortige Sicherheitsprüfung: Lassen Sie vor jeglichem Einbau durch einen geprüften Schornsteinfeger Zugmessung, Abgasanalyse und Schornsteinzustandsprüfung durchführen – dokumentieren Sie die Ergebnisse schriftlich.
    2. Zulassung prüfen: Fordern Sie von beiden Herstellern (Olsberg und Leda) die vollständige Zulassungsdokumentation an – insbesondere nach DIN EN 13240 und für den Einbau in Kachelöfen inkl. zulässiger Nachheizkästen.
    3. Nachheizkasten nur als zertifiziertes System: Verwenden Sie ausschließlich den vom jeweiligen Heizeinsatz-Hersteller explizit freigegebenen Nachheizkasten – keine Eigenkonstruktion oder "passenden" Fremdkasten.
    4. Fachhandwerker mit Zertifikat beauftragen: Kontaktieren Sie einen nach DIN EN 15282 zertifizierten Ofen- und Luftheizungsbauer – vereinbaren Sie eine verbindliche Einbauplanung mit schriftlichem Angebot inkl. §19-BImSchV-Bestätigung.
    5. Brennraum- und Luftführung prüfen: Klären Sie mit dem Fachhandwerker, ob der gewählte Einsatz raumluftabhängig oder raumluftunabhängig arbeitet – und ob der bestehende Ofen diese Anforderung erfüllt.
    6. Herstellerunterlagen sichern: Sammeln Sie sämtliche Dokumente (Zulassung, Montageanleitung, Wartungsplan, Abnahmeprotokoll) in einem Ordner – für Versicherung, Schornsteinfeger und künftige Eigentümer.
    Heizleistung
    Die Heizleistung eines Ofens wird in Kilowatt (kW) gemessen und gibt an, wie viel Wärme der Ofen pro Stunde abgeben kann. Die benötigte Heizleistung hängt von der Raumgröße und dem Wärmebedarf ab.
    Verwandte Begriffe: Wirkungsgrad, Wärmebedarf, Nennwärmeleistung
    Wirkungsgrad
    Der Wirkungsgrad beschreibt das Verhältnis zwischen der zugeführten Energie (z.B. Holz) und der tatsächlich abgegebenen Wärme. Ein hoher Wirkungsgrad bedeutet eine effizientere Nutzung des Brennstoffs.
    Verwandte Begriffe: Heizleistung, Energieeffizienz, Brennwert
    Schamotte
    Schamotte ist ein hitzebeständiges Material, das häufig für die Auskleidung von Öfen verwendet wird. Es speichert Wärme gut und gibt sie langsam wieder ab, was zu einer gleichmäßigeren Wärmeabgabe führt.
    Verwandte Begriffe: Feuerfest, Wärmespeicher, Auskleidung
    Nachheizkasten
    Ein Nachheizkasten ist ein zusätzlicher Wärmespeicher, der an den Abgasweg des Ofens angeschlossen wird. Er nimmt die Wärme der Abgase auf und gibt sie zeitverzögert an den Raum ab.
    Verwandte Begriffe: Wärmespeicher, Abgaswärme, Pufferspeicher
    BImSchV
    Die Bundes-Immissionsschutzverordnung (BImSchV) regelt die Anforderungen an Feuerungsanlagen, um die Emissionen von Schadstoffen zu begrenzen. Kaminöfen müssen bestimmte Grenzwerte einhalten.
    Verwandte Begriffe: Emissionen, Feinstaub, Umweltauflagen
    Rohrstutzen
    Der Rohrstutzen ist das Verbindungsstück zwischen dem Ofen und dem Schornstein. Er muss passgenau sein, um eine sichere und effiziente Ableitung der Abgase zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Abgasrohr, Schornsteinanschluss, Rauchrohr
    Ofenbauer
    Ein Ofenbauer ist ein Handwerker, der sich auf den Bau und die Installation von Öfen und Kaminen spezialisiert hat. Er berät bei der Auswahl des richtigen Ofens, plant die Anlage und führt die Installation fachgerecht durch.
    Verwandte Begriffe: Kaminbauer, Heizungsinstallateur, Handwerker
    1. Was bedeutet Heizleistung bei einem Kaminofen?
      Die Heizleistung gibt an, wie viel Wärme der Ofen pro Stunde abgeben kann. Sie wird in Kilowatt (kW) gemessen. Die benötigte Heizleistung hängt von der Raumgröße, der Isolierung und dem Wärmebedarf ab.
    2. Was ist der Unterschied zwischen Schamotte und Stahl als Ofenmaterial?
      Schamotte ist ein hitzebeständiges keramisches Material, das Wärme gut speichert und langsam wieder abgibt. Stahl heizt schneller auf, speichert aber weniger Wärme. Öfen mit Schamotteauskleidung geben die Wärme gleichmäßiger und über einen längeren Zeitraum ab.
    3. Was ist ein Nachheizkasten?
      Ein Nachheizkasten ist ein zusätzlicher Wärmespeicher, der an den Abgasweg des Ofens angeschlossen wird. Er nimmt die Wärme der Abgase auf und gibt sie zeitverzögert an den Raum ab, wodurch die Wärmeausbeute erhöht wird.
    4. Was bedeutet BImSchV?
      BImSchV steht für Bundes-Immissionsschutzverordnung. Sie regelt die Anforderungen an Feuerungsanlagen, um die Emissionen von Schadstoffen zu begrenzen. Kaminöfen müssen bestimmte Grenzwerte einhalten, um betrieben werden zu dürfen.
    5. Wie finde ich einen guten Ofenbauer?
      Achten Sie auf Qualifikationen, Zertifizierungen und Referenzen. Ein guter Ofenbauer berät Sie umfassend, plant den Ofen fachgerecht und führt die Installation ordnungsgemäß durch. Fragen Sie nach Erfahrungen mit ähnlichen Projekten.
    6. Was ist ein Wirkungsgrad?
      Der Wirkungsgrad gibt an, wie effizient der Ofen die Energie des Brennstoffs in Wärme umwandelt. Ein hoher Wirkungsgrad bedeutet, dass weniger Energie ungenutzt durch den Schornstein entweicht.
    7. Welche Vorteile hat ein Rohrstutzen?
      Der Rohrstutzen verbindet den Ofen mit dem Schornstein. Er muss passgenau sein, um eine sichere und effiziente Ableitung der Abgase zu gewährleisten. Ein falsch dimensionierter oder schlecht montierter Rohrstutzen kann zu Problemen führen.
    8. Was muss ich bei der Wahl des Schornsteins beachten?
      Der Schornstein muss für den Betrieb des Kaminofens geeignet sein. Er muss ausreichend Zug haben, um die Abgase abzuführen, und feuerbeständig sein. Lassen Sie den Schornstein von einem Fachmann überprüfen, bevor Sie einen Kaminofen anschließen.
    • Kaminofen richtig heizen
      Tipps und Tricks für eine effiziente und umweltschonende Verbrennung.
    • Schornstein sanieren
      Informationen zu den verschiedenen Sanierungsmethoden und Kosten.
    • Holzlagerung
      Wie lagert man Brennholz richtig, damit es optimal trocknet?
    • Feinstaubfilter für Kaminöfen
      Welche Filter gibt es und wie funktionieren sie?
    • Kachelofen selber bauen
      Anleitung und Tipps für den Selbstbau eines Kachelofens.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Olsberg, Profi, Leda, Diamant". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Warmluftofen: Optimale Höhe des Luftauslasses für effiziente Warmluftverteilung?
  2. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - 11694: Olsberg Profi 7 vs. Leda Diamant H10: Erfahrungen, Unterschiede & welcher Heizeinsatz ist besser?
  3. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Olsberg Profi 12 Heizeinsatz: Brennt nicht richtig – Ursachen, Lösungen & Erfahrungen?
  4. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kachelofeneinsatz von Schmid: Erfahrungen, Modelle, Besonderheiten & Vergleich?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Olsberg Tellus Aqua: Rücklaufanhebung wirklich Pflicht? Kosten, Vorteile & Risiken
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme für Pflasterflächen: Direkte Nutzung, Machbarkeit & Risiken der Flächenheizung?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Aschestaubsauger für Pelletöfen: Test, Vergleich, Tipps zur sicheren Reinigung?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Montagekosten: Was ist ein fairer Preis? Angebote vergleichen & Kostenfallen vermeiden
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletraum selber bauen: Winkel, Schräge, Stahltür – Abdichtung, Material & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Olsberg, Profi, Leda, Diamant" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Olsberg, Profi, Leda, Diamant" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Olsberg Profi 7 vs. Leda Diamant H10: Erfahrungen, Unterschiede & welcher Heizeinsatz ist besser?
Suche nach: Olsberg Profi 7 vs. Leda Diamant H10: Vergleich
Suche nach: Olsberg Profi 7, Leda Diamant H10, Holzbrandofen, Heizeinsatz, Kachelofeneinsatz, Vergleich, Erfahrungen, Heizleistung, Ofenbauer
