Kaminofenanschluss im Altbau: Schornstein sanieren, Kosten, Vorschriften & Montage?
Die Ölpreise steigen und die Winter werden bei uns zumindest gefühlt länger und kälter. Also haben wir uns in die Planung für einen Kaminofen geworfen. Den Schornsteinfeger hatte ich schon vor Ort. Das Unternehmen ist abgesegnet. Der Kaminofen (ein Hark 7 kW wen es interessiert) ist bestellt. Einzig ein neuer Schornstein muss her da der vorhandene lediglich für die Heizölanlage genutzt werden darf. Zu den Gegebenheiten:
50 Jahre altes Flachdachhaus, wo vor ca. 20 Jahren noch ein Dachgeschoss aufgesetzt wurde (Dachüberstand ca. 40 cm.)
Der neue Außenkamin muss auf Grund des einen Geschosses aus dem Dach ca. 2,5 rausragen (laut Schornsteinfeger)
Eigentlich wollten wir einen gemauerten Kamin haben, da in der Planung aber immer wieder die Vorteile eines Stahlrohrs angepriesen wurden neigen wir momentan zum Stahlrohr. Gesamthöhe des Schornsteins wird ca. 5 m. Aufwändig ist nur der Decken bzw. Dachdurchbruch wegen Dachüberstand.
Ein paar Fragen sind für mich noch offen und ich hoffe hier auf Hilfe!
Ab welcher Höhe die das Ofenrohr aus dem Dach ragt muss das Stahlrohr oder auch der gemauerte Kamin noch zustäzlich abgesichert werden? habe schon Konstruktionen mit Stahlseilen gesehen die ich aber alle nicht sehr ansehnlich fand.
Die Wand durch die der Kamin nach außen geführt wird war früher eine Balkontür, die im Innenraum mit Gipskarton zugebaut wurde. Außen gemauert. Meine Frage: Kann ich das Rauchrohr durch den Gipskarton jagen oder muss ich hier Angst haben das es zu kokeln anfängt?
Wie ihr seht noch viele Kleinigkeiten die offen sind.
Das Stahlrohr zu verankern würde ich mir schon zutrauen, (es scheint sehr easy) da ich aber durch das Dach muss werde ich das wohl machen lassen, bevor ich hinterher nasse Füße bekomme ...
Viele Grüße
Allessandro
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Installation des Kaminofens oder des Schornsteins kann zu Kohlenmonoxidvergiftung führen.
    🔴 Gefahr: Ein undichter Schornstein kann zu Bränden führen.
    Ich verstehe, dass Sie einen Kaminofen in Ihrem Altbau installieren möchten und Fragen zum Schornsteinanschluss haben. Hier sind einige wichtige Punkte, die Sie beachten sollten:
    Schornsteinprüfung: Der Schornsteinfeger hat das Unternehmen bereits abgesegnet, was gut ist. Dennoch sollte der Schornstein auf seine Eignung für einen Kaminofen geprüft werden. Dabei geht es um Querschnitt, Zustand und Zugverhalten.
    • Querschnitt: Der Schornstein muss ausreichend dimensioniert sein, damit die Abgase des Kaminofens sicher abgeführt werden können.
    • Zustand: Der Schornstein muss dicht und in gutem Zustand sein. Risse oder Beschädigungen können zu gefährlichen Abgasaustritten führen. 🔴
    • Zugverhalten: Der Schornstein muss einen ausreichenden Zug haben, damit die Abgase des Kaminofens sicher abgeführt werden.
    Außenkamin: Da Sie ein Flachdachhaus haben, ist ein Außenkamin eine mögliche Option. Dabei ist die Gesamthöhe des Schornsteins wichtig, um einen ausreichenden Zug zu gewährleisten. Die Befestigung mit Stahlseilen sollte fachgerecht erfolgen.
    Rauchrohr: Das Rauchrohr verbindet den Kaminofen mit dem Schornstein. Es muss dicht und hitzebeständig sein. Achten Sie auf den richtigen Durchmesser und die korrekte Montage.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Schornstein von einem Fachmann überprüfen und sich bezüglich der optimalen Lösung für Ihren Kaminofenanschluss beraten. Klären Sie alle Details mit dem Schornsteinfeger ab.
    Schornsteinzug
    Der Schornsteinzug ist der Unterdruck im Schornstein, der die Abgase aus der Feuerstätte abführt. Ein ausreichender Zug ist wichtig für eine saubere und effiziente Verbrennung.
    Verwandte Begriffe: Abgas, Unterdruck, Verbrennung
    Feuerungsverordnung (FeuVO)
    Die Feuerungsverordnung ist eine Landesverordnung, die die Anforderungen an Feuerungsanlagen und deren Betrieb regelt. Sie enthält Bestimmungen zum Brandschutz, zur Abgasführung und zur Aufstellung von Feuerstätten.
    Verwandte Begriffe: Brandschutz, Abgas, Feuerstätte
    Nennwärmeleistung
    Die Nennwärmeleistung ist die Wärmemenge, die eine Feuerstätte unter Nennbedingungen pro Zeiteinheit abgibt. Sie wird in Kilowatt (kW) angegeben.
    Verwandte Begriffe: Heizleistung, Wirkungsgrad, Kilowatt
    Rauchrohr
    Das Rauchrohr verbindet die Feuerstätte mit dem Schornstein und leitet die Abgase ab. Es muss hitzebeständig und dicht sein.
    Verwandte Begriffe: Abgasrohr, Verbindungsstück, Schornsteinanschluss
    Immissionsschutzverordnung (BImSchV)
    Die Bundes-Immissionsschutzverordnung regelt die Anforderungen an Feuerungsanlagen hinsichtlich der Emissionen von Schadstoffen. Sie legt Grenzwerte für Staub, Kohlenmonoxid und andere Schadstoffe fest.
    Verwandte Begriffe: Emissionen, Schadstoffe, Grenzwerte
    Schornsteinfeger
    Der Schornsteinfeger ist ein Handwerker, der für die Reinigung, Überprüfung und Wartung von Schornsteinen und Feuerstätten zuständig ist. Er führt auch die Abnahme von Feuerungsanlagen durch.
    Verwandte Begriffe: Kehrbezirk, Feuerstättenschau, Abnahme
    Abgas
    Abgas ist das Gasgemisch, das bei der Verbrennung von Brennstoffen entsteht und über den Schornstein abgeleitet wird. Es enthält unter anderem Kohlenstoffdioxid, Wasserdampf und Schadstoffe.
    Verwandte Begriffe: Verbrennung, Emissionen, Schadstoffe
    1. Welche Vorschriften gelten für den Anschluss eines Kaminofens an einen bestehenden Schornstein?
      Die Vorschriften variieren je nach Bundesland und Kommune. Wichtig sind die Einhaltung der Feuerungsverordnung, die Abnahme durch den Schornsteinfeger und die Einhaltung der Abstandsflächen zu brennbaren Bauteilen.
    2. Was kostet die Sanierung eines alten Schornsteins für den Kaminofenanschluss?
      Die Kosten hängen vom Zustand des Schornsteins und den erforderlichen Maßnahmen ab. Eine Schornsteinsanierung kann zwischen 500 und 3000 Euro oder mehr kosten. Ein neuer Außenkamin kann noch teurer sein.
    3. Welche Vorteile hat ein Außenkamin gegenüber einem Innenschornstein?
      Ein Außenkamin ist oft einfacher zu installieren, besonders bei nachträglichem Einbau. Er benötigt keinen Platz im Innenraum und kann flexibler positioniert werden. Allerdings ist er stärker den Witterungseinflüssen ausgesetzt.
    4. Wie finde ich einen geeigneten Schornsteinfeger für die Abnahme des Kaminofens?
      Der zuständige Schornsteinfeger ist in der Regel durch die Kehrbezirksordnung festgelegt. Sie können sich bei Ihrer Gemeinde oder Stadtverwaltung erkundigen.
    5. Muss ich den Kaminofenanschluss dem Vermieter melden?
      Ja, als Mieter müssen Sie den Kaminofenanschluss dem Vermieter melden und dessen Zustimmung einholen.
    6. Welche Holzarten sind für den Kaminofen geeignet?
      Geeignet sind trockene Harthölzer wie Buche, Eiche oder Esche. Vermeiden Sie Nadelhölzer, da diese zu starker Rußbildung führen können.
    7. Wie oft muss der Schornstein gereinigt werden?
      Die Häufigkeit der Schornsteinreinigung hängt von der Art der Feuerstätte und den örtlichen Vorschriften ab. In der Regel ist eine Reinigung pro Jahr ausreichend.
    8. Was ist beim Kauf eines Kaminofens zu beachten?
      Achten Sie auf die Nennwärmeleistung des Ofens, die Raumgröße, den Wirkungsgrad und die Einhaltung der aktuellen Immissionsschutzverordnung (BImSchV).
    • Kaminofen richtig heizen
      Tipps und Tricks für eine effiziente und umweltschonende Verbrennung.
    • Schornstein sanieren: Kosten und Möglichkeiten
      Überblick über verschiedene Sanierungsverfahren und deren Kosten.
    • Brandschutzmaßnahmen beim Kaminofen
      Wichtige Sicherheitsvorkehrungen für den Betrieb eines Kaminofens.
    • Kaminofen Förderung
      Informationen zu aktuellen Förderprogrammen für Kaminöfen.
    • Abgasmessung Kaminofen
      Was bei der Abgasmessung zu beachten ist und welche Grenzwerte gelten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kaminofen, Schornstein, Altbau, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein für EFH mit Wärmepumpe: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Kaminofen: Anschluss undicht – Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Umlenkblech im Kaminofen: Edelstahl vs. Gusseisen - Erfahrungen, Haltbarkeit & Risiken?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsofen Scheibe verrußt: Ursachen, Lösungen & Tipps zur Rußbildung im Kaminofen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kaminofen an Fernwärme anschließen? Genehmigung, Kosten & Alternativen
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage Neubau: Erdwärme vs. Gastherme + Solar - Kosten, Vor-/Nachteile, Unabhängigkeit?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Scheitholz-Pellets-Kombikessel: Erfahrungen, Kosten & Technik im Vergleich?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brunner B7 Heizeinsatz: Erfahrungen zu Warmwasser-Leistung & Heizleistung für 60m²?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie, wasserführender Kamin & Gas-Brennwert: Optimale Heizkombination für Altbau?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Rauchrohr isolieren im Wohnbereich: Kaminofen sicher installieren – Vorschriften, Materialien & Kosten?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kaminofen, Schornstein, Altbau, Sanierung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Kaminofen, Schornstein, Altbau, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kaminofen, Schornstein, Altbau, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kaminofen, Schornstein, Altbau, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kaminofenanschluss im Altbau: Schornstein sanieren, Kosten, Vorschriften & Montage?
Suche nach: Kaminofen im Altbau: Schornstein-Check
Suche nach: Kaminofen, Schornstein, Altbau, Sanierung, Kaminofenanschluss, Rauchrohr, Brandschutz, Schornsteinfeger
