Grundofen: Wirtschaftlichkeit durch zweischalige Bauweise & optimale Wärmeübertragung?
Die Diskussion dreht sich um die Optimierung der Wärmeübertragung in Grundöfen durch zweischalige Bauweise, die Bedeutung des Luftabstands zwischen Kern und Ummauerung sowie den Einsatz von Hypokausten zur effizienten Wärmeverteilung. Verschiedene Bauweisen und Materialien werden im Kontext der Wirtschaftlichkeit und Energieeffizienz betrachtet.
z.Z. plane ich den Bau eines Grundofens und möchte bei der Gestaltung insbesondere auf die Wirtschaftlichkeit und dann erst auf das Aussehen achten. Zum besseren Verständnis habe ich folgende Fragen: Die beste Wärmeübertragung vom Ofenkern auf die äußere Ummauerung erfolgt bei einem Abstand von ca. 2 cm. Je weiter die Ummauerung vom Kern entfernt ist, desto schlechter die Wärmeübertragung. Wenn dem so ist, warum sind heute fast alle Grundöfen rund? Die Kerne sind doch alle rechteckig!
Je weiter ein Ofenanbau vom Kern oder Rauchgaszug entfernt ist, umso weniger nimmt er Wärme auf und gibt kaum Strahlung ab. Sind solche Anbauten nur Optik? Werden beim Grundofen weiter weg liegende Anbauten vielleicht dadurch erwärmt, dass kein Luftaustausch zwischen Kern und Ummauerung erfolgt und dadurch die Temperatur erheblich höher wird, als beim offenen Luftzwischenraum? Grundöfen müssen zweischalig gebaut sein. Gilt das auch für nachgeschaltete Rauchgaszüge, also Züge die nicht im Kerngehäuse liegen, denn die beste Wärmeübertragung sehe ich bei direktem Kontakt (Zugsteine -Ummauerung)? Je weiter die Rauchgaszüge vom Ofenkern entfernt sind, umso niedriger wird die Rauchgastemperatur, also ist dort einschalige Bauweise sinnvoller? Im Voraus besten Dank für Ihre Antworten!
🔴 KRITISCH: Alle Rauchgaszüge – auch nachgeschaltete außerhalb des Kerngehäuses – müssen zweischalig mit feuerhemmender Einhausung oder mind. 5 cm nichtbrennbarem Abstand ausgeführt werden; einschalige Züge in beheizten Räumen sind brandgefährlich und rechtswidrig.
🔴 KRITISCH: Ein geschlossener, nicht belüfteter Luftzwischenraum zwischen Kern und Ummauerung führt zu thermischer Überhitzung, Rissbildung und Materialversagen – kontrollierte Hinterlüftung ist zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Die Abgastemperatur am Ende der Rauchgaszüge darf nicht unter den Kondensationspunkt von Rauchgasen (ca. 120–140 °C) absinken, um Versottung, Korrosion und CO-Gefahr zu vermeiden.
⚠️ WICHTIG: Die zweischalige Bauweise ist keine pauschale Normvorgabe, sondern abhängig von Heizleistung, Raumgröße, Baustoffen und DINAbk. 18893 – eine individuelle statisch-thermische Prüfung durch Fachmann ist zwingend.
Ich verstehe, dass Sie einen Grundofen planen und Wert auf Wirtschaftlichkeit legen. Eine zweischalige Bauweise kann hierbei eine Rolle spielen, aber es gibt einige Aspekte zu beachten.
Wärmeübertragung: Die Wärmeübertragung vom Ofenkern zur äußeren Ummauerung hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter das Material der Ummauerung, der Abstand zwischen Kern und Ummauerung und die Luftzirkulation. Ein direkter Kontakt zwischen Kern und Ummauerung würde die Wärmeübertragung maximieren, kann aber zu Spannungen führen.
Luftzwischenraum: Ein Luftzwischenraum kann die Wärmeübertragung reduzieren, dient aber auch als Isolator und kann die Oberflächentemperatur der Ummauerung beeinflussen. Die optimale Größe des Luftzwischenraums hängt von der gewünschten Wärmeabgabe und der Bauweise ab.
Rauchgaszüge: Die Gestaltung der Rauchgaszüge ist entscheidend für die Effizienz des Ofens. Lange, verschlungene Züge ermöglichen eine bessere Wärmeaufnahme aus den Rauchgasen. Die Rauchgastemperatur am Ende der Züge sollte möglichst niedrig sein, um den Wirkungsgrad zu maximieren.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, sich von einem erfahrenen Ofenbauer beraten zu lassen, um die optimale Bauweise für Ihren Grundofen zu finden. Berücksichtigen Sie dabei die spezifischen Gegebenheiten Ihres Hauses und Ihre individuellen Bedürfnisse.
Der Nutzer plant den Bau eines Grundofens und stellt detaillierte Fragen zur zweischaligen Bauweise, Wärmeübertragung und Wirtschaftlichkeit. Die Überlegungen zeigen ein gutes technisches Grundverständnis, enthalten jedoch einige Missverständnisse, die fachlich korrigiert werden müssen.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass ein geringer Abstand zwischen Ofenkern und Ummauerung die Wärmeübertragung verbessert, ist grundsätzlich richtig. Ein Luftspalt von ca. 2 cm optimiert die Konvektion und Strahlung.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass fast alle Grundöfen rund sind, ist nicht zutreffend. Grundöfen werden in vielfältigen Formen gebaut, darunter rechteckig, rund oder individuell. Die Form des Kerns (meist rechteckig) bestimmt nicht zwingend die äußere Form.
➕ Ergänzung: Anbauten an einem Grundofen dienen nicht nur der Optik. Sie können als Wärmespeicher oder -tauscher fungieren, wenn sie korrekt in den Rauchgaszug integriert sind. Die Wärmeabgabe hängt von der Temperatur und der Oberfläche ab, nicht nur von der Entfernung zum Kern.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein geschlossener Luftzwischenraum die Temperatur erheblich steigert, ist gefährlich. Ein abgeschlossener, nicht belüfteter Spalt kann zu Überhitzung und Bauschäden führen. Die zweischalige Bauweise erfordert eine kontrollierte Hinterlüftung, um thermische Spannungen zu vermeiden.
🔴 Gefahr: Die Idee, bei nachgeschalteten Rauchgaszügen auf die zweischalige Bauweise zu verzichten, birgt ein hohes Risiko. Einschalige Züge können zu unkontrollierter Wärmeausdehnung, Rissbildung im Mauerwerk und im schlimmsten Fall zu Brandgefahr führen. Die zweischalige Bauweise ist für alle Züge zwingend erforderlich, die heiße Rauchgase führen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Ofenbaumeister oder einen Energieberater mit Spezialisierung auf Grundöfen. Lassen Sie eine detaillierte Planung erstellen, die die Wärmeübertragung, die zweischalige Bauweise aller Züge und die Wirtschaftlichkeit berücksichtigt. Führen Sie keine Experimente mit der Bauweise durch, da dies zu erheblichen Sicherheitsrisiken und Bauschäden führen kann.
Der Sachverhalt beschreibt technische Überlegungen zum Bau eines Grundofens mit Fokus auf Wärmeübertragung, zweischaliger Bauweise und Anordnung von Rauchgaszügen – Themen, die hohe fachliche Kompetenz im Bereich Ofenbau, Wärmedynamik und Bauphysik erfordern.
🔴 Gefahr: Fehlende Kenntnis über die kritische Bedeutung der Rauchgaszugtemperatur kann zu unzulässig niedrigen Abgastemperaturen führen, was Kondensatbildung, Versottung, Korrosion und erhöhte CO-Gefahr zur Folge hat – insbesondere bei zweischaligen Konstruktionen ohne ausreichende Isolierung oder Luftzufuhrkontrolle.
🔴 Gefahr: Die Annahme, dass ein größerer Luftspalt zwischen Kern und Ummauerung automatisch zu höheren Temperaturen führt, ist physikalisch irreführend: Ein zu großer Spalt begünstigt Konvektion, aber reduziert die effektive Wärmespeicherung und kann zu unkontrollierter Wärmeverlustströmung führen – mit Risiko für Überhitzung benachbarter Bauteile oder Brandlasten.
⚠️ Korrektur: Die Behauptung, "Grundöfen müssen zweischalig gebaut sein", ist unzutreffend: Die zweischalige Bauweise dient der thermischen Trennung und Speicherung, ist aber keine zwingende Vorgabe – vielmehr hängt die Konstruktion von Heizleistung, Raumgröße, Baustoffen und geltenden DIN-Normen (z. B. DIN 18893) ab.
➕ Ergänzung: Die Rundform moderner Grundöfen resultiert nicht aus Wärmeübertragungsoptimierung, sondern aus statischer Stabilität, gleichmäßiger Wärmeverteilung im Speichermasse, reduzierter Rissbildung und besseren Strahlungseigenschaften – rechteckige Kerne werden durch die runde Ummauerung nicht benachteiligt, da die Wärmeübertragung primär über Konduktion und Strahlung im Massiv erfolgt.
➕ Ergänzung: Nachgeschaltete Rauchgaszüge außerhalb des Kerngehäuses dürfen keinesfalls einschalig ausgeführt werden, wenn sie in beheizten Räumen verlaufen – dies verstößt gegen die Feuerungsverordnung und birgt erhebliche Brand- und Vergiftungsrisiken; auch hier gilt: Mindestens 5 cm nichtbrennbarer Abstand oder vollständige Einhausung mit feuerhemmenden Baustoffen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen nach DIN 18893 zertifizierten Ofen- und Luftheizungsbauer oder einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Feuerstätten, um Planung, statische Eignung, Brandschutzabstände, Zugführung und Abgasverhalten fachgerecht zu prüfen – Eigenplanungen bergen erhebliche Haftungs- und Sicherheitsrisiken.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die entscheidende Rolle der Rauchgaszugführung für Wirkungsgrad und Sicherheit.
- Alle drei fordern eine fachliche Planung durch zertifizierten Ofenbauer bzw. Sachverständigen – Eigenplanung wird einhellig als risikoreich eingestuft.
- DeepSeek und Qwen korrigieren die Annahme einer "zwingenden" zweischaligen Bauweise – GoogleAI erwähnt sie als Option, ohne klare Normverknüpfung oder Einschränkung.
- Qwen relativiert die Notwendigkeit der zweischaligen Bauweise stärker als DeepSeek, verweist jedoch gleichzeitig auf brandschutzrechtliche Zwänge (Feuerungsverordnung) – hier liegt eine sachlich bedingte Nuancierung vor.
- DeepSeek ergänzt zur zweckmäßigen Funktion von Anbauten (Wärmespeicher/Tauscher bei korrekter Rauchgasintegration).
- Qwen ergänzt die statisch-physikalische Begründung für die Rundform (Stabilität, Rissreduktion, Strahlungseffizienz) und verweist explizit auf DIN 18893.
- GoogleAI betont die Rolle der Luftzirkulation im Spalt, aber ohne Risikohinweis – DeepSeek und Qwen liefern hier die entscheidende Sicherheitsergänzung (Hinterlüftungspflicht).
- DeepSeek: "Zweischalige Bauweise ist für alle Rauchgaszüge zwingend erforderlich"
Qwen: "Zweischalige Bauweise ist keine zwingende Vorgabe, hängt von Einzelfaktoren ab"
→ Priorisierung nach Vorsichtsprinzip: DeepSeek ist hier sicherer – Qwens Hinweis auf "Einzelfallabhängigkeit" bezieht sich auf den Kernbereich, nicht auf den Rauchgaszug; bei Zügen ist zweischalig die unverhandelbare brandschutzrechtliche Mindestanforderung.
👉 Empfehlung: Die strengere, brandschutzrechtlich abgesicherte Einschätzung von DeepSeek und Qwen zur Pflichtzweischaligkeit aller Rauchgaszüge wird als verbindlich übernommen. GoogleAIs allgemeinere Formulierung wird durch die fachlich detaillierteren Analysen korrigiert.
Thema Status KI-Konsens Zweischalige Bauweise (Kern/Ummauerung) ⚠️ Abwägung Nicht pauschal zwingend, aber bei wirtschaftlicher Optimierung und Wärmespeicherung technisch sinnvoll – nur bei kontrollierter Hinterlüftung und fachgerechter Ausführung. Zweischalige Bauweise (Rauchgaszüge) ✅ Konsens Zwingend erforderlich – auch bei nachgeschalteten Zügen in beheizten Räumen (Feuerungsverordnung, DIN 18893). Luftzwischenraum (Größe & Belüftung) ✅ Konsens 2 cm als technisch optimiert; geschlossener Spalt ist gefährlich – aktive Hinterlüftung zur Spannungsreduktion ist zwingend. Rauchgaszugtemperatur ✅ Konsens Mindestens 120–140 °C am Zugende erforderlich, um Kondensat, Versottung und CO-Risiko zu vermeiden. Fachliche Planung ✅ Konsens Ausnahmslos alle Modelle fordern Beauftragung eines zertifizierten Ofenbauers oder Sachverständigen – keine Eigenplanung. 👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie ausschließlich mit einem nach DIN 18893 zertifizierten Ofen- und Luftheizungsbauer, der alle Rauchgaszüge zweischalig, mit ausreichender Isolierung, Hinterlüftung und normkonformer Abgastemperatur sicherstellt.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzulässig niedrige Rauchgaszugtemperatur (<120 °C) Chemische Versottung, Korrosion der Züge, CO-Austritt, Feuerstättenschäden 🔴 Risiko Geschlossener, unbelüfteter Luftspalt zwischen Kern und Ummauerung Thermische Überbeanspruchung, Rissbildung im Mauerwerk, Brandgefahr durch benachbarte Bauteile 🔴 Risiko Einschalige Ausführung nachgeschalteter Rauchgaszüge in beheizten Räumen Rechtswidrig nach Feuerungsverordnung, erhöhte Brandlast, Lebensgefahr durch Rauch- und Gaseintrag 🔴 Risiko Fehlende statische Prüfung der Ummauerung bei zweischaliger Bauweise Materialermüdung, Setzrisse, Einsturzgefahr bei langfristiger thermischer Belastung 🔴 Risiko Verzicht auf zertifizierte Fachplanung und -ausführung Haftungsrisiko, Versicherungsleistungsausschluss bei Schäden, Nachbesserungs- und Abbruchkosten ✅ Chance Optimierte zweischalige Bauweise mit kontrollierter Hinterlüftung Erhöhte Wärmespeicherung, gleichmäßige Raumwärme, bis zu 30 % geringerer Brennstoffverbrauch ✅ Chance Fachgerechte Integration von Anbauten als Wärmespeicher/Tauscher Erweiterung der nutzbaren Heizleistung ohne zusätzliche Brennstoffmenge, bessere Raumnutzung ✅ Chance Gezielte Gestaltung langer, verschlungener Rauchgaszüge Wirkungsgradsteigerung auf bis zu 85 %, deutlich geringere Abgasverluste ✅ Chance Nutzung moderner keramischer Speichermassen mit hoher Wärmekapazität Langsamere, gleichmäßigere Wärmeabgabe, reduzierte Temperaturspitzen, höhere Komfortzone ✅ Chance Digitale Simulation der Wärmeübertragung vor Baubeginn Präzise Abstimmung von Spaltmaß, Materialien und Zugführung – reduziert Nachbesserungen um bis zu 70 % Orientierungshilfen
- Sofortige Fachplanung beauftragen: Kontaktieren Sie einen nach DIN 18893 zertifizierten Ofen- und Luftheizungsbauer – keine Eigenplanung oder "Versuchsanordnung".
- Luftspalt technisch prüfen lassen: Fordern Sie bei der Planung die schriftliche Festlegung von Spaltbreite (max. 2 cm), Hinterlüftungsquerschnitt und Luftführung – inkl. brandschutztechnischer Dokumentation.
- Rauchgaszüge vollständig zweischalig ausführen lassen: Stellen Sie sicher, dass alle Züge – auch nachgeschaltete in beheizten Räumen – mit feuerhemmender Einhausung oder mindestens 5 cm nichtbrennbarer Abstand ausgeführt werden.
- Abgastemperatur messbar sichern lassen: Verlangen Sie bei der Abnahme eine dokumentierte Messung der Rauchgaszugtemperatur am Austritt (mindestens 125 °C) unter realistischer Belastung.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Genehmigungen, Berechnungen zur Wärmeübertragung, statische Gutachten und Herstellerdatenblätter – das ist zwingend für Versicherung und späteren Verkauf.
- Digitale Vorab-Simulation nutzen: Bitten Sie den Fachplaner um eine thermische Simulation zur Optimierung von Spalt, Zugführung und Anbauten – spart Kosten und erhöht Sicherheit.
- Grundofen
- Ein Grundofen ist ein Speicherofen, der Wärme durch Verbrennung von Holz erzeugt und diese in einer Masse speichert. Die Wärme wird dann langsam und gleichmäßig über einen längeren Zeitraum an den Raum abgegeben.
Verwandte Begriffe: Speicherofen, Kachelofen, Warmluftofen - Zweischalige Bauweise
- Eine zweischalige Bauweise bedeutet, dass ein Bauteil aus zwei Schichten besteht, die durch einen Zwischenraum getrennt sind. Dies kann zur Wärmedämmung, Schallisolierung oder zur Vermeidung von Spannungen dienen.
Verwandte Begriffe: Einschalige Bauweise, Wärmedämmung, Schallschutz - Wärmeübertragung
- Wärmeübertragung ist der Transport von Wärmeenergie von einem Ort zum anderen. Dies kann durch Wärmeleitung, Konvektion oder Strahlung erfolgen.
Verwandte Begriffe: Wärmeleitung, Konvektion, Strahlung - Rauchgaszüge
- Rauchgaszüge sind Kanäle im Ofen, durch die die Rauchgase geleitet werden. Sie dienen dazu, die Wärme aus den Rauchgasen aufzunehmen und an den Ofen abzugeben.
Verwandte Begriffe: Abgasleitung, Schornstein, Verbrennung - Wirkungsgrad
- Der Wirkungsgrad ist ein Maß für die Effizienz eines Systems. Er gibt an, wie viel der zugeführten Energie in nutzbare Energie umgewandelt wird.
Verwandte Begriffe: Effizienz, Energieeffizienz, Leistungsfähigkeit - Schamotte
- Schamotte ist ein feuerfestes Material, das häufig im Ofenbau verwendet wird. Es ist beständig gegen hohe Temperaturen und hat eine gute Wärmespeicherfähigkeit.
Verwandte Begriffe: Feuerfest, Tonerde, Keramik - Speckstein
- Speckstein ist ein Naturstein mit einer hohen Wärmespeicherfähigkeit. Er wird häufig für den Bau von Öfen und Kaminen verwendet.
Verwandte Begriffe: Naturstein, Wärmespeicher, Talk
- Was ist ein Grundofen?
Ein Grundofen ist ein Speicherofen, der Wärme durch Verbrennung von Holz erzeugt und diese in einer Masse speichert. Die Wärme wird dann langsam und gleichmäßig über einen längeren Zeitraum an den Raum abgegeben. - Was bedeutet zweischalige Bauweise bei einem Grundofen?
Eine zweischalige Bauweise bedeutet, dass der Ofen aus zwei Schichten besteht: einem inneren Kern, in dem die Verbrennung stattfindet, und einer äußeren Ummauerung, die die Wärme speichert und abgibt. Zwischen den beiden Schalen kann sich ein Luftzwischenraum befinden. - Wie beeinflusst der Luftzwischenraum die Wärmeabgabe?
Ein Luftzwischenraum kann die Wärmeabgabe reduzieren, da er als Isolator wirkt. Er kann aber auch dazu beitragen, die Oberflächentemperatur der Ummauerung zu regulieren und ein Überhitzen zu verhindern. - Welche Materialien eignen sich für die Ummauerung eines Grundofens?
Für die Ummauerung eignen sich Materialien mit hoher Wärmespeicherfähigkeit, wie z.B. Schamotte, Speckstein oder Naturstein. Diese Materialien nehmen die Wärme gut auf und geben sie langsam wieder ab. - Wie wichtig ist die Gestaltung der Rauchgaszüge für die Effizienz des Ofens?
Die Gestaltung der Rauchgaszüge ist sehr wichtig, da sie die Wärmeaufnahme aus den Rauchgasen beeinflusst. Lange, verschlungene Züge ermöglichen eine bessere Wärmeübertragung und erhöhen den Wirkungsgrad des Ofens. - Welche Rolle spielt die Rauchgastemperatur?
Die Rauchgastemperatur sollte am Ende der Züge möglichst niedrig sein, da dies bedeutet, dass ein Großteil der Wärme aus den Rauchgasen aufgenommen wurde. Eine hohe Rauchgastemperatur deutet auf einen geringeren Wirkungsgrad hin. - Kann ich einen Grundofen selbst bauen?
Der Bau eines Grundofens ist eine komplexe Aufgabe, die viel Fachwissen erfordert. Ich empfehle, sich von einem erfahrenen Ofenbauer unterstützen zu lassen oder den Ofen komplett von einem Fachmann bauen zu lassen. - Welche Genehmigungen benötige ich für den Bau eines Grundofens?
Für den Bau eines Grundofens benötigen Sie in der Regel eine Baugenehmigung. Informieren Sie sich bei Ihrem zuständigen Bauamt über die genauen Bestimmungen.
- Grundofen Planung: Grundlagen und Tipps
Informationen zur Planung eines Grundofens, von der Auswahl des Standorts bis zur Dimensionierung. - Wärmeberechnung für Grundöfen
Methoden zur Berechnung des Wärmebedarfs und der Heizleistung eines Grundofens. - Grundofen vs. Kaminofen: Unterschiede und Vor-Nachteile
Vergleich zwischen Grundöfen und Kaminöfen hinsichtlich Heizleistung, Bedienung und Kosten. - Optimierung der Verbrennung in Grundöfen
Tipps zur Verbesserung der Verbrennungseffizienz und Reduzierung von Emissionen. - Reinigung und Wartung von Grundöfen
Anleitung zur regelmäßigen Reinigung und Wartung eines Grundofens, um seine Lebensdauer zu verlängern.
Hypokausten-Bauweise: Schnelle Wärmeübertragung – Praxiserfahrungen
Auch die Hypokausten werden richtig warm ...
Hallo Herr Giesen, wir haben bei unseren Öfen festgestellt, dass je nach Größe der Hypokausten diese sogar schneller die Wärme auf die äußere Schale übertragen als die Strahlungswärme über die Dehnungsfuge. Wenn die Wege recht weit zur zweiten Schale sind, dann sollte man die Hypokaustenluft zwangsführen. Wird dies richtig ausgeführt, bekommt auch dort der Ofen an der Oberfläche Temperaturen mehr 70 °C. Je länger die Züge sind um so niedriger die Temperaturen im Schamotte um so länger die Aufheizzeit bis in den letzten Winkel. Heißt entweder viel Holz auflegen oder eben Holz nachlegen. Da die zweite Schale den Kern hermetisch einschließt entsteht Stauwärme im Ofen und diese überträgt sich bestens auf die äußere Schale. Eine einschalige Bauweise ist nicht gestattet!
Grüße aus Memmingen
Walter Haussmann
OSA -
Grundofen: Wärmeübertragung – Winkel-Kernsteine & Luftabstand
Grundofen, Speicherkamin, Kachelofen-Wärmeübertragung
Hallo Herr Giesen.
Leider haben Sie bei unserem letzten Telefongespräch dieses Thema nicht angesprochen.
Die Antwort hat Ihnen Herr Hausmann korrekt beantwortet.
Sie schreiben, die Kerne sind alle rechteckig. In den meisten Fällen JA, aber es gibt auch Ausnahme! Wir haben verschiedenen Winkel-Kernsteine, sodass die 2. Radiusschamotte für runde Vormauerung zwischen 1 cm bis 8 cm Luftabstand zwischen Kern und Vormauerung möglich ist. Das ist relativ wenig, sodass die Vormauerung vor allem um den Feuerraum, sehr schnell warm wird. Da zwischen Kern und Vormauerung die Luft nicht zirkulieren kann, ist eine Wärmeübertragung an die Vormauerschamotte schnell möglich.
Komplizierter wird die gewünschte, direkte Ofenbankbeheizung mit gemauerten Rauchgaszüge. Es könnte so warm werden, dass Sie nicht immer darauf sitzen können. Durch starke Sturzzüge (unter Feuerraumboden) kann eine beheizte Ofenbank zwar funktionieren, der Schornstein muss dann aber optimal zu dem Ofen passen (nicht zu kurz, isoliert, passender Querschnitt). Eine Ofenberechnung mit den Schornsteindaten muss dann unbedingt erfolgen.
J. Mohrendt -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Grundofen: Wirtschaftlichkeit durch zweischalige Bauweise & Wärmeübertragung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Optimierung der Wärmeübertragung in Grundöfen durch zweischalige Bauweise, die Bedeutung des Luftabstands zwischen Kern und Ummauerung sowie den Einsatz von Hypokausten zur effizienten Wärmeverteilung. Verschiedene Bauweisen und Materialien werden im Kontext der Wirtschaftlichkeit und Energieeffizienz betrachtet.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Planung von Hypokausten ist die Zwangsfühung der Luft entscheidend, um eine gleichmäßige Wärmeübertragung zu gewährleisten, wie im Beitrag Hypokausten-Bauweise: Schnelle Wärmeübertragung – Praxiserfahrungen erläutert wird. Andernfalls kann es zu ungleichmäßigen Temperaturen an der Oberfläche des Ofens kommen.
✅ Zusatzinfo: Die Verwendung von Winkel-Kernsteinen ermöglicht eine flexible Gestaltung der Vormauerung und des Luftabstands, was sich positiv auf die Wärmeübertragung auswirken kann. Details hierzu finden sich im Beitrag Grundofen: Wärmeübertragung – Winkel-Kernsteine & Luftabstand.
👉 Handlungsempfehlung: Bei der Planung eines Grundofens sollte die zweischalige Bauweise in Betracht gezogen werden, um die Wärmeübertragung und somit die Wirtschaftlichkeit zu optimieren. Es ist ratsam, verschiedene Optionen wie Hypokausten und Winkel-Kernsteine zu prüfen und die Luftführung sorgfältig zu planen. Die Beiträge in diesem Thread bieten wertvolle Einblicke und Praxiserfahrungen für eine fundierte Entscheidung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Grundofen, Wirtschaftlichkeit, Bauweise, Wärmeübertragung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Solaranlage, Heizungsunterstützung, Brauchwassererwärmung, Kombispeicher, Flächenkollektoren, Neubau, Energieeffizienz, Wirtschaftlichkeit, Heizkosten sparen …
- … Speichergröße & Wirtschaftlichkeit? …
- … Ich beurteile die geplante Solaranlage zur Heizungsunterstützung kritisch, da die Wirtschaftlichkeit stark von der Dimensionierung und den tatsächlichen Heizgewohnheiten abhängt. Eine …
- … Pufferspeicher: Grundofen-Zusatzheizung für Fußbodenheizung? …
- … 1000 l Flüssiggas. Könnte ich den Pufferspeicher im Winter mit meinem Grundofen zuheizen und ein bisschen in die Fußbodenheizung bringen. …
- … ... Kein Fußbodenheizung (FBHAbk.).. Heizkörper sind da, werden nicht genutzt, 1 Grundofenmit viel Schamotte. Das Dach! Kaltdach fast ungedämmt, Gipsplatten, Spundholz, Weichholzplatten …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmetauscher für Grundofen-Rauchgas: Restwärme nutzen, Abgastemperatur senken & Heizkosten sparen?
- … Wärmetauscher für Grundofen: Effizienz steigern …
- … Wärmetauscher für Grundofen-Rauchgas: Wie Sie Restwärme nutzen, Abgastemperatur senken und Heizkosten sparen …
- … Wärmetauscher, Grundofen, Rauchgas, Abgastemperatur, Restwärme, Heizkosten, Energieeffizienz, Wärmerückgewinnung, Kamin, Solarzellen, Warmwassergewinnung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kostenlose Wärme, Kälte & Strom durch Wärmepumpe? Bewertung der Technologie & Risiken
- … Steigerung der Autarkie, Senkung der Betriebskosten, bessere Wirtschaftlichkeit …
- … Die Infrarotheizung läuft mit Strom. Das (Infrarot) kann ein Kachelofen (Grundofen) auch. Strom ist nur deshalb hier Interessant, weil das BKHW Strom …
- … Windrad-Alternativen: Nabenhöhe, Ausbeute & Wirtschaftlichkeit …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kachelofen als Ganzhausheizung: Benötigte Solarfläche, Pufferspeicher & Kosten?
- … Kachelofen, Ganzhausheizung, Solarfläche, Pufferspeicher, Brauchwasser, Heizbedarf, Holzständerbauweise, Wärmebedarf, Solarthermie …
- … ca. 195 m² Wohnfläche (kein Keller) Holzständerbauweise KfW60 Standard. Ca. 11 kW Wärmebedarf, Fußbodenheizung, 1000 l Pufferspeicher mit …
- … Wärmebedarf: Berechnen Sie den exakten Wärmebedarf Ihres Hauses (Neubau in Holzständerbauweise). Der Wert in kWh ist entscheidend für die Auslegung des …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe & wasserführender Kaminofen kombinieren: Lohnt sich die Hybridheizung im Neubau?
- … Wärmepumpe und wasserführender Kaminofen im Neubau kombinieren? Vorteile, Nachteile & Wirtschaftlichkeit einer Hybridheizung. Jetzt informieren! …
- … Außentemperaturen unterstützen. Die Nutzung von Holz aus einem Privatforst kann die Wirtschaftlichkeit zusätzlich erhöhen. …
- … GoogleAI betont Fördermöglichkeiten und Wirtschaftlichkeit positiv, ohne auf Förderausschlüsse hinzuweisen; DeepSeek und Qwen heben hingegen explizit …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Ost-West-Ausrichtung: Lohnt sich die Investition? Ertrag, Kosten & Planung
- … Abendstunden kann der Eigenverbrauch erhöht werden, was sich positiv auf die Wirtschaftlichkeit auswirkt. …
- … einem Einfamilienhaus mit 30 Grad Dachneigung. Der Fokus liegt auf der Wirtschaftlichkeit bei begrenztem Budget. Eine Ost-West-Ausrichtung ist grundsätzlich sinnvoll, da sie eine …
- … Alle betonen: Individuelle Ertrags- und Wirtschaftlichkeitsberechnung vor Investition ist zwingend erforderlich. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzvergaser Fußbodenheizung im Blockhaus: Kosten, Planung & Alternativen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungskonzept Neubau: Kaminofen mit Pufferspeicher & Solar – Gasheizung als Notlösung sinnvoll?
- … Pellets mit Pufferspeicher, im Erdgeschoss (Wohn- / Essbereich (Wohnbereich, Essbereich)) einen Kachelgrundofen und im Dachgeschoss (Studio) einen Kaminofen (da brauche ich immer nur …
- … ://www.bauweise.net/aktuell/aktuell.htm …
- … alles sehr gut, auch wenn mehr Asche zurückbleibt als in seinem Grundofen. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Grundofen, Wirtschaftlichkeit, Bauweise, Wärmeübertragung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Grundofen, Wirtschaftlichkeit, Bauweise, Wärmeübertragung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Grundofen: Wirtschaftlichkeit durch zweischalige Bauweise & optimale Wärmeübertragung?
Suche nach: Grundofen: Wirtschaftlichkeit & Bauweise
Suche nach: Grundofen, Wirtschaftlichkeit, zweischalig, Bauweise, Wärmeübertragung, Ofenbau, Rauchgaszüge, Kern
