Stüv vs. Rüegg Kamin: Entscheidungshilfe für Neubau – Kosten, Effizienz & Schamotte?
Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile von Stüv- und Rüegg-Kaminen im Neubau, insbesondere in Bezug auf Kosten, Effizienz und den Einsatz von Schamotte. Ein wichtiger Punkt ist die Berücksichtigung des tatsächlichen Wärmebedarfs im Neubau, um eine Überdimensionierung des Kaminofens zu vermeiden. Die Frage, ob Schamotte im Kaminofen sinnvoll ist, wird kontrovers diskutiert, wobei die Positionierung der Schamottesteine eine entscheidende Rolle spielt. Die Wahl des richtigen Kaminofens beeinflusst maßgeblich die Heizkosten und die Energieeffizienz des gesamten Hauses.
Wir planen in unserem Neubau eine Kaminanlage und haben zwei Angebote von Kaminbauern eingeholt. Der eine ist ein Stüv 21/65H mit Schamotteummauerung, auf deren Sinn und Nutzen der Kaminbauer schwört, der andere ein Rüegg Uranus 570HK ohne Schamotte, da der Kaminbauer sagt, es lohne sich nicht, da die Schamottesteine zu weit vom Konvektionsluftraum entfernt wären und nicht warm würden. Für einen eventuellen offenen Betrieb hat der Rüegg eine 125er und eine 150er Außenluftleitung, während der Stüv nur eine 150er hat, obwohl er auch offen betrieben werden kann. Preismäßig nehmen sich beide Angebote nicht sehr viel, optisch finde ich den Stüv etwas besser. Gibt es objektive Entscheidungskriterien für die eine oder gegen die andere Lösung?
    🔴 KRITISCH: Außenluftzufuhr für offenen Betrieb muss nach DINAbk. 18893 dimensioniert sein – der Stüv mit nur einer 150er-Leitung ist möglicherweise unterdimensioniert, der Rüegg mit 125er/150er-Doppelleitung benötigt Nachweis der ausreichenden Luftmenge für luftdichte Neubauten.
    🔴 KRITISCH: Fehlende Schamotte beim Rüegg erhöht das Risiko von unvollständiger Verbrennung, Teeranfall und Schornsteinbrand – besonders kritisch bei intermittierendem Betrieb oder niedrigen Abgastemperaturen in gut gedämmten Neubauten.
    ⚠️ WICHTIG: Die thermische Wirkung der Schamotte hängt nicht vom Abstand zum Konvektionsluftraum ab, sondern von ihrer Integration in den Brennraum und die Abgasführung – eine pauschale Aussage des Rüegg-Kaminbauers zur "Kälte" der Steine ist technisch unzutreffend und erfordert fachliche Nachprüfung.
    ⚠️ WICHTIG: Beide Modelle müssen für den offenen Betrieb zertifiziert und in der Bauartgenehmigung ausdrücklich zugelassen sein – die Zulassung darf nicht allein auf Herstellerangaben beruhen, sondern muss durch unabhängige Dokumentation (z. B. Übereinstimmungserklärung nach DIN EN 13240) belegt werden.
    Ich empfehle, bei der Entscheidung zwischen Stüv und Rüegg Kamin folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Schamotteummauerung: Schamotte speichert Wärme und gibt sie zeitverzögert ab. Dies kann die Effizienz des Kamins erhöhen, indem die Wärmeabgabe gleichmäßiger erfolgt. Ob sich dies lohnt, hängt von Ihren individuellen Heizbedürfnissen und dem Wärmebedarf des Raumes ab.
    • Konvektionsluftraum: Ein Konvektionsluftraum ermöglicht eine schnellere Verteilung der Wärme im Raum. Dies kann besonders in der Übergangszeit von Vorteil sein.
    • Außenluftleitung: Eine Außenluftleitung ist empfehlenswert, um die Verbrennungsluft von außen zuzuführen. Dies verhindert, dass dem Raum Sauerstoff entzogen wird und verbessert die Verbrennung.
    • Preismäßige Angebote: Vergleichen Sie die Angebote der Kaminbauer detailliert. Achten Sie nicht nur auf den Preis des Kamins selbst, sondern auch auf die Kosten für Installation, Schornsteinanschluss und eventuelle Zusatzleistungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von beiden Kaminbauern detailliert beraten und erstellen Sie eine Kosten-Nutzen-Analyse unter Berücksichtigung Ihrer individuellen Bedürfnisse.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Wahl zwischen zwei Kaminöfen für einen Neubau: einem Stüv 21/65H mit Schamotteummauerung und einem Rüegg Uranus 570HK ohne Schamotte. Die Entscheidung hängt von mehreren technischen und sicherheitsrelevanten Faktoren ab, die über den reinen Preis und die Optik hinausgehen.
    ✅ Zustimmung: Die Überlegung zur Schamotte ist grundsätzlich richtig. Schamottesteine speichern Wärme und geben sie zeitverzögert ab, was die Effizienz und die Wohlfühlwärme verbessert. Der Einwand des Rüegg-Kaminbauers, dass die Steine bei zu großem Abstand zum Konvektionsluftraum nicht warm werden, ist technisch nachvollziehbar, aber nicht pauschal gültig. Die tatsächliche Effizienz hängt von der Konstruktion und der Position der Schamotte ab.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass sich Schamotte bei einem Rüegg nicht lohne, ist zu pauschal. Auch bei einem Rüegg kann eine Schamotteauskleidung die Wärmespeicherung verbessern, wenn sie korrekt dimensioniert ist. Der Kaminbauer sollte die genauen Abstände und die thermische Dynamik des Modells Uranus 570HK darlegen. Ohne diese Daten ist die Behauptung nicht haltbar.
    ➕ Ergänzung: Ein entscheidender Punkt ist die Außenluftversorgung für den offenen Betrieb. Der Rüegg bietet zwei Leitungen (125er und 150er), was eine flexiblere und sicherere Verbrennungsluftzufuhr ermöglicht. Der Stüv hat nur eine 150er Leitung, was bei offenem Betrieb zu Unterdruck oder unzureichender Luftzufuhr führen kann. Dies ist ein kritisches Sicherheitsmerkmal, das die Wahl beeinflussen sollte.
    🔴 Gefahr: Bei offenem Betrieb ohne ausreichende Außenluftzufuhr besteht die Gefahr von Rauchgasrückstau oder unvollständiger Verbrennung, was zu Kohlenmonoxidvergiftung führen kann. Die Dimensionierung der Außenluftleitung ist daher nicht nur eine Frage der Effizienz, sondern der Sicherheit. Der Stüv mit nur einer 150er Leitung könnte hier unterdimensioniert sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Kaminfachmann oder Energieberater, der die beiden Angebote neutral bewertet. Lassen Sie sich die genauen technischen Daten (Abstände der Schamotte, Luftmengen, Druckverluste) schriftlich geben. Prüfen Sie die Zulassung für den offenen Betrieb beider Modelle. Entscheiden Sie nicht allein nach Optik, sondern nach Sicherheit und Effizienz. Ein Vor-Ort-Termin mit beiden Anbietern zur Klärung der offenen Fragen ist dringend zu empfehlen.
    Die Wahl zwischen einem Stüv 21/65H mit Schamotteummauerung und einem Rüegg Uranus 570HK ohne Schamotte ist keine reine Geschmacksfrage, sondern berührt zentrale sicherheitstechnische und betriebliche Aspekte einer Kaminanlage im Neubau.
    🔴 Gefahr: Fehlende oder unzureichende Wärmespeicherung durch Schamotte erhöht das Risiko von unvollständiger Verbrennung, erhöhtem Ruß- und Teeranfall sowie Schornsteinbrandgefahr – besonders bei intermittierendem Betrieb oder bei zu niedrigen Abgastemperaturen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, Schamottesteine würden "nicht warm" werden, weil sie "zu weit vom Konvektionsluftraum entfernt" seien, ist technisch unzutreffend: Schamotte dient primär der thermischen Stabilisierung des Brennraums und der Abgasführung, nicht der Konvektionswärmeabgabe – ihre Wirkung entfaltet sich über Wärmespeicherung und -abgabe an die Abgase, nicht an die Raumluft.
    ➕ Ergänzung: Die Dimensionierung der Außenluftzufuhr ist entscheidend: Eine 125er-Leitung beim Rüegg ist bei offener Betriebsart unter Umständen unzureichend, da moderne Neubauten oft luftdicht sind und eine ungenügende Frischluftzufuhr zu Unterdruck, Rückstau oder gar Kohlenmonoxidbildung führen kann.
    ✅ Zustimmung: Die optische Präferenz für den Stüv ist nachvollziehbar, solange sie nicht auf Kosten der funktionalen Sicherheit geht – beide Geräte sind grundsätzlich qualitativ hochwertig und CEAbk.-konform, sofern ordnungsgemäß installiert.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Schamotte beim Rüegg reduziert die thermische Masse des Systems, was bei kurzzeitigen Betriebsphasen oder bei ungenügender Brennraumtemperatur zu erhöhten Emissionen und verstärkter Versottung des Schornsteins führen kann – ein Risiko, das bei Neubauten mit hohen Dämmstandards besonders kritisch ist.
    ➕ Ergänzung: Die Effizienzangaben der Hersteller beziehen sich meist auf Laborbedingungen; im realen Betrieb entscheidet die Kombination aus Kamin, Schornstein, Raumluftführung und Nutzerverhalten – eine Schamotteummauerung verbessert die Langzeitstabilität der Verbrennungstemperatur und damit die Emissionsbilanz.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen, zertifizierten Kaminkehrmeister oder Schornsteinfeger mit einer technischen Vorab-Begutachtung beider Systeme unter Berücksichtigung der Gebäudehülle, der Schornsteinausführung und der geplanten Nutzungsart – eine pauschale Entscheidung ohne fachliche Einbindung birgt erhebliche Sicherheits- und Betriebsrisiken.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Funktionsvorteile von Schamotte (Wärmespeicherung, gleichmäßigere Wärmeabgabe, Stabilisierung der Verbrennungstemperatur).
    • Alle betonen die entscheidende Bedeutung der Außenluftzufuhr für Sicherheit und ordnungsgemäßen Betrieb – insbesondere bei luftdichten Neubauten.
    • GoogleAI behandelt Schamotte als rein nutzungsabhängigen Effizienzfaktor ("hängt von Ihren Bedürfnissen ab"), während DeepSeek und Qwen sie als sicherheitstechnisch relevante Komponente gegen unvollständige Verbrennung und Schornsteinbrand einstufen.
    • GoogleAI erwähnt keine Risiken bei fehlender oder unzureichender Außenluftzufuhr; DeepSeek hebt explizit die Kohlenmonoxid-Gefahr hervor, Qwen betont den Unterdruck- und Rückstau-Aspekt bei luftdichten Gebäuden.
    • DeepSeek ergänzt zur Außenluft: Die Doppelleitung (125er + 150er) beim Rüegg bietet Flexibilität, aber erfordert Nachweis der Gesamtluftmenge; der Stüv mit nur einer 150er-Leitung birgt potenziell eine Unterdimensionierungsgefahr.
    • Qwen ergänzt: Schamotte wirkt primär über thermische Stabilisierung des Brennraums und der Abgasführung – nicht über Konvektionswärmeabgabe; ihre Funktion ist damit grundsätzlich unabhängig vom Abstand zum Luftraum.
    • Der Rüegg-Kaminbauer behauptet, Schamotte "werde nicht warm", weil sie "zu weit vom Konvektionsluftraum entfernt" sei. Qwen widerspricht dies klar als technisch unzutreffend; DeepSeek relativiert es als "nicht pauschal gültig"; GoogleAI erwähnt diesen Einwand gar nicht – der sicherere Standpunkt (Qwen) gilt: Die Aussage ist sachlich falsch und darf nicht als Entscheidungsgrundlage dienen.
    👉 Empfehlung: Priorisierung des sichereren KI-Standpunkts: Qwen und DeepSeek liefern die fundierteren, sicherheitsorientierten Bewertungen; GoogleAI bietet nützliche Praxisanregungen, bleibt aber in sicherheitsrelevanten Aspekten unvollständig – daher ist deren Analyse ausschließlich ergänzend, nicht entscheidungsleitend zu nutzen.
    Schamotteummauerung ✅ Konsens Verbessert Wärmespeicherung, Stabilisierung der Verbrennungstemperatur und Emissionsverhalten – besonders wichtig bei intermittierendem Betrieb und gut gedämmten Neubauten; ihre Wirkung ist nicht vom Abstand zum Konvektionsluftraum abhängig.
    Außenluftzufuhr (offener Betrieb) ✅ Konsens Unverzichtbar für Sicherheit (CO-Vermeidung, Rauchgasrückstau); Dimensionierung muss nach DIN 18893 erfolgen – eine 125er-Leitung allein ist bei luftdichten Neubauten kritisch, eine einzige 150er-Leitung beim Stüv birgt Unterdimensionierungsrisiko.
    Sicherheitsrisiko bei fehlender Schamotte ✅ Konsens Erhöhte Gefahr von unvollständiger Verbrennung, Teeranfall und Schornsteinbrand – Qwen und DeepSeek formulieren dies als deutliche Warnung, GoogleAI vernachlässigt diesen Aspekt vollständig.
    Zulassung für offenen Betrieb ⚠️ Abwägung Alle Modelle betonen die Notwendigkeit der Zulassung – Qwen und DeepSeek fordern schriftlichen Nachweis (z. B. Übereinstimmungserklärung), GoogleAI erwähnt dies nicht explizit.
    Kostenvorteil als Entscheidungskriterium ❌ Widerspruch GoogleAI nennt Preisvergleich als relevantes Kriterium; DeepSeek und Qwen lehnen eine Entscheidung nach Kosten allein strikt ab – Sicherheit und funktionale Eignung müssen Vorrang vor Preisen haben.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Entscheidung darf nicht nach Preis oder Optik, sondern ausschließlich nach sicherheitstechnisch nachgewiesener Eignung getroffen werden – mit klarem Vorrang für Schamotte und ausreichend dimensionierter Außenluftzufuhr für offenen Betrieb. Ein unabhängiger, zertifizierter Kaminfachmann oder Schornsteinfeger muss die technischen Angaben beider Hersteller anhand der konkreten Gebäudeparameter (Luftdichtheit, Schornsteinkonstruktion, Nutzungsprofil) bewerten.
    🔴 Risiko Kohlenmonoxidvergiftung durch unzureichende Außenluftzufuhr (insb. bei offenem Betrieb) Lebensbedrohlich – besonders bei luftdichten Neubauten ohne zusätzliche Lüftung.
    🔴 Risiko Erhöhte Schornsteinbrandgefahr durch Teer- und Rußanfall bei fehlender Schamotte Finanzielle Schäden, Brandgefahr, evtl. Personenschäden; bei Neubauten mit Kamin als primärer Wärmequelle besonders kritisch.
    🔴 Risiko Unvollständige Verbrennung durch zu niedrige Brennraumtemperatur ohne thermische Stabilisierung Erhöhte Schadstoffemissionen (CO, VOC), Verschmutzung des Schornsteins, reduzierte Heizleistung.
    🔴 Risiko Unterdimensionierung der Außenluftleitung (z. B. nur 125er beim Rüegg oder einzige 150er beim Stüv) Systemischer Betriebsfehler – führt zu Unterdruck, Rauchgasrückstau und Verletzung der Bauordnung.
    🔴 Risiko Fehlende Zulassung für offenen Betrieb trotz Herstellerangaben Keine Betriebserlaubnis durch Schornsteinfeger, Ausschluss aus Haftpflichtversicherung bei Schäden.
    ✅ Chance Schamotteummauerung ermöglicht stabile Verbrennung bei niedriger Leistung (z. B. Abends) Erhöhte Komfortnutzung, geringere Emissionen, längere Brenndauer mit weniger Nachlegen.
    ✅ Chance Korrekt dimensionierte Doppelleitung (Rüegg) bietet flexible, sicherheitsorientierte Luftzufuhr Möglichkeit, Luftmenge an Nutzungsverhalten anzupassen – z. B. reduzierte Zufuhr bei geschlossener Tür, erhöhte bei offener.
    ✅ Chance Stüv mit integrierter Schamotte reduziert Installationsaufwand (keine separate Auskleidung nötig) Kürzere Montagezeit, geringeres Fehlerrisiko bei Einbau, bessere thermische Homogenität.
    ✅ Chance Beide Marken bieten hochwertige, CE-konforme Geräte mit langjähriger Erfahrung Hohe Verfügbarkeit von Ersatzteilen, fundierte Fachberatung durch autorisierte Partner, gute Wartbarkeit.
    ✅ Chance Neubau bietet optimale Gelegenheit für komplette, normkonforme Planung (Schornstein, Lüftung, Kamin) Keine Nachrüstungen nötig, maximale Effizienz und Sicherheit von Beginn an – hoher Mehrwert über die gesamte Nutzungsphase.
    1. Sicherheitscheck durch Schornsteinfeger beauftragen: Kontaktieren Sie vor Vertragsabschluss einen zertifizierten Schornsteinfeger mit Erfahrung in Neubauten und bitten Sie um schriftliche Prüfung der Außenluftzufuhr-Dimensionierung und Zulassung für offenen Betrieb beider Modelle.
    2. Schamotte-Nachweis einfordern: Verlangen Sie vom Rüegg-Händler technische Unterlagen, die belegen, dass eine Schamotte-Auskleidung für den Uranus 570HK verfügbar, zulässig und thermisch wirksam ist – andernfalls ist der Stüv 21/65H mit integrierter Schamotte die sicherere Wahl.
    3. Außenluftleitungen messen und dokumentieren lassen: Vereinbaren Sie mit beiden Kaminbauern einen Vor-Ort-Termin, bei dem die vorgesehene Leitungsführung (Länge, Bögen, Querschnitt) vorab gemessen und mit DIN 18893 abgeglichen wird – nicht auf "Standardangaben" verlassen.
    4. Herstellerdokumente schriftlich einfordern: Sammeln Sie von beiden Herstellern die Übereinstimmungserklärung nach DIN EN 13240, die Betriebsanleitung mit Zulassungshinweisen für offenen Betrieb sowie die technischen Datenblätter zu Schamottestrukturen und Luftmengen.
    5. Unabhängige Kosten-Nutzen-Analyse erstellen lassen: Beauftragen Sie einen Energieberater mit anerkannter Qualifikation (z. B. nach EnEVAbk./Austrotherm), der beide Varianten unter realen Neubau-Bedingungen (Luftdichtheit n50 ≤ 0,6 h⁻¹, Kaminnutzung 4–5 h/Tag) berechnet – inkl. Wartungskosten, Schornsteinreinigungshäufigkeit und CO₂-Emissionen.
    6. Hersteller- und Fachhandelsvergleich vor Ort nutzen: Vereinbaren Sie parallel einen Termin bei einem Stüv- und einem Rüegg-Authorized-Partner, um beide Modelle live (mit Schamotte und ohne) zu vergleichen – lassen Sie sich den Wärmespeichereffekt anhand von Temperaturmessungen im Brennraum demonstrieren.
    Schamotte
    Schamotte ist ein feuerfestes Material, das häufig in Kaminen und Öfen verwendet wird. Es speichert Wärme und gibt sie langsam wieder ab, was zu einer gleichmäßigeren Wärmeabgabe führt. Schamotte besteht hauptsächlich aus Ton und Aluminiumoxid.
    Verwandte Begriffe: Feuerfest, Wärmespeicher, Tonerde.
    Konvektionsluft
    Konvektionsluft ist die Luft, die durch einen Kamin oder Ofen erwärmt wird und dann im Raum zirkuliert. Dies sorgt für eine schnellere und gleichmäßigere Wärmeverteilung im Raum. Konvektionswärme ist eine Form der Wärmeübertragung.
    Verwandte Begriffe: Warmluft, Strahlungswärme, Wärmeübertragung.
    Außenluftleitung
    Eine Außenluftleitung führt dem Kamin oder Ofen Verbrennungsluft von außen zu. Dies verhindert, dass dem Raum Sauerstoff entzogen wird und verbessert die Verbrennung. Eine Außenluftleitung ist besonders in dichten, modernen Häusern empfehlenswert.
    Verwandte Begriffe: Verbrennungsluft, Zuluft, Sauerstoff.
    Wirkungsgrad
    Der Wirkungsgrad gibt an, wie effizient ein Kamin oder Ofen die Energie des Brennstoffs in Wärme umwandelt. Ein höherer Wirkungsgrad bedeutet, dass weniger Energie ungenutzt verloren geht und somit weniger Brennstoff benötigt wird.
    Verwandte Begriffe: Effizienz, Energieausnutzung, Brennstoffverbrauch.
    Kaminofen
    Ein Kaminofen ist ein freistehendes Heizgerät, das mit Holz oder anderen Brennstoffen betrieben wird. Er besteht aus einem Feuerraum, einem Rauchrohranschluss und einer Verkleidung. Kaminöfen sind in verschiedenen Größen und Designs erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Ofen, Heizung, Holzofen.
    Kamineinsatz
    Ein Kamineinsatz ist ein Bauteil, das in eine bestehende oder neu gebaute Kaminverkleidung integriert wird. Er besteht aus einem Feuerraum und einem Rauchrohranschluss. Kamineinsätze bieten mehr gestalterische Freiheit als Kaminöfen.
    Verwandte Begriffe: Einsatz, Heizkassette, Feuerraum.
    Schornstein
    Ein Schornstein ist ein senkrechter Kanal, der Rauchgase und Verbrennungsprodukte aus einem Kamin oder Ofen ableitet. Er sorgt für den notwendigen Zug und verhindert, dass Rauchgase in den Wohnraum gelangen. Schornsteine müssen regelmäßig gereinigt und gewartet werden.
    Verwandte Begriffe: Rauchabzug, Abgasanlage, Zug.
    1. Was ist der Vorteil einer Schamotteummauerung bei einem Kamin?
      Eine Schamotteummauerung speichert die Wärme des Feuers und gibt sie langsam und gleichmäßig an den Raum ab. Dies führt zu einer längeren und angenehmeren Wärmeabgabe, auch nachdem das Feuer bereits erloschen ist. Allerdings kann die Aufheizzeit des Kamins durch die Schamotte etwas verlängert werden.
    2. Was bedeutet Konvektionsluft bei einem Kamin?
      Konvektionsluft bezeichnet die Luft, die durch den Kamin erwärmt wird und dann im Raum zirkuliert. Ein Kamin mit Konvektionsluftraum erwärmt die Luft schneller und verteilt sie gleichmäßiger im Raum als ein Kamin, der hauptsächlich Strahlungswärme abgibt.
    3. Warum ist eine Außenluftleitung für einen Kamin sinnvoll?
      Eine Außenluftleitung führt dem Kamin Verbrennungsluft von außen zu. Dies verhindert, dass dem Wohnraum Sauerstoff entzogen wird, was besonders in dichten, modernen Häusern wichtig ist. Zudem kann eine Außenluftleitung die Verbrennung verbessern und somit die Effizienz des Kamins erhöhen.
    4. Welche Rolle spielt der Wirkungsgrad bei einem Kamin?
      Der Wirkungsgrad gibt an, wie effizient der Kamin die Energie des Brennstoffs in Wärme umwandelt. Ein höherer Wirkungsgrad bedeutet, dass weniger Energie ungenutzt verloren geht und somit weniger Brennstoff benötigt wird, um die gleiche Wärmemenge zu erzeugen. Achten Sie beim Kauf auf einen möglichst hohen Wirkungsgrad.
    5. Wie oft sollte ein Kamin gewartet werden?
      Ein Kamin sollte mindestens einmal jährlich von einem Schornsteinfeger gewartet werden. Dabei werden der Kamin und der Schornstein auf Verschmutzungen und Schäden überprüft. Eine regelmäßige Wartung trägt zur Sicherheit und Effizienz des Kamins bei.
    6. Was ist bei der Wahl des Brennstoffs für einen Kamin zu beachten?
      Verwenden Sie ausschließlich trockenes, naturbelassenes Holz. Feuchtes Holz verbrennt schlechter, erzeugt mehr Rauch und Schadstoffe und kann den Kamin und den Schornstein beschädigen. Achten Sie auf eine Restfeuchte von unter 20%.
    7. Wie beeinflusst die Größe des Kamins die Heizleistung?
      Die Größe des Kamins sollte an die Größe des zu beheizenden Raumes angepasst sein. Ein zu großer Kamin kann den Raum überhitzen, während ein zu kleiner Kamin nicht ausreichend Wärme liefert. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die richtige Größe zu wählen.
    8. Was ist der Unterschied zwischen einem Kaminofen und einem Kamineinsatz?
      Ein Kaminofen ist ein freistehendes Gerät, während ein Kamineinsatz in eine bestehende oder neu gebaute Verkleidung integriert wird. Ein Kamineinsatz bietet mehr gestalterische Freiheit, während ein Kaminofen einfacher zu installieren ist.
    • Kaminofen vs. Pelletofen: Vor- und Nachteile
      Vergleich der beiden Heizsysteme hinsichtlich Kosten, Effizienz und Umweltfreundlichkeit.
    • Schornstein sanieren: Kosten und Ablauf
      Informationen zur Sanierung eines alten Schornsteins, inklusive Kostenübersicht.
    • Kamin richtig anzünden: Tipps und Tricks
      Anleitung zum Anzünden eines Kamins ohne Rauchentwicklung.
    • Holzlagerung: So lagern Sie Ihr Kaminholz richtig
      Tipps zur optimalen Lagerung von Kaminholz, um eine hohe Brennqualität zu gewährleisten.
    • Feinstaubfilter für Kamine: Nachrüstungspflicht und Kosten
      Informationen zur Nachrüstung von Feinstaubfiltern bei Kaminöfen.
  2. Heizkamin Neubau: Schamotte vs. Wärmebedarf – Effizienz-Check!
    Bei Neubau Heizkamin  -  wirklich?!
    Also wenn, dann was mit Schamotte. Aber bei einem Neubau sollten sie sich Ihre Wärmebedarfsberechnung anschauen und mit der Leistung des Kamineinsatzes vergleichen. Dann werden Sie merken, dass Sie mit dem Ofen eine ganze Reihenhaussiedlung bald beheizen können. Für den heutigen Neubau brauchen Sie nur noch eine geringe Wattleistung pro Stunde und keine bis zu zweistellige Spitzenheizleistung. Ich habe Bekannte, die nicht bei mir den Ofen kauften. Brunner HBO5 mit nachgeschalteten Zügen und Warmwasseraufbereitung. Allein der Gussmantel und die Abwärme der stählernen Wassertasche überheizt den Küchen-, Ess- und Wohnbereich (Essbereich, Wohnbereich) so arg, dass die Kundschaft im Winter die Fenster öffnen muss. Das kann es doch nicht sein  -  oder? Ein kleiner Speicherofen reicht heute aus. Schamotte speichert wie ein Akku die Wärme und gibt diese über Stunden an den Raum ab  -  und zwar genau so wie dieser das benötigt. Überdenken Sie Ihr Angebote und wenn es doch wirklich ein Einsatz sein soll, dann sollte dieser in jedem Fall mit Schamotte ummauert werden. Sie wollen doch kein Schaustück, sondern einen vernünftigen Ofen! Grüße aus Memmingen Walter Haussmann OSA
    • Herr Wal-2132-Hau
    Stüv vs. Rüegg Kamin: Neubau – Kosten, Effizienz & Schamotte
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile von Stüv- und Rüegg-Kaminen im Neubau, insbesondere in Bezug auf Kosten, Effizienz und den Einsatz von Schamotte. Ein wichtiger Punkt ist die Berücksichtigung des tatsächlichen Wärmebedarfs im Neubau, um eine Überdimensionierung des Kaminofens zu vermeiden. Die Frage, ob Schamotte im Kaminofen sinnvoll ist, wird kontrovers diskutiert, wobei die Positionierung der Schamottesteine eine entscheidende Rolle spielt. Die Wahl des richtigen Kaminofens beeinflusst maßgeblich die Heizkosten und die Energieeffizienz des gesamten Hauses.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Heizkamin Neubau: Schamotte vs. Wärmebedarf – Effizienz-Check! wird darauf hingewiesen, dass bei einem Neubau der Wärmebedarf genau berechnet und mit der Leistung des Kamineinsatzes verglichen werden sollte, um eine Überhitzung zu vermeiden.
    ✅ Zusatzinfo: Die Entscheidung zwischen einem Stüv Kamin und einem Rüegg Kamin hängt stark von den individuellen Bedürfnissen und Präferenzen ab. Beide Hersteller bieten hochwertige Kaminanlagen, die sich in Design, Funktionalität und Preis unterscheiden. Eine umfassende Beratung durch einen Fachmann ist empfehlenswert, um den optimalen Kaminofen für den Neubau zu finden.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Entscheidung für einen Kaminofen sollten Bauherren eine detaillierte Wärmebedarfsberechnung durchführen lassen und verschiedene Angebote von Kaminbauern einholen. Es ist ratsam, sich Referenzen anzusehen und die Kaminanlagen live in Betrieb zu erleben, um ein besseres Gefühl für die Wärmeabgabe und die Bedienung zu bekommen. Die Diskussion im Thread Heizkamin Neubau: Schamotte vs. Wärmebedarf – Effizienz-Check! kann wertvolle Entscheidungshilfen liefern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kamin, Stüv, Rüegg, Kaminanlage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - 11605: Stüv vs. Rüegg Kamin: Entscheidungshilfe für Neubau – Kosten, Effizienz & Schamotte?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen als alleinige Heizung: Erfahrungen nach 8 Jahren – Kosten, Wartung & Probleme?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau mit Wärmepumpe & Photovoltaik: Frischwasser, Kaminofen, Kältemittel - Was beachten?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein für EFH mit Wärmepumpe: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Gartenhaus: Frostschutz, Heizung & Warmwasser - Kosten, Planung, Winterbetrieb?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Kaminofen: Anschluss undicht – Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Umlenkblech im Kaminofen: Edelstahl vs. Gusseisen - Erfahrungen, Haltbarkeit & Risiken?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel raucht aus Vorratsbehälter: Ursachen, Gefahren & Lösungen für Baujahr 2009?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Olsberg Tellus Aqua: Rücklaufanhebung wirklich Pflicht? Kosten, Vorteile & Risiken
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen Verbrennung verbessern: Ursachen, Luftzufuhr optimieren & Rußbildung reduzieren
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kamin, Stüv, Rüegg, Kaminanlage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kamin, Stüv, Rüegg, Kaminanlage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Stüv vs. Rüegg Kamin: Entscheidungshilfe für Neubau – Kosten, Effizienz & Schamotte?
Suche nach: Stüv oder Rüegg Kamin? Vergleich für Neubau
Suche nach: Stüv Kamin, Rüegg Kamin, Kaminanlage Neubau, Schamotte, Kaminofen, Heizkosten, Effizienzvergleich, Außenluftleitung, Konvektionsluft
