Eichenholz glimmt statt brennt: Ursachen, Lösungen & Tipps für optimale Verbrennung?
Eichenholz glimmt oft statt zu brennen. Eine Mischung mit Fichte als Brandbeschleuniger kann helfen. Zudem sollte Eiche klein aufgespalten und in mehreren Stücken verbrannt werden, um eine optimale Verbrennung im Kamin oder Ofen zu gewährleisten. Die Holzfeuchte spielt eine entscheidende Rolle, daher sollte das Eichenholz ausreichend getrocknet sein.
ich habe eine Frage zu dem von mir verwendeten Brennholz.
Ich habe bemerkt, dass das Eichenholz, welches ich ebenso wie Buchenholz verbrenne, eher dazu neigt zu glimmen, als zu brennen.
Es handelt sich sowohl bei dem Buchenholz, wie auch bei dem Eichholz, um mindestens 5 Jahre getrocknetes Holz.
Trotz dickem Glutbett verbrennt das trockene Eichenholz ohne Flamme, der Schornstein qualmt ordentlich und die Wärmeentwicklung ist entsprechend gering.
Was ist der Grund?
Besten Dank für eure Antworten,
Tom
    🔴 KRITISCH: Sofortiger Ofenstopp bis zur vollständigen Systemprüfung durch einen zertifizierten Kaminkehrer oder Ofenbaumeister – Risiko von Kohlenmonoxidvergiftung und Schornsteinbrand durch unvollständige Verbrennung.
    🔴 KRITISCH: Messung der tatsächlichen Restfeuchte des Eichenholzes mit Kalibriertem Holzfeuchtemessgerät – Oberflächenangaben wie "5 Jahre getrocknet" sind unzuverlässig; Kernfeuchte darf 20 % nicht überschreiten.
    ⚠️ WICHTIG: Überprüfung und Reinigung des Schornsteins auf Versottung, Ruß- und Teerablagerungen – Glimmverbrennung begünstigt extrem schnelle Versottung mit Brandgefahr.
    ⚠️ WICHTIG: Anpassung der Luftzufuhr nach Herstellerangaben für Hartholz: Primär- und Sekundärluft müssen exakt dosiert werden – zu wenig führt zu Glimmen, zu viel kühlt die Brennkammer ab.
    ⚠️ WICHTIG: Verwendung nur von fein gespaltenem Eichenholz (max. 8–10 cm Dicke) – dichte Struktur erfordert deutlich größere Oberfläche für ausreichende Sauerstoffbindung.
    Ich verstehe, dass Ihr Eichenholz im Vergleich zu Buchenholz eher glimmt als brennt. Das kann verschiedene Ursachen haben. Hier sind einige mögliche Gründe und Lösungsansätze:
    • Holzfeuchte: Eichenholz benötigt länger zum Trocknen als Buche. Ideal sind unter 20% Restfeuchte. Messen Sie die Holzfeuchte mit einem Holzfeuchtemessgerät.
    • Holzart: Eiche ist dichter als Buche und benötigt daher mehr Sauerstoff für eine vollständige Verbrennung.
    • Schornsteinzug: Ein unzureichender Schornsteinzug kann die Verbrennung beeinträchtigen. Prüfen Sie, ob der Schornstein frei ist und ausreichend zieht.
    • Luftzufuhr: Stellen Sie sicher, dass genügend Luft in den Brennraum gelangt. Öffnen Sie die Luftzufuhrregler vollständig.
    • Scheitholzgröße: Zu große Holzscheite können ebenfalls zu unvollständiger Verbrennung führen. Verwenden Sie kleinere Scheite.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zuerst die Holzfeuchte und stellen Sie sicher, dass Ihr Schornstein ausreichend zieht. Passen Sie dann die Luftzufuhr und die Scheitholzgröße an.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei der Verbrennung von Eichenholz: Es glimmt statt mit offener Flamme zu brennen, was zu geringer Wärmeausbeute und starker Rauchentwicklung führt. Dies ist trotz einer angegebenen Trocknungszeit von fünf Jahren ungewöhnlich und deutet auf tieferliegende Ursachen hin.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass Eichenholz anders brennt als Buchenholz, ist korrekt. Eichenholz hat eine höhere Dichte und einen anderen Aufbau, was das Abbrandverhalten beeinflusst.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass fünf Jahre Trocknungszeit automatisch optimale Brenneigenschaften garantieren, ist nicht zwingend richtig. Entscheidend ist nicht nur die Zeit, sondern die tatsächliche Restfeuchte, die idealerweise unter 20% liegen sollte. Auch die Lagerungsbedingungen (überdacht, luftig) sind entscheidend.
    ➕ Ergänzung: Ein wesentlicher Faktor ist die Holzstückgröße. Eichenholz benötigt aufgrund seiner Dichte kleinere Spaltmaße als Buche, um eine ausreichende Oberfläche für die Flammenbildung zu bieten. Zu große Scheite führen zu Glimmbrand. Auch die Luftzufuhr im Ofen muss für Eichenholz oft angepasst werden.
    🔴 Gefahr: Die starke Rauchentwicklung und das Glimmen sind ein klares Warnsignal. Dies kann zu einer massiven Versottung des Schornsteins führen, was die Gefahr von Schornsteinbränden drastisch erhöht. Zudem wird unverbrannter Kohlenstoff freigesetzt, der gesundheitsschädlich ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Restfeuchte des Holzes mit einem Messgerät. Spalten Sie die Eichenscheite auf maximal 8-10 cm Dicke. Stellen Sie die Primär- und Sekundärluftzufuhr Ihres Ofens gemäß Bedienungsanleitung für Hartholz ein. Lassen Sie den Schornstein umgehend von einem Fachmann auf Versottung und Ablagerungen überprüfen. Bei anhaltenden Problemen konsultieren Sie einen Bezirksschornsteinfegermeister.
    Eichenholz ist ein schweres, dichtes Laubholz mit hoher Rohdichte und geringer Porosität, wodurch die Zünd- und Durchbrandgeschwindigkeit deutlich niedriger ist als bei leichteren Hölzern wie Birke oder Esche. Selbst bei optimaler Trocknung (unter 20 % Restfeuchte) benötigt Eiche mehr Sauerstoff und höhere Temperatur, um eine stabile Flamme zu entwickeln – ein rein physikalisch-chemisches Verhalten, kein Fehler.
    🔴 Gefahr: Das starke Glimmen bei gleichzeitigem Schornsteinqualm deutet auf unvollständige Verbrennung hin, was zur Bildung von Teer, Ruß und potenziell gefährlichem Kohlenmonoxid führen kann – besonders bei schlecht durchlüfteten oder veralteten Kaminöfen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "5 Jahre getrocknet" automatisch optimale Brennqualität garantiert, ist irreführend: Holz trocknet nicht linear – Oberflächenfeuchte kann niedrig sein, während Kernfeuchte bei dichten Hölzern wie Eiche noch über 25 % liegen, was die Verbrennung massiv behindert.
    ➕ Ergänzung: Die Luftzufuhr ist entscheidend: Eiche erfordert eine gezielte Primär- und vor allem Sekundärluftsteuerung; zu wenig Luft führt zum Glimmen, zu viel Luft kühlt die Brennkammer ab und verhindert die notwendige Nachverbrennungstemperatur.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass auch Buchenholz unter denselben Bedingungen ähnlich reagiert, bestätigt, dass das Problem nicht allein am Holz, sondern am Gesamtsystem (Ofen, Luftführung, Schornsteinzug, Bedienung) liegt.
    ➕ Ergänzung: Ein qualmender Schornstein ist ein eindeutiges Warnsignal – er weist auf unzureichende Abzugstemperatur, verstopfte Züge oder fehlende Ofenabstimmung hin und birgt Brand- und Vergiftungsrisiken.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Kaminkehrer oder Ofenbaumeister mit einer vollständigen Systemprüfung – inklusive Messung von Abgastemperatur, CO-Gehalt, Zugkontrolle und Ofenfunktionstest; verzichten Sie bis zur Klärung auf den Betrieb des Ofens mit Eichenholz.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Eichenholz glimmt stärker als Buche aufgrund seiner höheren Dichte und geringeren Porosität.
    • Alle drei nennen Restfeuchte unter 20 % als entscheidend – "5 Jahre trocken gelagert" ist keine Garantie für optimale Brenneigenschaften.
    • Alle drei betonen die kritische Rolle der Luftzufuhr (Primär- und Sekundärluft) und fordern eine Anpassung an Hartholz.
    • GoogleAI fokussiert auf technische Anpassungen (Luftregler, Scheitgröße, Zugprüfung) ohne akute Gefährdung zu betonen; DeepSeek und Qwen heben explizit gesundheitliche und brandschutzrelevante Risiken hervor.
    • GoogleAI empfiehlt "erst testen", während DeepSeek und Qwen dringend zur vorherigen Fachprüfung und ggf. Betriebsunterbrechung raten.
    • DeepSeek ergänzt konkrete Spaltmaße (8–10 cm) und verlangt explizit die Überprüfung auf Versottung.
    • Qwen ergänzt die Messung von Abgastemperatur und CO-Gehalt sowie die Notwendigkeit einer gesamtsystemischen Funktionsprüfung – inkl. Ofenabstimmung und Schornsteinzugkontrolle.
    • Qwen stellt klar, dass auch Buchenholz unter denselben Bedingungen versagen kann – systemischer Ansatz statt holzspezifischer Schuldzuweisung.
    • GoogleAI formuliert keine unmittelbare Gefahr; DeepSeek und Qwen definieren das Glimmen mit Qualm als klare Warnsignale für akute Lebensgefahr (CO, Schornsteinbrand). → Priorisierung der sichereren Einschätzung: Widerspruch zugunsten von DeepSeek/Qwen.
    👉 Empfehlung: Die strengere, vorsorgliche Bewertung von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich – alle Handlungen müssen an der Priorisierung von Lebens- und Gesundheitsschutz ausgerichtet sein. GoogleAIs pragmatischer Ansatz ist nur nach vorheriger Sicherheitsfreigabe durch Fachkraft zulässig.
    Feuchteanforderung Restfeuchte muss unter 20 % liegen – Messung mit Kalibriertem Gerät zwingend erforderlich; Trocknungszeit allein ist kein Indikator.
    Verbrennungsverhalten Eichenholz glimmt stärker als Buche – physikalisch bedingt durch Dichte und Struktur; kein Defekt, aber systemische Anpassung nötig.
    Luftzufuhr Exakte Einstellung von Primär- und Sekundärluft nach Herstelleranleitung für Hartholz ist entscheidend – Fehlanpassung führt direkt zu Glimmen.
    Scheitgröße ⚠️ Alle Modelle fordern kleinere Scheite; DeepSeek benennt konkret 8–10 cm, GoogleAI sagt "kleiner", Qwen spricht von "fein gespalten". Konsens: deutlich kleiner als bei Buche.
    Gesamtsystemprüfung GoogleAI erwähnt Schornsteinzug und Luftzufuhr, aber keine fachliche Systemdiagnose; DeepSeek und Qwen verlangen zwingend Kaminkehrer- oder Ofenbaumeister-Prüfung inkl. CO- und Temperaturmessung. → Sicherere Einschätzung dominiert.
    👉 Handlungsempfehlung: Bis zur Bestätigung der Systemfunktion durch eine zertifizierte Fachkraft darf Eichenholz im Ofen nicht genutzt werden. Die Prüfung muss Abgastemperatur, CO-Gehalt, Schornsteinzug, Ofenfunktion und Versottungsgrad umfassen.
    🔴 Risiko Kohlenmonoxidvergiftung durch unvollständige Verbrennung Lebensbedrohlich – symptomlos bis zum Bewusstseinsverlust; besonders in schlecht belüfteten Räumen.
    🔴 Risiko Schornsteinbrand durch Teer- und Rußablagerungen (Versottung) Massive Brandgefahr im Gebäude; oft mit Verzögerung, aber explosionsartigem Funkenflug.
    🔴 Risiko Lange Brenndauer mit geringer Wärmeausbeute bei Glimmverbrennung Wirtschaftlicher Verlust, erhöhter Brennholzverbrauch, unnötige Emissionen.
    🔴 Risiko Fehlbedienung durch falsche Luftzufuhr (zu wenig/zu viel) Verstärkung des Glimmens oder Abkühlung der Brennkammer – beides führt zu ineffizienter und gefährlicher Verbrennung.
    🔴 Risiko Langfristige Schädigung des Ofens durch Teer- und Säureablagerungen Materialermüdung, Rissbildung, Leckagen im Brennraum oder Abgasweg – teure Reparatur oder Austausch.
    ✅ Chance Optimale Eichennutzung nach Systemabstimmung liefert hohe Heizleistung und lange Glutdauer Effiziente, langanhaltende Raumwärme mit geringem Nachlegen – ideal für Grundlast.
    ✅ Chance Erhöhte Brennholzqualität durch fachgerechte Trocknung und Lagerung Nachhaltige Nutzung heimischer Ressourcen, Unabhängigkeit von Energielieferanten.
    ✅ Chance Erweiterung der Fachkompetenz im Umgang mit Hartholzöfen Langfristig sichererer, effizienterer und umweltfreundlicherer Heizbetrieb.
    ✅ Chance Regelmäßige Wartung durch Schornsteinfeger stärkt Brandschutz und rechtliche Absicherung Erfüllung gesetzlicher Pflichten (§ 16 KÜO), Versicherungsschutz, frühzeitige Fehlererkennung.
    ✅ Chance Verbesserte Luftqualität im Raum bei vollständiger Verbrennung Kein Qualm, keine Rußpartikel, keine Geruchsbelästigung – gesundheitsförderndes Raumklima.
    1. Sofortiger Ofenstopp: Betreiben Sie den Ofen mit Eichenholz nicht weiter, bis alle Sicherheitsprüfungen abgeschlossen sind.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Kaminkehrer oder Ofenbaumeister für eine vollständige Systemprüfung – inkl. CO-Messung, Abgastemperatur, Zugkontrolle und Versottungscheck.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie die Bedienungsanleitung Ihres Ofens, letzte Schornsteinfeger-Protokolle und alle vorhandenen Holzfeuchtemesswerte – geben Sie diese dem Fachmann vorab mit.
    4. Holz prüfen: Messen Sie mit einem kalibrierten Holzfeuchtemessgerät die Restfeuchte an mindestens drei Stellen pro Scheit (Oberfläche, Mitte, Kern) – dokumentieren Sie die Werte.
    5. Holz nacharbeiten: Spalten Sie alle Eichenscheite auf eine maximale Dicke von 10 cm – bei dicken oder verkanteten Stücken zusätzlich quer spalten, um Oberfläche zu erhöhen.
    6. Lüftungskonzept prüfen: Stellen Sie sicher, dass der Raum über eine ausreichende Frischluftzufuhr (z. B. Außenluftanschluss am Ofen oder gezielte Fensterlüftung) verfügt – keine Verbrennungsluft aus Wohnräumen ziehen.
    Holzfeuchte
    Der Wassergehalt im Holz, angegeben in Prozent. Für eine gute Verbrennung sollte die Holzfeuchte unter 20% liegen.
    Verwandte Begriffe: Restfeuchte, Trocknungsgrad, Wassergehalt.
    Schornsteinzug
    Die Sogwirkung im Schornstein, die durch den Temperaturunterschied zwischen Abgasen und Außenluft entsteht. Ein guter Schornsteinzug ist wichtig für die Abführung der Rauchgase und die Sauerstoffzufuhr.
    Verwandte Begriffe: Kaminzug, Abgasstrom, Unterdruck.
    Verbrennung
    Ein chemischer Prozess, bei dem ein Brennstoff mit Sauerstoff reagiert und Wärme freisetzt. Eine vollständige Verbrennung setzt weniger Schadstoffe frei.
    Verwandte Begriffe: Oxidation, Feuer, Energieumwandlung.
    Glimmen
    Eine unvollständige Verbrennung ohne offene Flamme, bei der das Holz langsam verkohlt und Rauch entsteht.
    Verwandte Begriffe: Schwelen, Verkokung, unvollständige Verbrennung.
    Luftzufuhr
    Die Menge an Sauerstoff, die dem Brennraum zugeführt wird. Eine ausreichende Luftzufuhr ist essentiell für eine vollständige Verbrennung.
    Verwandte Begriffe: Sauerstoffzufuhr, Belüftung, Frischluftzufuhr.
    Scheitholz
    Gespaltenes Holz, das als Brennstoff verwendet wird. Die Größe der Scheite beeinflusst die Verbrennung.
    Verwandte Begriffe: Brennholz, Kaminholz, Ofenholz.
    Holzart
    Die spezifische Sorte des Holzes, die seine Eigenschaften wie Dichte, Brennwert und Trocknungszeit beeinflusst.
    Verwandte Begriffe: Laubholz, Nadelholz, Hartholz.
    1. Warum glimmt Eichenholz mehr als Buchenholz?
      Eichenholz ist dichter und benötigt mehr Sauerstoff für die Verbrennung. Zudem kann eine höhere Restfeuchte im Eichenholz das Glimmen begünstigen.
    2. Wie messe ich die Holzfeuchte richtig?
      Verwenden Sie ein Holzfeuchtemessgerät und messen Sie an mehreren Stellen des Holzscheits, idealerweise an der gespaltenen Fläche. Der Wert sollte unter 20% liegen.
    3. Was kann ich tun, wenn der Schornstein nicht richtig zieht?
      Lassen Sie den Schornstein von einem Fachmann reinigen und überprüfen. Ein freier Schornsteinzug ist essentiell für eine gute Verbrennung.
    4. Welche Holzscheitgröße ist ideal für Eichenholz?
      Verwenden Sie eher kleinere Scheite mit einer Kantenlänge von etwa 8-12 cm, um eine bessere Luftzirkulation und Verbrennung zu gewährleisten.
    5. Wie beeinflusst die Luftzufuhr die Verbrennung von Eichenholz?
      Eine ausreichende Luftzufuhr ist entscheidend für eine vollständige Verbrennung. Stellen Sie sicher, dass die Luftzufuhrregler am Kamin oder Ofen geöffnet sind.
    6. Kann die Lagerung des Holzes die Verbrennung beeinflussen?
      Ja, eine korrekte Lagerung ist wichtig. Das Holz sollte trocken, luftig und vor Regen geschützt gelagert werden, um eine optimale Trocknung zu gewährleisten.
    7. Ist Eichenholz überhaupt für Kaminöfen geeignet?
      Ja, Eichenholz ist grundsätzlich für Kaminöfen geeignet, benötigt aber aufgrund seiner Dichte und des höheren Gerbsäuregehalts eine längere Trocknungszeit und eine gute Luftzufuhr.
    8. Was bedeutet "glimmen" im Zusammenhang mit Brennholz?
      Glimmen bedeutet, dass das Holz langsam und ohne offene Flamme verbrennt. Dies ist oft ein Zeichen für unvollständige Verbrennung und kann zu vermehrter Rauchentwicklung führen.
    • Brennholz richtig lagern
      Tipps zur optimalen Lagerung von Brennholz, um eine niedrige Holzfeuchte zu gewährleisten.
    • Schornsteinzug verbessern
      Maßnahmen zur Optimierung des Schornsteinzugs für eine effiziente Verbrennung.
    • Holzfeuchte messen
      Anleitung zur korrekten Messung der Holzfeuchte mit verschiedenen Messgeräten.
    • Kaminofen richtig befeuern
      Tipps und Tricks für das richtige Anzünden und Befeuern eines Kaminofens.
    • Unterschiedliche Holzarten im Vergleich
      Vergleich der Eigenschaften verschiedener Holzarten hinsichtlich Brennwert, Trocknungszeit und Eignung für Kaminöfen.
  2. Brennholz Eiche: Optimale Verbrennung durch Mischholz – Fichte!
    Hölzer sollte nur zu gewissen Zeiten geschlagen werden
    Hallo Tom, manche meinen, dass der Mond dies beeinflusst und andere schlagen Holz nur im Winter. Je weniger Feuchte im Holz steckt umso besser. Was aber wirklich schlüssig ist  -  Eiche ist eine sehr dichte Holzart. Sie sollten das Holz mit Fichte mischen, dammit es besser verbrennt. Fichte ist dann ein Brandbeschleuniger.  -  Grundsätzlich ist es schade so wertvolles Holz zu verbrennen. Das sollte eher ein Schreiner zum Möbelbau etc. verwenden. Grüße aus Memmingen Walter Haussmann OSA
    • Herr Wal-2132-Hau
  3. Eichenholz richtig verbrennen: Aufspalten und mehrere Stücke nutzen
    Holz brennt nur in Gesellschaft
    das gilt ganz besonders für Eichenholz.
    Das ist unser schwerstes und, auf den Festmeter bezogen, damit energiereichstes Holz.
    Aber es brennt nicht besonders gut und als Einzelstück schon überhaupt nicht.
    Also kleiner aufspalten und mehrere Stücke in den Ofen legen dann funktioniert es auch mit der Eiche.
    Eichenholz richtig verbrennen: Tipps für Kamin & Ofen
    💡 Kernaussagen: Eichenholz glimmt oft statt zu brennen. Eine Mischung mit Fichte als Brandbeschleuniger kann helfen. Zudem sollte Eiche klein aufgespalten und in mehreren Stücken verbrannt werden, um eine optimale Verbrennung im Kamin oder Ofen zu gewährleisten. Die Holzfeuchte spielt eine entscheidende Rolle, daher sollte das Eichenholz ausreichend getrocknet sein.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Laut Brennholz Eiche: Optimale Verbrennung durch Mischholz – Fichte! kann die Beimischung von Fichte die Verbrennung von Eichenholz deutlich verbessern. Dies ist besonders wichtig, da Eiche eine sehr dichte Holzart ist und alleine schwerer entflammt.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Der Beitrag Eichenholz richtig verbrennen: Aufspalten und mehrere Stücke nutzen bestätigt, dass Eichenholz am besten in Gesellschaft verbrennt. Mehrere kleine Stücke sorgen für eine bessere Sauerstoffzufuhr und somit für eine effizientere Verbrennung im Kamin oder Ofen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Holzfeuchte des Eichenholzes und mischen Sie es gegebenenfalls mit Fichte. Achten Sie darauf, das Holz klein aufzuspalten und mehrere Stücke gleichzeitig zu verbrennen, um eine optimale Wärmeentwicklung zu erzielen. Beachten Sie auch den Schornsteinzug, um eine gute Verbrennung zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Eichenholz, Brennholz, Verbrennung, Kamin". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - 11597: Eichenholz glimmt statt brennt: Ursachen, Lösungen & Tipps für optimale Verbrennung?
  2. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Schmid Pano Heizeinsatz: Optimierung des Abbrands ohne Rauchgasklappe – Tipps & Tricks?
  3. BAU-Forum - Keller - Pilz im Keller erkennen & Hausschwamm vorbeugen: Ursachen, Sanierung & Kosten?
  4. BAU-Forum - Treppen, Rampen, Leitern - Lackierte Eichentreppe nachträglich ölen: Machbarkeit, Schleiftiefe & Vorgehen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage oder Holzheizung für 140m² Haus? Kosten, Effizienz & Tipps für die Eifel
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlieferung trotz Hanglage & Entfernung zur Straße: Lösungen für Niedersachsen/Osnabrück?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Scheitholz-Pellets-Kombikessel: Erfahrungen, Kosten & Technik im Vergleich?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brunner B7 Heizeinsatz: Erfahrungen zu Warmwasser-Leistung & Heizleistung für 60m²?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellet Kaminofen mit Wassertasche vs. Brennwert Gas: Kosten, Effizienz & Solar-Kombination?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Holzofen kombinieren: Reihenfolge, Pufferspeicher & Kosten im Altbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Eichenholz, Brennholz, Verbrennung, Kamin" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Eichenholz, Brennholz, Verbrennung, Kamin" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Eichenholz glimmt statt brennt: Ursachen, Lösungen & Tipps für optimale Verbrennung?
Suche nach: Eichenholz glimmt: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Eichenholz, Brennholz, glimmen, Verbrennung, Kamin, Ofen, Holzfeuchte, Schornsteinzug, Holzart
