Holzofen & Ölheizung an einem Schornstein? Was Sie beachten müssen!
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob ein Holzofen und eine Ölheizung gleichzeitig an einen Schornstein angeschlossen werden dürfen. Es wird betont, dass die Zustimmung des Schornsteinfegers (BSFM) essentiell ist. Ein wichtiger Aspekt ist, ob die Ölheizung ein Gebläse hat oder nicht, da dies Auswirkungen auf die Abgasführung haben kann. Die Einhaltung der Brandschutzbestimmungen und die Sicherheit der Abgasableitung sind von höchster Bedeutung.
Da wir in unserem Esszimmer einen kleinen Holzofen betreiben möchten stellt sich uns die Frage, ob wir diesen an den vorhandenen Schornstein (Plewarohr) gleichzeitig betreiben dürfen, wenn ebenfalls von einem anderen Raum ein Heizölofen angeschlossen ist.
Die Abstände der beiden Rohre in den Schornstein sind ca. 105 cm.
Das heißt: der untere Anschluss wäre der Heizölofen, der obere Anschluss wäre der Holzofen
Was meint Ihr?
🔴 KRITISCH: Gleichzeitiger Betrieb von Holzofen und Ölheizung am selben Schornstein ist ohne vorherige schriftliche Freigabe durch den zuständigen Bezirksschornsteinfegermeister streng verboten.
🔴 KRITISCH: Ein gemeinsamer Schornstein für unterschiedliche Brennstoffarten (fest/flüssig) birgt ein akutes Risiko für Kohlenmonoxid-Vergiftung, Abgasrückstau und Schornsteinbrand – auch bei angeblichem Abstand von 105 cm zwischen Anschlüssen.
🔴 KRITISCH: Plewarohre sind in der Regel nicht für Mehrfachbelegung mit Holz und Öl zugelassen; eine technisch sichere Trennung der Abgaswege ist meist nicht gegeben.
⚠️ WICHTIG: Vor jeglichem Anschluss oder Probebetrieb muss eine hydraulische Abgasberechnung sowie eine Bauartprüfung des Schornsteins durch einen zertifizierten Feuerstätten-Sachverständigen erfolgen.
⚠️ WICHTIG: Die Einhaltung der DINAbk. 18160-1, der 1. BImSchV und der jeweiligen Landes-Feuerungsverordnung ist zwingend – rein lokale "Gepflogenheiten" ersetzen keine rechtsverbindliche Zulassung.
Ob ein Holzofen und eine Ölheizung an denselben Schornstein angeschlossen werden dürfen, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Wichtig ist die Einhaltung der Bauordnung und der Feuerungsverordnung des jeweiligen Bundeslandes.
🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Installation oder ein nicht geeigneter Schornsteinquerschnitt kann zu gefährlichen Situationen wie Kohlenmonoxidvergiftung oder Schornsteinbrand führen.
Ich empfehle, folgende Punkte zu prüfen:
- Schornsteinquerschnitt: Ist der Querschnitt des Schornsteins für beide Feuerstätten ausreichend?
- Abgasverhalten: Vertragen sich die Abgase von Holz und Öl?
- Zulassung: Ist der Schornstein für die Mehrfachbelegung zugelassen?
- Feuerstättenschau: Eine Feuerstättenschau durch den zuständigen Schornsteinfeger ist zwingend erforderlich.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie Ihren Schornsteinfeger, um die Situation vor Ort zu beurteilen und eine Genehmigung einzuholen. Ohne die Zustimmung des Schornsteinfegers dürfen Sie die Öfen nicht gemeinsam betreiben.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Absicht, einen Holzofen und einen Heizölofen gleichzeitig an einem gemeinsamen Schornstein (Plewarohr) zu betreiben. Die Anschlusshöhen liegen etwa 105 cm auseinander, wobei der Ölofen den unteren und der Holzofen den oberen Anschluss nutzen soll. Diese Konstellation ist aus feuerungstechnischer und sicherheitstechnischer Sicht äußerst kritisch und in der Regel nicht ohne umfangreiche Prüfung und Genehmigung durch den zuständigen Schornsteinfeger zulässig.
🔴 Gefahr: Der gleichzeitige Betrieb zweier Feuerstätten mit unterschiedlichen Brennstoffen (fest und flüssig) an einem Schornstein birgt ein erhebliches Risiko für Abgasrückstau, unvollständige Verbrennung und Vergiftung durch Kohlenmonoxid. Die unterschiedlichen Abgastemperaturen und -mengen können die Strömungsverhältnisse im Schornstein massiv stören.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein ausreichender Abstand von 105 cm zwischen den Anschlüssen eine sichere Mitbenutzung erlaubt, ist fachlich nicht haltbar. Entscheidend sind die Querschnittsfläche des Schornsteins, die Art der Auskleidung (Plewarohr), die Abgasverluste beider Geräte und die Einhaltung der Feuerungsverordnung (FeuVO) sowie der DIN 18160.
➕ Ergänzung: Ein gemeinsamer Betrieb ist nur unter strengen Auflagen möglich, z. B. wenn der Schornstein ausreichend dimensioniert ist und eine sogenannte "Mehrfachbelegung" durch den Schornsteinfeger bescheinigt wurde. Zudem muss der Holzofen über eine Zuluftversorgung verfügen, die nicht durch den Ölofen beeinträchtigt wird. In vielen Fällen ist ein separater Schornstein oder eine Nachrüstung mit einem Edelstahlrohrsystem erforderlich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bezirksschornsteinfegermeister mit einer Vor-Ort-Besichtigung und einer hydraulischen Berechnung der Abgasanlage. Nehmen Sie keinesfalls einen Probebetrieb ohne schriftliche Freigabe auf. Lassen Sie sich die genauen Anschlussbedingungen und ggf. erforderliche Nachrüstungen (z. B. Druckwächter, Abgasklappen) schriftlich bestätigen.
Die gleichzeitige Anschlussführung eines Holzofens und eines Heizölofens an ein gemeinsames Schornstein-System (insbesondere ein Plewarohr) stellt eine gravierende sicherheitstechnische Herausforderung dar, da beide Feuerstätten unterschiedliche Abgas-Temperaturen, Brennverhalten und Ablagerungseigenschaften aufweisen.
🔴 Gefahr: Holzfeuer erzeugen Ruß, Teer und unverbrannte organische Verbindungen, die sich bei niedrigen Abgastemperaturen (wie bei Ölfeuerstätten) besonders stark im Schornstein ablagern – dies erhöht massiv das Risiko eines Kaminbrandes und einer tödlichen Rauchgasrückstauung.
🔴 Gefahr: Ölfeuerstätten arbeiten mit höherem Unterdruck und geringeren Abgastemperaturen; ein darüberliegender Holzofen-Anschluss kann zu unzureichender Zugentwicklung, unvollständiger Verbrennung und CO-Bildung führen – ein lebensbedrohliches Risiko ohne technische Überwachung.
⚠️ Korrektur: Die Abstandsangabe von 105 cm zwischen den Anschlüssen ist technisch irrelevant – entscheidend ist die Zulassung des Schornsteins für Mehrfachanschlüsse, die Bauart des Plewarohrs (z. B. ob es für gemischte Betriebsarten zugelassen ist) und die Einhaltung der DIN 18160-1 sowie der 1. BImSchV.
➕ Ergänzung: Selbst bei scheinbar getrennten Rohren innerhalb eines Schornsteins besteht bei Plewarohren häufig nur ein gemeinsamer Rauchgasquerschnitt – eine echte Trennung ist oft nicht gegeben, was die Gefahr einer gegenseitigen Beeinflussung erhöht.
❌ Widerspruch: Es ist grundsätzlich falsch anzunehmen, dass ein ‚oben/unten‘-Anschluss prinzipiell zulässig sei – die Zulassung hängt von der Herstellererklärung, der Schornsteinfegerbescheinigung und der bauaufsichtlichen Zulassung ab, nicht von der räumlichen Anordnung.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Schornsteinfegermeister oder einen anerkannten Sachverständigen für Feuerstätten und Schornsteine – eine individuelle Prüfung der Schornsteinbauart, der Abgaswege und der Feuerstättenzulassungen ist zwingend erforderlich, bevor auch nur ein Anschluss erfolgt.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den gleichzeitigen Betrieb als grundsätzlich kritisch bis verboten ohne vorherige behördliche und fachliche Freigabe.
- Alle betonen die zwingende Notwendigkeit einer Vor-Ort-Prüfung durch den Bezirksschornsteinfegermeister – keine Ausnahme.
- Alle verweisen auf DIN 18160-1, 1. BImSchV und Landes-Feuerungsverordnung als maßgebliche Rechtsgrundlagen.
- GoogleAI formuliert die Risiken allgemeiner ("Kohlenmonoxidvergiftung, Schornsteinbrand"), während DeepSeek und Qwen auf spezifische technische Mechanismen
- GoogleAI nennt "Abgasverhalten" als Prüfpunkt, DeepSeek und Qwen konkretisieren dies zu strömungstechnischen Störungen und hydraulischer Berechnung als zwingende Voraussetzung.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer schriftlichen Bestätigung für erforderliche Nachrüstungen (z. B. Druckwächter, Abgasklappen).
- Qwen betont die technische Irrelevanz des 105-cm-Abstands und klärt auf, dass Plewarohre oft nur scheinbar getrennte, aber faktisch gemeinsame Abgasquerschnitte aufweisen.
- Qwen stellt ausdrücklich fest: "Es ist grundsätzlich falsch anzunehmen, dass ein ‚oben/unten‘-Anschluss prinzipiell zulässig sei" – dies widerspricht einer stillschweigenden Annahme, die bei GoogleAI nicht explizit widerlegt, aber auch nicht bekräftigt wird; DeepSeek thematisiert diesen Punkt indirekt über die Unzulänglichkeit des Abstands als Sicherheitskriterium. Die sicherere, eindeutigere Einschätzung von Qwen wird hier priorisiert (Vorsichtsprinzip).
👉 Empfehlung: Die Empfehlung aller drei Modelle zielt konvergent auf die unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten Bezirksschornsteinfegermeisters. Qwen und DeepSeek ergänzen dies mit der Forderung nach schriftlicher Freigabe vor jeglichem Anschluss – diese strengere Variante wird als verbindlich übernommen.
Thema Status KI-Konsens Zulässigkeit des gemeinsamen Betriebs ❌ Widerspruch Grundsätzlich nicht zulässig ohne vorherige schriftliche Freigabe – rein räumliche Trennung (z. B. 105 cm) reicht nicht aus; die Annahme, ein "oben/unten"-Anschluss sei technisch unproblematisch, ist fachlich falsch. Sicherheitsrisiken ✅ Konsens Massives Risiko für CO-Vergiftung, Abgasrückstau, unvollständige Verbrennung, Kondensatbildung, Teer-/Rußablagerung und Schornsteinbrand – verursacht durch unterschiedliche Abgastemperaturen, -zusammensetzung und -strömung. Technische Voraussetzungen ⚠️ Abwägung Ein Schornstein muss ausdrücklich für Mehrfachbelegung mit Holz *und* Öl zugelassen sein; Plewarohre sind typischerweise nicht dafür geeignet; Dimensionierung (Querschnitt), Auskleidung und hydraulische Berechnung sind entscheidend – nicht der Abstand. Rechtliche Grundlagen ✅ Konsens Bindende Rechtsgrundlagen sind die DIN 18160-1, die 1. BImSchV und die jeweilige Landes-Feuerungsverordnung – lokale Praxis ersetzt keine Zulassung. Handlungspflicht ✅ Konsens Vor jeglichem Anschluss oder Probelauf ist eine Prüfung durch den zuständigen Bezirksschornsteinfegermeister *im Vorfeld* verpflichtend; eine nachträgliche Freigabe nach Inbetriebnahme ist rechtsunwirksam. 👉 Handlungsempfehlung: Kein Anschluss, kein Probebetrieb, keine Eigenentscheidung – die Freigabe durch den zuständigen Bezirksschornsteinfegermeister ist zwingende Voraussetzung, die schriftlich vor Inbetriebnahme vorzulegen ist.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Vergiftung durch Abgasrückstau Lebensbedrohlich; kann innerhalb weniger Minuten tödlich sein, oft ohne Warnsymptome. 🔴 Risiko Schornsteinbrand durch Ruß- und Teerablagerung Hohe Brandgefahr für das gesamte Gebäude; schnelle Ausbreitung, hohe Sach- und Lebensgefahr. 🔴 Risiko Rechtliche Haftung bei Schäden oder Unfällen Zivil- und strafrechtliche Konsequenzen, Versicherungsleistung wird verweigert, behördliche Sanktionen bis zur Betriebsuntersagung. 🔴 Risiko Technische Unbrauchbarkeit des Plewarohrs bei gemischter Belegung Schornstein muss nachgerüstet oder ersetzt werden – hohe Folgekosten (mehrere Tausend Euro) ohne Nutzen für die geplante Konfiguration. 🔴 Risiko Fehlende Zugentwicklung durch Störung der Abgasströmung Unvollständige Verbrennung, erhöhte Emissionen, reduzierte Heizleistung, erhöhte Schadstoffbildung (z. B. Feinstaub). ✅ Chance Frühzeitige Prävention durch fachliche Vorabprüfung Vermeidung aller Risiken, klare Rechtssicherheit, ggf. zielführende Alternativen (z. B. separates Edelstahlrohr). ✅ Chance Optimierung der gesamten Heizungsanlage im Zuge der Prüfung Energieeffizienzsteigerung, ggf. Integration von Lüftungskonzepten, Übergang zu moderneren, sicheren Feuerstätten. ✅ Chance Nutzung der Schornsteinfeger-Prüfung als zertifizierte Dokumentation Steigerung des Immobilienwerts, Nachweis der Sicherheitskonformität für Versicherung und Behörden. ✅ Chance Einsparung durch Vermeidung teurer Nachbesserungen Geplante Anschlussvarianten werden vor kostspieliger Montage als unzulässig identifiziert – keine Fehlinvestition. ✅ Chance Aufbau einer langfristigen Fachberatung für Heizungssysteme Verlässlicher Kontakt zu zertifiziertem Experten für zukünftige Modernisierungen oder Erweiterungen. Orientierungshilfen
- Sofortige Beauftragung des Bezirksschornsteinfegermeisters: Vereinbaren Sie unverzüglich eine Vor-Ort-Besichtigung mit hydraulischer Abgasberechnung – kein Anschluss vor schriftlicher Freigabe.
- Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie die Herstellerdokumentationen beider Feuerstätten (Typenschild, Handbuch, Zulassungsunterlagen) sowie die Bauakten zum Schornstein (insb. Plewarohr-Belegung, Zulassung für Mehrfachbelegung).
- Keinen Probebetrieb durchführen: Selbst kurzzeitiger Betrieb eines Geräts vor Freigabe ist rechtswidrig und gefährlich – Verbot gilt ab dem Zeitpunkt der Planung.
- Alternativen prüfen lassen: Beauftragen Sie den Schornsteinfegermeister oder einen Sachverständigen, prüfen zu lassen, ob ein separates Edelstahlrohr für den Holzofen oder ein vollständiger Schornsteinumbau wirtschaftlicher und sicherer ist.
- Prüfung der Zuluftversorgung dokumentieren: Stellen Sie sicher, dass der Holzofen über eine ungestörte, raumluftunabhängige Zuluftversorgung verfügt – dies ist bei gemeinsamem Schornstein besonders kritisch und muss nachgewiesen werden.
- Rechtssichere Dokumentation anfordern: Verlangen Sie von Ihrem Schornsteinfegermeister eine schriftliche Bescheinigung mit Angabe der geprüften Normen (DIN 18160-1, FeuVO), der zugelassenen Betriebsarten und ggf. notwendiger Nachrüstungen.
- Schornstein
- Ein Schornstein ist eine senkrechte Abgasleitung, die dazu dient, die Rauchgase von Feuerstätten ins Freie zu leiten. Er muss so beschaffen sein, dass die Abgase sicher abgeführt werden und keine Brandgefahr entsteht.
Verwandte Begriffe: Abgasleitung, Rauchrohr, Feuerstätte - Feuerstätte
- Eine Feuerstätte ist eine Anlage, in der durch Verbrennung Wärme erzeugt wird. Dazu gehören beispielsweise Heizkessel, Kaminöfen und Heizöfen. Feuerstätten müssen so betrieben werden, dass keine Gefahren für Mensch und Umwelt entstehen.
Verwandte Begriffe: Heizung, Ofen, Verbrennung - Feuerungsverordnung
- Die Feuerungsverordnung ist eine landesrechtliche Verordnung, die die Anforderungen an Feuerungsanlagen und Schornsteine regelt. Sie dient dem Brandschutz und dem Schutz der Umwelt.
Verwandte Begriffe: Bauordnung, Brandschutz, Immissionsschutz - Schornsteinfeger
- Der Schornsteinfeger ist ein Handwerker, der für die Reinigung, Überprüfung und Wartung von Schornsteinen und Feuerungsanlagen zuständig ist. Er berät auch in Fragen des Brandschutzes und der Energieeinsparung.
Verwandte Begriffe: Rauchfangkehrer, Gebäudeenergieberater, Brandschutzbeauftragter - Abgas
- Abgas ist das Gasgemisch, das bei der Verbrennung von Brennstoffen entsteht. Es enthält unter anderem Kohlenmonoxid, Kohlendioxid, Stickoxide und Feinstaub. Die Zusammensetzung des Abgases hängt von der Art des Brennstoffs und der Qualität der Verbrennung ab.
Verwandte Begriffe: Rauchgas, Emission, Immission - Schornsteinquerschnitt
- Der Schornsteinquerschnitt ist die Fläche des Schornsteins, durch die die Abgase strömen. Er muss ausreichend groß sein, um die Abgase sicher abzuführen. Ein zu kleiner Querschnitt kann zu einem Rückstau von Abgasen führen.
Verwandte Begriffe: Durchmesser, Fläche, Strömungswiderstand - Kohlenmonoxid
- Kohlenmonoxid (CO) ist ein farb- und geruchloses, giftiges Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht. Es kann zu schweren Vergiftungen und zum Tod führen.
Verwandte Begriffe: Rauchgasvergiftung, Verbrennung, Sauerstoffmangel
- Dürfen Holzofen und Ölheizung an den gleichen Schornstein angeschlossen werden?
Das ist grundsätzlich möglich, muss aber vom zuständigen Schornsteinfeger genehmigt werden. Die Eignung des Schornsteins und die Einhaltung der Brandschutzbestimmungen sind entscheidend. - Welche Voraussetzungen müssen für die gemeinsame Nutzung erfüllt sein?
Der Schornstein muss über einen ausreichenden Querschnitt verfügen, um die Abgase beider Feuerstätten sicher abzuführen. Zudem müssen die Abgaswerte beider Öfen den gesetzlichen Anforderungen entsprechen. Eine Feuerstättenschau durch den Schornsteinfeger ist unerlässlich. - Was passiert, wenn der Schornstein nicht geeignet ist?
Wenn der Schornstein nicht geeignet ist, kann es zu einem Rückstau von Abgasen kommen, was lebensgefährlich sein kann. Zudem besteht die Gefahr eines Schornsteinbrands. In diesem Fall muss der Schornstein saniert oder ein separater Schornstein für den Holzofen installiert werden. - Wie oft muss der Schornstein bei gemeinsamer Nutzung gereinigt werden?
Die Reinigungsintervalle werden vom Schornsteinfeger festgelegt und hängen von der Art und Intensität der Nutzung der Feuerstätten ab. In der Regel ist bei gemeinsamer Nutzung eine häufigere Reinigung erforderlich. - Welche Rolle spielt die Feuerungsverordnung?
Die Feuerungsverordnung regelt die Anforderungen an Feuerungsanlagen und Schornsteine. Sie legt unter anderem fest, welche Abstände zu brennbaren Bauteilen eingehalten werden müssen und welche Anforderungen an die Abgasabführung gestellt werden. Die Einhaltung der Feuerungsverordnung ist zwingend erforderlich. - Was ist eine Feuerstättenschau?
Die Feuerstättenschau ist eine regelmäßige Überprüfung der Feuerungsanlagen und Schornsteine durch den Schornsteinfeger. Dabei wird unter anderem geprüft, ob die Anlagen sicher betrieben werden können und ob die Abgaswerte den gesetzlichen Anforderungen entsprechen. - Kann ich den Holzofen und die Ölheizung gleichzeitig betreiben?
Ob der gleichzeitige Betrieb möglich ist, hängt von der Auslegung des Schornsteins und den Abgaswerten beider Öfen ab. Der Schornsteinfeger kann beurteilen, ob der gleichzeitige Betrieb sicher ist. - Was muss ich bei der Auswahl des Holzofens beachten?
Achten Sie auf einen Holzofen mit geringen Emissionen und einem hohen Wirkungsgrad. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, welcher Ofen für Ihre Bedürfnisse und den vorhandenen Schornstein geeignet ist.
- Schornsteinsanierung
Informationen zur Sanierung eines alten oder beschädigten Schornsteins. - Holzofen richtig heizen
Tipps und Tricks für eine effiziente und umweltschonende Verbrennung von Holz. - Ölheizung modernisieren
Möglichkeiten zur Effizienzsteigerung und Emissionsreduzierung bei Ölheizungen. - Brandschutz im Haus
Wichtige Maßnahmen zur Vorbeugung von Bränden und zum Schutz von Personen und Sachwerten. - Energieausweis für Gebäude
Informationen zum Energieausweis und seiner Bedeutung für den Energieverbrauch von Gebäuden.
Schornstein: Kaminfeger-Abnahme vor Ofenanschluss notwendig!
Kaminfeger vorher fragen
da der den neuen Ofen eh "abnehmen" muss.
Meist ist aber getrennt notwendig. ggf. mal Suchfunktion, vor kurzem gab es hier einen Thread dazu. -
Doppelbelegung: Ölheizung & Holzofen – Schornsteinfeger fragen!
Dürfte kein Problem sein
Der heizölofen wird kein Gebläse haben, sondern mit einer Ölkanne befüllt werden, oder? Dann dürfte ies kein Problem sein. Aber wir schon geschrieben - nur in Abstimmung mit dem Schornsteinfeger vornehmen. Grüße aus Memmingen Walter Haussmann OSA -
Ölofen ohne Gebläse: Schornstein-Check durch BSFM im April
Richtig ... Der Ölofen hat kein Gebläse. Im April ...
Richtig ...
Im April kommt eh der BSFM, den ich dann mal fragen werde. In der Hoffnung, dass er eben zustimmmt.
Danke für Eure Antworten -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Holzofen & Ölheizung an einem Schornstein: Was ist erlaubt?
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob ein Holzofen und eine Ölheizung gleichzeitig an einen Schornstein angeschlossen werden dürfen. Es wird betont, dass die Zustimmung des Schornsteinfegers (BSFM) essentiell ist. Ein wichtiger Aspekt ist, ob die Ölheizung ein Gebläse hat oder nicht, da dies Auswirkungen auf die Abgasführung haben kann. Die Einhaltung der Brandschutzbestimmungen und die Sicherheit der Abgasableitung sind von höchster Bedeutung.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Vor dem Anschluss eines Holzofens an einen bestehenden Schornstein, der bereits von einer Ölheizung genutzt wird, ist die vorherige Abnahme durch den zuständigen Kaminfeger zwingend erforderlich, wie im Beitrag Schornstein: Kaminfeger-Abnahme vor Ofenanschluss notwendig! hervorgehoben wird. Dies dient der Gewährleistung der Betriebssicherheit und der Einhaltung der Brandschutzvorschriften.
✅ Zusatzinfo: Die Kombination von Holzofen und Ölheizung an einem Schornstein ist grundsätzlich möglich, sofern die technischen Voraussetzungen gegeben sind und die Abgasführung korrekt dimensioniert ist. Es ist ratsam, sich im Vorfeld umfassend über die geltenden Bestimmungen und Richtlinien zu informieren und gegebenenfalls einen Fachmann zu konsultieren. Die Aussage im Beitrag Doppelbelegung: Ölheizung & Holzofen – Schornsteinfeger fragen! unterstreicht die Notwendigkeit der Absprache mit dem Schornsteinfeger.
📊 Fakten/Zahlen: Der Abstand der Rohre in den Schornstein beträgt im konkreten Fall 105 cm. Dieser Wert ist relevant für die Beurteilung der Abgasführung und muss vom Schornsteinfeger geprüft werden. Die korrekte Dimensionierung des Schornsteins ist entscheidend für einen sicheren und effizienten Betrieb beider Feuerstätten.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie einen Holzofen an einen bestehenden Schornstein anschließen, kontaktieren Sie unbedingt Ihren zuständigen Bezirksschornsteinfegermeister (BSFM). Klären Sie die technischen Voraussetzungen und lassen Sie sich die Genehmigung für die Doppelbelegung des Schornsteins erteilen. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Ölofen ohne Gebläse: Schornstein-Check durch BSFM im April bezüglich der geplanten Überprüfung durch den BSFM.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holzofen, Ölheizung, Schornstein, Anschluss". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen im Wohnzimmer: Erfahrungen, Hersteller, Qualität & worauf Sie achten müssen?
- … Pelletofen, Pelletofen Wohnzimmer, Pelletofen Erfahrungen, Pelletofen Hersteller, Pelletofen Qualität, Pelletheizung, Pelletverbrauch, Schornstein, Feinstaub …
- … ausreichender Belüftung , während DeepSeek und Qwen konkret externe Luftzufuhr (Außenluftanschluss) und gesetzliche Raumluftversorgung nach Feuerstättenverordnung fordern – letztere ist die sicherere, …
- … eine genehmigungspflichtige Feuerstätte nach der 1. BImSchV; Abnahme durch anerkannten Bezirksschornsteinfegermeister ist zwingend vorgeschrieben. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage, Öl- und Holzheizung kombinieren: Lohnt sich die Hybridheizung für Warmwasser?
- … Solaranlage, Ölheizung, Holzheizung, Hybridheizung, Warmwasserbereitung, Heizkosten sparen, erneuerbare Energien, Wasserspeicher …
- … einem neuen Wasserspeicher erst 2002 neu bekommen. Zusätzlich haben wir einen Holzofen, mit dem wir über die Heizungsanlage heizen und auch Warmwasser machen. …
- … Eine Solaranlage kann im Sommer die Warmwasserbereitung übernehmen und so die Ölheizung entlasten. Der Holzofen kann weiterhin als zusätzliche Wärmequelle dienen. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung im Altbau: Wärmeabgabe in Obergeschoss, Kosten & Systeme?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher für wasserführenden Pelletofen: Sinnvolle Größe, Kosten & Installation?
- … Wie ich im Forum gelesen habe ist für einen Holzofen ein Dauerbetrieb anzustreben, was durch die fehlende Warmwasserabnahme evtl. nicht gewährleistet …
- … Mit der bestehenden Ölheizung haben wir letzten Winter tägliche Laufzeiten zwischen 2 und 4 Stunden …
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die geplante Erweiterung einer bestehenden Ölheizung (Baujahr 2001, 24 kW) mit Solarkollektor (6 m², 300 l Speicher) …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen für 180 m³ Galerie: Heizleistung, Effizienz & Kosten im Altbau?
- … Unsere normale Ölheizung und der Pelletofen könnten sich die Arbeit dann ja teilen. Welche …
- … von 1975. Die Idee, einen wasserführenden Pelletofen als Ergänzung zur bestehenden Ölheizung einzusetzen, ist grundsätzlich sinnvoll, erfordert jedoch eine detaillierte fachliche Prüfung. …
- … bestätigen die grundsätzliche Sinnhaftigkeit eines wasserführenden Pelletofens als Ergänzung zur bestehenden Ölheizung – aber nur bei fachgerechter Integration. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Festbrennstoffkessel Förderung Hessen: Aktuelle Zuschüsse, Höhe & Alternativen zum Scheitholzofen?
- … Festbrennstoffkessel, Förderung, Hessen, Pelletheizung, Ölheizung, Scheitholzofen, Zuschüsse, BAFA, erneuerbare Energien …
- … Festbrennstoffkessel Förderung Hessen: Aktuelle Zuschüsse, Höhe & Alternativen zum Scheitholzofen? …
- … von der BaFA bekommen. Schwager will mit Festbrennstoffkessel seine bisherige Ölheizung ersetzen. Frage: gibt es (BL: Hessen) diese Förderung noch und in der gleichen Höhe? Noch andere Fördermöglichkeiten? Es soll ein manuell zu bestückender Scheitholzofen als Zentralheizung werden. Welche Hersteller (für ein EFHAbk.) werden von …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Alternative Heizsysteme: Kosten, Effizienz & Risiken im Vergleich zu Erdwärmetauscher?
- … kann eine gute Alternative sein, besonders wenn Sie bereits einen Kaminanschluss haben. Achten Sie auf einen Pufferspeicher für Warmwasser. …
- … ein geeigneter Lagerraum für die Pellets erforderlich. Zudem muss der Kaminanschluss geprüft und gegebenenfalls angepasst werden. Achten Sie auf eine automatische Beschickung …
- … kann nicht so ganz nachvollziehen, was gegen einen Pellet- bzw. Stückholzofen mit Wasserfach spricht? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen Compello 03: Probleme, Effizienz & Lösungen für Nurdachhaus?
- … und mit ca. 10 cm Glaswolle isoliert. Vorher hatten wir eine Ölheizung. Damals war einer der Heizkörper tot , ansonsten alle ausreichend warm. …
- … aber leider immer noch nicht annähernd so warm wie bei der Ölheizung. So durfte er die Pumpe wieder austauschen, wegen der Stromverschwendung. Der …
- … Wohnfläche und einer Dachdämmung von nur 10 cm Glaswolle. Die ursprüngliche Ölheizung lieferte ausreichend Wärme, während der Pelletofen offenbar nicht in der Lage …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen als Dreckschleuder? Jährliche Schornsteinreinigung, Kosten & Alternativen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung vs. Öl/Gas: Abgaswerte, Wirkungsgrad & Heizkosten im Vergleich?
- … Pelletheizung, Ölheizung, Gasheizung, Abgaswerte, Wirkungsgrad, Heizkosten, Vergleich, Emissionen, Feinstaub, Brennstoffe …
- … Ölheizung, Gasheizung …
- … Wie aber sehen Pelletkessel eigentlich im Vergleich zu Öl- und Gasheizungen (Ölheizungen, Gasheizungen) aus, ich meine bezüglich CO, CO2, NOx, Staub etc. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzofen, Ölheizung, Schornstein, Anschluss" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holzofen, Ölheizung, Schornstein, Anschluss" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holzofen & Ölheizung an einem Schornstein? Was Sie beachten müssen!
Suche nach: Holzofen und Ölheizung: Gemeinsamer Schornstein?
Suche nach: Holzofen, Ölheizung, Schornstein, Anschluss, Brandschutz, Sicherheit, Abgas, Doppelbelegung
