Rohrdurchführung Kamin abdichten: Anleitung, Materialien & Kosten für sichere Ausführung?
Der Thread dreht sich um die korrekte Abdichtung einer Rohrdurchführung im Kamin eines Neubaus. Eine detaillierte Skizze der bestehenden Situation ist hilfreich, um das Problem zu analysieren und passende Lösungen zu finden. Expertenmeinungen und individuelle Ideen können so besser eingeholt werden. Die richtige Abdichtung ist entscheidend für den Brandschutz und die Effizienz der Heizungsanlage.
⚠️ Wichtig · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Wir haben gerade neu gebaut. Unser Haus hat einen 2-zügigen Kamin, einer für einen Holzofen und einer für eine Gasbrennwerttherme im Keller. Im Keller befindet sich der Kamin im Nachbarraum (Hobby) zum Technikkeller, in dem die Gasbrennwerttherme hängt. Er grenzt aber nicht unmittelbar an die Trennwand zwischen den beiden Räumen an, sondern steht in einem Abstand von etwa 30 cm von der Wand entfernt, da sich hier ein Installationsschacht für Rohrleitungen usw. befindet. Zum Einbringen des Kunststoffrohres in den Kamin hat unser Installateur vom Technikkeller aus ein Loch in die Trennwand der beiden Räume gebrochen, in den Kamin zum Installationsschacht hin (etwa 20 cm Durchmesser) und von der anderen Seite also vom Hobbyraum aus ebenfalls, weil er sonst das Kunststoffrohr nicht einführen konnte wegen dem Abstand vom Technikkeller aus. Die Durchbrüche sind noch nicht verschlossen, was unser Schornsteinfeger auch schon bemängelt hat. Vom Technikkeller aus sitzt eine Kunststoffabdeckung vor dem Loch. Das Loch im Hobbyraum kann ich mit YTONG-Steinen verschließen und wieder verputzen. Problem ist jetzt, wie ich das Loch zum Installationsschacht verschließe. In den Installationsschacht komme ich nicht mehr rein, da die beiden Seiten des Kamins zugemauert sind. Ich komme also an das Loch nur durch das andere Loch in der Kaminwand im Hobbyraum heran. Mit YTONG wird es hier schwierig, da ja das Kunststoffrohr noch durchgeht zum Technikkeller hin. Wie kann ich den Kamin dort wohl am sinnvollsten abdichten? Die Therme soll die Verbrennungsluft ja schließlich aus dem Kamin ansaugen und nicht aus dem Installationsschacht, also dem Hausinnern. Bin für alle Tipps dankbar.
Christian L.
    🔴 KRITISCH: Unmittelbare Betriebsunterbrechung der Gasbrennwerttherme bis zur fachgerechten Abdichtung – Gefahr von Kohlenmonoxidbildung durch unkontrollierte Verbrennungsluftzufuhr.
    🔴 KRITISCH: Verbotene Verwendung von YTONG oder Kunststoffrohren für Kaminwanddurchführungen – fehlender Feuerwiderstand und thermische Instabilität führen zu Brand- und CO-Risiko.
    🔴 KRITISCH: Keine Selbstaufgabe: Abdichtung darf nur durch zertifizierten Schornsteinfegermeister oder DIBtAbk.-anerkannten brandschutztechnischen Sachverständigen unter Verwendung geprüfter, DINAbk. EN 1366-3-zertifizierter Durchführungssets erfolgen.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der gesamten Kaminzug-Dichtheit und des Luft-Abgas-Systems (LAS) vor Inbetriebnahme – eine isolierte Rohrdichtung reicht nicht aus.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Maßnahmen inkl. Prüfzeugnis der eingesetzten Brandschutzdurchführung ist zwingend für die Abnahme durch den Schornsteinfeger und für die Versicherung.
    Ich beurteile die Abdichtung einer Rohrdurchführung im Kamin als sicherheitsrelevant. Es ist wichtig, dass die Durchführung fachgerecht ausgeführt wird, um das Eindringen von Rauchgasen in Wohnräume zu verhindern und die Brandschutzbestimmungen einzuhalten.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Abdichtung kann zu Kohlenmonoxid-Vergiftung führen, da Rauchgase in den Wohnraum gelangen können. Zudem besteht Brandgefahr, wenn heiße Abgase mit brennbaren Materialien in Kontakt kommen.
    • Prüfung: Lassen Sie die vorhandene Durchführung von einem Schornsteinfeger oder einem Fachbetrieb für Kaminbau überprüfen.
    • Materialauswahl: Verwenden Sie hitzebeständige und zugelassene Materialien für die Abdichtung, wie z.B. spezielle Dichtmanschetten oder feuerfesten Mörtel.
    • Ausführung: Achten Sie auf eine lückenlose Abdichtung zwischen Rohr und Kaminwand. Die Abdichtung muss dauerhaft dicht und temperaturbeständig sein.
    • Dokumentation: Dokumentieren Sie die durchgeführten Arbeiten und verwendeten Materialien.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb mit der Abdichtung der Rohrdurchführung, um eine sichere und fachgerechte Ausführung zu gewährleisten. Lassen Sie die Arbeit anschließend vom Schornsteinfeger abnehmen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine undichte Rohrdurchführung durch einen zweizügigen Kamin, bei der die Verbrennungsluftversorgung der Gasbrennwerttherme gefährdet ist. Die vom Installateur geschaffenen Durchbrüche müssen fachgerecht verschlossen werden, um eine Vermischung von Abgasen mit Raumluft zu verhindern. Besonders kritisch ist die Situation im Installationsschacht, da hier ein direkter Zugang zum Kaminzug der Therme besteht.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass die Gasbrennwerttherme ihre Verbrennungsluft nicht aus dem Kamin, sondern aus dem Installationsschacht oder dem Hobbyraum ansaugt. Dies kann zu einer unvollständigen Verbrennung mit Kohlenmonoxidbildung führen. Zudem können Abgase aus dem Kamin in den Installationsschacht und von dort in Wohnräume gelangen.
    ➕ Ergänzung: Für die Abdichtung des Loches im Installationsschacht ist YTONG ungeeignet, da das Kunststoffrohr beweglich bleibt und keine dauerhafte Dichtheit gewährleistet ist. Stattdessen sollte eine flexible, feuerfeste Manschette oder ein spezielles Dichtsystem für Kaminrohrdurchführungen verwendet werden. Diese Systeme sind für den Einsatz in feuchte- und hitzebeständigen Umgebungen zertifiziert.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Therme ihre Verbrennungsluft aus dem Kamin ansaugt, ist nicht korrekt. Moderne Gasbrennwertthermen beziehen die Verbrennungsluft in der Regel über ein konzentrisches Luft-Abgas-System (LAS) direkt von außen. Der Kaminzug dient hier nur der Abgasführung. Eine Undichtheit im Kaminzug kann dennoch dazu führen, dass Abgase in den Installationsschacht austreten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Schornsteinfegermeister oder einen Fachbetrieb für Kamin- und Luftungstechnik. Dieser muss die Dichtheit des gesamten Kaminzuges prüfen und die Durchbrüche mit zugelassenen Systemen (z.B. feuerfeste Dichtmanschetten oder Vergussmassen) verschließen. Arbeiten Sie nicht selbst mit YTONG oder anderen nicht zugelassenen Materialien, da dies die Betriebssicherheit der Gasanlage gefährdet und zu erheblichen Haftungsrisiken führt.
    Der Sachverhalt beschreibt eine nicht normkonforme Rohrdurchführung durch eine Kaminwand mit mehreren gravierenden sicherheitstechnischen Mängeln: unverschlossene Durchbrüche, fehlende brandschutztechnische Abdichtung, ungeeignete Zugänglichkeit und Verletzung der Trennfunktion zwischen Verbrennungsluftkanal und Wohnbereich.
    🔴 Gefahr: Die offenen Durchbrüche in der Kaminwand gefährden die Brandschutzabschottung und ermöglichen im Brandfall eine schnelle Brandausbreitung zwischen Räumen – insbesondere zwischen dem Technikkeller mit Gasanlage und dem Hobbyraum. Zudem besteht die Gefahr einer unkontrollierten Verbrennungsluftzufuhr für die Gasbrennwerttherme, was zu unvollständiger Verbrennung, CO-Bildung und lebensbedrohlichen Kohlenmonoxid-Konzentrationen führen kann.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von YTONG-Steinen zur Abdichtung ist brandschutztechnisch unzulässig – YTONG ist nicht feuerhemmend genug für Kaminwanddurchführungen und erfüllt nicht die Anforderungen der DIN 4102-4 oder DIN EN 1366-3 an Feuerwiderstandsdauer und Dichtheit.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass das Kunststoffrohr 'einfach durchgeführt' werden darf, ist falsch: Gemäß VDIAbk. 2035, DIN 4701-10 und der 1. BImSchV ist für Gasfeuerstätten eine luftdichte, feuerhemmende und druckfeste Durchführung in Kaminen zwingend vorgeschrieben – Kunststoffrohre sind hier grundsätzlich unzulässig, da sie bei Hitze schmelzen und die Dichtheit verlieren.
    ➕ Ergänzung: Die Trennwand zwischen Kamin und Installationsschacht muss als feuerhemmende Bauteilklasse F90 ausgeführt sein; jede Durchführung erfordert eine zertifizierte Brandschutzdurchführung mit Prüfzeugnis (z. B. nach DIN EN 1366-3), die sowohl die Feuerwiderstandsdauer als auch die Dichtheit sicherstellt.
    ➕ Ergänzung: Die Verbrennungsluftzufuhr für Gasbrennwertthermen muss über einen separaten, nach außen führenden Luftkanal erfolgen – niemals über den Kamin, da dieser nicht für die Zufuhr von Verbrennungsluft für Gasgeräte zugelassen ist und eine Rückstau- oder Unterdruckgefahr besteht.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage, dass 'die Therme die Verbrennungsluft aus dem Kamin ansaugen soll', widerspricht geltenden Sicherheitsvorschriften – dies ist technisch unsicher, rechtlich unzulässig und stellt eine erhebliche Gefährdung dar.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Schornsteinfegermeister und einen brandschutztechnischen Sachverständigen (DIBt-zertifiziert), um die gesamte Durchführung zu begutachten, die fehlerhafte Installation zu korrigieren und eine normkonforme, geprüfte Brandschutzabdichtung mit feuerfestem Durchführungsset einzubauen – bis zur Fertigstellung darf die Gasbrennwerttherme nicht in Betrieb genommen werden.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Kohlenmonoxid-Gefahr und Brandrisiko als kritisch – mit Ursache in der unzureichenden Abdichtung der Rohrdurchführung.
    • Alle drei fordern eine fachliche Prüfung und Ausführung durch zertifizierte Fachkräfte (Schornsteinfegermeister, brandschutztechnische Sachverständige).
    • Alle drei lehnen YTONG und Kunststoffrohre als ungeeignet ab – insbesondere wegen fehlender Feuerbeständigkeit und Temperaturstabilität.
    • GoogleAI beschreibt noch allgemein die "Rauchgasvermeidung"; DeepSeek fokussiert präzise auf die Gefahr der Fehlansaugung von Verbrennungsluft aus dem Installationsschacht; Qwen spezifiziert die Rechtsgrundlage (VDI 2035, DIN 4701-10, 1. BImSchV) und die Unzulässigkeit jeglicher Kaminansaugung.
    • GoogleAI erwähnt keine explizite Betriebsunterbrechungspflicht; DeepSeek und Qwen formulieren dies klar als Voraussetzung ("bis zur Fertigstellung darf nicht in Betrieb genommen werden").
    • DeepSeek ergänzt das technische Detail zur LAS-Funktion (Luft-Abgas-System) und korrigiert die falsche Annahme, die Therme sauge Luft aus dem Kamin – dies wird von Qwen bestätigt und juristisch untermauert.
    • Qwen ergänzt zwingende Normverweise (DIN EN 1366-3, DIN 4102-4) sowie die F90-Anforderung an die Trennwand und verlangt ein Prüfzeugnis – GoogleAI erwähnt Normen nicht, DeepSeek nennt keine konkrete Bauteilklasse.
    • GoogleAI unterstellt stillschweigend, dass "die Therme aus dem Kamin ansaugt" – eine technisch und rechtlich falsche Annahme, die von DeepSeek und Qwen korrigiert wird. Qwen formuliert dies als klaren ❌ Widerspruch und betont die Rechtsverletzung.
    • GoogleAI nennt "feuerfesten Mörtel" als Option – Qwen erklärt dies als unzulässig ohne Prüfzeugnis und verweist auf zertifizierte Durchführungssets; DeepSeek bestätigt die Notwendigkeit geprüfter Systeme ("zertifizierte Dichtmanschetten oder Vergussmassen"), aber nicht Mörtel generell.
    👉 Empfehlung: Die sicherste Einschätzung folgt Qwen (mit Ergänzung durch DeepSeek): Keine Kaminansaugung, sofortige Betriebsunterbrechung, ausschließlich zertifizierte Brandschutzdurchführungen mit Prüfzeugnis, fachliche Abnahme durch Schornsteinfegermeister und brandschutztechnischen Sachverständigen.
    CO-Gefahr durch undichte Durchführung Alle drei Modelle bestätigen hochgradige Kohlenmonoxid-Gefahr durch unkontrollierte Rauchgas- und Verbrennungsluftvermischung.
    Brandgefahr durch ungeeignete Materialien YTONG, Kunststoffrohre und nicht zertifizierte Mörtel sind einheitlich abgelehnt – fehlender Feuerwiderstand und thermische Versagen führen zu akutem Brandrisiko.
    Verantwortliche Fachkraft Eindeutiger Konsens: Nur Schornsteinfegermeister oder DIBt-zertifizierter brandschutztechnischer Sachverständiger darf prüfen und ausführen.
    Normative Anforderungen ⚠️ GoogleAI erwähnt keine Normen; DeepSeek und Qwen nennen konkret DIN EN 1366-3, VDI 2035, 1. BImSchV – Qwen geht weiter mit F90 und Prüfzeugnisforderung.
    Thermen-Betrieb während Sanierung GoogleAI fordert "Fachbetrieb", aber nicht explizit Betriebsunterbrechung; DeepSeek und Qwen verlangen klare, sofortige Abschaltung bis zur vollständigen, geprüften Sanierung.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Gasbrennwerttherme ist unverzüglich außer Betrieb zu nehmen. Der Kaminzug ist in seiner Gesamtheit auf Dichtheit zu prüfen. Die Abdichtung erfolgt ausschließlich mit einem geprüften Brandschutzdurchführungsset nach DIN EN 1366-3 – installiert und abgenommen durch einen Schornsteinfegermeister und einen DIBt-zertifizierten brandschutztechnischen Sachverständigen. Ohne Prüfzeugnis und Abnahmeprotokoll darf die Anlage nicht wieder in Betrieb gehen.
    🔴 Risiko Lebensbedrohliche Kohlenmonoxid-Konzentration im Hobbyraum oder Kellerraum Unfall, Gesundheitsschäden bis zum Todesfall; Haftungsansprüche; Versicherungsleistung gefährdet
    🔴 Risiko Brandausbreitung über offene Kaminwanddurchbrüche im Brandfall Schnelle Rauch- und Feuerverbreitung zwischen Technikraum und Wohnbereich; Evakuierung gefährdet
    🔴 Risiko Unzulässige Verwendung von YTONG/Kunststoff – thermisches Versagen bei Kaminbetrieb Verlust der Dichtheit, Abgasaustritt, Brandauslösung durch heiße Abgase an brennbaren Baustoffen
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation und Abnahme durch Schornsteinfeger Keine Betriebsfreigabe, Betriebsverbot durch Behörde, Versicherungsleistung bei Schaden entfällt
    🔴 Risiko Rechtswidrige "Kaminansaugung" für Verbrennungsluft Verstoß gegen 1. BImSchV und VDI 2035; Bußgeld, Betriebsverbot, Haftung bei Schadensfall
    ✅ Chance Einsatz zertifizierter Brandschutzdurchführungen nach DIN EN 1366-3 Nachweisbare Feuerwiderstandsdauer (z. B. F90), dauerhafte Dichtheit, Sicherstellung der Betriebssicherheit langfristig
    ✅ Chance Fachliche Begutachtung durch Schornsteinfegermeister und brandschutztechnischen Sachverständigen Erkennung weiterer schlummernder Mängel (z. B. Kaminzug-Riss, falsche LAS-Installation), zukunftssichere Dokumentation
    ✅ Chance Einbindung von Energieberatung bei Sanierung Möglichkeit zur Optimierung der Lüftungs- und Abgasführung, ggf. Förderung durch BAFA oder KfW
    ✅ Chance Aktualisierung der Brandschutzdokumentation für Versicherung und Gutachter Erhöhte Schadensfreiheit bei Versicherungsprüfung, bessere Bewertung bei Immobilienverkauf
    ✅ Chance Systematische Prüfung aller Kaminwanddurchführungen im Gebäude Vermeidung weiterer Gefahrenpunkte, z. B. bei Heizungsrohren, Kabelkanälen oder Lüftungszügen
    1. Betrieb sofort stoppen: Nehmen Sie die Gasbrennwerttherme unverzüglich vom Netz und schalten Sie sie ab – bis zur vollständigen, fachgerechten Sanierung darf sie nicht betrieben werden.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Schornsteinfegermeister (über http://www.schornsteinfeger.de) und einen DIBt-anerkannten brandschutztechnischen Sachverständigen (Liste unter http://www.dibt.de) – teilen Sie beiden die KI-Analysen mit.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen: Kaminplan, Heizungsinstallationsprotokoll, alte Abnahmevermerke, Produktbelege für eingesetzte Materialien (z. B. YTONG, Rohre).
    4. Prüfzeugnis anfordern: Verlangen Sie vor der Ausführung, dass das zu verwendende Brandschutzdurchführungssystem nach DIN EN 1366-3 geprüft ist – das Prüfzeugnis muss vor Ort vorgelegt werden.
    5. Vertraglich regeln: Vereinbaren Sie schriftlich, dass alle Arbeiten inkl. Abnahme, Dokumentation und Prüfzeugnis in der Rechnung enthalten sind – ohne diese Unterlagen erfolgt keine Zahlung.
    6. Systemprüfung verlangen: Fordern Sie zusätzlich die Prüfung des gesamten Kaminzuges auf Dichtheit sowie die Funktionsprüfung des Luft-Abgas-Systems (LAS) – nicht nur der Durchführung.
    Rohrdurchführung
    Eine Rohrdurchführung ist eine Öffnung in einer Wand oder Decke, durch die ein Rohr geführt wird. Im Kaminbau dient sie dazu, Abgasrohre oder Heizungsrohre durch die Kaminwand zu führen.
    Verwandte Begriffe: Rohrdurchbruch, Wanddurchführung, Kernbohrung
    Eine Abdichtung ist eine Maßnahme, um das Eindringen von Flüssigkeiten, Gasen oder anderen Stoffen in einen Raum oder ein Bauteil zu verhindern. Im Kaminbau dient die Abdichtung dazu, das Austreten von Rauchgasen zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Dichtung, Versiegelung, Isolierung
    Kamin
    Ein Kamin ist ein senkrechter Schacht, der dazu dient, Rauchgase von einer Feuerstätte ins Freie zu leiten. Er besteht aus einem oder mehreren Zügen und ist in der Regel aus Stein oder Metall gefertigt.
    Verwandte Begriffe: Schornstein, Abgasanlage, Rauchrohr
    Brandschutz
    Brandschutz umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, die Entstehung und Ausbreitung von Bränden zu verhindern und die Auswirkungen von Bränden zu minimieren. Im Kaminbau ist der Brandschutz besonders wichtig, um die Sicherheit von Personen und Gebäuden zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Feuerwiderstand, Rauchmelder, Feuerlöscher
    Schornsteinfeger
    Der Schornsteinfeger ist ein Handwerker, der für die Reinigung, Überprüfung und Wartung von Abgasanlagen zuständig ist. Er kontrolliert die Einhaltung der Brandschutzbestimmungen und berät Hauseigentümer in Fragen der Heizungstechnik.
    Verwandte Begriffe: Kaminkehrer, Feuerstättenschau, Abgasuntersuchung
    Abgasrohr
    Ein Abgasrohr ist ein Rohr, das dazu dient, die Rauchgase von einer Feuerstätte zum Kamin zu leiten. Es muss hitzebeständig und dicht sein, um das Austreten von Rauchgasen zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Rauchrohr, Verbindungsstück, Ofenrohr
    Feuerfester Mörtel
    Feuerfester Mörtel ist ein spezieller Mörtel, der hohen Temperaturen standhält und nicht brennt. Er wird für die Vermauerung von Kaminen und Feuerstätten verwendet.
    Verwandte Begriffe: Schamottmörtel, hitzebeständiger Mörtel, Ofenmörtel
    1. Warum ist die Abdichtung einer Rohrdurchführung im Kamin so wichtig?
      Eine fachgerechte Abdichtung verhindert das Austreten von Rauchgasen in den Wohnraum und schützt vor Kohlenmonoxid-Vergiftung. Zudem dient sie dem Brandschutz, da sie verhindert, dass heiße Abgase mit brennbaren Materialien in Kontakt kommen. Eine mangelhafte Abdichtung kann auch die Effizienz der Heizungsanlage beeinträchtigen.
    2. Welche Materialien eignen sich für die Abdichtung einer Rohrdurchführung im Kamin?
      Für die Abdichtung sollten ausschließlich hitzebeständige und zugelassene Materialien verwendet werden. Dazu gehören spezielle Dichtmanschetten, feuerfester Mörtel oder hitzebeständige Dichtstoffe. Die Materialien müssen den hohen Temperaturen und den aggressiven Rauchgasen standhalten.
    3. Kann ich die Abdichtung einer Rohrdurchführung im Kamin selbst durchführen?
      Ich rate davon ab, die Abdichtung selbst durchzuführen, da hierfür Fachkenntnisse und Erfahrung erforderlich sind. Eine unsachgemäße Ausführung kann schwerwiegende Folgen haben. Es ist ratsam, einen Fachbetrieb für Kaminbau oder einen Schornsteinfeger mit der Arbeit zu beauftragen.
    4. Welche Vorschriften sind bei der Abdichtung einer Rohrdurchführung im Kamin zu beachten?
      Bei der Abdichtung sind die geltenden Brandschutzbestimmungen und die Vorgaben der Feuerungsverordnung zu beachten. Zudem müssen die Herstellerangaben der verwendeten Materialien eingehalten werden. Der Schornsteinfeger kann Auskunft über die relevanten Vorschriften geben.
    5. Wie oft sollte die Abdichtung einer Rohrdurchführung im Kamin überprüft werden?
      Die Abdichtung sollte regelmäßig im Rahmen der jährlichen Kaminwartung durch den Schornsteinfeger überprüft werden. Bei Auffälligkeiten, wie z.B. Risse oder Undichtigkeiten, sollte die Abdichtung umgehend erneuert werden.
    6. Was kostet die Abdichtung einer Rohrdurchführung im Kamin?
      Die Kosten für die Abdichtung hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. dem Umfang der Arbeiten, den verwendeten Materialien und dem Stundensatz des Fachbetriebs. Ich empfehle, mehrere Angebote einzuholen und die Leistungen genau zu vergleichen.
    7. Welche Rolle spielt der Schornsteinfeger bei der Abdichtung einer Rohrdurchführung im Kamin?
      Der Schornsteinfeger ist für die Überprüfung der Abgasanlage und die Einhaltung der Brandschutzbestimmungen zuständig. Er kann die Abdichtung der Rohrdurchführung kontrollieren und gegebenenfalls Mängel feststellen. Zudem kann er die Abnahme der durchgeführten Arbeiten vornehmen.
    8. Was passiert, wenn die Abdichtung einer Rohrdurchführung im Kamin mangelhaft ist?
      Eine mangelhafte Abdichtung kann zu Rauchgasverlusten, Kohlenmonoxid-Vergiftung und Brandgefahr führen. Zudem kann sie die Effizienz der Heizungsanlage beeinträchtigen und zu höheren Heizkosten führen. Es ist daher wichtig, die Abdichtung regelmäßig zu überprüfen und gegebenenfalls zu erneuern.
    • Kamin sanieren: Kosten und Vorgehensweise
      Informationen zur Sanierung eines alten Kamins, inklusive Kostenübersicht.
    • Abgasrohr abdichten: Materialien und Techniken
      Tipps zur Abdichtung von Abgasrohren, um Rauchgasverluste zu vermeiden.
    • Kaminofen richtig anschließen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Anleitung zum fachgerechten Anschluss eines Kaminofens an den Schornstein.
    • Brandschutz im Haus: Wichtige Maßnahmen
      Überblick über wichtige Brandschutzmaßnahmen im Wohnbereich.
    • Kohlenmonoxid-Vergiftung: Symptome und Prävention
      Informationen über die Gefahren von Kohlenmonoxid und wie man sich schützen kann.
  2. Rohrdurchführung Kamin: Skizze zur Problemanalyse erstellen
    Foto von Johann Mohrendt
    Abdichten!
    Hallo Christian,
    ist es möglich evtl. eine Handskizze von die bestehende Situation zu erstellen und hier einzuscanen? Leider kann ich die Situation nicht 100 % -ig nachvollziehen. Evtl. die verschiedene, wichtige Stellen farblich einzeichnen?
    Vielleicht kann ich Ihnen so eine Idee geben und auch andere Experten können darauf besser reagieren?
    Rohrdurchführung Kamin abdichten: Tipps & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Der Thread dreht sich um die korrekte Abdichtung einer Rohrdurchführung im Kamin eines Neubaus. Eine detaillierte Skizze der bestehenden Situation ist hilfreich, um das Problem zu analysieren und passende Lösungen zu finden. Expertenmeinungen und individuelle Ideen können so besser eingeholt werden. Die richtige Abdichtung ist entscheidend für den Brandschutz und die Effizienz der Heizungsanlage.
    ⚠️ Wichtig: Bevor mit der Abdichtung der Rohrdurchführung begonnen wird, sollte die Situation genau analysiert werden. Eine Skizze, wie im Beitrag Rohrdurchführung Kamin: Skizze zur Problemanalyse erstellen vorgeschlagen, hilft dabei, alle relevanten Details zu erfassen und Missverständnisse zu vermeiden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Erstellen Sie eine Handskizze der Rohrdurchführung im Kamin, inklusive der Abstände und Materialien. Markieren Sie wichtige Stellen farblich, um die Problembereiche hervorzuheben. Teilen Sie die Skizze im Forum, um gezielte Ratschläge von Experten zu erhalten.
    👉 Handlungsempfehlung: Nutzen Sie die Expertise im Forum, um die beste Lösung für die Abdichtung Ihrer Rohrdurchführung zu finden. Eine klare Beschreibung der Situation und die Einbeziehung von Fachleuten sind entscheidend für eine sichere und effiziente Ausführung. Achten Sie auf die Einhaltung der Brandschutzbestimmungen beim Kamin abdichten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kamin, Rohrdurchführung, Kaminabdichtung, Rohrdurchbruch". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Flusswasser nutzen: Kosten, Temperatur & Machbarkeit für Brauchwasser?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Steigleitungen verlegen: Probleme mit Entlüftung am Kamin vermeiden?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rauchrohrdurchführung durch Blähton+Styroporwand: Brandschutzmaßnahmen, Vorschriften & Kosten?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Luftzug aus Steckdosen im Neubau: Ursachen, Risiken & Lösungen für Zugluft?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Rohrleitungen in Außenwand verlegen: Risiken, Dämmung & Alternativen für Neubau?
  6. BAU-Forum - Bauphysik - Zweifamilienhaus hellhörig: Ursachen, Schallschutz verbessern & Kosten für Sanierung?
  7. BAU-Forum - Bauphysik - Zugluft im Haus: Ursachen, Kamineffekt & Methoden zur Zugluftmessung?
  8. BAU-Forum - Dach - Dachanschluss abdichten: Blei, Titanzink, Alu – Welche Materialien sind sicher?
  9. BAU-Forum - Dach - Kondensat Unterspannbahn am Edelstahlschornstein: Ursachen, Folgen & Lösungen?
  10. BAU-Forum - Dach - Undichtes Dach im Neubau: Regenwasserflecken unter der Unterspannbahn – Was tun?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kamin, Rohrdurchführung, Kaminabdichtung, Rohrdurchbruch" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kamin, Rohrdurchführung, Kaminabdichtung, Rohrdurchbruch" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rohrdurchführung Kamin abdichten: Anleitung, Materialien & Kosten für sichere Ausführung?
Suche nach: Rohrdurchführung, Kamin abdichten, Kaminabdichtung, Rohrdurchbruch, Schornstein abdichten, Brandschutz, Kamin sanieren, Heizungsrohre, Abgasrohre
