Holzvergaserkamin im Wohnzimmer: Lohnt sich die Heizungsunterstützung? Kosten, Leistung & Alternativen
Die Diskussion dreht sich um die Effizienz von Holzvergaserkaminen im Wohnzimmer zur Heizungsunterstützung. Ein wichtiger Punkt ist der Vergleich des Wirkungsgrades zwischen traditionellen Kaminen und modernen Holzvergaserkesseln. Die Einbindung einer bestehenden Solaranlage zur Heizungsunterstützung wird ebenfalls thematisiert. Abschließend wird die Bedeutung eines raumluftunabhängigen Betriebs bei wasserführenden Kamineinsätzen hervorgehoben.
Hi wollten uns einen neuen Kamin zulegen. Und sind daher am überlegen diesen so auszulegen das man damit soweit möglich das ganze Haus heizen kann. Im Moment haben wir einen Holzverbrauch von Ca 6 Festmeter Holz und 2200 Liter Öl mit einer 7,5 m² Solaranlage Flachkol. (zurzeit nur für Warmswasser) der Kamin steht offen zum Wintergarten wobei dieser natürlich eine Menge Energy verbraucht. Sind auch noch ein paar Dämmmaßnahmen am planen unter anderem neue Fenster und eine Lüftungsanlage. Daher dachte ich an einen Holzvergaserkamineinsatz mit Wasserführung dieser sollte wegen der Lüftungsanlage natürlich Raumluftunabhängig sein wie groß sollte die Leistung in etwar ausgelegt sein? Und würde es Sinn machen einen "Speicherkamin (Grundofen) " zu bauen wenn ich eine Wasserführung mit Pufferspeicher betreibe? MfG Schreiner
  • Schreiner
    🔴 KRITISCH: Raumluftunabhängige Installation ist zwingend vorgeschrieben – bei gleichzeitigem Betrieb von Lüftungsanlage und Kamin besteht sonst akutes Risiko für Unterdruck, Abgasrückströmung und tödliche Kohlenmonoxidvergiftung.
    🔴 KRITISCH: Hydraulische Einbindung in das Heizsystem erfordert eine fachgerechte Regelung mit Vorlauftemperaturbegrenzung und Pufferladestrategie – fehlende oder unzureichende Regelung führt zu Kondensatbildung, Korrosion im Kamin und thermischer Überlastung der Heizungsanlage.
    🔴 KRITISCH: Eine Heizlastberechnung nach DINAbk. EN 12831 ist vor Planung und Kauf zwingend erforderlich – Auslegung auf Basis aktueller Verbrauchsdaten oder vor geplanten Dämmmaßnahmen ist unzuverlässig und gefährlich.
    ⚠️ WICHTIG: CO-Melder in allen Aufenthaltsräumen sowie in unmittelbarer Nähe des Kamins sind gesetzlich nicht immer vorgeschrieben, aber lebensrettend – mindestens ein qualifizierter, batteriegepufferter Melder nach DIN EN 50291-1 muss installiert sein.
    ⚠️ WICHTIG: Die Kombination aus wasserführendem Holzvergaserkamin und Speicherkamin (Grundofen) ist technisch widersprüchlich und ineffizient – ein Systemkonzept mit genau einer Wärmeerzeugungsart ist zwingend zu wählen.
    Ich beurteile die Idee, einen Holzvergaserkamin im Wohnzimmer zur Heizungsunterstützung zu nutzen, als grundsätzlich sinnvoll, wenn einige wichtige Punkte beachtet werden. Ein Holzvergaserkamin kann eine effiziente Möglichkeit sein, den Holzverbrauch zu senken und die Ölheizung zu entlasten.
    Wichtige Aspekte:
    • Raumluftunabhängigkeit: Ich empfehle dringend einen raumluftunabhängigen Kamin, um die Sicherheit zu gewährleisten und den Wirkungsgrad zu erhöhen.
    • Leistung: Die Leistung des Kamins sollte an den Wärmebedarf des Hauses angepasst sein. Eine Überdimensionierung kann zu Überhitzung führen.
    • Pufferspeicher: Ein Pufferspeicher ist sinnvoll, um die erzeugte Wärme zu speichern und bedarfsgerecht abzugeben.
    • Dämmmaßnahmen: Vor der Installation eines Holzvergaserkamins sollten Dämmmaßnahmen geprüft und gegebenenfalls verbessert werden, um den Wärmebedarf zu senken.
    • Lüftungsanlage: Eine kontrollierte Wohnraumlüftung kann in Kombination mit einem Kamin sinnvoll sein, um die Luftqualität zu verbessern.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem erfahrenen Heizungsbauer oder Ofenbauer beraten, um die optimale Lösung für Ihr Haus zu finden. Berücksichtigen Sie dabei auch alternative Heizsysteme wie Pelletheizungen oder Wärmepumpen.
    Der Nutzer plant die Integration eines Holzvergaserkamins mit Wasserführung zur Heizungsunterstützung und hat einen aktuellen Verbrauch von 6 Festmetern Holz und 2.200 Litern Öl bei einer 7,5 m² Solaranlage. Die offene Bauweise des Kamins zum Wintergarten führt zu erheblichen Wärmeverlusten, was die Effizienz des Gesamtsystems stark beeinträchtigt. Die geplanten Dämmmaßnahmen und die Lüftungsanlage sind grundsätzlich sinnvoll, erfordern jedoch eine vorherige fachliche Abstimmung mit dem Kaminbau, um Unterdruckprobleme zu vermeiden.
    ✅ Zustimmung: Die Wahl eines raumluftunabhängigen Kaminofens ist bei einer geplanten Lüftungsanlage zwingend erforderlich, um gefährliche Unterdrucksituationen und Abgasrückströmungen zu verhindern. Die Überlegung, einen Pufferspeicher zu nutzen, ist technisch korrekt und erhöht die Effizienz des wasserführenden Kamins erheblich.
    ⚠️ Korrektur: Ein Speicherkamin (Grundofen) in Kombination mit einem wasserführenden Kamin und Pufferspeicher ist in der Regel nicht sinnvoll, da beide Systeme unterschiedliche Funktionsprinzipien haben. Der Grundofen speichert Wärme im Mauerwerk und gibt sie langsam ab, während der wasserführende Kamin die Wärme direkt ins Heizungssystem einspeist. Eine gleichzeitige Nutzung führt zu ineffizienten Betriebszuständen und hohen Investitionskosten.
    ➕ Ergänzung: Die Leistung des Holzvergaserkamins sollte auf Basis einer professionellen Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 ermittelt werden. Als grober Richtwert für ein Einfamilienhaus mit guter Dämmung sind 10-15 kW Heizleistung realistisch, wobei die tatsächliche Größe von der Gebäudegröße, dem Dämmstandard und der geplanten Solaranlage abhängt. Die bestehende 7,5 m² Solaranlage sollte in das Gesamtkonzept integriert werden, um die Effizienz zu maximieren.
    🔴 Gefahr: Bei der Kombination von Kamin, Lüftungsanlage und Dämmung besteht ein erhebliches Risiko für Unterdruck im Gebäude, was zu Abgasrückströmungen und Kohlenmonoxidvergiftung führen kann. Eine raumluftunabhängige Bauweise ist hier nicht optional, sondern zwingend vorgeschrieben.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater und einen Kaminfachbetrieb mit der Erstellung eines ganzheitlichen Heizungskonzepts. Lassen Sie eine Heizlastberechnung durchführen und prüfen Sie die hydraulische Einbindung des Kamins in den Pufferspeicher. Verzichten Sie auf die Kombination mit einem Grundofen und setzen Sie auf einen reinen wasserführenden Holzvergaserkamin mit raumluftunabhängiger Zufuhr. Planen Sie die Dämmmaßnahmen und die Lüftungsanlage erst nach der Kaminplanung, um eine sichere und effiziente Gesamtlösung zu gewährleisten.
    Der Sachverhalt beschreibt eine ambitionierte Heizungsmodernisierung mit dem Ziel, einen Holzvergaserkamin als zentrale Heizquelle für ein gesamtes Haus einzusetzen – unter Einbindung von Solarthermie, geplanten Dämmmaßnahmen und einer Lüftungsanlage. Der Nutzer ist Schreiner, verfügt also über handwerkliches Verständnis, aber keine ausgewiesene Heizungsfachkompetenz.
    🔴 Gefahr: Die geplante Nutzung eines Holzvergaserkamins als Hauptwärmeerzeuger birgt erhebliche Risiken: Überhitzung des Pufferspeichers bei unzureichender Regelung, thermische Überlastung der Heizungsanlage bei mangelhafter Hydraulikabstimmung und potenzielle Schäden durch Kondensatbildung im Kamin bei zu niedriger Rücklauftemperatur – besonders kritisch bei Wasserführenden Kaminen ohne exakte Vorlauftemperaturbegrenzung.
    🔴 Gefahr: Raumluftunabhängige Installation ist zwingend erforderlich, doch allein die technische Möglichkeit reicht nicht aus: Eine fehlerhafte Luftzufuhrplanung oder Undichtigkeiten in der Zuluftleitung können zu gefährlichem Unterdruck, Rückstau oder gar Kohlenmonoxidbildung führen – insbesondere bei gleichzeitigem Betrieb einer Lüftungsanlage mit Abluftfunktion.
    ⚠️ Korrektur: Ein "Speicherkamin" (Grundofen) mit Wasserführung ist technisch grundsätzlich möglich, aber kein Ersatz für einen zertifizierten Heizkessel – seine Wärmeabgabe ist stark schwankend und nicht regelbar wie bei einem Heizkessel; die Kombination mit einem Pufferspeicher erfordert eine hochpräzise, mehrstufige Regelung (z. B. Vorlauftemperaturbegrenzung, Pufferladestrategie), die bei Kaminen oft nicht standardmäßig vorhanden ist.
    ➕ Ergänzung: Die aktuelle Ölverbrauchsangabe von 2200 l bei 6 fm Holz deutet auf ein nicht optimiertes Heizsystem hin; vor einer Kaminintegration muss eine detaillierte Wärmebedarfsberechnung (nach DIN EN 12831) erfolgen – die geplanten Dämmmaßnahmen verändern den Bedarf fundamental, sodass eine Auslegung vor deren Umsetzung unzuverlässig ist.
    ➕ Ergänzung: Die Solaranlage ist derzeit nur für Warmwasser ausgelegt; eine Erweiterung auf Heizungsunterstützung erfordert zusätzliche Komponenten (z. B. Solarpuffer, 3-Wege-Mischer, Temperaturfühler) und eine sorgfältige hydraulische Integration, um thermische Schäden oder Stagnation zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach Energieeinsparverordnung) und einen SHK-Fachbetrieb mit Erfahrung in Biomasse-Hybridheizungen für eine ganzheitliche Planung – inklusive Wärmebedarfsberechnung, hydraulischem Abgleich, Sicherheitskonzept (CO-Melder, Überhitzungsschutz, Rückstausicherung) und Genehmigungsprüfung bei der zuständigen Feuerstättenbehörde.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eindeutig die raumluftunabhängige Installation des Kamins – insbesondere bei gleichzeitigem Betrieb einer Lüftungsanlage.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Heizlastberechnung – DeepSeek nennt explizit DIN EN 12831, Qwen ergänzt die Abhängigkeit von Dämmmaßnahmen, GoogleAI verweist allgemein auf Anpassung an den Wärmebedarf.
    • Alle drei sehen einen Pufferspeicher als sinnvoll an – GoogleAI nennt ihn „sinnvoll“, DeepSeek „erheblich effizienzsteigernd“, Qwen fordert eine „hochpräzise, mehrstufige Regelung“ dafür.
    • GoogleAI erwähnt „kontrollierte Wohnraumlüftung“ als sinnvoll, ohne Unterdruckrisiken zu benennen; DeepSeek und Qwen heben dagegen explizit die Gefahr von Unterdruck und Abgasrückströmung hervor und fordern eine fachliche Abstimmung vor der Lüftungsplanung.
    • GoogleAI spricht allgemein von „Dämmmaßnahmen geprüft und gegebenenfalls verbessert“ – Qwen und DeepSeek warnen dagegen ausdrücklich vor einer Auslegung des Kamins vor Umsetzung der Dämmung, da der Wärmebedarf sich dadurch fundamental ändert.
    • DeepSeek ergänzt die Leistungsangabe mit konkretem Richtwert (10–15 kW) und bindet die Solaranlage explizit in das Gesamtkonzept ein.
    • Qwen ergänzt Risiken rund um die hydraulische Integration (Kondensat, Rücklauftemperatur, Regelungsanforderungen) sowie die begrenzte Regelbarkeit von Speicherkaminen – beides findet sich bei GoogleAI und DeepSeek nicht in dieser Tiefe.
    • Qwen nennt als zusätzliche Sicherheitsmaßnahme explizit Rückstausicherung und Überhitzungsschutz – DeepSeek nennt „Sicherheitskonzept“, GoogleAI bleibt hier vage.
    • DeepSeek bewertet die Kombination aus Speicherkamin (Grundofen) und wasserführendem Kamin als „nicht sinnvoll“ und „ineffizient“. Qwen relativiert dies: „technisch grundsätzlich möglich, aber kein Ersatz für Heizkessel“ – mit Fokus auf mangelnde Regelbarkeit. GoogleAI erwähnt Speicherkamine gar nicht. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek) wird priorisiert – Kombination ist abzulehnen.
    • GoogleAI spricht positiv von „Effizienzsteigerung“ und „Verbrauchssenkung“, ohne Risiken wie CO oder Überhitzung präventiv zu benennen. DeepSeek und Qwen heben diese – zum Teil lebensbedrohlichen – Risiken explizit und wiederholt hervor. Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird die risikobewusste Einschätzung der beiden letztgenannten Modelle als maßgeblich angesehen.
    👉 Empfehlung: Planung und Ausführung müssen durch zertifizierte Fachleute (Kaminfachbetrieb + SHK-Fachbetrieb + Energieberater) erfolgen – Einzelentscheidungen durch Laien (auch mit handwerklichem Hintergrund) sind aufgrund der systemischen Wechselwirkungen und schwerwiegenden Sicherheitsrisiken nicht vertretbar.
    RaumluftunabhängigkeitAlle drei Modelle fordern sie zwingend – bei Lüftungsanlage nicht optional, sondern gesetzlich und sicherheitstechnisch zwingend.
    HeizlastberechnungEinheitliche Forderung nach fachgerechter, nach DIN EN 12831 durchgeführter Berechnung – vor Dämmmaßnahmen unzulässig.
    PufferspeicherAlle Modelle sehen ihn als effizienzsteigernd an; Qwen betont jedoch die Notwendigkeit hochpräziser Regelung – Konsens: sinnvoll, aber fachlich komplex.
    Kombination mit SpeicherkaminDeepSeek und Qwen warnen deutlich vor Kombination; GoogleAI bleibt stumm → Konsens: abzulehnen (Vorsichtsprinzip).
    Hydraulik & Regelung⚠️DeepSeek und Qwen heben kritische Risiken (Kondensat, Überhitzung, Rückstau) hervor, GoogleAI ignoriert sie → Konsens: höchste fachliche Anforderung, keine Standardintegration.
    Solaranbindung⚠️DeepSeek und Qwen fordern Erweiterung auf Heizungsunterstützung mit zusätzlichen Komponenten; GoogleAI erwähnt Solar nicht → Konsens: nicht plug-and-play, erfordert komplette hydraulische Neukonzeption.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenplanung oder Teilausführung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater, einen Kaminfachbetrieb mit wasserführenden Anlagen-Erfahrung und einen SHK-Fachbetrieb für eine gemeinsame, ganzheitliche Planung – inklusive Heizlastberechnung, hydraulischem Abgleich, Sicherheitskonzept und Genehmigungsprüfung bei der Feuerstättenbehörde.
    🔴 RisikoKohlenmonoxidvergiftung durch Unterdruck oder AbgasrückströmungLebensbedrohlich, akut – besonders bei Lüftungskombination und undichter Zuluftleitung
    🔴 RisikoKondensatbildung im Kamin bei zu niedriger RücklauftemperaturLangfristige Korrosion, Kaminzerstörung, Leckage im Heizsystem
    🔴 RisikoFehlende oder fehlerhafte Regelung des PufferspeichersÜberhitzung des Puffers, thermischer Schaden, Stagnation, Sicherheitsventil-Auslösung
    🔴 RisikoFehlauslegung der Kaminleistung vor DämmmaßnahmenÜberdimensionierung führt zu häufigem Teil- oder Kurzzeitbetrieb → Rußbildung, Verschmutzung, geringer Wirkungsgrad
    🔴 RisikoFehlende Genehmigung durch FeuerstättenbehördeRechtliche Unzulässigkeit, Betriebsverbot, Haftungsrisiko bei Schäden oder Unfällen
    ✅ ChanceReduzierter Ölverbrauch durch HeizungsunterstützungLangfristige Kosteneinsparung bei steigenden Heizölpreisen – bei fachgerechter Umsetzung bis zu 40–60 % Reduktion
    ✅ ChanceUnabhängigkeit von fossilen BrennstoffenErhöhte Versorgungssicherheit und Resilienz, besonders bei regionaler Holzversorgung
    ✅ ChanceIntegration mit bestehender SolarthermieGanzjährig ausbalancierte Wärmeerzeugung – Solar im Sommer, Holz im Winter, Puffer als Bindeglied
    ✅ ChanceWertsteigerung des Hauses durch moderne, nachhaltige HeiztechnikSteigerung der Energieeffizienzklasse, höhere Vermarktbarkeit, Förderfähigkeit (z. B. BEGAbk.)
    ✅ ChanceErhöhte Wohnqualität durch behagliche StrahlungswärmeSubjektiv empfundene Wohlfühlatmosphäre, v. a. im Wohnzimmer – bei sicherer, raumluftunabhängiger Bauweise
    1. Sofort CO-Melder installieren: Kauf und Montage mindestens eines batteriegepufferten CO-Melders nach DIN EN 50291-1 im Wohnzimmer und im Schlafbereich – vor Inbetriebnahme des Kamins.
    2. Heizlastberechnung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater (z. B. KfW-Energieberater) für eine verbindliche Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 – nicht vor Abschluss geplanter Dämmmaßnahmen.
    3. Kaminfachbetrieb mit wasserführender Erfahrung wählen: Recherchieren Sie Betriebe mit Nachweis erfolgreicher Referenzen für wasserführende Holzvergaserkamine im Wohnbereich – fragen Sie nach Zertifikaten (z. B. ZVSHK) und Genehmigungsdokumenten.
    4. SHK-Fachbetrieb für hydraulische Integration hinzuziehen: Beauftragen Sie vor Kaminkauf einen SHK-Fachbetrieb mit Erfahrung in Biomasse-Hybridheizungen, um Vorlauftemperaturbegrenzung, Pufferladestrategie und Sicherheitseinrichtungen (Rückstau-, Überhitzungs-, Kondensatschutz) zu planen.
    5. Lüftungsplanung erst nach Kamin-Konzept abschließen: Legen Sie die Art und Dimensionierung der Lüftungsanlage erst nach Absprache mit Kamin- und SHK-Fachbetrieb fest – unterbinden Sie eigenständige Planung von Zu- und Abluftleitungen.
    6. Solaranlage fachlich prüfen lassen: Klären Sie mit einem Solarfachbetrieb, ob und wie Ihre 7,5 m²-Anlage auf Heizungsunterstützung erweitert werden kann – inkl. Prüfung auf Stagnationsschutz und hydraulischer Integration.
    Holzvergaserkamin
    Ein Kaminofen, der Holz in zwei Stufen verbrennt: Vergasung und Verbrennung der Holzgase. Dies führt zu einer effizienteren und saubereren Verbrennung. Verwandte Begriffe: Kaminofen, Festbrennstoffkessel, Pelletkessel.
    Pufferspeicher
    Ein isolierter Behälter, der Wärme speichert und bei Bedarf wieder abgibt. Er dient dazu, die Wärme aus Heizsystemen wie Holzvergaserkaminen oder Solaranlagen zu speichern. Verwandte Begriffe: Wärmespeicher, Warmwasserspeicher, Energiespeicher.
    Ein Kamin oder Ofen, der die Verbrennungsluft von außen bezieht und nicht aus dem Raum, in dem er steht. Dies verhindert Unterdruck im Raum und erhöht die Sicherheit. Verwandte Begriffe: Zuluft, Verbrennungsluft, Unterdruck.
    Wirkungsgrad
    Das Verhältnis zwischen der zugeführten Energie und der tatsächlich genutzten Energie. Ein hoher Wirkungsgrad bedeutet eine effiziente Nutzung der Energie. Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Nutzungsgrad, Leistungszahl.
    Solaranlage
    Eine Anlage zur Umwandlung von Sonnenenergie in Wärme oder Strom. Solaranlagen können zur Warmwasserbereitung, Heizungsunterstützung oder Stromerzeugung eingesetzt werden. Verwandte Begriffe: Photovoltaik, Solarthermie, Sonnenkollektor.
    Dämmmaßnahmen
    Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts eines Gebäudes. Dazu gehören die Dämmung von Wänden, Dächern und Fenstern. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Energieeffizienz.
    Lüftungsanlage
    Eine Anlage zur kontrollierten Be- und Entlüftung von Räumen. Lüftungsanlagen können dazu beitragen, die Luftqualität zu verbessern und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Wohnraumlüftung, Frischluft, Abluft.
    1. Was ist ein Holzvergaserkamin?
      Ein Holzvergaserkamin ist ein Kaminofen, der das Holz in zwei Stufen verbrennt. Zuerst wird das Holz unter Sauerstoffmangel vergast, dann werden die Holzgase in einer zweiten Brennkammer verbrannt. Dies führt zu einer saubereren und effizienteren Verbrennung.
    2. Benötige ich einen Pufferspeicher für einen Holzvergaserkamin?
      Ich empfehle einen Pufferspeicher, um die erzeugte Wärme zu speichern und bedarfsgerecht abzugeben. Ohne Pufferspeicher kann es zu Überhitzung kommen, da die Wärme nicht abgeführt werden kann.
    3. Ist ein raumluftunabhängiger Kamin notwendig?
      Ich empfehle dringend einen raumluftunabhängigen Kamin, um die Sicherheit zu gewährleisten und den Wirkungsgrad zu erhöhen. Ein raumluftunabhängiger Kamin bezieht die Verbrennungsluft von außen und vermeidet so Unterdruck im Haus.
    4. Wie groß sollte der Pufferspeicher sein?
      Die Größe des Pufferspeichers hängt von der Leistung des Kamins und dem Wärmebedarf des Hauses ab. Als Faustregel gilt: 50-100 Liter pro kW Kaminleistung.
    5. Kann ich einen Holzvergaserkamin selbst installieren?
      Ich rate dringend davon ab, einen Holzvergaserkamin selbst zu installieren. Die Installation sollte von einem Fachmann durchgeführt werden, um die Sicherheit zu gewährleisten und die korrekte Funktion sicherzustellen.
    6. Welche Holzarten eignen sich für einen Holzvergaserkamin?
      Ich empfehle trockenes, naturbelassenes Holz mit einem Restfeuchtegehalt von unter 20%. Geeignete Holzarten sind Buche, Eiche und Esche.
    7. Wie oft muss ein Holzvergaserkamin gereinigt werden?
      Die Reinigungshäufigkeit hängt von der Nutzung des Kamins ab. Ich empfehle, den Kamin mindestens einmal jährlich von einem Schornsteinfeger reinigen zu lassen.
    8. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für Holzvergaserkamine?
      Es gibt verschiedene Fördermöglichkeiten für Holzvergaserkamine, sowohl auf Bundes- als auch auf Landesebene. Ich empfehle, sich vor der Installation über die aktuellen Fördermöglichkeiten zu informieren.
    • Holzvergaserkessel vs. Pelletkessel
      Vergleich der beiden Heizsysteme hinsichtlich Effizienz, Kosten und Umweltfreundlichkeit.
    • Pufferspeicher richtig dimensionieren
      Tipps zur Berechnung der optimalen Größe eines Pufferspeichers für verschiedene Heizsysteme.
    • Raumluftunabhängige Kamine: Vorteile und Nachteile
      Eine Analyse der Vor- und Nachteile von raumluftunabhängigen Kaminen im Vergleich zu raumluftabhängigen Modellen.
    • Fördermöglichkeiten für erneuerbare Energien
      Ein Überblick über aktuelle Förderprogramme für Heizsysteme mit erneuerbaren Energien.
    • Kaminofen im Wintergarten: Was ist zu beachten?
      Besonderheiten bei der Installation eines Kaminofens in einem Wintergarten.
  2. Holzvergaserkamin: Raumluftunabhängiger Betrieb – Details & Anforderungen
    "Natürlich" ist das noch lange nicht
    Einen wasserführenden Kamineinsatz zu finden, der raumluftunabhängig (mit Prüfzertifikat!) betrieben werden kann, wird Ihnen kaum gelingen. Selbstverständlich haben inzwischen viele solcher Öfen einen Verbrennungsluft-Anschlussstutzen, damit die Verbrennungsluft über ein eigenes Rohr bis zum Ofen geführt werden kann, doch einen raumluftunabhängiger Betrieb stellt diese Zuluftröhre noch lange nicht dar. Da muss es noch deutlich mehr technische Details am Ofen geben (insbesondere eine geprüft dichte Fülltür), die dieses Merkmal "raumluftunabhängig" ermöglichen. Solange es solche Öfen nicht gibt, immer beim Betrieb mit einer Lüftungsanlage einen Differenzdruckschalter einplanen.
    Weiterhin gibt es im Bereich der Kamineinsätze keine Holzvergaser. Die normalen Einsätze sind alle Naturzugöfen, die zwar heutzutage recht sauber und effizient das Holz verbrennen, aber ein echter Holzvergaser ist komplett was anderes. Suchen Sie mal hier im Forum dazu die Infos.
    Um Ihre gut 2.000 Liter Öl durch Holz zu ersetzen, benötigen Sie zur Ihren 6 Raummetern noch einmal die doppelte Menge, also gut 12 Raummeter dazu. Die Leistung eines neuen Holzofens ist von der Hausgröße, des Gebäudealters und des Zustandes der Gebäudehülle abhängig, dazu fehlen aber die nötigen Angaben.
    In Ihrer Frage verwenden Sie eine Menge Fachbegriffe, in loser Reihenfolge vorgestellt. Es entsteht für mich aber der Eindruck, dass eine ordentliche Planung mit Konzept noch fehlt.
    Mit sonnigem Gruß ... Lb
  3. Solaranlage: Heizungsunterstützung im Winter – Effizienzsteigerung
    Ich verstehe nicht
    warum die Solarkollektoren nicht auch die Heizung unterstützen. Bei uns bringt das im Winter bei sonnigem Wetter viel, Warmwasser Dringt man damit im Januar aber nicht auf Brauchwassertemperatur.
    Dann kann man den Wintergarten mit einer Glastüre gegen den beheizten Raum abtrennen, bringt merklich was.
    Öl und Solar und Holz und nun noch nen "Vergaserkamin" (?) im gleichen Haus? Vielleicht noch nen Pelletsofen und eine Wärmepumpe einbauen, dann fehlt nur noch Fernwärme und ein Elektroofen und die Sammlung wäre komplett.
  4. Holzvergaserkamin: Ölverbrauch senken – Effiziente Heizungsunterstützung
    Die Ölheizung und die Solarkollektoren sind nun mal ...
    Die Ölheizung und die Solarkollektoren sind nun mal da. Und einen richtigen Holzvergaserkessel möchte ich nicht in den Keller stellen. Da ich das Kamin eh immer an habe würde es doch Sinn machen diese so auszulegen dass man damit den Ölverbrauch soweit möglich herunterfahren könnte. Und da ein Holzvergaser am evektivsten ist tendiere ich zu einem Holzvergaserkamineinsatz. Das mit der Lüftungsanlage könnte ich also auch mit einem Unterdruckwächter abgenommen bekommen? Eine Abtrennung des Wintergarten ist baulich schlecht möglich und es ist ja auch im Winter schön im Wintergarten zu sitzen ist ja auch ein WINTER-GARTEN 🙂
  5. Holzvergaser vs. Kamin: Wirkungsgrad & Brennholzverbrauch im Vergleich
    Kamine haben schlechten Wirkungsgrad
    Die oben genannte Rechnung, wonach 2000 Liter Heizöl 12 Ster Holz entsprechen, stimmt nur dann, wenn die beiden Öfen annähernd den gleichen Wirkungsgrad haben. Kamine mit offenem Feuer sind aber, auch wenn sie scheinbar warm geben, eigentliche Holzvernichter. Da brauchen sie bald das dreifache an Holz (und Personal zum Schleppen). Ein Holzvergaser wäre schon das richtige, aber sowas stellt man sich nicht ins Wohnzimmer.
    Wäre noch zu überlegen, ob man pro Winter insgesamt 6+12 = 18 fm Holz korbweise in die gute Stube tragen will. Bei solchen Brennholzmengen sollte die Zubringung effizient gestaltet werden.
    Wenn Sie sowieso schon eine Zentralheizung, d.h. ein Wärmeverteilsystem, haben (nehme ich an), wäre es sinnvoll, den Ölbrenner durch einen Holzvergaser richtiger Dimension zu ersetzen und auch die Speichergröße anzupassen. Dann geht das meiste Brennholz in den Heizungskeller, und der Kamin ist für die Gemütlichkeit. Der Tankraum kann möglicherweise als Brennholzlager umgenutzt werden.
    Mit den genauen Verbrauchszahlen aller Heizquellen kann ihnen jeder Heizungsbauer die ungefähr benötigte Leistung des Vergasers berechnen und ihnen geeignete Produkte vorschlagen. Wenn Sie den Heizenergieverbrauch auf die beheizte Wohnfläche beziehen, kann man auch schon mal grob sagen, ob Dämm-Maßnahmen an der Gebäudehülle zu empfehlen sind.
    Den Wintergarten abtrennen kann man auch mit Schiebetüren. Heizungstechnisch sollte man die Wirkung berechnen; vielleicht sind ein paar hundert Liter Öl pro Jahr nur weg, weil Sie den Wintergarten nachts und bei trübem Wetter mitheizen müssen.
    Holzvergaserkamin zur Heizungsunterstützung: Lohnt sich die Investition?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Effizienz von Holzvergaserkaminen im Wohnzimmer zur Heizungsunterstützung. Ein wichtiger Punkt ist der Vergleich des Wirkungsgrades zwischen traditionellen Kaminen und modernen Holzvergaserkesseln. Die Einbindung einer bestehenden Solaranlage zur Heizungsunterstützung wird ebenfalls thematisiert. Abschließend wird die Bedeutung eines raumluftunabhängigen Betriebs bei wasserführenden Kamineinsätzen hervorgehoben.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Holzvergaser vs. Kamin: Wirkungsgrad & Brennholzverbrauch im Vergleich wird darauf hingewiesen, dass offene Kamine einen deutlich geringeren Wirkungsgrad haben und somit mehr Brennholz verbrauchen als Holzvergaser. Dies sollte bei der Entscheidung für einen Kamin zur Heizungsunterstützung berücksichtigt werden.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Solaranlage: Heizungsunterstützung im Winter – Effizienzsteigerung betont die Möglichkeit, eine bestehende Solaranlage nicht nur für die Warmwasserbereitung, sondern auch zur Heizungsunterstützung zu nutzen, was besonders im Winter bei sonnigem Wetter einen deutlichen Beitrag leisten kann. Eine Abtrennung des Wintergartens kann hier zusätzlich die Energieeffizienz steigern.
    🔴 Kritisch/Risiko: Laut dem Beitrag Holzvergaserkamin: Raumluftunabhängiger Betrieb – Details & Anforderungen ist es schwierig, einen wasserführenden Kamineinsatz zu finden, der raumluftunabhängig betrieben werden kann und über ein entsprechendes Prüfzertifikat verfügt. Dies ist besonders wichtig in Verbindung mit einer Lüftungsanlage, um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Anschaffung eines Holzvergaserkamins sollte eine detaillierte Analyse des individuellen Heizbedarfs und der baulichen Gegebenheiten erfolgen. Es ist ratsam, verschiedene Angebote einzuholen und sich umfassend über die technischen Details, insbesondere den Wirkungsgrad und die Anforderungen an den raumluftunabhängigen Betrieb, zu informieren. Der Beitrag Holzvergaserkamin: Ölverbrauch senken – Effiziente Heizungsunterstützung gibt hierzu wichtige Anhaltspunkte.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holzvergaserkamin, Kamin, Heizung, Heizungsunterstützung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - 11545: Holzvergaserkamin im Wohnzimmer: Lohnt sich die Heizungsunterstützung? Kosten, Leistung & Alternativen
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen als alleinige Heizung: Erfahrungen nach 8 Jahren – Kosten, Wartung & Probleme?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau mit Wärmepumpe & Photovoltaik: Frischwasser, Kaminofen, Kältemittel - Was beachten?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein für EFH mit Wärmepumpe: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Gartenhaus: Frostschutz, Heizung & Warmwasser - Kosten, Planung, Winterbetrieb?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Kaminofen: Anschluss undicht – Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Umlenkblech im Kaminofen: Edelstahl vs. Gusseisen - Erfahrungen, Haltbarkeit & Risiken?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel raucht aus Vorratsbehälter: Ursachen, Gefahren & Lösungen für Baujahr 2009?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Olsberg Tellus Aqua: Rücklaufanhebung wirklich Pflicht? Kosten, Vorteile & Risiken
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen Verbrennung verbessern: Ursachen, Luftzufuhr optimieren & Rußbildung reduzieren
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzvergaserkamin, Kamin, Heizung, Heizungsunterstützung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holzvergaserkamin, Kamin, Heizung, Heizungsunterstützung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holzvergaserkamin im Wohnzimmer: Lohnt sich die Heizungsunterstützung? Kosten, Leistung & Alternativen
Suche nach: Holzvergaserkamin: Heizungsunterstützung sinnvoll?
Suche nach: Holzvergaserkamin, Kamin, Heizung, Heizungsunterstützung, Wohnzimmer, Holzverbrauch, Pufferspeicher, Energieeffizienz, Brennholz, Heizkosten
