Schornstein Mehrfachbelegung: Was ist erlaubt? Zwei Züge, Ölheizung & Kaminofen anschließen?
auch ich spiele mit dem Gedanken bei uns im Wohnzimmer einen Ofen aufzustellen (Standort wäre im 1. OGAbk.)
In dem vorhandenen Schornstein befinden sich zwei Züge, an dem zum Einen die Öl-Heizung angeschlossen ist (Standort Kellergeschoss) und zum Anderen der offene Kamin meiner Schwiegereltern (Standort Erdgeschoss)
Der offene Kamin meiner Schwiegereltern wurde nachträglich mit einer Tür versehen.
Meine Frage: Besteht die Möglichkeit meinen Wunschofen (Fabrikat und Ausführung ist noch völlig offen) an einen der beiden Züge anzuschließen?
Für helfende Antworten danke ich schon mal im Voraus!
Gruß Marco
🔴 Kritisch: Unsachgemäße Installationen an Schornsteinen können zu Bränden und Kohlenmonoxidvergiftungen führen.
🔴 Kritisch: Die gleichzeitige Nutzung von Ölheizung und Kaminofen am selben Zug kann gefährlich sein, wenn der Querschnitt nicht ausreichend ist.
Ich beurteile die Situation wie folgt: Ein Schornstein mit zwei Zügen bietet grundsätzlich die Möglichkeit zur Mehrfachbelegung. Allerdings sind dabei einige wichtige Punkte zu beachten.
🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Mehrfachbelegung kann zu gefährlichen Situationen führen, wie z.B. Kohlenmonoxidvergiftung oder Schornsteinbrand.
Wichtige Kriterien für die Beurteilung sind:
- Querschnitt der Züge: Der Querschnitt muss ausreichend sein, um die Abgasmengen aller angeschlossenen Feuerstätten sicher abzuführen.
- Art der Feuerstätten: Nicht alle Feuerstätten dürfen an einen gemeinsamen Schornstein angeschlossen werden.
- Abgastemperatur: Die Abgastemperaturen der angeschlossenen Feuerstätten müssen kompatibel sein.
- Bauaufsichtliche Bestimmungen: Die Mehrfachbelegung muss von der zuständigen Baubehörde genehmigt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die geplante Mehrfachbelegung unbedingt von einem Schornsteinfeger prüfen und genehmigen. Er kann die notwendigen Berechnungen durchführen und die Einhaltung der Brandschutzbestimmungen sicherstellen.
- Schornsteinzug
- Ein Schornsteinzug ist ein einzelner Kanal innerhalb eines Schornsteins, der dazu dient, die Abgase einer Feuerstätte ins Freie zu leiten. Ein Schornstein kann mehrere Züge haben, die unabhängig voneinander genutzt werden können.
Verwandte Begriffe: Abgasleitung, Rauchrohr, Querschnitt - Mehrfachbelegung
- Mehrfachbelegung bedeutet, dass mehrere Feuerstätten an einen gemeinsamen Schornstein angeschlossen sind. Dies ist unter bestimmten Voraussetzungen zulässig, muss aber von einem Fachmann geprüft und genehmigt werden.
Verwandte Begriffe: Schornsteinsanierung, Abgasanlage, Querschnittsberechnung - Querschnitt
- Der Querschnitt eines Schornsteins ist die Fläche des Innenraums, durch den die Abgase strömen. Der Querschnitt muss ausreichend groß sein, um die Abgase aller angeschlossenen Feuerstätten sicher abzuführen.
Verwandte Begriffe: Abgasvolumenstrom, Zugbedarf, Strömungswiderstand - Abgastemperatur
- Die Abgastemperatur ist die Temperatur der Abgase, die aus einer Feuerstätte austreten. Die Abgastemperatur spielt eine wichtige Rolle bei der Dimensionierung des Schornsteins und der Auswahl der geeigneten Materialien.
Verwandte Begriffe: Taupunkt, Kondensation, Versottung - Feuerstätte
- Eine Feuerstätte ist eine Anlage, in der durch Verbrennung Wärme erzeugt wird. Beispiele für Feuerstätten sind Heizkessel, Kaminöfen und Gasthermen.
Verwandte Begriffe: Verbrennung, Brennstoff, Abgas - Schornsteinfeger
- Der Schornsteinfeger ist ein Handwerker, der für die Reinigung, Überprüfung und Wartung von Schornsteinen und Feuerstätten zuständig ist. Er berät auch bei Fragen zur Schornsteinsanierung und zur Mehrfachbelegung.
Verwandte Begriffe: Kehrbezirk, Brandschutz, Immissionsschutz - Kohlenmonoxid
- Kohlenmonoxid (CO) ist ein farb- und geruchloses Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht. Es ist giftig und kann bei hohen Konzentrationen zum Tod führen. Eine unsachgemäße Schornsteinanlage kann zu Kohlenmonoxidvergiftungen führen.
Verwandte Begriffe: Vergiftung, Abgas, Verbrennung
- Dürfen Ölheizung und Kaminofen an einen Schornsteinzug angeschlossen werden?
Grundsätzlich ist das möglich, wenn der Schornstein dafür geeignet ist und die Abgasleitungen entsprechend dimensioniert sind. Ein Schornsteinfeger muss die Eignung prüfen und die Installation abnehmen. Es ist wichtig, dass die Abgasanlagen der Ölheizung und des Kaminofens getrennt voneinander in den Schornstein eingeführt werden. - Welche Rolle spielt der Querschnitt des Schornsteins bei der Mehrfachbelegung?
Der Querschnitt des Schornsteins muss ausreichend groß sein, um die Abgase aller angeschlossenen Feuerstätten sicher abzuführen. Ist der Querschnitt zu klein, kann es zu einem Rückstau der Abgase kommen, was gefährlich sein kann. Der Schornsteinfeger berechnet den erforderlichen Querschnitt anhand der Leistung der angeschlossenen Geräte. - Was ist bei der Auswahl eines Kaminofens für einen bestehenden Schornstein zu beachten?
Bei der Auswahl eines Kaminofens sollte man auf die Eignung für den vorhandenen Schornstein achten. Der Kaminofen muss über eine Zulassung für den Betrieb an dem entsprechenden Schornstein verfügen. Außerdem sollte man sich vom Schornsteinfeger beraten lassen, welcher Kaminofen am besten geeignet ist. - Muss eine Mehrfachbelegung des Schornsteins genehmigt werden?
Ja, eine Mehrfachbelegung des Schornsteins muss in der Regel von der zuständigen Baubehörde genehmigt werden. Der Schornsteinfeger stellt einen entsprechenden Antrag und legt die notwendigen Berechnungen und Unterlagen vor. Ohne Genehmigung darf die Mehrfachbelegung nicht in Betrieb genommen werden. - Was passiert, wenn der Schornstein nicht für eine Mehrfachbelegung geeignet ist?
Wenn der Schornstein nicht für eine Mehrfachbelegung geeignet ist, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Entweder der Schornstein wird saniert und an die neuen Anforderungen angepasst, oder es muss ein separater Schornstein für den Kaminofen errichtet werden. Eine weitere Möglichkeit ist der Einbau eines Abgasventilators, um den Abzug der Abgase zu verbessern. - Wie oft muss ein Schornstein, an dem mehrere Feuerstätten angeschlossen sind, gereinigt werden?
Ein Schornstein, an dem mehrere Feuerstätten angeschlossen sind, muss in der Regel häufiger gereinigt werden als ein Schornstein, an dem nur eine Feuerstätte angeschlossen ist. Die genauen Reinigungsintervalle werden vom Schornsteinfeger festgelegt und richten sich nach der Art und Leistung der angeschlossenen Geräte. - Welche Gefahren bestehen bei einer unsachgemäßen Mehrfachbelegung des Schornsteins?
Bei einer unsachgemäßen Mehrfachbelegung des Schornsteins bestehen verschiedene Gefahren. Es kann zu einem Rückstau der Abgase kommen, was zu einer Kohlenmonoxidvergiftung führen kann. Außerdem kann es zu einem Schornsteinbrand kommen, wenn sich Ruß und andere Ablagerungen im Schornstein entzünden. - Kann ich den Kaminofen selbst an den Schornstein anschließen?
Nein, den Kaminofen sollten Sie nicht selbst an den Schornstein anschließen. Der Anschluss muss von einem Fachmann (z.B. einem Schornsteinfeger oder einem Heizungsbauer) durchgeführt werden. Nur so kann sichergestellt werden, dass der Anschluss fachgerecht erfolgt und alle Sicherheitsbestimmungen eingehalten werden.
- Schornsteinsanierung
Informationen zu verschiedenen Sanierungsmethoden für alte oder beschädigte Schornsteine. - Abgasmessung
Details zur Durchführung und Bedeutung von Abgasmessungen an Feuerstätten. - Brandschutzbestimmungen für Kaminöfen
Wichtige Regeln und Vorschriften für den sicheren Betrieb von Kaminöfen. - Förderprogramme für Heizungsmodernisierung
Überblick über staatliche Zuschüsse und Förderungen für den Austausch alter Heizungsanlagen. - Kohlenmonoxid-Warngeräte
Informationen über die Funktion und den Nutzen von CO-Meldern in Wohnräumen.
Schornstein Mehrfachbelegung: Kaminofen Bauart 1 erforderlich
Ja, es ist möglich ... vorausgesetzt..
Der Kamin unten bei den Schwiegereltern hat Bauart 1, oder Sie bauen ein Kamin, Kachelofen, Speicherkamin, Bauart 1, ein.
Bauart 1 heißt: Mehrfachbelegung eines Schornsteinzuges möglich, wenn der Ofen/ Kamin, Grundofen die Bauart 1 aufweist. Das heißt, der Ofen, Kamin unten oder was Sie einbauen, ist mit selbsschließende Türe, also mit ein Feder ausgestattet. Wenn Sie die Türe beim befeuern loslassen, muss die Ofentüre zugehen (nicht unbedingt einhacken).
Beste Grüße
Johann Mohrendt -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Schornstein Mehrfachbelegung: Ölheizung & Kaminofen sicher anschließen
💡 Kernaussagen: Die Mehrfachbelegung eines Schornsteins mit Ölheizung und Kaminofen ist unter bestimmten Voraussetzungen möglich. Entscheidend ist die Bauart des Kaminofens (Bauart 1 mit selbstschließender Tür). Die Einhaltung der Brandschutzbestimmungen und die Genehmigung des zuständigen Schornsteinfegers sind unerlässlich. Der Querschnitt des Schornsteins muss für alle angeschlossenen Feuerstätten ausreichend sein.
⚠️️ Wichtig/Achtung: Gemäß dem Beitrag Schornstein Mehrfachbelegung: Kaminofen Bauart 1 erforderlich muss der Kaminofen im Erdgeschoss (bei den Schwiegereltern) zwingend Bauart 1 aufweisen, d.h. über eine selbstschließende Tür verfügen, um eine sichere Mehrfachbelegung des Schornsteins zu gewährleisten. Andernfalls kann es zu gefährlichen Abgasrückströmungen kommen.
✅ Zusatzinfo: Die Kombination aus Ölheizung und Kaminofen an einem Schornstein erfordert eine sorgfältige Planung und Berechnung des Schornsteinzugs. Der Schornsteinfeger muss die Anlage abnehmen und die Einhaltung der Abgaswerte überprüfen. Eine regelmäßige Wartung des Schornsteins ist wichtig, um die Betriebssicherheit zu gewährleisten.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Installation eines Kaminofens sollte unbedingt der zuständige Schornsteinfeger konsultiert werden, um die Machbarkeit der Mehrfachbelegung zu prüfen und die notwendigen Genehmigungen einzuholen. Es ist ratsam, sich im Vorfeld über die verschiedenen Bauarten von Kaminöfen zu informieren und ein Modell mit Bauart 1 zu wählen, um die Sicherheit zu gewährleisten.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schornstein, Mehrfachbelegung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schornstein, Mehrfachbelegung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schornstein Mehrfachbelegung: Was ist erlaubt? Zwei Züge, Ölheizung & Kaminofen anschließen?
Suche nach: Schornstein: Mehrfachbelegung prüfen!
Suche nach: Schornstein, Mehrfachbelegung, Kaminofen, Ölheizung, Zug, Querschnitt, Abgas, Brandschutz, Genehmigung
