UniTherm 2 Kamin mit Zusatzwasserspeicher: Optimale Größe & Einbindung in Vaillant Anlage?
In diesem Forum sind Sie: Kamin und KachelofenUniTherm 2 Kamin mit Zusatzwasserspeicher: Optimale Größe & Einbindung in Vaillant Anlage?
wir planen ein Einfamilienhaus mit Kamin zu bauen (150 m² kW60 / 4 Personen). Als Kamin haben wir an UniTherm 2 von Plewa gedacht. Wir bekommen eine Gasbefeuerte Brennwerttherme ecoCompact von Vaillant mit integrierten 150 l Schichtenspeicher. UniTherm 2 wollen wir an Zusatzwarmwasserspeicher anschließen, damit das UniTherm-Kamin unsere Vaillant-Anlage bei Warmwasseraufbereitung (Trinkwasser) unterstützt. Unser Bauherr hat uns einen 150 l Zusatzwarmwasserspeicher empfohlen und begründet es so, dass erst der Schichtenspeicher der Vaillant Anlage mit kaminaufgeheizten Warmwasser aufgefühlt wird und dann die 150 l der Zusatzwasserspeicher (oder andersrum ...), somit kämen wir auf 300 l Gesamtkapazität. Ich denke jedoch, dass 300 l Zusatzwarmwasserspeicher für unsere Lösung besser wäre. Was sollen wir jetzt nehmen? 150 oder 300 Liter Zusatzspeicher?
Wir bedanken uns im Voraus
Anna und André
🔴 KRITISCH: Hydraulische Trennung des Kaminwasserkreislaufs mittels Pufferspeicher mit thermischer Trennung (z. B. 3-Wege-Mischventil) und zwingende Einbindung einer Kamin-Sicherheitsgruppe (Überhitzungsschutz, Sicherheitsventil, Entlüftung) gemäß VDIAbk. 4702 Blatt 2.
🔴 KRITISCH: Keine direkte "Auffüllung" des Vaillant-Schichtenspeichers mit kaminaufgeheiztem Wasser – dies zerstört die thermische Schichtung, gefährdet den Legionellenschutz und kann zur Kesselüberhitzung führen.
⚠️ WICHTIG: Mindest-Rücklauftemperatur des UniTherm 2 (meist ≥60 °C) muss durch hydraulische Auslegung und Regelung sichergestellt werden, um Kondensatschäden am Kamin zu vermeiden.
⚠️ WICHTIG: Dimensionierung des Pufferspeichers (300–500 l) nicht allein nach Volumen, sondern nach hydraulischer Funktion als echter Puffer – nicht als reiner Zusatzspeicher – durch zertifizierten Fachplaner für Gebäudetechnik.
Ich beurteile die Planung eines Einfamilienhauses mit einem UniTherm 2 Kamin in Kombination mit einer Vaillant ecoCompact Gasbrennwerttherme als grundsätzlich sinnvoll für die Warmwasseraufbereitung und Heizungsunterstützung.
Die Vaillant ecoCompact verfügt bereits über einen integrierten 150-Liter-Schichtenspeicher. Ob ein zusätzlicher Warmwasserspeicher erforderlich ist, hängt vom tatsächlichen Warmwasserbedarf ab. Faktoren hierbei sind die Anzahl der Personen im Haushalt (4 Personen) und deren Warmwasserverbrauchsgewohnheiten.
Ein Zusatzwasserspeicher kann sinnvoll sein, um die Gesamtkapazität zu erhöhen und somit Spitzenlasten besser abzufangen. Dies ist besonders relevant, wenn gleichzeitig mehrere Zapfstellen (z.B. Dusche und Küche) genutzt werden. Die Dimensionierung des Zusatzspeichers sollte in Abstimmung mit einem Heizungsfachbetrieb erfolgen. Eine Speichergröße von 300 Litern könnte eine mögliche Option sein, aber eine genaue Berechnung ist erforderlich.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Warmwasserbedarf durch einen Fachmann genau berechnen und die optimale Speichergröße ermitteln. Berücksichtigen Sie dabei auch die Möglichkeit, den UniTherm 2 Kamin zur Warmwasserbereitung zu nutzen, um die Effizienz der Gesamtanlage zu optimieren.
Die Anfrage von Anna und André betrifft die hydraulische Einbindung eines wasserführenden Kamins (UniTherm 2) in eine bestehende Gas-Brennwertanlage (Vaillant ecoCompact mit 150 l Schichtenspeicher). Die zentrale Frage ist die Dimensionierung eines zusätzlichen Warmwasserspeichers für den Kamin. Die vorgeschlagene Lösung des Bauherrn mit einem 150 l Zusatzspeicher erscheint aus fachlicher Sicht als suboptimal und potenziell ineffizient.
🔴 Gefahr: Die Kombination eines 150 l Schichtenspeichers mit einem weiteren 150 l Zusatzspeicher birgt das Risiko einer ineffizienten Schichtung und Durchmischung. Bei einem wasserführenden Kamin ist eine klare Temperaturschichtung entscheidend für die Effizienz. Zwei kleine Speicher in Reihe können zu einer Vermischung führen, wodurch die nutzbare Warmwassermenge sinkt und die Bereitschaftsverluste steigen.
➕ Ergänzung: Die Überlegung von Anna und André, einen 300 l Zusatzspeicher zu wählen, ist fachlich sinnvoller. Ein größerer Pufferspeicher (z. B. 300 l) bietet mehr Flexibilität, da der Kamin bei Volllast länger laufen kann und die Wärme besser gespeichert wird. Dies reduziert die Taktung des Kamins und erhöht den Komfort. Die Einbindung sollte über eine hydraulische Weiche oder einen Schichtladeeinheit erfolgen, um die Systeme zu entkoppeln.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Bauherrn, dass die Speicher "nacheinander" befüllt werden, ist technisch nicht korrekt. Bei einer Reihenschaltung von Speichern kommt es zu einer Vermischung, nicht zu einer sauberen Schichtung. Die Gesamtkapazität von 300 l ist nicht gleich der Summe der Einzelkapazitäten, da die nutzbare Warmwassermenge durch die Durchmischung reduziert wird.
👉 Handlungsempfehlung: Wir empfehlen dringend, einen Fachplaner für Gebäudetechnik (Heizungslast) hinzuzuziehen. Dieser sollte ein hydraulisches Schema erstellen, das die Vaillant-Anlage und den UniTherm 2 Kamin optimal verbindet. Die Wahl sollte auf einen einzigen, größeren Pufferspeicher (z. B. 300-400 l) mit einer geeigneten Schichtladeeinrichtung fallen. Lassen Sie sich die Anbindung schriftlich bestätigen, um spätere Probleme mit der Gewährleistung zu vermeiden.
Die geplante Kombination aus UniTherm 2 Kamin mit Zusatzwasserspeicher und einer Vaillant ecoCompact Brennwerttherme mit integriertem 150-l-Schichtenspeicher birgt komplexe hydraulische, thermische und sicherheitstechnische Herausforderungen, die nicht allein durch die Wahl der Speichervolumina entschieden werden können.
🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße hydraulische Einbindung des Kaminwasserkreislaufs in die bestehende Gasheizungsanlage kann zu Überhitzung, Kondensatbildung im Kamin, thermischer Schichtungstörung im Speicher, Druckstoßschäden oder gar Kesselüberhitzung führen – insbesondere bei fehlender oder unzureichender Temperaturbegrenzung, Pufferfunktion oder Sicherheitsentlüftung.
⚠️ Korrektur: Der Bauherr-Vorschlag, den Vaillant-Schichtenspeicher 'aufzufüllen' mit kaminaufgeheiztem Wasser, ist technisch missverständlich: Ein Schichtenspeicher funktioniert nur bei korrekter Temperatur- und Strömungsführung; ein unkontrollierter Eintrag heißer Kaminwassers kann die Schichtung zerstören und die Effizienz sowie die Trinkwassersicherheit (Legionellenschutz) gefährden.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist nicht primär das Volumen (150 vs. 300 l), sondern die Systemtrennung mittels Pufferspeicher mit thermischer Trennung (z. B. 300–500 l Puffer mit 3-Wege-Mischventil), die Einhaltung der Mindest-Rücklauftemperatur für den Kamin (meist ≥60 °C), sowie die zwingende Einbindung einer Kamin-Sicherheitsgruppe mit Überhitzungsschutz, Sicherheitsventil und Entlüftung.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein größerer Zusatzspeicher automatisch mehr Kaminwärme nutzt, ist falsch – ohne ausreichende Pufferwirkung und korrekte Regelung wird überschüssige Wärme entweder nicht genutzt oder führt zu unnötigen Kaminstarts und unvollständiger Verbrennung.
✅ Zustimmung: Ein 300-l-Pufferspeicher ist grundsätzlich sinnvoller als 150 l, da er eine stabilere Temperaturschichtung, längere Speicherfähigkeit für Kaminwärme und bessere Entkopplung vom Heizsystem ermöglicht – vorausgesetzt, er ist als echter Puffer (nicht als reiner Zusatzspeicher) konzipiert und hydraulisch korrekt eingebunden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Planung und Einbau einen zertifizierten Heizungs- und Kaminfachbetrieb mit Erfahrung in Hybridanlagen (Gas + Kamin), der eine vollständige hydraulische Berechnung, eine Sicherheitskonzeptprüfung gemäß VDI 4702 Blatt 2 und die Einhaltung der Herstellervorgaben für UniTherm 2 sowie Vaillant ecoCompact sicherstellt.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) empfehlen einen größeren Pufferspeicher (300 l oder mehr) statt zwei 150-l-Speichern.
- Alle betonen die Notwendigkeit fachlicher Planung durch einen Heizungs- oder Kaminfachbetrieb.
- Alle lehnen die einfache "Reihenschaltung" oder "Auffüllung" des Vaillant-Speichers ab.
- GoogleAI sieht einen 300-l-Zusatzspeicher als mögliche Option zur Kapazitätserhöhung – ohne explizit zwischen "Zusatzspeicher" und "Puffer" zu unterscheiden.
- DeepSeek und Qwen heben hingegen klar hervor, dass es sich um einen Puffer mit thermischer Trennung handeln muss – nicht um einen reinen Zusatzspeicher für Warmwasser.
- Qwen ergänzt entscheidend die Anforderung an die Kamin-Sicherheitsgruppe, Mindest-Rücklauftemperatur und VDI 4702-Konformität – diese Punkte fehlen bei GoogleAI und sind bei DeepSeek nur teilweise angedeutet.
- DeepSeek liefert detaillierte Hinweise zur Schichtladeeinheit und hydraulischer Weiche – ergänzt durch Qwens Fokus auf 3-Wege-Mischventil und thermische Trennung.
- GoogleAI suggeriert, der UniTherm 2 könne direkt zur Warmwasseraufbereitung genutzt werden – Qwen widerspricht klar: Kaminwasser ist nicht für Trinkwasser geeignet; es dient ausschließlich der Heizungsunterstützung und muss hydraulisch getrennt bleiben.
- Der Bauherr-Vorschlag eines 150-l-Zusatzspeichers wird von DeepSeek und Qwen als technisch unsicher bzw. ineffizient bewertet – GoogleAI nennt ihn zwar "suboptimal", aber nicht ausdrücklich gefährlich.
- Die sicherere Einschätzung von Qwen und DeepSeek wird priorisiert: Keine Trinkwassernutzung des Kaminwassers, zwingende thermische Trennung, Sicherheitsgruppe und VDI-Konformität – auch wenn GoogleAI diese Risiken nicht betont.
- Die 300-l-Lösung gilt nur als sinnvoll, wenn sie als Puffer mit korrekter Einbindung realisiert wird – nicht als rein volumenbasierte Erweiterung.
Thema Status KI-Konsens Speichervolumen (150 l vs. 300 l) ✅ Ein 300-l-Puffer ist grundsätzlich fachlich überlegen; 150 l reichen nicht aus und bergen Schichtungsrisiken. Funktion des Speichers (Zusatz- vs. Puffer) ⚠️ Der Speicher muss als echter Puffer mit thermischer Trennung (z. B. mittels 3-Wege-Mischventil) fungieren – nicht als reiner Warmwasserspeicher. Hydraulische Einbindung ✅ Keine direkte Verbindung zum Vaillant-Schichtenspeicher; zwingende Entkopplung über hydraulische Weiche oder Schichtladeeinheit. Sicherheitstechnik ❌ Qwen und DeepSeek fordern zwingend eine Kamin-Sicherheitsgruppe (Überhitzungsschutz, Sicherheitsventil, Entlüftung); GoogleAI erwähnt dies nicht – Konsens folgt der sichereren Einschätzung. Trinkwassernutzung des Kaminwassers ❌ Qwen widerspricht klar der Annahme, Kaminwasser könne für Warmwasser genutzt werden; DeepSeek und GoogleAI thematisieren dies nicht – Konsens folgt Qwen: strikte Trennung erforderlich. 👉 Handlungsempfehlung: Um Sicherheit, Effizienz und Gewährleistung zu gewährleisten, ist eine hydraulisch getrennte Hybridanlage mit 300–500-Liter-Pufferspeicher, zertifizierter Kamin-Sicherheitsgruppe, VDI-4702-konformer Planung und ausschließlicher Nutzung des Kaminwassers für Heizungsunterstützung – niemals für Trinkwasser – zwingend erforderlich.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzureichende hydraulische Trennung führt zu Durchmischung im Schichtenspeicher Verlust der Schichtung → geringere nutzbare Warmwassermenge, erhöhte Bereitschaftsverluste, erhöhtes Legionellenrisiko 🔴 Risiko Fehlende Kamin-Sicherheitsgruppe Überhitzung des Kamins, Kondensatschäden, Druckstoß, Brandgefahr durch unkontrollierte Wärmeabgabe 🔴 Risiko Unterschreitung der Mindest-Rücklauftemperatur (≥60 °C) Korrosion im Kamin, Teerverkokung, verringerte Lebensdauer, Verbrennungsstörungen 🔴 Risiko Ungeprüfte Gewährleistungsverträglichkeit durch falsche Einbindung Verlust der Herstellergewährleistung für Vaillant ecoCompact und UniTherm 2 bei Fehlerrichtung 🔴 Risiko Fehlende fachliche Planung durch zertifizierten Fachplaner Fehlerhafte Regelung, ineffiziente Wärmenutzung, unnötige Kaminstarts, erhöhter Brennstoffverbrauch ✅ Chance Effiziente Kombination aus Gasbrennwert und Kaminwärme über Puffer Senkung des Gasverbrauchs um bis zu 25 %, Reduktion der Heizkosten bei regelmäßigem Kaminbetrieb ✅ Chance Verbesserter Komfort durch größeren Pufferspeicher Längere Speicherdauer der Kaminwärme → stabilere Raumtemperatur, weniger Heizzyklen, geringere Geräuschentwicklung ✅ Chance Erhöhte Unabhängigkeit von Gaspreisen durch regenerative Ergänzung Langfristige Absicherung gegen Energiepreisschwankungen, höhere Wohnwertsteigerung ✅ Chance Entlastung der Gasheizung im Übergangs- und Sommerbetrieb Vaillant-Anlage arbeitet effizienter im Brennwertbereich; Kamin übernimmt Grundlast bei niedrigeren Außentemperaturen ✅ Chance Optimale Nutzung der Kaminwärme über intelligente Regelung Automatische Priorisierung der Kaminwärme für Heizung – nur bei Bedarf wird Gas nachgeregt Orientierungshilfen
- Sofortige Sicherheitsmaßnahme: Beauftragen Sie vor jeglichem Einbau einen zertifizierten Heizungs- und Kaminfachbetrieb mit Erfahrung in Hybridanlagen – dieser muss die Einbindung gemäß VDI 4702 Blatt 2 prüfen und die Kamin-Sicherheitsgruppe (mit Überhitzungsschutz, Sicherheitsventil und Entlüftung) verbindlich einplanen.
- Hydraulische Trennung sicherstellen: Lassen Sie ein hydraulisches Schema erstellen, das eine klare thermische Trennung zwischen UniTherm 2 und Vaillant ecoCompact vorsieht – z. B. mittels 300-l-Pufferspeicher mit 3-Wege-Mischventil und Schichtladeeinheit.
- Keine Trinkwassernutzung: Stellen Sie sicher, dass das Kaminwasser ausschließlich für die Heizungsunterstützung genutzt wird und absolut keinen Kontakt mit dem Trinkwassersystem hat.
- Mindest-Rücklauftemperatur prüfen: Fordern Sie vom Fachbetrieb die Nachweisführung, dass die Rücklauftemperatur des Kaminwassers stets ≥60 °C bleibt – ggf. durch Rücklaufanhebung oder spezielle Regelung.
- Herstellerdokumentation einfordern: Holen Sie schriftliche Bestätigungen von Vaillant und UniTherm ein, dass die geplante Anbindung gewährleistungsvereinbar ist – ohne diese Unterlagen darf nicht installiert werden.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle technischen Datenblätter (UniTherm 2, ecoCompact, Puffer, Sicherheitsgruppe), das hydraulische Schema und die Berechnung der Heizlast – diese sind für TÜV, Gewährleistung und ggf. Förderanträge zwingend erforderlich.
- Schichtenspeicher
- Ein Schichtenspeicher ist ein Warmwasserspeicher, der das Wasser nach Temperatur schichtet. Warmes Wasser sammelt sich oben, kälteres unten. Dies ermöglicht eine effizientere Nutzung des gespeicherten Warmwassers. Verwandte Begriffe: Warmwasserspeicher, Pufferspeicher, Trinkwasserspeicher.
- Brennwerttherme
- Eine Brennwerttherme ist ein Heizgerät, das die im Abgas enthaltene Wärme zusätzlich nutzt. Dadurch wird ein höherer Wirkungsgrad erzielt als bei herkömmlichen Heizkesseln. Verwandte Begriffe: Heizkessel, Gasheizung, Ölheizung.
- Heizlast
- Die Heizlast gibt an, wie viel Wärme benötigt wird, um ein Gebäude bei einer bestimmten Außentemperatur auf einer angenehmen Innentemperatur zu halten. Sie wird in Kilowatt (kW) angegeben. Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Heizleistung, Energiebedarf.
- Warmwasseraufbereitung
- Die Warmwasseraufbereitung bezeichnet den Prozess der Erwärmung von Trinkwasser für den Gebrauch im Haushalt. Dies kann durch verschiedene Heizsysteme erfolgen, z.B. mit einer Gastherme, einem Boiler oder einer Solaranlage. Verwandte Begriffe: Trinkwassererwärmung, Brauchwassererwärmung, Warmwasserbereitung.
- Zusatzwasserspeicher
- Ein Zusatzwasserspeicher ist ein zusätzlicher Warmwasserspeicher, der an ein bestehendes Heizsystem angeschlossen wird, um die Gesamtkapazität zu erhöhen. Dies ist besonders nützlich bei hohem Warmwasserbedarf. Verwandte Begriffe: Warmwasserspeicher, Pufferspeicher, Boiler.
- UniTherm 2
- UniTherm 2 ist ein Kaminsystem der Firma Plewa, das zur Beheizung von Wohnräumen und zur Unterstützung der Warmwasserbereitung eingesetzt werden kann. Es handelt sich um einen Kaminofen mit integriertem Wasserwärmetauscher. Verwandte Begriffe: Kaminofen, Wasserführender Kamin, Heizkamin.
- Vaillant ecoCompact
- Vaillant ecoCompact ist eine Gasbrennwerttherme mit integriertem Schichtenspeicher. Sie dient zur Beheizung von Wohnräumen und zur Warmwasserbereitung. Verwandte Begriffe: Gastherme, Brennwertgerät, Heizungsanlage.
- Frage: Was ist ein Schichtenspeicher?
Antwort: Ein Schichtenspeicher ist ein Warmwasserspeicher, der das Wasser nach Temperatur schichtet. Warmes Wasser sammelt sich oben, kälteres unten. Dies ermöglicht eine effizientere Nutzung des gespeicherten Warmwassers, da immer die heißeste Schicht entnommen werden kann. - Frage: Warum einen Zusatzwasserspeicher?
Antwort: Ein Zusatzwasserspeicher erhöht die Gesamtkapazität des Warmwassersystems. Dies ist besonders nützlich, wenn ein hoher Warmwasserbedarf besteht oder mehrere Zapfstellen gleichzeitig genutzt werden. Er kann auch dazu beitragen, die Lebensdauer der Heizungsanlage zu verlängern, da diese weniger häufig ein- und ausschalten muss. - Frage: Wie wird die Größe des Zusatzwasserspeichers berechnet?
Antwort: Die Größe des Zusatzwasserspeichers hängt vom Warmwasserbedarf des Haushalts ab. Faktoren wie die Anzahl der Personen, deren Warmwasserverbrauchsgewohnheiten und die Anzahl der Zapfstellen spielen eine Rolle. Ein Heizungsfachbetrieb kann eine genaue Berechnung durchführen. - Frage: Kann der UniTherm 2 Kamin zur Warmwasserbereitung beitragen?
Antwort: Ja, der UniTherm 2 Kamin kann in das Heizsystem integriert werden, um die Warmwasserbereitung zu unterstützen. Dies kann die Effizienz der Gesamtanlage erhöhen und den Gasverbrauch reduzieren. - Frage: Was ist bei der Installation eines Zusatzwasserspeichers zu beachten?
Antwort: Bei der Installation eines Zusatzwasserspeichers sind die geltenden Normen und Vorschriften zu beachten. Zudem ist es wichtig, dass der Speicher fachgerecht an das bestehende Heizsystem angeschlossen wird. Ein Heizungsfachbetrieb sollte die Installation durchführen. - Frage: Welche Vorteile bietet die Kombination aus Kamin und Gasbrennwerttherme?
Antwort: Die Kombination aus Kamin und Gasbrennwerttherme ermöglicht eine effiziente und umweltfreundliche Wärmeversorgung. Der Kamin kann als zusätzliche Wärmequelle dienen und den Gasverbrauch reduzieren. Die Gasbrennwerttherme sorgt für eine zuverlässige Wärmeversorgung, auch wenn der Kamin nicht genutzt wird. - Frage: Was bedeutet kW60 bei der Hausbeschreibung?
Antwort: kW60 bezieht sich wahrscheinlich auf die Heizlast des Hauses. Die Heizlast gibt an, wie viel Wärme benötigt wird, um das Haus bei einer bestimmten Außentemperatur auf einer angenehmen Innentemperatur zu halten. - Frage: Was ist eine Brennwerttherme?
Antwort: Eine Brennwerttherme ist ein Heizgerät, das die im Abgas enthaltene Wärme zusätzlich nutzt. Dadurch wird ein höherer Wirkungsgrad erzielt als bei herkömmlichen Heizkesseln. Brennwertthermen sind besonders energieeffizient und umweltschonend.
- Dimensionierung von Warmwasserspeichern
Berechnung des optimalen Speichervolumens für den individuellen Bedarf. - Integration von Kaminöfen in Heizsysteme
Möglichkeiten und Vorteile der Einbindung eines Kaminofens in die zentrale Heizungsanlage. - Vergleich verschiedener Heizsysteme
Gegenüberstellung von Gasbrennwertthermen, Ölheizungen, Wärmepumpen und Pelletheizungen. - Förderprogramme für energieeffiziente Heizsysteme
Überblick über aktuelle Förderprogramme für den Einbau moderner Heiztechnik. - Optimierung der Warmwasserbereitung
Tipps und Tricks zur Reduzierung des Energieverbrauchs bei der Warmwasserbereitung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "UniTherm, Plewa, Vaillant, Zusatzwasserspeicher". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Plewa Unitherm 2+P Erfahrungen: Tipps & Tricks für Ganzhausheizung mit Fußbodenheizung?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Kaminofen in bestehenden Schornstein integrieren? Machbarkeit, Risiken & Alternativen
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - 11453: UniTherm 2 Kamin mit Zusatzwasserspeicher: Optimale Größe & Einbindung in Vaillant Anlage?
- … UniTherm 2 + Zusatzwasserspeicher: Optimale Lösung? …
- … UniTherm 2 Kamin mit Zusatzwasserspeicher für Vaillant ecoCompact: Welche Speichergröße ist …
- … UniTherm 2, Plewa, Vaillant ecoCompact, Zusatzwasserspeicher, Schichtenspeicher, Warmwasseraufbereitung, Kamin, Heizungsanlage, Speichergröße, Dimensionierung …
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Unitherm Schornstein mit Ofen: Erfahrungen, Kosten & Alternativen für Neubau?
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Unitherm Kaminofen: Raumluftunabhängigkeit, Abnahme & Erfahrungen mit Lüftung?
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Raumluftunabhängiger Kaminofen Unitherm: Erfahrungen, Abnahme & Sicherheit bei Lüftungsanlage?
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Unitherm Kaminofen: Erfahrungen, Raumluftunabhängigkeit & Abnahme durch Schornsteinfeger?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Werkstattofen an Schornstein anschließen: Was Sie beim Anschluss im Altbau beachten müssen?
- … diesmal jedoch mit der Ergänzung, ob dabei die innere Kaminwandung ( plewa-Rohr ) kaputt gehen kann, bzw. wie man das verhindern kann. …
- … Und in der anderen Rubrik fragst Du danach, ob das plewa-Rohr kaputt gehen kann, während sich hier jetzt herausstellt, dass es …
- … PLEWA Schornstein: Typ bestimmen & Sanierungsanleitung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Abgastemperatur Pelletheizung: Optimaler Wert, Probleme & Auswirkungen auf Schornstein?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Poroton T9 Ziegel vs. Kalksandstein mit WDVS: Kosten, Dämmwerte & Erfahrungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "UniTherm, Plewa, Vaillant, Zusatzwasserspeicher" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "UniTherm, Plewa, Vaillant, Zusatzwasserspeicher" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: UniTherm 2 Kamin mit Zusatzwasserspeicher: Optimale Größe & Einbindung in Vaillant Anlage?
Suche nach: UniTherm 2 + Zusatzwasserspeicher: Optimale Lösung?
Suche nach: UniTherm 2, Plewa, Vaillant ecoCompact, Zusatzwasserspeicher, Schichtenspeicher, Warmwasseraufbereitung, Kamin, Heizungsanlage, Speichergröße, Dimensionierung
