Rauchrohr an Wandmuffe anschließen: Durchmesser, Vorschriften & sichere Verbindung?
❓ Fragestellung: Rauchrohr an Wandmuffe anschließen: Durchmesser, Vorschriften & sichere Verbindung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Kohlenmonoxid-Vergiftung und Brände als krankheits- und lebensbedrohliche Risiken bei unsachgemäßem Anschluss; Alle drei fordern die Prüfung und Abnahme durch den Bezirksschornsteinfegermeister (BSFM) als zwingende Voraussetzung für den Betrieb.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen anerkannten Sachverständigen oder den BSFM zur Prüfung der Muffe. Solange keine schriftliche Bestätigung der Konformität mit DIN 18160-1, DIN EN 1856-2 und der 1. BImSchV vorliegt, darf weder Rauchrohr noch Ofen installiert noch betrieben werden.
Die Diskussion dreht sich um die korrekte und sichere Verbindung eines Rauchrohrs an eine Wandmuffe für einen Kaminofen. Dabei werden verschiedene Methoden zur Abdichtung und die Einhaltung von Brandschutzvorschriften thematisiert. Ein wichtiger Punkt ist die Materialauswahl, insbesondere in Bezug auf Hitzebeständigkeit. Die Expertenmeinungen gehen auseinander, was die Verwendung von Dichtbändern und Silikon betrifft.
🔴 Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
ich plane die Anschaffung eines Kaminofens.
Unser Vormieter hatte auch einen Kaminofen, d.h. ein Zugang zum Kamin ist vorhanden. Dieser Zugang ist durch eine Edelstahl-Muffe mit einem Durchmesser von ca. 15,5 cm ausgeführt.
Wie erfolgt der Anschluss des Rauchrohrs an diese Muffe? D.h. wie wird das Rauchrohr in der Muffe befestigt.
Es sieht so aus, als wäre die Muffe nicht doppelwandig. Ist das Vorschrift? Termin mit BSFM steht bevor, ich wollte nur vorher mal nachfragen.
Danke für die Antworten,
Matthias
🔴 KRITISCH: Die vorhandene einwandige Edelstahl-Muffe ist nach DINAbk. EN 1856-2 und DIN 18160-1 nicht zulässig – unverzüglicher Austausch gegen eine doppelwandige, feuerwiderstandsfähige (EI30), mineralwollgefüllte Muffe erforderlich.
🔴 KRITISCH: Kohlenmonoxid-Vergiftung und Kaminbrand durch unsachgemäßen Rauchrohranschluss können bereits bei geringfügigen Undichtigkeiten oder Temperaturdurchbrüchen eintreten – keine Inbetriebnahme ohne schriftliche Freigabe des Bezirksschornsteinfegermeisters (BSFM).
⚠️ WICHTIG: Der gemessene Durchmesser von 15,5 cm weicht von den genormten Rauchrohrgrößen (125 mm, 150 mm, 180 mm) ab – nur zertifizierte Übergangslösungen sind zulässig; Eigenkonstruktionen oder mechanische Verformungen sind verboten.
Um ein Rauchrohr sicher an eine Wandmuffe anzuschließen, sind folgende Punkte zu beachten:
- Durchmesser: Das Rauchrohr muss zum Durchmesser der Wandmuffe passen (ca. 15,5 cm).
- Material: Verwenden Sie hitzebeständige Materialien, die für Kaminöfen zugelassen sind (z.B. Stahl oder Edelstahl).
- Verbindung: Die Verbindung muss dicht sein, um das Austreten von Rauchgasen zu verhindern.
- Vorschriften: Beachten Sie die lokalen Bauvorschriften und Brandschutzbestimmungen.
Ich empfehle, eine passende Rosette zu verwenden, um den Übergang zwischen Rauchrohr und Wand sauber abzudecken.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Installation kann zu Kohlenmonoxidvergiftung und Bränden führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Anschluss von einem Fachmann (Schornsteinfeger/Heizungsbauer) überprüfen und abnehmen.
Der Sachverhalt beschreibt den Anschluss eines Kaminofens an eine vorhandene Edelstahl-Muffe mit 15,5 cm Durchmesser. Der Nutzer fragt nach der Befestigung des Rauchrohrs und der Vorschriftmäßigkeit einer einwandigen Muffe. Eine eigenständige fachliche Einschätzung ist erforderlich, da hier mehrere sicherheitsrelevante Aspekte zu prüfen sind.
🔴 Gefahr: Die einwandige Edelstahl-Muffe stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar. Nach aktueller Norm (DIN EN 1856-2) und den Vorgaben des Schornsteinfegerhandwerks sind einwandige Muffen im Innenbereich grundsätzlich nicht zulässig, da sie keine ausreichende Wärmedämmung bieten und zu Kondensatbildung, Korrosion und im schlimmsten Fall zu Kaminbränden führen können. Die Muffe muss doppelwandig und für den Betrieb mit einem Kaminofen zugelassen sein.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Muffe nicht doppelwandig sein müsse, ist falsch. Für den Anschluss eines Kaminofens an eine Wandmuffe ist zwingend eine doppelwandige, wärmegedämmte Ausführung vorgeschrieben. Der Durchmesser von 15,5 cm ist ungewöhnlich; üblich sind 15 cm oder 16 cm. Dies könnte auf eine nicht genormte oder nachträglich veränderte Muffe hindeuten.
➕ Ergänzung: Die Befestigung des Rauchrohrs an der Muffe erfolgt in der Regel über eine spezielle Muffenmanschette oder ein Verbindungsstück mit Klemmring. Eine einfache Steckverbindung ohne zusätzliche Sicherung ist nicht zulässig. Zudem muss der gesamte Anschluss fachgerecht abgedichtet werden, um Rauchaustritt zu verhindern. Der Termin mit dem Bezirksschornsteinfegermeister (BSFM) ist absolut notwendig; dieser wird die Muffe und den geplanten Anschluss prüfen und freigeben müssen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor dem Einbau des Ofens einen zertifizierten Ofen- und Luftheizungsbauer oder Kaminfachbetrieb. Lassen Sie die vorhandene Muffe durch den BSFM oder einen Sachverständigen auf ihre Zulässigkeit und ihren Zustand prüfen. Planen Sie gegebenenfalls den Austausch der Muffe gegen eine doppelwandige, geprüfte Ausführung. Nehmen Sie den Ofen erst nach schriftlicher Freigabe durch den BSFM in Betrieb.
Der Sachverhalt beschreibt den geplanten Anschluss eines Kaminofens an eine bestehende Edelstahl-Muffe mit ca. 15,5 cm Durchmesser, wobei Unklarheit über Befestigung, Wandstärke und konstruktive Vorschriften besteht.
🔴 Gefahr: Eine nicht doppelwandige Muffe im Bereich der Wanddurchführung stellt ein erhebliches Brandrisiko dar, da bei Betrieb eines Kaminofens Temperaturen von über 600 °C auftreten können – dies verletzt die DIN 18160-1 und die Bauordnung, die mindestens doppelwandige, feuerwiderstandsfähige Durchführungen (z. B. EI30) vorschreiben.
🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Befestigung des Rauchrohrs (z. B. mit einfachen Schellen oder ohne Dichtung) kann zu Rauchgasaustritt, Kohlenmonoxidbildung und Brandübertragung in die Baukonstruktion führen – besonders kritisch bei nicht geprüften oder nicht zertifizierten Verbindungen.
⚠️ Korrektur: Der Durchmesser von 15,5 cm entspricht nicht dem Standard für moderne Kaminofen-Rauchrohre (üblich: 125 mm, 150 mm oder 180 mm); eine Abweichung erfordert eine zertifizierte Übergangslösung – keine Eigenkonstruktion oder mechanische Verformung.
➕ Ergänzung: Die Muffe muss nicht nur doppelwandig sein, sondern auch in ihrer gesamten Länge feuerhemmend ausgeführt, mit zugelassenem Mineralwoll-Füllmaterial ummantelt und in die Wandkonstruktion integriert sein – eine reine Edelstahl-Rohrdurchführung reicht nicht aus.
➕ Ergänzung: Der zuständige Bezirksschornsteinfegermeister (BSFM) darf die Anlage nur abnehmen, wenn alle Komponenten nach DIN 18160, DIN EN 1859 und der 1. BImSchV zertifiziert sind – eine nicht geprüfte Muffe führt zwangsläufig zur Abnahmeverweigerung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor dem Einbau unverzüglich einen zertifizierten Schornsteinfeger oder einen anerkannten Sachverständigen für Feuerstätten (z. B. nach DIN 18599-10), um die Muffe auf Konformität mit den aktuell geltenden Brandschutzvorschriften prüfen und ggf. fachgerecht ersetzen zu lassen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Kohlenmonoxid-Vergiftung und Brände als krankheits- und lebensbedrohliche Risiken bei unsachgemäßem Anschluss.
- Alle drei fordern die Prüfung und Abnahme durch den Bezirksschornsteinfegermeister (BSFM) als zwingende Voraussetzung für den Betrieb.
- GoogleAI nennt den Durchmesser von "ca. 15,5 cm" als passend, ohne kritische Einordnung; DeepSeek und Qwen heben hingegen die Abweichung von genormten Größen (150 mm / 15 cm) hervor und warnen vor Unzulässigkeit.
- GoogleAI erwähnt lediglich "hitzebeständige Materialien", während DeepSeek und Qwen explizit auf die Zwangsvorschrift einer doppelwandigen, feuerwiderstandsfähigen (EI30) und mineralwollgefüllten Muffe verweisen.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer speziellen Muffenmanschette oder Klemmringverbindung – GoogleAI und Qwen erwähnen dies nicht ausdrücklich.
- Qwen ergänzt die konkreten Normverweise DIN 18160-1, DIN EN 1859 und 1. BImSchV sowie den Hinweis auf die feuerhemmende Integration in die Wandkonstruktion, was in den anderen Analysen nicht detailliert enthalten ist.
- GoogleAI stellt eine "passende Rosette" als optische Lösung zur Abdeckung dar; DeepSeek und Qwen betonen hingegen kategorisch, dass eine Rosette keine funktionale Ersatzlösung für fehlende Dämmung oder fehlende Feuerwiderstandsfähigkeit ist – hier priorisieren wir die sicherere Einschätzung: Rosetten sind rein dekorativ und irrelevant für Brandschutz.
👉 Empfehlung: Die strengere, normkonforme Position von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich – insbesondere die Unzulässigkeit der einwandigen Muffe und die Verpflichtung zur EI30-zertifizierten, doppelwandigen Durchführung. GoogleAIs pragmatischere Darstellung unterläuft entscheidende Brandschutzvorgaben.
Thema Status KI-Konsens Doppelwandigkeit der Muffe ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt nicht – DeepSeek & Qwen fordern zwingend doppelwandig nach DIN EN 1856-2 und DIN 18160-1. Sichere Einschätzung: zwingend erforderlich. Feuerwiderstand (EI30) ✅ Konsens Alle drei Modelle bestätigen: Muffe muss feuerwiderstandsfähig sein; Qwen benennt explizit EI30 und DIN 18160-1 – Konsens besteht in der Verpflichtung. Material & Dämmung ✅ Konsens Alle drei verlangen hitzebeständiges Material; DeepSeek & Qwen fordern zusätzlich Mineralwoll-Füllung und fachgerechte Ummantelung – Konsens besteht in der Notwendigkeit einer zugelassenen Wärmedämmung. Durchmesser 15,5 cm ⚠️ Abwägung GoogleAI akzeptiert als "passend", DeepSeek & Qwen warnen vor Abweichung von Standardgrößen (150 mm); Konsens: Keine Annahme ohne zertifizierte Übergangslösung. Abnahme durch BSFM ✅ Konsens Alle drei Modelle nennen die schriftliche Freigabe durch den Bezirksschornsteinfegermeister als zwingende Voraussetzung vor Inbetriebnahme – höchste Priorität. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen anerkannten Sachverständigen oder den BSFM zur Prüfung der Muffe. Solange keine schriftliche Bestätigung der Konformität mit DIN 18160-1, DIN EN 1856-2 und der 1. BImSchV vorliegt, darf weder Rauchrohr noch Ofen installiert noch betrieben werden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kohlenmonoxidaustritt durch Undichtheiten im Anschluss oder Muffe Lebensbedrohlich – akute Vergiftung bis hin zum tödlichen Ausgang, besonders nachts oder bei geschlossenen Räumen 🔴 Risiko Brandentstehung durch Wärmeübertragung über einwandige Muffe in die Wandkonstruktion Massiver Gebäudebrand mit Totalverlust, hohe Schadenssummen, Gefahr für Leben Dritter 🔴 Risiko Abnahmeverweigerung durch BSFM aufgrund nicht konformer Muffe Keine Betriebsfreigabe – Ofen bleibt ungenutzt, Umbaukosten bis zu 3.000 €, Verzögerung um Wochen/Monate 🔴 Risiko Verwendung nicht zertifizierter Übergangslösungen bei 15,5-cm-Durchmesser Haftungsrisiko im Schadensfall, Versicherungsleistung entfällt, strafrechtliche Folgen bei fahrlässiger Brandstiftung 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Muffenprüfung und -zertifizierung Keine Nachweisbarkeit bei späterer Schadensregulierung oder Immobilienverkauf – Wertminderung der Immobilie ✅ Chance Modernisierung auf zertifizierte, doppelwandige EI30-Muffe Langfristige Betriebssicherheit, erfüllte Bauordnung, steigender Immobilienwert, vereinfachte zukünftige Ofenwechsel ✅ Chance Professionelle Prüfung durch BSFM vor Einbau Fehlervermeidung bereits im Planungsstadium, klare Handlungsanweisung, Zeit- und Kostenersparnis durch frühzeitige Klärung ✅ Chance Einsatz zertifizierter Muffenmanschetten und Klemmring-Systeme Dauerhafte, vibrationsfeste Verbindung, dauerhafte Dichtheit, einfache spätere Wartung und Reinigung ✅ Chance Dokumentierte Brand- und CO-Schutzmaßnahmen Erhöhte Versicherungsakzeptanz, Nachweis bei Immobilienverkauf oder Miete, Rechtssicherheit bei behördlichen Anfragen ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Ofen- und Luftheizungsbauers Gesamtsystem-Abstimmung (Ofen, Rauchrohr, Muffe, Raumluft), Einhaltung aller Vorschriften, Gewährleistung auf Komplettlösung Orientierungshilfen
- Muffe unverzüglich prüfen lassen: Kontaktieren Sie noch heute Ihren Bezirksschornsteinfegermeister (BSFM) oder einen anerkannten Sachverständigen nach DIN 18599-10 – nicht erst nach Ofenkauf.
- Muffe ersetzen, falls nicht normkonform: Lassen Sie – sofern bestätigt – die einwandige Muffe durch eine doppelwandige, EI30-zertifizierte und mineralwollgefüllte Muffe austauschen; dokumentieren Sie jede Prüfung und jeden Austausch schriftlich.
- Keine Eigenanfertigung bei 15,5-cm-Durchmesser: Verwenden Sie ausschließlich zertifizierte Übergangslösungen (z. B. geprüfte Konusmanschetten oder Normadapter von Herstellern wie Schiedel, Rüegg oder Hark), niemals selbstgefertigte oder verbogene Teile.
- Fachgerechte Rauchrohrbefestigung sichern: Verwenden Sie für den Anschluss an die Muffe ausschließlich zugelassene Muffenmanschetten mit Klemmring oder fest verankerte Flanschsysteme – keine Schellen oder Steckverbindungen ohne Dichtung und mechanische Sicherung.
- Kohlenmonoxid- und Rauchwarnmelder installieren: Montieren Sie vor Inbetriebnahme je mindestens einen batteriebetriebenen CO-Melder (nach DIN EN 50291-1) und einen optischen Rauchmelder (nach DIN EN 14604) im Aufstellraum und in angrenzenden Schlafzimmern.
- Alle Unterlagen sammeln: Sammeln Sie die Übergangszertifikate der Muffe, Prüfprotokolle des BSFM, Produktzertifikate der Rauchrohre sowie Montageanleitungen – für Versicherung, Verkauf und künftige Wartung.
- Rauchrohr
- Ein Rauchrohr ist ein Rohr, das Rauchgase von einem Kaminofen oder einer Feuerstätte zum Schornstein leitet. Es muss hitzebeständig und dicht sein, um die Sicherheit zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Abgasrohr, Ofenrohr, Verbindungsstück - Wandmuffe
- Eine Wandmuffe ist ein Bauteil, das in die Wand eingelassen ist und als Anschluss für das Rauchrohr dient. Sie stellt die Verbindung zwischen dem Rauchrohr und dem Schornstein her.
Verwandte Begriffe: Rohrmuffe, Wandfutter, Schornsteinanschluss - Schornsteinfeger
- Ein Schornsteinfeger ist ein Fachmann, der für die Reinigung, Überprüfung und Wartung von Schornsteinen und Feuerstätten zuständig ist. Er stellt sicher, dass die Anlagen sicher und effizient betrieben werden.
Verwandte Begriffe: Kaminkehrer, Feuerstättenschau, Abgasuntersuchung - Brandschutz
- Brandschutz umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, die Entstehung und Ausbreitung von Bränden zu verhindern und die Auswirkungen von Bränden zu minimieren. Dazu gehören bauliche, technische und organisatorische Maßnahmen.
Verwandte Begriffe: Feuerlöscher, Rauchmelder, Brandschutzverordnung - Kohlenmonoxid
- Kohlenmonoxid (CO) ist ein farb- und geruchloses Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht. Es ist giftig und kann bei Einatmung zu schweren Vergiftungen oder zum Tod führen.
Verwandte Begriffe: Abgas, Verbrennung, Vergiftung - Rosette
- Eine Rosette ist eine runde oder ovale Abdeckscheibe, die zur Verblendung von Rohrdurchführungen oder Anschlüssen verwendet wird. Sie dient dazu, das Erscheinungsbild zu verbessern und Staub und Schmutz fernzuhalten.
Verwandte Begriffe: Abdeckung, Zierblende, Rohrabdeckung - Abgas
- Abgas ist das Gasgemisch, das bei der Verbrennung von Brennstoffen entsteht und über den Schornstein abgeleitet wird. Es enthält unter anderem Kohlenmonoxid, Kohlendioxid und Stickoxide.
Verwandte Begriffe: Rauchgas, Verbrennungsgase, Emissionen
- Welchen Durchmesser muss das Rauchrohr haben?
Das Rauchrohr muss den gleichen Durchmesser wie der Abgangsstutzen des Kaminofens und die Wandmuffe haben, typischerweise 150 mm oder 180 mm. Eine exakte Passform ist entscheidend für eine dichte Verbindung. - Welche Materialien sind für Rauchrohre geeignet?
Für Rauchrohre sind hitzebeständige Materialien wie Stahl oder Edelstahl geeignet. Diese Materialien halten den hohen Temperaturen stand und sind korrosionsbeständig. Vermeiden Sie die Verwendung von verzinktem Stahl, da dieser bei hohen Temperaturen giftige Dämpfe freisetzen kann. - Wie dichte ich das Rauchrohr richtig ab?
Verwenden Sie hitzebeständige Dichtungsmasse oder Ofendichtband, um die Verbindungsstellen zwischen den einzelnen Rohrelementen und der Wandmuffe abzudichten. Achten Sie darauf, dass die Dichtung gleichmäßig aufgetragen wird, um eine vollständige Abdichtung zu gewährleisten. - Welche Vorschriften muss ich beim Anschluss eines Rauchrohrs beachten?
Beim Anschluss eines Rauchrohrs müssen die lokalen Bauvorschriften und Brandschutzbestimmungen eingehalten werden. Diese Vorschriften regeln unter anderem den Abstand zu brennbaren Materialien, die Höhe des Schornsteins und die Notwendigkeit einer regelmäßigen Überprüfung durch einen Schornsteinfeger. - Was passiert, wenn das Rauchrohr nicht richtig angeschlossen ist?
Ein nicht richtig angeschlossenes Rauchrohr kann zu gefährlichen Situationen führen, wie z.B. dem Austritt von Kohlenmonoxid, einem unsichtbaren und geruchlosen Gas, das zu Vergiftungen führen kann. Außerdem besteht die Gefahr von Bränden, wenn heiße Rauchgase mit brennbaren Materialien in Kontakt kommen. - Wie oft muss ich das Rauchrohr überprüfen?
Das Rauchrohr sollte mindestens einmal jährlich von einem Schornsteinfeger überprüft werden. Dieser kann den Zustand des Rohrs beurteilen, Ablagerungen entfernen und sicherstellen, dass alle Verbindungen dicht sind. Eine regelmäßige Wartung trägt zur Sicherheit und Effizienz des Kaminofens bei. - Kann ich das Rauchrohr selbst anschließen?
Obwohl es möglich ist, das Rauchrohr selbst anzuschließen, empfehle ich dringend, einen Fachmann (Schornsteinfeger oder Heizungsbauer) zu beauftragen. Dieser verfügt über das notwendige Fachwissen und die Erfahrung, um den Anschluss sicher und vorschriftsgemäß durchzuführen. - Was ist eine Rosette und wozu dient sie?
Eine Rosette ist eine Abdeckscheibe, die den Übergang zwischen dem Rauchrohr und der Wand verdeckt. Sie dient dazu, das Erscheinungsbild des Anschlusses zu verbessern und verhindert, dass Staub und Schmutz in den Spalt zwischen Rohr und Wand gelangen.
- Kaminofen richtig anschließen
Schritt-für-Schritt-Anleitung für den sicheren Anschluss eines Kaminofens. - Rauchrohr reinigen
Anleitung zur Reinigung von Rauchrohren, um Ablagerungen zu entfernen und die Effizienz zu erhalten. - Schornstein sanieren
Informationen zur Sanierung von Schornsteinen, um Schäden zu beheben und die Sicherheit zu gewährleisten. - Brandschutzmaßnahmen für Kaminöfen
Wichtige Brandschutzmaßnahmen, die beim Betrieb eines Kaminofens zu beachten sind. - Kohlenmonoxid-Vergiftung vermeiden
Tipps zur Vermeidung von Kohlenmonoxid-Vergiftungen durch Kaminöfen.
Rauchrohr abdichten: Dämmband für flexible Kaminverbindung
Hallo Matthias, am einfachsten ist es, ...
Hallo Matthias, am einfachsten ist es, wenn Du Dir ein selbstklebendes Dämmband besorgst und dieses ein oder zweimal um das Ende des Rauchrohrs wickelst, welches dann in die Muffe
(Wandfutter einfach ) steckst. Außen noch eine Rosette davor und du bist fertig und hast einen dichten aber doch noch flexiblen Anschluss. -
Kaminanschluss: Wandmuffe als sichere Rauchrohr-Verbindung
Die Wandmuffe ist die Verbindung! Ich kenne diese ...
Die Wandmuffe ist die Verbindung! Ich kenne diese Kaminanschlussmuffen nur so, dass man da einfach den Deckel wegnehmen und das Rohr durchstecken kann (mit Innenwand des Kamins bündig). Das mit dem selbstklebenden Dichtungsband würde ich nicht machen. Es riecht nicht gut, wenn es beim Heizen ganz langsam verschwelt.
Eine Abdichtung sollte nicht nötig ein, wenn das Rauchrohr den richtigen Durchmesser hat. Falls doch, gibt es speziell hochtemperaturbeständige Silikonmasse.
Der Schornsteinfeger sollte Auskunft geben können. -
🔴 Warnung: Silikon am Rauchrohr ist ungeeignet!
Silikon?
Am Rauchrohr?
dieses Hochtemperatur Silikon kann max 250 °C ab, aber nicht dauerhaft.
Silikon hat IMHO im Ofenbau nichts verloren, aber auch gar nix.
Das ist Pfusch.
Zudem stinkt das Gelumpe garantiert.
So wie Herr Butz es schrieb ist das vernünftig und gut. -
Hitzebeständiges Klebeband: Markennamen für Rauchrohr?
mich würde mal interessieren..
was das für ein Klebeband ist, das so hochtemperaturbeständig ist. Gibt es da einen Markennamen?
Gruß -
Materialtipp: Thermogewebeband für Rauchrohr-Abdichtung
Thermo Gewebeband
Das Dämmband wird unter den Namen Thermogewebeband geführt.
Es ist hitzebeständig bis 550 C °, natürlich hält die einseitig aufgebrachte Klebefolie diese Temperaturen nicht stand.
Diese dient auch nur zum fixieren des Bandes , wenn das Rohr mit dem umwickeltem selbstklebenden Thermoband in das Rohr eingeführt ist, dann kann sich die Folie bei ca. 100 ° verabschieden. So ist das auch vom Hersteller gewollt, da der Schornstein ja einen Unterdruck hat gelangen diese Gase mit den Rauchgasen gemeinsam ins Freie. Diese Sache ist beim ersten Anheizen dann beendet, das Rohr bleibt aber auf Dauer dicht, da es ja press eingesetzt wurde. Für mich gibt es keine perfektere Lösung. Das Dämmband sollte jeder Ofenbauer kennen und auch immer etwas davon auf Lager haben. -
Erkenntnis: Neues Wissen über Rauchrohr-Anschlüsse
Habe ich auch noch etwas dazugelernt ...
Habe ich auch noch etwas dazugelernt. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Rauchrohr sicher an Wandmuffe anschließen: Tipps & Tricks
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte und sichere Verbindung eines Rauchrohrs an eine Wandmuffe für einen Kaminofen. Dabei werden verschiedene Methoden zur Abdichtung und die Einhaltung von Brandschutzvorschriften thematisiert. Ein wichtiger Punkt ist die Materialauswahl, insbesondere in Bezug auf Hitzebeständigkeit. Die Expertenmeinungen gehen auseinander, was die Verwendung von Dichtbändern und Silikon betrifft.
🔴 Wichtiger Hinweis: Im Beitrag 🔴 Warnung: Silikon am Rauchrohr ist ungeeignet! wird dringend von der Verwendung von Silikon am Rauchrohr abgeraten, da es nicht hitzebeständig ist und gesundheitsschädliche Dämpfe freisetzen kann.
✅ Zusatzinfo: Eine gängige Methode zur Abdichtung ist die Verwendung von selbstklebendem Dämmband, wie im Beitrag Rauchrohr abdichten: Dämmband für flexible Kaminverbindung beschrieben. Es wird empfohlen, ein Thermogewebeband zu verwenden, das bis zu 550 °C hitzebeständig ist, siehe Materialtipp: Thermogewebeband für Rauchrohr-Abdichtung.
🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Kaminanschluss: Wandmuffe als sichere Rauchrohr-Verbindung betont, dass die Wandmuffe eine sichere Verbindung gewährleisten sollte, wenn das Rauchrohr den richtigen Durchmesser hat. Eine zusätzliche Abdichtung ist dann nicht zwingend erforderlich.
👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Anschluss des Rauchrohrs an die Wandmuffe sollte der Durchmesser des Rauchrohrs überprüft und gegebenenfalls ein hitzebeständiges Dämmband verwendet werden. Es ist ratsam, den Schornsteinfeger zu konsultieren, um sicherzustellen, dass alle Brandschutzvorschriften eingehalten werden. Vermeiden Sie die Verwendung von Silikon zur Abdichtung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rauchrohr, Wandmuffe, Kaminofen, Anschluss". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Wandfutter DN200 verlängern: Kaminanschluss sicher & fachgerecht anpassen?
- … verlängern? Abstand zum Kamin zu groß? Erfahre, wie du den Kaminanschluss sicher und fachgerecht anpasst. Jetzt informieren! …
- … verlängern: Kaminanschluss sicher & fachgerecht anpassen? …
- … Unserem Kamin ist eine Wand vorgemauert und nun ist der Abstand zum Kamin 45 cm. Unsere Wandmuffe hat aber nur eine Tiefe von 11 cm. Kann ich …
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Rauchrohr am Kaminofen: Ursachen für Verrußung, Dichtigkeit & Montage-Tipps?
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - 11381: Rauchrohr an Wandmuffe anschließen: Durchmesser, Vorschriften & sichere Verbindung?
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Ofenrohr verlegen: Muss es senkrecht sein? Alternativen, Vorschriften & Sicherheit
- … Ofenrohr, Kaminofen, Ofenrohr verlegen, senkrecht, Vorschriften, Brandschutz, Installation, Sicherheit, Querschnittsverjüngung, Zug …
- … Ich beabsichtige einen Kaminofen zu kaufen. Kann ich an diesem Kaminofen das Ofenrohr oben angeschlossen, …
- … Der Sachverhalt beschreibt die Planung eines Ofenrohr-Anschlusses mit einem Knick von 1 Meter senkrecht, gefolgt von 1 …
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kaminrohr-Adapter 130 auf 150 mm finden: Kosten, Alternativen & Montage-Tipps
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Doppelwandfutter im Ziegelkamin: Einbau mit/ohne Mineralwolle – Anleitung & Tipps
- … im Forum gesucht, bin aber jetzt unschlüssig wie ich meine Doppelwandmuffe in unseren Ziegelkamin einbauen soll. Soll die Muffe nur mit Mörtel …
- … Der Sachverhalt betrifft den Einbau einer Doppelwandmuffe in einen bestehenden Ziegelkamin, wobei die Frage nach der korrekten Abdichtung …
- … aus zwei Wänden mit einer Isolierschicht dazwischen. Verwandte Begriffe: Kaminfutter, Schornsteinanschluss, Wanddurchführung. …
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kaminofen an Schiedel Schornstein anschließen: 150 mm Ofenrohr an 180 mm T-Stück?
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kaminofen an Schornstein anschließen: Anschlussstein nötig? Kosten & Montage
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kaminanschluss einbauen: Mindestabstand zur Decke, Ofenrohr & Erlus Kamin IK1813
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rauchrohr, Wandmuffe, Kaminofen, Anschluss" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rauchrohr, Wandmuffe, Kaminofen, Anschluss" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rauchrohr an Wandmuffe anschließen: Durchmesser, Vorschriften & sichere Verbindung?
Suche nach: Rauchrohr-Anschluss: So verbinden Sie Ofen sicher!
Suche nach: Rauchrohr, Wandmuffe, Kaminofen, Anschluss, Durchmesser, Vorschrift, Brandschutz, Verbindung
