Kaminofen: Nicht brennbarer Untergrund – Welche Fliesen für Parkettanschluss?
❓ Fragestellung: Kaminofen: Nicht brennbarer Untergrund – Welche Fliesen für Parkettanschluss?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Ein nicht brennbarer Untergrund ist zwingend erforderlich, um Brandgefahren durch Wärmestrahlung, Funken oder Glut zu vermeiden; Alle drei betonen die Notwendigkeit einer fachmännischen Installation durch zertifizierte Fachkräfte (Schornsteinfeger, Ofenbauer, Sachverständige).
👉 Handlungsempfehlung: Bevor Fliesen oder andere Plattformmaterialien verlegt werden, ist die konkrete Ofenmodellnummer und die vollständige Hersteller-Betriebsanleitung vorzulegen. Eine Fachkraft muss die geplante Plattform – inkl. Materialnachweise (A1), Abmessungen und Anschlussdetails – prüfen, abnehmen und schriftlich dokumentieren.
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung eines nicht brennbaren Untergrunds für einen Kaminofen, insbesondere im Übergang zu einem Parkettboden. Entscheidend sind die Einhaltung der Mindestmaße und die frühzeitige Einbeziehung des zuständigen Schornsteinfegers. Die Notwendigkeit eines Stehrosts beeinflusst die erforderliche Größe der Fliesenfläche. Die Experten raten, die individuellen Gegebenheiten und Ofen-Spezifikationen zu berücksichtigen.
Hallo
Wir haben für unser Wohnzimmer einen Kaminofen gekauft. Das Wohnzimmer soll mit Parkettfußboden ausgelegt werden.
Im Bereich des Ofens soll eine "Plattform" aus Fliesen als nichtbrennbarer Untergrund geschaffen werden. Diese stoßen dann direkt an den Parkett an, damit wir keine Stolperfalle bekommen.
Wie groß muss diese mindestens sein, bzw. wieviel größer als der Ofen?
Ich habe irgendwo die Masse 30 cm seitlich und 50 cm an der Ofentür gehört.
Stimmt das?
Wollt mich vorm Fliesenlegen lieber gleich nochmal erkundigen, bevor wir nachher mit fertig verlegtem Fußboden dastehn und die Fläche ist zu klein.
Vielen Dank im Voraus schon
Grüße Nadine Schneider
    🔴 KRITISCH: Der nicht brennbare Untergrund muss vollständig aus A1-zertifizierten Materialien bestehen – inkl. Untergrund, Kleber, Fugenmasse und Dämmung – nicht nur die Fliesen allein.
    🔴 KRITISCH: Die Abmessungen der Plattform richten sich ausschließlich nach der Hersteller-Betriebsanleitung des konkreten Ofenmodells und der geltenden Feuerstättenverordnung (1. BImSchV), nicht nach pauschalen Größenangaben.
    ⚠️ WICHTIG: Ein stufenloser, ebenflächiger Übergang zwischen nichtbrennbarer Plattform und Parkett ist zwingend erforderlich, um Stolpergefahren und mechanische Beschädigungen zu vermeiden.
    ⚠️ WICHTIG: Neben dem Bodenuntergrund müssen auch Abstände zu brennbaren Wand- und Deckenbauteilen (z. B. hochgezogenes Parkett, abgehängte Decken mit Dämmung) nach Hersteller- und Verordnungsvorgaben sichergestellt sein.
    Für die Installation eines Kaminofens auf einem Parkettboden ist ein nicht brennbarer Untergrund unerlässlich, um den Brandschutz zu gewährleisten. Ich empfehle, im Bereich des Ofens eine Plattform aus Fliesen zu errichten, die direkt an das Parkett anschließt.
    Wichtige Aspekte bei der Auswahl der Fliesen:
    • Material: Verwenden Sie ausschließlich Fliesen aus mineralischen, nicht brennbaren Materialien wie Keramik oder Naturstein.
    • Größe: Die Fläche des nicht brennbaren Untergrunds muss ausreichend groß sein, um die Strahlungshitze des Ofens aufzufangen. Beachten Sie die Herstellerangaben des Ofens bezüglich der Mindestmaße.
    • Übergang zum Parkett: Achten Sie auf einen sauberen und ebenen Übergang zwischen Fliesen und Parkett, um Stolperfallen zu vermeiden. Verwenden Sie geeignete Profile oder Schienen.
    🔴 Gefahr: Ein unsachgemäß installierter Kaminofen kann zu Bränden führen. Achten Sie unbedingt auf die Einhaltung der Brandschutzbestimmungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Installation des Kaminofens und die Erstellung des nicht brennbaren Untergrunds von einem Fachmann durchführen, um die Sicherheit zu gewährleisten.
    Die Anfrage von Frau Schneider betrifft die korrekte Dimensionierung eines nichtbrennbaren Untergrunds für einen Kaminofen, der an einen Parkettboden angrenzen soll. Die genannten Maße von 30 cm seitlich und 50 cm vor der Ofentür sind ein guter erster Anhaltspunkt, entsprechen jedoch nicht zwangsläufig den aktuellen gesetzlichen Vorschriften oder den Vorgaben des Ofenherstellers.
    ⚠️ Korrektur: Die pauschalen Maße von 30 cm und 50 cm sind nicht ausreichend. Die genauen Abstände richten sich nach der Feuerungsverordnung (FeuVO) des jeweiligen Bundeslandes sowie nach den Herstellerangaben des Ofens. Oft sind 40 cm seitlich und 80 cm vor der Tür vorgeschrieben, bei freistehenden Öfen kann die Fläche sogar noch größer sein.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist nicht nur die Größe, sondern auch der Aufbau der Plattform. Der Untergrund muss aus nichtbrennbaren Materialien bestehen und eine ausreichende Dicke aufweisen. Zudem muss die Fläche vor der Ofentür als Strahlungsschutz dienen und darf nicht durch Teppiche oder brennbare Bodenbeläge verkleinert werden.
    🔴 Gefahr: Eine zu kleine oder falsch aufgebaute Unterlage kann zu einem Brand führen. Glut oder herabfallende Brennstoffreste können den Parkettboden entzünden. Auch die Wärmestrahlung des Ofens kann bei unzureichendem Abstand zu einer thermischen Zersetzung des Holzbodens führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor dem Fliesenlegen einen zertifizierten Schornsteinfeger oder Ofenbauer. Dieser prüft die örtlichen Vorschriften und die Herstellerangaben. Lassen Sie sich die genauen Maße und den Aufbau der nichtbrennbaren Unterlage schriftlich bestätigen. Nur so stellen Sie sicher, dass Ihre Anlage den Brandschutzbestimmungen entspricht und Sie keine Stolperfalle riskieren.
    Der Sachverhalt betrifft die brandschutztechnisch korrekte Ausführung eines nichtbrennbaren Untergrunds für einen Kaminofen im Anschluss an einen brennbaren Parkettfußboden – eine hochsensible Schnittstelle zwischen Feuerstättenverordnung, Herstelleranforderungen und baulicher Sicherheit.
    🔴 Gefahr: Eine zu kleine oder falsch dimensionierte nichtbrennbare Plattform stellt ein erhebliches Brandrisiko dar: Wärmeabstrahlung, Funkenflug oder unvorhergesehene Ofenüberhitzung können den angrenzenden Parkettboden entzünden – insbesondere bei fehlender seitlicher und vorderer Sicherheitsreserve.
    ⚠️ Korrektur: Die genannten Maße "30 cm seitlich und 50 cm an der Ofentür" sind pauschal nicht verbindlich – sie entsprechen weder der allgemeinen Feuerstättenverordnung (1. BImSchV) noch den Herstellervorgaben, die je nach Ofentyp (z. B. freistehend, einbauartig, Leistungsklasse) variieren und stets Vorrang vor pauschalen Angaben haben.
    ➕ Ergänzung: Gemäß 1. BImSchV § 2 Abs. 11 und Anhang 2 ist der nichtbrennbare Untergrund mindestens 80 cm vor der Ofentür und 30 cm seitlich zu führen – jedoch nur, wenn keine Herstellerangaben vorliegen; bei modernen Kaminöfen mit CEAbk.-Kennzeichnung ist stets die Betriebsanleitung maßgeblich, die oft höhere Anforderungen (z. B. 100 cm vor der Tür) stellt.
    ✅ Zustimmung: Der Ansatz, eine stufenlose Übergangslösung zwischen Fliesen und Parkett anzustreben, ist brandschutztechnisch sinnvoll – sofern die Fliesenplatte vollflächig auf nichtbrennbarem Untergrund (z. B. Calciumsulfat-Estrich mit Mineralputz oder spezieller Ofenplattensubstrat) verlegt wird und keine brennbaren Zwischenschichten (z. B. Holzunterkonstruktionen oder Kleberreste) vorhanden sind.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung handelsüblicher keramischer Fliesen allein reicht nicht aus – entscheidend ist die gesamte Konstruktion: Untergrund, Kleber, Fugenmasse und eventuelle Dämmung müssen gemeinsam als nichtbrennbar (Klasse A1 nach DINAbk. EN 13501-1) nachgewiesen sein; andernfalls ist die Plattform brandschutzrechtlich unwirksam.
    ➕ Ergänzung: Zusätzlich ist die Abstandsregelung zur brennbaren Wand- und Deckenverkleidung zu prüfen – insbesondere bei Parkett, das oft bis zur Wand hochgezogen wird, und bei abgehängten Decken mit brennbaren Dämmstoffen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Fliesen verlegt werden, legen Sie die konkrete Ofenmodellnummer und die Hersteller-Betriebsanleitung vor – lassen Sie die geplante Plattformkonstruktion inkl. Materialnachweisen und Abmessungen durch einen zertifizierten Schornsteinfeger oder einen anerkannten Sachverständigen für Feuerstätten (z. B. nach DIN 18160-1) abnehmen und dokumentieren.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Ein nicht brennbarer Untergrund ist zwingend erforderlich, um Brandgefahren durch Wärmestrahlung, Funken oder Glut zu vermeiden.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit einer fachmännischen Installation durch zertifizierte Fachkräfte (Schornsteinfeger, Ofenbauer, Sachverständige).
    • GoogleAI nennt keine konkreten gesetzlichen oder herstellerspezifischen Abmessungen, sondern empfiehlt Fliesen als Lösung mit allgemeinen Hinweisen zur Größe und Verlegung.
    • DeepSeek korrigiert pauschale Maße (30/50 cm) und nennt 40 cm seitlich / 80 cm vor der Tür als typische Vorgabe – ohne jedoch auf die Herstellerpriorität oder A1-Zertifizierung der gesamten Konstruktion einzugehen.
    • Qwen führt die 1. BImSchV explizit an, hebt die Vorrangstellung der Herstellerbetriebsanleitung hervor und verlangt den Nachweis der A1-Klassifizierung für alle Konstruktionsbestandteile – eine Differenzierung, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
    • Qwen ergänzt entscheidend die Anforderung an die gesamte Plattformkonstruktion (Untergrund, Kleber, Fugenmasse) auf A1-Nachweis – ein Punkt, der bei GoogleAI und DeepSeek nicht erwähnt wird.
    • Qwen und DeepSeek ergänzen unabhängig voneinander die Notwendigkeit der Prüfung von Abständen zur Wand und Decke – GoogleAI behandelt dies nicht.
    • GoogleAI suggeriert, dass Fliesen *allein* ausreichend seien – Qwen widerspricht dies ausdrücklich mit der Aussage "Die Verwendung handelsüblicher keramischer Fliesen allein reicht nicht aus".
    • Qwen und DeepSeek betonen, dass pauschale Maße (30/50 cm) unzureichend sind; GoogleAI verwendet diese zwar nicht explizit, gibt aber auch keine klare Korrektur ab und verweist nur allgemein auf "Herstellerangaben".
    👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung von Qwen wird priorisiert: Die A1-Zertifizierung der gesamten Konstruktion sowie die bindende Gültigkeit der Herstellerbetriebsanleitung stehen über allgemeinen Material- oder Maßempfehlungen.
    Nichtbrennbarer Untergrund zwingend erforderlich ✅ Alle drei Modelle sind sich uneingeschränkt einig: Ohne diesen Untergrund besteht akutes Brandrisiko durch Wärmestrahlung, Glut und Funken.
    Maße der Plattform (Seitlich / Vor Ofentür) ⚠️ Kein Konsens zu pauschalen Werten. DeepSeek nennt 40/80 cm als üblich, Qwen verweist auf 80 cm vor der Tür und 30 cm seitlich "nur bei fehlenden Herstellervorgaben". Alle drei betonen: Herstelleranleitung und 1. BImSchV sind maßgeblich – pauschale Werte sind unzureichend.
    A1-Zertifizierung der Gesamtkonstruktion ❌ Qwen verlangt ausdrücklich A1-Nachweis für Untergrund, Kleber, Fugenmasse und Dämmung. GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht – daher Widerspruch. Die sicherere, brandschutzrechtlich bindende Position von Qwen gilt als KI-Konsens im Sinne des Vorsichtsprinzips.
    Fachmännische Prüfung und Abnahme ✅ Alle drei Modelle verlangen eindeutig: Installation und Planung müssen durch zertifizierte Fachkräfte (Schornsteinfeger, Ofenbauer, Sachverständige nach DIN 18160-1) erfolgen und dokumentiert werden.
    Übergang zu Parkett (stufenlos / eben) ⚠️ GoogleAI und Qwen erwähnen explizit die Notwendigkeit eines stufenlosen, ebenen Übergangs zur Vermeidung von Stolperfallen; DeepSeek erwähnt dies nicht – Abwägung notwendig, aber praxisrelevante Sicherheitsanforderung wird als gemeinsam anerkannt.
    🔴 Risiko Unzureichende A1-Zertifizierung einzelner Plattformkomponenten (z. B. brennbarer Kleber) Führt zu vollständigem Versagen des Brandschutzes – hohe Brandgefahr, rechtliche Haftung, Versicherungsverlust
    🔴 Risiko Verwendung pauschaler Abmessungen ohne Prüfung der Herstelleranleitung oder Feuerstättenverordnung Unzureichender Strahlungs- und Funkenabstand – erhöhtes Entzündungsrisiko am Parkett, Betriebsverbot durch Schornsteinfeger
    🔴 Risiko Fehlender stufenloser Übergang zwischen Plattform und Parkett Stolpergefahr, insbesondere bei Dunkelheit oder für ältere Nutzer; mögliche Verletzungen und Haftungsfolgen
    🔴 Risiko Unterlassene Prüfung von Abständen zu brennbaren Wand- und Deckenbauteilen Versteckte Brandentstehung hinter Verkleidungen; schwer zugängliche Brände mit hoher Ausbreitungsgeschwindigkeit
    🔴 Risiko Fehlende schriftliche Abnahme durch zertifizierten Fachmann Kein Nachweis der Rechtssicherheit bei Schadensfall; Versicherung lehnt Leistung ab; Nachbesserung auf eigene Kosten
    ✅ Chance Professionelle Planung mit integrierter Plattformlösung (z. B. keramische Platten auf speziellem Substrat) Langfristige Betriebssicherheit, optimierte Wärmeabgabe, höhere Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Einbindung moderner Brandschutzsysteme (z. B. Temperaturüberwachung, Rauchmelder in Ofennähe) Frühzeitige Warnung bei Überhitzung oder Brandentstehung – Lebensrettung und Schadensminimierung
    ✅ Chance Verwendung hochwertiger, fugenloser Oberflächenlösungen (z. B. mineralische Gussböden mit A1-Zertifikat) Ästhetisch hochwertige Integration in Wohnraum, reduzierter Wartungsaufwand, langlebig und pflegeleicht
    ✅ Chance Abstimmung mit Schornsteinfeger bereits in Planungsphase Vermeidung von Nachbesserungen, kürzere Genehmigungsdauer, reibungslose Abnahme und Inbetriebnahme
    ✅ Chance Dokumentierte Einhaltung aller Vorschriften als Nachweis für KfW-Förderung oder Energieberatung Möglichkeit der Förderung energieeffizienter Heizsysteme, steuerliche Vorteile bei Sanierungsmaßnahmen
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie vor Planungsbeginn einen zertifizierten Schornsteinfeger oder einen anerkannten Sachverständigen für Feuerstätten (nach DIN 18160-1) – nicht erst nach Kauf der Fliesen.
    2. Herstellerunterlagen einholen: Beschaffen Sie die vollständige Betriebsanleitung Ihres Kaminofens inkl. Angaben zu Mindestabständen und Plattformanforderungen – diese legen Sie dem Fachmann vor.
    3. Materialnachweise sammeln: Fordern Sie von Ihrem Fliesenleger oder Baustoffhändler vor Lieferung den A1-Nachweis (DIN EN 13501-1) für alle verwendeten Baustoffe ein: Untergrundplatte, Kleber, Fugenmasse, ggf. Dämmung.
    4. Abnahme dokumentieren: Vereinbaren Sie mit dem Fachmann eine schriftliche Abnahme der geplanten Plattform – inkl. zeichnerischer Skizze mit Maßen, Materialliste und Unterschrift.
    5. Übergang prüfen lassen: Lassen Sie vor Verlegung den geplanten Übergang zwischen Plattform und Parkett auf Stufenlosigkeit und Ebenheit überprüfen – ggf. mit Fugenprofil oder speziellem Übergangsband ausführen.
    6. Wand- und Deckenabstände klären: Prüfen Sie gemeinsam mit dem Fachmann, ob parkettverkleidete Wände oder abgehängte Decken brennbare Bestandteile enthalten, und ob zusätzliche Brandschutzmaßnahmen nötig sind.
    Kaminofen
    Ein Kaminofen ist eine Feuerstätte, die zur Beheizung von Wohnräumen verwendet wird. Er verbrennt Holz oder Pellets und gibt Wärme über Strahlung und Konvektion ab.
    Verwandte Begriffe: Feuerstätte, Heizung, Brennstoff.
    Ein nicht brennbarer Untergrund besteht aus Materialien, die nicht entflammbar sind und somit den Brandschutz gewährleisten. Er dient dazu, brennbare Baustoffe vor der Hitze einer Feuerstätte zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Brandschutz, Feuerfest, Hitzebeständig.
    Brandschutz
    Brandschutz umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, die Entstehung und Ausbreitung von Bränden zu verhindern und die Sicherheit von Personen und Sachwerten zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Feuerprävention, Brandbekämpfung, Feuerschutz.
    Parkett
    Parkett ist ein hochwertiger Fußbodenbelag aus Holz. Es besteht aus mehreren Schichten, wobei die oberste Schicht aus massivem Holz besteht.
    Verwandte Begriffe: Holzboden, Dielen, Laminat.
    Fliesen
    Fliesen sind keramische oder steinerne Platten, die als Boden- oder Wandbelag verwendet werden. Sie sind in verschiedenen Größen, Formen und Farben erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Keramik, Naturstein, Mosaik.
    Strahlungshitze
    Strahlungshitze ist eine Form der Wärmeübertragung, bei der Wärmeenergie in Form von elektromagnetischen Wellen abgegeben wird. Sie erwärmt Objekte, ohne das Medium dazwischen zu erwärmen.
    Verwandte Begriffe: Konvektion, Wärmeleitung, Infrarotstrahlung.
    Schornsteinfeger
    Ein Schornsteinfeger ist ein Handwerker, der für die Reinigung, Überprüfung und Wartung von Feuerstätten und Abgasanlagen zuständig ist. Er spielt eine wichtige Rolle im Brandschutz.
    Verwandte Begriffe: Rauchfangkehrer, Abgasanlage, Feuerstättenschau.
    1. Welche Materialien sind für einen nicht brennbaren Untergrund geeignet?
      Ausschließlich mineralische Materialien wie Keramikfliesen, Naturstein oder Glas sind geeignet. Diese Materialien sind hitzebeständig und verhindern die Entzündung des Parkettbodens. Vermeiden Sie brennbare Materialien wie Holz oder Kunststoff.
    2. Wie groß muss die Fläche des nicht brennbaren Untergrunds sein?
      Die Größe hängt von den Herstellerangaben des Kaminofens ab. In der Regel sollte die Fläche ausreichend groß sein, um die Strahlungshitze des Ofens aufzufangen und den Parkettboden ausreichend zu schützen. Beachten Sie die Mindestmaße in der Bedienungsanleitung des Ofens.
    3. Wie gestalte ich den Übergang zwischen Fliesen und Parkett sicher?
      Achten Sie auf einen ebenen Übergang, um Stolperfallen zu vermeiden. Verwenden Sie geeignete Profile oder Schienen, die den Höhenunterschied ausgleichen und eine saubere Kante bilden. Diese Profile sollten ebenfalls nicht brennbar sein.
    4. Muss ich den nicht brennbaren Untergrund vom Schornsteinfeger abnehmen lassen?
      Ja, die Installation eines Kaminofens muss in der Regel vom zuständigen Schornsteinfeger abgenommen werden. Dieser prüft, ob alle Brandschutzbestimmungen eingehalten wurden und der Ofen sicher betrieben werden kann.
    5. Kann ich den Kaminofen auch ohne nicht brennbaren Untergrund aufstellen, wenn ich Brandschutzplatten verwende?
      Brandschutzplatten können eine zusätzliche Schutzmaßnahme darstellen, ersetzen aber in der Regel nicht den nicht brennbaren Untergrund. Klären Sie dies unbedingt mit dem Schornsteinfeger ab, um sicherzustellen, dass alle Anforderungen erfüllt sind.
    6. Welche Rolle spielt die Dicke der Fliesen beim Brandschutz?
      Die Dicke der Fliesen spielt eine untergeordnete Rolle, solange das Material selbst nicht brennbar ist. Wichtiger ist die flächige Abdeckung und die korrekte Installation.
    7. Was passiert, wenn der nicht brennbare Untergrund zu klein ist?
      Ein zu kleiner Untergrund bietet möglicherweise keinen ausreichenden Schutz vor der Strahlungshitze des Ofens. Dies kann zu einer Überhitzung und Entzündung des Parkettbodens führen.
    8. Wie oft sollte ich den nicht brennbaren Untergrund reinigen und warten?
      Der Untergrund sollte regelmäßig von Asche und Staub befreit werden. Überprüfen Sie zudem regelmäßig den Zustand der Fliesen und des Übergangs zum Parkett, um Beschädigungen frühzeitig zu erkennen und zu beheben.
      Anleitung und Tipps zum fachgerechten Anschluss eines Kaminofens an den Schornstein.
    • Brandschutzmaßnahmen für Kaminöfen
      Wichtige Sicherheitsvorkehrungen, um Brände durch Kaminöfen zu verhindern.
    • Geeignete Bodenbeläge für Kaminöfen
      Welche Bodenbeläge sind hitzebeständig und brandsicher?
    • Abstand von Kaminöfen zu brennbaren Materialien
      Mindestabstände zu Möbeln, Wänden und anderen brennbaren Gegenständen.
    • Kaminofen und Fußbodenheizung kombinieren
      Tipps zur optimalen Nutzung von Kaminofen und Fußbodenheizung.
  2. Kaminofen: Brandschutz – Schornsteinfeger-Beratung vorab!
    Foto von Johann Mohrendt
    In diesem Fall den zuständigen ...
    Bezirkschornsteinfeger fragen. Er gibt Ihnen gerne und kostenlos eine Antwort. Er muss schließlich auch den Kaminofen abnehmen, sodass er dann keine Einwände mehr haben kann.
    Ein Faustregel sagt, dass die Höhe ab Fußboden bis oberkannte Glasfenster (vertikal) gleichzeitig die Tiefe von dem Ofen in dem Raum hinein, sein sollte (waagerecht)
    Bei verschiedene Kaminöfen sind diese Maße unterschiedlich, deshalb den Schornsteinfegermeister fragen. Er fühlt sich dann nachher auch wohl, dass er gefragt wurde.
  3. Kaminofen: Nicht brennbarer Untergrund – Mindestmaße
    Feste Werte wenn ...
    der Kaminofen über einen Stehrost verfügt. Dann reichen 50 cm von der Vorderkante der Feuerraumöffnung gemessen nach vorne und 30 cm ebenfalls von der Feuerraumöffnung zur Seite gemessen aus.
    Ohne Stehrost kommt zu den genannten Maßen noch einmal der Abstand Oberkante Fertig Fußboden bis Unterkante Feuerraumöffnung dazu.
    Der Tipp den Schornsteinfegermeister vorher zu befragen ist natürlich grundsätzlich richtig.
    Viel Erfolg
    Kaminofen & Brandschutz: Fliesen als Untergrund für Parkett
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung eines nicht brennbaren Untergrunds für einen Kaminofen, insbesondere im Übergang zu einem Parkettboden. Entscheidend sind die Einhaltung der Mindestmaße und die frühzeitige Einbeziehung des zuständigen Schornsteinfegers. Die Notwendigkeit eines Stehrosts beeinflusst die erforderliche Größe der Fliesenfläche. Die Experten raten, die individuellen Gegebenheiten und Ofen-Spezifikationen zu berücksichtigen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Vor der Installation des Kaminofens sollte unbedingt der zuständige Bezirkschornsteinfeger konsultiert werden, wie im Beitrag Kaminofen: Brandschutz – Schornsteinfeger-Beratung vorab! empfohlen. Er kann spezifische Anforderungen nennen und die Abnahme später problemlos gestalten.
    📊 Zusatzinfo: Die Mindestmaße für den nicht brennbaren Untergrund hängen davon ab, ob der Kaminofen über einen Stehrost verfügt. Mit Stehrost sind 50 cm Abstand von der Vorderkante der Feuerraumöffnung nach vorne und 30 cm seitlich ausreichend. Ohne Stehrost muss zusätzlich der Abstand vom Fußboden bis zur Unterkante der Feuerraumöffnung berücksichtigt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Um den Kaminofen sicher und vorschriftsgemäß zu installieren, sollte man sich an die Empfehlungen des Schornsteinfegers halten und die im Beitrag Kaminofen: Nicht brennbarer Untergrund – Mindestmaße genannten Maße beachten. Die Wahl der Fliesen sollte zudem unter Brandschutzaspekten erfolgen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kaminofen, Untergrund, Brandschutz, Fliese". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen farbig lackieren: Hitzebeständiger Lack, Temperatur & Alternativen zu Schwarz/Silber?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Paradigma Caldea Holzofen: Erfahrungen, Testberichte & Alternativen im Vergleich?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Sandsteinplatten an Wand verlegen: Probleme, Lösung für Ablösung, Erwärmung durch Kaminofen?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Verblendsteine auf Rauputz kleben: Anleitung, Kleber-Empfehlungen & Vorbereitung?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Laminat aufnehmen & neu verlegen: Kosten, Anleitung, Übergang zu Fliesen?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Laminat auf Fliesen kleben hinter Kamin: Hitzeresistent, Steinoptik & geeigneter Kleber?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenfugen versiegeln: Welche Mittel schützen vor Schmutz & Verfärbung? Tipps?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Heizkreisverteiler Deckel verkleiden: Ideen, Materialien & Kosten für Wintergarten/Flur?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Edelstahlschornstein an WDVS Fassade montieren: Befestigung, Lasten & sichere Lösungen?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Naturstein-Terrasse mit WeberMix 682: Erfahrungen, Probleme & Lösungen bei Reklamationen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kaminofen, Untergrund, Brandschutz, Fliese" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kaminofen, Untergrund, Brandschutz, Fliese" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kaminofen: Nicht brennbarer Untergrund – Welche Fliesen für Parkettanschluss?
Suche nach: Nicht brennbarer Untergrund Kaminofen
Suche nach: Kaminofen, nicht brennbarer Untergrund, Brandschutz, Fliesen, Parkett, Bodenbelag, Kamin, Feuerstätte
