Kachelofen (20 Jahre alt) ohne CE-Zeichen: Was tun? Gültigkeit, Vorschriften & Risiken?
❓ Fragestellung: Kachelofen (20 Jahre alt) ohne CE-Zeichen: Was tun? Gültigkeit, Vorschriften & Risiken?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Ein 20 Jahre alter Ofen ohne CE-Zeichen darf nicht eigenmächtig betrieben werden – höchste Dringlichkeit liegt auf sicherheitsrechtlicher Klärung vor Inbetriebnahme; Alle drei nennen die 1. BImSchV als entscheidende Rechtsgrundlage und betonen die verbindliche Geltung der Emissionsgrenzwerte für Feinstaub und CO – unabhängig vom Vorliegen eines CE-Zeichens; Alle drei sehen den Schornsteinfeger als erste Anlaufstelle, betonen aber zugleich dessen begrenzte Kompetenz für eine rechtssichere Einzelzulassung.
👉 Handlungsempfehlung: Der Ofen darf nur nach abschließender Einzelabnahme durch einen anerkannten Sachverständigen für Feuerstätten (nicht nur Schornsteinfeger) betrieben werden. Ein Neukauf ist in den meisten Fällen sicherer, wirtschaftlicher und rechtssicherer als Nachrüstung oder aufwendige Einzelzulassung.
Ein Kachelofen ohne CE-Zeichen kann dennoch betrieben werden, wenn er ein gültiges Typenschild besitzt. Die Aussage des Schornsteinfegers zur CE-Kennzeichnungspflicht sollte hinterfragt werden, da diese nicht immer zutrifft. Ein alter Heizeinsatz kann ineffizient sein, aber ein kompletter Kachelofen mit gutem Zustand der Schamottesteine kann eine sinnvolle Wärmequelle darstellen. Die Abnahme hängt oft vom vorhandenen Schornstein ab.
Verehrte Wissende,
Ich habe vor ein paar Monaten einen wirklich wunderschönen - aber eben 20 Jahre alten Kachelofen (schmiedeeisern mit "Schnörkeln" ...) erworben, der unser Heim mit behaglicher Wärme versorgen sollte ... 800 km gefahren (bei Wind und Wetter)  -  ein "nettes" Sümmchen bezahlt  -  nun sagt der Schornsteinfeger, der Ofen trägt KEIN "CE"-Zeichen und er würde ihn somit NICHT abnehmen ... Liegt es am Bundesland (Bayern)? Oder liegt es an mir?!
Ich bin ein wenig traurig, da ich mir alles so "schön" ausgedacht hatte  -  und der "Maestro" macht mir gerade einen satten Strich durch die Rechnung ... Hat irgendjemand eine ähnliche Situation, welche sogar POSITIV ausgefallen ist? WAS kann ich machen?! Ich wäre um jeden Vorschlag verlegen ... MfG  -  Walter  -  B.
    🔴 KRITISCH: Kein eigenmächtiger Betrieb des Ofens – bis zur erfolgreichen Einzelabnahme durch den zuständigen Bezirksschornsteinfegermeister besteht akute Brand- und Kohlenmonoxid-Vergiftungsgefahr.
    🔴 KRITISCH: Der Ofen muss vor Inbetriebnahme einer umfassenden Sicherheitsprüfung durch einen zertifizierten Sachverständigen für Feuerstätten (DIN EN 13229 oder DIBtAbk.-zertifiziert) unterzogen werden – alleinige Begutachtung durch den Schornsteinfeger reicht für eine rechtssichere Einzelzulassung oft nicht aus.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Nachrüstung (z. B. mit Feinstaubfilter oder Nachbrenner) ist technisch nur begrenzt möglich und muss vom Fachmann vorab anhand des Ofentyps, der Materialbeschaffenheit und der Bauart geprüft werden – pauschale Nachrüstung ist nicht zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Fehlende Herstellerdokumentation (Bedienungsanleitung, Aufstellanleitung, Prüfbescheinigung) macht die Einzelabnahme deutlich komplexer und kann zur Ablehnung führen – sämtliche Unterlagen aus dem Erwerb (auch Transport- und Zustandsprotokolle) sammeln und archivieren.
    Ich verstehe, dass Sie einen gebrauchten Kachelofen erworben haben, der kein CEAbk.-Zeichen besitzt. Da der Ofen 20 Jahre alt ist, gelten möglicherweise andere Bestimmungen als für neue Öfen. Das CE-Zeichen ist eine Kennzeichnung, die bestätigt, dass das Produkt den geltenden EU-Richtlinien entspricht.
    🔴 Gefahr: Ein fehlendes CE-Zeichen bedeutet nicht automatisch, dass der Ofen unsicher ist, aber es ist wichtig, die Situation genau zu prüfen. Ein Ofen ohne CE-Zeichen könnte möglicherweise nicht den aktuellen Sicherheitsstandards entsprechen.
    Ich empfehle Ihnen, sich umgehend mit Ihrem zuständigen Schornsteinfeger in Verbindung zu setzen. Dieser kann den Ofen vor Ort begutachten und feststellen, ob er den geltenden Brandschutzbestimmungen entspricht. In Bayern gelten möglicherweise spezifische Landesbauordnungen, die zu berücksichtigen sind.
    Der Schornsteinfeger kann auch prüfen, ob der Ofen nachträglich abgenommen werden muss oder ob eine Ausnahmegenehmigung erforderlich ist. Zudem kann er Ihnen Auskunft darüber geben, welche Unterlagen (z.B. eine Bedienungsanleitung oder eine Herstellerbescheinigung) für den Betrieb des Ofens benötigt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend Ihren Schornsteinfeger, um die Situation zu klären und sicherzustellen, dass der Ofen sicher und vorschriftsgemäß betrieben werden kann.
    Der geschilderte Fall eines 20 Jahre alten Kachelofens ohne CE-Kennzeichnung ist ein klassisches Problem im Bereich der Bestandsschutz- und Nachrüstpflichten. Der Schornsteinfeger handelt hier nicht willkürlich, sondern auf Grundlage der 1. Bundes-Immissionsschutzverordnung (BImSchV), die seit 2015 verschärfte Grenzwerte für Feinstaub und Kohlenmonoxid vorschreibt. Ein CE-Zeichen ist dabei nicht zwingend erforderlich, aber der Ofen muss die geltenden Emissionsgrenzwerte einhalten, was bei einem 20 Jahre alten Modell ohne Nachweis sehr unwahrscheinlich ist.
    🔴 Gefahr: Der Betrieb eines nicht zugelassenen Ofens stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar. Neben der Gefahr von Bränden durch Funkenflug oder Rissbildung im Ofenkörper besteht die akute Gesundheitsgefahr durch Kohlenmonoxid-Vergiftung, wenn die Abgaswerte nicht den Vorschriften entsprechen. Zudem drohen bei Nichtbeachtung der Stilllegungsverfügung durch den Bezirksschornsteinfegermeister Bußgelder und versicherungsrechtliche Probleme im Schadensfall.
    ➕ Ergänzung: Die CE-Kennzeichnung ist nicht das alleinige Kriterium. Entscheidend ist die Einhaltung der Grenzwerte nach BImSchV. Ein 20 Jahre alter Ofen hat in der Regel keine Typenprüfung, die diese Werte bestätigt. Eine Nachrüstung mit einem Feinstaubfilter ist technisch aufwendig und oft unwirtschaftlich. Der Schornsteinfeger kann eine Einzelabnahme durchführen, bei der die Abgaswerte gemessen werden. Besteht der Ofen diese Messung nicht, muss er stillgelegt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Kachelofenbauer oder einen Sachverständigen für Feuerstätten. Dieser kann prüfen, ob der Ofen durch eine technische Nachrüstung (z.B. Einbau eines Nachbrenners oder Filters) die Grenzwerte einhalten kann. Lassen Sie sich die Kosten für eine solche Nachrüstung schriftlich geben und vergleichen Sie diese mit dem Neupreis eines modernen, CE-zertifizierten Ofens. In den meisten Fällen ist die Anschaffung eines neuen Ofens die wirtschaftlich und rechtlich sicherere Lösung. Verzichten Sie auf jeden Fall auf einen eigenmächtigen Betrieb des Ofens.
    Ein 20 Jahre alter Kachelofen ohne CE-Kennzeichnung unterliegt nicht den aktuellen EU-Richtlinien zur Produktsicherheit, da diese erst ab 2009 für Raumheizgeräte verbindlich wurden – doch dies bedeutet keineswegs, dass der Ofen automatisch betriebsbereit oder sicher ist.
    🔴 Gefahr: Fehlende CE-Kennzeichnung ist ein Indikator dafür, dass der Ofen weder nach aktuellem Stand der Technik geprüft noch hinsichtlich Abgasverhalten, Temperaturfestigkeit, Brandschutzabstände oder Materialermüdung bewertet wurde – insbesondere bei schmiedeeisernen Konstruktionen mit Schnörkeln besteht erhöhtes Risiko für Rissbildung, Undichtigkeiten im Abgassystem oder unzureichende Wärmeabfuhr.
    ⚠️ Korrektur: Die Ablehnung durch den Schornsteinfeger ist nicht bayernspezifisch, sondern bundesweit rechtlich zwingend: Gemäß 1. BImSchV (Bundes-Immissionsschutzverordnung) dürfen nur genehmigungsfähige, sicherheitsgeprüfte Feuerstätten betrieben werden – ein fehlendes CE-Zeichen allein reicht nicht aus, um die Betriebserlaubnis zu erteilen.
    ➕ Ergänzung: Selbst bei technisch einwandfreiem Zustand muss der Ofen zusätzlich einer individuellen Abnahme durch den zuständigen Bezirksschornsteinfeger unterzogen werden, die eine detaillierte Prüfung der Aufstellung, des Schornsteins, der Brandschutzabstände, der Abgasführung und der Feuerstättenschau umfasst.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein ästhetisch ansprechender Ofen nach 800 km Transport automatisch betriebsbereit sei, ist gefährlich – Alter, Transportbelastung, fehlende Dokumentation und mögliche Materialermüdung machen eine fachliche Einzelbegutachtung zwingend erforderlich.
    ✅ Zustimmung: Der Schornsteinfeger handelt vollkommen korrekt und im Einklang mit § 25 der 1. BImSchV sowie der Feuerungsverordnung – seine Entscheidung schützt vor Brand, Kohlenmonoxid-Vergiftung und Schornsteinbrand.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Kaminkehrer oder einen Sachverständigen für Feuerstätten (z. B. nach DINAbk. EN 13229 oder mit Zertifikat nach DIBt) zur umfassenden Sicherheitsprüfung, ggf. Nachrüstung und Einzelzulassung – eine bloße CE-Nachträglichkeit ist technisch unmöglich, aber eine Einzelabnahme ist unter bestimmten Voraussetzungen möglich.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Ein 20 Jahre alter Ofen ohne CE-Zeichen darf nicht eigenmächtig betrieben werden – höchste Dringlichkeit liegt auf sicherheitsrechtlicher Klärung vor Inbetriebnahme.
    • Alle drei nennen die 1. BImSchV als entscheidende Rechtsgrundlage und betonen die verbindliche Geltung der Emissionsgrenzwerte für Feinstaub und CO – unabhängig vom Vorliegen eines CE-Zeichens.
    • Alle drei sehen den Schornsteinfeger als erste Anlaufstelle, betonen aber zugleich dessen begrenzte Kompetenz für eine rechtssichere Einzelzulassung.
    • GoogleAI erwähnt "möglicherweise spezifische Landesbauordnungen in Bayern", während DeepSeek und Qwen klar betonen: Die 1. BImSchV ist bundesweit zwingend anzuwenden – die Ablehnung ist kein bayernspezifisches Einzelfallurteil, sondern rechtlich vorgeschrieben.
    • DeepSeek fokussiert auf die Wirtschaftlichkeitsabwägung: Kosten-Nutzen-Vergleich zwischen Nachrüstung und Neuanlage – ein Aspekt, den GoogleAI und Qwen nicht explizit bewerten.
    • Qwen betont die besondere Risikolage bei schmiedeeisernen Konstruktionen mit Schnörkeln (Rissbildung, Undichtigkeiten) und nennt explizit die erforderliche Zertifizierung des Prüfers (DIN EN 13229 oder DIBt) – tiefere technische Spezifizierung als bei den anderen beiden.
    • GoogleAI suggeriert, dass eine "Ausnahmegenehmigung" möglich sei – Qwen widerspricht klar: Eine "Ausnahme" von der 1. BImSchV ist nicht vorgesehen; zulässig ist ausschließlich die nachträgliche Einzelabnahme gemäß § 25 BImSchV – keine Genehmigung, sondern eine fachlich begründete Zulassung.
    • Die sicherere Einschätzung (Qwen und DeepSeek) wird priorisiert: Keine Ausnahmegenehmigung, sondern ausschließlich Einzelabnahme nach § 25 BImSchV – mit Prüfung durch DIBt- oder DIN EN 13229-zertifizierten Sachverständigen – ist der einzige rechtlich und sicherheitstechnisch tragfähige Weg.
    Rechtliche Zulassung ✅ CE-Zeichen ist für 20 Jahre alte Öfen nicht zwingend, aber Betrieb ist nur nach erfolgreicher Einzelabnahme gemäß § 25 der 1. BImSchV zulässig – keine Ausnahmen oder Genehmigungen.
    Sicherheitsrisiken ✅ Akute Gefahren: Kohlenmonoxid-Vergiftung, Brand durch Rissbildung/Undichtigkeiten, Schornsteinbrand – alle drei KI-Modelle stimmen in Dringlichkeit und Art überein.
    Prüfkompetenz ⚠️ Der Schornsteinfeger ist erste Anlaufstelle, aber für die Einzelzulassung ist ggf. ein zusätzlich zertifizierter Sachverständiger (DIN EN 13229 oder DIBt) erforderlich – Qwen und DeepSeek betonen das stärker als GoogleAI.
    Nachrüstungsmöglichkeit ⚠️ Technisch grundsätzlich möglich (z. B. Feinstaubfilter), aber wirtschaftlich oft nicht sinnvoll und abhängig von Ofentyp und Materialzustand – DeepSeek liefert hier die präziseste Einschätzung, GoogleAI erwähnt sie nicht.
    Verantwortliche Instanz ❌ GoogleAI deutet auf Landesbauordnung (Bayern) hin – Qwen und DeepSeek widerlegen dies klar: Entscheidend ist ausschließlich die bundesweit geltende 1. BImSchV. Die sicherere Einschätzung (bundeseinheitlich) ist maßgeblich.
    🔴 Risiko Unentdeckte Rissbildung im Ofenkörper oder Abgassystem Kohlenmonoxid tritt unbemerkt in den Wohnraum – akute Lebensgefahr bei längerer Exposition.
    🔴 Risiko Überschreitung der Feinstaub-Grenzwerte nach 1. BImSchV Verbot durch Behörde, Bußgeld bis 50.000 €, Versicherungsleistung im Schadensfall verweigert.
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation (keine Aufstellanleitung, keine Herstellerdaten) Ablehnung der Einzelabnahme – Ofen muss stillgelegt werden, ohne Möglichkeit einer Zulassung.
    🔴 Risiko Transportbedingte Materialermüdung oder Verformung Reduzierte Standsicherheit, erhöhte Brandgefahr durch fehlende Brandschutzabstände oder Undichtigkeiten.
    🔴 Risiko Eigenmächtiger Betrieb ohne Abnahme Haftungsrisiko bei Personenschäden oder Sachschäden, vollständiger Verlust der Haftpflichtversicherungsschutzes.
    ✅ Chance Anschaffung eines modernen, CE-zertifizierten Kachelofens mit automatischer Luftregelung Reduzierte Heizkosten um bis zu 30 %, volle Versicherungsschutzfähigkeit, hohe Wiederverkaufswertsteigerung.
    ✅ Chance Fachgerechte Einzelabnahme mit Dokumentation Rechtssichere Nutzung des Bestandsgeräts, klare Nachweisbarkeit der Sicherheit für Behörden und Versicherung.
    ✅ Chance Energieberatung im Rahmen der Einzelabnahme Individuelle Optimierung der Heizstrategie – ggf. Kombination mit Solarthermie oder Puffer, Fördermittel nach BEGAbk. möglich.
    ✅ Chance Erhalt historischer Ofenästhetik über Nachbau oder Replik Authentisches Ambiente bei modernster Sicherheits- und Effizienztechnik – ideale Verbindung von Tradition und Zukunft.
    ✅ Chance Professionelle Entsorgung des alten Ofens durch zertifizierten Entsorger Umweltgerechte Rückführung von Schwermetallen (z. B. Blei in Zementputz) und sichere Entsorgung von Asche (Schadstoffklasse).
    1. Sofortige Betriebsunterstellung: Stellen Sie den Ofen umgehend außer Betrieb – kein Anfeuern, auch nicht zu Testzwecken – bis die Einzelabnahme abgeschlossen ist.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen DIBt-zertifizierten Sachverständigen für Feuerstätten oder einen nach DIN EN 13229 anerkannten Prüfer – nicht nur den Schornsteinfeger allein.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle verfügbaren Dokumente: Kaufvertrag, Transportprotokoll, Fotos vom Zustand vor und nach dem Transport, ggf. alte Wartungsprotokolle oder Anleitungen des Vorbesitzers.
    4. Nachrüstung prüfen lassen: Beauftragen Sie den Sachverständigen, vorab zu bewerten, ob eine technische Nachrüstung (z. B. Feinstaubfilter) am konkreten Ofenmodell überhaupt zulässig und wirtschaftlich ist – mit schriftlichem Kostenvoranschlag.
    5. Vergleich Neukauf vs. Einzelabnahme: Lassen Sie sich vom Sachverständigen – und ggf. einem Ofenhändler – einen detaillierten Vergleich der Gesamtkosten für Einzelabnahme + Nachrüstung vs. Neukauf eines modernen Kachelofens mit Förderung (BEG) erstellen.
    6. Fördermittel einholen: Prüfen Sie vor einer Entscheidung die aktuelle BEG-Förderung für emissionsarme Heizungssysteme – bei Neukauf kann bis zu 40 % der Kosten übernommen werden.
    CE-Zeichen
    Das CE-Zeichen ist ein europäisches Konformitätszeichen, das bestätigt, dass ein Produkt den geltenden EU-Richtlinien entspricht. Es ist keine Qualitätsauszeichnung, sondern ein Zeichen dafür, dass das Produkt die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen erfüllt.
    Verwandte Begriffe: Konformitätserklärung, EU-Richtlinien, Produktsicherheit.
    Schornsteinfeger
    Der Schornsteinfeger ist ein Handwerker, der für die Reinigung, Überprüfung und Wartung von Feuerungsanlagen und Schornsteinen zuständig ist. Er ist auch Ansprechpartner für Fragen zum Brandschutz und zur Energieeffizienz.
    Verwandte Begriffe: Feuerstättenschau, Kehrbezirk, Immissionsschutz.
    Bundesimmissionsschutzverordnung (BImSchV)
    Die Bundesimmissionsschutzverordnung (BImSchV) ist eine deutsche Verordnung, die die Anforderungen an Feuerungsanlagen und andere Anlagen regelt, die Emissionen verursachen. Sie dient dem Schutz der Umwelt und der menschlichen Gesundheit.
    Verwandte Begriffe: Emissionsgrenzwerte, Feinstaub, Nachrüstung.
    Feuerstättenschau
    Die Feuerstättenschau ist eine regelmäßige Überprüfung der Feuerungsanlagen durch den Schornsteinfeger. Dabei wird der Zustand der Anlage, die Einhaltung der Brandschutzbestimmungen und die Abgaswerte kontrolliert.
    Verwandte Begriffe: Kehrung, Brandschutz, Abgaswerte.
    Landesbauordnung
    Die Landesbauordnung (LBOAbk.) ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Vorschriften eines Bundeslandes regelt. Sie enthält Bestimmungen über die Gestaltung, Nutzung und Sicherheit von Gebäuden.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Baugenehmigung, Brandschutz.
    Einzelabnahme
    Eine Einzelabnahme ist eine Prüfung eines Produkts oder einer Anlage durch einen Sachverständigen oder eine Behörde, um festzustellen, ob es den geltenden Vorschriften entspricht. Sie wird in der Regel durchgeführt, wenn keine CE-Kennzeichnung vorhanden ist oder wenn die Anlage von den Standardanforderungen abweicht.
    Verwandte Begriffe: Gutachten, Sachverständiger, Konformitätsbewertung.
    Brandschutz
    Brandschutz umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, die Entstehung und Ausbreitung von Bränden zu verhindern und die Auswirkungen von Bränden zu minimieren. Dazu gehören bauliche, anlagentechnische und organisatorische Maßnahmen.
    Verwandte Begriffe: Feuerlöscher, Rauchmelder, Brandmeldeanlage.
    1. Was bedeutet das CE-Zeichen bei einem Kachelofen?
      Das CE-Zeichen ist ein Konformitätszeichen, das besagt, dass der Kachelofen den EU-weiten Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen entspricht. Es ist im Prinzip ein "Reisepass" für den europäischen Markt. Fehlt dieses Zeichen, kann es zu Problemen bei der Inbetriebnahme kommen, da der Nachweis der Konformität fehlt.
    2. Darf ich einen 20 Jahre alten Kachelofen ohne CE-Zeichen betreiben?
      Das hängt von den geltenden Vorschriften in Ihrem Bundesland ab. In vielen Fällen ist eine Einzelabnahme durch den Schornsteinfeger erforderlich. Dieser prüft, ob der Ofen sicher betrieben werden kann und den aktuellen Brandschutzbestimmungen entspricht. Es ist ratsam, sich vor der Inbetriebnahme mit dem zuständigen Schornsteinfeger in Verbindung zu setzen.
    3. Welche Konsequenzen hat es, wenn ich einen Ofen ohne Abnahme betreibe?
      Der Betrieb eines nicht abgenommenen Ofens kann zu erheblichen Strafen führen. Im schlimmsten Fall kann der Schornsteinfeger die Stilllegung des Ofens anordnen. Zudem besteht die Gefahr, dass im Schadensfall die Versicherung nicht zahlt. Es ist daher unbedingt erforderlich, den Ofen vor der Inbetriebnahme abnehmen zu lassen.
    4. Was mache ich, wenn der Hersteller des Ofens nicht mehr existiert?
      In diesem Fall kann ein Sachverständiger oder der Schornsteinfeger eine Bewertung des Ofens vornehmen. Dieser kann beurteilen, ob der Ofen den aktuellen Sicherheitsstandards entspricht und eine Betriebserlaubnis erteilen. Es ist wichtig, alle relevanten Unterlagen (z.B. alte Rechnungen oder Bedienungsanleitungen) vorzulegen.
    5. Welche Dokumente benötige ich für die Abnahme eines gebrauchten Kachelofens?
      Für die Abnahme eines gebrauchten Kachelofens benötigen Sie in der Regel die Bedienungsanleitung, die Herstellerbescheinigung (falls vorhanden) und den Nachweis über die Feuerstättenschau. Falls keine Dokumente vorhanden sind, kann der Schornsteinfeger eine Einzelabnahme durchführen.
    6. Kann ich ein CE-Zeichen nachträglich für einen alten Ofen beantragen?
      Nein, eine nachträgliche CE-Kennzeichnung ist in der Regel nicht möglich. Das CE-Zeichen wird vom Hersteller im Rahmen des Konformitätsbewertungsverfahrens vergeben. Bei einem gebrauchten Ofen ohne CE-Zeichen ist daher eine Einzelabnahme durch den Schornsteinfeger erforderlich.
    7. Welche Rolle spielt die Bundesimmissionsschutzverordnung (BImSchV) bei alten Kachelöfen?
      Die BImSchV regelt die Anforderungen an Feuerungsanlagen, einschließlich Kachelöfen. Auch alte Kachelöfen müssen bestimmte Emissionsgrenzwerte einhalten. Gegebenenfalls muss der Ofen nachgerüstet oder stillgelegt werden, wenn er die Grenzwerte überschreitet. Der Schornsteinfeger kann Auskunft darüber geben, ob Ihr Ofen die Anforderungen der BImSchV erfüllt.
    8. Was ist eine Feuerstättenschau und wann ist sie erforderlich?
      Die Feuerstättenschau ist eine regelmäßige Überprüfung der Feuerungsanlagen durch den Schornsteinfeger. Dabei wird der Zustand der Anlage, die Einhaltung der Brandschutzbestimmungen und die Abgaswerte kontrolliert. Die Feuerstättenschau ist in regelmäßigen Abständen (meist jährlich) erforderlich und dient der Sicherheit des Gebäudes und seiner Bewohner.
    • Kachelofen richtig heizen
      Tipps und Tricks für eine effiziente und umweltschonende Verbrennung.
    • Schornstein sanieren
      Informationen zu verschiedenen Sanierungsmethoden und Kosten.
    • Feinstaubfilter für Kachelöfen
      Welche Filter sind geeignet und wie funktionieren sie?
    • Förderprogramme für Kachelöfen
      Welche Zuschüsse gibt es für den Austausch alter Öfen?
    • Sicherheitsabstände bei Kachelöfen
      Welche Abstände zu brennbaren Materialien sind einzuhalten?
  2. Kachelofen: Typenschild vs. CE-Kennzeichen – Was zählt wirklich?
    Erst mal lächeln
    das hilft in den meisten Fällen von Ärgernissen. Und dann? Dann möchte ich Ihnen den Tipp geben, zwischen dem Typenschild auf Ihrem Ofen und der CEAbk.-Kennzeichnung zu unterscheiden. Denn für den Betrieb in Deutschland ist das Typenschild mit den darauf befindlichen Bauartzulassungs-Nr. und der Hersteller- bzw. Fabrik-Nr. entscheidend. Denn nur dadurch unterscheidet sich Ihr Ofen von selbst geschweißten Unikaten, die einer eigenen Einzelabnahme zum Betrieb bedürften.
    Das CE-Kennzeichen hat damit nur entfernt zu tun. Ich zitiere aus der Website der IHKAbk.-Braunschweig: "Das CE-Kennzeichen gilt als ein Reisepass für den europäischen, aber auch für den innerdeutschen Warenverkehr und verbindet eine Harmonisierung einzelstaatlicher Vorschriften und technischer Normen mit einer gegenseitigen Anerkennung der Prüf- und Zertifizierungsergebnisse ... "
    Fazit: Das CE-Kennzeichen hilft, das Typenschild ist entscheidend. (vergleichen Sie es einfach mit des Menschen liebstem Kind  -  dem Auto. Dort ist es genau so).
    Mit sonnigem Gruß ... Lb
  3. CE-Kennzeichnung für Kachelöfen? Schornsteinfeger-Aussage prüfen!
    CE-Kennzeichnung gibt es erst seit 1993
    und außerdem liegen Kachelöfen überhaupt nicht im Anwendungsbereich einer CEAbk.-Kennzeichnung. Ihr Schornsteinfeger erzählt Schrott, lassen sie sich net alles gefallen.
    MfG Ortwin
  4. Kachelofen-Einbau gerettet: Typenschild-Foto genügt!
    Ihre- und die Antwort eines "Angemailten" bringen tatsächlich wieder Licht in's Dunkele ... DANKE SEHR! Denn nun steht einem umgehenden Einbau des Schmuckstücks NICHT mehr im Wege  -  das Typenschild wird abgelichtet und dem "Maestro" übergeben ... MfG  -  und ein schönes Wochenende wünscht: Walter  -  B.
  5. Alter Kachelofen-Einsatz: Effizienz, Kosten & Umweltaspekte
    Ob der Einsatz nun abgenommen
    wird oder nicht.
    Es ist nicht sinnvoll einen 20 Jahre alten Heizeinsatz (und sei er noch so schön verschnörkelt) in einen Ofen einzubauen.
    Für das hübsche "Sümmchen" und die Kosten von 800 km Fahrt wäre es auch ein, wesentlich besserer, effektiverer und sauberer "Neuer" geworden.
    Ihre Nachbarnund die Umwelt hätten es Ihnen auch gedankt.
    Der gekauft Einsatz ist ein Vielstoff-Einsatz. Sie können Briketts und Holz damit verbrennen.
    Aber wie so oft ist es auch hier.
    Dinge die für Vieles gut sind taugen für Nichts wirklich.
    Der Wirkungsgrad, gerade mit Holz, taugt bei dem Einsatz nichts.
  6. Kompletter Kachelofen: Zustand, Holzverbrauch & Nachbarschaft
    Es ist ...
    Es ist ein KOMPLETTER Kachelofen  -  nicht etwa "nur" ein Heizeinsatz! Die Schamottesteine sind in BESTEM Zustand (wohl irgendwann ersetzt worden?)  -  und dieses Gerät wird mir die nötige Wärme im Haus ja nicht gänzlich ohne Hilfe anderer Geräte verschaffen ... 🙂 Was die Nachbarn betrifft: die sind weiiit weg ... 😉 Und nicht zuletzt die Umwelt wird es mir danken, dass ich ausschließlich Holz in diesem wunderschönen Gerät schüre! Wenn ich nur an all' die "Pellet-Sünder" (FEINSTAUB!) denke ...
    Ich wünsche allgemein ein schönes WEAbk.!
  7. Kachelofen-Einbau: Schornsteinfeger gibt grünes Licht!
    GESCHAFFT!
    Nochmal DANKE für Ihre Hilfe! Der Maestro war inzwischen vor Ort und hat das Gerät nun doch zum Einbau freigegeben ... denn ich habe einen gemauerten Schornstein und hier sind die Abgastemperaturen "Nebensache" ... Beruhigt gehe ich also nun an's Werk! MfG  -  Walter  -  B.
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Kachelofen ohne CEAbk.-Zeichen: Gültigkeit, Vorschriften & Lösung
    💡 Kernaussagen: Ein Kachelofen ohne CE-Zeichen kann dennoch betrieben werden, wenn er ein gültiges Typenschild besitzt. Die Aussage des Schornsteinfegers zur CE-Kennzeichnungspflicht sollte hinterfragt werden, da diese nicht immer zutrifft. Ein alter Heizeinsatz kann ineffizient sein, aber ein kompletter Kachelofen mit gutem Zustand der Schamottesteine kann eine sinnvolle Wärmequelle darstellen. Die Abnahme hängt oft vom vorhandenen Schornstein ab.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut CE-Kennzeichnung für Kachelöfen? Schornsteinfeger-Aussage prüfen!, ist die Aussage des Schornsteinfegers bezüglich der CE-Kennzeichnungspflicht möglicherweise falsch. Kachelöfen fallen nicht zwingend in den Anwendungsbereich einer CE-Kennzeichnung.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Kachelofen: Typenschild vs. CE-Kennzeichen – Was zählt wirklich? erklärt den Unterschied zwischen Typenschild und CE-Kennzeichnung. Für den Betrieb in Deutschland ist das Typenschild mit Bauartzulassungs-Nr. entscheidend.
    🔴 Risiko: Ein 20 Jahre alter Heizeinsatz kann ineffizient sein und höhere Emissionen verursachen, wie im Beitrag Alter Kachelofen-Einsatz: Effizienz, Kosten & Umweltaspekte diskutiert wird. Ein neuerer Einsatz könnte effizienter und umweltfreundlicher sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Gültigkeit des Typenschilds mit dem Schornsteinfeger. Falls der Kachelofen abgenommen wird, achten Sie auf eine effiziente und umweltfreundliche Nutzung, wie im Beitrag Kompletter Kachelofen: Zustand, Holzverbrauch & Nachbarschaft beschrieben. Andernfalls ziehen Sie einen neueren Heizeinsatz in Betracht.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kachelofen, CE-Zeichen, Schornsteinfeger, Ofen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung Stromverbrauch zu hoch: Ursachen, Optimierung & Kosten im Überblick?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - EuroPellets Erfahrung: Verbrauch, Asche & Lichtschranken Probleme – Was tun?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung vs. Öl/Gas: Abgaswerte, Wirkungsgrad & Heizkosten im Vergleich?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen ohne Gebläse finden: Modelle, Funktion & Unterschiede zu Primäröfen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Paradigma Caldea Holzofen: Erfahrungen, Testberichte & Alternativen im Vergleich?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sto Fassadensystem: Lohnt sich der Mehrpreis? Kosten, Qualität & Erfahrungen?
  7. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Holzhaus Sandwichbauweise: Würmer in Steckdosen? Risiken, Feuchtigkeit & Erfahrungen
  8. BAU-Forum - Dach - Dachdurchführung Edelstahlkamin: Dampfsperre abdichten – Temperatur, Durchmesser & Spezialband?
  9. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundriss Einfamilienhaus mit Keller & Doppelgarage: Planung, Schwächen & Optimierung?
  10. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Optimale Temperatur Innenwand bei 100mm Dämmung? Richtwerte & Messung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kachelofen, CE-Zeichen, Schornsteinfeger, Ofen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kachelofen, CE-Zeichen, Schornsteinfeger, Ofen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kachelofen (20 Jahre alt) ohne CE-Zeichen: Was tun? Gültigkeit, Vorschriften & Risiken?
Suche nach: Kachelofen ohne CE: Was tun?
Suche nach: Kachelofen, CE-Zeichen, Schornsteinfeger, Ofen, Vorschriften, Brandschutz, Bayern, Gültigkeit, Betriebserlaubnis
