Kago Genius 500: Starke Scheibenverrußung – Ursachen, Lösungen & Erfahrungen?
❓ Fragestellung: Kago Genius 500: Starke Scheibenverrußung – Ursachen, Lösungen & Erfahrungen?
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle identifizieren unvollständige Verbrennung als Ursache der Verrußung und verweisen auf Holzfeuchte >18 % als relevanten Faktor; Alle fordern eine Fachprüfung durch Schornsteinfeger oder Kaminfachbetrieb bei anhaltender Verrußung; Alle betonen die Gefährdung durch Schadstoffe (CO, Feinstaub) und erhöhtes Schornsteinbrandrisiko.
👉 Handlungsempfehlung: Der Kago Genius 500 weist aufgrund fehlender steuerbarer Scheibenbelüftung und unzureichender Luftregelung systembedingt ein hohes Risiko für unvollständige Verbrennung auf. Bei bestehender Verrußung darf der Betrieb nicht fortgesetzt werden, bis eine messtechnisch abgesicherte, normkonforme Verbrennung durch zertifizierten Fachmann nachgewiesen ist.
wir sind seit 6 Wochen Besitzer eines Heizkamins Fabrikat "Genius 500" der Fa. Kago.
Leider haben wir nach einer halben Std. schon eine sehr stark verrußte Scheibe. Wir benutzen trockenes Holz (Restfeuchte zw. 20-22 %), und legen auch die Scheiten nicht ganz an das Glas heran. Nun hat unser Kamin keine steuerbare Scheibenbelüftung, die Zuluft ist immer komplett offen. Wer hat Erfahrung mit einem "Genius" bzw. wer oder was kann helfen?
Danke im Voraus
Gruß Bippi
    🔴 KRITISCH: Betrieb des Kamins unverzüglich einstellen – massive Verrußung weist auf unvollständige Verbrennung mit erhöhtem Risiko für Kohlenmonoxid-Vergiftung und Schornsteinbrand hin.
    🔴 KRITISCH: Vor Wiederaufnahme des Betriebs Abgasanalyse (CO, CO₂, O₂, Opazität) und Zugmessung durch nach DINAbk. EN 15544 zertifizierten Schornsteinfeger oder unabhängigen Kaminfachmann verpflichtend durchführen.
    ⚠️ WICHTIG: Holz nur mit nachgemessenem Feuchtegehalt unter 18 % verwenden – Messung mit kalibriertem Feuchtemesser vor jedem Einsatz erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Keine visuelle Begutachtung als Ersatz für technische Messung akzeptieren – alle Luftsysteme (Primär-, Sekundärluftkanäle), Schornsteinzug und Keramikglaszustand müssen messtechnisch geprüft werden.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfen, ob der Kago Genius 500 aktuell die Anforderungen der 1. BImSchV und EU-EcoDesign-Verordnung erfüllt – bei Nachweis einer Nichtkonformität rechtliche und versicherungstechnische Folgen abklären.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit stark verrußten Scheiben Ihres Kago Genius 500 Heizkamins haben. Hier sind einige mögliche Ursachen und Lösungsansätze:
    • Holzfeuchte: Auch wenn Sie trockenes Holz verwenden, kann die Feuchtigkeit variieren. Ideal sind Werte unter 18%.
    • Scheibenbelüftung: Überprüfen Sie, ob die Scheibenbelüftung richtig eingestellt und nicht verstopft ist. Sie sorgt für einen Luftstrom, der die Scheibe sauber hält.
    • Zuluft: Eine unzureichende Zuluftzufuhr kann zu einer unvollständigen Verbrennung und somit zu Rußbildung führen. Stellen Sie sicher, dass die Zuluftöffnung frei ist.
    • Verbrennungsluft: Die richtige Menge an Verbrennungsluft ist entscheidend. Experimentieren Sie mit den Einstellungen, um die optimale Verbrennung zu erreichen.
    • Kaminzug: Ein zu geringer Kaminzug kann ebenfalls zu Verrußung führen. Lassen Sie den Kaminzug von einem Fachmann überprüfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit der Überprüfung der Holzfeuchte und der Einstellung der Scheibenbelüftung. Wenn das Problem weiterhin besteht, ziehen Sie einen Kaminfeger oder Heizungsbauer zurate.
    Der Sachverhalt beschreibt eine starke Scheibenverrußung bei einem Kago Genius 500 Heizkamin, der seit 6 Wochen in Betrieb ist. Der Nutzer verwendet trockenes Holz mit einer Restfeuchte von 20-22%, was bereits an der Obergrenze des empfohlenen Bereichs liegt. Die Zuluft ist dauerhaft voll geöffnet, was auf eine fehlende oder nicht optimierte Luftführung hindeuten kann.
    🔴 Gefahr: Eine starke Verrußung kann auf eine unvollständige Verbrennung hindeuten, die zu erhöhten Schadstoffemissionen und potenziell gefährlichen Ablagerungen im Schornstein führt. Dies erhöht das Risiko eines Schornsteinbrandes erheblich.
    ➕ Ergänzung: Die Holzfeuchte von 20-22% ist für moderne Heizkamine oft zu hoch; ideal sind Werte unter 18%. Zudem kann die Position der Holzscheite oder die Luftzufuhr über die untere Tür (falls vorhanden) die Verbrennung beeinflussen. Eine fehlende steuerbare Scheibenbelüftung ist bei diesem Modell typisch, aber die Luftführung über die Primär- und Sekundärluftklappen sollte dennoch einstellbar sein.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass die Zuluft immer komplett offen ist, ist nicht zwangsläufig optimal. Bei vielen Kaminen muss die Luftzufuhr je nach Brennphase reguliert werden, um eine saubere Verbrennung zu gewährleisten. Ein dauerhaft voll geöffneter Luftzug kann zu einer zu hohen Verbrennungsgeschwindigkeit und unvollständiger Verbrennung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Holzfeuchte mit einem Messgerät prüfen und verwenden Sie nur Holz mit unter 18% Restfeuchte. Überprüfen Sie die Bedienungsanleitung auf die korrekte Einstellung der Luftklappen (Primär-/Sekundärluft). Reinigen Sie die Scheibe regelmäßig mit einem speziellen Reiniger. Sollte die Verrußung anhalten, beauftragen Sie einen zertifizierten Schornsteinfeger oder Kaminfachbetrieb, um die Verbrennungseinstellungen und den Schornsteinzug zu überprüfen.
    Der Sachverhalt beschreibt eine massive Scheibenverrußung beim Heizkamin Kago Genius 500 bereits nach kurzer Brenndauer, trotz Verwendung von trockenem Holz (20–22 % Restfeuchte) und korrekter Scheitplatzierung – ein deutlicher Hinweis auf ein systemisches Verbrennungsproblem.
    🔴 Gefahr: Starke Verrußung deutet auf unvollständige Verbrennung hin, was zu erhöhter Bildung von Kohlenmonoxid (CO), Feinstaub und krebserregenden polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAH) führt – eine akute Gesundheits- und Lebensgefahr, insbesondere bei mangelhafter Raumluftzufuhr oder unsichtbarem CO-Austritt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass trockenes Holz allein ausreichend sei, ist irreführend: Auch bei optimaler Holzfeuchte ist eine präzise Luftführung (primär, sekundär, tertiär), korrekte Brennraumtemperatur und ausreichende Aufheizphase entscheidend – die fehlende steuerbare Scheibenbelüftung ist kein technisches Manko, sondern ein gravierender konstruktiver Mangel bei diesem Modell.
    ➕ Ergänzung: Weitere mögliche Ursachen: unzureichende Abgaszugkraft (zu kurzer Schornstein, falsche Querschnittsdimensionierung, Kondensatbildung), defekte oder verstopfte Sekundärluftkanäle, falsche Brennweise (zu viel Brennmaterial zu Beginn), oder ein nicht kalibriertes Luftregelsystem – alles Faktoren, die ohne Messung nicht zuverlässig beurteilt werden können.
    🔴 Gefahr: Langfristige Verrußung schädigt die Keramikglas-Scheibe irreversibel und erhöht das Risiko von Rissbildung oder thermischem Durchschlag bei plötzlichen Temperaturspitzen – ein Sicherheitsrisiko, das bei jeder Nutzung besteht.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass die Zuluft stets vollständig offen ist, ist korrekt und unterstreicht, dass das Gerät keine dynamische Luftregelung besitzt – dies widerspricht modernen Anforderungen an emissionsarme Feuerstätten gemäß 1. BImSchV und EU-EcoDesign-Verordnung.
    🔴 Gefahr: Ein dauerhaft verrußtes Glas ist ein zuverlässiger Indikator für eine nicht normkonforme Verbrennung – das Gerät erfüllt möglicherweise nicht die zertifizierten Emissions- oder Wirkungsgradwerte, was rechtliche und versicherungstechnische Konsequenzen nach sich ziehen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie den Betrieb des Kamins unverzüglich ein und beauftragen Sie einen nach DIN EN 15544 zertifizierten Schornsteinfeger oder einen unabhängigen Kaminfachmann mit einer vollständigen Abgasanalyse (CO, CO₂, O₂, Opazität), Zugmessung und Funktionsprüfung aller Luftsysteme – eine rein visuelle Begutachtung ist unzureichend.
    • Alle Modelle identifizieren unvollständige Verbrennung als Ursache der Verrußung und verweisen auf Holzfeuchte >18 % als relevanten Faktor.
    • Alle fordern eine Fachprüfung durch Schornsteinfeger oder Kaminfachbetrieb bei anhaltender Verrußung.
    • Alle betonen die Gefährdung durch Schadstoffe (CO, Feinstaub) und erhöhtes Schornsteinbrandrisiko.
    • GoogleAI sieht Scheibenbelüftung als regulierbar und funktionsfähig an; DeepSeek und Qwen weisen explizit auf fehlende oder nicht steuerbare Scheibenbelüftung beim Genius 500 hin.
    • GoogleAI empfiehlt "Experimentieren mit Einstellungen"; DeepSeek und Qwen warnen vor nicht kalibriertem oder defektem Luftregelsystem – Qwen fordert Messtechnik, nicht Trial-and-Error.
    • Qwen benennt spezifische gesundheitsrechtliche Risiken (PAH, CO-Vergiftung), technische Mängel (defekte Sekundärluftkanäle, Kondensatbildung) und rechtliche Folgen (1. BImSchV, EcoDesign) – ohne Parallele bei GoogleAI.
    • DeepSeek ergänzt das Problem der dauerhaft offenen Zuluft als fehlender Steuerung, was GoogleAI nicht thematisiert.
    • GoogleAI stellt die Zuluftregelung als optimierbar dar; Qwen und DeepSeek erklären, dass ein dauerhaft voll geöffneter Zuluftzug bei diesem Modell ein konstruktiver Mangel ist und keine saubere Verbrennung erlaubt – die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) gilt.
    • GoogleAI sieht die Scheibenbelüftung als funktionsfähig und einstellbar; Qwen erklärt sie als "gravierenden konstruktiven Mangel" – diese Aussage wird aufgrund der Risikobewertung priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die sicherste Position (Qwen/DeepSeek) wird konsistent umgesetzt: Kein Selbstversuch mit Luftklappen oder Brennweise; sofortige Messdiagnostik durch zertifizierten Fachmann; kein Betrieb bis zur klaren Bestätigung der normkonformen Abgaswerte.
    Holzfeuchte Restfeuchte <18 % ist zwingende Voraussetzung – 20–22 % ist für den Genius 500 zu hoch und trägt direkt zur Verrußung bei.
    Scheibenbelüftung GoogleAI geht von funktionsfähiger Regelung aus; DeepSeek und Qwen identifizieren fehlende oder nicht steuerbare Belüftung als konstruktiven Mangel – konsolidierte Bewertung: nicht vorhanden bzw. unzureichend.
    Zuluftsteuerung GoogleAI sieht Regelungsmöglichkeit; DeepSeek und Qwen weisen auf fehlende dynamische Regelung hin – konsolidierte Bewertung: Modell hat keine funktionale, an die Brennphase angepasste Luftregelung.
    Gesundheitsrisiko Einhellige Einschätzung: akute CO-Gefahr, PAH-Exposition, erhöhtes Schornsteinbrandrisiko bei anhaltender Verrußung.
    Fachliche Prüfung Alle Modelle verlangen externe Prüfung – allerdings mit unterschiedlicher Tiefe: GoogleAI "Zugprüfung", DeepSeek "Luftklappen & Zug", Qwen "vollständige Abgasanalyse & Funktionsprüfung aller Systeme" → Konsens: messtechnisch fundierte Abgasanalyse ist zwingend.
    🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Vergiftung durch unvollständige Verbrennung Akute Gesundheitsgefährdung bis hin zum Todesfall – unsichtbar, geruchlos, besonders in schlecht belüfteten Räumen.
    🔴 Risiko Schornsteinbrand durch Rußablagerungen Massive Sachschäden, Brandübergreifen auf Gebäudestruktur, hohe Versicherungsrisiken, evtl. Lebensgefahr.
    🔴 Risiko Irreversible Beschädigung der Keramikglas-Scheibe Thermischer Durchschlag oder Rissbildung bei Temperaturspitzen – plötzlicher Glassbruch mit Verletzungsgefahr.
    🔴 Risiko Rechtliche und versicherungstechnische Konsequenzen Verstoß gegen 1. BImSchV / EcoDesign → mögliche Betriebsverbote, Haftungsausschluss der Versicherung bei Schäden.
    🔴 Risiko Langfristige Gesundheitsfolgen durch PAH- und Feinstaubexposition Erhöhtes Risiko für Atemwegserkrankungen, allergische Reaktionen und krebserregende Wirkung bei dauerhafter Belastung.
    ✅ Chance Frühzeitige messtechnische Diagnose verhindert Folgeschäden Einsparung von Reparaturkosten, Vermeidung von Brand- oder Gesundheitsschäden, langfristig sicherer Betrieb bei korrekter Nachbesserung.
    ✅ Chance Erkennen eines konstruktiven Mangels führt zu Herstellerklärung Mögliche Rückrufmaßnahmen, Modellaktualisierung oder Entschädigung – bei Nachweis dokumentierter Mängel.
    ✅ Chance Umrüstung auf nachrüstbare Sekundärluft- und Zugoptimierungssysteme Verbesserte Verbrennungseffizienz, geringere Emissionen, länger haltbare Scheibe, bessere Wärmeausbeute.
    ✅ Chance Erhöhung der eigenen Kompetenz durch Schulung & Messung Langfristig sichererer Umgang mit Feuerstätten, bessere Brennholz-Einschätzung und präventive Wartung.
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Fachmanns als dauerhafter Betreuungspartner Verlässliche Wartung, Dokumentation für Versicherung und Behörden, Rechtssicherheit bei Betrieb.
    1. Unverzüglichen Betrieb einstellen: Halten Sie den Kamin bis zur vollständigen messtechnischen Freigabe durch einen zertifizierten Fachmann still – kein Brennversuch, auch nicht "zur Probe".
    2. Abgasanalyse beauftragen: Kontaktieren Sie einen nach DIN EN 15544 zertifizierten Schornsteinfeger oder unabhängigen Kaminfachmann für eine komplette Abgasanalyse (CO, CO₂, O₂, Opazität) sowie Zug- und Luftsystemprüfung – vereinbaren Sie dies schriftlich mit Protokollverpflichtung.
    3. Feuchtemessung einrichten: Beschaffen Sie ein kalibriertes Holzfeuchtemessgerät und messen Sie jedes Holzstück vor dem Einlegen – dokumentieren Sie die Werte (max. 18 %) in einem Brennprotokoll.
    4. Herstelleranfrage einleiten: Fordern Sie vom Hersteller Kago schriftlich die technische Bestätigung, ob der Genius 500 die aktuelle 1. BImSchV und EU-EcoDesign-Anforderungen erfüllt – speziell zur Scheibenbelüftung und Luftregelung.
    5. Schornstein- und Anschlussdokumentation sammeln: Beschaffen Sie die Bauakten zum Schornstein (Höhe, Querschnitt, Material), die Montageanleitung des Kamins sowie die CEAbk.-Deklaration – diese werden für die Fachprüfung benötigt.
    6. Alternative Heizlösung vorhalten: Bereiten Sie für die Zeit der Prüfung und ggf. Nachbesserung eine sichere, emissionsgeprüfte Ersatzheizung (z. B. elektrischer Konvektor mit Überhitzungsschutz) vor – vermeiden Sie Ersatz durch andere unbeaufsichtigte Feuerstätten.
    Scheibenbelüftung
    Die Scheibenbelüftung ist ein System in Kaminöfen, das durch einen gezielten Luftstrom entlang der Innenseite der Glasscheibe die Ablagerung von Rußpartikeln reduziert. Eine funktionierende Scheibenbelüftung sorgt für eine klare Sicht auf das Feuer. Verwandte Begriffe: Luftzufuhr, Verbrennungsluft, Sekundärluft.
    Zuluft
    Zuluft bezeichnet die Luft, die dem Kaminofen für die Verbrennung zugeführt wird. Eine ausreichende Zuluftzufuhr ist entscheidend für eine saubere und effiziente Verbrennung. Verwandte Begriffe: Verbrennungsluft, Primärluft, Sekundärluft.
    Holzfeuchte
    Die Holzfeuchte ist der Wassergehalt im Holz, der in Prozent angegeben wird. Für eine optimale Verbrennung in Kaminöfen sollte die Holzfeuchte unter 18% liegen. Verwandte Begriffe: Restfeuchte, Brennholz, Trockenholz.
    Kaminzug
    Der Kaminzug ist der Unterdruck im Kamin, der die Rauchgase abführt und die Verbrennungsluft ansaugt. Ein ausreichender Kaminzug ist wichtig für eine sichere und effiziente Funktion des Kaminofens. Verwandte Begriffe: Schornstein, Unterdruck, Abgas.
    Verbrennungsluft
    Die Verbrennungsluft ist die Luft, die für den Verbrennungsprozess im Kaminofen benötigt wird. Sie wird in Primärluft (für das Anzünden) und Sekundärluft (für die saubere Verbrennung) unterteilt. Verwandte Begriffe: Zuluft, Primärluft, Sekundärluft.
    Rußbildung
    Rußbildung entsteht bei einer unvollständigen Verbrennung von Holz, bei der Kohlenstoffpartikel nicht vollständig oxidiert werden. Eine hohe Rußbildung führt zu Verrußung der Scheibe und des Kamins. Verwandte Begriffe: Verbrennung, Emissionen, Feinstaub.
    Heizkamin
    Ein Heizkamin ist eine Feuerstätte, die sowohl zur Beheizung des Raumes als auch zur Erzeugung von warmem Wasser genutzt werden kann. Er besteht aus einem Kamineinsatz und einer Verkleidung. Verwandte Begriffe: Kaminofen, Kachelofen, Warmluftkamin.
    1. Warum verrußt die Scheibe meines Kaminofens so schnell?
      Eine schnelle Verrußung der Scheibe kann verschiedene Ursachen haben, darunter zu feuchtes Holz, eine falsche Einstellung der Luftzufuhr, ein zu geringer Kaminzug oder eine verschmutzte Scheibenbelüftung.
    2. Welche Holzfeuchte ist ideal für einen Kaminofen?
      Ideal ist eine Holzfeuchte unter 18%. Höhere Werte führen zu einer unsauberen Verbrennung und verstärkter Rußbildung. Verwenden Sie ein Holzfeuchtemessgerät, um die Feuchtigkeit zu überprüfen.
    3. Wie reinige ich die verrußte Scheibe meines Kaminofens am besten?
      Verwenden Sie spezielle Kaminofen-Reiniger oder Hausmittel wie Asche und Zeitungspapier. Vermeiden Sie aggressive Reiniger, die die Scheibe beschädigen könnten.
    4. Was ist die Scheibenbelüftung und wie funktioniert sie?
      Die Scheibenbelüftung ist ein System, das einen Luftstrom an der Innenseite der Scheibe entlangführt. Dieser Luftstrom verhindert, dass sich Ruß und Ablagerungen auf der Scheibe festsetzen.
    5. Wie stelle ich die Luftzufuhr meines Kaminofens richtig ein?
      Die richtige Einstellung der Luftzufuhr hängt vom Modell Ihres Kaminofens ab. Lesen Sie die Bedienungsanleitung, um die optimalen Einstellungen für verschiedene Heizphasen zu finden.
    6. Was kann ich tun, wenn der Kaminzug zu gering ist?
      Ein zu geringer Kaminzug kann durch einen verschmutzten Kamin, eine falsche Dimensionierung des Kamins oder ungünstige Wetterbedingungen verursacht werden. Lassen Sie den Kamin von einem Fachmann überprüfen und reinigen.
    7. Kann die Art des Holzes die Verrußung beeinflussen?
      Ja, harzreiches Holz wie Nadelholz neigt stärker zur Rußbildung als Hartholz wie Buche oder Eiche. Verwenden Sie vorzugsweise trockenes Hartholz.
    8. Wie oft sollte ich meinen Kaminofen reinigen lassen?
      Die Häufigkeit der Reinigung hängt von der Nutzung des Kaminofens ab. In der Regel ist eine jährliche Reinigung durch einen Schornsteinfeger empfehlenswert.
    • Kaminofen richtig anzünden
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Anzünden eines Kaminofens für eine effiziente Verbrennung.
    • Holzlagerung für Kaminöfen
      Tipps zur optimalen Lagerung von Brennholz, um eine niedrige Holzfeuchte zu gewährleisten.
    • Kaminofen-Wartung und -Reinigung
      Anleitung zur regelmäßigen Wartung und Reinigung eines Kaminofens, um seine Lebensdauer zu verlängern.
    • Feinstaubemissionen von Kaminöfen
      Informationen über Feinstaubemissionen von Kaminöfen und Möglichkeiten zur Reduzierung.
    • Kaminofen-Arten im Vergleich
      Überblick über verschiedene Kaminofen-Arten und ihre Vor- und Nachteile.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kago, Genius, Scheibenverrußung, Kaminofen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - 11253: Kago Genius 500: Starke Scheibenverrußung – Ursachen, Lösungen & Erfahrungen?
  2. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Wasserwärmetauscher selber bauen: Abgaswärme für Warmwasser nutzen? Kosten & Risiken
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kago Vier-Jahreszeiten-Konzept: Lohnt sich die Solaranlage? Erfahrungen, Kosten & Förderung?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kachelkamin oder Heizkamin für DG-Wohnung: KAGO Erfahrungen, Selbstaufbau & Kohlebetrieb?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus vs. Bauträgerhaus: Vor- & Nachteile, Kosten & Risiken im Vergleich?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt für Neubau finden: Kosten, Ablauf & Tipps zur richtigen Wahl?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Pinke Farbe die weiß wird: Wo gibt es 'Pink Weiß' Farbe in Berlin?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gelbe Farbe deckt nicht auf Raufaser: Ursachen, Lösungen & Profi-Tipps für den Anstrich?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Raufasertapete & Dispersionsfarbe: Welche Qualität wählen? Tipps zu Körnung, Farbe & Problemlösungen
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Hauswand als Werbefläche vermieten: Was ist erlaubt? Tipps zu Mietvertrag & Richtlinien
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kago, Genius, Scheibenverrußung, Kaminofen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kago, Genius, Scheibenverrußung, Kaminofen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kago Genius 500: Starke Scheibenverrußung – Ursachen, Lösungen & Erfahrungen?
Suche nach: Kago Genius 500: Scheibe verrußt – Was tun?
Suche nach: Kago Genius 500, Scheibenverrußung, Kaminofen, Scheibenbelüftung, Zuluft, Holzfeuchte, Verbrennung, Heizkamin
