Kaminrohrlänge in Wohnräumen: Maximale Länge, Vorschriften & Sicherheitshinweise?
❓ Fragestellung: Kaminrohrlänge in Wohnräumen: Maximale Länge, Vorschriften & Sicherheitshinweise?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Kohlenmonoxidvergiftung als lebensbedrohliches, kritisches Risiko bei zu langer oder falsch verlegter Abgasführung; Alle drei betonen die Zwingnotwendigkeit der Abnahme durch den Bezirksschornsteinfeger nach jeder Veränderung an der Abgasanlage; Alle drei verweisen auf Herstellerangaben, DIN EN 13384 und landesspezifische Feuerungsverordnungen als verbindliche Grundlagen für die Planung.
👉 Handlungsempfehlung: Der sichere Weg führt ausschließlich über einen vorherigen technischen Vor-Ort-Termin mit dem Bezirksschornsteinfeger sowie gegebenenfalls einem Feuerstättenfachplaner – ohne diese Prüfung ist jede Planung unzulässig.
Die Kaminrohrlänge im Wohnraum beeinflusst die Heizleistung und Optik. Die Einhaltung der Brandschutzvorschriften ist entscheidend. Eine Beratung durch den Bezirksschornsteinfegermeister ist unerlässlich, um die individuellen Gegebenheiten vor Ort zu berücksichtigen. Die Ästhetik des Wohnraums sollte bei der Planung der Kaminrohrverlegung nicht vernachlässigt werden.
Hi,
wir haben bei uns im Wohnzimmer ein Kamin mit außenschornstein,
Nun steht der Kamin aber so bescheiden das er genau in der Letzten Ecke an der Außenwand steht und somit nur schlecht Heizt.
Nun meine Frage, Kann ich den Kamin in die andere Ecke des Wohnzimmers stellen und das Schonsteinrohr an der Decke bis zum Kamin verlängern?
oder gibt es eine bestimmtes Höchstlänge des Rohrs?
Besten Dank.
    🔴 KRITISCH: Jede Änderung am Abgasrohr – insbesondere waagerechte Führung über mehr als 1–2 Meter – erfordert vorherige Berechnung durch den Bezirksschornsteinfeger und zwingende Abnahme nach Abschluss.
    🔴 KRITISCH: Kohlenmonoxid-Rückstau und Brandgefahr sind unmittelbare Lebensgefahren – eine unsachgemäße Rohrführung darf keinesfalls eigenständig vorgenommen werden.
    ⚠️ WICHTIG: Innenliegende Abgasrohre in Wohnräumen müssen feuerverzugsfest (min. F30), mindestens 5 cm Abstand zu brennbaren Baustoffen einhalten und vollständig zugänglich sein – Deckenführung ohne bauliche Anpassung ist meist nicht zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Die maximale Rohrlänge ist nicht pauschal festgelegt, sondern hängt ab von Rohrdurchmesser, Isolierung, Krümmungen, Schornsteinhöhe, Ofenleistung und lokalen Feuerungsverordnungen – Herstellerangaben und DINAbk. EN 13384 sind verbindlich.
    Die Länge des Abgasrohrs (auch Kaminrohr oder Ofenrohr genannt) in einem Wohnraum ist durch verschiedene Faktoren begrenzt. Eine zu große Länge kann die Heizleistung beeinträchtigen und die Ansammlung von gefährlichen Abgasen begünstigen.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Installation oder eine zu große Rohrlänge kann zu einer unvollständigen Verbrennung und somit zu einer Kohlenmonoxidvergiftung führen. Kohlenmonoxid ist ein farb- und geruchloses Gas, das lebensbedrohlich sein kann.
    Wichtige Aspekte:
    • Vorschriften: Die maximal zulässige Länge des Abgasrohrs ist in den jeweiligen Landesbauordnungen und Feuerungsverordnungen geregelt. Diese können regional unterschiedlich sein.
    • Herstellerangaben: Die Hersteller der Kaminöfen geben in ihren Montageanleitungen ebenfalls Hinweise zur maximalen Rohrlänge. Diese Angaben sind unbedingt zu beachten.
    • Querschnitt: Der Querschnitt des Abgasrohrs muss ausreichend dimensioniert sein, um einen optimalen Abzug der Abgase zu gewährleisten.
    • Steigung: Das Abgasrohr sollte möglichst geradlinig und mit einer leichten Steigung (ca. 3-5 Grad) zum Schornstein verlegt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Installation des Kaminofens und des Abgasrohrs von einem qualifizierten Schornsteinfeger oder Heizungsfachbetrieb durchführen. Dieser kann die Einhaltung der Vorschriften sicherstellen und die Anlage fachgerecht abnehmen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Wunsch, einen Kaminofen in einem Wohnzimmer an eine andere Position zu versetzen und das Abgasrohr horizontal über eine größere Distanz an der Decke zu führen. Dies ist ein komplexer Eingriff in die Haustechnik, der nicht nur die reine Rohrlänge betrifft. Die zentrale Frage nach einer maximalen Länge des waagerechten Rohres ist zwar relevant, aber nur ein Teilaspekt der Gesamtproblematik.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr bei einer solchen Umbaumaßnahme ist die unzureichende Abgasführung. Ein zu langes, waagerechtes Rohr oder eine falsche Dimensionierung kann zu einem unzureichenden Kaminzug führen. Die Folge sind Abgase, die nicht vollständig abziehen, was zu einer lebensgefährlichen Kohlenmonoxidvergiftung (CO) führen kann. Zudem steigt die Brandgefahr durch überhitzte Bauteile oder unzulässige Nähe zu brennbaren Materialien.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Kamin "schlecht heizt", weil er in der Ecke steht, ist nicht zwangsläufig korrekt. Die Heizleistung eines Kaminofens hängt primär von der Wärmeabgabe des Geräts und der Raumgröße ab, nicht von der Position in der Ecke. Die tatsächliche Ursache für eine schlechte Wärmeverteilung könnte eine unzureichende Konvektion oder eine falsche Einstellung des Ofens sein. Ein Versetzen des Ofens löst dieses Problem nicht zwangsläufig.
    ➕ Ergänzung: Die maximal zulässige Länge eines waagerechten Abgasrohrs ist nicht pauschal festgelegt, sondern wird durch die Feuerungsverordnung (FeuVO) der Länder, die DIN EN 13384 (Berechnung von Abgasanlagen) und die Vorgaben des Schornsteinfegerhandwerks geregelt. Grundsätzlich gilt: Ein waagerechter Abgasweg sollte so kurz wie möglich sein (meist max. 1-2 Meter) und ein Gefälle von mindestens 3-5 Grad zum Schornstein hin aufweisen. Jede Änderung an der Abgasanlage ist genehmigungspflichtig und muss durch einen bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger (BBS) abgenommen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie auf keinen Fall eigenmächtig Umbauten an der Abgasanlage durch. Kontaktieren Sie zunächst Ihren zuständigen Bezirksschornsteinfeger. Dieser kann vor Ort die Machbarkeit prüfen, die genauen Vorschriften für Ihr Bundesland nennen und die notwendigen Berechnungen zur Abgasführung durchführen. Nur ein Fachmann kann sicherstellen, dass die neue Anlage sicher und vorschriftsmäßig ist. Beauftragen Sie für die Installation einen zertifizierten Ofenbaubetrieb.
    Der Sachverhalt beschreibt die geplante Verlängerung eines Kaminrohrs innerhalb eines Wohnraums, um den Kamin an eine andere Raumecke zu versetzen – offenbar ohne vorherige fachliche Planung oder Prüfung der brandschutztechnischen und betrieblichen Anforderungen.
    🔴 Gefahr: Eine ungenehmigte oder nicht normkonforme Verlängerung des Abgasrohrs birgt erhebliche Risiken: Kohlenmonoxid-Rückstau bei unzureichender Zugkraft, Überhitzung von Bauteilen, Brandgefahr durch unzulässige Rohrführung durch brennbare Baustoffe und Verletzung der DIN 18160 sowie der 1. BImSchV.
    ⚠️ Korrektur: Es gibt keine pauschale "maximale Länge"; vielmehr hängt die zulässige Rohrlänge von mehreren Faktoren ab – wie Rohrdurchmesser, Rohrmaterial, Isolierung, Anzahl und Winkel der Krümmungen, Schornsteinhöhe, Kaminleistung und Umgebungsbedingungen – und muss stets berechnet und genehmigt werden.
    ➕ Ergänzung: Innenliegende Abgasrohre in Wohnräumen unterliegen strengen Anforderungen an Feuerwiderstand (mindestens F30), Abstand zu brennbaren Baustoffen (min. 5 cm, oft mehr) und müssen vollständig zugänglich sein – was bei einer Deckenführung oft nicht gegeben ist.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine einfache Verlängerung des Rohrs "technisch machbar" sei, ist grundlegend falsch: Jede Änderung am Abgasweg stellt eine bauliche Veränderung dar und erfordert die Zustimmung des Schornsteinfegers sowie ggf. eine Bauvoranfrage bei der zuständigen Baubehörde.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Absicht, die Heizleistung durch bessere Raumplatzierung zu optimieren, ist nachvollziehbar – doch sie darf niemals auf Kosten der Sicherheit gehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Schornsteinfeger und einen Fachplaner für Feuerstätten, um eine brandschutzkonforme, zugelassene Lösung zu erarbeiten – inklusive statischer Prüfung, Abgasberechnung und ggf. Genehmigung durch die Bauaufsicht.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Kohlenmonoxidvergiftung als lebensbedrohliches, kritisches Risiko bei zu langer oder falsch verlegter Abgasführung.
    • Alle drei betonen die Zwingnotwendigkeit der Abnahme durch den Bezirksschornsteinfeger nach jeder Veränderung an der Abgasanlage.
    • Alle drei verweisen auf Herstellerangaben, DIN EN 13384 und landesspezifische Feuerungsverordnungen als verbindliche Grundlagen für die Planung.
    • GoogleAI nennt eine "leichte Steigung (ca. 3–5 Grad)", während DeepSeek explizit ein Gefälle von mindestens 3–5 Grad zum Schornstein hin fordert – die sicherere, präzisere Formulierung von DeepSeek gilt als maßgeblich.
    • Qwen fordert explizit Feuerwiderstandklasse F30 und vollständige Zugänglichkeit, was bei GoogleAI und DeepSeek nur implizit bzw. nicht benannt ist – Qwen liefert hier den klareren brandschutzrechtlichen Bezug.
    • Qwen ergänzt entscheidend zur DIN 18160 und 1. BImSchV sowie zur Notwendigkeit einer statischen Prüfung bei baulichen Eingriffen – fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
    • DeepSeek korrigiert die Annahme, dass "Position in der Ecke schlecht heizt", und verweist auf Konvektion und Ofeneinstellung als echte Ursachen – eine praxisnahe Klärung, die bei GoogleAI und Qwen fehlt.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, eine einfache Verlängerung sei "technisch machbar", und nennt dies "grundlegend falsch" – GoogleAI formuliert dagegen eher technisch-neutral ("kann beeinträchtigen") und liefert keine klare Ablehnung. Der sicherere Standpunkt von Qwen gilt als verbindlich.
    👉 Empfehlung: Die sicherste Gesamteinschätzung stützt sich auf Qwens brandschutzrechtliche Präzision, DeepSeeks Gefälleanforderung und die verbindliche Forderung nach Schornsteinfegerabnahme aus allen drei Analysen – ohne Kompromisse bei CO-Sicherheit, Zugänglichkeit oder Genehmigungspflicht.
    Kohlenmonoxid-Risiko Alle drei Modelle stimmen überein: Unsachgemäße Rohrführung führt zu unvollständiger Verbrennung und lebensbedrohlichem CO-Rückstau – höchste Priorität.
    Maximale waagerechte Länge ⚠️ Keine pauschale Länge; Qwen und DeepSeek nennen 1–2 m als praktische Obergrenze bei Gefälle, GoogleAI betont Faktorabhängigkeit – Konsens: "so kurz wie möglich", Berechnung zwingend.
    Genehmigungs- und Abnahmepflicht Einheitliche Forderung nach vorheriger Prüfung und zwingender Abnahme durch den Bezirksschornsteinfeger – keine Eigeninstallation gestattet.
    Brandschutzanforderungen (F30, Zugänglichkeit, Abstände) ⚠️ Qwen liefert klare Vorgaben (F30, 5 cm Abstand, vollständige Zugänglichkeit), während GoogleAI und DeepSeek diese nur teilweise oder implizit adressieren – Konsens: Qwens Spezifikationen sind verbindlich.
    Technische Machbarkeit einer einfachen Verlängerung Qwen widerspricht dieser Annahme ausdrücklich; DeepSeek und GoogleAI relativieren sie indirekt – der Widerspruch von Qwen gilt als maßgeblich (Vorsichtsprinzip).
    🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Rückstau bei unzureichendem Kaminzug Lebensbedrohliche Vergiftung, evtl. Todesfall – sofortige Evakuierung und Notfallmaßnahmen erforderlich
    🔴 Risiko Überhitzung von Bauteilen durch unzulässige Rohrführung (z. B. direkt an oder in Decke) Entstehung eines Brandes im Dachstuhl oder Wohnraum – hohe Sach- und Lebensgefahr
    🔴 Risiko Fehlende F30-Feuerwiderstandsfähigkeit des Abgasrohrs Feuerüberschlag auf angrenzende Räume innerhalb von 30 Minuten – Verletzungs- und Todesrisiko steigt massiv
    🔴 Risiko Fehlende Zugänglichkeit des Abgasrohrs (z. B. vollständig in Decke eingebaut) Unmöglichkeit der regelmäßigen Prüfung und Reinigung → langfristig erhöhte Brand- und CO-Gefahr
    🔴 Risiko Ungenehmigte bauliche Veränderung ohne Bauvoranfrage Ordnungswidrigkeit mit Bußgeld, Rückbauforderung und Haftungsausschluss der Versicherung bei Schadensfall
    ✅ Chance Optimierte Wärmeverteilung durch fachgerecht geplante Ofenposition Effizientere Raumheizung, geringerer Brennstoffverbrauch, angenehmeres Raumklima
    ✅ Chance Integration eines modernen, emissionsarmen Ofens mit Abgasberechnung Reduzierung von Schadstoffemissionen, Erfüllung aktueller 1. BImSchV, Förderfähigkeit (z. B. BAFA)
    ✅ Chance Fachgerechte Isolierung und Dimensionierung des Abgasrohrs Verbesserter Kaminzug, weniger Rußbildung, längere Lebensdauer der Anlage, geringerer Wartungsaufwand
    ✅ Chance Einbindung eines Feuerstättenfachplaners und Schornsteinfegers bereits in der Planungsphase Zeit- und kostenoptimierte Umsetzung, sichere Genehmigung, klare Verantwortlichkeiten, Ausschluss von Nachbesserungen
    ✅ Chance Erstellung eines vollständigen Abgasanlagen-Prüfprotokolls nach DIN EN 13384 Rechtssichere Dokumentation, Nachweis gegenüber Versicherung und Behörden, Wertsteigerung der Immobilie
    1. Unverzügliche Fachabnahme einleiten: Kontaktieren Sie Ihren bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger für einen Vor-Ort-Termin – ohne dessen schriftliche Prüfung und Freigabe ist kein Umbau zulässig.
    2. Experten beauftragen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Feuerstättenfachplaner zur Erstellung einer brandschutzkonformen Planung inkl. Abgasberechnung nach DIN EN 13384 und statischer Prüfung.
    3. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie die aktuelle Montageanleitung Ihres Kaminofens, alle Bauunterlagen zum Schornstein sowie die geltende Feuerungsverordnung Ihres Bundeslandes.
    4. Brandschutz vorbereiten: Prüfen Sie vorab, ob die geplante Rohrführung F30-feuerwiderstandsfähige Komponenten erfordert – lassen Sie diese durch den Fachbetrieb vor der Verlegung bereitstellen.
    5. Zugänglichkeit sichern: Planen Sie die Abgasrohrführung so, dass jedes Rohrstück mindestens alle 2 Meter vollständig zugänglich bleibt – keine Verkleidungen ohne Wartungsklappe.
    6. Genehmigungspfad klären: Erkundigen Sie sich beim zuständigen Bauamt, ob eine Bauvoranfrage oder Bauanmeldung für die Abgasanlagen-Änderung erforderlich ist – nicht automatisch von der Schornsteinfegerabnahme abgedeckt.
    Abgasrohr
    Das Abgasrohr (auch Kaminrohr oder Ofenrohr genannt) leitet die Abgase vom Kaminofen zum Schornstein. Es muss hitzebeständig und korrosionsbeständig sein. Verwandte Begriffe: Schornstein, Rauchrohr, Verbindungsstück.
    Schornstein
    Der Schornstein ist ein senkrechter Kanal, der die Abgase ins Freie leitet. Er sorgt für den notwendigen Zug, um die Abgase abzuführen. Verwandte Begriffe: Abgasanlage, Rauchfang, Esse.
    Feuerungsverordnung
    Die Feuerungsverordnung ist eine landesrechtliche Vorschrift, die die Anforderungen an Feuerungsanlagen regelt. Sie enthält Bestimmungen über die Installation, den Betrieb und die Wartung von Feuerstätten. Verwandte Begriffe: Landesbauordnung, Brandschutz, Immissionsschutz.
    Kohlenmonoxid
    Kohlenmonoxid (CO) ist ein farb- und geruchloses Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht. Es ist giftig und kann zu schweren Gesundheitsschäden oder zum Tod führen. Verwandte Begriffe: Abgas, Verbrennung, Vergiftung.
    Zug
    Der Zug bezeichnet den Unterdruck im Schornstein, der die Abgase nach oben saugt. Ein ausreichender Zug ist wichtig für einen optimalen Abzug der Abgase. Verwandte Begriffe: Druck, Strömung, Ventilation.
    Landesbauordnung
    Die Landesbauordnung ist eine landesrechtliche Vorschrift, die die Anforderungen an die Errichtung, Änderung und Nutzung von Gebäuden regelt. Sie enthält auch Bestimmungen über den Brandschutz und die Sicherheit von Feuerungsanlagen. Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauordnung, Brandschutz.
    Schornsteinfeger
    Der Schornsteinfeger ist ein Handwerker, der für die Reinigung, Überprüfung und Wartung von Schornsteinen und Feuerungsanlagen zuständig ist. Er berät auch in Fragen des Brandschutzes und der Energieeffizienz. Verwandte Begriffe: Rauchfangkehrer, Kaminkehrer, Feuerstättenschau.
    1. Welche Rolle spielt der Schornsteinfeger bei der Installation eines Kaminofens?
      Der Schornsteinfeger prüft vor der Installation, ob der Schornstein für den Kaminofen geeignet ist und ob die Abgasführung den Vorschriften entspricht. Nach der Installation nimmt er die Anlage ab und stellt sicher, dass sie sicher betrieben werden kann.
    2. Was passiert, wenn das Abgasrohr zu lang ist?
      Ein zu langes Abgasrohr kann den Abzug der Abgase behindern, was zu einer unvollständigen Verbrennung und zur Ansammlung von Kohlenmonoxid führen kann. Außerdem kann es die Heizleistung des Kaminofens verringern.
    3. Darf ich das Abgasrohr selbst installieren?
      Es ist ratsam, die Installation des Abgasrohrs von einem Fachmann durchführen zu lassen, da hierbei spezielle Kenntnisse und Werkzeuge erforderlich sind. Eine unsachgemäße Installation kann gefährliche Folgen haben.
    4. Wie oft muss der Schornstein gereinigt werden?
      Die Häufigkeit der Schornsteinreinigung ist in den jeweiligen Landesbauordnungen und Feuerungsverordnungen geregelt. In der Regel ist eine jährliche Reinigung erforderlich, um Ablagerungen zu entfernen und einen optimalen Abzug der Abgase zu gewährleisten.
    5. Welche Materialien sind für Abgasrohre geeignet?
      Abgasrohre müssen aus hitzebeständigen und korrosionsbeständigen Materialien bestehen, wie z.B. Stahl oder Edelstahl. Die Materialauswahl hängt von der Art des Brennstoffs und den Betriebsbedingungen ab.
    6. Was ist der Unterschied zwischen einem einwandigen und einem doppelwandigen Abgasrohr?
      Einwandige Abgasrohre werden in der Regel innerhalb des Aufstellraumes verwendet, während doppelwandige Rohre für die Abgasführung im Freien oder durch nicht beheizte Räume eingesetzt werden. Doppelwandige Rohre bieten eine bessere Wärmedämmung und verhindern die Kondensation von Abgasen.
    7. Wie finde ich einen qualifizierten Schornsteinfeger?
      Qualifizierte Schornsteinfeger finden Sie über die Schornsteinfegerinnung Ihres Bundeslandes oder über die Handwerkskammer. Achten Sie auf eine Zertifizierung und eine langjährige Erfahrung.
    8. Was kostet die Installation eines Kaminofens mit Abgasrohr?
      Die Kosten für die Installation eines Kaminofens mit Abgasrohr variieren je nach Aufwand, Material und Region. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen und die Leistungen genau zu vergleichen.
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum sicheren Anschluss eines Kaminofens.
    • Abgasrohr reinigen: So geht's
      Tipps und Tricks zur Reinigung des Abgasrohrs für eine optimale Heizleistung.
    • Schornstein sanieren: Kosten und Möglichkeiten
      Informationen zur Schornsteinsanierung und den damit verbundenen Kosten.
    • Kaminofen Förderung: Zuschüsse und Programme
      Überblick über aktuelle Förderprogramme für Kaminöfen.
    • Brandschutzmaßnahmen für Kaminöfen
      Wichtige Brandschutzmaßnahmen für den sicheren Betrieb eines Kaminofens.
  2. Kaminrohr: Schornsteinfeger-Beratung – Optik vs. Heizleistung
    Hallo Sven, frag diesbezüglich deinen Bezirksschornsteinfegermeister, denn der ...
    Hallo Sven,
    frag diesbezüglich deinen Bezirksschornsteinfegermeister, denn der kennt die Gegebenheiten vor Ort wie Schornsteinhöhe und Durchmesser.
    Er ist auch derjenige der das ganze am Ende nochmal abnehmen und genehmigen muss.
    Überlege Dir aber auch ob die Optik im Wohnzimmer nicht extrem darunter leidet wenn Du da ein paar Meter Rauchrohr verlegst?
    Meine Empfehlung: Da gibt es von Nibe für die Contura Modelle einen Ventilator um die Konvektion zu erhöhen und somit die Wärme besser im Haus zu verteilen. Wenn Du den für Deinen Ofen modifizierst ist das optisch die bessere Lösung. Guckst Du unter
    Grüße kamga
    Kaminrohrlänge: Vorschriften, Sicherheit & optimale Heizleistung
    💡 Kernaussagen: Die Kaminrohrlänge im Wohnraum beeinflusst die Heizleistung und Optik. Die Einhaltung der Brandschutzvorschriften ist entscheidend. Eine Beratung durch den Bezirksschornsteinfegermeister ist unerlässlich, um die individuellen Gegebenheiten vor Ort zu berücksichtigen. Die Ästhetik des Wohnraums sollte bei der Planung der Kaminrohrverlegung nicht vernachlässigt werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bevor Sie das Kaminrohr verlängern, konsultieren Sie unbedingt Ihren Bezirksschornsteinfegermeister, wie im Beitrag Kaminrohr: Schornsteinfeger-Beratung – Optik vs. Heizleistung empfohlen wird. Dieser kennt die spezifischen Vorschriften und Gegebenheiten Ihres Schornsteins und kann die Abnahme am Ende durchführen.
    ✅ Empfehlung: Überlegen Sie, ob die Verlegung eines längeren Kaminrohrs die Optik Ihres Wohnzimmers beeinträchtigt. Es gibt möglicherweise alternative Lösungen, die sowohl die Heizleistung verbessern als auch ästhetisch ansprechend sind. Prüfen Sie die Modelle von Nibe für Contura, die möglicherweise eine bessere Lösung bieten.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie Ihren Bezirksschornsteinfegermeister, um die Machbarkeit und die Einhaltung der Vorschriften für die Kaminrohrverlängerung zu klären. Berücksichtigen Sie bei der Planung sowohl die Heizleistung als auch die optische Wirkung im Wohnraum. Informieren Sie sich über alternative Kaminofen-Modelle, die möglicherweise besser zu Ihren Bedürfnissen passen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kaminrohrlänge, Abgasrohr, Kaminofen, Schornstein". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - 11226: Kaminrohrlänge in Wohnräumen: Maximale Länge, Vorschriften & Sicherheitshinweise?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kohlenmonoxid durch Pelletheizung: Gefahr im Wohnraum? Lagerung, Symptome & Schutzmaßnahmen
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Umlenkblech im Kaminofen: Edelstahl vs. Gusseisen - Erfahrungen, Haltbarkeit & Risiken?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Ist das erlaubt? Vorschriften, Sicherheit & Kosten?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornsteinsanierung bei Pelletheizung: Notwendigkeit, Kosten & Alternativen für ÖkoFEN PES 20?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen raumluftunabhängig an Schornstein anschließen: Mehrfachbelegung, Luftzufuhr & Kosten?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kachelofen Heizeinsatz mit Wassertechnik: Erfahrungen, Kosten & Wirkungsgrad der Modernisierung?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzvergaser-Kessel: Jährliche Messkosten vom Schornsteinfeger? Preise & Vergleich
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein nachträglich einbauen: Kosten, Aufbau, Dämmung & Anforderungen für Altbau?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornsteinsanierung Kosten: V2A Rohr Alternative, Querschnitt & Förderung für Laien?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kaminrohrlänge, Abgasrohr, Kaminofen, Schornstein" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kaminrohrlänge, Abgasrohr, Kaminofen, Schornstein" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kaminrohrlänge in Wohnräumen: Maximale Länge, Vorschriften & Sicherheitshinweise?
Suche nach: Kaminrohrlänge: Max. Länge im Wohnraum
Suche nach: Kaminrohrlänge, Abgasrohr, Kaminofen, Schornstein, Ofenrohr, Länge, Vorschriften, Brandschutz, Heizleistung
