Kaminglas austauschen: Welches Glas ist hitzebeständig? Kosten & Bezugsquellen
❓ Fragestellung: Kaminglas austauschen: Welches Glas ist hitzebeständig? Kosten & Bezugsquellen
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren normales Glas als lebensbedrohlich ungeeignet und betonen die Notwendigkeit hitzebeständigen Keramikglases (z. B. Robax, Pyroceram); Alle warnen vor selbstständigem Bohren oder Bearbeiten des Glases – dies führt sicher zum Versagen; Alle verweisen auf die Rechtswidrigkeit und versicherungsrechtliche Risiken bei Modifikationen am Brennraum.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf jede Nachrüstung von Zusatzscheiben. Bei Beschädigung der Originalscheibe kontaktieren Sie unverzüglich den Ofenhersteller oder einen zertifizierten Schornsteinfeger, um ein werkseitig geprüftes Ersatzglas nach Typenblatt einzubauen – dies ist die einzige rechts- und sicherheitskonforme Lösung.
Die Diskussion dreht sich um die Auswahl des richtigen hitzebeständigen Glases für Kaminöfen, insbesondere für eine zweite Scheibe vor der Brennraumtür. Borosilikatglas (Borofloat) wird als geeignetes Material genannt. Bezugsquellen sind Glasereien und Online-Shops. Das Bohren von Löchern in das Glas ist möglich.
Hallo zusammen
ich möchte bei einem Kaminofen eine 2. Scheibe vor die Brennraumtüre anbringen. Diese Scheibe hätte einen Abstand von 3-5 cm von der eigentlichen Scheibe der Türe. Was für eine Art Scheibe muss ich da nehmen?
Wo bekomme ich eine solche Scheibe her?
Was kostet eine solche Scheibe ungefähr? (400x300x6)
Kann man in solche Scheiben Löcher Bohren?
Viele Fragen.. wer irgend etwas weiß bitte Antworten.
Danke
    🔴 KRITISCH: Jede Modifikation am Brennraum (z. B. zusätzliche Glasscheibe vor der Tür) hebt die Bauartgenehmigung und Betriebserlaubnis des Kaminofens auf – Betrieb ist dann rechtswidrig und versicherungsrechtlich riskant.
    🔴 KRITISCH: Hitzebeständiges Keramikglas (z. B. Schott Robax) darf niemals nachträglich bearbeitet werden – Bohren, Schleifen oder Schneiden führt zwangsläufig zum thermischen Versagen unter Betrieb.
    ⚠️ WICHTIG: Nur werkseitig vorgefertigte, baurechtlich zugelassene Gläser mit CE-Kennzeichnung und Prüfzertifikat nach DINAbk. EN 13240 dürfen eingesetzt werden – handelsübliches Borosilikatglas oder ESG ist hier ungeeignet.
    ⚠️ WICHTIG: Ein Luftspalt von 3–5 cm vor der Brennraumtür führt bei unkontrollierter Wärmeakkumulation zu Übertemperaturen >700 °C – Gefahr von Glassprengung, Dichtungsversagen und unkontrollierter Verbrennungsluftzufuhr.
    Ich empfehle für die Sichtscheibe eines Kaminofens hitzebeständiges Glas, wie z.B. Ceranglas oder Borosilikatglas. Diese Gläser sind speziell dafür entwickelt, hohen Temperaturen standzuhalten, ohne zu springen oder zu brechen.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von normalem Glas ist gefährlich, da es bei den hohen Temperaturen im Kaminofen platzen kann. Dies kann zu Verletzungen durch Glassplitter und zu einem Brand führen.
    Bezugsquellen für hitzebeständiges Glas sind:
    • Glasereien
    • Kaminofen-Fachhändler
    • Online-Shops, die sich auf Kaminofenzubehör spezialisiert haben
    Die Kosten für eine Kaminglasscheibe variieren je nach Größe, Form und Glasart. Ich empfehle, mehrere Angebote einzuholen, um den besten Preis zu finden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um das passende Glas für Ihren Kaminofen auszuwählen und es fachgerecht einbauen zu lassen.
    Der Nutzer plant, eine zweite Glasscheibe vor die Brennraumtür eines Kaminofens zu montieren, mit einem Abstand von 3-5 cm zur Originalscheibe. Dies ist ein sicherheitskritischer Eingriff, der nicht ohne Weiteres von Laien durchgeführt werden sollte. Die Originalscheibe ist speziell für hohe Temperaturen ausgelegt, während eine zusätzliche Scheibe die Wärmeabfuhr und Luftzirkulation stören kann.
    🔴 Gefahr: Eine zweite Scheibe kann zu extremer Hitzeentwicklung zwischen den Scheiben führen, was die Originalscheibe oder die Türkonstruktion beschädigen kann. Es besteht akute Brand- und Explosionsgefahr, wenn die Scheibe nicht für die spezifischen Temperaturen (oft über 700 Grad Celsius) ausgelegt ist. Normales Glas oder handelsübliches Einscheibensicherheitsglas (ESG) ist hier ungeeignet.
    ➕ Ergänzung: Geeignet ist ausschließlich hitzebeständiges Keramikglas (z.B. Schott Robax oder Pyroceram), das speziell für Kaminöfen zugelassen ist. Die genannten Maße (400x300x6 mm) sind typisch, aber die Dicke muss exakt zur Halterung passen. Das Bohren von Löchern in Keramikglas ist extrem riskant und führt meist zum Bruch; es sollte nur werkseitig gebohrt werden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine zweite Scheibe einfach vor die Tür gesetzt werden kann, ist falsch. Jede Änderung an der Brennraumtür kann die Typprüfung des Ofens ungültig machen und die Betriebserlaubnis erlöschen lassen. Zudem muss der Abstand zur Originalscheibe genau berechnet werden, um eine Überhitzung zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Schornsteinfeger oder Ofenbauer. Lassen Sie prüfen, ob eine zweite Scheibe überhaupt zulässig ist und ob der Ofen dafür umgerüstet werden kann. Besorgen Sie das Glas nur über autorisierte Fachhändler (z.B. Ofenbaubetriebe oder spezialisierte Glashändler). Kosten für Keramikglas in dieser Größe liegen meist zwischen 50 und 150 Euro, aber die Montage und Anpassung sollte vom Fachmann erfolgen. Bohren Sie niemals selbst in das Glas.
    Der Sachverhalt beschreibt die geplante Montage einer zusätzlichen Glasscheibe vor der Brennraumtür eines Kaminofens mit einem Luftspalt von 3–5 cm – eine Konstruktion, die erhebliche thermische, mechanische und sicherheitstechnische Anforderungen stellt.
    🔴 Gefahr: Eine zusätzliche Glasscheibe vor der Ofentür verstößt gegen die Bauartgenehmigung des Kaminofens und kann zu gefährlicher Wärmeakkumulation im Zwischenraum führen – mit Risiko für Glassprengung, thermische Überlastung der Türdichtung oder unkontrollierte Verbrennungsluftzufuhr.
    🔴 Gefahr: Handelsübliches Kaminglas (z. B. Borosilikatglas) ist nur für den Einsatz in zugelassenen Brennkammern oder als Ersatz für die originale Türscheibe konzipiert – nicht als zusätzliche, nicht integrierte Abschirmung. Eine nachträglich montierte Scheibe kann die Abgastemperatur erhöhen und die Abgasleitung gefährden.
    ⚠️ Korrektur: Das Bohren von Löchern in hitzebeständiges Kaminglas ist technisch unmöglich nach der Herstellung – es muss werkseitig vorgefertigt werden; Nachbearbeitung führt zwangsläufig zu Rissbildung und Versagen unter thermischer Belastung.
    ➕ Ergänzung: Die zulässige Temperaturbelastung hängt nicht nur vom Glas, sondern entscheidend von der Konstruktion des Ofens, der Zuluftführung, der Abgasführung und der Zertifizierung (z. B. DIN EN 13240, CEAbk.-Kennzeichnung) ab – diese darf durch Modifikationen nicht beeinträchtigt werden.
    ➕ Ergänzung: Kostenangaben sind ohne Herstellerfreigabe und fachgerechte Einbauplanung irreführend: Ein nicht zugelassenes Glas kann bei Versagen Haftungsrisiken für Schäden oder Personenschäden auslösen, die keiner Versicherung abgedeckt sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie den Hersteller des Kaminofens oder einen zertifizierten Schornsteinfeger bzw. Ofenbaumeister, um zu prüfen, ob eine solche Modifikation überhaupt zulässig ist – und falls ja, welche spezielle, baurechtlich zugelassene Lösung (z. B. geprüfte Doppelglassysteme mit Zertifikat) eingesetzt werden darf.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren normales Glas als lebensbedrohlich ungeeignet und betonen die Notwendigkeit hitzebeständigen Keramikglases (z. B. Robax, Pyroceram).
    • Alle warnen vor selbstständigem Bohren oder Bearbeiten des Glases – dies führt sicher zum Versagen.
    • Alle verweisen auf die Rechtswidrigkeit und versicherungsrechtliche Risiken bei Modifikationen am Brennraum.
    • GoogleAI nennt Borosilikatglas als Alternative – DeepSeek und Qwen lehnen dies strikt ab, da es nur für originale Türscheiben, nicht für Zusatzkonstruktionen zugelassen ist.
    • GoogleAI erwähnt Kostenschätzungen und Online-Bezug – DeepSeek und Qwen betonen, dass Kostenangaben ohne Zulassung irreführend sind und Haftungsrisiken dominieren.
    • DeepSeek konkretisiert die Temperaturgrenze (>700 °C) und verweist auf Typprüfungsverlust – Qwen ergänzt dies mit Verweis auf DIN EN 13240 und Abgasleitungsschäden.
    • Qwen hebt die versicherungsrechtliche Haftungsdimension hervor – DeepSeek und GoogleAI nennen dies nicht explizit.
    • GoogleAI suggeriert, dass eine zweite Scheibe "mit Beratung eines Fachmanns" grundsätzlich machbar sei – DeepSeek und Qwen widerlegen dies eindeutig: Eine nachträgliche Zusatzscheibe ist per se unzulässig, da sie die Bauartgenehmigung bricht. Die sicherere, vorsorgliche Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird hier priorisiert.
    👉 Empfehlung: Keine zweite Scheibe anbringen – stattdessen bei Beschädigung der Originalscheibe ausschließlich werkseitig vorgefertigtes, zertifiziertes Keramikglas nach Herstellerspezifikation einbauen lassen.
    Materialtauglichkeit ✅ Einzig geeignet: werkseitig hergestelltes, zertifiziertes Keramikglas (z. B. Schott Robax); Borosilikatglas und ESG sind für Zusatzscheiben ungeeignet.
    Montage von Zusatzscheiben ❌ Alle Modelle lehnen eine zweite Scheibe vor der Tür ab – sie verletzt Bauartgenehmigung, erhöht Brandgefahr und macht Betrieb rechtswidrig.
    Nachbearbeitung von Glas ✅ Bohren, Schneiden oder Schleifen nach Fertigung ist technisch unmöglich und führt garantiert zum thermischen Bruch.
    Zulassung & Rechtssicherheit ⚠️ KI-Konsens: Ohne Herstellerfreigabe und Schornsteinfeger-Prüfung ist jede Änderung nicht zulässig – aber GoogleAI unterbewertet diese Dimension im Vergleich zu DeepSeek/Qwen.
    Verantwortliche Durchführung ✅ Eindeutiger Konsens: Einbau nur durch zertifizierten Ofenbauer oder Schornsteinfeger – niemals durch Laien.
    🔴 Risiko Verlust der Bauartgenehmigung durch Modifikation Rechtswidriger Betrieb, Ausschluss aus Versicherungsschutz bei Schäden
    🔴 Risiko Thermische Überlastung im Scheibenzwischenraum Plötzliches Glassprengen mit Verletzungsgefahr und Brandauslösung
    🔴 Risiko Nachträgliches Bohren in Keramikglas Garantiertes Versagen unter Betrieb – thermischer Bruch innerhalb weniger Betriebsstunden
    🔴 Risiko Einsatz nicht zugelassenen Glases (z. B. Borosilikat) Verletzungen durch Splitter, Beschädigung der Ofentür, unkontrollierte Verbrennungsluft
    🔴 Risiko Fehlende Abstimmung mit Abgasführung Erhöhte Abgastemperatur, Gefährdung der Abgasleitung und Schornstein
    ✅ Chance Verwendung werkseitig zertifizierten Keramikglases Langfristige Betriebssicherheit, volle Gewährleistung und Versicherungsdeckung
    ✅ Chance Fachgerechte Prüfung durch Schornsteinfeger Ausweis der Betriebssicherheit, Vorbeugung von Unfällen und Schäden
    ✅ Chance Herstellerseitige Ersatzteil-Lösung Optimale Passgenauigkeit, thermische Kompatibilität und Dokumentation für Versicherung
    ✅ Chance Professionelle Einbau-Dokumentation Nachweis der regelkonformen Instandsetzung – entscheidend für Haftungs- und Versicherungsfragen
    ✅ Chance Regelmäßige Wartung nach Einbau Verlängerung der Lebensdauer, frühzeitige Erkennung von Rissbildung oder Dichtungsverschleiß
    1. Sofortige Rechts- und Sicherheitsprüfung einleiten: Kontaktieren Sie Ihren zertifizierten Schornsteinfeger oder Ofenbauer, um zu klären, ob Ihr Ofenmodell eine Zusatzscheibe überhaupt zulässt – bevor auch nur ein Werkzeug in die Hand genommen wird.
    2. Originalscheibe prüfen lassen: Lassen Sie die aktuelle Brennraumscheibe durch den Fachmann auf Risse, Kratzer oder Verfärbungen untersuchen – bereits minimale Schäden erfordern sofortigen Austausch.
    3. Nur werkseitig geprüftes Glas verwenden: Bestellen Sie das Ersatzglas ausschließlich über den Ofenhersteller oder autorisierte Fachhändler mit vollständigem Zertifikat (CE, DIN EN 13240) – keine Online-"Alternativen" ohne Dokumentation.
    4. Einen Fachmann mit Einbau beauftragen: Für den Austausch ist ein zertifizierter Ofenbauer oder Schornsteinfeger verpflichtend – dokumentieren Sie den Einbau in der Ofen-Wartungsmappe.
    5. Alle Unterlagen sammeln und archivieren: Heften Sie Rechnung, Prüfzertifikat, Einbau-Bestätigung und Herstellerfreigabe (falls vorhanden) dauerhaft in die Ofen-Dokumentation ein.
    6. Kein Eigenversuch mit Bearbeitung: Bohren, Schneiden oder Anschleifen des Glases unter keinen Umständen durchführen – auch nicht mit "speziellem Werkzeug"; dies ist technisch unmöglich und lebensgefährlich.
    Ceranglas
    Ceranglas ist ein spezielles Glas, das extrem hitzebeständig ist und daher häufig für Kaminofenscheiben verwendet wird. Es hält Temperaturen von bis zu 700 °C stand, ohne zu springen oder zu brechen.
    Verwandte Begriffe: Borosilikatglas, Kaminglas, hitzebeständiges Glas
    Borosilikatglas
    Borosilikatglas ist ein weiteres hitzebeständiges Glas, das sich für Kaminofenscheiben eignet. Es ist widerstandsfähiger gegen Temperaturschocks als normales Glas und hält Temperaturen von bis zu 500 °C stand.
    Verwandte Begriffe: Ceranglas, Kaminglas, hitzebeständiges Glas
    Kaminglas
    Kaminglas ist ein Sammelbegriff für hitzebeständige Gläser, die in Kaminöfen und Kaminen verwendet werden. Es muss hohen Temperaturen standhalten und darf nicht splittern oder brechen.
    Verwandte Begriffe: Ceranglas, Borosilikatglas, hitzebeständiges Glas
    Hitzebeständiges Glas
    Hitzebeständiges Glas ist ein Glas, das speziell behandelt wurde, um hohen Temperaturen standzuhalten. Es wird in verschiedenen Anwendungen eingesetzt, z. B. in Kaminöfen, Backöfen und Laborgläsern.
    Verwandte Begriffe: Ceranglas, Borosilikatglas, Kaminglas
    Wärmeausdehnung
    Die Wärmeausdehnung beschreibt die Veränderung des Volumens eines Materials in Abhängigkeit von der Temperatur. Bei Glas ist eine geringe Wärmeausdehnung wichtig, um Spannungen und Risse zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Temperaturschock, Materialspannung, Glasbruch
    Temperaturschock
    Ein Temperaturschock tritt auf, wenn ein Material plötzlich starken Temperaturschwankungen ausgesetzt ist. Dies kann zu Spannungen und Rissen im Material führen, insbesondere bei Glas.
    Verwandte Begriffe: Wärmeausdehnung, Materialspannung, Glasbruch
    Verbrennungsluft
    Die Verbrennungsluft ist die Luft, die für die Verbrennung des Brennstoffs im Kaminofen benötigt wird. Eine ausreichende und regulierbare Luftzufuhr ist wichtig für eine saubere und effiziente Verbrennung.
    Verwandte Begriffe: Primärluft, Sekundärluft, Abgas
    1. Welche Glasarten sind für Kaminöfen geeignet?
      Für Kaminöfen eignen sich hitzebeständige Gläser wie Ceranglas oder Borosilikatglas. Diese Gläser sind speziell behandelt, um hohen Temperaturen standzuhalten, ohne zu brechen. Normales Glas ist ungeeignet und gefährlich.
    2. Kann ich die Kaminglasscheibe selbst austauschen?
      Ich empfehle, den Austausch der Kaminglasscheibe von einem Fachmann durchführen zu lassen. Dies gewährleistet einen fachgerechten Einbau und verhindert Undichtigkeiten, die zu einer erhöhten Brandgefahr führen könnten.
    3. Wie erkenne ich, ob meine Kaminglasscheibe beschädigt ist?
      Achten Sie auf Risse, Sprünge oder Verfärbungen in der Scheibe. Auch wenn die Scheibe trüb geworden ist, sollte sie ausgetauscht werden. Beschädigte Scheiben können die Schutzfunktion nicht mehr gewährleisten.
    4. Was kostet eine neue Kaminglasscheibe?
      Die Kosten für eine neue Kaminglasscheibe variieren je nach Größe, Form und Glasart. Ich empfehle, mehrere Angebote von Glasereien oder Kaminofen-Fachhändlern einzuholen, um den besten Preis zu finden.
    5. Wie reinige ich die Kaminglasscheibe richtig?
      Verwenden Sie spezielle Kaminofen-Glasreiniger oder eine Mischung aus Wasser und Essig. Vermeiden Sie aggressive Reinigungsmittel oder Scheuermittel, da diese die Scheibe beschädigen können. Reinigen Sie die Scheibe nur im kalten Zustand.
    6. Warum wird die Kaminglasscheibe schwarz?
      Eine schwarze Kaminglasscheibe deutet oft auf eine unvollständige Verbrennung hin. Dies kann durch feuchtes Holz, eine falsche Luftzufuhr oder einen verschmutzten Kamin verursacht werden. Achten Sie auf eine korrekte Bedienung des Kaminofens und verwenden Sie trockenes Holz.
    7. Kann ich eine zweite Scheibe vor die vorhandene Kaminglasscheibe anbringen?
      Ich rate davon ab, eine zweite Scheibe anzubringen, da dies die Wärmeableitung beeinträchtigen und zu einer Überhitzung der Scheibe führen kann. Dies kann die Lebensdauer der Scheibe verkürzen oder sogar zum Bruch führen.
    8. Wo kann ich eine Kaminglasscheibe kaufen?
      Kaminglasscheiben sind in Glasereien, bei Kaminofen-Fachhändlern oder in Online-Shops erhältlich, die sich auf Kaminofenzubehör spezialisiert haben. Achten Sie darauf, dass die Scheibe für Ihren Kaminofen geeignet ist.
    • Kaminofen richtig heizen
      Tipps und Tricks für eine effiziente und umweltschonende Verbrennung.
    • Kaminofen reinigen und warten
      Anleitung zur regelmäßigen Reinigung und Wartung des Kaminofens.
    • Sicherheitsabstände bei Kaminöfen
      Wichtige Informationen zu den einzuhaltenden Sicherheitsabständen.
    • Kaminofen-Zulassung und -Normen
      Überblick über die relevanten Normen und Zulassungsbestimmungen.
    • Feinstaubfilter für Kaminöfen
      Informationen zu Feinstaubfiltern und deren Einsatzmöglichkeiten.
  2. Kaminglas: Borosilikatglas (Borofloat) – Bezugsquellen & Bohrung
    z.B. Borofloat
    z.B. Borofloat
    beim gut sortierten Glaser, findet man auch online
    Preis, keine Ahnung
    Ja, Bohren geht.
    • Herr Ber-180-Sob
    Kaminglas austauschen: Hitzebeständiges Glas für Kaminöfen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Auswahl des richtigen hitzebeständigen Glases für Kaminöfen, insbesondere für eine zweite Scheibe vor der Brennraumtür. Borosilikatglas (Borofloat) wird als geeignetes Material genannt. Bezugsquellen sind Glasereien und Online-Shops. Das Bohren von Löchern in das Glas ist möglich.
    ✅ Empfehlung: Borosilikatglas, speziell Borofloat, ist eine gute Wahl für eine zusätzliche Kaminofenscheibe. Es ist hitzebeständig und kann bei Glasereien oder online bezogen werden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Laut dem Beitrag Kaminglas: Borosilikatglas (Borofloat) – Bezugsquellen & Bohrung ist Borofloat beim Glaser erhältlich und kann gebohrt werden. Die Kosten sind individuell anzufragen.
    👉 Handlungsempfehlung: Erkundigen Sie sich bei einem Glaser oder in Online-Shops nach Borosilikatglas (Borofloat) in der benötigten Größe (400x300x6) und holen Sie Angebote ein. Klären Sie die Möglichkeit des Bohrens von Löchern direkt mit dem Anbieter ab.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Glas, Kaminglas, Kaminofenscheibe, Ceranglas". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Heizkamin: Betrieb mit nur einer Scheibe möglich? Kosten & Risiken
  2. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kaminglas reinigen: Ruß entfernen – die besten Reiniger & Methoden für Glastüren?
  3. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - 11213: Kaminglas austauschen: Welches Glas ist hitzebeständig? Kosten & Bezugsquellen
  4. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Dunkle Stellen über Ofentür: Ursachen, Reinigung & Vorbeugung bei Biofire?
  5. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kaminglas kleben: Reparatur möglich? Kosten, Risiken & Alternativen zur teuren Ersatzscheibe
  6. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Biofire Glasheiztür Einbau: Anleitung, Abdichtung & Keratherm-Alternativen für Grundofen?
  7. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kaminfenster reinigen: Eingebrannten Ruß entfernen – Tipps & Tricks für saubere Sicht
  8. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kaminglastür einbauen: Maße, Lieferanten & Montage-Tipps für Mechaniker
  9. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kaminglas reinigen mit Asche: Risiken, Kratzer & Alternativen zur Reinigung?
  10. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Backofenreiniger auf Kaminofen: Schäden an Lack & Stahl? Risiken & Alternativen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Glas, Kaminglas, Kaminofenscheibe, Ceranglas" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Glas, Kaminglas, Kaminofenscheibe, Ceranglas" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kaminglas austauschen: Welches Glas ist hitzebeständig? Kosten & Bezugsquellen
Suche nach: Kaminglas: Hitzebeständiges Glas für Kaminöfen
Suche nach: Kaminglas, hitzebeständiges Glas, Kaminofenscheibe, Ceranglas, Borosilikatglas, Kaminofen Reparatur, Glas kaufen
