Außenkamin verkleiden & verputzen: Welcher Putz, Stärke, Gewebe, Schalung oder Schindeln?
In diesem Forum sind Sie: Kamin und KachelofenAußenkamin verkleiden & verputzen: Welcher Putz, Stärke, Gewebe, Schalung oder Schindeln?
NRW. Ich werde einen einzügigen KLB-Isolierschornstein (16 cm Durchmesser) mit Hinterlüftung außen an die Hauswand (8 m Höhe) hochmauern. Fürs Wohnzimmer im Erdgeschoss soll ein Kaminofen angeschlossen werden (keine Hauptheizung, sondern gelegentliches Heizen).
Kann der Schornstein verputzt werden? Worauf muss ich achten? Welcher Putz wird benötigt? Welche Stärke? Gewebe? Welches Gewebe?
Oder können Schindeln zum Verkleiden benutzt werden? Was ist bei der Schalung und bei den Schindeln zu beachten?
Ich danke jetzt schon einmal für die Antworten.
Horst Ferber
🔴 KRITISCH: Das Verputzen eines KLB-Isolierschornsteins ist grundsätzlich unzulässig – es widerspricht der Herstellerzulassung (ETA/allgemeine bauaufsichtliche Zulassung) und birgt erhebliche Brand- und Feuchteschadensrisiken.
🔴 KRITISCH: Eine fehlende oder unzureichende Hinterlüftung (mindestens 20 mm) führt zu Kondensatbildung, Korrosion der Isolierung, Wärmebrücken und Verlust der Zulassung – mit rechtlichen und versicherungsrechtlichen Folgen.
🔴 KRITISCH: Die Verbindung zwischen Schornsteinkopf und Hauswand sowie alle Durchbrüche durch Geschosstrennwände müssen brandschutztechnisch geprüft und dicht ausgeführt sein – Eigenleistung ohne Fachplanung ist extrem gefährlich.
⚠️ WICHTIG: Nur nicht brennbare, diffusionsoffene, temperaturbeständige Verkleidungssysteme (z. B. keramische Schindeln, feuerverzinktes Stahlblech, mineralische Fassadenplatten) sind zulässig – Holzschindeln sind aus brandschutztechnischen Gründen nicht zulässig.
⚠️ WICHTIG: Die Montage erfordert zwingend die Begleitung durch einen zertifizierten Schornsteinfegermeister oder Sachverständigen (z. B. nach VdS 2095 oder ZVSHK) – dies ist gesetzlich vorgeschrieben und versicherungsrechtlich zwingend.
Ich empfehle Ihnen, bei der Verkleidung oder dem Verputzen eines Außenkamins folgende Aspekte zu berücksichtigen:
- Putzsystem: Verwenden Sie ein diffusionsoffenes, mineralisches Putzsystem, das speziell für Schornsteine geeignet ist.
- Putzstärke: Die Putzstärke richtet sich nach dem gewählten System, sollte aber in der Regel zwischen 15 und 20 mm liegen.
- Gewebe: Ein Armierungsgewebe ist notwendig, um Risse im Putz zu vermeiden. Achten Sie auf ein alkalibeständiges Gewebe.
- Schalung: Eine Schalung ist notwendig, wenn Sie den Kamin mit Holz (z.B. Schindeln) verkleiden möchten. Achten Sie auf eine Hinterlüftung, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
- Schindeln: Holzschindeln sind eine optisch ansprechende Möglichkeit, den Kamin zu verkleiden. Wählen Sie witterungsbeständige Holzarten.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb für Kaminbau oder Fassadengestaltung beraten, um das passende System für Ihren Schornstein zu finden.
Der Nutzer plant die Errichtung eines Außenkamins mit einem KLB-Isolierschornstein und fragt nach der fachgerechten Verkleidung und Verputzung. Die Anfrage zeigt grundsätzliches Verständnis für die Notwendigkeit einer Hinterlüftung, was positiv ist. Allerdings fehlen entscheidende Details zur Ausführung, die für die Sicherheit und Langlebigkeit der Konstruktion unerlässlich sind.
🔴 Gefahr: Ein Außenschornstein in 8 m Höhe unterliegt enormen statischen und thermischen Belastungen. Die Verwendung eines falschen Putzsystems oder einer unzureichenden Schalung kann zu Rissen, Feuchteeintritt und im schlimmsten Fall zu einer Gefährdung der Standsicherheit führen. Besonders kritisch ist die Verbindung zwischen Schornsteinkopf und Hauswand, wo Undichtigkeiten zu Ruß- oder Rauchaustritt führen können.
➕ Ergänzung: Für die Verputzung eines KLB-Schornsteins ist ein spezieller, diffusionsoffener und witterungsbeständiger Leichtputz (z.B. Mineralputz) in einer Stärke von mindestens 10-15 mm erforderlich. Ein Armierungsgewebe (z.B. aus Glasfaser) muss in die obere Putzschicht eingebettet werden, um Spannungsrisse zu vermeiden. Bei Schindeln ist eine hinterlüftete Unterkonstruktion aus imprägniertem Holz zwingend, wobei die Schindeln selbst (z.B. aus Lärchenholz oder Schiefer) nicht direkt am Schornstein anliegen dürfen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein einfacher Außenputz ausreicht, ist gefährlich. Der Putz muss nicht nur witterungsbeständig, sondern auch hitzebeständig sein, da der Schornstein bei Betrieb Temperaturen von über 100 Grad Celsius erreichen kann. Normale Fassadenputze sind dafür ungeeignet und würden abplatzen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie zwingend einen zertifizierten Schornsteinfegermeister und einen Statiker mit der Planung und Ausführung. Lassen Sie sich die genauen Materialvorgaben vom Hersteller des KLB-Schornsteins (z.B. Schiedel oder Pural) geben. Führen Sie keine Eigenleistung an der Schornsteinverkleidung durch, ohne vorher eine detaillierte Fachplanung eingeholt zu haben. Die Kosten für eine fehlerhafte Ausführung können im Brandfall existenzbedrohend sein.
Der Sachverhalt betrifft die fachgerechte Verkleidung und Verputzung eines außen angebrachten, einzügigen KLB-Isolierschornsteins (16 cm Durchmesser) mit Hinterlüftung an der Hauswand in NRW – verbunden mit dem Anschluss eines Kaminofens im Erdgeschoss.
🔴 Gefahr: Ein Verputzen eines KLB-Isolierschornsteins ist grundsätzlich nicht zulässig, da die Herstellerzulassung (z. B. nach ETA oder allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung) ausdrücklich die Verwendung von nicht brennbaren, diffusionsoffenen und temperaturbeständigen Verkleidungssystemen vorschreibt – Putz hingegen kann Rissbildung, Feuchteeintrag, Wärmebrücken und thermische Überbeanspruchung der Isolierung verursachen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Putz grundsätzlich geeignet sei, ist falsch: Normgerechte Putzsysteme (z. B. mineralische Außenputze) sind für Schornsteine nicht zugelassen, da sie weder die erforderliche Temperaturbeständigkeit (mindestens 200 °C dauerhaft, Spitzen bis 600 °C) noch die notwendige Dehnungsfähigkeit bei thermischen Wechselbelastungen aufweisen.
➕ Ergänzung: Zulässige Verkleidungsoptionen sind ausschließlich nicht brennbare, hinterlüftete Systeme wie keramische Schindeln, feuerverzinkte Stahlblechschalungen oder mineralische Fassadenplatten – stets unter Einhaltung der Herstellerangaben zur Mindesthinterlüftung (meist ≥ 20 mm), Abstand zur Wand und Entwässerung.
🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Verkleidung oder fehlende Hinterlüftung führt zu Kondensatbildung, Korrosion der Isolierung, Brandgefahr durch überhitzte Bauteile und Verlust der Zulassung – mit rechtlichen und versicherungsrechtlichen Konsequenzen bei Schäden.
✅ Zustimmung: Die Planung einer Hinterlüftung und die Wahl eines einzügigen KLB-Systems für einen Kaminofen (keine Hauptheizung) entspricht den Anforderungen der DINAbk. 18160-1 und der 1. BImSchV – vorausgesetzt, alle Hersteller- und Montagevorgaben werden exakt eingehalten.
➕ Ergänzung: Die Schalung muss statisch abgesichert sein, die Befestigung darf die Isolierung nicht durchdringen, und alle Anschlüsse (z. B. an Dach, Wand, Kaminofen) müssen dicht und brandschutztechnisch geprüft sein – insbesondere bei Durchbrüchen durch Geschosstrennwände.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Montage einen zertifizierten Schornsteinfegermeister oder einen Sachverständigen für Feuerstätten und Abgasanlagen (z. B. nach VdS 2095 oder ZVSHK), um die Planung, Materialauswahl und Montage prüfen und abnehmen zu lassen – dies ist gesetzlich vorgeschrieben und versicherungsrechtlich zwingend.
- Alle drei Modelle betonen die Notwendigkeit einer Hinterlüftung bei Verkleidung.
- Alle fordern eine fachliche Beratung bzw. Begleitung durch zertifizierte Fachleute (Schornsteinfeger, Sachverständige).
- Alle verweisen auf die Herstellerangaben als verbindliche Grundlage.
- GoogleAI nennt Holzschindeln als "optisch ansprechend" – DeepSeek und Qwen widersprechen dem ausdrücklich mit Hinweis auf Brandschutz und Zulassung.
- GoogleAI beschreibt Putz als mögliche Variante – DeepSeek korrigiert dies mit Hinweis auf Hitzebeständigkeit, Qwen erklärt Putz als grundsätzlich unzulässig.
- Qwen präzisiert die Temperaturanforderungen (dauerhaft ≥200 °C, Spitzen bis 600 °C) und verweist auf DIN 18160-1 sowie 1. BImSchV.
- DeepSeek betont die statische und thermische Belastung bei 8 m Höhe und warnt vor Rissen und Standsicherheitsrisiken.
- Qwen ergänzt die rechtlichen Konsequenzen (Verlust der Zulassung, versicherungsrechtliche Probleme) bei unsachgemäßer Ausführung.
- Putzverwendung: GoogleAI sieht Putz als zulässig an (mit Spezifikationen), DeepSeek warnt vor ungeeignetem Putz, Qwen erklärt jede Putzanwendung als grundsätzlich unzulässig – die sicherere, herstellerkonforme und rechtskonforme Einschätzung (Qwen) wird priorisiert.
- Holzschindeln: GoogleAI nennt sie positiv, DeepSeek und Qwen lehnen sie aus Brand- und Zulassungsgründen strikt ab – Vorsichtsprinzip führt zur Ablehnung.
- Verzichten Sie auf Putz und Holzschindeln – nutzen Sie ausschließlich nicht brennbare, hinterlüftete Verkleidungssysteme gemäß Herstellerzulassung.
- Beauftragen Sie vor Planung und Montage einen Schornsteinfegermeister oder Sachverständigen für Feuerstätten (nach VdS 2095 oder ZVSHK).
Thema Status KI-Konsens Verputzen des KLB-Schornsteins ❌ Widerspruch GoogleAI sieht es als machbar an, DeepSeek warnt vor Hitze, Qwen erklärt es als grundsätzlich unzulässig → Konsens: Verboten (Qwen-Position als sicherste und rechtskonforme) Holzschindeln als Verkleidung ❌ Widerspruch GoogleAI positiv, DeepSeek und Qwen ablehnend → Konsens: Nicht zulässig (Brandschutz, Herstellerzulassung) Hinterlüftung (Mindestabstand) ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern Hinterlüftung; Qwen konkretisiert Mindestabstand ≥20 mm → Konsens: zwingend erforderlich Statik und thermische Belastung ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt Schalung, DeepSeek und Qwen betonen kritische statische/thermische Belastung bei 8 m → Konsens: Fachplanung durch Statiker und Schornsteinfeger ist Pflicht Fachliche Begleitung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern zwingend Fachleute (Schornsteinfegermeister, Sachverständige, Herstellerberatung) → Konsens: gesetzlich und versicherungsrechtlich zwingend 👉 Handlungsempfehlung: Nutzen Sie ausschließlich nicht brennbare, hinterlüftete Verkleidungssysteme gemäß Herstellerzulassung, verzichten Sie vollständig auf Putz und Holzschindeln, und beauftragen Sie vor Montage einen zertifizierten Schornsteinfegermeister sowie ggf. einen Statiker – ohne diese Abnahme ist die Anlage rechtswidrig und nicht versicherungsfähig.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzulässiger Putz führt zu Rissbildung und Feuchteeintrag Kondensatbildung, Korrosion der Isolierung, Reduzierung der Lebensdauer, Brandgefahr 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Hinterlüftung Wärmebrücke, Feuchteschäden, Verlust der Bauzulassung, Versicherungsleistungsausschluss 🔴 Risiko Verwendung brennbarer Materialien (z. B. Holzschindeln) Erhöhte Brandlast, Nichterfüllung der Musterbauordnung, rechtliche Haftung bei Schadensfall 🔴 Risiko Fehlende statische Absicherung bei 8 m Höhe Standsicherheitsrisiko, Gefährdung Dritter, Haftungsansprüche bei Einsturz 🔴 Risiko Keine fachliche Abnahme durch Schornsteinfegermeister Rechtswidrige Installation, Betriebsverbot, Versicherungsausschluss im Schadensfall ✅ Chance Nutzung zertifizierter, nicht brennbarer Verkleidungssysteme Langlebige, wartungsarme, brandschutzkonforme Lösung mit voller Versicherungsfähigkeit ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Schornsteinfegermeisters Rechtssichere Planung, Vermeidung von Nachbesserungen, schnelle Abnahme und Inbetriebnahme ✅ Chance Einhaltung aller Hersteller- und Normvorgaben (DIN 18160-1, 1. BImSchV) Vollständiger Rechtsschutz, Ausschluss von Haftungsrisiken, hohe Wertstabilität der Immobilie ✅ Chance Verwendung mineralischer, temperaturbeständiger Verkleidungen Hohe Widerstandsfähigkeit gegen Witterung, UV und thermische Wechselbelastung, geringe Pflege ✅ Chance Fachgerechte Hinterlüftung mit dokumentierter Entwässerung Dauerhafte Trockenhaltung der Isolierung, konstante Abgastemperatur, effizienter Betrieb des Kaminofens Orientierungshilfen
- Verzichten Sie sofort auf Putz und Holzschindeln: Nutzen Sie ausschließlich nicht brennbare, herstellerzertifizierte Verkleidungen (z. B. keramische Schindeln oder feuerverzinktes Stahlblech) mit mindestens 20 mm Hinterlüftung.
- Beauftragen Sie vor Planung einen Schornsteinfegermeister: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Schornsteinfegermeister (ZVSHK- oder VdS-2095-zertifiziert) für eine schriftliche Planungsprüfung und Zulassungsabgleich mit dem KLB-Hersteller (z. B. Schiedel oder Pural).
- Lassen Sie die statische Absicherung prüfen: Fordern Sie bei der Montage eine statische Berechnung durch einen anerkannten Statiker ein – besonders bei 8 m Höhe und freistehender Bauweise.
- Sammeln Sie alle Herstellerunterlagen: Legen Sie sämtliche Zulassungsunterlagen (ETA, allgemeine bauaufsichtliche Zulassung), Montageanleitungen und Prüfzeugnisse des KLB-Systems sowie der Verkleidung systematisch ab.
- Planen Sie die Hinterlüftung inkl. Entwässerung: Stellen Sie sicher, dass die Unterkonstruktion eine durchgängige, mindestens 20 mm breite Luftschicht ermöglicht und an Unter- und Oberseite freie Luftzufuhr sowie Kondensatableitung gewährleistet.
- Dokumentieren Sie alle Anschlüsse brandschutztechnisch: Alle Wand-, Dach- und Geschosstrennwand-Durchbrüche müssen mit geprüften Brandschutzsystemen (z. B. Schornsteindurchführungen gemäß DIN 4102-4) abgedichtet und nachgewiesen werden.
- Diffusionsoffen
- Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, Feuchtigkeitstransport - Mineralischer Putz
- Mineralischer Putz besteht aus natürlichen mineralischen Rohstoffen wie Kalk, Zement oder Gips. Er ist diffusionsoffen und umweltfreundlich.
Verwandte Begriffe: Kalkputz, Zementputz, Gipsputz, Silikatputz - Armierungsgewebe
- Ein Armierungsgewebe wird in den Putz eingebettet, um Risse zu vermeiden. Es besteht meist aus Glasfaser oder Kunststoff.
Verwandte Begriffe: Glasfasergewebe, Putzgewebe, Rissarmierung - Hinterlüftung
- Hinterlüftung bedeutet, dass zwischen der Verkleidung und dem Baukörper ein Luftspalt vorhanden ist, der die Luftzirkulation ermöglicht. Dies dient der Feuchtigkeitsregulierung.
Verwandte Begriffe: Luftspalt, Ventilation, Feuchtigkeitsabfuhr - Schindeln
- Schindeln sind kleine, überlappende Holzplatten, die zur Verkleidung von Fassaden oder Dächern verwendet werden. Sie sind witterungsbeständig und optisch ansprechend.
Verwandte Begriffe: Holzschindeln, Fassadenschindeln, Dachschindeln - Wärmeverluste
- Wärmeverluste bezeichnen die ungewollte Abgabe von Wärmeenergie an die Umgebung. Sie können durch mangelnde Dämmung entstehen.
Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Dämmung, Wärmebrücke - Brandschutzklasse
- Die Brandschutzklasse gibt an, wie gut ein Baustoff oder Bauteil im Brandfall widersteht. Sie wird durch Normen definiert.
Verwandte Begriffe: Feuerwiderstand, Entflammbarkeit, Brandverhalten
- Welche Vorteile bietet eine Verkleidung oder ein Putz für den Außenkamin?
Eine Verkleidung oder ein Putz schützt den Schornstein vor Witterungseinflüssen und verlängert seine Lebensdauer. Zudem kann die Optik des Kamins an das Erscheinungsbild des Hauses angepasst werden. - Welche Materialien eignen sich für die Verkleidung eines Außenkamins?
Neben Putz und Schindeln können auch Naturstein, Metall oder Faserzementplatten verwendet werden. Wichtig ist, dass die Materialien witterungsbeständig und für den Einsatz im Außenbereich geeignet sind. - Muss ich bei der Verkleidung eines Außenkamins Brandschutzbestimmungen beachten?
Ja, unbedingt. Achten Sie darauf, dass die verwendeten Materialien den geltenden Brandschutzbestimmungen entsprechen und nicht brennbar sind oder eine entsprechende Brandschutzklasse aufweisen. - Wie wichtig ist die Hinterlüftung bei einer Kaminverkleidung?
Eine Hinterlüftung ist essenziell, um Feuchtigkeit abzuführen und Schimmelbildung zu vermeiden. Sie sorgt dafür, dass die Verkleidung und der Schornstein trocken bleiben. - Kann ich einen Außenkamin selbst verkleiden oder verputzen?
Grundsätzlich ist dies möglich, jedoch empfehle ich, einen Fachbetrieb zu beauftragen, um Fehler zu vermeiden und die fachgerechte Ausführung sicherzustellen. - Welche Rolle spielt die Dämmung bei einem Außenkamin?
Eine zusätzliche Dämmung kann sinnvoll sein, um Wärmeverluste zu reduzieren und die Effizienz des Kamins zu erhöhen. Dies ist besonders bei älteren Schornsteinen relevant. - Wie oft sollte ein verkleideter oder verputzter Außenkamin gewartet werden?
Auch ein verkleideter oder verputzter Kamin sollte regelmäßig von einem Schornsteinfeger überprüft werden, um Schäden frühzeitig zu erkennen und zu beheben. - Welche Kosten entstehen für die Verkleidung oder das Verputzen eines Außenkamins?
Die Kosten variieren je nach Material, Größe des Kamins und Aufwand der Arbeiten. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote von Fachbetrieben ein.
- Kaminofen nachträglich einbauen
Informationen zu den Voraussetzungen und Kosten für den nachträglichen Einbau eines Kaminofens. - Schornsteinsanierung: Kosten und Ablauf
Alles Wichtige zur Sanierung eines alten Schornsteins, inklusive Kostenübersicht. - Fassadenverkleidung mit Holz: Vor- und Nachteile
Eine Übersicht über die verschiedenen Holzarten und Befestigungsmethoden für Fassadenverkleidungen. - Putzarten für Außenwände im Vergleich
Informationen zu den verschiedenen Putzarten und deren Eigenschaften für den Einsatz im Außenbereich. - Dämmung von Außenwänden: Methoden und Materialien
Ein Überblick über die verschiedenen Dämmmethoden und -materialien für Außenwände.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kamin, Außenkamin, Schornstein, Kaminverkleidung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: Wie oft kehren? Kosten, Kehrpflicht & Erfahrungen mit Hargassner HSV 14?
- … Pelletheizung: Wie oft muss der Kamin gekehrt werden? Infos zu Kehrpflicht, Kosten und Erfahrungen mit der Hargassner …
- … Pelletheizung, Kehrpflicht, Kaminreinigung, Hargassner HSV 14, Schornsteinfeger, Kehrkosten, Heizkosten, Kamin, Edelstahlkamin, Heizungsanlage …
- … Kaminreinigung, Schornsteinfeger, Energiekosten …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Scheitholz/Pellet-Kombikessel: Preisvergleich, Kosten & Effizienz?
- … Sole- und Speichertechnik) und einem Scheitholz-Pellet-Kombikessel (ca. 17.000 ohne Pufferspeicher, Austragung, Schornsteinanpassung oder Lagerplatz). Der Vergleich ist jedoch nicht sachgerecht, da wesentliche …
- … aber nur DeepSeek und Qwen benennen konkrete, gesetzesbegründete Gefahren (1. BImSchV, Schornsteinfeger-Abschluss). …
- … vor der Volatilität von Holz-/Pelletpreisen sowie den zusätzlichen laufenden Kosten (Schornsteinfeger, Wartung, Ascheentsorgung, Fördertechnik), während die Wärmepumpe bei guter Planung stabilere, …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Naturstein-Terrasse mit WeberMix 682: Erfahrungen, Probleme & Lösungen bei Reklamationen?
- BAU-Forum - Dach - Schimmel an Dachbalken außen: Ursachen erkennen & richtig handeln? Kosten Dachdecker
- BAU-Forum - Dach - Edelstahlkamin Dachdurchführung: Dachziegel Befestigung, Bleiziegel Abdichtung & Sturmsicherung?
- BAU-Forum - Dach - Aluminium-Pultdach undicht: Ursachen, Reparatur & Kosten für Reihenendhaus?
- … zu finden, die die Ausführung von Dachdurchdringungnen bei Aluminium-Wellblechdächern regelt. Mein Kaminbauer, der mir einen Edelstahl-Außenkamin anbringt, meinte er bringt in …
- … Dachdurchdringungen: Undichtigkeiten treten oft an Stellen auf, wo Rohre oder Kamine durch das Dach geführt werden. …
- … Nutzung der Mängelrüge zur Überprüfung weiterer Dachdurchdringungen (Kamine, Lüftung, Antennen) …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Speisekammer im Hausbau: Sinn, Nutzen & Alternativen zur modernen Vorratslagerung?
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Kaminofen mit Abluftwärmepumpe im Niedrigenergiehaus: Raumluftabhängig oder -unabhängig?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rollläden vs. Außenraffstores: Entscheidungshilfe für Neubau – Vor- & Nachteile?
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Infrarotheizung als Alternative: Kosten, Effizienz & Erfahrungen im Vergleich?
- … wir haben eine 4 ZKB Eigentumswohnung, leider ohne Kamin etc. Bis jetzt heizen wir mit Nachtspeicheröfen, aus dem Jahre 1982 …
- … und Qwen korrigieren: Zentrale Systeme sind in der konkreten Wohnungssituation (kein Kamin, kein Gasanschluss, kein Lagerraum) faktisch nicht machbar, jedoch ist eine dezentrale …
- … Uns fällt wirklich keine andere Heizung ein. Was macht man, ohne Kamin etc.? …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kamin, Außenkamin, Schornstein, Kaminverkleidung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kamin, Außenkamin, Schornstein, Kaminverkleidung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Außenkamin verkleiden & verputzen: Welcher Putz, Stärke, Gewebe, Schalung oder Schindeln?
Suche nach: Außenkamin verkleiden: Putz, Schindeln & Co.
Suche nach: Außenkamin verkleiden, Außenkamin verputzen, Schornstein verkleiden, Schornstein verputzen, Kaminverkleidung, Schornsteinverkleidung, Putz für Kamin, Schindeln Kamin, Schalung Kamin
