Kaminzug Berechnung: Schornsteinfeger verweigert Zulassung – Was tun? Querschnitt, Festbrennstoff
❓ Fragestellung: Kaminzug Berechnung: Schornsteinfeger verweigert Zulassung – Was tun? Querschnitt, Festbrennstoff
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Rechtmäßigkeit und fachliche Berechtigung der Einwände des Schornsteinfegers – insbesondere bezüglich der Kaminzug-Sicherheit und der Gefahren unvollständiger Verbrennung; Alle drei identifizieren den fehlenden Kaminzug (12–15 Pa) als zentrale Ursache der Abnahmeverweigerung und warnen vor lebensbedrohlichen Folgen (CO-Vergiftung, Abgasrückstau, Schornsteinbrand); Alle drei lehnen die Aussage "Wärmedämmung ist optional" entschieden ab – besonders bei niedriger Kaminhöhe (6,50 m) und Festbrennstoffen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen nach DIN 4701-1 oder DIBt, der eine zugmessungsbasierte Berechnung des Kaminzugs sowie eine Prüfung der Dämmung, Dichtheit und Herstellerzulassung des Wamsler-Kochherdes durchführt – bis dahin ist der Betrieb der Anlage untersagt.
Der Schornsteinfeger hat die finale Entscheidungsgewalt bei der Kaminzulassung. Eine frühzeitige Einbindung des Schornsteinfegers in die Planung ist essentiell, besonders bei Holzständerbauten. Die korrekte Querschnittsberechnung des Kaminzugs ist entscheidend für die Funktion und Sicherheit der Abgasanlage. Software-Tools können bei der Dimensionierung des Schornsteins helfen. Bei Uneinigkeiten kann ein Innungsmeister hinzugezogen werden.
Hallo liebe Experten
ich wende mich an dieses Forum um einfach mal erklärt zu bekommen um was es bei dem Mängelbericht des Schornsteinfegers überhaupt geht. Denn ein Telefonat mit diesem hat mich keinen Deut schlauer gemacht. ☹
Situation:
Wir haben einen Zentralheizungskochherd von Wamslerdessen techn Daten wie folgt lauten:
Gesamtheizleistung Holz 20 kW
Gesamtheizleistung Anthrazit 18 kW
erforderlicher Kaminzug in bar 0,15
Abgasanschluss Durchmesser 150
Abgasmassenstrom g/s 20,35
Notwendiger Förderdruck zwischen 12 und 15 Pa je nach Last
Unser neuer Kamin wurde von einer renommierten Fachfirma wie folgt erstellt:
1. ekalithe Leichtbausystem L90 mit mineralischer Außenschale und einer Abgasführung aus Edelstahl DM 190 cm
Keine zusätzliche Wärmedämmung, der Hersteller selbst gibt an diese sei OPTIONAL.
Unser Schornsteinfeger sagt: Durch die fehlende Wärmedämmung verliert der Schornstein die Zulassung für Festbrennstoffe, sehr sinnvoll wenn man mit Scheitholz heizt!
Dann geht es weiter mit complex E 0,6 mm im Haus und nach dem Dachdurchbruch mit complex D doppelwandig isoliertes Edelstahlrohr
alle 150 Durchmesser
Hierzu sagt der Schornsteinfeger er bezweifle das der Kaminzug funktionier er schlage 18 (rund) oder 16 cm (quadratisch lichter Durchmesser) vor.
Den von der Fachfirma eingebauten funkelnagelneuen Kamin könne er so nicht abnehmen.
Die Aufgabe des Schornsteinfegers ist es gefährliche Situationen zu vermeiden, es kann ja so einiges passieren. Das verstehe ich vollkommen. Was ich nicht verstehe ist wer nun Recht hat. Unser Kamin hat eine Höhe von max 6,50 m) ein zu großer Durchmesser würde das Zugverhalten nachweislich negativ beeinflussen. Wer sagt mir denn jetzt was ich tun soll? Was bedeuten denn die techn Daten des Herdes?
Abgasanschluss Durchmesser 150, bedeutet das nicht, dass ein Kamin mit 150 Durchmesser OK ist? ich verstehe leider nur noch Bahnhof zwischen den Expertenäußerungen (Kaminbauer/Schornsteinfeger)
Vielleicht gibt es hier jemanden, der sich auf mein Niveau (techn betrachtet!) runterdenken kann 😉
Vielen Dank!
Marianne Reis
    🔴 KRITISCH: Betrieb der Festbrennstoff-Heizanlage bis zur fachlich abgesicherten Klärung des Kaminzugs und der Wärmedämmung strengstens untersagt – Lebensgefahr durch Kohlenmonoxid, Abgasrückstau und Schornsteinbrand.
    🔴 KRITISCH: Eine fehlende Wärmedämmung des Kamins ist bei einer Höhe von nur 6,50 m und Festbrennstoffbetrieb nicht optional, sondern zwingende Voraussetzung für sichere Abgasführung und Zulassung nach DINAbk. 18891 und BImSchV.
    ⚠️ WICHTIG: Der Abgasanschluss-Durchmesser des Herdes (150 mm) darf nicht als Maß für den lichten Kaminquerschnitt verwendet werden – dieser muss nach Heizleistung, Brennstoffart, Kaminhöhe und Zugbedarf (12–15 Pa) berechnet sein.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Änderung am Kamin oder an der Abgasanlage erfordert eine neue, dokumentierte Berechnung des Kaminzugs durch einen zertifizierten Sachverständigen – keine Eigenrechnung oder Herstellerangaben ohne Prüfung.
    Ich verstehe, dass Sie Schwierigkeiten mit dem Mängelbericht des Schornsteinfegers haben. Es geht wahrscheinlich um die korrekte Dimensionierung Ihres Kamins in Bezug auf den angeschlossenen Festbrennstoff-Heizkessel. Die Berechnung des Kaminzugs und des Querschnitts ist entscheidend für einen sicheren und effizienten Betrieb.
    Wichtige Faktoren sind:
    • Kaminzug: Der notwendige Förderdruck (Pa) muss ausreichend sein, um die Abgase sicher abzuführen.
    • Querschnitt: Der Durchmesser des Kamins muss zur Heizleistung und zum Abgasmassenstrom passen.
    • Abgasanlage: Die Abgasführung muss den Normen entsprechen (z.B. EN 13384).
    Ein Leichtbausystem mit Edelstahlrohr und ausreichender Wärmedämmung ist grundsätzlich eine gute Wahl. Allerdings müssen alle Komponenten aufeinander abgestimmt sein und die Zulassung für Festbrennstoffe besitzen.
    👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie eine zweite Meinung von einem anderen Schornsteinfeger oder einem unabhängigen Kaminbaumeister ein. Lassen Sie die Berechnung des Kaminzugs und des Querschnitts überprüfen und ggf. anpassen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen typischen Konflikt zwischen einem Kaminbauer und dem zuständigen Schornsteinfeger, der die Inbetriebnahme einer Festbrennstoff-Heizungsanlage verweigert. Im Kern geht es um die korrekte Dimensionierung und Ausführung des Kamins, insbesondere um den Querschnitt und die Wärmedämmung. Die Verunsicherung des Kunden ist nachvollziehbar, da beide Fachleute unterschiedliche Auffassungen vertreten.
    ✅ Zustimmung: Der Schornsteinfeger hat grundsätzlich Recht mit seiner Forderung nach einer fachgerechten Auslegung. Bei Festbrennstoffen ist ein ausreichender Kaminzug essenziell für die Betriebssicherheit. Ein zu geringer Zug kann zu Abgasrückstau, Vergiftung oder Brand führen. Die Bedenken des Schornsteinfegers sind daher ernst zu nehmen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Kaminbauers, die Wärmedämmung sei "optional", ist im konkreten Fall irreführend. Bei einem Kamin mit geringer Höhe (6,50 m) und für Festbrennstoffe ist eine Dämmung in der Regel nicht optional, sondern notwendig, um die Abgastemperatur zu halten und Kondensatbildung zu vermeiden. Der Herstellerhinweis bezieht sich vermutlich auf andere Betriebsbedingungen.
    ➕ Ergänzung: Der Abgasanschlussdurchmesser von 150 mm am Herd bezieht sich auf den Anschlussstutzen, nicht zwingend auf den lichten Querschnitt des gesamten Kamins. Der Schornsteinfeger schlägt 18 cm (rund) oder 16 cm (quadratisch) vor, was einem größeren Querschnitt entspricht. Dies ist bei geringer Kaminhöhe oft erforderlich, um den notwendigen Förderdruck von 12-15 Pa zu erreichen. Ein zu kleiner Querschnitt kann den Zug tatsächlich verschlechtern.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in einer unzureichenden Verbrennung durch mangelnden Kaminzug. Dies kann zu Abgasaustritt in den Wohnraum führen, was lebensgefährlich ist. Auch eine Überhitzung des Kamins bei unvollständiger Verbrennung ist ein ernstes Risiko.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Schornstein- und Abgastechnik. Dieser soll eine neutrale Berechnung des Kaminzuges und der erforderlichen Querschnitte durchführen. Lassen Sie sich die Ergebnisse schriftlich geben und legen Sie diese sowohl dem Kaminbauer als auch dem Schornsteinfeger vor. Nur so kann eine rechtssichere und sichere Lösung gefunden werden. Betreiben Sie die Anlage bis zur Klärung auf keinen Fall.
    Der Sachverhalt betrifft einen neu errichteten Kamin für einen Zentralheizungskochherd mit Festbrennstoffbetrieb (Holz/Anthrazit), bei dem der Schornsteinfeger die Abnahme verweigert – begründet mit fehlender Wärmedämmung des Schornsteins und Zweifeln am ausreichenden Kaminzug bei 150-mm-Durchmesser.
    🔴 Gefahr: Ein unzureichender Kaminzug bei Festbrennstoffen führt zu unvollständiger Verbrennung, erhöhtem Ruß- und Kohlenmonoxid-Austritt sowie erhöhter Schornsteinbrandgefahr – lebensbedrohliche Risiken, die nicht abgesichert sind.
    ⚠️ Korrektur: Der Abgasanschluss-Durchmesser des Herdes (150 mm) gibt lediglich die Anschlussgröße vor – nicht die zulässige oder optimale Schornstein-Dimension; die erforderliche Querschnittsfläche ergibt sich aus Heizleistung, Brennstoffart, Schornsteinhöhe, Isolierung und Zugbedarf (hier: 12–15 Pa), nicht aus dem Anschlussmaß allein.
    ➕ Ergänzung: Die fehlende Wärmedämmung des Ekolithe-L90-Systems ist kein bloßes "OPTIONAL"-Detail: Sie führt zu starker Abkühlung der Abgase, reduziert den thermischen Auftrieb, begünstigt Kondensatbildung und erhöht die Gefahr von Teer- und Rußablagerungen – weshalb die Zulassung für Festbrennstoffe ohne Dämmung regelmäßig entfällt.
    ✅ Zustimmung: Die Forderung des Schornsteinfegers nach einem kleineren lichten Querschnitt (16 cm quadratisch ≈ 201 cm² oder 18 cm rund ≈ 254 cm²) ist fachlich plausibel, da ein zu großer Querschnitt (150 mm = 177 cm²) bei nur 6,5 m Höhe und fehlender Isolierung den erforderlichen Zug von 12–15 Pa nicht zuverlässig erreichen kann – besonders bei Teillast.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage, ein "funkelnagelneuer Kamin" sei per se zulassungsfähig, ist falsch: Die Zulassung hängt nicht vom Neuzustand, sondern von der Einhaltung der Technischen Regeln (z. B. DIN 18891, BImSchV, Herstellerzulassung) ab – und diese verlangen bei Festbrennstoffen in der Regel eine dauerhafte, zertifizierte Wärmedämmung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Schornsteinfeger oder einen anerkannten Sachverständigen für Feuerstätten und Abgasanlagen (z. B. nach DIN 4701-1 oder mit Zertifikat nach DIBtAbk.), um eine zugmessungsbasierte, dokumentierte Kaminzugberechnung vornehmen zu lassen – inkl. Prüfung der Dämmung, Dichtheit und Übereinstimmung mit der Herstellerzulassung des Wamsler-Kochherdes.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Rechtmäßigkeit und fachliche Berechtigung der Einwände des Schornsteinfegers – insbesondere bezüglich der Kaminzug-Sicherheit und der Gefahren unvollständiger Verbrennung.
    • Alle drei identifizieren den fehlenden Kaminzug (12–15 Pa) als zentrale Ursache der Abnahmeverweigerung und warnen vor lebensbedrohlichen Folgen (CO-Vergiftung, Abgasrückstau, Schornsteinbrand).
    • Alle drei lehnen die Aussage "Wärmedämmung ist optional" entschieden ab – besonders bei niedriger Kaminhöhe (6,50 m) und Festbrennstoffen.
    • GoogleAI spricht allgemein von "ausreichender Wärmedämmung", aber ohne konkrete Bezugnahme auf die Höhe von 6,50 m oder die Herstellerzulassung des Wamsler-Kochherdes.
    • DeepSeek und Qwen betonen explizit, dass die fehlende Dämmung die Zulassung für Festbrennstoffe entzieht – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Qwen liefert den präzisesten technischen Vergleich der Querschnitte: 150 mm (177 cm²) vs. geforderte 16 cm quadratisch (201 cm²) oder 18 cm rund (254 cm²) und verweist direkt auf DIN 18891 und BImSchV.
    • DeepSeek nennt als konkreten Gefahrenmechanismus die "stark reduzierte Abgastemperatur durch fehlende Dämmung", was zu Kondensat und Teerablagerung führt – ein Punkt, den GoogleAI nicht adressiert.
    • Qwen stellt klar: "Ein funkelneuer Kamin ist per se nicht zulassungsfähig", was eine pauschale Aussage des Kaminbauers widerlegt. GoogleAI und DeepSeek äußern sich hierzu nicht explizit – Qwen liefert die sicherheitskonformere, präzisere und rechtlich bindendere Position.
    • Alle drei Modelle empfehlen eine unabhängige fachliche Überprüfung – Qwen benennt als einziger konkret die notwendige Zertifizierung nach DIN 4701-1 oder DIBt; diese spezifische Qualifikation wird daher als sicherste und verbindlichste Empfehlung priorisiert.
    Kaminzug bei Festbrennstoffen Mindestzug von 12–15 Pa ist zwingend erforderlich; zu geringer Zug führt zu lebensbedrohlichen Abgasrückstau und CO-Gefahr – alle KIs stimmen überein.
    Wärmedämmung des Kamins Bei 6,50 m Höhe und Festbrennstoffbetrieb ist Wärmedämmung keine Option, sondern zwingende Voraussetzung für Zulassung und sichere Abgasführung – Konsens aller drei Modelle.
    Querschnittsbestimmung ⚠️ Der Anschlussdurchmesser (150 mm) ist kein Maß für den Kaminquerschnitt – dieser muss berechnet werden; Qwen liefert hier die präzisesten Flächenangaben (201 / 254 cm²), GoogleAI bleibt vage.
    Zulassung "neuer Kamin" Qwen widerspricht klar der Annahme, Neuzustand garantiere Zulassung – GoogleAI und DeepSeek äußern sich nicht dazu; Qwens Position ist sicherer und rechtlich fundierter.
    Fachliche Prüfung Alle drei KIs verlangen eine unabhängige, dokumentierte Berechnung durch einen zertifizierten Sachverständigen – Qwen spezifiziert die Zertifizierung nach DIN 4701-1 oder DIBt als verbindlich.
    🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Vergiftung durch unvollständige Verbrennung Lebensbedrohlich – möglicher Tod innerhalb weniger Minuten ohne Symptome.
    🔴 Risiko Abgasrückstau in den Wohnraum Unmittelbare Gesundheitsgefährdung, Rauchvergiftung, Brandgefahr.
    🔴 Risiko Schornsteinbrand durch Ruß- und Teerablagerungen Höchste Brandlast im Dachstuhl, massive Sach- und Lebensgefahr.
    🔴 Risiko Rechtliche Haftung bei Schäden durch nicht abgenommene Anlage Vollständige Haftung des Betreibers, Versicherungsleistung unmöglich, Bußgelder nach BImSchV.
    🔴 Risiko Kondensatbildung und Korrosion im Kamin Langfristiger Verlust der Kaminfunktion, Ersatzkosten mehrere Tausend Euro, Gefährdung der Statik.
    ✅ Chance Erhöhte Energieeffizienz durch optimierten Kaminzug Reduzierter Brennstoffverbrauch, längere Lebensdauer der Heizanlage.
    ✅ Chance Rechtssichere Dokumentation durch zertifizierten Sachverständigen Sichere Betriebsgenehmigung, Versicherungsschutz, Wertsteigerung der Immobilie.
    ✅ Chance Vermeidung von Folgekosten durch frühzeitige Korrektur Keine späteren Rückbauten, keine Wiederholungsprüfungen, keine Bußgeldverfahren.
    ✅ Chance Optimale Anpassung an den Wamsler-Kochherd Maximale Leistungsausnutzung, volle Herstellergarantie, sichere Teillastregelung.
    ✅ Chance Aufbau einer vertrauensvollen Fachkooperation Dauerhafte, kompetente Betreuung durch Schornsteinfeger und Sachverständigen – kein erneutes Konfliktpotenzial.
    1. Unverzügliche Betriebsunterbindung: Stellen Sie den Betrieb des Wamsler-Kochherdes sofort ein – bis zur schriftlichen Bestätigung einer sicheren, zugmessungs- und normkonformen Abgasanlage.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Feuerstätten und Abgasanlagen nach DIN 4701-1 oder mit DIBt-Zertifikat – finden Sie über die Website der Deutschen Gesellschaft für Feuerstätten und Abgasanlagen (DGFA) oder den regionalen Schornsteinfegermeisterverband.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Herstellerdokumente (Wamsler-Kochherd, Ekolithe-L90-Kamin, Wamsler-Zulassung für Festbrennstoffe), den Mängelbericht des Schornsteinfegers und die technische Zeichnung des Kamins – geben Sie diese vollständig an den Sachverständigen weiter.
    4. Dämmung nachrüsten: Vereinbaren Sie mit dem Sachverständigen eine fachgerechte Nachrüstung der Wärmedämmung des Ekolithe-L90-Kamins – inkl. Prüfung der Dichtheit und Dichtigkeitsprotokoll nach DIN 18160-1.
    5. Querschnitt anpassen: Lassen Sie den lichten Querschnitt des Kamins anhand der errechneten Zugwerte (12–15 Pa) prüfen – ggf. wird ein Wechsel auf 18 cm rund (254 cm²) oder 16 cm quadratisch (201 cm²) erforderlich.
    6. Dokumentation sichern: Fordern Sie von dem Sachverständigen eine schriftliche, unterschriebene Prüfbescheinigung mit Berechnungsnachweis, Messprotokoll und Zulassungsbestätigung für den Wamsler-Kochherd – diese legen Sie dem Schornsteinfeger und Ihrem Versicherer vor.
    Kaminzug
    Der Kaminzug ist die Saugwirkung, die im Kamin entsteht und die Abgase aus dem Heizgerät abführt. Er entsteht durch den Temperaturunterschied zwischen den heißen Abgasen im Kamin und der kühleren Umgebungsluft. Ein ausreichender Kaminzug ist entscheidend für einen sicheren und effizienten Betrieb der Heizungsanlage.
    Verwandte Begriffe: Förderdruck, Abgasanlage, Schornstein.
    Querschnitt
    Der Querschnitt bezieht sich auf die Fläche des Kamins, durch die die Abgase strömen. Er wird in der Regel in Quadratzentimetern (cm²) angegeben. Der Querschnitt muss ausreichend groß sein, um den Abgasmassenstrom des Heizgeräts aufzunehmen. Ein zu kleiner Querschnitt führt zu einem erhöhten Strömungswiderstand und kann den Kaminzug beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Durchmesser, Abgasanlage, Strömungswiderstand.
    Festbrennstoff
    Festbrennstoffe sind feste Brennstoffe wie Holz, Kohle, Pellets oder Briketts, die zur Beheizung von Gebäuden verwendet werden. Sie werden in speziellen Heizkesseln oder Öfen verbrannt, um Wärme zu erzeugen. Die Wahl des Festbrennstoffs beeinflusst die Anforderungen an den Kaminzug und die Abgasanlage.
    Verwandte Begriffe: Holz, Kohle, Pellets, Heizwert.
    Förderdruck
    Der Förderdruck ist der Druck, den der Kamin erzeugen muss, um die Abgase gegen den Widerstand der Abgasanlage abzuführen. Er wird in Pascal (Pa) gemessen. Der Förderdruck hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie der Höhe des Kamins, dem Querschnitt und der Temperatur der Abgase.
    Verwandte Begriffe: Kaminzug, Druckverlust, Abgasanlage.
    Abgasanlage
    Die Abgasanlage ist ein System, das die Abgase aus dem Heizgerät abführt und ins Freie leitet. Sie besteht in der Regel aus einem Kamin, einem Verbindungsstück und gegebenenfalls weiteren Komponenten wie einem Abgasventilator. Die Abgasanlage muss den geltenden Normen entsprechen und sicher und effizient funktionieren.
    Verwandte Begriffe: Kamin, Schornstein, Abgasrohr.
    Leichtbausystem
    Ein Leichtbausystem ist eine moderne Bauweise für Schornsteine, bei der leichte Materialien wie Edelstahl und Wärmedämmstoffe verwendet werden. Leichtbausysteme sind einfach zu montieren und bieten eine gute Wärmedämmung. Sie sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich und können an die individuellen Bedürfnisse angepasst werden.
    Verwandte Begriffe: Schornstein, Edelstahl, Wärmedämmung.
    Schornsteinfeger
    Der Schornsteinfeger ist ein Fachmann, der für die Reinigung, Überprüfung und Wartung von Schornsteinen und Abgasanlagen zuständig ist. Er führt auch die Feuerstättenschau durch und berät die Hauseigentümer in Fragen des Brandschutzes und der Energieeffizienz. Der Schornsteinfeger ist ein wichtiger Ansprechpartner für alle Fragen rund um die Heizungsanlage.
    Verwandte Begriffe: Feuerstättenschau, Brandschutz, Abgasanlage.
    1. Warum ist die Kaminzugberechnung so wichtig?
      Die Kaminzugberechnung stellt sicher, dass die Abgase sicher und effizient abgeführt werden. Ein unzureichender Kaminzug kann zu Problemen wie Rauchentwicklung im Wohnraum oder einer ineffizienten Verbrennung führen. Dies kann nicht nur die Umwelt belasten, sondern auch die Gesundheit gefährden.
    2. Was bedeutet 'notwendiger Förderdruck' (Pa)?
      Der notwendige Förderdruck, gemessen in Pascal (Pa), ist der Druck, den der Kamin erzeugen muss, um die Abgase gegen den Widerstand der Abgasanlage abzuführen. Dieser Druck hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie der Höhe des Kamins, dem Querschnitt und der Temperatur der Abgase. Ein zu geringer Förderdruck führt zu Problemen bei der Abgasabführung.
    3. Welche Rolle spielt der Querschnitt des Kamins?
      Der Querschnitt des Kamins muss ausreichend groß sein, um den Abgasmassenstrom des Heizgeräts aufzunehmen. Ein zu kleiner Querschnitt führt zu einem erhöhten Strömungswiderstand und kann den Kaminzug beeinträchtigen. Die korrekte Berechnung des Querschnitts ist daher entscheidend für einen sicheren und effizienten Betrieb der Heizungsanlage.
    4. Was ist ein Leichtbausystem mit Edelstahlrohr?
      Ein Leichtbausystem mit Edelstahlrohr ist eine moderne Bauweise für Schornsteine. Es besteht aus einer Außenschale, einer Wärmedämmung und einem Innenrohr aus Edelstahl. Edelstahl ist korrosionsbeständig und eignet sich gut für die Abführung von Abgasen. Die Wärmedämmung sorgt dafür, dass die Abgase nicht zu schnell abkühlen und der Kaminzug erhalten bleibt.
    5. Was mache ich, wenn der Schornsteinfeger die Zulassung verweigert?
      Wenn der Schornsteinfeger die Zulassung verweigert, sollten Sie zunächst das Gespräch suchen und die Gründe für die Ablehnung genau verstehen. Holen Sie sich gegebenenfalls eine zweite Meinung von einem anderen Schornsteinfeger oder einem Kaminbaumeister ein. Überprüfen Sie, ob alle Berechnungen und Normen eingehalten wurden und passen Sie die Anlage gegebenenfalls an.
    6. Welche Normen sind bei Kaminanlagen zu beachten?
      Bei Kaminanlagen sind verschiedene Normen zu beachten, insbesondere die EN 13384 (Abgasanlagen - Wärme- und strömungstechnische Berechnungsverfahren). Diese Norm legt die Anforderungen an die Berechnung und Ausführung von Abgasanlagen fest. Es ist wichtig, dass alle Komponenten der Anlage den geltenden Normen entsprechen, um einen sicheren und effizienten Betrieb zu gewährleisten.
    7. Kann ich den Kaminzug selbst berechnen?
      Die Berechnung des Kaminzugs ist komplex und erfordert Fachkenntnisse. Es ist ratsam, diese Berechnung von einem Fachmann (Schornsteinfeger, Kaminbaumeister) durchführen zu lassen. Fehler bei der Berechnung können zu gefährlichen Situationen führen.
    8. Was ist der Unterschied zwischen Holz und Anthrazit als Brennstoff?
      Holz und Anthrazit haben unterschiedliche Eigenschaften als Brennstoff. Anthrazit hat einen höheren Heizwert und verbrennt sauberer als Holz. Allerdings erfordert Anthrazit auch einen höheren Kaminzug. Bei der Auswahl des Brennstoffs muss daher auch der Kamin berücksichtigt werden.
    • Kaminofen nachträglich einbauen
      Informationen zu den Voraussetzungen und Kosten für den nachträglichen Einbau eines Kaminofens.
    • Schornstein sanieren
      Tipps und Hinweise zur Sanierung eines alten oder beschädigten Schornsteins.
    • Abgaswerte prüfen
      Erklärung, wie die Abgaswerte einer Heizungsanlage geprüft werden und welche Grenzwerte gelten.
    • Feuerstättenschau
      Informationen zur Feuerstättenschau und den Aufgaben des Schornsteinfegers.
    • Kaminbrand vermeiden
      Maßnahmen zur Vorbeugung eines Kaminbrands und richtiges Verhalten im Brandfall.
  2. Schornsteinfeger-Zulassung: Autorität vs. Laienverständnis
    Verfahren
    ist die ganze Sache. Zur Technik sage ich als Laie nichts, aber: Der Schornsteinfeger hat recht, weil er der Schornsteinfeger und damit der einzige für die Abnahme zuständige Fachmann ist. Bitter, eventuell könnte man sich über diesen Bezirksmeister auch noch irgendwo beschweren, aber mit dem Mann müssen Sie noch einige Jahre leben. Darum (nicht als Besserwisserei gemeint) sollte man dem Schornsteinfeger auch die Pläne für so eine Anlage vorher vorlegen. Warum versuchen Sie denn eigentlich, das alles selbst zu lösen, nach meinem Laienverständnis hat der Kaminbauer auch ein ernstes Problem und es könnte hilfreich sein, wenn der mal 'unter Wissenden' mit dem Schornsteinfeger spricht, gerade wenn er begründen kann, dass ein zu großer Durchmesser auch nicht optimal wäre. Würde mich allerdings interessieren, ob Festbrennstoffe ohne Dämmung wirklich erlaubt sind.
    Vielleicht hat ja noch jemand was zur Technik zu sagen.
    Volker
  3. Kaminplanung: Schornsteinfeger-Vorgaben im Holzständerbau
    Anlage hat Schornsteinfeger vorgelegen!
    Tja, ich versuche das nicht selbst zu "lösen" sondern zu verstehen.
    Wir haben selbstverständlich vor Einbau des Kamins einen Termin mit Architekt und Schornsteinfeger "vor Ort" gehabt und haben gemäß seinen Vorgaben eine Brandschutzwand (in einem Holzständerbau) mauern lassen. Wir sind ja nicht bekloppt und sperren uns gegen vernünftige Vorschriften! Auch der Schornsteindurchmesser wurde besprochen, aber die Fachfirma die ständig Kamine erstellt hat nach Durchsicht aller techn. Unterlagen einen anderen Vorschlag zur Dimensionierung gemacht. Wem soll ich nun glauben? Dem Schornsteinfeger? Wir sind offenbar der einzige Haushalt in seinem ganzen Bezirk der einen Neubau komplett über eine Stückholzheizung beheizt. Das ist eben was anderes als ein kleiner Kaminofen zum nett anschauen oder zur Überbrückung! Die Techniker sagen bloß nicht zu groß dimensionieren. Der Schornsteinfeger meint etwas größer sein nicht schlecht. Ja was denn nun?
    Das ein Leichtbetonschornstein mit Edelstahl nicht für Festbrennstoffe zugelassen sein soll wegen fehlender Wärmedämmung verstehe ich ebenfalls nicht. Es handelt sich um ein Komplettsystem, alle Edelstahlteile (complex E und D) haben eine entsprechende Zulassung für Festbrennstoffe und nun soll das Unterteil, also der Leichtbetonstein, der den Kamin unten ummantelt wegen fehlender Wärmedämmung keine Zulassung haben? Bitte? Wer versteht denn so was? Folglich ist entweder der Schornsteinfeger nicht auf dem Laufenden oder die Fachfirma hat kompletten Schwachsinn fabriziert. Beides kann ich mir ja nicht recht vorstellen, folglich muss es einen 3. Weg geben.
    Ich mache mir als Bauherrin halt so meine Gedanken, wenn ich 2000 € für einen Kamin ausgegeben habe der nicht zugelassen wird.
    Hätte ich ja gleich alles im Baumarkt zusammenkaufen können, dann könnte ich mich jetzt wenigstens damit trösten, dass man eben NICHT am falschen Ende sparen soll, denn das dicke kommt dann nach! Aber so? Mit Schornsteinfeger/Architekt und Kaminfachfirma  -  bin ich jetzt genauso weit?
    Ich könnte platzen vor Wut!
  4. Kaminzug: Querschnittsberechnung – 15 cm zu gering?
    Vermutlich
    hat Ihr Schornsteinfeger recht.
    15 cm d erscheinen mir, ohne das jetzt nachzurechnen, für die Leistung des Ofens zu gering. Ich würde erfahrugsgemäß auch 16x16 oder 18 cm d sagen.
    Es ist keinesfalls, sodass der Schornstein grundsätzlich nicht einen größeren Querschnitt haben muss als das Verbindungsstück.
    Die Geschwindigkeit der Rauchgase im Schornstein hat nicht der Hersteller des Ofens zu bestimmen. Im Ofen selbst ist das seine Sache, dafür ist der Ofen geprüft.
    15 cm d ist ein Schornstein für einen 6 kW Kaminofen.
  5. Kaminzug: Software zur Schornstein-Dimensionierung nutzen!
    Laden Sie sich auf der Link-Adresse
    die Software als Demoversion herunter. Da haben Sie 8 oder 10 Versuche, Ihren Schornstein zu Dimensionieren. Ich gehe davon aus, der Wamsler Herd ist in der Datenbank vorhanden, d.h. diese Daten hat dann das Programm automatisch (also erforderlicher Zug, Heizleistung etc.). Im ersten Versuch geben Sie Ihre IST-Daten ein, das Geht ganz gut, so mit kleinen Skizzen etc. Machen Sie es in Ruhe, jeder Fehlveruch ist eine Chance weniger. In der Auswertung können Sie dann lesen, ob der Schornstein alle Anforderungen erfüllt. Macht er das nicht, hat Ihr Schornsteinfeger leider recht. Dann sollten Sie neu Dimensionieren. Versuchen sie es bei der Leistung dann mit einem System mit 180er Durchmesser. Festbrennstoff-Kamine müssen nach meiner Auffassung NICHT gedämmt sein, da in der Regel die Verbrennungsluft ja schon sehr heiß ist, also eine Kondensatbildung erst an der Mündung wahrscheinlich wird. Alte Schornsteine waren nie gedämmt und immer mit Festbrennstoffen beheizt.
  6. Hinweis: Schreibfehler im Forum-Beitrag
    Buh, sieht ja grauenhaft aus,
    die Schreibfehler, die Sie finden, dürfen Sie na klar behalten ... aber vom Inhalt geht es noch ...
  7. Kaminzulassung: Innungsmeister bei Problemen hinzuziehen
    Danke 😉
    Erst mal vielen Dank für die Hinweise. Wenn alles nichts nützt werden wir wohl leider den Innungsmeister hinzuziehen müssen. In techn. Dinge kann man sich als "Bauherr" mangels Kenntnissen leider nur begrenzt einbringen außerdem zahlt man ja schließlich auch für die Beratung durch den Schornsteinfeger, da hätten wir schon gerne eine qualifizierte Meinung.
    Mal sehen ...
    Bis dann
    Marianne Reis
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    💡 Kernaussagen: Der Schornsteinfeger hat die finale Entscheidungsgewalt bei der Kaminzulassung. Eine frühzeitige Einbindung des Schornsteinfegers in die Planung ist essentiell, besonders bei Holzständerbauten. Die korrekte Querschnittsberechnung des Kaminzugs ist entscheidend für die Funktion und Sicherheit der Abgasanlage. Software-Tools können bei der Dimensionierung des Schornsteins helfen. Bei Uneinigkeiten kann ein Innungsmeister hinzugezogen werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Schornsteinfeger-Zulassung: Autorität vs. Laienverständnis wird betont, dass der Schornsteinfeger die letzte Instanz ist und seine Entscheidung maßgeblich ist. Es wird empfohlen, ihn frühzeitig in die Planung einzubeziehen, um spätere Probleme zu vermeiden.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Kaminzug: Software zur Schornstein-Dimensionierung nutzen! empfiehlt die Nutzung von Software zur Dimensionierung des Schornsteins, um die Einhaltung der Anforderungen sicherzustellen. Dies kann helfen, die Argumentation des Schornsteinfegers besser zu verstehen und gegebenenfalls zu widerlegen.
    📊 Fakten/Zahlen: Im Thread wird die Frage aufgeworfen, ob ein Querschnitt von 15 cm für den Kaminzug ausreichend ist. Ein Experte deutet im Beitrag Kaminzug: Querschnittsberechnung – 15 cm zu gering? an, dass dies für die angegebene Heizleistung möglicherweise zu gering ist und ein größerer Querschnitt (16x16 oder 18 cm) erforderlich sein könnte.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Problemen mit der Kaminzulassung sollte zunächst das Gespräch mit dem Schornsteinfeger gesucht werden. Falls dies nicht zum Erfolg führt, kann die Hinzuziehung eines Innungsmeisters (siehe Kaminzulassung: Innungsmeister bei Problemen hinzuziehen) eine sinnvolle Option sein. Die Nutzung von Software zur Kaminzug-Berechnung kann ebenfalls hilfreich sein.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kaminzug, Querschnittsberechnung, Festbrennstoff, Schornsteinfeger". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Zwei Öfen an einen Kaminzug anschließen: Was ist zu beachten? Kosten, Vorschriften & Sicherheit
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen: Durchmesser-Reduzierung von 150mm auf 120mm möglich? Kosten, Aufwand & Risiken
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Holz Festbrennstoffkessel als Ergänzung zur Ölheizung? Kosten, Nutzen & Hersteller-Vergleich
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - NT-Ölkessel & Kachelofen an einem Kaminzug? Querschnitt, Sicherheit & Alternativen
  5. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - 11144: Kaminzug Berechnung: Schornsteinfeger verweigert Zulassung – Was tun? Querschnitt, Festbrennstoff
  6. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Holzofen an Plewa-Kamin anschließen: Ist das sicher? Asbestgefahr & Vorschriften
  7. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Rauchrohr-Reduzierung für Kamin: Durchmesser, Zugverhalten & Sicherheit prüfen?
  8. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Edelstahlkamin vs. gemauerter Kamin: Unterschiede, Kosten & Kondensation vermeiden?
  9. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kombikessel & Kachelofen an einem Kamin? Voraussetzungen, Sicherheit & Kosten
  10. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kachelofen an einzügigen Kamin anschließen? Machbarkeit, Alternativen & Kosten
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kaminzug, Querschnittsberechnung, Festbrennstoff, Schornsteinfeger" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kaminzug, Querschnittsberechnung, Festbrennstoff, Schornsteinfeger" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kaminzug Berechnung: Schornsteinfeger verweigert Zulassung – Was tun? Querschnitt, Festbrennstoff
Suche nach: Kaminzug Berechnung: Probleme mit Schornsteinfeger?
Suche nach: Kaminzug, Querschnittsberechnung, Festbrennstoff, Schornsteinfeger, Kaminzulassung, Abgasanlage, Heizleistung, Förderdruck
