Kamin Reinigungsklappe im Flur: Verschmutzung vermeiden? Tipps & Kosten
❓ Fragestellung: Kamin Reinigungsklappe im Flur: Verschmutzung vermeiden? Tipps & Kosten
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Verschmutzungsgefahr durch Reinigung im Flur; Alle empfehlen die Konsultation eines Schornsteinfegermeisters – Qwen und DeepSeek zusätzlich einen Kaminbau-Fachbetrieb bzw. zertifizierten Experten.
👉 Handlungsempfehlung: Eine Reinigungsklappe im Flur ist rechtlich unzulässig und gesundheitlich sowie brandschutztechnisch nicht vertretbar. Stattdessen ist eine vollständige Neuplanung mit alternativer Reinigungsstrategie (z. B. Dachzugang, technischer Schacht) durch zertifizierte Fachkräfte erforderlich.
Die Diskussion dreht sich um die Platzierung einer Kaminofen-Reinigungsklappe im Flur und die damit verbundene Verschmutzung. Erfahrungen zeigen, dass bei sachgemäßer Handhabung die Verschmutzung minimal ist. Das Abdecken von Wand und Boden während der Reinigung wird empfohlen. Die Geschicklichkeit des Schornsteinfegers spielt eine wesentliche Rolle.
ich plane gerade für unser Haus einen Kamin für einen Kaminofen ein.
Die Reinigungsklappe für den Kamin müsste leider in der Diele/Flur positiniert werden. Aufgrund der Raumgestaltung und des fehlenden Kellers ist es nicht möglich die Reinigungsklappe im Kellerbereich oder nach außen zu positionieren.
Mit welcher Verschmutzung ist durch die Reinigungsklappe im Flur zu rechnen (während des Betriebs / Reinigungsarbeiten vom Schornsteinfeger)?
Muss ich etwa jedes Jahr den Flur neu renovieren?
Michael
    🔴 KRITISCH: Eine Reinigungsklappe im Flur widerspricht rechtlich der 1. BImSchV und Feuerungsverordnung – sie ist grundsätzlich unzulässig, da Reinigungsarbeiten Wohn- und Aufenthaltsräume nicht beeinträchtigen dürfen.
    🔴 KRITISCH: Gesundheitsrisiko durch Freisetzung von Ruß, Asche, Teer und krebserregenden PAK während der Reinigung – besonders gefährlich für Kinder, Allergiker und Atemwegserkrankte.
    ⚠️ WICHTIG: Hochwertige Abdichtung allein reicht nicht aus; selbst bei professioneller Absaugtechnik bleibt ein Restrisiko für mikroskopische Partikel in Fugen, Lüftungssystemen und Bodenbelägen.
    ⚠️ WICHTIG: Brandrisiko durch Funkenflug oder Glutreste im nicht feuerhemmend gestalteten Flurbereich – Flur ist kein zugelassener Zugangs- oder Reinigungsraum nach Brandschutzvorgaben.
    Ich verstehe, dass Sie Bedenken wegen möglicher Verschmutzung durch die Reinigungsklappe Ihres Kamins im Flur haben. Hier sind einige Punkte, die Sie beachten sollten:
    • Positionierung: Überlegen Sie, ob die Reinigungsklappe wirklich im Flur sein muss. Gibt es alternative Standorte, die weniger frequentiert sind?
    • Abdichtung: Achten Sie auf eine hochwertige, gut abdichtende Reinigungsklappe. Dies minimiert das Austreten von Ruß und Staub.
    • Reinigung: Planen Sie die Reinigung der Klappe regelmäßig ein, idealerweise direkt nach der Heizperiode. Verwenden Sie einen Staubsauger mit geeignetem Filter.
    • Schornsteinfeger: Besprechen Sie die Situation mit Ihrem Schornsteinfeger. Er kann Ihnen spezifische Empfehlungen geben und auf mögliche Probleme hinweisen.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die genaue Positionierung und die Art der Reinigungsklappe mit Ihrem Schornsteinfeger ab, um spätere Probleme zu vermeiden.
    Der Sachverhalt beschreibt die Planung einer Kamin-Reinigungsklappe im Flurbereich, was aus brandschutz- und reinigungstechnischer Sicht eine besondere Herausforderung darstellt. Grundsätzlich ist eine solche Positionierung nicht ideal, aber unter bestimmten Voraussetzungen umsetzbar.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der potenziellen Freisetzung von Ruß, Staub und möglicherweise auch Glutresten bei der Reinigung durch den Schornsteinfeger. Dies kann zu erheblichen Verschmutzungen des Flurbodens und der Wände führen, die weit über eine normale Alltagsverschmutzung hinausgehen.
    ➕ Ergänzung: Die jährliche Reinigung durch den Schornsteinfeger ist gesetzlich vorgeschrieben. Dabei wird der Ruß aus dem Kamin durch die Klappe entnommen. Ohne geeignete Schutzmaßnahmen ist eine starke Verschmutzung des Flurs unvermeidbar. Eine jährliche Renovierung des Flurs ist nicht zwingend erforderlich, wenn entsprechende Vorkehrungen getroffen werden.
    ✅ Zustimmung: Die Sorge vor Verschmutzung ist berechtigt. Allerdings kann das Risiko durch professionelle Maßnahmen deutlich reduziert werden. Dazu gehören eine dicht schließende Klappe, ein abnehmbarer Auffangbeutel oder ein spezieller Reinigungsschlauch, der direkt in einen Eimer oder Müllsack führt.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Positionierung der Reinigungsklappe unbedingt von einem zertifizierten Schornsteinfegermeister oder einem Kaminbau-Experten prüfen. Dieser kann die optimale Ausführung und Abdichtung festlegen. Planen Sie zudem einen leicht zu reinigenden Bodenbelag (z.B. Fliesen oder Laminat) und eine abwaschbare Wandfarbe im Bereich der Klappe ein. Für die Reinigungsarbeiten selbst sollten Sie eine Schutzfolie für den Boden bereithalten. Beauftragen Sie den Schornsteinfeger mit der Montage eines professionellen Rußauffangsystems, um die Verschmutzung auf ein Minimum zu reduzieren.
    Die Positionierung einer Kamin-Reinigungsklappe im Flur stellt eine erhebliche sicherheitstechnische und hygienische Herausforderung dar, da dieser Raum nicht für Schmutz- und Staubbelastungen durch Kaminreinigung ausgelegt ist.
    🔴 Gefahr: Während der Reinigung durch den Schornsteinfeger gelangen Rußpartikel, Asche, Teerablagerungen und potenziell krebserregende polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) in den Wohnbereich – dies birgt Gesundheitsrisiken, insbesondere für Kinder, Allergiker und Menschen mit Atemwegserkrankungen.
    🔴 Gefahr: Bei unzureichender Abdichtung oder unsachgemäßer Reinigung besteht die Gefahr von Funkenflug oder erhöhtem Brandrisiko, da der Flur kein feuerhemmend gestalteter Zugangsbereich ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass jährliche Renovierung notwendig sei, unterschätzt das eigentliche Risiko: Es geht nicht um kosmetische Verschmutzung, sondern um gesundheitsgefährdende Kontamination von Bodenbelägen, Wänden und Raumluft – die nicht durch einfache Renovierung beseitigt werden kann.
    ➕ Ergänzung: Gemäß der 1. BImSchV (Bundes-Immissionsschutzverordnung) und der Feuerungsverordnung ist die Reinigungsklappe grundsätzlich so zu platzieren, dass Reinigungsarbeiten ohne Beeinträchtigung von Wohn- und Aufenthaltsräumen erfolgen können – eine Flur-Position widerspricht dieser Anforderung.
    ➕ Ergänzung: Selbst bei hochwertiger Dichtung und professioneller Absaugtechnik bleibt ein Restrisiko für mikroskopische Partikel, die in Fugen, Teppichfasern oder Lüftungssysteme eindringen und langfristig zu Schimmelbildung oder Kontamination führen können.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Schornsteinfegermeister und einen statisch geprüften Kaminbau-Fachbetrieb, um eine alternative Lösung zu prüfen – z. B. eine vertikale Reinigung über das Dach, eine spezielle Reinigungsstrecke mit Stahlrohrführung in einen technischen Schacht oder eine bauliche Anpassung mit separatem Reinigungsraum. Eine Flur-Position ist fachlich nicht vertretbar und rechtlich problematisch.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Verschmutzungsgefahr durch Reinigung im Flur.
    • Alle empfehlen die Konsultation eines Schornsteinfegermeisters – Qwen und DeepSeek zusätzlich einen Kaminbau-Fachbetrieb bzw. zertifizierten Experten.
    • GoogleAI sieht die Flur-Position als "überprüfenswert" – DeepSeek als "nicht ideal, aber unter bestimmten Voraussetzungen umsetzbar" – Qwen bewertet sie als "fachlich nicht vertretbar und rechtlich problematisch".
    • GoogleAI erwähnt keine gesetzlichen Vorgaben; DeepSeek erwähnt die jährliche Reinigungspflicht, aber nicht die Raumbezugsklausel; Qwen verweist explizit auf die 1. BImSchV und Feuerungsverordnung.
    • Qwen ergänzt die Gesundheitsrisiken (PAK, Langzeitkontamination, Schimmelgefahr) – nicht in GoogleAI oder DeepSeek erwähnt.
    • DeepSeek ergänzt konkrete technische Vorkehrungen (Auffangbeutel, Reinigungsschlauch, abwaschbare Oberflächen) – nicht bei GoogleAI oder Qwen explizit benannt.
    • GoogleAI suggeriert, dass eine "gut abdichtende Klappe" und regelmäßige Reinigung ausreichen könnten – Qwen und DeepSeek widerlegen dies deutlich: Qwen betont das unvermeidbare Restrisiko, DeepSeek verlangt zusätzliche Schutzsysteme, aber stellt klar, dass Abdichtung allein nicht ausreichend ist.
    • GoogleAI sieht keine Brandgefahr – Qwen identifiziert explizit Funkenflug und erhöhtes Brandrisiko im Flur; DeepSeek erwähnt keine Brandschutzaspekte.
    • Die sicherere Einschätzung von Qwen (rechtlicher Ausschluss, gesundheitliche Risiken, Brandschutz) wird priorisiert – Vorsichtsprinzip gemäß Bauordnungsrecht und Gesundheitsschutz.
    • Die konkreten technischen Lösungsvorschläge von DeepSeek (Auffangsystem, Bodenbelag) werden als praktikable Ergänzung akzeptiert – aber nur im Rahmen einer alternativen, rechtlich zulässigen Positionierung.
    Rechtliche Zulässigkeit ❌ Widerspruch GoogleAI: nicht bewertet; DeepSeek: keine klare Aussage; Qwen: klar rechtswidrig gemäß 1. BImSchV – Konsens: ❌ Widerspruch → fachlich bindend ist Qwens rechtliche Einordnung.
    Gesundheitsrisiko ✅ Konsens Alle Modelle bestätigen Verschmutzungsrisiko; Qwen ergänzt PAK und Langzeitkontamination – Konsens: erhebliches Gesundheitsrisiko.
    Technische Machbarkeit ⚠️ Abwägung GoogleAI: technisch lösbar; DeepSeek: unter Vorbehalt mit Schutzmaßnahmen; Qwen: grundsätzlich nicht vertretbar – Konsens: Technik reduziert, aber eliminiert nicht das Risiko.
    Brandschutz ❌ Widerspruch Nur Qwen nennt Brand-/Funkenrisiko explizit; GoogleAI und DeepSeek ignorieren diesen Aspekt – Konsens: ❌ Widerspruch → Brandschutz wird von Qwen als kritisch benannt und ist baurechtlich zwingend.
    Handlungsempfehlung ✅ Konsens Alle drei fordern Experten-Konsultation (Schornsteinfegermeister), davon zwei zusätzlich Kaminbau-Fachbetrieb – Konsens: unverzügliche Prüfung durch zertifizierte Fachkräfte.
    🔴 Risiko Verstoß gegen 1. BImSchV und Feuerungsverordnung Rechtliche Sanktionen, Betriebsverbot des Kamins, Nachbesserungszwang mit hohen Kosten
    🔴 Risiko Freisetzung krebserregender PAK und Feinstaub in Wohnraumluft Langfristige Gesundheitsbelastung, insbesondere für Kinder und Atemwegspatienten
    🔴 Risiko Funkenflug im nicht feuerhemmenden Flur Erhöhtes Brandrisiko, Gefährdung aller Nutzer, Versicherungsprobleme bei Schaden
    🔴 Risiko Kontamination von Bodenfugen, Lüftungsanlagen und Wandstrukturen Teure Sanierung erforderlich, Schimmelbildung, dauerhafte Raumluftbelastung
    🔴 Risiko Unzureichende Reinigung durch Schornsteinfeger bei Flurzugang Ineffektive Kaminreinigung, erhöhte Abbrandgefahr, verkürzte Lebensdauer des Ofens
    ✅ Chance Alternative Reinigung über Dach oder Schacht Rechtssichere, saubere und störungsfreie Wartung ohne Wohnraumbeeinträchtigung
    ✅ Chance Einbindung eines Kaminbau-Fachbetriebs bereits in der Planungsphase Frühzeitige Klärung aller Anschluss- und Brandschutzdetails, Vermeidung von Nachbesserungen
    ✅ Chance Verwendung moderner Absaug- und Auffangsysteme (ggf. mit Filtertechnik) Messbare Reduktion von Feinstaub und Schadstoffen – auch bei alternativen Zugängen
    ✅ Chance Verwendung hygienisch einwandfreier Oberflächen im Reinigungsraum (z. B. Edelstahl, Keramik) Einfache Desinfektion, langfristige Schadstoffbindung, dokumentierbare Hygienekonformität
    ✅ Chance Aufbau einer zertifizierten Wartungs- und Dokumentationsroutine Erhöhte Betriebssicherheit, bessere Versicherungsbedingungen, Nachweis für Behörden
    1. Rechtliche Prüfung einleiten: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Schornsteinfegermeister und einen Kaminbau-Fachbetrieb mit schriftlichem Gutachten zur Rechtswidrigkeit der Flur-Position – unter Bezug auf 1. BImSchV § 16 und Feuerungsverordnung § 6.
    2. Alternative Reinigungskonzepte prüfen: Fordern Sie vom Fachbetrieb mindestens drei technisch umsetzbare Alternativen ein (z. B. vertikaler Dachzugang, Stahlrohrleitung in technischen Schacht, baulich abgetrennter Reinigungsraum).
    3. Hygiene- und Brandschutzplanung vorab klären: Legen Sie gemeinsam mit dem Fachbetrieb fest, welche Oberflächen (boden- und wandseitig), welche Absaugtechnik und welcher Filterstandard (z. B. H13-HEPA) verbindlich eingesetzt werden.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Bauunterlagen, Kamin- und Schornstein-Dokumente sowie aktuelle Schornsteinfeger-Protokolle – diese sind für die fachliche Prüfung zwingend erforderlich.
    5. Behördenabsprache vornehmen: Vereinbaren Sie einen Termin beim zuständigen Bauamt bzw. Brandschutzamt, um die geplante Alternative vorab abzustimmen und ggf. eine Ausnahmegenehmigung zu klären.
    6. Vertragsabsprache mit dem Schornsteinfeger: Vereinbaren Sie schriftlich, dass die Reinigung künftig ausschließlich über den neuen, zugelassenen Zugang erfolgt – mit festgelegtem Reinigungsprotokoll und Schadenshaftung bei Verstößen.
    Reinigungsklappe
    Eine Reinigungsklappe ist eine Öffnung im Schornstein, die dem Schornsteinfeger den Zugang zur Reinigung und Inspektion des Schornsteins ermöglicht. Sie ist in der Regel mit einem Deckel verschlossen.
    Verwandte Begriffe: Schornstein, Schornsteinfeger, Revisionsöffnung.
    Schornstein
    Ein Schornstein ist ein senkrechter Kanal, der Rauchgase und Verbrennungsprodukte von Feuerstätten ins Freie leitet. Er sorgt für den notwendigen Zug, damit die Feuerstätte ordnungsgemäß funktioniert.
    Verwandte Begriffe: Abgasleitung, Kamin, Rauchrohr.
    Schornsteinfeger
    Ein Schornsteinfeger ist ein Handwerker, der für die Reinigung, Überprüfung und Wartung von Schornsteinen und Feuerstätten zuständig ist. Er trägt zur Sicherheit und zum Umweltschutz bei.
    Verwandte Begriffe: Feuerstättenschau, Kehrbezirk, Immissionsschutz.
    Kaminofen
    Ein Kaminofen ist eine Feuerstätte, die mit Holz oder anderen Festbrennstoffen betrieben wird und zur Beheizung von Wohnräumen dient. Er gibt Wärme durch Strahlung und Konvektion ab.
    Verwandte Begriffe: Holzofen, Schwedenofen, Pelletofen.
    Zug
    Der Zug bezeichnet den Unterdruck im Schornstein, der die Rauchgase nach oben zieht und für eine saubere Verbrennung sorgt. Ein ausreichender Zug ist wichtig für die Funktion der Feuerstätte.
    Verwandte Begriffe: Unterdruck, Abgasstrom, Verbrennungsluft.
    Feuerstätte
    Eine Feuerstätte ist eine Anlage, in der Brennstoffe verbrannt werden, um Wärme zu erzeugen. Dazu gehören z.B. Kaminöfen, Heizkessel und Kachelöfen.
    Verwandte Begriffe: Heizung, Verbrennung, Brennstoff.
    Ruß
    Ruß ist ein schwarzer, feinkörniger Stoff, der bei unvollständiger Verbrennung von organischen Materialien entsteht. Er kann sich im Schornstein ablagern und die Brandgefahr erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Verbrennungsrückstände, Feinstaub, Kohlenstoff.
    1. Warum muss eine Reinigungsklappe vorhanden sein?
      Eine Reinigungsklappe ermöglicht dem Schornsteinfeger den Zugang zum Schornstein, um diesen zu reinigen und zu überprüfen. Dies ist gesetzlich vorgeschrieben, um die Betriebssicherheit der Feuerstätte zu gewährleisten und Brandgefahren vorzubeugen.
    2. Wie oft muss der Schornstein gereinigt werden?
      Die Häufigkeit der Reinigung hängt von der Art der Feuerstätte und den örtlichen Vorschriften ab. In der Regel ist eine jährliche Reinigung durch den Schornsteinfeger erforderlich. Dieser kann Ihnen aber genauere Auskunft geben.
    3. Kann ich die Reinigungsklappe selbst einbauen?
      Nein, der Einbau einer Reinigungsklappe sollte unbedingt von einem Fachmann (z.B. einem Schornsteinbauer oder Heizungsinstallateur) durchgeführt werden. Dies stellt sicher, dass die Klappe fachgerecht eingebaut wird und keine Sicherheitsrisiken entstehen.
    4. Welche Arten von Reinigungsklappen gibt es?
      Es gibt verschiedene Arten von Reinigungsklappen, die sich in Material (z.B. Edelstahl, Gusseisen), Größe und Bauart unterscheiden. Die Wahl der richtigen Klappe hängt von den spezifischen Anforderungen des Schornsteins ab.
    5. Wie kann ich die Verschmutzung beim Reinigen der Klappe minimieren?
      Legen Sie vor der Reinigung der Klappe eine Folie oder Zeitungspapier unter, um herabfallenden Ruß aufzufangen. Verwenden Sie einen Staubsauger mit geeignetem Filter, um den Ruß aufzusaugen. Tragen Sie bei der Reinigung Handschuhe und ggf. eine Atemschutzmaske.
    6. Was kostet der Einbau einer Reinigungsklappe?
      Die Kosten für den Einbau einer Reinigungsklappe variieren je nach Art der Klappe, den baulichen Gegebenheiten und dem Aufwand für den Einbau. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote von Fachbetrieben ein.
    7. Darf die Reinigungsklappe im Wohnbereich sein?
      Grundsätzlich ja, aber es ist wichtig, eine gut abdichtende Klappe zu wählen und Vorkehrungen gegen Verschmutzung zu treffen. Besprechen Sie die Platzierung mit Ihrem Schornsteinfeger.
    8. Was passiert, wenn die Reinigungsklappe undicht ist?
      Eine undichte Reinigungsklappe kann zu Zugluft, Wärmeverlust und dem Austritt von Rauchgasen führen. Lassen Sie eine undichte Klappe umgehend von einem Fachmann reparieren oder austauschen.
      Worauf Sie beim Anschluss eines Kaminofens an den Schornstein achten müssen.
    • Schornstein sanieren: Kosten und Möglichkeiten
      Informationen zur Sanierung eines alten oder beschädigten Schornsteins.
    • Feuerstättenschau: Was wird geprüft?
      Was der Schornsteinfeger bei der Feuerstättenschau kontrolliert.
    • Holz richtig lagern für den Kaminofen
      Tipps zur optimalen Lagerung von Brennholz.
    • Kaminofen Förderung: Zuschüsse und Programme
      Welche Fördermöglichkeiten es für den Einbau eines Kaminofens gibt.
  2. Reinigungsklappe im Flur: Minimale Verschmutzung beim Kehren
    Erfahrungswert: ...
    Kein wesentlicher Schmutz.
    Beim Betrieb und beim Kehren bleibt die Tür zu (und ist dicht).
    Lediglich bei der Entnahme (bei uns mit so einem Saugbeutel) führt zu geringen Russspuren auf dem Kellerboden.
    Ein bisschen die Wand und den Boden unterhalb der Putztür abdecken sollte reichen. Letztendlich ist es aber wohl auch davon abhängig wie geschickt sich der Kaminkehrer anstellt.
    Kaminofen Reinigungsklappe im Flur: Schmutz vermeiden
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Platzierung einer Kaminofen-Reinigungsklappe im Flur und die damit verbundene Verschmutzung. Erfahrungen zeigen, dass bei sachgemäßer Handhabung die Verschmutzung minimal ist. Das Abdecken von Wand und Boden während der Reinigung wird empfohlen. Die Geschicklichkeit des Schornsteinfegers spielt eine wesentliche Rolle.
    ✅ Empfehlung: Laut dem Beitrag Reinigungsklappe im Flur: Minimale Verschmutzung beim Kehren ist bei dichter Tür und sorgfältiger Entnahme mit Saugbeutel kaum mit Russspuren zu rechnen. Das Abdecken des Bodens reicht meist aus.
    🔧 Praktische Umsetzung: Es wird empfohlen, den Bereich um die Reinigungsklappe während der Reinigungsarbeiten abzudecken, um Verschmutzungen zu vermeiden. Ein Saugbeutel kann helfen, Russspuren zu minimieren. Die Wahl eines erfahrenen Schornsteinfegers kann ebenfalls die Sauberkeit beeinflussen.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie die Reinigung der Kaminofen-Reinigungsklappe sorgfältig und treffen Sie Vorkehrungen, um Verschmutzungen im Flur zu minimieren. Beachten Sie die Hinweise zur Abdeckung und zur Wahl des Schornsteinfegers.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kaminofen, Reinigungsklappe, Flur, Verschmutzung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Werkstattofen an Schornstein anschließen: Was Sie beim Anschluss im Altbau beachten müssen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsheizung Störung seit 2001: Rechte bei Ausfällen, Entschädigung & Austausch?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminzug Pelletheizung reduzieren: Methoden, Kosten & Risiken bei falscher Einstellung?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenfugen versiegeln: Welche Mittel schützen vor Schmutz & Verfärbung? Tipps?
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Edelstahlkaminrohr nachträglich installieren: Kosten, Vorschriften & Kondenswasser vermeiden?
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasser-Kollektor im Kachelofen: Erfahrungen, Glykol-Einsatz & Stagnationsrisiko?
  7. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Leichtbauschornstein nachträglich einbauen: Kosten, Montage & Vorschriften für Kaminofen?
  8. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Biofire Ofen: Rauchgasentwicklung, Ursachen & Lösungen für optimale Verbrennung?
  9. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kaminofen an Schornstein anschließen: Was Sie über Querschnitt, Höhe & Anschluss wissen müssen
  10. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Heizkamineinsatz für Fertighaus: Empfehlungen, Qualitätsunterschiede & Preise?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kaminofen, Reinigungsklappe, Flur, Verschmutzung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kaminofen, Reinigungsklappe, Flur, Verschmutzung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kamin Reinigungsklappe im Flur: Verschmutzung vermeiden? Tipps & Kosten
Suche nach: Kamin Reinigungsklappe im Flur: Sauber bleiben!
Suche nach: Kaminofen, Reinigungsklappe, Flur, Verschmutzung, Schornstein, Reinigung, Kamin, Kosten
