Küchenhexe Leistung berechnen: Formel, Brennraum & Schornstein-Dimensionierung?
❓ Fragestellung: Küchenhexe Leistung berechnen: Formel, Brennraum & Schornstein-Dimensionierung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Eine sichere Schornsteinbemessung erfordert die Kenntnis der Nennwärmeleistung – und diese kann nicht zuverlässig aus der Brennraumgröße abgeleitet werden; Alle drei fordern die Involvierung eines Fachmanns (Schornsteinfeger, Heizungsbauer oder Sachverständiger) und warnen vor Eigenberechnungen.
👉 Handlungsempfehlung: Eine Leistungsermittlung oder Schornsteinbemessung darf ausschließlich durch einen nach DIN 18116 zertifizierten Sachverständigen oder den zuständigen Bezirksschornsteinfegermeister erfolgen – unter Einhaltung der 1. BImSchV, DIN EN 13384 und nach vorheriger CO-Messung unter Belastung.
Der Heizungsbauer unseres Vertrauens erwähnte, dass er die Leistung benötigen würde, um die Länge des benötigten Schornsteins zu errechnen.
Vielen Dank!
Sandra
🔴 KRITISCH: Keine Wiederinbetriebnahme ohne vorherige Prüfung durch einen zertifizierten Schornsteinfeger und einen Sachverständigen nach DINAbk. 18116 – einschließlich CO-Messung unter Belastung und Dichtheitsprüfung.
🔴 KRITISCH: Eine Leistungsschätzung allein über die Brennraumgröße ist rechtlich unzulässig und technisch nicht tragfähig – sie ersetzt keine werkseitige Typenprüfung oder Abnahme nach 1. BImSchV.
⚠️ WICHTIG: Der Edelstahlschornstein darf erst nach schriftlicher Bestätigung der Feuerstätten-Eignung und der exakten Leistungsdaten durch den Fachplaner bzw. Schornsteinfeger installiert werden.
⚠️ WICHTIG: Küchenhexen erfüllen keine aktuellen Anforderungen an Abgasführung, CO-Sicherheit oder Emissionsgrenzwerte – eine Wiederinbetriebnahme ist nur unter strengen, behördlich dokumentierten Auflagen möglich.
Um die Leistung einer alten Küchenhexe ohne kW-Angabe zu ermitteln, kann ich Ihnen folgende Vorgehensweise empfehlen:
- Brennraumgröße: Die Größe des Brennraums kann als Anhaltspunkt dienen. Messen Sie die Länge, Breite und Höhe des Brennraums in Zentimetern. Multiplizieren Sie diese Werte, um das Volumen in Kubikzentimetern zu erhalten.
- Erfahrungswerte: Vergleichen Sie die Brennraumgröße mit ähnlichen Küchenhexen oder Holzöfen. Oftmals gibt es Tabellen oder Erfahrungswerte, die eine Schätzung der Leistung in Kilowatt (kW) ermöglichen.
- Schornsteinberechnung: Die benötigte Schornsteinlänge hängt von der Leistung der Küchenhexe ab. Ein Heizungsbauer kann anhand der Brennraumgröße und des zu erwartenden Abgasmassenstroms die erforderliche Schornsteinlänge berechnen.
👉 Handlungsempfehlung: Wenden Sie sich an einen erfahrenen Heizungsbauer oder Schornsteinfeger, um eine genaue Leistungsberechnung und Schornsteinbemessung durchführen zu lassen. Die korrekte Dimensionierung ist wichtig für einen sicheren und effizienten Betrieb.
Der Sachverhalt betrifft die Wiederinbetriebnahme einer alten Küchenhexe der Firma Voss, bei der die Nennwärmeleistung unbekannt ist. Die Anfrage zielt auf eine Berechnung der Leistung anhand der Brennraumgröße ab, um die Dimensionierung eines Edelstahlschornsteins zu ermöglichen.
✅ Zustimmung: Grundsätzlich ist der Ansatz des Heizungsbauers richtig: Die Schornsteinhöhe und der Querschnitt müssen auf die Feuerstätte abgestimmt sein. Eine Leistungsermittlung ist für die fachgerechte Planung unerlässlich.
⚠️ Korrektur: Eine reine Berechnung der Leistung aus der Brennraumgröße ist technisch nicht präzise möglich. Die tatsächliche Nennwärmeleistung hängt von vielen Faktoren ab, darunter Brennraumvolumen, Luftzufuhr, Abgasführung und Wirkungsgrad. Eine grobe Schätzung über das Brennraumvolumen (z. B. Faustformel: 1 kW pro 10-15 Liter Brennraum) kann nur als erster Anhaltspunkt dienen, ersetzt aber keine fachliche Bestimmung.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Einhaltung der geltenden Normen (z. B. DIN EN 13384 für die Schornsteinbemessung) und der Feuerungsverordnung (FeuVO). Die alte Küchenhexe muss zwingend durch einen Schornsteinfeger oder Sachverständigen auf ihren technischen Zustand und ihre Betriebssicherheit geprüft werden. Ohne Typenschild ist eine genaue Leistungsangabe nur durch eine Messung oder eine Herstelleranfrage möglich.
🔴 Gefahr: Eine falsche Dimensionierung des Schornsteins kann zu gefährlichen Abgasrückstauungen, unzureichendem Zug oder sogar zu Kohlenmonoxidvergiftungen führen. Die Verwendung eines ungeeigneten Edelstahlschornsteins ohne korrekte Leistungsdaten birgt ein erhebliches Sicherheitsrisiko.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Schornsteinfeger oder einen Fachplaner für Feuerstätten. Dieser kann die Küchenhexe vor Ort begutachten, die notwendigen Messungen durchführen und die exakte Schornsteinhöhe sowie den Querschnitt berechnen. Lassen Sie sich die Eignung der Anlage schriftlich bestätigen, bevor Sie mit der Installation beginnen.
Die Anfrage betrifft die Wiederinbetriebnahme einer historischen Küchenhexe der Firma Voss ohne technische Leistungsdaten – ein typischer Fall mit erheblichen sicherheitstechnischen und rechtlichen Risiken.
🔴 Gefahr: Küchenhexen sind Ofen mit offener Feuerstelle und unkontrollierter Verbrennung; sie erfüllen keinerlei aktuelle Anforderungen an Abgasführung, CO-Sicherheit oder Emissionsgrenzwerte – insbesondere bei Verwendung mit Edelstahlschornsteinen, die auf definierte Abgastemperaturen und -mengen ausgelegt sind.
🔴 Gefahr: Eine Leistungsschätzung allein über die Brennraumgröße ist technisch unzulässig und irreführend: Die effektive Wärmeleistung hängt von Brennmaterial, Luftzufuhr, Abgaszug, Isolierung und Schornsteinverhältnissen ab – ohne Herstellerdokumentation oder Prüfzeugnis ist jede Berechnung spekulativ und rechtlich nicht tragfähig.
⚠️ Korrektur: Der Heizungsbauer benötigt nicht nur die Leistung, sondern zwingend eine baurechtlich anerkannte Typenprüfung, eine Einbauzulassung nach 1. BImSchV und eine Abnahme durch die zuständige Feuerstättenkontrollstelle – nicht nur für den Schornstein, sondern für das gesamte System.
➕ Ergänzung: Küchenhexen dürfen in Deutschland grundsätzlich nicht mehr neu eingebaut werden; eine Wiederinbetriebnahme ist nur unter strengen Auflagen möglich – u. a. Nachweis der Dichtheit, CO-Messung unter Belastung, Schornsteinabnahme durch einen Schornsteinfeger und Eintragung in das Feuerstättenbuch.
❌ Widerspruch: Es gibt keine zulässige, normkonforme 'Berechnung' der Leistung über den Brennraum – dies widerspricht DIN EN 13240, VDIAbk. 2055 und der 1. BImSchV, die eine werkseitige Typenprüfung vorschreiben.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Ofen- und Luftheizungsbau-Sachverständigen (z. B. nach DIN 18116) sowie den zuständigen Bezirksschornsteinfegermeister – eine eigenständige Dimensionierung oder Inbetriebnahme ist rechtswidrig und lebensgefährlich.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Eine sichere Schornsteinbemessung erfordert die Kenntnis der Nennwärmeleistung – und diese kann nicht zuverlässig aus der Brennraumgröße abgeleitet werden.
- Alle drei fordern die Involvierung eines Fachmanns (Schornsteinfeger, Heizungsbauer oder Sachverständiger) und warnen vor Eigenberechnungen.
- GoogleAI beschreibt die Brennraumvolumen-Methode als praktikablen "ersten Anhaltspunkt"; DeepSeek relativiert dies als "grobe Schätzung", die nur als erster Anhaltspunkt dient; Qwen lehnt sie strikt als "rechtswidrig und technisch unzulässig" ab.
- DeepSeek nennt explizit DIN EN 13384 und die FeuVO als Grundlage für die Schornsteinbemessung.
- Qwen ergänzt die Rechtsgrundlagen DIN EN 13240, VDI 2055 und 1. BImSchV und betont die Notwendigkeit einer Eintragung ins Feuerstättenbuch.
- GoogleAI erwähnt keine rechtlichen oder normativen Rahmenbedingungen – diese werden erst von DeepSeek und Qwen ausführlich benannt.
- GoogleAI suggeriert, dass ein Heizungsbauer "anhand der Brennraumgröße" die Schornsteinlänge berechnen kann – Qwen widerspricht dies ausdrücklich als "widerspricht DIN EN 13240 und 1. BImSchV"; DeepSeek korrigiert: "ersetzt aber keine fachliche Bestimmung".
- Qwen stellt klar: "Küchenhexen dürfen in Deutschland grundsätzlich nicht mehr neu eingebaut werden" – GoogleAI macht keine Aussage zu dieser Rechtslage; DeepSeek erwähnt lediglich die Notwendigkeit einer Zustandsprüfung, aber nicht das grundsätzliche Einbauverbot.
- Die sicherste und rechtlich einzig tragfähige Position ist die von Qwen, ergänzt durch DeepSeeks technische Präzisierung und GoogleAIs praktische Hinweise – wobei alle sicherheitsrelevanten und normativen Aussagen von Qwen und DeepSeek priorisiert werden müssen (Vorsichtsprinzip).
Thema Status KI-Konsens Brennraumgröße als Leistungsindikator ❌ Widerspruch GoogleAI: "Anhaltspunkt"; DeepSeek: "grobe Schätzung als erster Anhaltspunkt"; Qwen: "technisch unzulässig und rechtswidrig". → Konsens: Keine zulässige Berechnungsgrundlage. Fachliche Verantwortung ✅ Konsens Alle drei Modelle verlangen die Beteiligung eines zertifizierten Schornsteinfegers oder Sachverständigen – ohne Ausnahme. Rechtliche Zulassung ⚠️ Abwägung Qwen betont das grundsätzliche Einbauverbot nach 1. BImSchV; DeepSeek verweist auf Erfordernis einer "Zustandsprüfung"; GoogleAI erwähnt Rechtslage nicht. → Konsens: Wiederinbetriebnahme nur unter behördlichen Auflagen mit Abnahme. Schornstein-Dimensionierung ✅ Konsens Alle drei verlangen eine auf die Feuerstätte abgestimmte Bemessung nach Norm (DIN EN 13384) – niemals nach Faustformel oder Eigenberechnung. CO-Risiko ✅ Konsens Alle drei Modelle identifizieren Kohlenmonoxid als zentrales, lebensbedrohliches Risiko bei unsachgemäßer Installation oder Betrieb. 👉 Handlungsempfehlung: Eine Leistungsermittlung oder Schornsteinbemessung darf ausschließlich durch einen nach DIN 18116 zertifizierten Sachverständigen oder den zuständigen Bezirksschornsteinfegermeister erfolgen – unter Einhaltung der 1. BImSchV, DIN EN 13384 und nach vorheriger CO-Messung unter Belastung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kohlenmonoxidvergiftung durch Abgasrückstau oder unzureichenden Zug Lebensbedrohlich; akute Gesundheitsgefahr ohne Warnsymptome 🔴 Risiko Rechtswidrige Inbetriebnahme ohne Eintragung ins Feuerstättenbuch und Abnahme nach 1. BImSchV Untersagung durch Behörde, Bußgeld, Haftungsrisiko bei Schäden 🔴 Risiko Falsche Schornstein-Dimensionierung (zu klein oder zu groß) Unvollständige Verbrennung, Rußbildung, Feuergefahr, Schornsteinbrand 🔴 Risiko Nicht nachgewiesene Dichtheit der Küchenhexe und des Anschlusses Unkontrollierter Rauch- und CO-Austritt in Wohnraum 🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Brennstoffe oder unsachgemäße Bedienung Überhitzung, Materialversagen, Funkenflug, Brandausbreitung ✅ Chance Erhalt historischer Kulturgüter durch fachgerechte, normkonforme Sanierung Wertsteigerung des Gebäudes, Denkmalschutzförderung möglich ✅ Chance Fachlich begleitete Modernisierung mit sicherem Abgassystem Nachweisbare Betriebssicherheit, Versicherungsschutz, Entlastung bei Behörden ✅ Chance Integration in ein modernes Lüftungskonzept (z. B. mit Wärmerückgewinnung) Energieeffizienzsteigerung, reduzierter Brennstoffverbrauch ✅ Chance Aktivierung von Fördermitteln (z. B. BAFA) bei fachlich abgesicherter Sanierung Kostenentlastung durch Zuschüsse oder Steuervorteile ✅ Chance Fachliche Begleitung als langfristiger Sicherheits- und Wartungsplan Vermeidung von Folgeschäden, klare Verantwortungszuweisung, Dokumentation Orientierungshilfen
- Umgehend Prüfung durch Schornsteinfeger beauftragen: Kontaktieren Sie Ihren zuständigen Bezirksschornsteinfegermeister – nicht nur für Zugmessung, sondern für eine vollständige Feuerstättenabnahme mit CO-Messung unter Last und Eintragung ins Feuerstättenbuch.
- Sachverständigen nach DIN 18116 hinzuziehen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Ofen- und Luftheizungsbau-Sachverständigen für die technische Bewertung der Küchenhexe, Prüfung der Dichtheit und Erstellung eines Abnahmeprotokolls.
- Keine Eigenberechnung der Leistung: Verzichten Sie vollständig auf Schätzungen über Brennraumgröße – fordern Sie stattdessen vom Sachverständigen eine schriftliche, normkonforme Leistungsbestimmung gemäß DIN EN 13240.
- Edelstahlschornstein erst nach Abnahme bestellen: Geben Sie die Bestellung des Schornsteins erst nach Vorlage der schriftlichen Eignungsbestätigung durch den Fachplaner bzw. Schornsteinfeger in Auftrag.
- Herstellerdokumentation anfragen: Wenden Sie sich an Voss oder das Deutsche Ofenmuseum, um originale Typenschilder, Betriebsanleitungen oder Prüfzeugnisse zu erhalten – diese sind zwingend für die behördliche Anmeldung erforderlich.
- Feuerstättenbuch führen: Halten Sie sämtliche Gutachten, Messprotokolle, Abnahmen und Wartungsdaten dokumentiert – das Feuerstättenbuch ist gesetzlich vorgeschrieben und muss jederzeit vorlegbar sein.
- Küchenhexe
- Ein traditioneller Holzofen mit Kochfunktion, der sowohl zum Heizen als auch zum Kochen verwendet wird.
Verwandte Begriffe: Holzofen, Herd, Kaminofen. - Brennraum
- Der Bereich im Ofen, in dem der Brennstoff verbrannt wird.
Verwandte Begriffe: Feuerraum, Verbrennungskammer, Glutbett. - Schornsteinzug
- Die Saugwirkung des Schornsteins, die für den Abtransport der Rauchgase sorgt.
Verwandte Begriffe: Kaminzug, Abgasstrom, Unterdruck. - kW (Kilowatt)
- Eine Einheit für die Leistung, die angibt, wie viel Energie pro Zeiteinheit umgesetzt wird.
Verwandte Begriffe: Watt, Heizleistung, Energieverbrauch. - Edelstahlschornstein
- Ein Schornstein, der aus korrosionsbeständigem Edelstahl gefertigt ist.
Verwandte Begriffe: Kaminsanierung, Abgasanlage, Schornsteinsystem. - Brennwert
- Die Wärmemenge, die bei der vollständigen Verbrennung eines Brennstoffs freigesetzt wird, einschließlich der Kondensationswärme des im Abgas enthaltenen Wasserdampfs.
Verwandte Begriffe: Heizwert, Energiegehalt, Verbrennungswärme. - Abgasmassenstrom
- Die Menge an Abgasen, die pro Zeiteinheit durch den Schornstein strömt.
Verwandte Begriffe: Rauchgasvolumen, Abgasmenge, Emission.
- Wie kann ich die Leistung einer Küchenhexe ohne Typenschild schätzen?
Messen Sie den Brennraum aus und vergleichen Sie die Maße mit ähnlichen Modellen. Nutzen Sie Tabellen oder fragen Sie einen Fachmann nach Erfahrungswerten. Die Brennstoffmenge pro Stunde kann ebenfalls ein Indikator sein. - Welche Rolle spielt der Schornstein bei der Leistung der Küchenhexe?
Der Schornsteinzug ist entscheidend für die Verbrennung. Ein zu geringer Zug führt zu unvollständiger Verbrennung und geringerer Leistung. Ein zu starker Zug kann den Brennstoffverbrauch erhöhen. Die richtige Dimensionierung ist daher wichtig. - Kann ich die Leistung einer Küchenhexe selbst berechnen?
Eine grobe Schätzung ist möglich, aber für eine genaue Berechnung sind Fachkenntnisse erforderlich. Ein Heizungsbauer oder Schornsteinfeger kann die notwendigen Messungen und Berechnungen durchführen. - Welche Angaben benötigt der Heizungsbauer für die Schornsteinberechnung?
Der Heizungsbauer benötigt die geschätzte Leistung der Küchenhexe, die Höhe des Schornsteins, den Durchmesser des Rauchrohranschlusses und die Art des Brennstoffs. - Was ist der Unterschied zwischen einer Küchenhexe und einem normalen Holzofen?
Eine Küchenhexe ist ein Holzofen mit integrierter Kochfläche. Sie dient sowohl zum Heizen als auch zum Kochen. Normale Holzöfen sind primär für die Wärmeerzeugung konzipiert. - Wie oft muss ein Schornstein für eine Küchenhexe gereinigt werden?
Die Häufigkeit der Reinigung hängt von der Nutzung und dem Brennstoff ab. In der Regel ist eine jährliche Reinigung durch den Schornsteinfeger erforderlich. - Welche Sicherheitsvorkehrungen sind beim Betrieb einer Küchenhexe zu beachten?
Achten Sie auf eine ausreichende Belüftung des Raumes, um Kohlenmonoxidvergiftung zu vermeiden. Lassen Sie die Anlage regelmäßig von einem Fachmann überprüfen. Verwenden Sie nur geeignete Brennstoffe. - Was bedeutet der Begriff "Brennwert" im Zusammenhang mit Holzöfen?
Der Brennwert gibt die Wärmemenge an, die bei der vollständigen Verbrennung eines Brennstoffs freigesetzt wird, einschließlich der Kondensationswärme des im Abgas enthaltenen Wasserdampfs.
- Holzofen richtig anheizen
Tipps und Tricks für eine effiziente und saubere Verbrennung. - Schornstein sanieren: Kosten und Möglichkeiten
Informationen zur Sanierung eines alten oder beschädigten Schornsteins. - Feinstaubfilter für Holzöfen
Reduzierung der Feinstaubemissionen durch den Einsatz von Filtern. - Sicherheitsabstände bei Holzöfen
Wichtige Hinweise zu den einzuhaltenden Abständen zu brennbaren Materialien. - Förderprogramme für erneuerbare Energien
Informationen zu staatlichen Förderungen für den Einbau von Holzheizungen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Küchenhexe, Leistung, Brennraum, Schornstein". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung im Altbau: Trockenestrich vs. Nassestrich – Kosten, Aufbauhöhe & Eignung?
- … wird das ungedämmte Gebäude mit solarunterstütztem Festbrennstoffkessel, Heizkörpern und Holzeinzelofen ( Küchenhexe ). …
- … Wärmebedarf: Eine Wärmebedarfsrechnung ist essenziell, um die Heizleistung der Fußbodenheizung optimal auszulegen. …
- … Sammeln Sie sämtliche Gutachten (Statik, Schadstoffe, Energieberatung), Produktzertifikate (Estrichsysteme, Dämmstoffe) und Leistungsbeschreibungen – für Behörden, Versicherung und spätere Verkaufsprozesse. …
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Speckstein in Küchenhexe: Risiken, Nutzen, Montage & Auswirkungen auf Raumklima?
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - 11018: Küchenhexe Leistung berechnen: Formel, Brennraum & Schornstein-Dimensionierung?
- … ist wichtig zu betonen, dass Möbel keine aktive Heiz- oder Kühlleistung erbringen, sondern lediglich das Raumklima passiv beeinflussen. Eine pauschale Aussage, dass …
- … dem Energieaufwand. Ein energieeffizientes System benötigt weniger Energie, um die gleiche Leistung zu erbringen. Verwandte Begriffe: Energieeinsparung, Nachhaltigkeit, Ressourcenschonung. …
- … Optimierung der Heizkörperleistung Tipps zur Verbesserung der Wärmeabgabe von Heizkörpern. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - IVT Greenline Wärmepumpe (R407c): Klimaschädliches Kältemittel – Was tun? Alternativen & Kosten?
- … Auslegungsdaten sichern: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen (Bedienungsanleitung, Leistungsdatenblatt, Installationsprotokoll, letzte Wartungsberichte) – diese sind zwingend für eine wirtschaftliche …
- … Stromversorgung prüfen: Lassen Sie durch einen Elektro-Fachbetrieb die bestehende Hausanschlussleistung und die Belastbarkeit der Leitungen für eine moderne Wärmepumpe (ggf. mit …
- … Die Kosten für den Austausch einer Wärmepumpe variieren je nach Größe, Leistung und Art der Anlage. Eine grobe Schätzung liegt zwischen 15.000 und …
- … Hohe Betriebskosten, unzureichende Heizleistung bei Kälte, mögliche Gebäudeschäden durch Untertemperierung. …
- … Sie beim Netzbetreiber eine schriftliche Bestätigung der Anschlussfähigkeit für den vorgesehenen Leistungsbedarf (inkl. Spitzenlast bei Minusgraden) an – nicht auf mündliche Aussagen …
- … die jeweils die berechnete Jahresarbeitszahl (JAZ), die verwendeten Komponenten, die Planungsleistungen und Gewährleistungsbedingungen enthalten. …
- … Heizung (Vaillant) bei 105 Brt. Monatlich inklusive Wartung, Reparaturen, 24std-Notfallservice und Schornsteinfeger …
- … 9000 (5j. Garantie) das ganze dann aus Edelstahl. Jeweils 19 kW Leistung mit elktr. Regelung zum anpassen an den aktuellen Dämmstand des Hauses. …
- … und Tanks ca. 1000 - 1500 ... Plus Wartungen, Reparaturen und Schornsteinfeger …
- … geringer Kollektorfläche (20–30 m²) und unklarer Speicherkonfiguration ist die erzielbare Heizleistung stark begrenzt – insbesondere bei Bewölkung, Schneedecke oder ungünstiger Dachausrichtung. …
- … bestätigen: Solarthermie zur Heizungsunterstützung ist grundsätzlich sinnvoll, aber im Winter stark leistungseingeschränkt – besonders bei Schnee, Bewölkung und ungünstiger Dachausrichtung. …
- … Heizungsanteil unter 10 % liegt – DeepSeek spricht von Bruchteil der Nennleistung , GoogleAI thematisiert Winterleistung nicht quantitativ. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Küchenhexe, Leistung, Brennraum, Schornstein" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Küchenhexe, Leistung, Brennraum, Schornstein" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Küchenhexe Leistung berechnen: Formel, Brennraum & Schornstein-Dimensionierung?
Suche nach: Küchenhexe: Leistung ermitteln & Schornstein berechnen
Suche nach: Küchenhexe, Leistung berechnen, Brennraum, Schornstein, Dimensionierung, Heizleistung, Voss, Edelstahlschornstein
