Heizkamin brummt beim Anheizen: Ursachen, Lösungen & Tipps vom Experten?
In diesem Forum sind Sie: Kamin und Kachelofen📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 14.01.2026
Das Brummen im Heizkamin kann durch einen zu starken Zug im Schornstein verursacht werden. Eine Zugregelklappe oder Drosselklappe kann Abhilfe schaffen. Die Abstimmung mit dem Schornsteinfeger ist vor dem Einbau einer Zugregelklappe wichtig. Der Kontakt zum Ofenbaumeister oder Hersteller des Heizkamineinsatzes kann bei der Problemlösung helfen.
in unserem Haus wohnen nur wir im EGAbk. und noch eine Partei über uns im OGAbk.. Das Haus verfügt seit Bau (vor 15 Jahren) über 2 Kamine. Bisher wurde nur der "normale" Gasheizungskamin genutzt.
Wir haben uns nun einen total schönen Heizkamin vom Ofenbauernmeister bauen lassen. Wir sind die Einzigen, die den zweiten Kamin nutzen, die Dame über uns hat keinen Kamin oder Ofen.
Gestern war nun die Premiere des ersten Einheizens! Am Anfang war auch alles super. Sobald aber das Feuer richtig entfacht ist und wir die Zuluft aufdrehen und die Glasscheibe vom Kaminfenster schließen, brummt es laut! Wenn die Klappe der Luftzufuhr wieder gedrosselt wird oder wir die Glasscheibe etwas hochschieben hört das Brummen auf. Allerdings brennt es dann auch nicht mehr so gut!
Jetzt sind wir schon recht verzweifelt. Schließlich haben wir fast 7000 € bezahlt und das Brummen ist doch nervig.
Der Ofenbauer meinte, es könnte daran liegen, dass der Kamin doch recht hoch ist und er einen starken Zug hat, der sich als Brummen darstellt.
Allerdings hat er auch keinen Lösungsvorschlag!
Könnt Ihr uns vielleicht irgendwie helfen? Fällt jemandem was Gutes ein?
Wäre nett, wenn wir ein paar Tipps bekommen könnten!
Vielen Dank und viele Grüße
Andrea
🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Überprüfung durch zertifizierten Schornsteinfegermeister oder geprüften Kaminfachbetrieb – Brummen kann auf gefährliche aerodynamische Resonanz mit Risiko für CO-Rückstau, Abgasundichtigkeiten oder Materialermüdung hindeuten.
🔴 KRITISCH: Kein Betrieb mit dauerhaft geöffneter Kaminfensterscheibe oder willkürlicher Zuluft-Drosselung – dies kann zu unvollständiger Verbrennung und lebensbedrohlicher Kohlenmonoxidbildung führen.
⚠️ WICHTIG: Nachrüstung nur durch Fachkräfte: Einbau eines zugregulierbaren Abgasklappens, Kaminzugbegrenzers oder schallgedämpfter Zuluftführung ist zwingend erforderlich – Eigenreparaturen sind nicht zulässig.
⚠️ WICHTIG: Kein "Einspielen" erwarten – aerodynamische Resonanz verstärkt sich bei bestimmten Betriebszuständen und birgt langfristig strukturelle und sicherheitsrelevante Risiken.
Ich verstehe, dass Ihr neuer Heizkamin beim Anheizen brummt. Dieses Geräusch kann verschiedene Ursachen haben.
Mögliche Ursachen für das Brummen:
- Resonanz im Schornstein: Der Schornstein wirkt wie ein Resonanzkörper.
- Luftströmungen: Spezifische Luftströmungen im Kaminzug können Vibrationen verursachen.
- Drosselklappe: Eine nicht optimal eingestellte Drosselklappe kann Geräusche verursachen.
- Zugverhalten: Das Zugverhalten des Kamins ist entscheidend.
Lösungsvorschläge:
- Zug optimieren: Lassen Sie den Zug des Kamins vom Ofenbauer überprüfen und ggf. anpassen.
- Drosselklappe justieren: Die Einstellung der Drosselklappe kann das Brummen beeinflussen.
- Schornstein überprüfen: Ein Schornsteinfeger kann den Schornstein auf Resonanzquellen untersuchen.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie Ihren Ofenbauer, um die genannten Punkte zu überprüfen und eine individuelle Lösung zu finden.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein Brummen eines Heizkamins, das bei voll geöffneter Zuluft und geschlossener Kaminfensterscheibe auftritt. Dieses Phänomen deutet auf ein strömungsakustisches Problem hin, das durch eine zu hohe Zugkraft im Kamin verursacht wird. Der Ofenbauer hat die Ursache zwar erkannt, jedoch keine Lösung angeboten, was für den Betreiber unbefriedigend ist.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung des Ofenbauers, dass ein starker Kaminzug das Brummen verursacht, ist fachlich korrekt. Bei hohen Kaminen oder optimalen Zugverhältnissen kann die Strömungsgeschwindigkeit der Abgase so hoch werden, dass sie in Resonanz mit dem Kaminquerschnitt gerät und ein Brummen erzeugt.
➕ Ergänzung: Das Problem tritt typischerweise auf, wenn die Verbrennungsluftzufuhr zu groß ist und der Kaminzug nicht durch eine Drosselung reguliert wird. Eine einfache Lösung ist der Einbau eines sogenannten Kaminzugbegrenzers oder einer Drosselklappe im Abgasrohr. Diese Bauteile reduzieren den Querschnitt und dämpfen die Strömungsgeräusche, ohne die Verbrennungsqualität zu beeinträchtigen.
🔴 Gefahr: Es besteht die Gefahr, dass durch das ständige Öffnen der Kaminfensterscheibe oder Drosseln der Zuluft die Verbrennung unvollständig wird. Dies kann zu erhöhtem Schadstoffausstoß, Rußbildung im Kamin oder im schlimmsten Fall zu einer Kohlenmonoxidvergiftung führen. Die Anlage muss daher in jedem Fall fachgerecht nachgerüstet werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie den ausführenden Ofenbaumeister mit der Nachrüstung eines Kaminzugbegrenzers oder einer Drosselklappe. Sollte dieser keine Lösung anbieten, ziehen Sie einen zweiten unabhängigen Schornsteinfeger oder Kaminfachbetrieb zur Begutachtung hinzu. Lassen Sie die Anlage keinesfalls dauerhaft mit geöffneter Scheibe betreiben, sondern bestehen Sie auf eine fachgerechte Einstellung der Luftzufuhr.
Der Sachverhalt beschreibt ein akustisches Phänomen beim Betrieb eines neu installierten Heizkamins: ein lautes Brummen tritt gezielt bei voller Zuluft und geschlossener Glasscheibe auf, verschwindet jedoch bei reduzierter Luftzufuhr oder leicht geöffneter Scheibe – ein typisches Indiz für aerodynamische Instabilität im Abgas- oder Zuluftsystem.
🔴 Gefahr: Das Brummen ist kein bloßes Geräuschproblem, sondern ein Hinweis auf mögliche Schwingungsanregung im Kaminzug oder im Ofenmantel, die bei Dauerbetrieb zu Materialermüdung, Undichtigkeiten im Abgassystem oder unkontrollierter Verbrennungsluftzufuhr führen kann – mit Risiko für Kohlenmonoxidbildung oder Brandgefahr bei Fehlfunktion.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Ofenbauers, das Brummen sei 'nur' ein Zeichen eines 'starken Zuges', ist fachlich unzureichend: Ein starker Zug allein verursacht kein Brummen; vielmehr deutet das Phänomen auf Resonanz im System hin – etwa durch ungünstige Abmessungen von Zuluftkanal, Brennraum oder Abgaszug, oder durch fehlende Dämpfungselemente.
➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen umfassen: unzureichende Zuluftführung (z. B. zu enger oder zu langer Zuluftschacht, fehlende Lufteinlässe im Raum), fehlende oder falsch dimensionierte Zugregulierung im Abgaszug, Resonanz zwischen Brennraum und Abgasrohr, oder mangelnde Schalldämmung im Ofenmantel oder Kaminzug.
❌ Widerspruch: Es ist falsch anzunehmen, dass das Brummen harmlos sei oder sich mit der Zeit 'einspielen' werde – aerodynamische Resonanz verstärkt sich bei bestimmten Betriebszuständen und kann zu strukturellen Schäden oder gefährlichen Abgasrückstaus führen.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass das Brummen bei reduzierter Zuluft oder geöffneter Scheibe verschwindet, ist fachlich konsistent und bestätigt den Zusammenhang mit der Luftstromdynamik – dies ist ein wertvoller Hinweis für die Diagnose.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Schornsteinfegermeister oder einen geprüften Kaminfachbetrieb mit einer vollständigen Systemanalyse – inklusive Zugmessung, Luftstromanalyse, Prüfung der Abgasdichtheit und Resonanzuntersuchung; eine nachträgliche Anpassung der Zuluftführung, Einbau eines zugregulierbaren Abgasklappens oder schalltechnische Nachrüstung ist oft erforderlich und darf nur durch Fachkräfte erfolgen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Resonanz im Kaminzug als zentrale Ursache des Brummens.
- Alle bestätigen den Zusammenhang zwischen voller Zuluft / geschlossener Scheibe und dem Geräusch – ein klares Indiz für strömungsakustische Instabilität.
- Alle fordern die Involvierung eines fachkundigen Ofenbauers oder Schornsteinfegers zur Diagnose und Behebung.
- GoogleAI beschreibt das Brummen primär als akustisches Phänomen mit technischen Lösungsoptionen (Drosselklappe, Zugoptimierung), ohne explizit Sicherheitsrisiken zu benennen.
- DeepSeek und Qwen heben dagegen eindeutig die potenzielle CO-Gefahr und strukturbezogene Risiken hervor – hier liegt eine Abweichung in der Risikoeinschätzung vor, die zugunsten der sichereren Einschätzung (DeepSeek/Qwen) aufgelöst wird.
- DeepSeek konkretisiert die technische Lösung mit dem Begriff Kaminzugbegrenzer und betont die Notwendigkeit einer nachträglichen, fachgerechten Nachrüstung statt bloßer Justierung.
- Qwen ergänzt differenziert mögliche Ursachen wie ungünstige Zuluftkanalabmessungen, Fehlen von Dämpfungselementen und Resonanz zwischen Brennraum und Abgasrohr, sowie die Notwendigkeit einer vollständigen Systemanalyse (Zug-, Luftstrom-, Dichtheitsprüfung).
- Qwen widerspricht ausdrücklich der Aussage des Ofenbauers, das Brummen sei "nur" ein Zeichen eines "starken Zuges" – GoogleAI und DeepSeek bestätigen zwar den Zug als Auslöser, doch Qwen korrigiert: ein starker Zug allein verursacht kein Brummen; es bedarf einer Resonanzkonstellation. Da Qwen diese fachliche Präzisierung mit Sicherheitsfolgen belegt, gilt diese Einschätzung als maßgeblich.
👉 Empfehlung: Priorisieren Sie die sicherheitsorientierte, systemische Herangehensweise von DeepSeek und Qwen vor der rein akustisch-technischen Sichtweise von GoogleAI. Die Diagnose muss über Zugmessung, Luftstromanalyse und Dichtheitsprüfung hinausgehen – nicht nur die Symptome, sondern die zugrundeliegende aerodynamische Instabilität beseitigen.
Thema Status KI-Konsens Ursache des Brummens ✅ Aerodynamische Resonanz im Abgas- oder Zuluftsystem bei bestimmten Betriebszuständen (volle Zuluft + geschlossene Scheibe); kein "normales" Zugphänomen, sondern Systeminstabilität. Sicherheitsrelevanz ✅ Hohes Risiko: mögliche CO-Bildung durch unvollständige Verbrennung, Abgasrückstau, Materialermüdung oder Undichtigkeiten bei Dauerbetrieb. Lösungsansatz ⚠️ Fachgerechte Nachrüstung (z. B. zugregulierbare Abgasklappe, Kaminzugbegrenzer, schallgedämpfte Zuluftführung) ist zwingend erforderlich – bloße Justierung oder "Abwarten" ist unzulässig. Fachliche Verantwortung ✅ Diagnose und Maßnahmen nur durch zertifizierten Schornsteinfegermeister oder geprüften Kaminfachbetrieb; Eigenreparaturen oder nichtfachmännische Eingriffe sind untersagt. Zeitlicher Aspekt ❌ Kein "Einspielen" oder zeitliches Abklingen zu erwarten – Resonanzverhalten kann sich bei wiederholter Belastung verstärken. 👉 Handlungsempfehlung: Unverzügliche Beauftragung einer vollständigen Systemanalyse durch einen zertifizierten Schornsteinfegermeister – inkl. Zugmessung, Luftstromprofil, Abgasdichtheitsprüfung und Resonanzdiagnostik – gefolgt von fachgerechter Nachrüstung gemäß Herstellerfreigabe und Bauartgenehmigung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Rückstau durch unvollständige Verbrennung bei Zuluft-Drosselung oder geöffneter Scheibe Lebensbedrohlich – akute Vergiftungsgefahr für Bewohner 🔴 Risiko Materialermüdung durch Dauerresonanz im Abgasrohr oder Ofenmantel Langfristige Undichtigkeiten, Brandgefahr durch Abgasaustritt 🔴 Risiko Abgasrückstau durch Resonanz-bedingte Zugstörungen Unkontrollierte Abgasverteilung im Raum, Schadstoffbelastung 🔴 Risiko Fehlende fachliche Diagnose mit Fokus auf Symptom statt Ursache Verschleppung der Gefahr, unnötige Folgeschäden, Haftungsrisiko 🔴 Risiko Nachrüstung ohne Bauartgenehmigung oder Herstellerfreigabe Verlust der Betriebserlaubnis, Haftungsausschluss bei Schäden ✅ Chance Gezielte Nachrüstung eines zugregulierbaren Abgasklappens Langfristige Eliminierung des Brummens, sicherer und effizienter Betrieb ✅ Chance Professionelle Zuluftführungsoptimierung (z. B. raumluftunabhängige Zuluft) Verbesserte Verbrennungsqualität, geringerer Schadstoffausstoß, höherer Wirkungsgrad ✅ Chance Schalldämmende Nachrüstung im Ofenmantel oder Kaminzug Erhöhter Wohnkomfort, bessere Akzeptanz im Alltag ✅ Chance Dokumentierte Systemanalyse mit Messprotokoll Rechtssichere Nachweisführung, ggf. für Versicherung oder behördliche Anforderungen ✅ Chance Erhöhung der Sicherheitskompetenz durch fachliche Begleitung Nachhaltige Prävention bei zukünftigen Heizsystemen, bessere Entscheidungsgrundlage Orientierungshilfen
- Sofortige Fachdiagnose beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Schornsteinfegermeister oder geprüften Kaminfachbetrieb – nicht den ursprünglichen Ofenbauer allein – und beantragen Sie eine vollständige Systemanalyse mit Zugmessung, Luftstromanalyse und Dichtheitsprüfung.
- Keinen Kaminbetrieb mit geöffneter Scheibe oder gedrosselter Zuluft: Stellen Sie den Betrieb des Heizkamins bis zur fachlichen Klärung ein oder nutzen Sie ihn nur unter ständiger Kontrolle (CO-Melder aktiv, Fenster geöffnet) – kein "Ausprobieren" mehr.
- Nachrüstungsplan erstellen lassen: Fordern Sie vom Fachbetrieb ein schriftliches Konzept mit genauer Beschreibung der Maßnahme (z. B. Einbau einer zugregulierbaren Abgasklappe nach DINAbk. 18891), Herstellerfreigabe und Nachweis der Bauartgenehmigung.
- CO-Melder installieren: Platzieren Sie mindestens einen geprüften Kohlenmonoxid-Melder im Aufstellraum des Kamins und im angrenzenden Wohnbereich – mit akustischem und visuellem Alarm bei Werten ab 30 ppm.
- Unterlagen sammeln: Halten Sie alle Dokumente bereit: Aufstellungsplan, Bauartgenehmigung des Kamins, Verträge mit Ofenbauer/Schornsteinfeger, Herstellerhinweise zur Zuluft- und Zugregulierung.
- Herstellerkontakt aufnehmen: Informieren Sie den Kaminhersteller über das Brummphänomen – fragen Sie nach eventuell bekannten Resonanzfällen bei diesem Modell und nach freigegebenen Nachrüstlösungen.
- Kaminzug
- Der Kaminzug bezeichnet die Strömung der Rauchgase durch den Schornstein, die durch den Temperaturunterschied zwischen den heißen Rauchgasen und der kühleren Außenluft entsteht. Ein guter Kaminzug ist wichtig für eine effiziente Verbrennung und den Abtransport der Rauchgase.
Verwandte Begriffe: Schornstein, Drosselklappe, Verbrennungsluft. - Drosselklappe
- Die Drosselklappe ist ein Bauteil im Kaminofen, mit dem der Kaminzug reguliert werden kann. Durch Verändern der Klappenstellung kann der Luftstrom und somit die Verbrennungsgeschwindigkeit beeinflusst werden.
Verwandte Begriffe: Kaminzug, Zuluft, Verbrennung. - Resonanz
- Resonanz bezeichnet das Mitschwingen eines Körpers (z.B. des Schornsteins) aufgrund von Schallwellen oder Vibrationen. Wenn die Frequenz der Anregung mit der Eigenfrequenz des Körpers übereinstimmt, kann es zu einer Verstärkung der Schwingung und somit zu Geräuschen kommen.
Verwandte Begriffe: Schall, Frequenz, Vibration. - Zuluft
- Zuluft bezeichnet die Luft, die dem Kaminofen für die Verbrennung zugeführt wird. Eine ausreichende Zuluftzufuhr ist wichtig für eine saubere und effiziente Verbrennung.
Verwandte Begriffe: Verbrennung, Kaminzug, Sauerstoff. - Ofenbauer
- Ein Ofenbauer ist ein Handwerker, der sich auf den Bau und die Installation von Öfen und Kaminen spezialisiert hat. Er verfügt über das Fachwissen, um Öfen fachgerecht zu planen, zu bauen und anzuschließen.
Verwandte Begriffe: Kamin, Schornstein, Heizung. - Schornsteinfeger
- Der Schornsteinfeger ist für die Reinigung, Überprüfung und Wartung von Schornsteinen zuständig. Er sorgt dafür, dass die Abgasanlage sicher und effizient funktioniert und keine Brandgefahr besteht.
Verwandte Begriffe: Schornstein, Kaminzug, Abgasanlage. - Verbrennung
- Verbrennung ist ein chemischer Prozess, bei dem ein Brennstoff mit Sauerstoff reagiert und Wärme freisetzt. Bei der Verbrennung im Kaminofen entstehen Rauchgase, die über den Schornstein abgeleitet werden müssen.
Verwandte Begriffe: Brennstoff, Sauerstoff, Rauchgase.
- Warum brummt mein neuer Heizkamin beim Anheizen?
Das Brummen kann durch Resonanz im Schornstein, Luftströmungen, eine falsch eingestellte Drosselklappe oder ein ungünstiges Zugverhalten verursacht werden. Es ist wichtig, die genaue Ursache zu identifizieren, um das Problem effektiv zu beheben. - Kann das Brummen gefährlich sein?
In den meisten Fällen ist das Brummen nicht gefährlich, aber es kann auf ein Problem mit dem Zug oder der Verbrennung hinweisen. Eine Überprüfung durch einen Fachmann ist ratsam, um sicherzustellen, dass der Kamin sicher und effizient funktioniert. - Was kann ich selbst gegen das Brummen tun?
Überprüfen Sie, ob die Drosselklappe richtig eingestellt ist und ob die Zuluft ausreichend ist. Experimentieren Sie mit verschiedenen Einstellungen, um herauszufinden, ob sich das Brummen dadurch reduziert. Beachten Sie jedoch, dass eine professionelle Überprüfung oft notwendig ist. - Sollte ich den Ofenbauer kontaktieren?
Ja, der Ofenbauer ist der richtige Ansprechpartner, um das Problem zu beurteilen und geeignete Maßnahmen zu ergreifen. Er kann den Zug optimieren, die Drosselklappe justieren und den Schornstein überprüfen. - Was macht der Schornsteinfeger?
Der Schornsteinfeger kann den Schornstein auf Resonanzquellen untersuchen und sicherstellen, dass er ordnungsgemäß funktioniert. Er kann auch Empfehlungen zur Verbesserung des Zugverhaltens geben. - Welche Rolle spielt der Kaminzug?
Der Kaminzug ist entscheidend für eine effiziente und geräuscharme Verbrennung. Ein optimaler Zug sorgt dafür, dass die Rauchgase ordnungsgemäß abgeleitet werden und keine störenden Geräusche entstehen. - Kann eine Reinigung des Kamins das Problem lösen?
Eine regelmäßige Reinigung des Kamins ist wichtig, um Ablagerungen zu entfernen und einen optimalen Zug zu gewährleisten. In einigen Fällen kann eine Reinigung auch dazu beitragen, das Brummen zu reduzieren. - Was ist, wenn das Brummen nach einiger Zeit von selbst verschwindet?
Auch wenn das Brummen von selbst verschwindet, ist es ratsam, die Ursache von einem Fachmann überprüfen zu lassen. Es könnte ein Hinweis auf ein zugrunde liegendes Problem sein, das sich später wieder bemerkbar macht.
- Kaminofen zieht nicht richtig
Ursachen und Lösungen für einen schlechten Kaminzug. - Geräusche im Schornstein
Wie man Pfeifen, Knistern oder andere Geräusche im Schornstein behebt. - Optimale Holzmenge für Kaminöfen
Tipps zur richtigen Dosierung des Brennholzes für effizientes Heizen. - Kaminofen richtig anzünden
Schritt-für-Schritt-Anleitung für ein sauberes und effektives Anfeuern. - Sicherheitsabstände bei Kaminöfen
Wichtige Hinweise zu Abständen zu brennbaren Materialien.
Zugregelung: Brummen im Heizkamin durch Schornsteinzug mindern
Lautes Brummen vom Heizkamin verringern
Hallo Andrea,
wenn Ihr euren Kamin einheizt, geht mal in den Keller und öffnet die Schornsteintüre von euren Schornstein. Hört man dann das Brummen nicht mehr, oder ist es leiser - hat der Schornstein einen zu starken Zug.
Abhilfe: Einbau einer Zugregelklappe in den Schornstein. Jedoch nur in Absprache mit dem Schornsteinfeger. Oder
Einbau einer Drosselklappe in das Rauchrohr eures Heizkamines.
Oder euer Ofenbaumeister soll mal zu dem Hersteller eueres Heizkamines Kontakt aufnehmen, ob man dem Heizkamineinsatz an den zu großem Unterdruck anpassen kann.
Schöne feurige und "leise" Abende mit euren Heizkamin -
Heizkamin: Erfolgreiche Lösung gegen Brummen – Danke!
Danke Andrea
für Ihr eMail. Ich wünsche Dir noch viele schöne Stunden mit deinem Heizkamin.
Sollte das "Brummen" mit meinen Lösungsvorschlägen nicht aufhören, melde dich dann einfach nochmal. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Heizkamin Brummen: Ursachen, Lösungen & Tipps zur Geräuschminderung
💡 Kernaussagen: Das Brummen im Heizkamin kann durch einen zu starken Zug im Schornstein verursacht werden. Eine Zugregelklappe oder Drosselklappe kann Abhilfe schaffen. Die Abstimmung mit dem Schornsteinfeger ist vor dem Einbau einer Zugregelklappe wichtig. Der Kontakt zum Ofenbaumeister oder Hersteller des Heizkamineinsatzes kann bei der Problemlösung helfen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Zugregelung: Brummen im Heizkamin durch Schornsteinzug mindern kann ein zu starker Schornsteinzug die Ursache für das Brummen sein. Das Öffnen der Schornsteintüre im Keller kann zur Diagnose beitragen.
✅ Zusatzinfo: Der Einbau einer Drosselklappe in das Rauchrohr des Heizkamines ist eine weitere Möglichkeit, den Zug zu regulieren und das Brummen zu reduzieren.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie den Schornsteinzug und ziehen Sie den Einbau einer Zugregelklappe in Erwägung. Kontaktieren Sie bei Bedarf Ihren Ofenbaumeister oder den Hersteller des Heizkamineinsatzes für weitere Unterstützung. Beachten Sie den Dank in Heizkamin: Erfolgreiche Lösung gegen Brummen – Danke!, falls die Lösungsvorschläge erfolgreich waren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizkamin, Geräusch, Anheizen, Ursache". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe im Altbau: Kosten, Planung, Vorlauftemperatur & Erfahrungen?
- … und darüber zusätzlich eine Wärmerückgewinnung. Im großen offenen Wohn-Dielenbereich kommt ein Heizkamin mit Fremdbelüftung von außen. Kann der Kamin irgendwie an die Wärmerückgewinnung …
- … hindeuten. Die Kombination aus Fußbodenheizung, kontrollierter Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung und einem Heizkamin ist grundsätzlich sinnvoll, erfordert jedoch eine präzise Abstimmung der Komponenten. …
- … mit Neubaustandard, kombiniert mit Fußbodenheizung, Zwangsbelüftung mit Wärmerückgewinnung (WRG) und einem Heizkamin – ein komplexes, energetisch anspruchsvolles System, bei dem mehrere Schnittstellen und …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundriss Einfamilienhaus: Kritik & Optimierung für Ausrichtung, Raumaufteilung & Budget?
- … offene Gestaltung kann den Wohnraum vergrößern, aber auch zu einer höheren Geräuschentwicklung führen. Ich rate Ihnen, die Raumaufteilung an Ihre individuellen Bedürfnisse …
- … GoogleAI beschreibt die offene Raumaufteilung nur hinsichtlich Geräuschentwicklung; Qwen und DeepSeek betonen stattdessen die bauphysikalischen und baurechtlichen Konsequenzen …
- … an dieser Stelle brauche, da im EGAbk. an dieser Stelle ein Heizkamin stehen soll. Ein tiefer Gang würde somit bewirken, dass der Kamin …
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Wohnraumlüftung ohne Wärmerückgewinnung (WRG): Vor- & Nachteile im Niedrigenergiehaus?
- … Wohnraumlüftung, WRG, Wärmerückgewinnung, Niedrigenergiehaus, Gasheizung, Heizkamin, Liapor, KLB, Lüftungsanlage, Lüftungsventile …
- … Haus durch eine Gasheizung mit Brennwerttechnik, zusätzlich wird im Wohnzimmer ein Heizkamin mit separater Luftzufuhr installiert. Eine Lüftungsanlage mit WRG kommt aus den …
- … massives Niedrigenergiehaus mit 150 m² Wohnfläche und einer Gas-Brennwertheizung sowie einem Heizkamin. Die Entscheidung gegen eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung (WRG) ist aus energetischer …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Massivholzboden Lärche selber verlegen: Erfahrungen, Vor- & Nachteile, Kosten?
- … und fachgerechte Unterkonstruktion zu befestigen; Qwen sieht bei unzureichender Verankerung Klappergeräusche und Verwerfungen als unvermeidlich an. → Sicherere Einschätzung priorisiert: Keine Befestigung …
- … Optische Mängel, Klappergeräusche, Nachbesserung nicht möglich ohne kompletten Austausch …
- … Trittschalldämmung unter Holzböden Tipps zur Reduzierung von Geräuschen bei Holzböden. …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gastherme im Dachgeschoss oder Keller: Vor- & Nachteile, Kosten für Umbau?
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Verbrennungsluftrohr isolieren: Schallschutz verbessern, Kosten & Durchführung im Keller?
- … Übertragung von Körperschall und Strömungsgeräuschen in Wohnräume …
- … der Schallübertragung. Im Zusammenhang mit einem Verbrennungsluftrohr kann Schallschutz dazu beitragen, Geräusche des Kamineinsatzes oder der Luftströmung zu minimieren. Verwandte Begriffe: Schalldämmung, Schallabsorption, …
- … kontrollierte Verbrennung und reduziert den Ausstoß von Schadstoffen. Verwandte Begriffe: Kaminofen, Heizkamin, Brennraum. …
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Rußpartikel aus Kamin: Ursachenforschung & Lösungen für Neubau?
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Windgeräusche im Schornstein: Ursachen, Lösungen & Kosten für Kaminabdeckung?
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - 11017: Heizkamin brummt beim Anheizen: Ursachen, Lösungen & Tipps vom Experten?
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kaminofen auf Parkett selber mauern: Risiken, Schutzmaßnahmen & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizkamin, Geräusch, Anheizen, Ursache" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizkamin, Geräusch, Anheizen, Ursache" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Heizkamin brummt beim Anheizen: Ursachen, Lösungen & Tipps vom Experten?
Suche nach: Heizkamin Brummen: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Heizkamin, Brummen, Geräusche, Anheizen, Ursachen, Lösungen, Ofenbauer, Schornstein, Zug, Zuluft, Kaminofen
