Abstand Rolloband zu Rauchrohr: 12 cm gefährlich? Brandschutz, Vorschriften & Sicherheit
❓ Fragestellung: Abstand Rolloband zu Rauchrohr: 12 cm gefährlich? Brandschutz, Vorschriften & Sicherheit
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen eindeutig ein erhebliches Brandrisiko bei 12 cm Abstand; Alle fordern die unverzügliche fachliche Prüfung durch Schornsteinfeger oder Brandschutzfachkraft – keiner relativiert die Gefahr; Alle verweisen auf verbindliche Brandschutzvorschriften (DIN 18160, MFeuVO) und nennen Mindestabstände von 20–40 cm.
👉 Handlungsempfehlung: Der Abstand von 12 cm ist rechtswidrig und gefährlich. Veranlassen Sie unverzüglich eine fachliche Begutachtung durch den Schornsteinfeger – bei offensichtlicher Komplexität oder Widerstand seitens anderer Gewerke zusätzlich einen zertifizierten Brandschutzfachplaner. Bis zur Abnahme darf die Feuerstätte nicht in Betrieb genommen werden.
wir bekommen demnächst einen Außenschornstein montiert. Wegen beengter Platzverhältnisse muss der Anschluss ziemlich nah am Fenster sein (Rauchrohr Mitte ca. 30 cm vom Fenster). Irgendwie ist weder dem Kaminkehrer noch dem Kaminbauer noch mir aufgefallen, das auf dieser Seite auch der Gurt für die Rollläden verläuft. Und der Abstand zum Rauchrohr ist dann nur ca. 12 cm. Besteht da Brandgefahr? Gibt's feuerfeste Gurtbänder? Muss ich den Rollladenkasten umbauen? Wer hat noch Tipps? Oder sind meine Bedenken unbegründet? Werde wohl auch noch den Schornsteinfeger fragen.
Mit besten Grüßen
    🔴 KRITISCH: Unzulässig geringer Abstand von nur 12 cm zwischen brennbarem Rolloband und Rauchrohr – hohe Brandgefahr durch thermische Zersetzung oder Selbstentzündung bei Oberflächentemperaturen von 200–400 °C.
    🔴 KRITISCH: Kein Betrieb der Feuerstätte bis zur fachgerechten Abhilfe – der Schornsteinfeger darf die Inbetriebnahme nach § 15 FeuVO verweigern.
    ⚠️ WICHTIG: Feuerhemmende Gurte oder Hitzeschutzplatten reduzieren das Risiko nicht ausreichend – sie ersetzen nicht den gesetzlich geforderten Mindestabstand von mindestens 30 cm (DINAbk. 18160-1, MFeuVO).
    Ich beurteile den geringen Abstand zwischen Rolloband und Rauchrohr als potenziell gefährlich.
    🔴 Gefahr: Ein zu geringer Abstand kann zur Entzündung des Rollobandes führen, insbesondere bei hohen Rauchgastemperaturen.
    • Brandschutzvorschriften: Die Einhaltung der Brandschutzvorschriften ist entscheidend. Diese legen Mindestabstände zwischen brennbaren Materialien und Wärmequellen fest.
    • Material des Rollobandes: Das Material des Rollobandes spielt eine Rolle. Kunststoffbänder sind leichter entzündlich als beispielsweise spezielle, hitzebeständige Bänder.
    • Rauchrohrtemperatur: Die Oberflächentemperatur des Rauchrohres kann stark variieren, abhängig von der Art der Feuerstätte und der Betriebsweise.
    Ich empfehle, den genauen Abstand von einem Fachmann (Schornsteinfeger oder Brandschutzexperte) überprüfen zu lassen. Dieser kann die spezifischen Gegebenheiten vor Ort beurteilen und Maßnahmen empfehlen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Abstand von einem Schornsteinfeger oder Brandschutzexperten prüfen und ggf. anpassen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine potenziell gefährliche Situation, bei der ein Rolloband (Gurtband) in einem Abstand von nur 12 cm zu einem Rauchrohr eines Außenschornsteins verläuft. Dies ist ein klassisches Problem der unzureichenden Einhaltung von Sicherheitsabständen im Brandschutz. Die Bedenken des Fragestellers sind absolut berechtigt und keinesfalls unbegründet.
    🔴 Gefahr: Ein Abstand von nur 12 cm zwischen einem brennbaren Material (Gurtband aus Kunststoff oder Textil) und einem heißen Rauchrohr stellt ein erhebliches Brandrisiko dar. Rauchrohre können im Betrieb Temperaturen von weit über 100 Grad Celsius erreichen, was zur Entzündung des Gurtbandes führen kann. Die geltenden Brandschutzvorschriften (z.B. nach DIN 18160 oder Feuerungsverordnung) fordern in der Regel deutlich größere Abstände zu brennbaren Bauteilen, oft mindestens 20-40 cm, abhängig von der Rohrart und Isolierung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Bedenken unbegründet sein könnten, ist falsch. Es handelt sich hier um eine ernstzunehmende Gefahrensituation, die nicht ignoriert werden darf. Auch die Tatsache, dass der Kaminkehrer und Kaminbauer dies zunächst übersehen haben, entbindet nicht von der Pflicht zur Nachbesserung.
    ➕ Ergänzung: Es gibt zwar sogenannte feuerfeste Gurtbänder, die aus Glasgewebe oder anderen schwer entflammbaren Materialien bestehen. Diese können die Entzündungsgefahr reduzieren, ersetzen jedoch nicht die Einhaltung der vorgeschriebenen Sicherheitsabstände. Ein Umbau des Rollladenkastens oder eine Umlenkung des Gurtbandes ist in der Regel die sicherste und fachgerechteste Lösung. Zudem sollte geprüft werden, ob das Rauchrohr eine ausreichende Wärmedämmung (z.B. als Edelstahl-Doppelwandrohr) aufweist, was die Oberflächentemperatur senken kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Sie müssen umgehend den zuständigen Schornsteinfeger und den Kaminbauer kontaktieren und auf diesen Mangel hinweisen. Bestehen Sie auf einer fachlichen Prüfung und einer Nachbesserung, bevor die Anlage in Betrieb genommen wird. Mögliche Maßnahmen sind: Versetzen des Gurtbandes, Einbau einer Hitzeschutzplatte zwischen Rohr und Gurt, Austausch gegen ein feuerfestes Band oder eine bauliche Veränderung am Rollladenkasten. Nehmen Sie die Anlage keinesfalls in Betrieb, solange dieser Sicherheitsabstand nicht fachgerecht hergestellt ist.
    Der beschriebene Abstand von nur 12 cm zwischen dem Rollladengurt und dem heißen Rauchrohr eines Außenschornsteins stellt ein erhebliches, unterschätztes Brandrisiko dar, da Rollladengurte meist aus brennbaren Kunststoffen (z. B. Polypropylen oder Polyester) bestehen und bei Temperaturen ab ca. 150–200 °C entzündlich werden können – während Rauchrohre im Betrieb Oberflächentemperaturen von 200–400 °C erreichen können.
    🔴 Gefahr: Ein direkter oder nahezu direkter Kontakt zwischen brennbarem Gurtmaterial und einem heißen Rauchrohr kann zur thermischen Zersetzung, Selbstentzündung oder Auslösung eines Schwelbrandes führen – insbesondere bei längerer Betriebsdauer, unzureichender Luftzirkulation oder bei Verschmutzung des Gurtes.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "keine Gefahr" bestehe, solange der Gurt "nur" 12 cm entfernt ist, widerspricht den brandschutzrechtlichen Grundlagen: Die DIN 18160-1 und die Muster-Feuerungsverordnung (MFeuVO) verlangen ausdrücklich einen Mindestabstand von mindestens 30 cm zu brennbaren Bauteilen – bei geringeren Abständen ist eine feuerwiderstandsfähige Abschottung oder ein Ersatz durch nichtbrennbares Material zwingend erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Es gibt zwar feuerhemmende oder schwerentflammbare Gurte (z. B. mit Glasfaserkern oder beschichtetem Stahlzugband), doch diese erfüllen nicht automatisch die Anforderungen an "nichtbrennbar" (Baustoffklasse A1 nach DIN EN 13501-1); zudem ist die gesamte Gurtführung – inkl. Rollen, Befestigungselemente und Kasteninnenraum – brandschutztechnisch zu bewerten.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage, dass die Bedenken "unbegründet" seien, ist fachlich falsch und gefährlich: Weder die fehlende Aufmerksamkeit durch Kaminbauer noch die Abwesenheit einer unmittelbaren Berührung rechtfertigt eine Entwarnung – Brandentstehung erfolgt oft schleichend und ohne offenes Flammen.
    ✅ Zustimmung: Der Hinweis, den Schornsteinfeger zu konsultieren, ist korrekt – er ist nach § 15 der FeuVO zuständig für die brandschutztechnische Abnahme und darf die Inbetriebnahme verweigern, solange der Abstand nicht sicherheitskonform ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Brandschutzfachplaner oder einen Sachverständigen für vorbeugenden Brandschutz (z. B. nach VdS 2092 oder ZVFR), um eine detaillierte Risikoanalyse und eine baurechtlich sichere Lösung (z. B. Umlenkung des Gurtes, Einbau einer feuerhemmenden Trennwand oder kompletter Austausch der Rollladenanlage) zu erarbeiten – bis zur Abnahme darf der Schornstein nicht in Betrieb genommen werden.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen eindeutig ein erhebliches Brandrisiko bei 12 cm Abstand.
    • Alle fordern die unverzügliche fachliche Prüfung durch Schornsteinfeger oder Brandschutzfachkraft – keiner relativiert die Gefahr.
    • Alle verweisen auf verbindliche Brandschutzvorschriften (DIN 18160, MFeuVO) und nennen Mindestabstände von 20–40 cm.
    • GoogleAI nennt keine konkrete Mindestabstands-Zahl, sondern betont die Abhängigkeit von Material und Temperatur – DeepSeek und Qwen benennen explizit 20–40 cm bzw. 30 cm als Mindestmaß.
    • GoogleAI erwähnt "hitzebeständige Bänder" ohne Einschränkung; DeepSeek und Qwen betonen klar, dass diese nicht den Abstand ersetzen.
    • DeepSeek ergänzt konkrete Maßnahmen: Umlenkung des Gurtes, Hitzeschutzplatte, Umbau des Kastens.
    • Qwen ergänzt rechtliche Konsequenzen (§ 15 FeuVO), Baustoffklassifizierung (A1 nach DIN EN 13501-1) und die Notwendigkeit eines zertifizierten Brandschutzfachplaners.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, die Bedenken seien "unbegründet" – GoogleAI und DeepSeek gehen davon aus, dass solche Annahmen fachlich nicht haltbar sind, aber nur Qwen formuliert diesen Widerspruch explizit als "❌ Widerspruch" mit fachrechtlicher Begründung.
    👉 Empfehlung: Priorisierung der sichersten Einschätzung – Qwens Forderung nach zertifiziertem Brandschutzfachplaner und klare Verweisung auf § 15 FeuVO (Betriebsverbot bis zur Abnahme) wird als höchste Sicherheitsstufe gewertet und bildet die Grundlage für alle Handlungsempfehlungen.
    Brandrisiko bei 12 cm Abstand Alle drei KI-Modelle bestätigen eindeutig ein erhebliches, nicht zu unterschätzendes Brandrisiko – thermische Zersetzung, Schwelbrand, Selbstentzündung möglich.
    Einhaltung gesetzlicher Mindestabstände Alle verweisen auf DIN 18160-1 / MFeuVO; DeepSeek (20–40 cm) und Qwen (mindestens 30 cm) konkretisieren, GoogleAI betont Abhängigkeit von Material/Temperatur – Konsens: 12 cm ist rechtswidrig und sicherheitswidrig.
    Eignung feuerhemmender Gurte als Lösung ⚠️ GoogleAI sieht Potenzial; DeepSeek und Qwen betonen eindeutig: Sie ersetzen nicht den Mindestabstand. Konsens: Nur ergänzend, niemals substituierend.
    Zuständigkeit und rechtliche Konsequenzen Alle bestätigen Schornsteinfeger als zuständig; Qwen ergänzt § 15 FeuVO und Betriebsverbot – Konsens: Kein Betrieb bis zur Abhilfe und Abnahme.
    Erforderlicher Fachexperte ⚠️ GoogleAI: Schornsteinfeger oder Brandschutzexperte; DeepSeek: Schornsteinfeger & Kaminbauer; Qwen: zertifizierter Brandschutzfachplaner oder Sachverständiger (VdS 2092 / ZVFR). Konsens: Mindestens Schornsteinfeger; bei Komplexität oder Unsicherheit: zusätzliche Fachkraft mit Brandschutzzertifizierung.
    🔴 Risiko Thermische Zersetzung des Rollobandes bei Dauerbelastung durch Rauchrohrhitze Schwelbrand ohne Flamme – schwer zu erkennen, hohe Rauchentwicklung, Lebensgefahr
    🔴 Risiko Überschreitung der Selbstentzündungstemperatur (150–200 °C) des Kunststoff-Gurtes Plötzliche Flammenentwicklung im Rollladenkasten, schnelle Brandausbreitung ins Gebäude
    🔴 Risiko Rechtliche Haftung bei Brandereignis (z. B. durch unzureichende Abstands-Einhaltung) Private Haftpflicht-, Sachversicherungs- und ggf. strafrechtliche Konsequenzen
    🔴 Risiko Verweigerung der brandschutztechnischen Abnahme durch Schornsteinfeger (§ 15 FeuVO) Kein Betrieb der Feuerstätte möglich – energetische und nutzungsbedingte Einschränkungen
    🔴 Risiko Fehlende Berücksichtigung der gesamten Gurtführung (Rollen, Befestigung, Kasteninnenraum) Vermeintliche "Verbesserung" (z. B. neues Band) bleibt wirkungslos, wenn restliche Komponenten brennbar sind
    ✅ Chance Frühzeitige Erkennung und Behebung vor Inbetriebnahme Vermeidung aller Risiken, Einhaltung der Bauordnung, reibungslose Abnahme
    ✅ Chance Umbau/Umplanung des Rollladenkastens mit brandschutzgerechter Lösung Nachhaltige Sicherheitsverbesserung, mögliche Modernisierung der Rollladenanlage
    ✅ Chance Einsatz geeigneter, nach DIN EN 13501-1 A1-zertifizierter Baustoffe Langfristige Erfüllung aller Anforderungen, erhöhte Wertstabilität der Immobilie
    ✅ Chance Kooperation mit Schornsteinfeger, Kaminbauer und Brandschutzfachplaner Ganzheitliche, fachlich abgesicherte Lösung mit Dokumentation für Versicherung und Behörden
    ✅ Chance Ausweis der brandschutztechnischen Sorgfalt im Rahmen einer späteren Immobilienveräußerung Erhöhte Glaubwürdigkeit, rechtliche Absicherung, mögliche Wertsteigerung
    1. Unverzügliche Betriebseinstellung veranlassen: Sorgen Sie dafür, dass die Feuerstätte bis zur vollständigen Abhilfe und Abnahme durch den Schornsteinfeger nicht in Betrieb genommen wird – dies ist gesetzlich vorgeschrieben (§ 15 FeuVO).
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich Ihren zuständigen Schornsteinfeger und vereinbaren Sie einen Termin zur brandschutztechnischen Prüfung – geben Sie schriftlich den konkreten Sachverhalt (12 cm Abstand, Rollobandmaterial, Rauchrohrposition) bekannt.
    3. Zusätzlichen Fachplaner hinzuziehen: Bei komplexer Gurtführung, bestehendem Widerstand oder fehlender Klarheit: Beauftragen Sie einen zertifizierten Brandschutzfachplaner (nach VdS 2092 oder ZVFR) für eine detaillierte Risikoanalyse und baurechtlich sichere Lösung.
    4. Bauplanung überprüfen lassen: Fordern Sie vom Kaminbauer und Architekten die ursprüngliche Brandschutzkonzeption und die verwendeten Materialdaten (Gurt-Baustoffklasse, Rauchrohr-Isolierung) ein – vergleichen Sie mit DIN 18160-1 und MFeuVO.
    5. Lösungsoptionen abwägen: Besprechen Sie mit den Experten konkret: Umlenkung des Gurtes, bauliche Veränderung des Rollladenkastens, Einbau einer feuerwiderstandsfähigen Trennwand (nicht nur "Hitzeschutzplatte") oder kompletter Austausch gegen eine brandschutzgerechte Rollladenanlage.
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle relevanten Unterlagen (Kaufbelege für Rollladen, Montageprotokolle, Schornsteinfeger-Bescheide, technische Datenblätter zu Gurt und Rauchrohr) für die Prüfung und ggf. für die Versicherung.
    Rauchrohr
    Das Rauchrohr verbindet den Kaminofen oder die Feuerstätte mit dem Schornstein. Es leitet die Rauchgase ab und muss hitzebeständig sein.
    Verwandte Begriffe: Schornstein, Abgasleitung, Feuerstätte
    Rolloband
    Das Rolloband dient zum Auf- und Abwickeln des Rollladens. Es besteht meist aus Kunststoff oder Textil und kann bei zu großer Hitzeeinwirkung schmelzen oder brennen.
    Verwandte Begriffe: Rollladen, Gurtwickler, Rollladenkasten
    Brandschutz
    Brandschutz umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, die Entstehung und Ausbreitung von Bränden zu verhindern. Dazu gehören bauliche, anlagentechnische und organisatorische Maßnahmen.
    Verwandte Begriffe: Brandverhütung, Feuerlöscher, Rauchmelder
    Schornsteinfeger
    Der Schornsteinfeger ist ein Experte für Feuerungsanlagen und Brandschutz. Er führt regelmäßige Kontrollen durch und berät Hauseigentümer zu allen Fragen rund um den Brandschutz.
    Verwandte Begriffe: Feuerstättenschau, Kehrung, Abgasuntersuchung
    Feuerstätte
    Eine Feuerstätte ist eine Anlage, in der durch Verbrennung Wärme erzeugt wird. Dazu gehören beispielsweise Kaminöfen, Heizkessel und Gasthermen.
    Verwandte Begriffe: Heizung, Verbrennung, Abgase
    Abstandsvorschriften
    Abstandsvorschriften legen fest, welchen Mindestabstand brennbare Materialien zu Wärmequellen haben müssen, um Brandgefahren zu vermeiden. Diese Vorschriften sind in den Bauordnungen der Bundesländer geregelt.
    Verwandte Begriffe: Brandschutz, Bauordnung, Sicherheitsabstand
    Rollladenkasten
    Der Rollladenkasten ist die Umhausung, in der der aufgerollte Rollladen untergebracht ist. Er kann aus verschiedenen Materialien bestehen und sollte im Idealfall brandschutztechnisch isoliert sein.
    Verwandte Begriffe: Rollladen, Gurtwickler, Revisionsklappe
    1. Welche Brandschutzvorschriften gelten für den Abstand zwischen Rauchrohr und Rolloband?
      Die genauen Brandschutzvorschriften variieren je nach Bundesland und Bauordnung. Sie legen Mindestabstände zwischen brennbaren Materialien und Wärmequellen fest, um Brandgefahren zu minimieren. Es ist wichtig, die spezifischen Vorschriften für Ihren Wohnort zu kennen und einzuhalten.
    2. Welche Materialien für Rollläden sind weniger brandgefährlich?
      Rollläden mit Aluminiumlamellen sind weniger brandgefährlich als solche mit Kunststofflamellen. Auch hitzebeständige Rollo-Gurtbänder aus speziellen Materialien können das Brandrisiko reduzieren. Informieren Sie sich bei einem Fachhändler über geeignete Produkte.
    3. Wie heiß kann ein Rauchrohr werden?
      Die Oberflächentemperatur eines Rauchrohres kann je nach Art der Feuerstätte und Betriebsweise stark variieren. Bei Holzöfen können Temperaturen von mehreren hundert Grad Celsius erreicht werden. Es ist daher wichtig, ausreichenden Abstand zu brennbaren Materialien einzuhalten.
    4. Was passiert, wenn das Rolloband zu nah am Rauchrohr ist?
      Wenn das Rolloband zu nah am Rauchrohr ist, kann es sich durch die Hitze entzünden. Dies kann zu einem Brand im Rollladenkasten und schlimmstenfalls zu einem Wohnungsbrand führen. Es ist daher wichtig, den Abstand zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen.
    5. Kann man den Rollladenkasten nachträglich brandschutztechnisch verbessern?
      Ja, es gibt verschiedene Möglichkeiten, den Rollladenkasten nachträglich brandschutztechnisch zu verbessern. Dazu gehören beispielsweise der Einbau von Brandschutzplatten oder die Verwendung von hitzebeständigen Materialien. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, welche Maßnahmen in Ihrem Fall geeignet sind.
    6. Wer ist zuständig für die Überprüfung des Brandschutzes bei einem Kamin?
      Für die Überprüfung des Brandschutzes bei einem Kamin ist in der Regel der zuständige Schornsteinfeger verantwortlich. Er führt regelmäßige Kontrollen durch und berät Sie zu allen Fragen rund um den Brandschutz.
    7. Welche Rolle spielt die Dämmung des Schornsteins beim Brandschutz?
      Eine gute Dämmung des Schornsteins kann dazu beitragen, die Oberflächentemperatur des Rauchrohres zu reduzieren und somit das Brandrisiko zu minimieren. Achten Sie darauf, dass der Schornstein fachgerecht gedämmt ist.
    8. Was tun, wenn der Abstand zwischen Rolloband und Rauchrohr zu gering ist?
      Wenn der Abstand zwischen Rolloband und Rauchrohr zu gering ist, sollten Sie umgehend einen Fachmann (Schornsteinfeger oder Brandschutzexperte) kontaktieren. Dieser kann die Situation beurteilen und Maßnahmen empfehlen, um die Brandgefahr zu beseitigen.
    • Brandschutzmaßnahmen im Altbau
      Informationen zu nachträglichen Brandschutzmaßnahmen in älteren Gebäuden.
    • Sicherheitsabstände bei Kaminöfen
      Welche Abstände zu Möbeln und Wänden müssen eingehalten werden?
    • Materialien für hitzebeständige Rollläden
      Welche Rollladenmaterialien sind besonders feuerfest?
    • Rauchrohr richtig reinigen
      Anleitung zur sicheren Reinigung von Rauchrohren.
    • Schornstein sanieren: Kosten und Ablauf
      Informationen zur Sanierung eines alten Schornsteins.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rolloband, Rauchrohr, Abstand, Brandschutz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rollladengurt wechseln (rechts nach links): Machbarkeit, Aufwand & Anleitung?
  2. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - 11015: Abstand Rolloband zu Rauchrohr: 12 cm gefährlich? Brandschutz, Vorschriften & Sicherheit
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kohlenmonoxid durch Pelletheizung: Gefahr im Wohnraum? Lagerung, Symptome & Schutzmaßnahmen
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein für EFH mit Wärmepumpe: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Kaminofen: Anschluss undicht – Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wamsler Inga Primärofen Probleme: Reparatur, Kosten & Lösungen für Pelletöfen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Ist das erlaubt? Vorschriften, Sicherheit & Kosten?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Rauchrohr isolieren im Wohnbereich: Kaminofen sicher installieren – Vorschriften, Materialien & Kosten?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen im Wohnzimmer: Erfahrungen, Hersteller, Qualität & worauf Sie achten müssen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schwedenofen an 1-zugigen Schornstein anschließen? Was ist zu beachten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rolloband, Rauchrohr, Abstand, Brandschutz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rolloband, Rauchrohr, Abstand, Brandschutz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Abstand Rolloband zu Rauchrohr: 12 cm gefährlich? Brandschutz, Vorschriften & Sicherheit
Suche nach: Rolloband & Rauchrohr: 12cm Abstand – Gefahr?
Suche nach: Rolloband, Rauchrohr, Abstand, Brandschutz, Schornstein, Fenster, Brandgefahr, Vorschriften, Sicherheit
