Austroflamm Tria Kaminofen: Erfahrungen zu Heizleistung, Reinigung & optimaler Nutzung?
Der Thread diskutiert die Erfahrungen mit dem Austroflamm Tria Kaminofen, insbesondere in Bezug auf Heizleistung, Reinigung und optimale Nutzung. Ein wichtiger Aspekt ist die Qualität des Brennholzes und dessen Einfluss auf die Effizienz des Ofens. Nutzer tauschen Tipps zur optimalen Nutzung und Wartung aus.
wir haben unseren Kaminofen Austroflamm Tria nun 2 Wochen und ich dachte ich berichte mal unsere bisherigen Erfahrungen bzw. hoffe, dass sich vielleicht der ein oder andere findet, der auch berichten kann!
Haus:
Neubau
super gedämmt
Kaminofen:
Austroflamm Tria mit drei Scheiben
3,5-8 kW (60-120 m²)
Kaminanschluss hinten
inkl. externe Zuluft
a) Heizen:
derzeit gemischtes, Buche, Eiche aus Handel (große Mengen werden zur nächsten Heizperiode gelagert)
1-2 Anzünder von Schlecker auf den Boden/Rost,
ein wenig Anmachholz darauf,
1-2 Scheite darüber (u.U. auch mal gegen die Rückwand gelegt)
b) Wärmegewinn:
wir gehen davon aus, dass wir noch nicht wirklich richtig heizen, da wir mit dem Ofen bei ca. 40 m² (Grundwärme im Raum ca. 18-19 °), den Ofen auf volle Pulle mit ca. 2 Scheiten auf derzeit maximal 23,5 ° kommen (Tür zu).
Ist dies (+4 °) nicht ein bisschen wenig bei Volle Pulle?
=> Wenn wir alternativ die Zuluft mindern, sind die Scheiben leider schnell verrußt!
Eigentlich möchten wir die Tür auf lassen und somit den Flur mit heizen. Die Temperatur im Wohnzimmer reicht dann auch (ca. 22 °), aber um die Heizleistung zu testen heize ich derzeit nur das Wohnzimmer bei geschlossener Tür
c) Verschmutzung Scheiben:
die Scheiben verschmutzen früher oder später je nach Heizverhalten
  • wird (fast) nur volle Pulle (Luftzufuhr voll auf) geheizt, dauert es schon länger bis die Scheiben leicht verrußen. Auf Dauer (2-3 Brenntage-Tage) sind sie aber auch sehr dreckig.
  • wird mit geminderter Luftzufuhr geheizt, sind die Scheiben ruck zuck verrußt. damit man etwas sieht, muss schon vor jedem Heizen ein wenig gereinigt werden.
d) Reinigung der verschmutzten Scheiben ☹
da suchen wir noch die beste Lösung ☹
bisher wirkt ein Zeranfeldreiniger an besten, wenn die Scheiben "schwarz" sind.
e) Nun die Punkte die mich noch ein wenig interessieren:
- womit reinigt Ihr sehr verrußte Scheiben?
  • wie/womit heizt Ihr um die Scheiben möglichst sauber zu halten
  • welche zusätzliche Wärme (Raumtemperatur °) erreicht Ihr?
  • für jeden weiteren Tipp dankbar!
PS: Trotz alledem sieht der Ofen super aus, macht warm und wir sind gut zufrieden.
Also postet doch mal Eure Erfahrungen ...
Sollte ich wichtiges vergessen haben, so wird dies nachgereicht  -  ruhig drauf hinweisen.
    🔴 KRITISCH: Nie mit reduzierter Luftzufuhr heizen – Gefahr unvollständiger Verbrennung, Kohlenmonoxidbildung und Schornsteinbrand.
    🔴 KRITISCH: Kein Ceranfeldreiniger auf keramischen Scheiben verwenden – chemische Angriffe können Mikrorisse und plötzlichen Scheibenbruch verursachen.
    🔴 KRITISCH: Kaminofen niemals mit geöffneter Tür betreiben – Verstoß gegen 1. BImSchV, erhebliche Gefahr für Raumluftqualität und Gesundheit.
    ⚠️ WICHTIG: Externe Zuluft muss nach DINAbk. 18893 fachgerecht installiert und funktionsgeprüft sein – insbesondere in dicht gedämmten Neubauten.
    ⚠️ WICHTIG: Sofortige Erstinspektion durch zertifizierten Schornsteinfeger erforderlich: Abgassystem, Luftführung, Brennraumabstimmung und Herstellerkonformität.
    Ich fasse die Erfahrungen mit dem Austroflamm Tria Kaminofen zusammen und gebe Hinweise zur Optimierung:
    Heizleistung: Die gewünschte Raumtemperatur wird beeinflusst durch:
    • Holzart: Buche und Eiche sind gute Brennholzoptionen.
    • Holzmenge: Die Menge des aufgelegten Holzes beeinflusst die Heizleistung.
    • Luftzufuhr: Die richtige Einstellung der Luftzufuhr ist entscheidend für eine effiziente Verbrennung.
    Reinigung:
    • Scheiben: Verwenden Sie einen speziellen Zeranfeldreiniger für die Reinigung der Scheiben.
    • Brennraum: Entfernen Sie regelmäßig Asche und Ruß aus dem Brennraum.
    Optimale Nutzung:
    • Anzünden: Verwenden Sie Anmachholz und Anzünder für ein schnelles und sauberes Anzünden.
    • Kaminanschluss: Stellen Sie sicher, dass der Kaminanschluss korrekt dimensioniert und installiert ist.
    • Zuluft: Eine ausreichende Zuluftversorgung ist wichtig für eine effiziente Verbrennung.
    👉 Handlungsempfehlung: Optimieren Sie die Holzmenge und Luftzufuhr, um die gewünschte Raumtemperatur zu erreichen. Reinigen Sie regelmäßig die Scheiben und den Brennraum.
    Der Nutzer berichtet von einem neuen Kaminofen Austroflamm Tria in einem Neubau mit sehr guter Dämmung. Die beschriebenen Phänomene wie verrußte Scheiben und eine geringe Temperatursteigerung von ca. 4 Grad Celsius sind typisch für den Betrieb in einem hochenergetischen Gebäude. Die Kombination aus geringem Heizbedarf und einem leistungsstarken Ofen führt oft zu suboptimalen Verbrennungsbedingungen.
    🔴 Gefahr: Das Heizen mit gedrosselter Luftzufuhr, um die Scheiben sauber zu halten, birgt ein erhebliches Risiko. Eine unvollständige Verbrennung kann zu erhöhtem Schadstoffausstoß, verstärkter Teer- und Kreosotbildung im Schornstein und im schlimmsten Fall zu einem Schornsteinbrand führen. Dies ist eine ernstzunehmende Sicherheitsgefahr.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Wärmeleistung von +4 Grad Celsius bei "voller Pulle" gering sei, ist im Kontext eines Neubaus nicht zutreffend. Ein moderner, hochgedämmter Neubau hat einen extrem niedrigen Wärmebedarf. Eine Temperatursteigerung von 4 Grad Celsius ist bei einem 8 kW Ofen auf 40 m² bereits ein sehr gutes Ergebnis und zeigt, dass der Ofen überdimensioniert sein könnte.
    ➕ Ergänzung: Die Nutzung von externer Zuluft ist in einem Neubau mit dichten Fenstern und Türen nicht nur sinnvoll, sondern oft zwingend erforderlich, um einen Unterdruck im Raum zu vermeiden. Die beschriebene Reinigung mit einem Ceranfeldreiniger ist für die Glaskeramik-Scheiben des Ofens ungeeignet und kann diese auf Dauer beschädigen. Es sollten ausschließlich spezielle Kaminglasreiniger oder einfache Hausmittel wie feuchtes Zeitungspapier mit Asche verwendet werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Heizlast und die Ofengröße von einem zertifizierten Schornsteinfeger oder Energieberater überprüfen. Möglicherweise ist der Ofen für den Neubau zu groß dimensioniert. Heizen Sie grundsätzlich nur mit voll geöffneter Luftzufuhr, um eine saubere Verbrennung zu gewährleisten. Verwenden Sie ausschließlich trockenes, unbehandeltes Holz mit einer Restfeuchte unter 20%. Für die Reinigung der Scheiben empfehlen wir einen speziellen Kaminglasreiniger. Kontaktieren Sie Ihren Schornsteinfeger für eine Einweisung in die optimale Bedienung Ihres Ofens.
    Der Austroflamm Tria ist ein moderner, zertifizierter Kaminofen mit Dreischeiben-Design und externer Zuluft, der für gut gedämmte Neubauten konzipiert ist – jedoch erfordert seine optimale Nutzung präzise Brenntechnik und ständige Überwachung der Verbrennungsparameter.
    🔴 Gefahr: Die beschriebene Praxis, Scheite gegen die Rückwand zu legen oder mit stark reduzierter Luftzufuhr zu heizen, birgt ein hohes Risiko für unvollständige Verbrennung, erhöhte Ruß- und Teerablagerungen im Abgaszug sowie potenzielle Kohlenmonoxid-Entwicklung – besonders kritisch bei dicht gedämmten Neubauten mit geringer natürlicher Luftzufuhr.
    ⚠️ Korrektur: Die Beobachtung, dass bei voller Luftzufuhr die Scheiben 'länger sauber bleiben', ist korrekt – doch 'volle Pulle' darf nicht mit Überlastung verwechselt werden: Die angegebene Leistungsbandbreite (3,5–8 kW) ist nur bei korrekter Brennholzfeuchte (<18 %), richtiger Holzanordnung (nicht gegen Wände!) und kontrollierter Nachverbrennung gültig.
    ➕ Ergänzung: Die schnelle Verschmutzung der Scheiben bei reduzierter Luftzufuhr weist eindeutig auf zu niedrige Brennraumtemperaturen hin – dies verhindert die Nachverbrennung von Flüchtigen und begünstigt Teerablagerungen, die nicht nur die Sicht behindern, sondern auch zu Verstopfungen im Kamin und Brandgefahr führen können.
    ✅ Zustimmung: Die Verwendung von Buche und Eiche ist fachlich sinnvoll; die Lagerung großer Mengen für die nächste Heizperiode ist empfehlenswert – vorausgesetzt, das Holz ist fachgerecht getrocknet und luftig gelagert.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass 'die Tür auflassen' zur Flurbeheizung ausreichend und sicher sei, ist falsch: Ein Kaminofen mit offener Tür arbeitet nicht nach Zulassung, verliert bis zu 50 % Wirkungsgrad, gefährdet die Raumluftqualität durch direkten Abgasaustritt und verstößt gegen die Betriebsanleitung sowie die 1. BImSchV.
    🔴 Gefahr: Der Einsatz von Zeranfeldreinigern auf keramischen Scheiben ist nicht zulässig – aggressive Chemikalien können die Oberfläche angreifen, Mikrorisse verursachen und bei erneuter Erwärmung zu Scheibenbruch führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen nach DIN 18893 zertifizierten Kaminkehrer für eine Erstinspektion des gesamten Abgassystems, eine Funktionsprüfung der externen Zuluft und eine Einweisung in die korrekte Brennweise gemäß Herstelleranleitung – insbesondere zur Einstellung der Primär- und Sekundärluft sowie zur richtigen Holzanordnung im Brennraum.
    • Alle drei KI-Modelle betonen die zwingende Notwendigkeit trockenen Holzes (<18–20 % Restfeuchte) und geeigneter Holzarten (Buche/Eiche).
    • Alle bestätigen die Wichtigkeit einer ausreichenden Zuluft – insbesondere externer Zuluft in dicht gedämmten Neubauten.
    • Alle warnen vor Scheibenverschmutzung als Indikator für fehlerhafte Verbrennung.
    • GoogleAI empfiehlt „Anzündhilfen“; DeepSeek und Qwen betonen stattdessen ausschließlich trockenes Anmachholz – Anzünder verursachen unkontrollierte Temperaturspitzen und Belastung der Keramik.
    • GoogleAI nennt „Luftzufuhr-Einstellung“ als Regelparameter; DeepSeek und Qwen fordern hingegen konsequent *volle Primärluft beim Anzünden* und differenzierte Steuerung von Primär- und Sekundärluft nach Glutbildung.
    • Qwen ergänzt explizit die Gefahr von Holzanordnung „gegen die Rückwand“ (nicht in GoogleAI/DeepSeek erwähnt), was zu lokalen Kühlzonen und Teerbildung führt.
    • DeepSeek und Qwen weisen unabhängig auf die Notwendigkeit einer Heizlastberechnung zur Prüfung der Ofen-Überdimensionierung hin – GoogleAI ignoriert diesen Aspekt vollständig.
    • Qwen liefert den einzigen expliziten Verweis auf DIN 18893 und die 1. BImSchV sowie die Konsequenzen des Offen-Betriebs.
    • GoogleAI suggeriert, die Luftzufuhr "zu regulieren", um die gewünschte Temperatur zu erreichen. DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Temperaturregelung erfolgt über Holzmenge und -art – *nicht* über Luftzufuhr-Drosselung, da dies die Verbrennung gefährdet.
    • GoogleAI empfiehlt Ceranfeldreiniger; DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden und benennen konkrete Alternativen (Kaminglasreiniger, Zeitungspapier mit Asche).
    • Bei allen Widersprüchen wird die strengere, sicherheitsorientierte Sicht von DeepSeek und Qwen priorisiert (Vorsichtsprinzip): volle Luftzufuhr, kein Ceranreiniger, kein Offenbetrieb, DIN-konforme Prüfung.
    • GoogleAIs Empfehlungen werden nur dort übernommen, wo sie mit den beiden anderen Modellen konsistent sind (Holzart, Reinigungshäufigkeit, Grundfunktionen).
    Luftzufuhr-Regelung❌ WiderspruchGoogleAI empfiehlt Drosselung zur Temperaturregelung. DeepSeek & Qwen warnen: Drosselung führt zu unvollständiger Verbrennung – Regelung ausschließlich über Holzmenge und -feuchte.
    Scheibenreinigung❌ WiderspruchGoogleAI nennt Ceranfeldreiniger. DeepSeek & Qwen lehnen dies ab: Gefahr von Oberflächenschäden – nur Kaminglasreiniger oder Zeitungspapier mit Asche.
    Ofen-Überdimensionierung⚠️ AbwägungDeepSeek & Qwen identifizieren +4 °C als Indiz für mögliche Überdimensionierung im Neubau; GoogleAI erwähnt das Thema nicht – Konsens: Prüfung durch Energieberater oder Schornsteinfeger ist dringend geboten.
    Externe Zuluft✅ KonsensAlle drei Modelle bestätigen: zwingend erforderlich in dicht gedämmten Neubauten; Installation und Funktionsprüfung nach DIN 18893 notwendig.
    Brennholzqualität✅ KonsensAlle drei Modelle fordern trockenes, unbehandeltes Holz mit Restfeuchte unter 18–20 %; Buche/Eiche als bevorzugt.
    Offenbetrieb (Tür offen)❌ WiderspruchGoogleAI erwähnt dies nicht. DeepSeek & Qwen verurteilen es eindeutig als unsicher, unzulässig und gesetzwidrig (1. BImSchV).
    👉 Handlungsempfehlung: Priorisieren Sie die sicherheitsbasierten, regulatorisch abgesicherten Empfehlungen von DeepSeek und Qwen – insbesondere volle Luftzufuhr beim Anzünden und im Betrieb, Verbot jeglicher chemischer Scheibenreiniger und sofortige DIN-konforme Prüfung durch einen zertifizierten Kaminkehrer.
    🔴 RisikoKohlenmonoxid (CO) durch unvollständige Verbrennung bei gedrosselter LuftzufuhrLebensbedrohlich – unsichtbar, geruchlos, akute Vergiftungsgefahr im dicht gedämmten Neubau
    🔴 RisikoTeer- und Kreosotablagerungen durch niedrige BrennraumtemperaturenErhöhte Wahrscheinlichkeit für Schornsteinbrand mit massiver Brand- und Rauchgasgefahr
    🔴 RisikoChemischer Angriff auf Glaskeramik durch CeranfeldreinigerMikrorisse → thermische Spannungsbrüche → plötzlicher Scheibenbruch mit Verletzungsgefahr
    🔴 RisikoOffenbetrieb (Tür offen) ohne AbgasableitungVerstoß gegen 1. BImSchV, direkter Abgasaustritt, massiv erhöhte CO- und Partikelbelastung in Wohnraum
    🔴 RisikoÜberdimensionierter Ofen in Neubau mit zu geringem WärmebedarfChronische Unterlastung → instabile Verbrennung, vermehrte Rußbildung, schneller Verschleiß, ineffizienter Betrieb
    ✅ ChanceKonsequente Nutzung externer Zuluft nach DIN 18893Stabile Verbrennung, hoher Wirkungsgrad, keine Raumluftabsaugung, zukunftsfähige Integration in Lüftungsanlagen
    ✅ ChanceFachgerechte Erstinspektion durch zertifizierten KaminkehrerSicherstellung von Betriebssicherheit, rechtssichere Zulassung, optimale Abstimmung auf Gebäude und Nutzerverhalten
    ✅ ChanceStrikte Einhaltung der Holzfeuchte (<18 %) und -art (Buche/Eiche)Reine, heiße Verbrennung, minimale Ablagerungen, lange Lebensdauer des Ofens und Kaminzugs
    ✅ ChanceGezielte Nutzung der Sekundärluft-Steuerung für NachverbrennungReduzierte Emissionen, saubere Scheiben, höhere Energieausbeute, geringerer Schornsteinreinigungsbedarf
    ✅ ChanceAnbindung an Energieberatung zur Heizlast-NeuberechnungMöglichkeit der Anpassung (z. B. Leistungs-Downgrade) oder ergänzender Heizstrategien – hohe energetische Effizienz
    1. Sofortige Sicherheitsprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen nach DIN 18893 zertifizierten Kaminkehrer für eine Erstinspektion des gesamten Abgassystems, der externen Zuluft und der Ofen-Funktion – inkl. Einweisung in korrekte Brennweise.
    2. Luftzufuhr niemals drosseln: Heizen Sie ausschließlich mit voll geöffneter Primärluft beim Anzünden und bei Bedarf mit kontrollierter Sekundärluft – niemals mit gedrosselter Luft zur Temperaturregelung.
    3. Scheiben niemals mit Ceranfeldreiniger reinigen: Verwenden Sie ausschließlich geprüfte Kaminglasreiniger oder feuchtes Zeitungspapier mit Asche – bei bestehender Trübung sofort vom Kaminkehrer prüfen lassen.
    4. Holzqualität dokumentieren und kontrollieren: Lagern Sie Brennholz luftig und überdacht mindestens 2 Jahre; messen Sie vor jeder Nutzung die Restfeuchte mit einem Kalibrier-Hygrometer (Ziel: <18 %).
    5. Heizlast berechnen lassen: Beauftragen Sie einen Energieberater mit einer Neuberechnung der realen Heizlast Ihres Neubaus – um zu prüfen, ob der 8-kW-Ofen dauerhaft unterschritten wird und ggf. anzupassen ist.
    6. Externe Zuluft systematisch prüfen: Stellen Sie sicher, dass die Zuluftleitung frei von Verunreinigungen ist, kein Unterdruck im Raum entsteht und die Drosselklappe (falls vorhanden) nur von Fachpersonal justiert wird.
    Kaminofen
    Ein Kaminofen ist eine Feuerstätte, die zur Beheizung von einzelnen Räumen oder Wohnungen dient. Er besteht aus einem Brennraum, einem Rauchrohranschluss und einer Verkleidung. Kaminöfen werden in der Regel mit Holz, Kohle oder Pellets befeuert.
    Verwandte Begriffe: Kamin, Heizkamin, Pelletofen
    Brennwert
    Der Brennwert ist die Wärmemenge, die bei der vollständigen Verbrennung eines Stoffes freigesetzt wird. Er wird in Kilojoule pro Kilogramm (kJ/kg) oder Megajoule pro Kilogramm (MJ/kg) angegeben.
    Verwandte Begriffe: Heizwert, Energiegehalt, Wirkungsgrad
    Kaminzug
    Der Kaminzug ist der Unterdruck im Kamin, der durch den Temperaturunterschied zwischen dem Rauchgas im Kamin und der Umgebungsluft entsteht. Er sorgt dafür, dass die Rauchgase aus dem Brennraum abgeführt werden.
    Verwandte Begriffe: Schornsteinzug, Unterdruck, Abgasableitung
    Zuluft
    Zuluft ist die Luft, die dem Brennraum zugeführt wird, um die Verbrennung zu ermöglichen. Eine ausreichende Zuluftversorgung ist wichtig für eine effiziente und saubere Verbrennung.
    Verwandte Begriffe: Verbrennungsluft, Frischluft, Sauerstoff
    Zeranfeldreiniger
    Ein Zeranfeldreiniger ist ein spezielles Reinigungsmittel, das zur Reinigung von Glaskeramik-Kochfeldern und Kaminofenscheiben verwendet wird. Er entfernt schonend und effektiv Verschmutzungen wie Ruß, Fett und Eingebranntes.
    Verwandte Begriffe: Glasreiniger, Kaminreiniger, Scheibenreiniger
    Holzfeuchte
    Die Holzfeuchte ist der Wassergehalt des Holzes, angegeben in Prozent. Für eine effiziente Verbrennung sollte die Holzfeuchte unter 20% liegen.
    Verwandte Begriffe: Restfeuchte, Wassergehalt, Trocknungsgrad
    Kaminanschluss
    Der Kaminanschluss ist die Verbindung zwischen dem Kaminofen und dem Schornstein. Er muss fachgerecht ausgeführt sein, um eine sichere Abführung der Rauchgase zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Rauchrohranschluss, Schornsteinanschluss, Abgasleitung
    1. Wie oft sollte ich die Scheibe meines Austroflamm Tria Kaminofens reinigen?
      Die Häufigkeit der Reinigung hängt von der Holzart und der Verbrennung ab. Bei Verwendung von trockenem Holz und optimaler Luftzufuhr kann die Reinigung seltener erfolgen. Verwenden Sie einen speziellen Zeranfeldreiniger für die Reinigung.
    2. Welche Holzart ist am besten für den Austroflamm Tria Kaminofen geeignet?
      Buche und Eiche sind aufgrund ihres hohen Brennwerts und ihrer langen Brenndauer sehr gut geeignet. Achten Sie darauf, dass das Holz ausreichend trocken ist (Restfeuchte unter 20%).
    3. Wie stelle ich die Luftzufuhr richtig ein?
      Die richtige Einstellung der Luftzufuhr ist entscheidend für eine effiziente Verbrennung. Beginnen Sie mit geöffneter Luftzufuhr beim Anzünden und reduzieren Sie diese, sobald das Feuer gut brennt. Beobachten Sie das Flammenbild und passen Sie die Luftzufuhr entsprechend an.
    4. Was tun, wenn die Scheibe des Kaminofens stark verrußt?
      Eine starke Verrußung der Scheibe kann auf eine unvollständige Verbrennung hindeuten. Überprüfen Sie die Holzfeuchtigkeit, die Luftzufuhr und den Kaminzug. Verwenden Sie trockenes Holz und stellen Sie sicher, dass der Kamin ausreichend zieht.
    5. Wie oft sollte der Kaminanschluss gereinigt werden?
      Die Häufigkeit der Kaminreinigung ist gesetzlich geregelt und hängt von der Art der Feuerstätte und der Nutzung ab. Informieren Sie sich bei Ihrem zuständigen Schornsteinfeger über die geltenden Bestimmungen.
    6. Was ist bei der Lagerung von Brennholz zu beachten?
      Brennholz sollte trocken und luftig gelagert werden, um Schimmelbildung zu vermeiden und den Brennwert zu erhalten. Lagern Sie das Holz an einem vor Regen geschützten Ort und sorgen Sie für eine gute Belüftung.
    7. Kann ich den Austroflamm Tria Kaminofen auch mit Braunkohlebriketts befeuern?
      Ob der Austroflamm Tria Kaminofen für die Verbrennung von Braunkohlebriketts geeignet ist, entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung des Herstellers. Nicht alle Kaminöfen sind für die Verbrennung von Braunkohlebriketts zugelassen.
    8. Wie entsorge ich die Asche richtig?
      Lassen Sie die Asche vollständig auskühlen, bevor Sie sie entsorgen. Entsorgen Sie die Asche in einem feuerfesten Behälter und geben Sie sie anschließend in den Restmüll.
    • Kaminofen richtig anzünden
      Schritt-für-Schritt-Anleitung für ein sauberes und effizientes Anzünden.
    • Brennholzarten im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Holzarten für Kaminöfen.
    • Kaminofen Wartung und Pflege
      Tipps zur regelmäßigen Wartung und Pflege Ihres Kaminofens.
    • Feinstaubemissionen bei Kaminöfen
      Informationen zu Feinstaubemissionen und Möglichkeiten zur Reduzierung.
    • Gesetzliche Bestimmungen für Kaminöfen
      Überblick über die wichtigsten gesetzlichen Bestimmungen für Kaminöfen.
  2. Brennholz-Feuchtigkeit: Einfluss auf Heizleistung & Kaminofen
    Wie lange ist euer Holz abgelagert? Deinem Bericht ...
    Wie lange ist euer Holz abgelagert? Deinem Bericht zufolge könnte ich mir vorstellen das Du etwas zu feuchtes Holz verbrennst und Du dadurch weder eine besonders gute Wärmeentwicklung hinbekommst und dadurch auch die Scheiben verrusen. Wenn Du dir nicht sicher bist nimm mal drei Scheite mit zu einem Tischler und lass dir den Feuchtigkeitsgehlt mal messen. 12-15 % Restfeuchte sind OK, darüber hast du dann Probleme.
    Trockenes Holz ist das A und O beim Kaminofen feuern, sonst macht es keinen Spaß.
    Grüße kamga
    Austroflamm Tria: Erfahrungen zu Heizleistung, Reinigung & Nutzung
    💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert die Erfahrungen mit dem Austroflamm Tria Kaminofen, insbesondere in Bezug auf Heizleistung, Reinigung und optimale Nutzung. Ein wichtiger Aspekt ist die Qualität des Brennholzes und dessen Einfluss auf die Effizienz des Ofens. Nutzer tauschen Tipps zur optimalen Nutzung und Wartung aus.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Brennholz-Feuchtigkeit: Einfluss auf Heizleistung & Kaminofen wird darauf hingewiesen, dass zu feuchtes Holz die Wärmeentwicklung beeinträchtigen und zu Verrußung der Scheiben führen kann. Es wird empfohlen, den Feuchtigkeitsgehalt des Holzes zu überprüfen (12-15% Restfeuchte sind ideal).
    ✅ Zusatzinfo: Die Wahl des richtigen Brennholzes (Buche, Eiche) und die korrekte Lagerung sind entscheidend für eine effiziente Verbrennung im Austroflamm Tria. Eine externe Zuluft kann die Verbrennung zusätzlich optimieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie den Feuchtigkeitsgehalt Ihres Brennholzes, um eine optimale Heizleistung Ihres Austroflamm Tria Kaminofens zu gewährleisten. Achten Sie auf eine korrekte Kaminanschluss und Zuluftzufuhr, um die Effizienz zu maximieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Austroflamm, Tria, Kaminofen, Erfahrung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Austroflamm Tria Ofen: Test, Heizwert, Bedienung & Erfahrungen zu Preis, Reinigung, Schäden?
  2. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - 11013: Austroflamm Tria Kaminofen: Erfahrungen zu Heizleistung, Reinigung & optimaler Nutzung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: Heizlast berechnen – Kosten, Angebote & Heizbedarf für EFH?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Primärnutzungstechnik Wärmepumpe: Erfahrungen, Effizienz & Vergleich mit Solewärmepumpen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Fröling Pelletherm 15 Kombikessel finden: Aktuelle Verfügbarkeit & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - EuroPellet Heizung: Bedienungsanleitung unzureichend? Erfahrungen, Einstellungen & Optimierung
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Buderus Logano SP251 Pelletkessel: Original Hersteller, Testberichte & Wirkungsgrad?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - EuroPellet Walzenrost Probleme? Erfahrungen, Ursachen & Lösungen für Fröling Pelletanlagen
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Fröling Pellettherm P2: Eco vs. Komfort – Lohnt sich die automatische Aschekomprimierung (1000€)?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung mit Solarkollektoren: Dimensionierung von Pufferspeicher & Heizlastberechnung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Austroflamm, Tria, Kaminofen, Erfahrung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Austroflamm, Tria, Kaminofen, Erfahrung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Austroflamm Tria Kaminofen: Erfahrungen zu Heizleistung, Reinigung & optimaler Nutzung?
Suche nach: Austroflamm Tria: Erfahrungen & Tipps
Suche nach: Austroflamm Tria, Kaminofen, Erfahrungen, Heizleistung, Reinigung, Nutzung, Brennholz, Kaminanschluss, Zuluft
