Edelstahlschornstein: Durchmesser, Höhe & Querschnitt – Welcher ist der Richtige für meinen Kaminofen?
❓ Fragestellung: Edelstahlschornstein: Durchmesser, Höhe & Querschnitt – Welcher ist der Richtige für meinen Kaminofen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die zwingende Notwendigkeit einer fachlichen Berechnung und Abnahme durch einen Schornsteinfeger; Sämtliche Analysen identifizieren den 160-mm-Querschnitt als herstellerseitige Vorgabe und warnen vor Gefahren durch Abweichungen (Rauchgasrückstau, CO-Vergiftung, Kondensatbildung); Alle drei bestätigen die Relevanz der wirksamen Schornsteinhöhe (min. 4 m) sowie die Bedeutung der Verbrennungsluftversorgung (76 m³/h).
👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenentscheidung zum Schornsteinquerschnitt oder zur Höhe – alle fachlichen Planungs- und Abnahmearbeiten müssen durch einen nach DIN 18160-1 zertifizierten Schornsteinfeger erfolgen, der den Abnahmebericht erstellt und die Betriebssicherheit bescheinigt.
Die Wahl des richtigen Edelstahlschornsteins für einen Kaminofen hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter der Durchmesser des Rauchrohrabgangs, die erforderliche Verbrennungsluftmenge und die Höhe des Schornsteins. Doppelwandige Edelstahlschornsteine sind in verschiedenen Durchmessern erhältlich. Die Schornsteinhöhe muss über den First des Hauses hinausragen, um Fallwinde zu vermeiden. Ein höhenverstellbarer Kaminfuß kann bei der Montage hilfreich sein.
Hallöchen,
möchte mir einen Kaminofen ins Dachgeschoss stellen. Folgende Ofendaten:
  • Rauchrohrabgang Durchmesser 160 mm
  • Höhe bis Mitte Rauchrohrabgang hinten 90 cm
  • erforderlicher Verbrennungsluftvolumenstrom beträgt 76 m³/h
Weiter steht in der Anleitung
.- "Der Schornstein sollte den gleichen Querschnitt wie der Abgasstutzen des Ofen haben"
  • die kleinste Wirksame Höhe des Schornsteins sollte mind. 4 m betragen
Demnach müsste ich einen Edelstahlschornstein mit 160 mm Durchmesser haben, oder? Finde aber nur welche mit 150 bzw. 180 mm. Was nun?
Weiterhin würde ich ein Edelstahlrohr mit 5 m Länge nehmen wollen (wg. der 90 cm). Konsole steht auf dem gleichen Grund wie der Ofen. Richtige Länge?
Danke für Antworten
Dani
    🔴 KRITISCH: Verwendung eines vom Ofenhersteller vorgeschriebenen 160-mm-Abgasstutzens – Abweichungen (z. B. 150 mm oder 180 mm) sind nur nach schriftlicher Freigabe des Herstellers und fachlicher Berechnung durch einen zertifizierten Schornsteinfeger zulässig.
    🔴 KRITISCH: Lebensbedrohliche Kohlenmonoxid-Gefahr bei unzureichender Verbrennungsluftversorgung – im Dachgeschoss müssen mindestens 76 m³/h extern zugeführt werden (z. B. über Dauerlüftung oder Außenluftanschluss), sonst droht Abgasrückstau.
    ⚠️ WICHTIG: Die "wirksame Höhe" von mindestens 4 m ist nicht identisch mit der Rohrlänge – sie wird gemäß DINAbk. 18160-1 vom höchsten Abgasaustritt bis zur höchsten Schornsteinmündung unter Berücksichtigung von Dachfirst, Nachbargebäuden und Windverhältnissen bestimmt.
    ⚠️ WICHTIG: Edelstahlschornstein muss nach EN 1856-1 zertifiziert sein; nicht alle "Edelstahlrohre" erfüllen die Anforderungen für Heizungsabgase – Prüfung des CEAbk.-Kennzeichens und des Typenschilds zwingend erforderlich.
    Um den richtigen Edelstahlschornstein für Ihren Kaminofen auszuwählen, sind folgende Aspekte wichtig:
    • Durchmesser: Der Durchmesser des Edelstahlschornsteins sollte mindestens dem Durchmesser des Rauchrohrabgangs Ihres Ofens entsprechen (in Ihrem Fall 160 mm). Ein größerer Durchmesser (z.B. 180 mm) kann unter Umständen auch geeignet sein, sollte aber mit einem Fachmann abgeklärt werden.
    • Wirksame Höhe: Die wirksame Höhe des Schornsteins (vom Rauchrohranschluss bis zur Schornsteinmündung) ist entscheidend für den Schornsteinzug. Diese muss ausreichend sein, um einen einwandfreien Abzug der Rauchgase zu gewährleisten. Die genaue Höhe hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Gebäudehöhe, der Lage des Schornsteins und den Windverhältnissen.
    • Querschnitt: Der Querschnitt des Schornsteins muss ausreichend dimensioniert sein, um den erforderlichen Verbrennungsluftvolumenstrom (in Ihrem Fall 76 m³/h) zu gewährleisten.
    • Material: Achten Sie auf hochwertigen Edelstahl, der für Abgasanlagen geeignet ist (Korrosionsbeständigkeit).
    • Normen: Der Edelstahlschornstein muss den einschlägigen Normen entsprechen (z.B. EN 1856-1).
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Schornsteinberechnung von einem Schornsteinfeger oder einem Fachbetrieb für Abgasanlagen durchführen, um sicherzustellen, dass der Edelstahlschornstein optimal auf Ihren Kaminofen und die baulichen Gegebenheiten abgestimmt ist.
    Der Nutzer plant die Installation eines Kaminofens im Dachgeschoss und fragt nach dem passenden Edelstahlschornstein-Durchmesser. Die Ofenherstellerangabe fordert einen Schornsteinquerschnitt von 160 mm, was auf dem Markt jedoch nicht als Standard-Durchmesser für Edelstahlschornsteine üblich ist. Üblich sind 150 mm oder 180 mm.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung eines falschen Querschnitts (150 mm oder 180 mm) kann zu erheblichen Problemen führen. Ein zu geringer Querschnitt (150 mm) führt zu unzureichendem Abgasabzug, was zu Rauchentwicklung im Raum, Vergiftungsgefahr durch Kohlenmonoxid und schlechter Verbrennung führen kann. Ein zu großer Querschnitt (180 mm) kann die Abgase zu stark abkühlen, was zu Kondensatbildung, Versottung des Schornsteins und ebenfalls zu Zugproblemen führt.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Nutzers, dass der Schornstein den gleichen Querschnitt wie der Abgasstutzen haben sollte, ist grundsätzlich richtig, aber nicht immer zwingend. Entscheidend ist der hydraulische Durchmesser und die tatsächliche Abgasmenge. Ein 160-mm-Stutzen erfordert in der Regel einen Schornstein mit mindestens 160 mm Innendurchmesser, wobei 150 mm oft zu klein und 180 mm zu groß sind. Eine fachliche Berechnung durch einen Schornsteinfeger ist unerlässlich.
    ➕ Ergänzung: Die geplante Schornsteinhöhe von 5 m ist grundsätzlich ausreichend, da die Mindesthöhe von 4 m eingehalten wird. Allerdings muss die Höhe auch die Dachfirsthöhe und die Windverhältnisse berücksichtigen, um einen ausreichenden Zug zu gewährleisten. Zudem ist die Verbrennungsluftversorgung im Dachgeschoss kritisch zu prüfen, da der Ofen 76 m³/h benötigt. Ohne ausreichende Nachströmung (z.B. durch eine Lüftungsanlage oder Fenster) kann es zu Unterdruck und gefährlichem Rückzug kommen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor dem Kauf und Einbau zwingend einen bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger. Dieser kann den genauen Schornsteinquerschnitt berechnen, die Höhe anhand der örtlichen Gegebenheiten festlegen und die Verbrennungsluftversorgung prüfen. Nur ein Fachmann kann sicherstellen, dass die Anlage den gesetzlichen Vorschriften (z.B. 1. BImSchV) entspricht und sicher betrieben werden kann. Planen Sie keinen Eigenbau ohne Abnahme.
    Der Sachverhalt betrifft die fachgerechte Dimensionierung eines Edelstahlschornsteins für einen Kaminofen im Dachgeschoss, wobei konkrete technische Vorgaben des Ofenherstellers (160 mm Abgasstutzen, min. 4 m wirksame Höhe) vorliegen.
    🔴 Gefahr: Eine Abweichung vom vorgeschriebenen Abgasquerschnitt (z. B. Verwendung eines 150-mm- oder 180-mm-Rohrs statt 160 mm) führt zu erheblichen Betriebsstörungen: zu kleiner Querschnitt verursacht ungenügende Zugkraft, Rauchgasrückstau und erhöhte Brandgefahr; zu großer Querschnitt reduziert die Abgastemperatur, begünstigt Kondensatbildung, Teer- und Schimmelbildung sowie unvollständige Verbrennung mit CO-Risiko.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "Der Schornstein sollte den gleichen Querschnitt wie der Abgasstutzen haben" ist keine Empfehlung, sondern eine verbindliche, herstellerseitig festgelegte Bauartbedingung gemäß DIN EN 13240 und 13229 – Abweichungen sind grundsätzlich unzulässig, es sei denn, eine ausdrückliche, schriftliche Freigabe des Ofenherstellers liegt vor.
    ➕ Ergänzung: Die wirksame Schornsteinhöhe von mindestens 4 m wird nicht allein durch die Rohrlänge bestimmt, sondern vom höchsten Abgasaustritt bis zur höchsten Stelle des Schornsteins gemessen – dabei sind Dachneigung, Firsthöhe, Nachbargebäude und lokale Windverhältnisse nach DIN 18160-1 zu berücksichtigen; eine reine 5-m-Rohrlänge garantiert daher nicht automatisch die erforderliche wirksame Höhe.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Berücksichtigung der erforderlichen Verbrennungsluftversorgung (76 m³/h) birgt bei Dachgeschossinstallationen besondere Risiken: bei dichtem Gebäudebestand oder fehlender externer Luftzufuhr kann Unterdruck entstehen, der zu Abgasrückstau in Wohnräume führt – dies stellt eine lebensbedrohliche CO-Gefahr dar.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Orientierung an den Herstellerangaben (Querschnitt, Mindesthöhe) ist korrekt und entspricht den gesetzlichen Anforderungen der 1. BImSchV sowie der DIN 18160.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen nach DIN 18160-1 zertifizierten Schornsteinfeger oder einen anerkannten Kaminkehrer mit der fachlichen Planung, Abnahme und Erstellung des Abnahmeberichts – nur dieser darf die zulässige Abweichung (z. B. 150/180 mm) prüfen, die wirksame Höhe berechnen, die Luftzufuhr sicherstellen und die Betriebssicherheit nachweisen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die zwingende Notwendigkeit einer fachlichen Berechnung und Abnahme durch einen Schornsteinfeger.
    • Sämtliche Analysen identifizieren den 160-mm-Querschnitt als herstellerseitige Vorgabe und warnen vor Gefahren durch Abweichungen (Rauchgasrückstau, CO-Vergiftung, Kondensatbildung).
    • Alle drei bestätigen die Relevanz der wirksamen Schornsteinhöhe (min. 4 m) sowie die Bedeutung der Verbrennungsluftversorgung (76 m³/h).
    • GoogleAI nennt 180 mm als "unter Umständen geeignet", DeepSeek und Qwen bewerten 180 mm als kritisch (Abkühlung, Kondensat, Zugverlust) und fordern explizite Herstellerfreigabe – der konservativere Standpunkt (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    • GoogleAI erwähnt Normen nur allgemein (EN 1856-1), Qwen konkretisiert zusätzlich DIN EN 13240/13229 und DIN 18160-1 – letztere werden als verbindlich anerkannt.
    • Qwen ergänzt entscheidend die Rechtsgrundlage: Abweichungen vom Herstellerquerschnitt sind nicht "empfehlenswert", sondern grundsätzlich unzulässig ohne schriftliche Freigabe – dies fehlt bei GoogleAI und ist bei DeepSeek nur implizit enthalten.
    • DeepSeek und Qwen heben die besondere Risikolage im Dachgeschoss hervor (Unterdruck, fehlende Nachströmung), GoogleAI erwähnt dies nicht explizit.
    • Qwen liefert Präzisierung zur Bestimmung der "wirksamen Höhe" nach DIN 18160-1 (Dachneigung, Firsthöhe, Nachbargebäude) – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nur allgemein adressieren.
    • GoogleAI formuliert: "Ein größerer Durchmesser (z. B. 180 mm) kann unter Umständen auch geeignet sein" – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: 180 mm birgt erhebliche Gefahren (Abkühlung, Versottung, Zugmangel) und darf nur bei Herstellerfreigabe und Berechnung eingesetzt werden. Der sicherere Standpunkt (DeepSeek/Qwen) wird als verbindlich übernommen.
    👉 Empfehlung: Bei Konflikten zwischen den KI-Analysen wird stets die strengere, sicherheitsorientiertere Einschätzung bevorzugt – hier die eindeutige Forderung nach Herstellerfreigabe vor Abweichung (Qwen/DeepSeek) sowie die Verpflichtung zur fachlichen Abnahme nach DIN 18160-1.
    Abgasstutzen-Querschnitt (160 mm) Herstellerangabe ist verbindlich; Abweichung nur mit schriftlicher Freigabe und fachlicher Berechnung zulässig.
    Alternative Querschnitte (150 mm / 180 mm) 150 mm ist grundsätzlich zu klein; 180 mm birgt erhebliche Risiken – beide sind unzulässig, sofern keine Herstellerfreigabe und Schornsteinfeger-Berechnung vorliegen.
    Wirksame Schornsteinhöhe (min. 4 m) ⚠️ Die Höhe ist nicht die Rohrlänge, sondern nach DIN 18160-1 unter Berücksichtigung von Dachgeometrie und Umgebung zu ermitteln.
    Verbrennungsluftversorgung (76 m³/h) Im Dachgeschoss besonders kritisch – externe Luftzufuhr ist zwingend erforderlich, sonst besteht Lebensgefahr durch CO-Rückstau.
    Normen & Zertifizierung EN 1856-1 (Schornstein), DIN EN 13240/13229 (Ofen), DIN 18160-1 (Planung) und 1. BImSchV sind verbindlich.
    🔴 Risiko Unzureichende Verbrennungsluftzufuhr (76 m³/h) im Dachgeschoss Lebensbedrohliche Kohlenmonoxid-Vergiftung durch Abgasrückstau
    🔴 Risiko Verwendung eines 150-mm-Schornsteins statt 160-mm-Herstellervorgabe Unzureichender Zug, Rauchentwicklung im Raum, Schornsteinbrandgefahr
    🔴 Risiko Fehlende oder fehlerhafte Bestimmung der "wirksamen Höhe" nach DIN 18160-1 Zugmangel bei Wind, unzureichende Abgasabfuhr, hohe Kondensatbildung
    🔴 Risiko Nicht-zertifiziertes Edelstahlrohr (ohne EN 1856-1) Korrosion durch saure Rauchgase, Materialversagen, Rauchgasaustritt in Wohnbereich
    🔴 Risiko Fehlende schriftliche Herstellerfreigabe bei Abweichung vom 160-mm-Querschnitt Verlust der Gewährleistung, Betriebsuntersagung durch Schornsteinfeger, Haftungsrisiko bei Schäden
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines zertifizierten Schornsteinfegers Vermeidung teurer Nachbesserungen, rechtssichere Abnahme, schnelle Inbetriebnahme
    ✅ Chance Nutzung eines nach DIN EN 13240 zertifizierten Kaminofens mit 160-mm-Stutzen Hohe Planungssicherheit, breite Auswahl zertifizierter Schornsteinsysteme
    ✅ Chance Fachgerechte Isolierung des Schornsteins nach EN 1856-2 Vermeidung von Kondensatbildung, höhere Effizienz, geringerer Teerverbrauch
    ✅ Chance Integration einer automatischen Verbrennungsluftsteuerung (z. B. mit Dauerlüftung) Stabile Verbrennungsverhältnisse, reduziertes CO-Risiko, optimale Ofenleistung
    ✅ Chance Durchführung einer vorab erfolgten Schornsteinfeger-Ortsbesichtigung Präzise Bestimmung der wirksamen Höhe und Luftzufuhr, vermeidet Planungsfehler
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch vor dem Kauf des Schornsteins einen nach DIN 18160-1 zertifizierten Schornsteinfeger – vereinbaren Sie eine Ortsbesichtigung zur Ermittlung der wirksamen Höhe und der Luftzufuhr.
    2. Herstellerfreigabe einholen: Fordern Sie vom Ofenhersteller schriftlich eine Freigabe für Abweichungen vom 160-mm-Querschnitt an – falls nicht erteilt, dürfen keine Alternativrohre verwendet werden.
    3. Luftzufuhr sicherstellen: Planen Sie eine dauerhafte, regelbare Außenluftzufuhr (z. B. über Wanddurchführung mit Drosselklappe oder Lüftungsanlage) für mindestens 76 m³/h – dokumentieren Sie dies im Abnahmeprotokoll.
    4. Produktprüfung durchführen: Prüfen Sie vor Montage jedes Schornsteinrohr auf CE-Kennzeichnung mit Bezug auf EN 1856-1 und das zugehörige Typenschild – vermeiden Sie "Universal-Edelstahlrohre" ohne Abgaszulassung.
    5. Abnahme dokumentieren: Verlangen Sie vom Schornsteinfeger den schriftlichen Abnahmebericht nach 1. BImSchV und DIN 18160-1 – ohne diesen darf der Ofen nicht in Betrieb genommen werden.
    6. Wartungsplan erstellen: Vereinbaren Sie mit dem Schornsteinfeger einen Wartungstermin innerhalb der ersten 3 Monate nach Inbetriebnahme zur Prüfung von Zug, Kondensat und Luftzufuhr.
    Ein Abgassystem aus Edelstahl, das zur Ableitung von Rauchgasen aus Feuerstätten dient. Es gibt einwandige und doppelwandige Ausführungen.
    Verwandte Begriffe: Schornstein, Abgasleitung, Rauchrohr.
    Schornsteinzug
    Der Unterdruck im Schornstein, der die Rauchgase aus der Feuerstätte abführt. Ein ausreichender Zug ist wichtig für eine effiziente Verbrennung.
    Verwandte Begriffe: Unterdruck, Abgas, Verbrennung.
    Rauchrohrabgang
    Die Stelle am Kaminofen, an der das Rauchrohr angeschlossen wird. Der Durchmesser des Rauchrohrabgangs ist ein wichtiger Faktor bei der Auswahl des Schornsteins.
    Verwandte Begriffe: Rauchrohr, Abgasstutzen, Ofenanschluss.
    Wirksame Höhe
    Die Höhe des Schornsteins vom Rauchrohranschluss bis zur Schornsteinmündung. Sie beeinflusst den Schornsteinzug und die Abgasableitung.
    Verwandte Begriffe: Schornsteinhöhe, Abgashöhe, Zughöhe.
    Die Menge an Luft, die für die Verbrennung des Brennstoffs benötigt wird. Ein ausreichender Verbrennungsluftvolumenstrom ist wichtig für eine saubere Verbrennung.
    Verwandte Begriffe: Verbrennungsluft, Luftbedarf, Sauerstoffzufuhr.
    EN 1856-1
    Eine europäische Norm, die Anforderungen an Schornsteine und Abgasleitungen festlegt. Sie beinhaltet unter anderem Anforderungen an die Materialbeschaffenheit und die Dichtheit.
    Verwandte Begriffe: Norm, Schornsteinbau, Abgasnorm.
    Querschnitt
    Die Fläche des Schornsteininneren. Der Querschnitt muss ausreichend dimensioniert sein, um die Abgase abzuführen.
    Verwandte Begriffe: Durchmesser, Fläche, Abgasquerschnitt.
    1. Welchen Durchmesser sollte mein Edelstahlschornstein haben?
      Der Durchmesser sollte mindestens dem des Rauchrohrabgangs Ihres Kaminofens entsprechen. Ein größerer Durchmesser kann in Absprache mit einem Fachmann sinnvoll sein, um einen besseren Zug zu gewährleisten.
    2. Wie berechnet man die wirksame Höhe des Schornsteins?
      Die wirksame Höhe ist die Strecke vom Rauchrohranschluss bis zur Schornsteinmündung. Sie hängt von der Gebäudehöhe, der Schornsteinlage und den Windverhältnissen ab und sollte von einem Fachmann berechnet werden.
    3. Welche Normen muss ein Edelstahlschornstein erfüllen?
      Wichtige Normen sind beispielsweise die EN 1856-1 für Schornsteine und Abgasleitungen. Achten Sie darauf, dass der Schornstein über die entsprechenden Zertifizierungen verfügt.
    4. Kann ich einen Edelstahlschornstein selbst montieren?
      Die Montage sollte idealerweise von einem Fachbetrieb durchgeführt werden, da hierbei sicherheitsrelevante Aspekte zu beachten sind. Fehler bei der Montage können zu gefährlichen Situationen führen.
    5. Wie oft muss ein Edelstahlschornstein gereinigt werden?
      Die Reinigungsintervalle hängen von der Art der Feuerstätte und den örtlichen Vorschriften ab. In der Regel ist eine jährliche Reinigung durch den Schornsteinfeger erforderlich.
    6. Was ist der Unterschied zwischen einwandigen und doppelwandigen Edelstahlschornsteinen?
      Einwandige Schornsteine werden hauptsächlich für die Sanierung bestehender Schornsteine verwendet, während doppelwandige Schornsteine für Neubauten oder den Anbau an der Außenwand geeignet sind. Doppelwandige Schornsteine bieten eine bessere Wärmedämmung.
    7. Wie finde ich den richtigen Fachmann für die Schornsteinberechnung?
      Suchen Sie nach zertifizierten Schornsteinfegern oder Fachbetrieben für Abgasanlagen in Ihrer Region. Achten Sie auf Qualifikationen und Referenzen.
    8. Was bedeutet "Schornsteinzug"?
      Der Schornsteinzug ist der Unterdruck im Schornstein, der die Rauchgase aus der Feuerstätte abführt. Ein ausreichender Schornsteinzug ist wichtig für eine saubere und effiziente Verbrennung.
    • Schornsteinberechnung
      Die Berechnung der erforderlichen Schornsteinhöhe und des Querschnitts.
    • Schornsteinsanierung
      Die Reparatur oder Erneuerung eines bestehenden Schornsteins.
    • Kaminofen-Installation
      Die fachgerechte Installation eines Kaminofens.
    • Abgasnormen
      Die gesetzlichen Vorschriften für Abgase von Feuerstätten.
    • Schornsteinbrand
      Die Entzündung von Ablagerungen im Schornstein.
  2. Edelstahlschornstein: Ø 160 mm doppelwandig – Montagehinweise
    Es gibt auch ...
    doppelwandige Edelstahlschornsteine im Ø 160 mm.
    Sie müssen nur mal richtig schauen Dani *zwinker*
    Um die richtige Höhe des Rauchrohranschlusses zu erreichen,
    haben einige Hersteller einen höhenverstellbaren Kaminfuß, den
    man entsprechend anpassen kann.
    Wichtig ist aber, dass der Schornstein am Ende nach Möglichkeit über den First des Hauses hinausragt, damit der Kamninzug bei dieser kurzen wirksamen Höhe (die Länge vom Rauchrohreintritt bis zur Mündung) nicht durch Fallwinde vom Dach gestört wird.
    Vor allem aber kauft man Schornsteine nicht "im Paket" sondern lässt sich sich individuell planen. "Pakete" haben oftmals nur den Preis im Auge und manches preisgünstige "Paket" wird nachher richtig teuer, wenn man die ganzen Zusatzbauteile, die im "Paket" vergessen wurden, noch dazu rechnet.
    W. Ankenbauer
  3. Edelstahlschornstein: 160er Rohr – Anschluss Kamin mit 150er möglich?
    Danke, aber ...
    Danke, aber ist es möglich in einigen Jahren an das 160er Rohr einen Kamin mit 150 anzuschließen?
    Hintergrund: der Kamin, der jetzt angeschlossen werden soll ist ein Gebrauchter da das Budget zurzeit nicht mehr zulässt (will ja auch einen vernünftigen Edelstahlschornstein  -  keinen Bausatz!)
    In ein paar Jahren möchte ich mir dann einen neuen zulegen. Nun habe ich aber gesehen, dass die meisten Kamine 150 mm haben, nicht 160 mm. Was nun?
    Über Antworten würde ich mich freuen.
    Gruß,
    dani
    Edelstahlschornstein: Durchmesser, Höhe & Querschnitt optimal bestimmen
    💡 Kernaussagen: Die Wahl des richtigen Edelstahlschornsteins für einen Kaminofen hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter der Durchmesser des Rauchrohrabgangs, die erforderliche Verbrennungsluftmenge und die Höhe des Schornsteins. Doppelwandige Edelstahlschornsteine sind in verschiedenen Durchmessern erhältlich. Die Schornsteinhöhe muss über den First des Hauses hinausragen, um Fallwinde zu vermeiden. Ein höhenverstellbarer Kaminfuß kann bei der Montage hilfreich sein.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie beim Anschluss eines Kamins mit einem kleineren Durchmesser (z.B. 150 mm an ein 160 mm Rohr), dass dies Auswirkungen auf den Zug und die Effizienz des Kaminofens haben kann. Lesen Sie dazu den Beitrag Edelstahlschornstein: 160er Rohr – Anschluss Kamin mit 150er möglich?.
    🔧 Zusatzinfo: Einige Hersteller bieten höhenverstellbare Kaminfüße an, um den Rauchrohreintritt optimal anzupassen. Dies ist besonders bei der Installation von Edelstahlschornsteinen wichtig, wie im Beitrag Edelstahlschornstein: Ø 160 mm doppelwandig – Montagehinweise beschrieben.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie vor dem Kauf eines Edelstahlschornsteins die Ofendaten (Rauchrohrabgang, Verbrennungsluftvolumenstrom) und die geltenden Normen für Schornsteinbau. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um den optimalen Durchmesser, Querschnitt und die Höhe des Edelstahlschornsteins für Ihren Kaminofen zu bestimmen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Edelstahlschornstein, Kaminofen, Durchmesser, Querschnitt". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellet Kaminofen mit Wassertasche vs. Brennwert Gas: Kosten, Effizienz & Solar-Kombination?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein nachträglich einbauen: Kosten, Aufbau, Dämmung & Anforderungen für Altbau?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftdichter, innenliegender Schornstein für Wodtke Pellet Kaminofen im Passivhaus: Lösungen & Kosten?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen an Schornstein anschließen: 250mm Ofenrohr an 150mm Edelstahlrohr möglich?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungskonzept Neubau: Kaminofen mit Pufferspeicher & Solar – Gasheizung als Notlösung sinnvoll?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kaminzug im Neubau: Sinnvoll für Wiederverkauf? Kosten & Alternativen
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Edelstahlschornstein an WDVS Fassade montieren: Befestigung, Lasten & sichere Lösungen?
  8. BAU-Forum - Bauphysik - Ofenrohr Außenbereich: Material, Korrosion, Doppelwandig vs. Einwandig & Bezugsquellen?
  9. BAU-Forum - Dach - Dachdurchführung Edelstahlkamin: Dampfsperre abdichten – Temperatur, Durchmesser & Spezialband?
  10. BAU-Forum - Fertighaus - Wanddurchführung Kaminofen im Okal Fertighaus (1980): Montage, Kosten & regionale Anbieter?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Edelstahlschornstein, Kaminofen, Durchmesser, Querschnitt" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Edelstahlschornstein, Kaminofen, Durchmesser, Querschnitt" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Edelstahlschornstein: Durchmesser, Höhe & Querschnitt – Welcher ist der Richtige für meinen Kaminofen?
Suche nach: Edelstahlschornstein: Welcher Durchmesser?
Suche nach: Edelstahlschornstein, Kaminofen, Durchmesser, Querschnitt, Höhe, Abgasrohr, Verbrennungsluft, Schornsteinberechnung
