Grundofen Risse: Ursachen, Gefahren & Reparatur – Was ist normal, wann Fachmann?
Hallo allerseits,
wir haben seit zwei Jahren einen gemauerten Grundofen in unserem Haus, den wir in der kalten Jahreszeit täglich mit etwa 12 kg Holz pro Füllung feuern. Soweit so gut. Nach dem ersten Winter haben sich in der Putzoberfläche des Ofens deutliche Risse gezeigt, was uns vom Ofenbauer als durchaus üblich erklärt wurde. Nun haben sich die Risse auch in der zweiten Heizperiode verschlimmert, insbesondere an den Wandanschlüssen des Kamins. Es handelt sich um 5 mm dicke Stellen, an denen sich auch die Farbe schon abhebt. Der Ofenkörper (Handform, Tropfenform, weiß gestrichen) selbst habe auch horizontale Risse. Ich wäre davon ausgegangen, dass diese Rissbildung mit dem ersten Winter vorbei ist. Ist das nicht so?
Vielen Dank,
Christiane
  • Christiane
    🔴 Kritisch: Bei Rissen im Bereich des Schornsteinanschlusses besteht die Gefahr von Kohlenmonoxid-Austritt. Unverzüglich Fachmann kontaktieren!
    🔴 Kritisch: Bei sehr breiten Rissen oder wenn sich ganze Putzstücke lösen, könnte die Statik des Ofens beeinträchtigt sein. Fachmann zur Beurteilung der Standsicherheit hinzuziehen.
    Risse in der Putzoberfläche eines Grundofens sind leider keine Seltenheit. Sie entstehen durch die hohen Temperaturunterschiede beim Aufheizen und Abkühlen des Ofens. Ob die Risse harmlos sind oder ein Problem darstellen, hängt von ihrer Art, Größe und Position ab.
    🔴 Gefahr: Tiefe, breite Risse (mehr als 3-5 mm) oder Risse, die sich im Bereich der Wandanschlüsse oder des Kamins befinden, sollten unbedingt von einem Fachmann (Ofenbauer, Schornsteinfeger) begutachtet werden. Hier könnte die Dichtigkeit des Ofens beeinträchtigt sein, was zu Kohlenmonoxid-Austritt oder Brandgefahr führen kann.
    Haarrisse im Putz sind oft unbedenklich, solange sie nur oberflächlich sind und sich nicht vergrößern. Sie können mit speziellem hitzebeständigem Putz oder Silikon ausgebessert werden. Achten Sie darauf, dass die Reparaturmaterialien für den Einsatz in Öfen geeignet sind.
    Ich empfehle, die Risse regelmäßig zu beobachten und zu dokumentieren (z.B. mit Fotos). So können Sie Veränderungen frühzeitig erkennen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Unsicherheit bezüglich der Risse ziehen Sie einen Ofenbauer oder Schornsteinfeger zurate. Eine professionelle Inspektion gibt Ihnen Sicherheit und schützt vor möglichen Gefahren.
    Grundofen
    Ein Grundofen ist ein Speicherofen, der die Wärme aus der Verbrennung von Holz speichert und über einen längeren Zeitraum gleichmäßig an den Raum abgibt. Er zeichnet sich durch eine hohe Speichermasse und einen hohen Wirkungsgrad aus.
    Verwandte Begriffe: Kaminofen, Speicherofen, Warmluftofen
    Putzriss
    Ein Putzriss ist ein Riss in der Putzoberfläche, der durch Spannungen im Putzmaterial entsteht. Diese Spannungen können durch thermische Ausdehnung, Austrocknung oder Setzungen des Baukörpers verursacht werden.
    Verwandte Begriffe: Haarriss, Setzriss, Schwindriss
    Wandanschluss
    Ein Wandanschluss ist die Stelle, an der der Ofen an die Wand anschließt. Diese Stelle ist besonders anfällig für Risse, da hier unterschiedliche Materialien aufeinandertreffen und unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten haben.
    Verwandte Begriffe: Dehnungsfuge, Anschlussfuge, Bauanschluss
    Schornstein
    Der Schornstein (auch Kamin genannt) ist ein senkrechter Kanal, der die Rauchgase aus dem Ofen ins Freie leitet. Er sorgt für den notwendigen Zug, damit der Ofen richtig funktioniert.
    Verwandte Begriffe: Abgasanlage, Rauchrohr, Zug
    Kohlenmonoxid (CO)
    Kohlenmonoxid ist ein farb- und geruchloses, giftiges Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht. Es kann zu schweren Vergiftungen und sogar zum Tod führen.
    Verwandte Begriffe: Rauchgas, Verbrennung, Vergiftung
    Thermische Ausdehnung
    Thermische Ausdehnung bezeichnet die Volumenänderung eines Stoffes bei Temperaturänderung. Unterschiedliche Materialien dehnen sich unterschiedlich stark aus.
    Verwandte Begriffe: Wärmeausdehnungskoeffizient, Wärme, Temperatur
    Wirkungsgrad
    Der Wirkungsgrad gibt an, wie effizient ein Ofen die Energie des Brennstoffs in Wärme umwandelt. Ein hoher Wirkungsgrad bedeutet, dass weniger Brennstoff benötigt wird, um die gleiche Wärmemenge zu erzeugen.
    Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Brennwert, Heizwert
    1. Warum entstehen Risse im Grundofen?
      Risse entstehen hauptsächlich durch die thermische Ausdehnung und Kontraktion des Ofenmaterials beim Aufheizen und Abkühlen. Unterschiedliche Materialien (z.B. Stein, Putz) dehnen sich unterschiedlich aus, was zu Spannungen und Rissen führen kann. Auch die Austrocknung des Putzes kann zu Rissen führen.
    2. Sind alle Risse im Grundofen gefährlich?
      Nein, nicht alle Risse sind gefährlich. Oberflächliche Haarrisse im Putz sind oft unbedenklich. Kritisch sind jedoch tiefe, breite Risse, Risse im Bereich von Wandanschlüssen oder des Kamins, sowie Risse, die sich vergrößern. Diese sollten von einem Fachmann begutachtet werden.
    3. Kann ich Risse im Grundofen selbst reparieren?
      Oberflächliche Haarrisse können Sie in der Regel selbst mit hitzebeständigem Putz oder Silikon ausbessern. Achten Sie darauf, dass die Materialien für den Einsatz in Öfen geeignet sind. Bei größeren oder tieferen Rissen sollten Sie jedoch unbedingt einen Fachmann hinzuziehen.
    4. Wie oft sollte ein Grundofen gewartet werden?
      Ich empfehle, einen Grundofen mindestens einmal jährlich von einem Fachmann (Ofenbauer, Schornsteinfeger) warten zu lassen. Dabei werden der Ofen auf Schäden überprüft, die Züge gereinigt und die Abgaswerte gemessen. Eine regelmäßige Wartung erhöht die Lebensdauer des Ofens und sorgt für einen sicheren Betrieb.
    5. Was kostet die Reparatur von Rissen im Grundofen?
      Die Kosten für die Reparatur von Rissen im Grundofen hängen von der Art und dem Umfang der Schäden ab. Kleine Reparaturen, die Sie selbst durchführen können, kosten nur wenige Euro für das Material. Für größere Reparaturen durch einen Fachmann müssen Sie mit Kosten von mehreren hundert bis tausend Euro rechnen.
    6. Wie erkenne ich einen gefährlichen Riss im Grundofen?
      Ein gefährlicher Riss ist in der Regel tief, breit (mehr als 3-5 mm) und/oder befindet sich in der Nähe von Wandanschlüssen oder dem Schornstein. Auch wenn sich der Riss schnell vergrößert oder Putzstücke abplatzen, sollten Sie einen Fachmann kontaktieren.
    7. Welche Materialien sind für die Reparatur von Rissen im Grundofen geeignet?
      Für die Reparatur von Rissen im Grundofen eignen sich spezielle hitzebeständige Putze, Spachtelmassen oder Silikone. Achten Sie darauf, dass die Materialien explizit für den Einsatz in Öfen zugelassen sind und den hohen Temperaturen standhalten.
    8. Kann ich einen Grundofen mit Rissen weiter befeuern?
      Das hängt von der Art und dem Umfang der Risse ab. Bei oberflächlichen Haarrissen ist das Befeuern in der Regel unbedenklich. Bei größeren oder tieferen Rissen sollten Sie den Ofen jedoch nicht weiter befeuern, bis er von einem Fachmann überprüft und gegebenenfalls repariert wurde.
    • Grundofen richtig heizen
      Tipps und Tricks für effizientes und umweltschonendes Heizen mit dem Grundofen.
    • Reinigung und Wartung von Grundöfen
      Anleitung zur Pflege und Wartung, um die Lebensdauer des Ofens zu verlängern.
    • Schornsteinbrand vermeiden
      Informationen zu Ursachen und Vorbeugung von Schornsteinbränden.
    • Feinstaubemissionen reduzieren
      Maßnahmen zur Reduzierung von Feinstaub beim Heizen mit Holz.
    • Förderprogramme für Holzheizungen
      Überblick über aktuelle Förderprogramme für den Einbau oder die Sanierung von Holzheizungen.
  2. Grundofen: Haarrisse – Unterscheidung und Ausbesserung
    Foto von Johann Mohrendt
    Haarrisse sind normal,
    aber was sind Haarrisse? Auf keinen Fall darf ein Streichholz dazwischen passen. Alles was darüber ist, oder breiter ist, sollte möglichst ausgebessert werden. Es gibt Produkte die hitzebeständig sind, ohne Kunststoff, und mit dem "Ofendehnung" mitarbeiten. Aber kleine Haarrisse im Grundofen sind normal, es sei, der Ofen wurde von dem Mauerwerk (Wand) abgetrennt und z.B. mit Acryl ausgefugt.
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Bewertung und Behandlung von Rissen in Grundöfen. Haarrisse im Putz sind oft normal, aber größere Risse sollten beachtet werden. Die Unterscheidung zwischen harmlosen und gefährlichen Rissen ist entscheidend für die Sicherheit und Funktion des Ofens. Die richtige Materialauswahl für Reparaturen ist wichtig, um die Ofendehnung zu berücksichtigen.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Laut Grundofen: Haarrisse – Unterscheidung und Ausbesserung dürfen Streichhölzer nicht in die Risse passen. Größere Risse sollten mit hitzebeständigen Materialien ohne Kunststoff ausgebessert werden, die die Ofendehnung berücksichtigen.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Kleine Haarrisse im Grundofen sind normal, solange der Ofen nicht vom Mauerwerk abgetrennt wurde. Die regelmäßige Wartung und Inspektion des Ofens durch einen Fachmann ist empfehlenswert, um größere Schäden frühzeitig zu erkennen und zu beheben.
    👉 Handlungsempfehlung: Beobachten Sie die Risse regelmäßig und dokumentieren Sie Veränderungen. Bei Unsicherheiten oder größeren Rissen sollte ein Ofenbauer zurate gezogen werden, um die Ursache zu klären und geeignete Maßnahmen zur Sanierung zu ergreifen. Achten Sie auf die Einhaltung der Brandschutzbestimmungen und die korrekte Funktion des Kamins.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Grundofen, Riss, Putzrisse, Ofenbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bruchsteinhaus dämmen: Innendämmung vs. Außendämmung? Kosten, Risiken, Denkmalschutz
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bruchsteinhaus Außendämmung: Vor- & Nachteile, Kosten, Denkmalschutz beachten?
  3. BAU-Forum - Bauphysik - Wanddurchbruch für Kachelofen: Statik, Genehmigung & Kosten im Überblick
  4. BAU-Forum - Bauphysik - Kachelofen auf Estrich mit Fußbodenheizung: Gewicht, Lastverteilung & Risiken?
  5. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Lehmofen selber bauen: Bauplan, Anleitung & Tipps für offenen Kamin?
  6. BAU-Forum - Dach - Aufdach vs. Einblasdämmung: Kosten, Vorteile & Nachteile für Dachdämmung im Altbau?
  7. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundriss Einfamilienhaus ohne Keller: Neubau planen – Kosten, Raumaufteilung & Statik prüfen?
  8. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Hausbau Grundriss prüfen: Kaminzug Position, Gasheizung & Fußbodenheizung optimal planen?
  9. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundriss-Check vor Baubeginn: Optimierung, Raumaufteilung & Baukosten prüfen
  10. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Webseite nicht erreichbar? Ursachen, Lösungen & Tools zur Fehlerbehebung
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Grundofen, Riss, Putzrisse, Ofenbau" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Grundofen, Riss, Putzrisse, Ofenbau" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Grundofen, Riss, Putzrisse, Ofenbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Grundofen, Riss, Putzrisse, Ofenbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Grundofen Risse: Ursachen, Gefahren & Reparatur – Was ist normal, wann Fachmann?
Suche nach: Grundofen: Risse – Ursachen, Gefahren, Reparatur
Suche nach: Grundofen, Risse, Putzrisse, Ofenbau, Sanierung, Heizung, Brandschutz, Reparatur, Wartung, Ursachen
