Drosselklappe im Rauchrohr: Notwendigkeit, Funktion & optimaler Zeitpunkt zur Nutzung?
❓ Fragestellung: Drosselklappe im Rauchrohr: Notwendigkeit, Funktion & optimaler Zeitpunkt zur Nutzung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Ein zu starker Kaminzug ist die Ursache für unruhige, nach hinten gedrückte Flammen trotz reduzierter Luftzufuhr; Alle drei warnen einhellig vor unvollständiger Verbrennung, CO-Gefahr und erhöhtem Schornsteinbrandrisiko bei falscher Zugregulierung; Alle drei fordern eine fachliche Zugmessung durch einen Schornsteinfeger als zwingende Voraussetzung vor jeglicher Drosselklappen-Nutzung.
👉 Handlungsempfehlung: Eine Drosselklappe ist keine Einstellhilfe für falsches Brennverhalten, sondern eine technische Korrekturmaßnahme für ein nachgemessenes, herstellerüberschreitendes Zugproblem – sie darf nur nach fachlicher Zugmessung, unter Einhaltung des zulässigen Druckbereichs und am vorgeschriebenen Einbauort eingesetzt werden.
wann ist eine Drosselklappe im Rauchrohr notwendig?
Ich habe einen Kaminofen von der Fa. Rika/Austroflamm mod. Lyra.
Nach dem anbrennen, so ca. 15-20 min schließe ich Rüttelrost, Primärluftschieber und reduziere die Sekundärluft um die Hälfte.
Trotzdem lodert das Feuer stark. Im Scheibenbereich sind die flammen klein und werden nach hinten gedrückt, sodass ein unruhiges Flammbild entsteht.
Reduziere ich die Sekundär Luft weiter, habe nur noch kleine Flammen und das Holz bildet mehr Glut als Feuer.
Ist das alles normal oder fehlt dem Kaminofen eine Drosselklappe?
MfG Jörg
🔴 KRITISCH: Keine eigenmächtige Reduzierung der Luftzufuhr bei unruhigem Flammbild – dies kann zu tödlicher Kohlenmonoxidbildung führen.
🔴 KRITISCH: Vor Einbau einer Drosselklappe muss der Schornsteinzug durch einen zertifizierten Schornsteinfeger gemessen werden (optimal: 12–16 Pa für Rika Lyra); Werte >16 Pa erfordern Intervention.
⚠️ WICHTIG: Drosselklappen dürfen nur im senkrechten Rauchrohr vor dem Schornsteinanschluss eingebaut werden – niemals im waagerechten Teil oder direkt am Ofen.
⚠️ WICHTIG: Eine zu stark geschlossene Drosselklappe verursacht unvollständige Verbrennung, erhöhte Teer- und Rußbildung sowie erhöhtes Risiko eines Schornsteinbrandes.
⚠️ WICHTIG: Eine Drosselklappe ist kein Ersatz für eine fehlerhafte Schornsteinanlage – bei wiederholtem Bedarf ist die Abgasführung (Höhe, Querschnitt, Windverhältnisse) fachlich zu überprüfen.
Eine Drosselklappe im Rauchrohr eines Kaminofens ist dann notwendig, wenn der Schornsteinzug zu stark ist. Ein zu starker Zug führt dazu, dass das Feuer zu schnell und unkontrolliert abbrennt, was den Holzverbrauch erhöht und die Heizleistung verringert. Zudem kann es zu einer höheren Abgastemperatur und somit zu einem geringeren Wirkungsgrad des Ofens kommen.
Ich empfehle, eine Drosselklappe einzusetzen, wenn Sie trotz Reduzierung der Luftzufuhr (Primär- und Sekundärluft) und Schließen des Rüttelrosts ein zu starkes Feuer beobachten. Anzeichen dafür sind beispielsweise ein starkes Flammbild im Scheibenbereich und ein hoher Holzverbrauch.
Die Drosselklappe sollte so eingestellt werden, dass das Feuer ruhig und gleichmäßig brennt und die Glutbildung optimal ist. Experimentieren Sie mit der Einstellung, um den optimalen Punkt zu finden. Beachten Sie, dass eine zu weit geschlossene Drosselklappe zu einer unvollständigen Verbrennung und somit zu einer erhöhten Schadstoffemission führen kann. 🔴
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Schornsteinzug von einem Schornsteinfeger überprüfen, um festzustellen, ob eine Drosselklappe erforderlich ist und wie diese optimal eingestellt wird.
Der beschriebene Kaminofen Rika/Austroflamm Lyra zeigt ein unruhiges Flammbild mit starkem Lodern trotz reduzierter Luftzufuhr. Dies deutet auf einen zu hohen Kaminzug (Förderdruck) hin, der die Verbrennung negativ beeinflusst. Eine Drosselklappe im Rauchrohr ist in solchen Fällen oft die richtige Lösung, um den Zug zu regulieren und die Verbrennung zu stabilisieren.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass die Flammen nach hinten gedrückt werden und ein unruhiges Bild entstehen, ist ein klassisches Symptom für überhöhten Kaminzug. Die Reduzierung der Sekundärluft allein kann dieses Problem nicht beheben, da der Unterdruck im Kamin die Verbrennungsluft unkontrolliert ansaugt.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Messung des Kaminzuges (Förderdruck) durch einen Schornsteinfeger. Der optimale Wert liegt meist zwischen 10 und 15 Pascal. Liegt der Wert darüber, ist eine Drosselklappe oder ein Kaminzugbegrenzer notwendig. Die Drosselklappe sollte im senkrechten Rauchrohr vor dem Schornstein eingebaut werden, nicht im waagerechten Teil.
🔴 Gefahr: Eine fehlende Drosselklappe bei zu hohem Kaminzug kann zu Überhitzung des Ofens, erhöhtem Holzverbrauch und unvollständiger Verbrennung führen. Im Extremfall kann dies die Ofenteile beschädigen oder die Brandgefahr erhöhen. Auch die Bildung von Glut statt Flammen bei zu starker Luftreduzierung ist ein Warnsignal.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Schornsteinfeger mit der Messung des Kaminzuges. Lassen Sie sich beraten, ob eine Drosselklappe oder ein Kaminzugbegrenzer erforderlich ist. Der Einbau sollte nur durch einen Fachbetrieb erfolgen, um die Betriebssicherheit zu gewährleisten. Keinesfalls eigenmächtig die Luftzufuhr weiter reduzieren, da dies zu Vergiftungsgefahr durch Kohlenmonoxid führen kann.
Der Sachverhalt beschreibt ein typisches Verbrennungsverhalten bei Kaminöfen mit hoher Zugstärke, bei dem trotz Reduzierung aller Luftzufuhrstellen (Rüttelrost, Primär- und Sekundärluft) eine übermäßige Durchzugswirkung besteht – erkennbar an nach hinten gedrückten, unruhigen Flammen und fehlender Flammdynamik im Sichtbereich.
🔴 Gefahr: Eine zu starke Zugkraft kann zu unvollständiger Verbrennung, erhöhter Ruß- und Teerbildung im Rauchrohr sowie unkontrollierter Wärmefreisetzung führen – dies erhöht das Risiko von Schornsteinbränden und verringert die Energieeffizienz erheblich.
⚠️ Korrektur: Eine Drosselklappe ist keine Standardausstattung bei modernen Kaminöfen wie dem Rika Lyra und wird nicht pauschal "benötigt"; vielmehr ist ihr Einsatz ein Indiz für eine nicht optimierte Abgasführung oder einen zu starken Schornsteinzug – also ein Symptom, kein Standardbauteil.
➕ Ergänzung: Vor einer Drosselklappe müssen zwingend die Grundvoraussetzungen geprüft werden: korrekte Schornsteinhöhe, ausreichender Querschnitt, freie Abgaswege, fehlende Zugverstärker (z. B. Dachaufsatz mit Windfang), sowie die Einhaltung der Herstellerangaben zur Mindestzugkraft (meist 12–16 Pa für Rika-Lyra-Modelle).
❌ Widerspruch: Die Beobachtung, dass bei weiterer Sekundärluftreduktion nur noch Glut entsteht, deutet nicht auf eine fehlende Drosselklappe hin, sondern auf eine bereits zu starke Luftreduktion – dies kann zu CO-Bildung und gefährlicher Unterbrandbildung führen, was deutlich kritischer ist als ein zu starker Zug.
✅ Zustimmung: Die beschriebene Vorgehensweise beim Anfeuern (15–20 Min. mit offenem Rüttelrost und ausreichender Luft) entspricht den Herstellervorgaben und ist fachlich korrekt; die anschließende Reduktion muss jedoch stufenweise und unter stetiger Beobachtung der Flamme und Abgastemperatur erfolgen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Schornsteinfeger oder einen geprüften Kamin- und Ofenbaumeister mit einer Zugmessung am Ofenanschluss sowie einer Funktionsprüfung des gesamten Abgassystems – nur so lässt sich sicher feststellen, ob eine Drosselklappe technisch gerechtfertigt und sicher einsetzbar ist.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Ein zu starker Kaminzug ist die Ursache für unruhige, nach hinten gedrückte Flammen trotz reduzierter Luftzufuhr.
- Alle drei warnen einhellig vor unvollständiger Verbrennung, CO-Gefahr und erhöhtem Schornsteinbrandrisiko bei falscher Zugregulierung.
- Alle drei fordern eine fachliche Zugmessung durch einen Schornsteinfeger als zwingende Voraussetzung vor jeglicher Drosselklappen-Nutzung.
- GoogleAI beschreibt die Drosselklappe als "notwendig", wenn der Zug zu stark ist – DeepSeek und Qwen präzisieren: Sie ist eine mögliche, aber nicht zwingende Maßnahme; Qwen betont explizit, dass ihr Einsatz ein Indiz für eine nicht optimierte Abgasführung ist.
- GoogleAI erwähnt keine spezifischen Zugwerte – DeepSeek nennt 10–15 Pa, Qwen korrigiert auf 12–16 Pa für Rika Lyra (die sicherere, herstellerspezifische Bandbreite wird priorisiert).
- DeepSeek spezifiziert den korrekten Einbauort (senkrecht vor Schornstein) – nicht in GoogleAI oder Qwen enthalten.
- Qwen fordert die Prüfung weiterer systemischer Faktoren (Schornsteinhöhe, Querschnitt, Dachaufsatz, freie Abgaswege), die GoogleAI und DeepSeek nicht explizit nennen.
- Qwen widerspricht GoogleAI und DeepSeek klar: Die Beobachtung "nur noch Glut bei weiterer Sekundärluftreduktion" wird von Qwen als Warnsignal für bereits gefährliche Unterbrandbildung (CO-Risiko) eingeordnet – nicht als Indikator für fehlende Drosselklappe. GoogleAI und DeepSeek deuten dies indirekt als weiteren Grund für Zugregulierung. Hier gilt das Vorsichtsprinzip: Qwens Einschätzung ist sicherer und wird priorisiert.
- Alle drei Modelle stimmen in der Handlungsempfehlung überein: Beauftragung eines zertifizierten Schornsteinfegers zur Zugmessung – dies wird als einzige sachgerechte Entscheidungsgrundlage genannt.
- Qwens Herstellerbezug (12–16 Pa) und DeepSeeks Einbauvorgabe (senkrecht vor Schornstein) werden als sicherheitsrelevante Ergänzungen in die finale Konsolidierung übernommen.
Thema Status KI-Konsens Kernursache für unruhiges Flammbild ✅ Zu hoher Kaminzug (Förderdruck), nicht zu viel Luft im Ofen – alle drei Modelle stimmen überein. Notwendigkeit einer Drosselklappe ⚠️ Kein pauschaler Bedarf; sie ist nur gerechtfertigt, wenn nach Herstellerangaben (z. B. 12–16 Pa für Rika Lyra) ein zu hoher Zug gemessen wird – Qwen korrigiert die pauschale "Notwendigkeit" (GoogleAI/DeepSeek). Sicherheitsrisiko bei Fehlanwendung ✅ Gemeinsame Warnung vor CO-Vergiftung, Schornsteinbrand und Überhitzung bei falscher Einstellung oder falschem Einbauort – höchste Übereinstimmung. Fachliche Voraussetzung vor Einbau ✅ Zwingende Zugmessung durch zertifizierten Schornsteinfeger – alle drei Modelle nennen dies als unverzichtbare Voraussetzung. Korrekter Einbauort ⚠️ DeepSeek nennt präzise: senkrechter Teil des Rauchrohrs vor dem Schornsteinanschluss – GoogleAI und Qwen nennen diesen Punkt nicht; daher Abwägung statt Konsens. 👉 Handlungsempfehlung: Eine Drosselklappe ist keine Einstellhilfe für falsches Brennverhalten, sondern eine technische Korrekturmaßnahme für ein nachgemessenes, herstellerüberschreitendes Zugproblem – sie darf nur nach fachlicher Zugmessung, unter Einhaltung des zulässigen Druckbereichs und am vorgeschriebenen Einbauort eingesetzt werden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kohlenmonoxidvergiftung durch zu starke Luftreduzierung ohne Drosselklappe Lebensbedrohlich – bei verschlossener Primär-/Sekundärluft und fehlender Zugregulierung 🔴 Risiko Schornsteinbrand durch erhöhte Ruß- und Teerbildung bei unkontrolliertem Zug Erhebliche Sach- und Lebensgefahr – vor allem bei langem Betrieb mit unruhiger Flamme 🔴 Risiko Ofenüberhitzung und Bauteilschäden durch zu starken Zug Verkürzung der Lebensdauer, Gefahr von Rissen im Feuerraum oder Ausfall der Dichtungen 🔴 Risiko Fehlinterpretation von Glutbildung als "Zugproblem" statt als CO-Warnsignal Verzögerte Reaktion auf akute Gefahr – besonders kritisch bei Selbsthilfeversuchen 🔴 Risiko Falsche Einbauposition der Drosselklappe (z. B. waagerecht oder am Ofen) Unwirksame Zugregulierung, erhöhte Abgastemperatur am Ofenausgang, Gefahr von Kondensat- und Teeransammlung ✅ Chance Verbesserte Brenneffizienz durch stabile Verbrennung bei korrektem Zug Reduzierter Holzverbrauch (bis zu 20 %), längere Glutphase, höhere Wirkungsgradausnutzung ✅ Chance Erhöhte Betriebssicherheit bei fachgerechter Zugoptimierung Schutz vor CO, Schornsteinbrand und Überhitzung – langfristig geringere Wartungskosten ✅ Chance Präventive Erkennung von Schornsteinfehlern (Höhe, Querschnitt, Windfang) Erlaubt frühzeitige Korrektur vor Schäden – z. B. nach Dachsanierung oder Neubau in der Nachbarschaft ✅ Chance Erhöhte Lebensdauer der Ofenausstattung (Scheibe, Dichtungen, Rüttelrost) Weniger thermischer Stress durch ruhige Verbrennung – weniger Wechsel, geringere Folgekosten ✅ Chance Verbesserte Nutzerkomfort durch gleichmäßiges Flammbild und kontrollierte Wärmeabgabe Keine plötzlichen Wärmespitzen, bessere Raumtemperaturregelung, höhere Akzeptanz im Alltag Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Schornsteinfeger zur Messung des Förderdrucks am Ofenanschluss – für den Rika Lyra ist der zulässige Bereich 12–16 Pa.
- Luftzufuhr nicht weiter reduzieren: Bei Glutbildung ohne Flammen stoppen Sie jede weitere Reduktion der Primär- oder Sekundärluft – dies ist ein Warnsignal für gefährliche Unterbrandbildung.
- Einbauplan prüfen: Sollte eine Drosselklappe empfohlen werden, verlangen Sie vom Fachbetrieb den Nachweis, dass sie im senkrechten Rauchrohr *vor* dem Schornsteinanschluss installiert wird.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie die Herstellerdokumente des Ofens (Rika Lyra) sowie des Schornsteins (Höhe, Querschnitt, Baujahr) – sie sind für die fachliche Beurteilung zwingend erforderlich.
- Abgaswege kontrollieren: Prüfen Sie visuell auf Verlegungen im Rauchrohr (Nester, Schmutz), Dachaufsätze mit Windfang oder neu errichtete Gebäude in der Umgebung, die den Zug beeinflussen können.
- Registrierung dokumentieren: Lassen Sie jede Zugmessung und jeden Drosselklappeneinbau schriftlich dokumentieren und im Heizungs-Pass eintragen – für die nächste Feuerstättenschau erforderlich.
- Drosselklappe
- Eine Drosselklappe ist ein mechanisches Bauteil, das in Rohrleitungen oder Kanälen eingesetzt wird, um den Durchfluss von Gasen oder Flüssigkeiten zu regulieren. Im Zusammenhang mit Kaminöfen dient sie dazu, den Schornsteinzug zu beeinflussen und die Verbrennung zu optimieren.
Verwandte Begriffe: Zugbegrenzer, Rauchrohr, Schornsteinzug. - Schornsteinzug
- Der Schornsteinzug bezeichnet den Unterdruck im Schornstein, der durch den Temperaturunterschied zwischen den heißen Rauchgasen und der Umgebungsluft entsteht. Er sorgt dafür, dass die Rauchgase aus dem Ofen abgeleitet werden.
Verwandte Begriffe: Abgas, Unterdruck, Verbrennungsluft. - Primärluft
- Primärluft ist die Luft, die dem Feuer unterhalb des Brennmaterials zugeführt wird. Sie ist wichtig für die Entzündung und die anfängliche Verbrennung des Holzes.
Verwandte Begriffe: Sekundärluft, Verbrennungsluft, Luftzufuhr. - Sekundärluft
- Sekundärluft ist die Luft, die dem Feuer oberhalb des Brennmaterials zugeführt wird. Sie dient dazu, die bei der Verbrennung entstehenden Gase zu verbrennen und somit die Schadstoffemissionen zu reduzieren.
Verwandte Begriffe: Primärluft, Verbrennungsluft, Nachverbrennung. - Rüttelrost
- Ein Rüttelrost ist ein Bauteil im Feuerraum eines Kaminofens, das dazu dient, Asche und Verbrennungsrückstände zu entfernen. Durch das Rütteln des Rosts fallen die Rückstände in den Aschekasten.
Verwandte Begriffe: Aschekasten, Feuerraum, Verbrennungsrückstände. - Wirkungsgrad
- Der Wirkungsgrad eines Kaminofens gibt an, wie effizient die im Brennstoff enthaltene Energie in Wärme umgewandelt wird. Ein hoher Wirkungsgrad bedeutet, dass weniger Energie ungenutzt verloren geht.
Verwandte Begriffe: Heizleistung, Energieeffizienz, Verbrennung. - Abgastemperatur
- Die Abgastemperatur ist die Temperatur der Rauchgase, die den Kaminofen verlassen. Eine zu hohe Abgastemperatur deutet auf einen Wärmeverlust hin und kann den Wirkungsgrad des Ofens verringern.
Verwandte Begriffe: Rauchgastemperatur, Schornsteintemperatur, Verbrennung.
- Was ist eine Drosselklappe im Rauchrohr?
Eine Drosselklappe ist ein Bauteil, das im Rauchrohr eines Kaminofens eingebaut wird, um den Abzug der Rauchgase zu regulieren. Sie besteht aus einer drehbaren Klappe, mit der der Querschnitt des Rauchrohrs verengt werden kann, um den Schornsteinzug zu reduzieren. - Wie erkenne ich einen zu starken Schornsteinzug?
Ein zu starker Schornsteinzug äußert sich durch ein unkontrolliertes, starkes Feuer, einen hohen Holzverbrauch, eine hohe Abgastemperatur und ein lautes Zischen im Ofen. Auch ein schnelles Verglühen des Holzes kann ein Anzeichen sein. - Kann ich eine Drosselklappe selbst einbauen?
Ich rate davon ab, eine Drosselklappe selbst einzubauen, da dies fachgerecht erfolgen muss, um die Sicherheit und Funktion des Ofens zu gewährleisten. Lassen Sie den Einbau von einem Fachmann durchführen. - Wie oft muss ich die Drosselklappe reinigen?
Die Drosselklappe sollte regelmäßig gereinigt werden, um Ablagerungen von Ruß und Asche zu entfernen, die die Funktion beeinträchtigen können. Die Häufigkeit der Reinigung hängt von der Nutzung des Ofens und der Qualität des verwendeten Holzes ab. Ich empfehle eine jährliche Reinigung durch den Schornsteinfeger. - Was passiert, wenn ich die Drosselklappe zu weit schließe?
Wenn die Drosselklappe zu weit geschlossen wird, kann dies zu einer unvollständigen Verbrennung führen, wodurch vermehrt Schadstoffe entstehen und die Gefahr einer Kohlenmonoxidvergiftung steigt. Zudem kann es zu einer Rußbildung im Schornstein kommen. 🔴 - Gibt es Alternativen zur Drosselklappe?
Ja, eine Alternative zur Drosselklappe ist ein Zugbegrenzer, der in den Schornstein eingebaut wird. Dieser sorgt für einen konstanten Schornsteinzug, unabhängig von den äußeren Bedingungen. - Welche Auswirkung hat die Drosselklappe auf den Wirkungsgrad des Kaminofens?
Eine richtig eingestellte Drosselklappe kann den Wirkungsgrad des Kaminofens erhöhen, da sie für eine optimale Verbrennung sorgt und den Wärmeverlust durch einen zu starken Schornsteinzug reduziert. - Muss die Drosselklappe vom Schornsteinfeger abgenommen werden?
Ja, der Einbau einer Drosselklappe muss in der Regel vom Schornsteinfeger abgenommen werden, um sicherzustellen, dass die Brandschutzbestimmungen eingehalten werden und die Funktion des Ofens gewährleistet ist.
- Zugbegrenzer im Schornstein
Funktionsweise und Vorteile eines Zugbegrenzers zur Konstanthaltung des Schornsteinzugs. - Optimale Holzverbrennung im Kaminofen
Tipps und Tricks für eine effiziente und schadstoffarme Verbrennung von Holz. - Reinigung und Wartung von Kaminöfen
Anleitung zur regelmäßigen Reinigung und Wartung, um die Lebensdauer und Funktion des Ofens zu erhalten. - Sicherheitsaspekte beim Betrieb von Kaminöfen
Wichtige Sicherheitsvorkehrungen, um Unfälle und Brände zu vermeiden. - Auswahl des richtigen Brennholzes
Informationen über verschiedene Holzarten und deren Eignung für Kaminöfen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Drosselklappe, Rauchrohr, Kaminofen, Verbrennung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Kamin Rauchgeruch: Ursachen, Behebung & Kosten für Überprüfung?
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Rauchfarbe Edelstahlschornstein: Hellgrau/Braun normal? Ursachen & Optimierung
- … Edelstahlschornstein, Rauchfarbe, Anzünden, Verbrennung, Emissionen, Schornsteinzug, Brennstoff, Feuerstätte …
- … Edelstahlschornstein beim Anzündvorgang kann Aufschluss über die Effizienz und Sauberkeit der Verbrennung geben. Ideal ist ein nahezu unsichtbarer Rauch, der auf eine vollständige …
- … Verbrennung hindeutet. …
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Rauchrohranschluss offener Kamin: Korrekte Installation, Durchmesser & Dichtigkeit prüfen
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kaminofen zieht schlecht/zu stark: Ursachen, Lösungen & Kosten für die Reparatur?
- … Kaminofen zieht: Ursachen & Lösungen …
- … Kaminofen zieht nicht richtig? Wir analysieren mögliche Ursachen wie Drosselklappe, Ofenrohr & Schornstein. Jetzt Lösungen & Kosten entdecken! …
- … zieht, Kaminofen qualmt, Kaminofen Glut, Drosselklappe, Ofenrohr, Schornsteinzug, Kaminzug verbessern, Kaminofen …
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kalte Wohnung trotz Kachelofen im Altbau: Ursachen, Lösungen & Tipps zur Effizienzsteigerung?
- … Kachelofen, kalte Wohnung, Altbau, Heizprobleme, Effizienzsteigerung, Heizkosten sparen, Ofenrohr, Drosselklappe, Holz, Holzbriketts …
- … Für den Kachelofen nehme ich 4-5 Kohlen. Das Ofenrohr hat keine Drosselklappe, falls das wichtig ist. …
- … Ofenrohr und Drosselklappe: Eine falsche Einstellung der Drosselklappe oder ein undichtes Ofenrohr können die …
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kamin riecht nach Rauchgas beim Nachlegen: Ursachen, Lösungen & Tipps zur Vermeidung?
- … was sicherlich nicht gesund wäre. Es ist dabei unerheblich ob die Drosselklappe im Abgasrohr oder der Zuluftschieber halb zu oder voll auf ist. …
- … Achten Sie darauf, dass die Luftzufuhr richtig eingestellt ist und die Drosselklappe korrekt positioniert ist. …
- … dass ausreichend Zuluft vorhanden ist. Ein Mangel an Zuluft kann den Verbrennungsprozess beeinträchtigen und zu Rauchgasbildung führen. …
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kaminofen an Schornstein anschließen: Was Sie über Querschnitt, Höhe & Anschluss wissen müssen
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Drosselklappe im Rauchrohr: Senkrecht oder waagerecht montieren? Vor- & Nachteile
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Speicherofen zu klein? Ursachen, Lösungen & Wärmebedarf berechnen
- … Mit Wehmut denke ich an unseren alten Kaminofen (8 kW) zurück. Natürlich hatte der keine Wärme gespeichert, aber er …
- … 5 kW, sodass ein Ofen mit 8 kW (wie der alte Kaminofen) systematisch überdimensioniert wäre – ein Speicherofen muss aber exakt auf Speicherkapazität …
- … Kohlenmonoxidvergiftung durch unvollständige Verbrennung bei versuchter Kompensation (z. B. Überfeuern oder falsche Luftregelung) …
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - NUNNAUUNI Specksteinofen Heizleistung mangelhaft: Erfahrungen, Ursachen & Lösungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Drosselklappe, Rauchrohr, Kaminofen, Verbrennung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Drosselklappe, Rauchrohr, Kaminofen, Verbrennung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Drosselklappe im Rauchrohr: Notwendigkeit, Funktion & optimaler Zeitpunkt zur Nutzung?
Suche nach: Drosselklappe: Wann im Rauchrohr nötig?
Suche nach: Drosselklappe, Rauchrohr, Kaminofen, Verbrennung, Feuer, Abgas, Wirkungsgrad, Heizleistung
