Außenschornstein für Kaminofen berechnen: Länge, Querschnitt & Kosten?
❓ Fragestellung: Außenschornstein für Kaminofen berechnen: Länge, Querschnitt & Kosten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine fachkundige, normkonforme Berechnung zwingend erforderlich ist und Eigenberechnung unzulässig sowie gefährlich ist; Alle betonen die zentrale Rolle des Schornsteinfegers als zuständige, rechtsverbindliche Instanz für Planung, Berechnung und Abnahme; Alle identifizieren Rauchgasrückstau, Kohlenmonoxidbildung und Schornsteinbrand als schwerwiegende Risiken bei falscher Dimensionierung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Ofenkauf und Schornsteinbestellung einen staatlich anerkannten Schornsteinfegermeister mit schriftlicher Zugberechnung, Genehmigungsunterlagen und Abnahme – ohne diese Unterlagen darf weder Ofen noch Schornstein in Betrieb genommen werden.
Die Berechnung des Schornsteinquerschnitts erfolgt nach EN 13384. Für Kaminöfen mit Außenschornstein sind spezifische Parameter wie Abgasmassenstrom und Förderdruck entscheidend. Die Länge des Schornsteins beeinflusst die Notwendigkeit einer Reinigungsplattform.
ich möchte einen Kaminofen im meinem Haus aufstellen und benötige dazu einen Edelstahl Außenschornstein an der Hauswand.
Dieser muss ja bekanntlich anhand der sog. Triplewerte in Länge und Querschnitt berechnet werden. Nun lese ich unter Benutzung der Suchfunktion nur "fragen Sie Ihren Schornsteinfeger ... ", das müsste doch nach den Gesetzen der Thermodynamik auch selber zu berechnen sein, oder?
Der favorisierte Ofen hat einen Abgasmassenstrom von 5,9 g/s, eine Abgastemperatur im Stutzen von 310 °C und benötigt einen Förderdruck von 0,12 bar (Volllast) bzw. 0,10 bar (80 %).
Komme ich mit diesen Werten auf einen Querschnitt von 150 mm und eine Länge unter 5 m? Bezieht sich die Länge immer ab Höhe Rauchrohrabgang des Ofens?
Nach meiner Logik zieht ein kurzer Schornstein schlechter, je größer der Durchmesser ist (Strömungsgeschwindigkeit kleiner)  -  nun finde ich viele Postings hier, die zu 180 mm Querschnitt raten. Kann es sein, dass z.B. ein 4,5 m Schornstein dann nicht richtig ziehen würde?
Danke für alle Tipps,
Carsten
    🔴 KRITISCH: Eigenberechnung des Schornsteins ist nicht zulässig – ausschließlich zertifizierter Schornsteinfegermeister oder anerkannter Fachplaner darf Zugberechnung nach DINAbk. EN 13384 und FeuVO durchführen.
    🔴 KRITISCH: Der angegebene Förderdruck von 0,12 bar ist physikalisch falsch (korrekt: ca. 12–20 Pa); eine solche Fehlangabe kann zu gefährlich falscher Dimensionierung führen.
    ⚠️ WICHTIG: Mindesthöhe über Dachfirst, Abstände zu brennbaren Bauteilen, Windlast und Dämmung des Schornsteins müssen standortgenau geprüft werden – nicht nach Faustformeln.
    ⚠️ WICHTIG: Ein zu großer Querschnitt verringert die Abgasgeschwindigkeit und begünstigt Ruß- und Teerablagerungen – erhöht Brandgefahr.
    ⚠️ WICHTIG: Die "Triplewerte" dürfen nur für vorab geprüfte Ofen-Schornstein-Kombinationen verwendet werden – nicht universell anwendbar.
    Um einen Außenschornstein für einen Kaminofen korrekt zu berechnen, sind folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Triplewerte: Diese Werte (Abgasmassenstrom, Abgastemperatur, benötigter Förderdruck) sind entscheidend für die Berechnung von Länge und Querschnitt des Schornsteins.
    • Gesetze der Thermodynamik: Die Berechnung basiert auf thermodynamischen Prinzipien, um einen optimalen Abzug der Rauchgase zu gewährleisten.
    • Höhe des Rauchrohrabgangs: Die Höhe, in der das Rauchrohr in den Schornstein mündet, beeinflusst die erforderliche Schornsteinlänge.
    • Volllastbetrieb: Die Berechnung muss sicherstellen, dass der Schornstein auch unter Volllastbedingungen ausreichend Förderdruck erzeugt.
    Ich empfehle, die genauen Werte vom Kaminofenhersteller zu erfragen und diese dem Schornsteinfeger zur Verfügung zu stellen. Der Schornsteinfeger kann dann die notwendigen Berechnungen durchführen und die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften sicherstellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen qualifizierten Schornsteinfeger für eine detaillierte Berechnung und Beratung.
    Der Nutzer Carsten plant die Installation eines Kaminofens mit einem Außenschornstein aus Edelstahl und möchte die Dimensionierung selbst berechnen. Er nennt spezifische technische Daten wie Abgasmassenstrom, Abgastemperatur und Förderdruck. Die Annahme, dass die Schornsteinberechnung allein auf Basis der Thermodynamik und der genannten Werte möglich sei, ist jedoch zu vereinfacht und birgt erhebliche Risiken.
    🔴 Gefahr: Die selbstständige Berechnung eines Schornsteins ohne Berücksichtigung aller relevanten Faktoren wie Windlast, Höhenlage, Wärmedämmung des Schornsteins, Abkühlverhalten der Abgase und die genauen Anforderungen des Ofenherstellers kann zu einem gefährlichen Betrieb führen. Ein zu geringer Querschnitt oder eine falsche Länge kann zu unzureichendem Zug, Rauchentwicklung im Wohnraum oder sogar zu einem Schornsteinbrand führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass ein kurzer Schornstein bei größerem Durchmesser schlechter zieht, ist physikalisch korrekt, aber die Schlussfolgerung, dass ein 180 mm Querschnitt bei 4,5 m Länge nicht ziehen würde, ist ohne vollständige Berechnung nicht haltbar. Die tatsächliche Zugleistung hängt von der Abgastemperatur, der Außentemperatur und der Wärmedämmung ab. Zudem ist der angegebene Förderdruck von 0,12 bar (ca. 120 Pa) ungewöhnlich hoch für einen Kaminofen; typische Werte liegen im Bereich von 10-20 Pa. Dies könnte auf einen Fehler in der Angabe oder auf einen speziellen Ofentyp hindeuten.
    ➕ Ergänzung: Die Länge des Schornsteins wird in der Regel ab der Oberkante des Rauchrohranschlusses am Ofen bis zur Mündung gemessen. Für die Berechnung sind zudem die Höhe über dem Dachfirst, die Anzahl der Umlenkungen und die Art der Abgasleitung (einwandig oder doppelwandig) entscheidend. Die genannten Triplewerte (Abgasmassenstrom, Abgastemperatur, Förderdruck) sind nur ein Teil der Berechnung; die nationale Norm (z.B. DIN EN 13384) und die Feuerungsverordnung (FeuVO) schreiben eine fachgerechte Planung vor.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie zwingend einen zertifizierten Schornsteinfeger oder einen Fachplaner für Feuerstätten. Dieser führt eine exakte Berechnung nach den geltenden Normen durch, prüft die örtlichen Gegebenheiten und stellt die Betriebssicherheit sicher. Eine eigenständige Berechnung ist aufgrund der Komplexität und der Sicherheitsrisiken nicht zu empfehlen. Lassen Sie sich vor dem Kauf des Ofens und des Schornsteins beraten, um teure Fehlinvestitionen und Gefahren zu vermeiden.
    Der Sachverhalt betrifft die fachgerechte Dimensionierung eines Außenschornsteins für einen Kaminofen – ein hochsensibles Thema mit erheblichen Sicherheits- und Brandschutzimplikationen. Die vom Nutzer genannten Werte (Abgasmassenstrom, Abgastemperatur, Förderdruck) sind zwar thermodynamisch relevant, reichen jedoch bei weitem nicht aus für eine rechtskonforme, sicherheitstechnisch zulässige Berechnung.
    🔴 Gefahr: Eine eigenständige Berechnung ohne zertifizierte Fachkenntnis birgt massive Risiken: unzureichender Zug führt zu Rauchgasrückstau, Kohlenmonoxidbildung und Brandgefahr; zu großer Querschnitt vermindert die Abgasgeschwindigkeit und begünstigt Teer- und Rußablagerungen; zu kurze Schornsteine verletzen die Mindesthöhenanforderungen der 1. BImSchV und der DIN 18891.
    ⚠️ Korrektur: Die sog. "Triplewerte" sind kein freier Berechnungsansatz, sondern ein vereinfachtes, nur für bestimmte, vorab geprüfte Ofen-Schornstein-Kombinationen zugelassenes Verfahren – sie dürfen nicht willkürlich auf andere Systeme übertragen werden. Der Förderdruck von 0,10–0,12 bar ist zudem physikalisch unplausibel (korrekt wären Pa, nicht bar); 0,12 bar entspricht 12.000 Pa – das ist mehr als das 100-Fache eines typischen Kaminzugdrucks.
    ➕ Ergänzung: Die zulässige Schornsteinlänge hängt nicht nur von der Höhe des Rauchrohrabgangs ab, sondern von der gesamten Anordnung: Dachneigung, benachbarte Gebäude, Umgebungsbebauung, Windverhältnisse und die Einhaltung der Abstände zu brennbaren Bauteilen gemäß DIN 18891 und EnEVAbk.. Auch die Materialauswahl (Edelstahl-Güteklasse, Isolierung, Kondensatverhalten) ist normativ festgelegt.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, ein "kürzerer Schornstein ziehe schlechter" ist grundsätzlich falsch: Ein zu langer Schornstein erhöht den Strömungswiderstand und kann den Zug ebenso beeinträchtigen wie ein zu kurzer. Die optimale Länge ergibt sich aus der Gesamtbilanz aus Auftrieb, Reibungsverlusten und lokalen Störungen – nicht aus vereinfachter Logik.
    ✅ Zustimmung: Die Skepsis gegenüber pauschalen Empfehlungen wie "180 mm für alles" ist fachlich begründet – die Dimensionierung muss stets ofenspezifisch, schornsteinbezogen und standortabhängig erfolgen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Schornsteinfegermeister oder einen zertifizierten Kamin- und Ofenbaufachbetrieb zur Erstellung einer rechtsverbindlichen Zugberechnung und Bauanmeldung. Eine Eigenberechnung ist weder ausreichend noch zulässig – die Verantwortung für Sicherheit, Brandschutz und gesetzeskonforme Abgasführung liegt ausschließlich beim Fachunternehmen und nicht beim Bauherrn.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine fachkundige, normkonforme Berechnung zwingend erforderlich ist und Eigenberechnung unzulässig sowie gefährlich ist.
    • Alle betonen die zentrale Rolle des Schornsteinfegers als zuständige, rechtsverbindliche Instanz für Planung, Berechnung und Abnahme.
    • Alle identifizieren Rauchgasrückstau, Kohlenmonoxidbildung und Schornsteinbrand als schwerwiegende Risiken bei falscher Dimensionierung.
    • GoogleAI beschreibt die Triplewerte als "entscheidend", ohne auf ihre begrenzte Zulassung hinzuweisen; DeepSeek und Qwen korrigieren dies explizit als normativ eingeschränkt bzw. fälschlich übertragbar.
    • GoogleAI nennt "Volllastbetrieb" als einzigen Prüfpunkt; DeepSeek und Qwen ergänzen dringend die Berücksichtigung von Windlast, Außentemperatur, Dämmung und örtlichen Bauverhältnissen.
    • DeepSeek betont die Relevanz der Wärmedämmung und des Abkühlverhaltens der Abgase – fehlt bei GoogleAI.
    • Qwen liefert die entscheidende Korrektur der Druckangabe (bar → Pa) und weist auf die 100-fache Überhöhung hin – eine präzise, lebenswichtige Klärung, die bei GoogleAI und DeepSeek nicht vollständig enthalten ist.
    • Qwen benennt konkrete Normen (DIN 18891, 1. BImSchV, EnEV) und klärt den Widerspruch zur "kürzer = schlechter ziehen"-Annahme physikalisch auf – nicht bei den anderen Modellen.
    • Qwen widerspricht explizit der pauschalen Aussage, ein kürzerer Schornstein ziehe per se schlechter – GoogleAI und DeepSeek implizieren (ohne zu relativieren) eine lineare Längen-Zug-Beziehung. Qwen korrigiert nach dem Vorsichtsprinzip zugunsten der physikalisch korrekten Gesamtbilanz aus Auftrieb und Strömungswiderstand.
    • Die sicherere, physikalisch präzise und normkonforme Einschätzung von Qwen wird priorisiert – insbesondere zur Druckangabe, zur Beschränkung der Triplewerte und zur komplexen Zugberechnung.
    • Die Handlungsempfehlung aller Modelle (Schornsteinfeger beauftragen) ist konsensfähig und wird durch alle drei bestätigt – keine Abweichung.
    Durchführung der Berechnung Ausschließlich durch staatlich anerkannten Schornsteinfegermeister oder zertifizierten Fachplaner nach DIN EN 13384 und FeuVO – Eigenberechnung ist unzulässig und gefährlich.
    Triplewerte (Abgasmassenstrom, Abgastemperatur, Förderdruck) ⚠️ Relevant, aber nur für vorab geprüfte Ofen-Schornstein-Kombinationen anwendbar; keine universelle Berechnungsgrundlage – Förderdruckangabe von 0,12 bar ist falsch (korrekt: ca. 12–20 Pa).
    Schornsteinlänge ⚠️ Kein einfacher Zusammenhang mit Zugleistung: zu kurz wie zu lang beeinträchtigt den Abzug; entscheidend ist die Gesamtbilanz aus thermischem Auftrieb, Reibungsverlusten und lokalen Störungen (Wind, Dachform, Umgebungsbebauung).
    Querschnittswahl ⚠️ Nicht pauschal (z. B. "180 mm für alles"); zu groß erhöht Rußablagerung, zu klein gefährdet Zug – ofenspezifisch, standortabhängig, normgerecht zu ermitteln.
    Rechtliche Verantwortung Liegt ausschließlich beim Fachunternehmen – Bauherr trägt keine Berechnungsverantwortung, aber die Pflicht, einen zertifizierten Fachmann zu beauftragen und die Einhaltung der 1. BImSchV sowie der DIN 18891 sicherzustellen.
    🔴 Risiko Unzureichender Zug durch falsche Länge oder Querschnitt Rauchgasrückstau ins Wohnzimmer – akute Kohlenmonoxid-Gefahr und Vergiftungsrisiko
    🔴 Risiko Fehlerhafte Druckangabe (z. B. bar statt Pa) führt zu gravierender Fehldimensionierung Technisch unhaltbare Konstruktion; Ausschuss nach Abnahme – hohe Nachbesserungskosten und Betriebsverbot
    🔴 Risiko Verletzung der Mindesthöhe über Dachfirst oder Abstände zu brennbaren Bauteilen Brandschutzverstoß – behördliche Unterbindung des Betriebs, Schadensersatzansprüche bei Schadensfall
    🔴 Risiko Überdimensionierung mit zu großem Querschnitt Verminderte Abgasgeschwindigkeit → verstärkte Ruß- und Teerablagerung → erhöhte Schornsteinbrandgefahr
    🔴 Risiko Fehlende Berücksichtigung von Windlast und Dämmung Unvorhersehbare Zuginstabilität bei Sturm oder Minusgraden – plötzlicher Rauchaustritt oder Abbrand
    ✅ Chance Fachgerechte Planung durch Schornsteinfegermeister Sichere, dauerhafte und genehmigungsfähige Anlage mit langfristig stabilem Zugverhalten
    ✅ Chance Nutzung aktueller Edelstahl-Systeme mit integrierter Isolierung Optimierte Abgastemperaturerhaltung → sauberer Abzug, geringerer Wartungsaufwand, längere Lebensdauer
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung des Fachmanns vor Ofenkauf Vermeidung teurer Fehlinvestitionen – passgenaue Auswahl von Ofen und Schornstein als System
    ✅ Chance Erstellung einer vollständigen Dokumentation (Zugberechnung, Genehmigung, Abnahme) Rechtssichere Betriebsfreigabe, einfache Übergabe bei Verkauf des Hauses, Versicherungsschutz im Schadensfall
    ✅ Chance Systemische Optimierung (Ofen + Schornstein + Raumluftzufuhr) Höhere Wirkungsgradnutzung, geringerer Brennstoffverbrauch, reduzierte Emissionen und längere Ofenlebensdauer
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch vor Ofenkauf einen staatlich anerkannten Schornsteinfegermeister – vereinbaren Sie ein Beratungsgespräch mit Vor-Ort-Begehung und schriftlicher Kostenschätzung für Zugberechnung und Bauanmeldung.
    2. Unterlagen sammeln: Fordern Sie beim Ofenhersteller die exakten Triplewerte (in korrekten Einheiten: kg/s, °C, Pa), die Zulassungsunterlagen nach 1. BImSchV und die Empfehlungen zur Schornsteinanbindung an.
    3. Fehlangaben prüfen: Überprüfen Sie alle vom Hersteller oder Händler genannten Druckwerte – 0,12 bar ist eindeutig falsch; korrekte Angaben liegen bei 12–20 Pa – reklamieren Sie sofortige Korrektur.
    4. Normen einfordern: Verlangen Sie von Ihrem Schornsteinfeger, dass die Berechnung ausdrücklich auf DIN EN 13384-1, DIN 18891 und der aktuellen FeuVO beruht – lassen Sie sich die berechnete Zugkraft und die Mindesthöhe über First schriftlich bestätigen.
    5. Material und Ausführung klären: Besprechen Sie mit dem Fachmann Edelstahl-Güteklasse (z. B. 1.4828), Dämmstärke (mind. 30 mm Mineralwolle), Kondensatführung und Abstand zu brennbaren Bauteilen – keine "Standard-Lösung" akzeptieren.
    6. Dokumentation sichern: Bewahren Sie alle Unterlagen (Angebot, Berechnung, Bauanmeldung, Abnahmebescheinigung) mindestens 30 Jahre auf – sie sind für Versicherung und Hausverkauf zwingend erforderlich.
    Abgasmassenstrom
    Der Abgasmassenstrom bezeichnet die Menge an Abgasen, die pro Zeiteinheit durch den Schornstein strömt. Er wird in Kilogramm pro Stunde (kg/h) gemessen und ist abhängig von der Leistung des Kaminofens und der Art des Brennmaterials.
    Verwandte Begriffe: Abgastemperatur, Förderdruck, Schornsteinquerschnitt
    Abgastemperatur
    Die Abgastemperatur ist die Temperatur der Abgase, die den Kaminofen verlassen. Sie wird in Grad Celsius (°C) gemessen und beeinflusst den Förderdruck im Schornstein.
    Verwandte Begriffe: Abgasmassenstrom, Verbrennungstemperatur, Schornsteinzug
    Förderdruck
    Der Förderdruck ist der Unterdruck im Schornstein, der die Abgase nach oben zieht. Er wird in Pascal (Pa) gemessen und muss ausreichend hoch sein, um einen sicheren Abzug der Abgase zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Schornsteinzug, Abgasanlage, Unterdruck
    Der Schornsteinquerschnitt ist die Fläche des Schornsteinrohrs. Er wird in Quadratzentimetern (cm²) gemessen und muss ausreichend groß sein, um den Abgasmassenstrom aufzunehmen.
    Verwandte Begriffe: Schornsteinhöhe, Abgasrohr, Durchmesser
    Triplewerte
    Triplewerte sind die Kombination aus Abgasmassenstrom, Abgastemperatur und Förderdruck. Diese Werte sind entscheidend für die Berechnung von Länge und Querschnitt des Schornsteins.
    Verwandte Begriffe: Abgaswerte, Verbrennungsluft, Schornsteinberechnung
    Kaminofen
    Ein Kaminofen ist eine Feuerstätte, die mit Holz oder anderen festen Brennstoffen betrieben wird. Er dient zur Beheizung von Wohnräumen und erzeugt eine angenehme Wärme.
    Verwandte Begriffe: Heizkamin, Pelletofen, Holzofen
    Außenschornstein
    Ein Außenschornstein ist ein Schornstein, der an der Außenwand eines Gebäudes montiert wird. Er wird verwendet, wenn kein vorhandener Schornstein genutzt werden kann oder soll.
    Verwandte Begriffe: Edelstahlschornstein, Schornsteinsanierung, Abgasanlage
    1. Warum ist die Berechnung des Außenschornsteins so wichtig?
      Eine korrekte Berechnung gewährleistet einen sicheren und effizienten Betrieb des Kaminofens. Ein falsch dimensionierter Schornstein kann zu Problemen wie unvollständiger Verbrennung, Rauchgasvergiftung oder Schornsteinbrand führen. Daher ist es wichtig, die Berechnung von einem Fachmann durchführen zu lassen.
    2. Welche Rolle spielt der Schornsteinfeger bei der Berechnung?
      Der Schornsteinfeger ist der Experte für Abgasanlagen und kennt die relevanten Vorschriften und Normen. Er kann die notwendigen Berechnungen durchführen, die Einhaltung der Gesetze sicherstellen und den Schornstein abnehmen. Die Einbeziehung des Schornsteinfegers ist gesetzlich vorgeschrieben.
    3. Was sind Triplewerte und warum sind sie wichtig?
      Triplewerte umfassen Abgasmassenstrom, Abgastemperatur und benötigten Förderdruck. Diese Werte sind entscheidend für die Berechnung von Länge und Querschnitt des Schornsteins. Sie geben Auskunft über die Menge und Temperatur der Abgase sowie den erforderlichen Unterdruck im Schornstein.
    4. Kann ich die Berechnung selbst durchführen?
      Die Berechnung eines Außenschornsteins erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Es ist ratsam, die Berechnung von einem qualifizierten Schornsteinfeger durchführen zu lassen, um Fehler und Risiken zu vermeiden. Eine falsche Berechnung kann schwerwiegende Folgen haben.
    5. Welche Faktoren beeinflussen die Kosten für einen Außenschornstein?
      Die Kosten für einen Außenschornstein hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. Material (Edelstahl, Keramik), Durchmesser, Länge, Montageaufwand und regionale Preisunterschiede. Es ist empfehlenswert, mehrere Angebote von Fachfirmen einzuholen und zu vergleichen.
    6. Wie lange dauert die Montage eines Außenschornsteins?
      Die Montagezeit hängt von den baulichen Gegebenheiten und der Komplexität der Installation ab. In der Regel dauert die Montage ein bis zwei Tage. Es ist wichtig, dass die Montage von einem Fachbetrieb durchgeführt wird, um eine fachgerechte Installation sicherzustellen.
    7. Welche Vorschriften muss ich beim Betrieb eines Kaminofens beachten?
      Beim Betrieb eines Kaminofens müssen verschiedene Vorschriften beachtet werden, wie z.B. die Einhaltung der Emissionsgrenzwerte, die regelmäßige Reinigung des Schornsteins und die Verwendung von geeignetem Brennmaterial. Informieren Sie sich bei Ihrem Schornsteinfeger über die geltenden Vorschriften.
    8. Was passiert, wenn der Schornstein nicht richtig zieht?
      Wenn der Schornstein nicht richtig zieht, kann es zu Problemen wie Rauchentwicklung im Wohnraum, unvollständiger Verbrennung und erhöhten Emissionen kommen. In diesem Fall sollte umgehend ein Fachmann hinzugezogen werden, um die Ursache zu ermitteln und zu beheben.
    • Schornsteinsanierung
      Informationen zur Sanierung eines alten oder beschädigten Schornsteins.
    • Edelstahlschornstein
      Details zu den Vorteilen und Eigenschaften von Edelstahlschornsteinen.
      Anleitung zum fachgerechten Anschluss eines Kaminofens an den Schornstein.
    • Abgasmessung
      Informationen zur regelmäßigen Überprüfung der Abgaswerte von Feuerstätten.
    • Schornsteinbrand
      Hinweise zur Vorbeugung und zum Verhalten im Falle eines Schornsteinbrands.
  2. Schornsteinberechnung nach EN 13384 – Online-Tool
    Schornsteinquerschnitte werden nach EN 13384 berechnet
    Hallo Carsten,
    Schornsteinquerschnitte werden nach EN 13384-1 (früher nach DINAbk. 4705) berechnet. Wenn Sie Lust haben, dann lade ich Sie ein, auf:
    Dort können Sie einen entsprechenden Fragebogen ausfüllen und den Schornsteinquerschnitt errechnen lassen.
    W. Ankenbauer
  3. Außenschornstein: Querschnitt für Kaminofen berechnen
    Hallo Herr Ankenbauer, vielen Dank für Ihr Angebot ...
    vielen Dank für Ihr Angebot für die Querschnittsberechnung. Es handelt sich entgegen der Eingabemaske auf Ihrer Seite nicht um einen Kessel, sondern um einen Kaminofen mit (geplantem) zweischaligem Außenschornstein. Die Maße hierfür habe ich angenommen, ich möchte gerne nicht länger als 5 m bauen (darüber benötige ich eine Reinigungsplattform für den Schornsteinfeger) mit einem 150er Querschnitt. Der Ofen hat einen Abgasmassenstrom von 5,9 g/s, eine NWL von 9 kW, benötigt einen Förderdruck bei NWL von 0,12 mbar (0,10 mbar bei 80 % NWL) und hat eine Abgastemperatur am Stutzen von 310 °C.
    Ich hoffe, Sie können mir hier etwas weiterhelfen bei der Auslegung des Schornsteines?
    Vielen Dank im Voraus.
    Mit freundlichen Grüßen aus dem Norden,
    Carsten Begemann
    Außenschornstein für Kaminofen: Berechnung von Länge & Querschnitt
    💡 Kernaussagen: Die Berechnung des Schornsteinquerschnitts erfolgt nach EN 13384. Für Kaminöfen mit Außenschornstein sind spezifische Parameter wie Abgasmassenstrom und Förderdruck entscheidend. Die Länge des Schornsteins beeinflusst die Notwendigkeit einer Reinigungsplattform.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Berechnung des Schornsteinquerschnitts für einen Kaminofen ist zu beachten, dass es sich nicht um einen Kessel handelt, wie in manchen Online-Tools voreingestellt ist. Siehe Außenschornstein: Querschnitt für Kaminofen berechnen.
    ✅ Zusatzinfo: Ein Online-Tool zur Berechnung des Schornsteinquerschnitts gemäß EN 13384 wird angeboten. Dieses Tool kann als erster Anhaltspunkt dienen, ersetzt aber keine professionelle Beratung.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Berechnung des Außenschornsteins sollte unter Berücksichtigung der individuellen Parameter des Kaminofens erfolgen. Die Länge des Schornsteins ist so zu wählen, dass keine Reinigungsplattform erforderlich ist, sofern dies möglich ist. Die korrekte Berechnung von Länge und Querschnitt ist entscheidend für einen sicheren und effizienten Betrieb des Kaminofens.
    👉 Handlungsempfehlung: Nutzen Sie das genannte Online-Tool (siehe Schornsteinberechnung nach EN 13384 – Online-Tool) zur ersten Abschätzung und konsultieren Sie anschließend einen Schornsteinfeger für die finale Berechnung und Abnahme der Abgasanlage.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Außenschornstein, Kaminofen, Berechnung, Länge". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Außen-Schornstein aus Edelstahl: Reinigung ohne Öffnung möglich? Kosten & Vorschriften
  2. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Edelstahlkamin DW: Bertrams vs. EKA Complex D – Qualität, Haltbarkeit & Erfahrungen?
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Einzügiger vs. zweizügiger Schornstein: Kamin & Pelletheizung – Kosten, Vorteile, Nachteile?
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Kaminofen im Flachdachanbau ohne Schornstein: Kosten, Alternativen & Genehmigung?
  5. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Olsberg Palena Compact an SUR Schornstein anschließen: Probleme, Lösungen & Fachberatung
  6. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Grundofen Planung im KfW 55 Haus: Kosten, Hersteller & Alternativen zur Sole-Wärmepumpe?
  7. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Panoramakamin im Durchbruch: Machbarkeit, Kosten & Brandschutz im Altbau?
  8. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kondenswasser am Kaminofen: Ursachen, Folgen & Lösungen für Neubau?
  9. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Doppelseitiger Kamin als Raumteiler: Wandbau, Materialwahl & Brandschutz-Details?
  10. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Brunner Kaminofen HKD 2.2: Erfahrungen, Preis & Alternativen zum Heizeinsatz?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Außenschornstein, Kaminofen, Berechnung, Länge" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Außenschornstein, Kaminofen, Berechnung, Länge" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Außenschornstein für Kaminofen berechnen: Länge, Querschnitt & Kosten?
Suche nach: Außenschornstein Berechnung: Länge & Querschnitt
Suche nach: Außenschornstein, Kaminofen, Berechnung, Länge, Querschnitt, Abgasanlage, Schornsteinfeger, Abgastemperatur, Förderdruck
