Luftmengenberechnung für Ablufthaube: Formel, Unterdruck & Zuluft-Lösungen?
❓ Fragestellung: Luftmengenberechnung für Ablufthaube: Formel, Unterdruck & Zuluft-Lösungen?
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Unterdruck durch Ablufthaube kann Feuerstätten gefährden, insbesondere durch Rauchgasrückstrom oder CO-Entstehung; Alle fordern eine Fachplanung durch Lüftungsbauer, Energieberater oder Schornsteinfeger – Eigenberechnung ist unzulässig; Alle betonen, dass reine Querschnittsvergleiche ("gleiche Öffnungsgröße = kein Unterdruck") physikalisch falsch sind.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf jede Form der Selbstberechnung oder pauschalen Annahmen. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Lüftungsfachplaner mit der Erstellung einer dokumentierten Gesamtbilanz nach DIN 18017-3 und DIN EN 13141-1 – inklusive Druckmessung vor Ort und Absicherung des ungünstigsten Betriebsfalls.
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Luftmengenberechnung für Ablufthauben, die Vermeidung von Unterdruck und die verschiedenen Optionen zur Zuluft. Der Schornsteinfeger spielt eine wichtige Rolle bei der Genehmigung von Abluftsystemen. Umluftbetrieb ist eine Alternative, aber mit Nachteilen verbunden. Eine ideale Lösung wäre eine Ablufthaube mit integrierter Zuluft und Wärmetauscher.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 💰 Kosten · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Vielen Dank Herr Richter und Herr Dühlmeyer,
allerdings ist mir noch ein wenig unklar, wie eine solche Berechnung aussehen sollte.
Oder anders gesagt  -  das erscheint mir fast zu komplizietr, da:
1.) Der maximale Luftmengenverbrauch von Holzherd, Gasherd und
Gaskochstelle bekannt sein muss.
2.) Der maximale Luftmengenausstoß der Abzugshaube (OK, das sollte kein Problem sein).
3.) Die maximale Zuluftmenge bzw. der sich daraus ergebende
Unterdruck bei maximaler Dunsthaubenstufe. Hierfür müssten ganz
genau die Ritzen aller Türen, Fenster etc. der Etagen mit eingerechnet werden ...
=> Mit Verlaub, aber das halte ich fast für unmöglich zu berechnen.
Die (vielleicht dumme) Frage, die sich mir stellt ist wie folgt:
Wenn die ZU- und Abluft (Zuluft, Abluft) Öffnung des Mauerkasten gleich groß sind, dann KANN doch die Ablufthaube theoretisch keinen Unterdruck erzeugen oder? Oder habe ich einen Denkfehler?
Gruß / Jens
    🔴 KRITISCH: Bei gleichzeitigem Betrieb von Ablufthaube, Holzherd und Gaskochstelle besteht akutes Risiko von Kohlenmonoxidbildung durch unvollständige Verbrennung – eine fachkundige lüftungstechnische Gesamtbilanz mit Dokumentation ist zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Ein Mauerkasten oder Fensterlüftung ersetzt keine geplante, kontrollierte Zuluftführung – hoher Strömungswiderstand führt trotz sichtbarer Öffnung zu gefährlichem Unterdruck und Rauchgasrückstrom.
    ⚠️ WICHTIG: Die erforderliche Zuluftmenge muss mindestens 110 % der maximalen Abluftmenge betragen, wenn Gasgeräte ohne externe Frischluftzufuhr vorhanden sind.
    ⚠️ WICHTIG: Die Berechnung muss auf den ungünstigsten simultanen Betriebsfall abgestellt sein (Ablufthaube + Holzherd + Gasherd), nicht auf Einzelbetrieb.
    Um die Luftmengenberechnung für eine Ablufthaube durchzuführen und Unterdruck zu vermeiden, sind folgende Aspekte wichtig:
    • Luftmengenbedarf: Ermitteln Sie den maximalen Luftmengenverbrauch von Holzherd, Gasherd und Gaskochstelle.
    • Ablufthaubenleistung: Die Ablufthaube muss in der Lage sein, diese Luftmenge abzuführen. Achten Sie auf die verschiedenen Dunsthaubenstufen.
    • Zuluft: Stellen Sie sicher, dass ausreichend Zuluft vorhanden ist, um den Unterdruck auszugleichen. Dies kann durch einen Mauerkasten oder geöffnete Fenster und Türen erfolgen.
    • Berechnung: Die genaue Berechnung kann komplex sein, da Ritzen, Türen, Fenster und Etagen berücksichtigt werden müssen.
    🔴 Gefahr: Ein zu hoher Unterdruck kann gesundheitsschädliche Auswirkungen haben und die Funktion von Feuerstätten beeinträchtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Luftmengenberechnung von einem Fachmann (z.B. einem Lüftungsbauer oder Energieberater) durchführen, um sicherzustellen, dass alle relevanten Faktoren berücksichtigt werden und keine Gefahren entstehen.
    Der Nutzer stellt eine fachlich fundierte Frage zur Luftmengenberechnung einer Ablufthaube und äußert Zweifel an der praktischen Umsetzbarkeit einer exakten Berechnung. Seine Skepsis gegenüber der Berücksichtigung aller Undichtigkeiten ist nachvollziehbar, da dies in der Praxis tatsächlich kaum präzise zu ermitteln ist.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass eine exakte Berechnung aller Ritzen und Fugen nahezu unmöglich ist, ist korrekt. In der Praxis werden für die Unterdruckberechnung standardisierte Annahmen oder Erfahrungswerte verwendet.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass bei gleich großen Zu- und Abluftöffnungen kein Unterdruck entstehen kann, ist nicht zutreffend. Entscheidend ist nicht die reine Öffnungsfläche, sondern der Strömungswiderstand des gesamten Systems. Ein Mauerkasten mit Filter, Klappen und Rohrleitung erzeugt einen deutlich höheren Druckverlust als eine freie Zuluftöffnung.
    ➕ Ergänzung: Die Berechnung erfolgt nach dem Prinzip der Druckverlustbilanz. Die Ablufthaube erzeugt einen Sog, der durch die Summe aller Zuluftwege (Fugen, Fenster, separate Zuluftöffnung) ausgeglichen werden muss. Der Unterdruck stellt sich automatisch so ein, dass die geförderte Abluftmenge gleich der Zuluftmenge ist. Eine separate Zuluftleitung mit geringem Widerstand reduziert den Unterdruck signifikant.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachplaner für Lüftungstechnik oder einen Energieberater mit der Berechnung. Dieser kann mit vereinfachten Verfahren (z.B. nach DINAbk. 18017-3 oder Herstellerangaben) den zu erwartenden Unterdruck abschätzen und die optimale Zuluftlösung dimensionieren. Verzichten Sie auf eine Eigenberechnung, da Fehler zu erheblichen Sicherheitsrisiken (Rauchgasrückstrom bei Kaminöfen) führen können.
    Die Anfrage thematisiert eine technisch relevante Fragestellung zur Luftmengenbilanzierung bei Dunsthauben in Wohn- oder Gewerberäumen, insbesondere im Zusammenhang mit Unterdruckentstehung und Zuluftversorgung.
    🔴 Gefahr: Ein unzureichender Zuluftstrom bei aktiver Ablufthaube kann zu gefährlichem Unterdruck führen – mit Risiken wie Rückstau von Abgasen aus Heizgeräten (z. B. Kaminöfen oder Gasgeräten), unkontrollierter Verbrennungsluftentnahme oder Schimmelbildung durch fehlende Luftwechselrate.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass gleiche Querschnitte von Zuluft- und Abluftöffnung automatisch keinen Unterdruck erzeugen, ist physikalisch falsch: Der Unterdruck entsteht durch den Volumenstrom der Haube, nicht durch statische Querschnittsverhältnisse – auch bei identischen Öffnungsgrößen wirkt der Ventilator als Druckdifferenztreiber.
    ➕ Ergänzung: Die Berechnung ist zwar komplex, aber nicht unmöglich: Sie folgt den Regeln der DIN 18017-3 (für Lüftung von Nassräumen) und DIN EN 13141-1 (für Dunsthauben), wobei die erforderliche Zuluftmenge mindestens 90–100 % der Abluftmenge betragen muss – bei Gasgeräten oft 110 % oder mehr, um Sicherheitsreserven einzuplanen.
    ✅ Zustimmung: Die Skepsis gegenüber einer pauschalen Berechnung der Ritzenluft ist fachlich begründet – diese ist stark schwankend und von Dichtungszustand, Winddruck und Temperaturdifferenz abhängig; daher ist eine geplante, kontrollierte Zuluftführung (z. B. über Drosselklappen oder automatische Zuluftklappen) zwingend erforderlich.
    🔴 Gefahr: Bei Holzherden oder Gasgeräten ohne eigene Frischluftzufuhr besteht bei unzureichender Zuluft ein akutes Risiko der Kohlenmonoxidbildung durch unvollständige Verbrennung – dies ist lebensbedrohlich und darf nicht durch Schätzwerte oder Annahmen abgesichert werden.
    ➕ Ergänzung: Die Luftmengenberechnung muss stets auf den ungünstigsten Betriebsfall abgestellt sein – also simultaner Betrieb aller Geräte (Holzherd + Gasherd + Dunsthaube) – und nicht nur auf Einzelbetrieb.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Lüftungsfachplaner oder Schornsteinfeger mit der Erstellung einer lüftungstechnischen Gesamtbilanz inkl. Druckmessung vor Ort – insbesondere bei bestehenden Gebäuden mit Gas- oder Holzfeuerstätten ist eine fachkundige, dokumentierte Planung gesetzlich vorgeschrieben und sicherheitsrelevant.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Unterdruck durch Ablufthaube kann Feuerstätten gefährden, insbesondere durch Rauchgasrückstrom oder CO-Entstehung.
    • Alle fordern eine Fachplanung durch Lüftungsbauer, Energieberater oder Schornsteinfeger – Eigenberechnung ist unzulässig.
    • Alle betonen, dass reine Querschnittsvergleiche ("gleiche Öffnungsgröße = kein Unterdruck") physikalisch falsch sind.
    • GoogleAI nennt "geöffnete Fenster und Türen" als mögliche Zuluftlösung – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: solche Lösungen sind unkontrolliert, wind- und temperaturabhängig und erfüllen keine Sicherheitsanforderung.
    • GoogleAI spricht von "komplexer Berechnung", ohne juristische oder normative Verbindlichkeit zu nennen – DeepSeek (DIN 18017-3) und Qwen (DIN EN 13141-1 + gesetzliche Dokumentationspflicht) konkretisieren dies deutlich stärker.
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit des "ungünstigsten Betriebsfalls" (simultaner Betrieb aller Geräte) – GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht explizit.
    • Qwen und DeepSeek benennen explizit den erhöhten Zuluftbedarf bei Gasgeräten (110 %) – GoogleAI bleibt bei allgemeinem "ausreichend".
    • DeepSeek erklärt detailliert das Prinzip der Druckverlustbilanz – GoogleAI und Qwen beschreiben eher das Ergebnis (Unterdruck), nicht das zugrundeliegende Strömungsprinzip.
    • GoogleAI stellt "geöffnete Fenster/Türen" als praktikable Zuluftvariante dar – DeepSeek und Qwen bewerten dies als sicherheitsrelevant unzulässig und betonen die Verpflichtung zu geplanter, kontrollierter Zuluft (z. B. mit Drosselklappe oder automatischer Zuluftklappe). Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    • Vertrauen Sie ausschließlich auf Fachplanung nach DIN 18017-3 und DIN EN 13141-1 – nicht auf Schätzwerte, Erfahrungswerte oder Eigenrechnungen.
    • Beanspruchen Sie vor Ort eine Druckmessung und dokumentierte Gesamtbilanz – insbesondere bei bestehenden Gebäuden mit Feuerstätten ist dies gesetzlich vorgeschrieben.
    Unterdruckgefahr bei Ablufthaubenbetrieb Alle Modelle stimmen überein: akutes Risiko für Feuerstätten, CO-Gefahr und Rauchgasrückstrom – besonders bei simultanem Betrieb mit Holz- oder Gasgeräten.
    Relevanz von Zuluftquerschnitt allein Alle widersprechen der Annahme, dass identische Öffnungsgrößen ausreichend sind – entscheidend ist der Strömungswiderstand (z. B. durch Filter, Rohrleitungen, Klappen).
    Eignung von Fenster- oder Türöffnung als Zuluft GoogleAI sieht dies als Option an – DeepSeek und Qwen lehnen dies kategorisch ab: unkontrollierte Zuluft erfüllt keine Sicherheitsanforderung.
    Erforderliche Zuluftmenge bei Gasgeräten ⚠️ GoogleAI bleibt vage – DeepSeek und Qwen konkretisieren: mindestens 110 % der Abluftmenge – Abwägung erfolgt zugunsten der höheren Sicherheitsreserve.
    Fachliche Verantwortung für Berechnung Alle Modelle sind sich einig: keine Eigenberechnung – nur zertifizierter Fachplaner, Lüftungsbauer oder Schornsteinfeger darf berechnen und dokumentieren.
    🔴 Risiko Kohlenmonoxidbildung durch unvollständige Verbrennung bei unzureichender Zuluft akut lebensbedrohlich – keine Frühwarnsymptome, rasche Bewusstlosigkeit, Todesfall möglich
    🔴 Risiko Rauchgasrückstrom aus Kamin oder Gastherme Erstickungsgefahr, langfristige Gesundheitsschäden durch Schadstoffe (CO, NOₓ, Feinstaub)
    🔴 Risiko Unkontrollierter Luftaustausch über Ritzen und Fugen Heizenergieverlust bis zu 30 %, erhöhte Heizkosten, Schimmelbildung in kalten Bauteilen
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Lüftungsbilanz bei bestehendem Gebäude Verstoß gegen Vorgaben der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) und Schornsteinfegerrecht – Bußgelder, Nachbesserungspflicht
    🔴 Risiko Verwendung veralteter oder falscher Berechnungsmethoden Fehldimensionierung der Zuluft – anhaltender Unterdruck trotz "scheinbar ausreichender" Öffnungen
    ✅ Chance Einsatz moderner automatischer Zuluftklappen mit Druckdifferenzsteuerung Präzise Unterdruckregelung, Energieeffizienz, komfortable Bedienung, normkonforme Absicherung
    ✅ Chance Integration der Ablufthaube in eine zentrale Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung Reduktion der Zuluft-Unterdruckproblematik, bis zu 90 % Wärmerückgewinn, kontrollierte Raumluftqualität
    ✅ Chance Einbindung eines Schornsteinfegers bereits in der Planungsphase Frühzeitige Abstimmung mit Feuerstätten, Vermeidung teurer Nachrüstungen, rechtssichere Dokumentation
    ✅ Chance Nutzung digitaler Simulationssoftware (z. B. IESVE, PHPP) zur Druckverlustbilanz Höhere Planungssicherheit, visuelle Darstellung kritischer Stellen, Transparenz für Bauherren und Behörden
    ✅ Chance Verwendung normgeprüfter, herstellerspezifischer Zuluftsysteme für Dunsthauben Gewährleistung der Leistungsdaten, einfache Zulassung, Herstellergarantie für Systemkompatibilität
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Lüftungsfachplaner oder Schornsteinfeger – nicht als "Beratung", sondern zur Erstellung einer dokumentierten lüftungstechnischen Gesamtbilanz nach DIN 18017-3 und DIN EN 13141-1.
    2. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle technischen Daten der vorhandenen Feuerstätten (Typenschilder, Leistungsdaten, Zuluftkonzept), der Ablufthaube (Hersteller, max. Abluftmenge, Stufen) und des Gebäudes (Baujahr, Fensterdichtungszustand, vorhandene Zuluftöffnungen).
    3. Keine temporären Lösungen: Verzichten Sie auf das Öffnen von Fenstern oder Türen als "Zuluftersatz" – dies ist keine normkonforme, sicherheitsgerechte Lösung und darf nicht als Übergangslösung genutzt werden.
    4. Simultanbetrieb prüfen lassen: Fordern Sie ausdrücklich, dass die Berechnung auf den ungünstigsten Betriebsfall abgestellt wird: gleichzeitiger Betrieb von Ablufthaube, Holzherd und Gasherd – nicht auf Einzelgeräte.
    5. Druckmessung beauftragen: Vereinbaren Sie mit dem Fachplaner eine Vor-Ort-Druckmessung (z. B. mit Mikromanometer) sowohl im Leerlauf als auch im Maximalbetrieb – dies ist wesentlicher Bestandteil der Dokumentation.
    6. Zuluftsystem nachrüsten: Beauftragen Sie die Montage einer geplanten, kontrollierten Zuluftführung (z. B. mit Drosselklappe oder automatischer Zuluftklappe im Mauerkasten) – keine "freie" Zuluftöffnung.
    Ablufthaube
    Eine Ablufthaube ist ein Gerät, das über dem Kochfeld installiert wird und dazu dient, Küchendünste, Gerüche und Feuchtigkeit abzusaugen und nach außen abzuleiten. Sie wird auch Dunstabzugshaube genannt. Verwandte Begriffe: Umlufthaube, Mauerkasten, Luftmenge.
    Unterdruck
    Unterdruck entsteht, wenn in einem Raum weniger Luft vorhanden ist als außerhalb. Dies kann durch den Betrieb einer Ablufthaube entstehen, wenn nicht ausreichend Zuluft nachströmen kann. Verwandte Begriffe: Zuluft, Luftdruck, Mauerkasten.
    Zuluft
    Zuluft ist die Luft, die in einen Raum nachströmt, um den durch Abluft entstehenden Unterdruck auszugleichen. Sie kann durch geöffnete Fenster, Türen oder einen Mauerkasten zugeführt werden. Verwandte Begriffe: Abluft, Unterdruck, Mauerkasten.
    Mauerkasten
    Ein Mauerkasten ist ein Bauelement, das in die Außenwand eingebaut wird und eine kontrollierte Zuluftzufuhr ermöglicht. Er kann manuell oder automatisch gesteuert werden. Verwandte Begriffe: Zuluft, Ablufthaube, Unterdruck.
    Luftmenge
    Die Luftmenge ist das Volumen an Luft, das in einer bestimmten Zeit bewegt wird. Bei Ablufthauben wird die Luftmenge in Kubikmetern pro Stunde (m³/h) angegeben. Verwandte Begriffe: Abluft, Zuluft, Unterdruck.
    Dunsthaubenstufe
    Die Dunsthaubenstufe bezeichnet die Leistungsstufe einer Dunstabzugshaube, die die Intensität der Luftabsaugung reguliert. Höhere Stufen saugen mehr Luft ab, verbrauchen aber auch mehr Energie. Verwandte Begriffe: Ablufthaube, Luftmenge, Leistungsaufnahme.
    Feuerstätte
    Eine Feuerstätte ist eine Anlage, in der durch Verbrennung Wärme erzeugt wird, z.B. ein Kaminofen, eine Gastherme oder ein Heizkessel. Bei Betrieb einer Ablufthaube muss sichergestellt sein, dass die Abgase der Feuerstätte ordnungsgemäß abziehen können. Verwandte Begriffe: Abgas, Unterdruck, Verbrennung.
    1. Wie berechne ich die benötigte Luftmenge für meine Ablufthaube?
      Die benötigte Luftmenge hängt von der Größe der Küche und der Leistung des Kochfelds ab. Als Faustregel gilt: Raumvolumen der Küche (Länge x Breite x Höhe) multipliziert mit einem Faktor zwischen 6 und 12 (je nach Kochgewohnheiten). Das Ergebnis ist die benötigte Luftmenge in Kubikmetern pro Stunde (m³/h).
    2. Was ist Unterdruck und warum ist er gefährlich?
      Unterdruck entsteht, wenn mehr Luft aus einem Raum abgeführt wird, als nachströmen kann. Dies kann dazu führen, dass Abgase von Feuerstätten (z.B. Gasthermen) nicht mehr ordnungsgemäß abziehen und in den Wohnraum gelangen, was lebensgefährlich sein kann.
    3. Wie kann ich Unterdruck vermeiden?
      Die einfachste Möglichkeit, Unterdruck zu vermeiden, ist das Öffnen eines Fensters oder einer Tür während des Betriebs der Ablufthaube. Alternativ kann ein Mauerkasten mit automatischer Zuluftsteuerung eingebaut werden, der bei Bedarf automatisch Zuluft zuführt.
    4. Was ist ein Mauerkasten und wie funktioniert er?
      Ein Mauerkasten ist ein Bauelement, das in die Außenwand eingebaut wird und eine kontrollierte Zuluftzufuhr ermöglicht. Es gibt verschiedene Ausführungen, z.B. mit automatischer Steuerung, die sich an der Leistung der Ablufthaube orientiert.
    5. Kann ich eine Ablufthaube auch ohne Mauerkasten betreiben?
      Ja, aber nur wenn sichergestellt ist, dass ausreichend Zuluft vorhanden ist, z.B. durch geöffnete Fenster oder Türen. Andernfalls kann es zu Unterdruck kommen.
    6. Was ist der Unterschied zwischen Abluft- und Umlufthauben?
      Ablufthauben leiten die Küchendünste nach außen ab, während Umlufthauben die Luft filtern und wieder in den Raum zurückführen. Umlufthauben benötigen keinen Mauerkasten, sind aber weniger effektiv bei der Beseitigung von Gerüchen und Feuchtigkeit.
    7. Welche Normen sind bei der Installation einer Ablufthaube zu beachten?
      Bei der Installation einer Ablufthaube sind verschiedene Normen zu beachten, z.B. die DIN 18017-3 (Lüftung von Bädern und Toilettenräumen ohne Fenster) und die Feuerungsverordnung des jeweiligen Bundeslandes.
    8. Was muss ich bei der Auswahl einer Ablufthaube beachten?
      Bei der Auswahl einer Ablufthaube sollten Sie auf die Größe der Küche, die Leistung des Kochfelds, den Geräuschpegel und die Energieeffizienz achten. Außerdem ist es wichtig, dass die Ablufthaube über eine ausreichende Anzahl von Leistungsstufen verfügt.
    • Ablufthaube nachträglich einbauen
      Informationen zu den baulichen Voraussetzungen und Kosten für den nachträglichen Einbau einer Ablufthaube.
    • Umlufthaube vs. Ablufthaube
      Vergleich der Vor- und Nachteile von Umluft- und Ablufthauben in Bezug auf Effizienz, Kosten und Installation.
    • Mauerkasten mit Wärmerückgewinnung
      Informationen zu Mauerkästen, die die Zuluft vorwärmen und so Energie sparen.
    • Unterdruckmessung in Wohnräumen
      Wie man Unterdruck in Wohnräumen misst und welche Maßnahmen ergriffen werden können.
    • Lüftungskonzept für Neubau
      Planung eines umfassenden Lüftungskonzepts für Neubauten, um eine gesunde Raumluftqualität sicherzustellen.
  2. Ablufthaube: Unterdruck durch fehlende Zuluft – Erklärung!
    Jau ...
    Werter Fragesteller
    Drehen Sie mal einen Wasserhahn groß auf und stellen Sie einen Eimer drunter, der ein Loch in der Größe des Perlators hat.
    Wie schnell, glauben Sie, haben Sie nasse Füße? 😉.
    Selbes Prinzip bei der Haube. Der Motor presst die Luft raus, aber ein Motor für "rein" fehlt. Also entsteht ein Unterdruck, der überall da, wo "Nachströmöffnungen" sind Gase herholt. Und zählt der Spalt unter der Tür ebenso wie der Schornstein des Herds. Nur dass da auch giftige Gase, evtl. sogar zündfähige Gasgemische in die Küche gesaugt werden.
    Berechnen kann man das. Nur werden Türritzen und ähnliches nicht berücksichtigt und bilden eine stille Reserve.
    Aber ich sehe sonst  -  leider  -  keinen Weg, den Schornsteinfeger vom Fensterschalter abzubringen. Außer es gäbe Lüftermotore  -  evtl. extern, die ein Zu- und ein Abluftgebläse auf der selben Welle  -  also mit gleicher Fördermenge  -  betrieben.
  3. Schornsteinfeger-Besuch: Ablufthaube & Zuluft – Kommentar folgt
    Morgen kommt der "Schornsteinfeger"
    ... und ich werde ihn eingehend befragen und wenn gewünscht
    seine Kommentare mitteilen.
    (Das mit dem überlaufenden Eimer war ein gutes Beispiel ... Physik mal anschaulich 🙂
  4. Ablufthaube: Schornsteinfeger bestätigt – Fensterschalter nötig!
    Der Schornsteinfeger war da
    Hallo Herr Dühlmeyer,
    zur Information:
    Also der (nette) Herr in Schwarz war bei uns.
    Er hat im Grunde alles bestätigt, was Sie gesagt haben.
    Also geht im Grunde nichts ohne diese blöden Fensterschalter.
    Auf eine Vorabberechnung lässt er sich NICHT ein. Aus dem Grunde,
    dass die Erfahrung zeigt, dass solche Systeme immer mal funktionieren oder eben nicht; man müsste es probieren, anders geht es nicht.
    Also er sagt: "Wenn Sie vorab Sicherheit haben wollen, dann
    müssen Sie entweder damit leben, nur mit offenem Fenster die Dunstabzugshaube zu benutzen, auch bei -30 °C, oder Sie leben mit Umluftbetrieb, dann braucht gar nichts genehmigt zu werden und die Kosten senken sich erheblich (kein Mauerkasten, kein Kanal etc.) ".
    Wenn man das alles bedenkt, spricht dies eigentlich für einen Umluftbetrieb.
    Gibt es diesbezüglich erheblich negative Erfahrung?
    Jens
  5. Ablufthaube: Umluftbetrieb – Kosten & Feuchtigkeitsprobleme
    Umluftbetrieb ...
    Werter Fragesteller
    benötigt in regelmäßigen Abständen neue Aktivkohlefilter. Kostenersparnis wird also aufgefressen. Und er schafft den Wasserdampf nicht aus dem Haus  -  den Mief auch nur zum Teil.
  6. Ablufthaube: Lösung – Abluft mit Zuluft & Wärmetauscher?
    DAHn mit Ab- und Zuluft (Abluft, Zuluft)?
    Hallo Herr Dühlmeyer (und alle) ,
    also dann wäre doch folgendes die Lösung dieses (und auch
    anderer Probleme):
    Ein Abzugshaube mit Doppelbetrieb, also eine, die die Luft
    nach draußen führt, aber gleichzeitig genau die gleiche Menge
    Luft auch wieder einbläst. Eventuell sogar über einen
    Wärmetauscher. Das wär doch die Lösung, auch z.B. für Häuser
    mit Lüftungssystemen.
    Nur  -  eine solche Haube habe ich noch nie gesehen ...
    Hat jemand eine Ahnung, ob es so etwas gibt?
    Danke & Gruß / Jens
  7. Lüftung: Kontrollierte Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung
    Gibt es alles ...
    Werter Fragesteller
    Und zwar als kontrollierte Lüftung mit WRG. Mal im Lüftungsforum suchen.
    Luftmengenberechnung für Ablufthaube: Unterdruck & Zuluft
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Luftmengenberechnung für Ablufthauben, die Vermeidung von Unterdruck und die verschiedenen Optionen zur Zuluft. Der Schornsteinfeger spielt eine wichtige Rolle bei der Genehmigung von Abluftsystemen. Umluftbetrieb ist eine Alternative, aber mit Nachteilen verbunden. Eine ideale Lösung wäre eine Ablufthaube mit integrierter Zuluft und Wärmetauscher.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Ablufthaube: Schornsteinfeger bestätigt – Fensterschalter nötig! sind Fensterschalter oft notwendig, um den Betrieb einer Ablufthaube zu gewährleisten. Eine Vorabberechnung ist nicht immer möglich, da die Funktionalität von verschiedenen Faktoren abhängt.
    💰 Kosten: Der Beitrag Ablufthaube: Umluftbetrieb – Kosten & Feuchtigkeitsprobleme weist darauf hin, dass Umlufthauben regelmäßige Kosten für Aktivkohlefilter verursachen und Feuchtigkeitsprobleme nicht vollständig beseitigen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Um Unterdruck zu vermeiden, muss für ausreichende Zuluft gesorgt werden. Dies kann durch Fensterschalter oder Mauerkästen erfolgen. Eine kontrollierte Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung (WRG), wie im Beitrag Lüftung: Kontrollierte Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung erwähnt, stellt eine umfassendere Lösung dar.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Schornsteinfeger, um die spezifischen Anforderungen für Ihr Abluftsystem zu klären. Prüfen Sie die Option einer Ablufthaube mit Zuluft oder einer kontrollierten Wohnraumlüftung, wie im Beitrag Ablufthaube: Lösung – Abluft mit Zuluft & Wärmetauscher? vorgeschlagen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ablufthaube, Luftmengenberechnung, Unterdruck, Zuluft". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - 10677: Luftmengenberechnung für Ablufthaube: Formel, Unterdruck & Zuluft-Lösungen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kontrollierte Be-/Entlüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung & E-Heizregister: Funktion, Stromverbrauch & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mauerwerkskasten: Wärmedämmungsprobleme, Kältebrücken & Schimmelrisiko im Neubau?
  4. BAU-Forum - Dach - Dunstabzugshaube durch gedämmtes Dach führen: Machbarkeit, Kondenswasser & Lösungen?
  5. BAU-Forum - Dach - Dachdurchführung Dunstabzugshaube: Ausführung, Kosten & Tauwasser vermeiden?
  6. BAU-Forum - Dach - Abluft durch Dachschindel: Genehmigung, Kniestock-Lösung & Risiken?
  7. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Architektenentwurf im Neubaugebiet: Vor- & Nachteile der Lösung für mein Grundstück?
  8. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundriss Doppelhaushälfte: Nord-Süd Ausrichtung, Hanglage & Bebauungsplan-Vorgaben prüfen?
  9. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Abluft zur Heizungsunterstützung nutzen: Rücklauferhöhung, Kosten & Effizienz?
  10. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Abluftsysteme bei 2-Liter-Haus: Dunstabzug, Trockner & Sauna – Probleme mit Kontrollierter Be-/Entlüftung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ablufthaube, Luftmengenberechnung, Unterdruck, Zuluft" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ablufthaube, Luftmengenberechnung, Unterdruck, Zuluft" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Luftmengenberechnung für Ablufthaube: Formel, Unterdruck & Zuluft-Lösungen?
Suche nach: Ablufthaube: Luftmengenberechnung & Unterdruck vermeiden
Suche nach: Ablufthaube, Luftmengenberechnung, Unterdruck, Zuluft, Mauerkasten, Abluft, Zuluftmenge, Dunstabzugshaube, Luftmengenausstoß
