Kachelofen tropft schwarze Flüssigkeit: Ursachen, Gefahren & Lösungen?
Die schwarze Flüssigkeit im Kachelofen deutet auf Kondensatbildung hin, oft verursacht durch feuchte Kohlebriketts oder unzureichenden Zug im Schornstein. Eine korrekte Lagerung der Brennstoffe und die Überprüfung der Schornsteinbelüftung sind entscheidend. Zusätzliche Rohrbögen können den Zug negativ beeinflussen und Kondensation fördern. Es ist wichtig, die Ursache zu identifizieren, um Folgeschäden am Kachelofen und im Wohnraum zu vermeiden.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 💰 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
meine letzten beiden Wohnungen habe ich mit Kachelöfen und Allesbrennern (Küche) beheizt. In meiner neuen Wohnung tropft beim Kachelofen, nachdem der Ofen richtig heiß geworden ist, aus der Klappe eine schwarze Flüssigkeit heraus (sieht wie in einem Horrorfilm aus, als ob der Ofen blutet), beim Allesbrener das gleiche Phänomen, allerdings aus den Stellen des Ofenrohrs zu Wand hin, wo die einzelnen Rohrteile ineinandergesteckt sind. Was hat das zu bedeuten?
Danke!
  • R. Heise
    🔴 KRITISCH: Sofortigen Betrieb des Kachelofens und des Allesbrenners einstellen – austretende schwarze Flüssigkeit zeigt eine gefährliche Undichtheit im Abgassystem mit Risiko für Kohlenmonoxid-Eintritt in den Wohnraum.
    🔴 KRITISCH: Versottung des Schornsteins ist erwiesen oder hochwahrscheinlich – unverzügliche Überprüfung und Reinigung durch einen bevollmächtigten Bezirksschornsteinfegermeister zur Vermeidung von Schornsteinbrand und Bauschäden.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Selbstreparaturen oder "Probelauf" nach Reinigung – die Ursache liegt systemisch (Zug, Dimensionierung, Isolierung, Dichtheit) und erfordert fachliche Diagnose mit Messung (Abgasanalyse, Zugmessung, Dichtheitsprüfung).
    🔴 Gefahr: Austretende Flüssigkeit aus einem Kachelofen kann verschiedene Ursachen haben, die potenziell gefährlich sind. Es könnte sich um Kondensat handeln, das mit Rußpartikeln vermischt ist. Dies kann auf eine unvollständige Verbrennung, einen mangelnden Zug im Schornstein oder eine Versottung des Schornsteins hindeuten.
    • Überprüfen Sie den Schornsteinzug: Stellen Sie sicher, dass der Schornstein frei ist und ausreichend zieht. Ein Schornsteinfeger kann dies beurteilen.
    • Verbrennungsluftzufuhr prüfen: Stellen Sie sicher, dass der Ofen ausreichend Verbrennungsluft erhält.
    • Holzfeuchte messen: Verwenden Sie nur trockenes, abgelagertes Holz mit einer Restfeuchte von unter 20%.
    • Reinigung: Lassen Sie den Ofen und den Schornstein gründlich reinigen.
    🔴 Gefahr: Versottung kann die Bausubstanz schädigen und im schlimmsten Fall zu einem Schornsteinbrand führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen Schornsteinfeger und einen Kachelofenbauer, um die Ursache zu finden und das Problem zu beheben. Benutzen Sie den Ofen bis dahin nicht.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt das Austreten einer schwarzen, teerartigen Flüssigkeit aus einem Kachelofen und einem Allesbrenner. Dieses Phänomen wird fachlich als "Ofenbluten" bezeichnet und ist ein ernstzunehmendes Warnsignal für einen gestörten Betrieb der Feuerstätte.
    🔴 Gefahr: Die schwarze Flüssigkeit ist ein Gemisch aus Kondenswasser, unverbrannten Kohlenwasserstoffen und Rußpartikeln (Kreosot). Dieses Kondensat entsteht, wenn die Abgase zu stark abkühlen, bevor sie den Schornstein erreichen. Die Hauptgefahr liegt in der massiven Versottung des Schornsteins, was zu Verstopfungen, Geruchsbelästigung und im schlimmsten Fall zu einem Schornsteinbrand führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass dies ein normales Phänomen bei Kachelöfen sei, ist falsch. Ein ordnungsgemäß betriebener Ofen produziert kein Kondensat, das aus den Fugen oder Rohrverbindungen austritt. Dies deutet auf einen systemischen Fehler hin.
    ➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen sind: 1) Ein zu großer oder falsch dimensionierter Ofen für den vorhandenen Schornsteinzug. 2) Eine zu niedrige Abgastemperatur durch falsches Heizverhalten (z.B. zu frühes Drosseln der Luftzufuhr). 3) Ein zu kalter oder feuchter Schornstein, der die Abgase zu schnell abkühlt. 4) Undichtigkeiten im Ofen oder den Rohrverbindungen, die kalte Luft ansaugen.
    👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie den Betrieb des Ofens und des Allesbrenners sofort ein. Beauftragen Sie umgehend einen bevollmächtigten Bezirksschornsteinfegermeister. Dieser kann die Feuerstätte und den Schornstein fachgerecht überprüfen, die Ursache ermitteln und notwendige Sanierungsmaßnahmen (z.B. Schornsteinsanierung, Ofenoptimierung) einleiten. Ein Weiterbetrieb stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar.
    Der beschriebene Sachverhalt weist auf eine gravierende Störung im Abgas- und Verbrennungssystem hin: Das Austreten schwarzer Flüssigkeit aus Kachelofenklappen und Rohrfugen bei Betriebstemperatur ist kein normales Phänomen, sondern ein deutliches Warnsignal für unvollständige Verbrennung, Kondensatbildung und mögliche Schadstofffreisetzung.
    🔴 Gefahr: Die schwarze Flüssigkeit besteht vermutlich aus Teer, Rußkondensat und unverbrannten Kohlenwasserstoffen – ein Hinweis auf mangelhafte Verbrennungsluftzufuhr, falsche Brennstoffqualität oder eine defekte Abgasführung. Dies birgt Risiken für Kohlenmonoxid-Vergiftung, Brandgefahr durch Teerablagerungen im Schornstein und langfristige Schädigung der Ofen- und Rohrstruktur.
    🔴 Gefahr: Das Austreten an Rohrfugen zeigt eine Undichtheit im Abgassystem – hier können giftige Abgase unbemerkt in den Wohnraum eindringen, was lebensbedrohlich ist, insbesondere bei längerem Aufenthalt oder Schlaf.
    ⚠️ Korrektur: Dies ist keinesfalls ein harmloses "Schwitzphänomen" oder ein rein ästhetisches Problem – es handelt sich um ein technisches Versagen mit unmittelbarer Sicherheitsrelevanz.
    ➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen umfassen: zu niedrige Abgastemperatur (z. B. durch Überdimensionierung oder zu niedrige Brennleistung), fehlende oder verstopfte Zugluftöffnungen, mangelhafte Schornsteinzugkraft, fehlende Isolierung der Abgasrohre oder falsche Rohrverbindungen ohne Dichtung.
    ❌ Widerspruch: Eine Selbstbehebung durch Reinigung oder Nachjustieren ist nicht ausreichend – die Ursache liegt meist in der Systemintegration und nicht in oberflächlichen Verschmutzungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie den Betrieb beider Öfen umgehend ein und beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Schornsteinfeger oder einen geprüften Ofen- und Luftheizungsfachbetrieb zur umfassenden Prüfung der gesamten Anlage – inklusive Abgasanalyse, Dichtheitsprüfung und Schornsteinzugmessung.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren das Austreten schwarzer Flüssigkeit als krankhaftes, nicht normales Phänomen mit akuter Sicherheitsrelevanz.
    • Alle fordern den sofortigen Betriebsstopp bis zur fachkundigen Klärung.
    • Alle benennen Versottung des Schornsteins als zentrale Gefahr mit Brandrisiko.
    • GoogleAI fokussiert auf Prüfung von Zug, Luftzufuhr und Holzfeuchte – eher auf Nutzerverhalten; DeepSeek und Qwen betonen stärker systemtechnische Ursachen (Dimensionierung, Isolierung, Dichtheit).
    • GoogleAI nennt Reinigung als mögliche Maßnahme; DeepSeek und Qwen betonen explizit deren Unzureichung ohne Systemdiagnose.
    • DeepSeek präzisiert den Fachbegriff "Ofenbluten" und listet 4 konkrete technische Ursachen (zu großer Ofen, zu frühes Drosseln, kalter Schornstein, Undichtigkeiten).
    • Qwen hebt besonders die Risiken für Kohlenmonoxid-Vergiftung und strukturelle Schädigung durch Undichtheiten hervor – ein Aspekt, den GoogleAI nicht ausdrücklich benennt.
    • Qwen formuliert einen klaren ❌ Widerspruch gegen jegliche Selbstbehebung – GoogleAI listet jedoch Reinigung und Justage als erste Schritte auf. Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird Qwens Einschätzung priorisiert: Reinigung allein ist nicht sicherheitswirksam.
    • Alle Modelle stimmen in der Notwendigkeit einer Fachprüfung durch Schornsteinfeger + Ofenbauer überein – mit Qwen und DeepSeek wird zusätzliche Abgasanalyse und Dichtheitsprüfung explizit gefordert. Diese wird als sicherste Basis empfohlen.
    Ursache der Flüssigkeit Kondensat aus unvollständiger Verbrennung, teerartig durch Kohlenwasserstoffe/Ruß – kein normales Betriebsverhalten.
    Gefahr für Personen Hohe Risiken: Kohlenmonoxid-Eintritt durch Undichtheiten, Schornsteinbrand durch Versottung, Vergiftung durch Teer/Ruß.
    Systemische Ursachen Überdimensionierung, zu niedrige Abgastemperatur, kalter/unislierter Schornstein, undichte Rohrverbindungen oder Ofenklappen.
    Eignung von Selbstmaßnahmen Reinigung oder Justage ohne fachliche Diagnose ist ausreichend und gefährlich – Widerspruch zwischen GoogleAI (zulässig) und DeepSeek/Qwen (nicht zulässig); Konsens folgt Qwen/DeepSeek (❌).
    Fachliche Prüfung erforderlich Bevollmächtigter Bezirksschornsteinfegermeister + geprüfter Ofenfachbetrieb mit Abgasanalyse, Zugmessung und Dichtheitsprüfung.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Betrieb ist bis zur vollständigen fachlichen Klärung und Dokumentation der Behebung einzustellen. Eine bloße Sichtprüfung oder Reinigung reicht nicht aus – es bedarf einer systemischen, messtechnisch gesicherten Diagnose.
    🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Eintritt durch undichte Rohrverbindungen oder Ofenklappen Lebensbedrohlich – unbemerkt bei Schlaf oder längerem Aufenthalt.
    🔴 Risiko Schornsteinbrand durch Versottung und Teerablagerungen Katastrophale Brandentstehung, Ausbreitung in Dachstuhl und Gebäude, Totalschaden.
    🔴 Risiko Strukturelle Schädigung des Ofens und der Abgasrohre durch aggressive Kondensatbestandteile Langfristiger Funktionsausfall, erhöhte Reparaturkosten, Verlust der Betriebserlaubnis.
    🔴 Risiko Geruchsbelästigung und Schimmelpilzbildung durch Feuchteinträge an Fugen und Mauerwerk Gesundheitsrisiko (Atemwegsreizungen), Mietminderung, Sanierungskosten für Bausubstanz.
    🔴 Risiko Haftungsrisiko bei Sach- oder Personenschäden durch fortgesetzten Betrieb trotz bekanntem Defekt Zivilrechtliche und strafrechtliche Konsequenzen, Versicherungsleistungskürzung oder -verweigerung.
    ✅ Chance Fachliche Gesamtdiagnose als Chance zur Optimierung der Heizungsanlage Energieeinsparung, längere Lebensdauer, sicherer und effizienter Betrieb.
    ✅ Chance Umstellung auf trockenes Holz und korrektes Heizverhalten als Basis für nachhaltige Verbrennung Reduzierte Emissionen, weniger Reinigungsaufwand, geringere Versottungsneigung.
    ✅ Chance Modernisierung des Schornsteins (z. B. mit Keramikfutter oder Isolierung) Dauerhafte Stabilisierung der Abgastemperatur, zuverlässiger Zug, deutlich reduziertes Ofenbluten.
    ✅ Chance Integration einer Abgasüberwachung (CO-Melder im Raum + Abgasfühler) Frühwarnung vor Gefahren, Nachweis der Sicherheit für Versicherung und Behörden.
    ✅ Chance Erstellung eines Prüfprotokolls als Nachweis für Eigentümergemeinschaft oder Mietverhältnis Rechtssicherheit, Nachweis ordnungsgemäßer Sorgfaltspflicht, einfache Dokumentation für Folgekontrollen.
    1. Experten sofort beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen bevollmächtigten Bezirksschornsteinfegermeister und einen geprüften Ofen- und Luftheizungsfachbetrieb – vereinbaren Sie einen Termin zur umfassenden Prüfung mit Abgasanalyse, Zugmessung und Dichtheitsprüfung.
    2. Betrieb vollständig einstellen: Schalten Sie Kachelofen und Allesbrenner ab, schließen Sie sämtliche Zuluftklappen und sichern Sie den Ofenbereich vor unbeabsichtigtem Betrieb (z. B. mit Hinweisschild).
    3. Dokumentation sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen: Ofenhandbuch, Schornsteinprüfprotokolle der letzten 2 Jahre, Rechnungen über vorherige Wartungen oder Reparaturen.
    4. Umweltbedingungen prüfen: Notieren Sie vor dem Fachtermin: Raumtemperatur, Außentemperatur, Luftfeuchtigkeit sowie aktuelle Heizverhalten (z. B. "oft früh gedrosselt", "Holz immer frisch gespalten").
    5. Sicherheitsausrüstung bereitstellen: Installieren Sie unverzüglich batteriebetriebene CO-Melder im Aufenthaltsraum und in Schlafzimmern – auch als Zwischenlösung bis zur Fachprüfung.
    6. Keine Eigenreparaturen vornehmen: Vermeiden Sie das Nachdichten von Fugen, das Verändern von Lüftungsklappen oder das "Durchheizen" des Ofens – das verschleiert Ursachen und erhöht Risiken.
    Kondensat
    Kondensat ist Wasser, das durch Abkühlung von Wasserdampf entsteht. Im Zusammenhang mit Kachelöfen entsteht Kondensat durch die Abkühlung der Rauchgase im Schornstein. Verwandte Begriffe: Rauchgas, Wasserdampf, Versottung.
    Versottung
    Versottung ist die Durchfeuchtung und Zerstörung des Schornsteins durch Kondensat und aggressive Verbrennungsprodukte. Dies kann die Bausubstanz schädigen und zu einem Schornsteinbrand führen. Verwandte Begriffe: Kondensat, Schornsteinbrand, Bausubstanz.
    Schornsteinzug
    Der Schornsteinzug ist der Unterdruck im Schornstein, der die Rauchgase nach oben zieht und für eine ausreichende Verbrennungsluftzufuhr sorgt. Ein guter Schornsteinzug ist wichtig für eine effiziente und saubere Verbrennung. Verwandte Begriffe: Unterdruck, Rauchgase, Verbrennungsluft.
    Allesbrenner
    Ein Allesbrenner ist ein Ofen, der verschiedene Brennstoffe wie Holz, Kohle oder Briketts verbrennen kann. Es ist wichtig, die Herstellerangaben bezüglich der zulässigen Brennstoffe zu beachten. Verwandte Begriffe: Kachelofen, Brennstoffe, Holzofen.
    Holzfeuchte
    Die Holzfeuchte ist der Wassergehalt im Holz. Für eine effiziente und saubere Verbrennung sollte die Holzfeuchte unter 20% liegen. Verwandte Begriffe: Brennholz, Restfeuchte, Trockenlagerung.
    Kachelofen
    Ein Kachelofen ist ein Speicherofen, der Wärme über einen längeren Zeitraum abgibt. Er besteht aus einem Feuerraum und einem Speicherkörper aus Kacheln. Verwandte Begriffe: Speicherofen, Heizung, Kacheln.
    Schornsteinbrand
    Ein Schornsteinbrand entsteht durch die Entzündung von Rußablagerungen im Schornstein. Er ist eine große Gefahr und kann zu Schäden am Gebäude führen. Verwandte Begriffe: Ruß, Verbrennung, Feuer.
    1. Was bedeutet es, wenn schwarze Flüssigkeit aus meinem Kachelofen tropft?
      Es deutet meist auf eine unvollständige Verbrennung und Kondensatbildung hin. Rußpartikel vermischen sich mit dem Kondensat und bilden eine teerartige Flüssigkeit. Dies kann durch feuchtes Holz, mangelnden Schornsteinzug oder eine Versottung des Schornsteins verursacht werden.
    2. Ist es gefährlich, wenn Flüssigkeit aus dem Kachelofen tropft?
      Ja, es kann gefährlich sein. Die Flüssigkeit kann die Bausubstanz schädigen und im schlimmsten Fall zu einem Schornsteinbrand führen. Außerdem deutet es auf eine ineffiziente Verbrennung hin, was die Umwelt belastet.
    3. Was ist Versottung?
      Versottung bezeichnet die Durchfeuchtung und Zerstörung des Schornsteins durch Kondensat und aggressive Verbrennungsprodukte. Dies führt zu einer Schwächung des Schornsteins und kann zu Schäden an der Bausubstanz führen.
    4. Kann ich den Kachelofen weiter benutzen, wenn Flüssigkeit austritt?
      Nein, ich rate dringend davon ab. Die weitere Nutzung kann die Situation verschlimmern und das Risiko eines Schornsteinbrands erhöhen. Lassen Sie den Ofen und den Schornstein von einem Fachmann überprüfen.
    5. Welche Rolle spielt die Holzfeuchte?
      Feuchtes Holz führt zu einer unvollständigen Verbrennung und erhöht die Kondensatbildung. Verwenden Sie ausschließlich trockenes, abgelagertes Holz mit einer Restfeuchte von unter 20%.
    6. Wie kann ich den Schornsteinzug verbessern?
      Ein guter Schornsteinzug ist wichtig für eine vollständige Verbrennung. Stellen Sie sicher, dass der Schornstein frei ist und keine Verstopfungen aufweist. Ein Schornsteinfeger kann den Zug messen und gegebenenfalls verbessern.
    7. Was kostet die Reinigung eines Kachelofens und Schornsteins?
      Die Kosten variieren je nach Region und Anbieter. Eine professionelle Reinigung kann zwischen 100 und 300 Euro kosten. Es ist eine Investition in die Sicherheit und Effizienz Ihrer Heizungsanlage.
    8. Wie oft sollte ich meinen Kachelofen und Schornstein reinigen lassen?
      Ich empfehle, den Kachelofen und den Schornstein mindestens einmal jährlich von einem Schornsteinfeger reinigen zu lassen. Bei häufiger Nutzung oder Problemen mit der Verbrennung kann eine häufigere Reinigung erforderlich sein.
    • Schornstein reinigen: Anleitung und Tipps
      Wie Sie Ihren Schornstein richtig reinigen und welche Werkzeuge Sie benötigen.
    • Feuchtes Holz erkennen und vermeiden
      So erkennen Sie feuchtes Holz und lagern es richtig, um Schimmelbildung zu vermeiden.
    • Kachelofen richtig anheizen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung, wie Sie Ihren Kachelofen effizient und sicher anheizen.
    • Versottung erkennen und beheben: Ursachen und Lösungen
      Informationen zu den Ursachen von Versottung und wie Sie diese beheben können.
    • Schornsteinzug verbessern: Tipps und Tricks
      Wie Sie den Schornsteinzug verbessern und eine optimale Verbrennung gewährleisten.
  2. Brennmaterial ...
    zu feucht?
  3. Kohlebriketts: Feuchtigkeit vermeiden – Lagerung optimieren
    danke,
    das ist gut möglich. in der Tat lagern die kohlebriketts im Keller auf dem Boden (woraus der genau besteht, ist nicht zu erkennen, irgendwie erdig jedenfalls). was hilft gegen die Feuchtigkeit? reicht es, die benötigten kohlen ein paar Tage vorher neben den heißen Ofen zu stellen?
    • loffi
  4. Kachelofen: Kondensatbildung – Ursachen & Lösungen
    Wird's besser
    wenn der Ofen richtig heiß ist? Bei uns kondensierte das Wasser beim Anheizen im Rohr, wenn das heiß wurde hörte das natürlich auf. Ursache war ein Bogen zu viel und damit zu wenig Zug. Hat vielleicht jemand anders im Haus eine 'Schornsteinbelüftung' mit einfach übers Loch geklebter Tapete gebaut? (Tatsächlich in unserer Wohnung erlebt!)
    Kachelofen tropft: Ursachen und Lösungen für schwarze Flüssigkeit
    💡 Kernaussagen: Die schwarze Flüssigkeit im Kachelofen deutet auf Kondensatbildung hin, oft verursacht durch feuchte Kohlebriketts oder unzureichenden Zug im Schornstein. Eine korrekte Lagerung der Brennstoffe und die Überprüfung der Schornsteinbelüftung sind entscheidend. Zusätzliche Rohrbögen können den Zug negativ beeinflussen und Kondensation fördern. Es ist wichtig, die Ursache zu identifizieren, um Folgeschäden am Kachelofen und im Wohnraum zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Kachelofen: Kondensatbildung – Ursachen & Lösungen wird auf die Möglichkeit einer fehlerhaften Schornsteinbelüftung hingewiesen, die zu Kondensatbildung führen kann. Dies sollte unbedingt überprüft werden.
    💰 Zusatzinfo: Die Verwendung von zu feuchten Kohlebriketts kann nicht nur zu Kondensatbildung führen, sondern auch den Heizwert des Brennstoffs reduzieren, was langfristig zu höheren Heizkosten führt. Achten Sie auf eine trockene Lagerung, wie im Beitrag Kohlebriketts: Feuchtigkeit vermeiden – Lagerung optimieren beschrieben.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Lagerbedingungen Ihrer Kohlebriketts und stellen Sie sicher, dass diese trocken gelagert werden. Untersuchen Sie die Schornsteinbelüftung und den Zug des Schornsteins, um Kondensatbildung zu minimieren. Konsultieren Sie bei Unsicherheiten einen Fachmann für Kachelöfen und Schornsteine.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kachelofen, Flüssigkeit, Ursache, Lösung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kostenlose Wärme, Kälte & Strom durch Wärmepumpe? Bewertung der Technologie & Risiken
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Angebot prüfen: Solvis Anlage, Kosten, Installation & Heizungsunterstützung
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kachelofen als Ganzhausheizung: Benötigte Solarfläche, Pufferspeicher & Kosten?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Erfahrungen, Effizienz & Alternativen zur Warmwasserbereitung?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungssteuerung für Gas-Brennwerttherme & Kaminofen mit Wasser: Infos, Kosten & Planung?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen ohne Gebläse finden: Modelle, Funktion & Unterschiede zu Primäröfen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarheizung Regelung: Optimierung für Wandheizung & Pufferspeicher – Effizienz steigern?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmwasser-Kollektor im Kachelofen: Erfahrungen, Vorschriften & Risiken bei Selbstbau?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Kachelofen im Neubau: Eigenbau vs. Fachfirma? Kosten, Effizienz & Förderung
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Grundofen als Alleinheizung für 13x13m Haus? Kosten, Effizienz & Alternativen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kachelofen, Flüssigkeit, Ursache, Lösung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kachelofen, Flüssigkeit, Ursache, Lösung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kachelofen tropft schwarze Flüssigkeit: Ursachen, Gefahren & Lösungen?
Suche nach: Kachelofen blutet: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Kachelofen, schwarze Flüssigkeit, tropfen, Ursache, Lösung, Allesbrenner, Ofenrohr, Kondensat
