Edelstahlkamin Beulen: Gefahr, Auswirkungen & Schornsteinfeger-Abnahme?
❓ Fragestellung: Edelstahlkamin Beulen: Gefahr, Auswirkungen & Schornsteinfeger-Abnahme?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Beulen als 🔴 KRITISCH für Abgasströmung, CO-Risiko und Stabilität; Alle fordern eine unverzügliche Fachprüfung durch Schornsteinfeger oder Kaminbauer; Alle widersprechen der Annahme, dass der Abgasstrom "sich nichts draus macht".
👉 Handlungsempfehlung: Keine Inbetriebnahme vor schriftlicher Abnahme; beschädigtes Rohr umgehend durch zertifiziertes Fachhandwerk ersetzen lassen – keine Reparaturversuche; alle Maßnahmen an DIN EN 1859 und 1. BImSchV ausrichten.
Beulen im Edelstahlkamin können durch unsachgemäße Installation entstehen und Spannungsrisse verursachen. Die Abnahme durch den Schornsteinfeger ist trotz Dellen unter Umständen möglich, wenn die Statik und Dichtigkeit nicht beeinträchtigt sind. Vor der Sanierung sollte immer ein Fachmann oder der Schornsteinfeger konsultiert werden, um Probleme zu vermeiden. Die Qualität der Schweißnähte ist entscheidend für die Sicherheit des Edelstahlkamins. Eine Edelstahldeckung kann vor Orkanschäden schützen.
🔴 Wichtig/Achtung · ✅ Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo nochmal,
beim Einbringen der Edelstahlrohre in unseren krummen Kamin hat das Rohr zwei bis drei Dellen bekommen. Ist das ein Problem oder macht sich der Abgasstrom nichts draus? Bekommen wir evtl. Probleme mit unserem Schornsteinfeger bei der Abnahme?
Besten Dank und liebe Grüße
Chris
    🔴 KRITISCH: Beulen im Edelstahlkamin können zu Turbulenzen, Abgasrückstau und Kohlenmonoxid-Austritt führen – unverzügliche Prüfung durch zertifizierten Schornsteinfeger oder Kaminbauer erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Nach DINAbk. EN 1859 und 1. BImSchV ist die "unbeschädigte, werkseitige Beschaffenheit" vorgeschrieben – sichtbare Beulen stellen einen Abnahmeausschlussgrund dar.
    ⚠️ WICHTIG: Eigenreparaturen (z. B. Ausbeulen) sind streng untersagt und können Stabilität, Korrosionsbeständigkeit und Dichtheit nachhaltig gefährden.
    🔴 Gefahr: Beulen im Edelstahlkamin können die Strömungsverhältnisse der Abgase negativ beeinflussen. Dadurch kann es zu einem unvollständigen Abzug der Rauchgase kommen, was wiederum die Gefahr einer Kohlenmonoxidvergiftung erhöht.
    Die Dellen können auch die Stabilität des Kamins beeinträchtigen, insbesondere bei hohen Temperaturen. Dies könnte langfristig zu Rissen oder Undichtigkeiten führen.
    Ich empfehle, die beschädigten Stellen von einem Fachmann begutachten zu lassen. Er kann beurteilen, ob die Beulen die Funktion und Sicherheit des Kamins beeinträchtigen.
    Die Abnahme durch den Schornsteinfeger könnte problematisch werden, wenn die Beulen als sicherheitsrelevant eingestuft werden. Es liegt im Ermessen des Schornsteinfegers, ob er den Kamin in diesem Zustand abnimmt.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen Schornsteinfeger oder einen Kaminbauer, um die Situation zu beurteilen und gegebenenfalls Reparaturmaßnahmen einzuleiten.
    Der Sachverhalt beschreibt Dellen in einem Edelstahlkamin, die beim Einbringen in einen krummen Kamin entstanden sind. Der Nutzer fragt nach den Auswirkungen auf den Abgasstrom und möglichen Problemen bei der Schornsteinfeger-Abnahme.
    🔴 Gefahr: Dellen in Edelstahlkaminen können die Strömungseigenschaften des Abgases beeinträchtigen. Selbst kleine Beulen können zu Turbulenzen führen, die den Kaminzug reduzieren und die Abgasabfuhr verschlechtern. Dies kann im schlimmsten Fall zu einer unvollständigen Verbrennung oder Rückstau von Rauchgasen führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass sich der Abgasstrom "nichts draus macht", ist fachlich nicht haltbar. Jede Deformation verändert den Querschnitt und die Oberflächenbeschaffenheit, was den Strömungswiderstand erhöht. Bei mehreren Dellen kumuliert sich dieser Effekt.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Größe und Tiefe der Dellen. Kleine, flache Dellen (unter 5 mm Tiefe) sind oft tolerierbar, während tiefere oder scharfkantige Beulen ein ernstes Problem darstellen. Zudem können Dellen die Korrosionsbeständigkeit des Edelstahls lokal beeinträchtigen, da die Schutzschicht beschädigt wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Schornsteinfeger oder Kaminbauer mit einer fachlichen Begutachtung. Lassen Sie die Dellen exakt vermessen und dokumentieren. Nur ein Fachmann kann beurteilen, ob die Dellen die Abnahme gefährden oder eine Reparatur (z.B. durch Ausbeulen oder Austausch des betroffenen Rohrabschnitts) erforderlich ist. Führen Sie auf keinen Fall eine Eigenreparatur durch, da dies die Situation verschlimmern könnte.
    Bei Edelstahl-Kaminrohren handelt es sich um hochpräzise, druck- und temperaturbeanspruchte Komponenten eines Abgassystems, deren geometrische Integrität entscheidend für Sicherheit und Funktionalität ist.
    🔴 Gefahr: Beulen oder Dellen im Edelstahlrohr können die Querschnittsfläche lokal verengen, was zu Turbulenzen, unvollständiger Abgasabfuhr, erhöhter Rußbildung und im Extremfall zu Rückstau oder Überhitzung führen – insbesondere bei modernen Brennwertgeräten mit geringem Abgasdruck.
    🔴 Gefahr: Mechanische Verformungen beeinträchtigen zudem die statische Stabilität des Rohrs und können bei thermischer Ausdehnung zu Rissbildung oder Undichtheiten führen – ein Risiko für Kohlenmonoxid-Eintritt in Wohnräume.
    ⚠️ Korrektur: Der Abgasstrom macht sich die Verformung sehr wohl zunutze – nicht als harmloses Phänomen, sondern als potenzielle Ursache für gefährliche Betriebsstörungen; eine "kein Problem"-Einschätzung ist fachlich unzulässig.
    ➕ Ergänzung: Die Abnahme durch den Schornsteinfeger erfolgt nach der 1. BImSchV und der DIN EN 1859; dort ist ausdrücklich die "unbeschädigte, werkseitige Beschaffenheit" der Einzelteile vorgeschrieben – sichtbare Beulen stellen einen Abnahmeausschlussgrund dar.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein Schornsteinfeger die Abnahme trotz Beulen vornehmen könnte, widerspricht der Rechtsgrundlage – er ist verpflichtet, Mängel zu beanstanden und eine Nachbesserung zu verlangen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie das beschädigte Edelstahlrohr unverzüglich durch ein zertifiziertes Schornsteinfegerhandwerk begutachten und ersetzen; fordern Sie eine schriftliche Abnahmebestätigung nach erfolgter Korrektur – eine Inbetriebnahme vor Abnahme ist rechtswidrig und versicherungsrechtlich riskant.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Beulen als 🔴 KRITISCH für Abgasströmung, CO-Risiko und Stabilität.
    • Alle fordern eine unverzügliche Fachprüfung durch Schornsteinfeger oder Kaminbauer.
    • Alle widersprechen der Annahme, dass der Abgasstrom "sich nichts draus macht".
    • DeepSeek differenziert nach Tiefe ("unter 5 mm oft tolerierbar"), während GoogleAI und Qwen keine Grenzwerte nennen und pauschal Risiko betonen.
    • Qwen allein verweist explizit auf die rechtliche Verpflichtung des Schornsteinfegers zur Beanstandung – GoogleAI und DeepSeek sprechen lediglich von "könnte problematisch werden" bzw. "Ermessen".
    • DeepSeek ergänzt Aspekte zur lokalen Korrosionsbeständigkeit durch Beschädigung der Passivschicht.
    • Qwen ergänzt die konkrete Rechtsgrundlage (DIN EN 1859, 1. BImSchV) und betont die Rechtswidrigkeit einer Inbetriebnahme vor Abnahme.
    • GoogleAI suggeriert, dass die Abnahme im Ermessen des Schornsteinfegers liege – Qwen stellt dies klar als rechtlich zwingende Beanstandung dar und widerspricht damit entschieden. Die sicherere, rechtskonforme Einschätzung von Qwen wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Orientierung an Qwens Analyse, da sie die verbindlichen Normen und rechtlichen Konsequenzen vollständig abbildet – alle Empfehlungen müssen den Anforderungen der 1. BImSchV und DIN EN 1859 entsprechen.
    CO-Risiko durch Beulen Alle Modelle bestätigen eindeutig erhöhtes Risiko für Kohlenmonoxid-Eintritt durch Turbulenzen, Rückstau und Undichtheiten.
    Auswirkung auf Abgasstrom Alle Modelle lehnen die Annahme "kein Problem" ab; Beulen erhöhen Strömungswiderstand, vermindern Zug, begünstigen Rußbildung und Rückstau – besonders kritisch bei Brennwertgeräten.
    Stabilität & Materialintegrität Alle warnen vor thermisch bedingten Rissen, Undichtheiten und vermindertem Korrosionsschutz durch Oberflächenschäden.
    Rechtliche Abnahme durch Schornsteinfeger GoogleAI: "könnte problematisch werden" / "im Ermessen" → DeepSeek: "kann Abnahme gefährden" → Qwen: "ist ein Abnahmeausschlussgrund nach DIN EN 1859 & 1. BImSchV" → Konsens nach Vorsichtsprinzip: Abnahme wird verweigert.
    Eigenreparatur ⚠️ DeepSeek und Qwen verbieten ausdrücklich – GoogleAI erwähnt nicht, lässt aber implizit keine Eigenreparatur zu ("Fachmann beurteilen"). Konsens: Nicht zulässig, aber explizite Warnung fehlt bei GoogleAI.
    🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Eintritt durch Undichtheiten oder Abgasrückstau Lebensbedrohlich; akute Vergiftung ohne Geruchswahrnehmung möglich
    🔴 Risiko Abnahmeverweigerung durch Schornsteinfeger Keine legale Inbetriebnahme möglich; Betrieb des Heizgeräts strafbar und versicherungsrechtlich nicht gedeckt
    🔴 Risiko Thermische Rissbildung an verformten Stellen Langfristige Undichtheiten, erhöhter Wartungsaufwand, Gefahr von Brand durch Überhitzung
    🔴 Risiko Lokale Korrosion durch beschädigte Passivschicht Verkürzte Lebensdauer des Kamins; schleichende Leckageentwicklung, besonders bei Feuchtebelastung
    🔴 Risiko Eigenreparatur mit Ausbeulen oder Klebung Massive Verschlechterung der statischen und dichtheitstechnischen Sicherheit; rechtliche Haftung bei Schäden
    ✅ Chance Frühzeitige Entdeckung vor Inbetriebnahme Vermeidung aller Risiken durch kostengünstigen Austausch vor Schadenseintritt
    ✅ Chance Hohe Rechtsklarheit durch DIN EN 1859 und 1. BImSchV Eindeutige Handlungsgrundlage für Eigentümer und Handwerker – kein Interpretationsspielraum bei Mängeln
    ✅ Chance Verfügbarkeit zertifizierter Fachbetriebe mit Kamin-Kompetenz Schnelle, normkonforme Lösung mit schriftlicher Dokumentation und Abnahmebestätigung
    ✅ Chance Modulare Edelstahl-Systeme mit einfachem Austausch einzelner Rohrsegmente Minimale Bauzeit und Kosten; kein kompletter Kamin-Neubau erforderlich
    ✅ Chance Möglichkeit der begleitenden Wärmebild-Dichtheitsprüfung beim Austausch Systematische Fehlererkennung am gesamten Abgassystem – zusätzliche Sicherheitsebene
    1. Sofortige Inbetriebnahme unterlassen: Betreiben Sie das Heizgerät nicht, solange der Kamin nicht schriftlich durch einen zertifizierten Schornsteinfeger abgenommen ist.
    2. Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend ein zertifiziertes Schornsteinfegerhandwerk – nicht nur zur Begutachtung, sondern zur schriftlichen Mängelbenachrichtigung und Abnahme nach Austausch.
    3. Beschädigtes Rohr ersetzen lassen: Fordern Sie den Austausch des betroffenen Edelstahl-Rohrsegments – keine Reparaturversuche, keine Ausbeulung, keine Klebung.
    4. Rechtliche Dokumentation einfordern: Verlangen Sie eine schriftliche Abnahmebestätigung mit Verweis auf DIN EN 1859 und 1. BImSchV sowie eine Kopie der Mängelmitteilung für Ihre Unterlagen.
    5. Wärmebildprüfung vereinbaren: Bitten Sie das Fachhandwerk, bei Gelegenheit eine Wärmebild-Dichtheitsprüfung des gesamten Abgassystems durchzuführen – zur Absicherung aller Übergänge und Verbindungen.
    6. Herstellerunterlagen bereithalten: Sammeln Sie alle Dokumente zum Kamin (Zertifikate, Einbauanleitung, Herstellererklärung) – diese werden für die Abnahme benötigt.
    Edelstahlkamin
    Ein Abgassystem aus korrosionsbeständigem Edelstahl, das zur Ableitung von Rauchgasen aus Feuerstätten dient.
    Verwandte Begriffe: Schornstein, Abgasrohr, Rauchrohr.
    Abgasstrom
    Die Bewegung der Rauchgase durch den Schornstein, die durch den thermischen Auftrieb entsteht.
    Verwandte Begriffe: Zug, Schornsteinzug, Verbrennungsluft.
    Schornsteinfeger
    Ein Handwerker, der für die Reinigung, Überprüfung und Instandhaltung von Schornsteinen und Feuerstätten zuständig ist.
    Verwandte Begriffe: Rauchfangkehrer, Kaminkehrer, Feuerstättenschau.
    Abnahme
    Die formelle Prüfung und Genehmigung eines Schornsteins oder einer Feuerstätte durch den Schornsteinfeger.
    Verwandte Begriffe: Feuerstättenschau, Betriebserlaubnis, Genehmigung.
    DIN EN 1856-1
    Eine europäische Norm, die die Anforderungen an metallische Schornsteine regelt.
    Verwandte Begriffe: Norm, Richtlinie, Vorschrift.
    Kohlenmonoxid
    Ein farb- und geruchloses, giftiges Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht.
    Verwandte Begriffe: CO, Rauchgas, Vergiftung.
    Zug
    Der Unterdruck im Schornstein, der die Rauchgase nach oben zieht.
    Verwandte Begriffe: Abgasstrom, Thermischer Auftrieb, Kaminzug.
    1. Sind Beulen im Edelstahlkamin immer ein Problem?
      Nicht jede Beule ist gleich ein Problem. Die Größe, Anzahl und Position der Beulen sind entscheidend. Kleine Dellen können tolerierbar sein, während größere Verformungen die Funktion beeinträchtigen können. Eine fachmännische Beurteilung ist ratsam.
    2. Kann ich einen Edelstahlkamin mit Beulen selbst reparieren?
      Ich rate dringend davon ab, einen Edelstahlkamin selbst zu reparieren. Unsachgemäße Reparaturen können die Situation verschlimmern und die Sicherheit gefährden. Ein Fachmann verfügt über das notwendige Know-how und die richtigen Werkzeuge.
    3. Welche Konsequenzen hat eine nicht bestandene Schornsteinfeger-Abnahme?
      Wenn der Schornsteinfeger den Kamin aufgrund der Beulen nicht abnimmt, darf der Kamin nicht betrieben werden. Andernfalls drohen Bußgelder und im schlimmsten Fall gesundheitliche Schäden durch austretende Abgase.
    4. Wie finde ich einen qualifizierten Kaminbauer?
      Ich empfehle, sich bei der Handwerkskammer oder dem Schornsteinfeger nach qualifizierten Kaminbauern in Ihrer Region zu erkundigen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen.
    5. Beeinflussen Beulen im Kamin den Zug?
      Ja, Beulen können den Querschnitt des Kamins verringern und somit den Zug negativ beeinflussen. Ein schlechter Zug führt zu einer unvollständigen Verbrennung und erhöht das Risiko von Rauchgasrückstau.
    6. Welche Vorschriften gelten für Edelstahlkamine?
      Edelstahlkamine müssen den einschlägigen DIN-Normen entsprechen, insbesondere der DIN EN 1856-1. Diese Norm regelt die Anforderungen an Materialien, Konstruktion und Prüfung von Schornsteinen.
    7. Wie lange hält ein Edelstahlkamin?
      Die Lebensdauer eines Edelstahlkamins hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Qualität des Materials, der Beanspruchung durch die Abgase und der regelmäßigen Wartung. Im Allgemeinen kann man von einer Lebensdauer von 20 bis 30 Jahren ausgehen.
    8. Was kostet die Reparatur eines Edelstahlkamins?
      Die Kosten für die Reparatur eines Edelstahlkamins variieren je nach Art und Umfang der Beschädigung. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung durch einen Fachmann erfolgen.
    • Schornsteinversottung
      Feuchtigkeitsschäden im Schornstein durch Kondensation von Rauchgasen.
    • Kaminbrand
      Entzündung von Rußablagerungen im Schornstein.
    • Schornsteinsanierung
      Maßnahmen zur Instandsetzung eines beschädigten Schornsteins.
    • Edelstahlkamin Montage
      Worauf man bei der Montage eines Edelstahlkamins achten muss.
    • Dämmung Edelstahlkamin
      Warum die Dämmung eines Edelstahlkamins wichtig ist.
  2. Edelstahlkamin: Spannungsrisse durch unsachgemäße Installation!
    Sie haben die vorherige Frage
    im Forumsbereich "Heizung" doch vor drei Wochen schon einmal gestellt und keiner hatte geantwortet. Vielleicht ist die Formulierung nicht verständlich.
    Zu dieser Frage:
    Wenn Sie ein Edelstahlrohr in einen Verzug "hineinprügeln", dann ist das fachlich mehr als schlecht installiert. Das Rohr steht nun auf Spannung und kann durch die Temperatureinwirkungen an der Schweißnaht reißen. Je nach Feger wird Ihnen das bestimmt bemängelt. Außerdem kann die Dichtigkeit der Abgasleitung evtl. nicht mehr sichergestellt sein.
    Im Übrigen gehört unter und über jeden Verzug in einem Schornstein je eine Revisionsöffnung. Haben Sie die?
    So aus der Ferne sage ich mal: Hätten Sie vorher lieber mal einen Fachmann um Rat gefragt ...
    MIt sonnigem Gruß ... Lb
  3. Edelstahlkamin: Schornsteinfeger-Freigabe trotz Dellen möglich!
    Nicht so schimpfen ...
    Hallo Herr Lüneborg,
    besten Dank erstmal für Ihre Antwort.
    Natürlich haben wir VOR der Sanierung den schwarzen Mann (sogar den obersten vom Bezirk) zu Rate gezogen. Der wollte nur eine Reinigungsklappe unten und hat nach einem kurzen Blick auf den Kamin und unsere Planung sein okay gegeben. Soviel zu Ihrem  -  verständlichen  -  Misstrauen.
    Der Kamin steht auch nicht (mehr) unter Spannung, sondern hat "nur" 2 oder 3 Dellen abbekommen. Wollte einfach nur sichergehen, dass durch die Dellen keine Probleme entstehen.
    Wegen der anderen Frage weiß ich nicht, wie ich das genauer formulieren soll. Bei Schornsteintechnik Mehrhoog gibt es einen Kaminaufsatz "Orkan Typ 4" mit Edelstahldeckel (siehe Link)  -  der sieht so aus, wie das, was auf unserem Schornstein sitzt. Wollte nur wissen, ob man das statt der üblichen hinterlüfteten Edelstahl-Kopfabdeckung weiterbenutzen kann.
    Chris
    Edelstahlkamin mit Beulen: Risiken und Schornsteinfeger-Abnahme
    💡 Kernaussagen: Beulen im Edelstahlkamin können durch unsachgemäße Installation entstehen und Spannungsrisse verursachen. Die Abnahme durch den Schornsteinfeger ist trotz Dellen unter Umständen möglich, wenn die Statik und Dichtigkeit nicht beeinträchtigt sind. Vor der Sanierung sollte immer ein Fachmann oder der Schornsteinfeger konsultiert werden, um Probleme zu vermeiden. Die Qualität der Schweißnähte ist entscheidend für die Sicherheit des Edelstahlkamins. Eine Edelstahldeckung kann vor Orkanschäden schützen.
    🔴 Wichtig/Achtung: Laut Edelstahlkamin: Spannungsrisse durch unsachgemäße Installation! kann das "Hineinprügeln" des Edelstahlrohrs in den Schornstein zu Spannungen und Rissen an den Schweißnähten führen, was die Sicherheit beeinträchtigt.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Edelstahlkamin: Schornsteinfeger-Freigabe trotz Dellen möglich! wird erwähnt, dass die Freigabe durch den Schornsteinfeger trotz vorhandener Dellen möglich ist, sofern die Funktionalität und Sicherheit des Kamins gewährleistet sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Unsicherheiten bezüglich Beulen im Edelstahlkamin sollte ein Fachmann für Schornsteintechnik oder der zuständige Schornsteinfeger konsultiert werden. Eine Überprüfung der Dichtigkeit und Statik ist ratsam, um mögliche Risiken auszuschließen. Die Installation einer Edelstahl-Kopfabdeckung kann den Schornstein vor Witterungseinflüssen schützen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Edelstahlkamin, Beulen, Dellen, Abgasstrom". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzpellet-Zimmerofen mit Wasserfach: Welche Modelle sind effizient & sicher? Leistung, Wartung, Kosten?
  2. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - 10480: Edelstahlkamin Beulen: Gefahr, Auswirkungen & Schornsteinfeger-Abnahme?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellet Kaminofen mit Wassertasche vs. Brennwert Gas: Kosten, Effizienz & Solar-Kombination?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmetauscher für Grundofen-Rauchgas: Restwärme nutzen, Abgastemperatur senken & Heizkosten sparen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: Wie oft kehren? Kosten, Kehrpflicht & Erfahrungen mit Hargassner HSV 14?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen an Schornstein anschließen: 250mm Ofenrohr an 150mm Edelstahlrohr möglich?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus: Optimale Temperaturregelung mit Pelletofen & Solarthermie – Erfahrungen, Kosten & Systeme?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Scheitholz/Pellet-Kombikessel: Preisvergleich, Kosten & Effizienz?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im Haus: Statikprobleme im Dachgeschoss? Alternativen, Kosten & Sicherheit
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus Haustechnik: Erfahrungen, Kosten & Wirtschaftlichkeit für Kompaktgeräte, Wärmepumpe, Stückholzofen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Edelstahlkamin, Beulen, Dellen, Abgasstrom" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Edelstahlkamin, Beulen, Dellen, Abgasstrom" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Edelstahlkamin Beulen: Gefahr, Auswirkungen & Schornsteinfeger-Abnahme?
Suche nach: Edelstahlkamin: Beulen gefährlich?
Suche nach: Edelstahlkamin, Beulen, Dellen, Abgasstrom, Schornsteinfeger, Abnahme, Sicherheit, Kaminrohr
