Gusseisen Ofenplatte reinigen: Sandstrahlen, Rost entfernen & Oberflächenbehandlung?
❓ Fragestellung: Gusseisen Ofenplatte reinigen: Sandstrahlen, Rost entfernen & Oberflächenbehandlung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine Nachbehandlung nach Rostentfernung zwingend erforderlich ist – insbesondere das Einbrennen mit hitzebeständigem, lebensmittelechtem Öl; Alle Modelle bestätigen die grundsätzliche Eignung von Gusseisen als Kochplatte – vorausgesetzt, die Oberfläche ist vollständig rostfrei und richtig passiviert.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf Sandstrahlen und Beschichtungen. Reinigen Sie stattdessen manuell mit Drahtbürste und feinkörnigem Schleifpapier, spülen und trocknen Sie die Platte sorgfältig, führen Sie mindestens drei Einbrenngänge mit lebensmittelechtem Öl durch – und lassen Sie die Platte abschließend durch einen zertifizierten Metallgutachter oder Küchentechnik-Sachverständigen prüfen.
Die Diskussion dreht sich um die optimale Reinigung einer angerosteten Gusseisen Ofenplatte eines Küchenherds. Sandstrahlen wird als Option in Betracht gezogen, aber auch traditionelle Methoden werden diskutiert. Der Fokus liegt auf der Erzielung einer optisch ansprechenden und funktionalen Oberfläche, die zum Kochen geeignet ist. Die Erfahrungen mit traditionellen Reinigungsmethoden, wie von Oma angewendet, werden ebenfalls beleuchtet.
Hallo alle miteinander,
von einem Küchenherd ist die gusseiserne Platte (60 x 80 cm) angerostet. Die Platte ist nicht geschliffen, hat also eine raue Oberfläche. Ich möchte die Platte sandstrahlen lassen. Muss man das Gusseisen danach irgendwie behandeln, damit es optisch schön bleibt? Der Ofen soll wieder zum Kochen benutzt werden.
Oder gibt es eine alternative Reinigungsmöglichkeit?
    🔴 KRITISCH: Sandstrahlen einer gusseisernen Ofenplatte ist aufgrund von Mikrorissbildung, Poreneintrag von Strahlgut und Gefahr toxischer Dämpfe bei Erhitzung strikt abzulehnen.
    🔴 KRITISCH: Vor Inbetriebnahme als Kochplatte ist eine zertifizierte Funktions- und Sicherheitsprüfung durch einen Metallgutachter oder Küchentechnik-Sachverständigen zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Eine mehrschichtige, thermische Einbrennbehandlung mit lebensmittelechtem Speiseöl (z. B. Lein- oder Rapsöl) bei 200–250 °C ist unverzichtbar – ohne diese Maßnahme rostet die Platte innerhalb weniger Stunden neu.
    ⚠️ WICHTIG: Jegliche Beschichtung mit Lack, Epoxidharz, Silikon oder nicht lebensmittelechten Produkten ist gesundheitsgefährdend und verboten.
    Um eine angerostete gusseiserne Ofenplatte zu säubern, ist Sandstrahlen eine geeignete Methode, um den Rost effektiv zu entfernen. Da die Oberfläche rau ist, wird das Sandstrahlen den Rost gründlich entfernen.
    Nach dem Sandstrahlen sollte das Gusseisen behandelt werden, um es vor erneutem Rosten zu schützen und optisch ansprechend zu halten. Ich empfehle folgende Optionen:
    • Einölen: Die Platte mit einem hitzebeständigen Öl (z.B. Leinölfirnis) einreiben und im Ofen einbrennen. Dies bildet eine Schutzschicht.
    • Wachsen: Spezielles Ofenwachs kann aufgetragen und poliert werden, um die Oberfläche zu versiegeln.
    • Beschichten: Eine hitzebeständige Beschichtung (z.B. mit Ofenlack) kann aufgesprüht werden, um einen dauerhaften Schutz zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Wählen Sie eine Behandlungsmethode, die für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet ist, falls die Platte zum Kochen verwendet wird.
    Der Nutzer plant, eine angerostete gusseiserne Ofenplatte (60x80 cm) mit rauer Oberfläche zu reinigen und wieder zum Kochen zu verwenden. Die Idee des Sandstrahlens ist grundsätzlich geeignet, um Rost zu entfernen, birgt jedoch spezifische Risiken für Gusseisen.
    🔴 Gefahr: Sandstrahlen kann die raue Oberfläche ungleichmäßig abtragen oder Mikrorisse erzeugen, die später zu Bruch führen können. Zudem dringt Strahlgut in die Poren ein und kann bei erneuter Erhitzung gesundheitsschädliche Dämpfe freisetzen.
    ➕ Ergänzung: Nach dem Sandstrahlen muss die Platte sofort mit einem lebensmittelechten Öl (z.B. Leinöl) eingebrannt werden, um sie vor erneuter Korrosion zu schützen. Ohne diese "Einbrennen"-Behandlung rostet das blanke Gusseisen innerhalb weniger Stunden.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach einer alternativen Reinigungsmöglichkeit ist berechtigt. Für den Kocheinsatz ist eine chemische Entrostung mit anschließender Ölbehandlung oft schonender als Sandstrahlen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Platte von einem Fachbetrieb für Gusseisenrestaurierung sandstrahlen oder verwenden Sie selbst einen Rotationsschleifer mit Drahtbürste. Tragen Sie nach der Reinigung zwingend eine mehrschichtige Einbrennölung auf. Für die Kochempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich lebensmittelechte Öle und vermeiden Sie aggressive Chemikalien.
    Die Anfrage betrifft die Reinigung und Aufbereitung einer gusseisernen Ofenplatte mit erheblichem Rostbefall, wobei Sandstrahlen als bevorzugte Methode erwogen wird. Gusseisen ist ein korrosionsanfälliges Material, dessen Oberflächenintegrität und Lebensdauer stark von der richtigen Nachbehandlung abhängen – insbesondere bei Kontakt mit Lebensmitteln und hohen Temperaturen.
    🔴 Gefahr: Sandstrahlen entfernt nicht nur Rost, sondern auch die natürliche Passivierungsschicht und kann Mikrorisse oder Oberflächenunregelmäßigkeiten erzeugen, die bei thermischer Belastung zu Spannungsrisssprödbruch führen können. Unbehandeltes, blankes Gusseisen oxidiert innerhalb kurzer Zeit erneut – besonders in feuchter oder fettbelasteter Küchenumgebung.
    ⚠️ Korrektur: Sandstrahlen ist für gusseiserne Kochplatten grundsätzlich nicht empfehlenswert, da es die metallurgische Struktur beeinträchtigt und keine langfristige Korrosionsbeständigkeit gewährleistet. Eine mechanische Entrostung mit Drahtbürste oder Schleifpapier (Korn 80–120) ist sicherer und kontrollierter.
    ➕ Ergänzung: Nach mechanischer Reinigung ist eine thermische Einbrennbehandlung mit hitzebeständigem Speiseöl (z. B. Raps- oder Leinöl) bei 200–250 °C über 1–2 Stunden erforderlich, um eine schützende Polymerfilmschicht zu bilden. Dies entspricht dem traditionellen ‚Seasoning‘ und ist unverzichtbar für Lebensmittelsicherheit und Rostschutz.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Lacken, Beschichtungen oder nicht lebensmittelechten Silikon- oder Epoxidharzen ist bei Kochplatten strengstens untersagt – sie können bei Erhitzung toxische Dämpfe freisetzen oder abblättern.
    ✅ Zustimmung: Die Absicht, die Platte wieder zum Kochen zu nutzen, ist grundsätzlich sachgerecht – vorausgesetzt, die Oberfläche ist vollständig frei von Rost, Schleifrückständen, Ölresten und Fremdstoffen, und die Einbrennbehandlung wurde korrekt durchgeführt.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Platte nicht sandstrahlen, sondern reinigen Sie sie manuell mit Drahtbürste und feinkörnigem Schleifpapier. Spülen Sie gründlich mit heißem Wasser, trocknen Sie sofort und führen Sie mindestens drei Einbrenngänge mit hitzebeständigem Speiseöl durch. Beauftragen Sie abschließend einen zertifizierten Metallgutachter oder Küchentechnik-Sachverständigen mit einer Funktions- und Sicherheitsprüfung vor Inbetriebnahme.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine Nachbehandlung nach Rostentfernung zwingend erforderlich ist – insbesondere das Einbrennen mit hitzebeständigem, lebensmittelechtem Öl.
    • Alle Modelle bestätigen die grundsätzliche Eignung von Gusseisen als Kochplatte – vorausgesetzt, die Oberfläche ist vollständig rostfrei und richtig passiviert.
    • GoogleAI bewertet Sandstrahlen als "geeignet" und "effektiv", ohne primäre Risiken zu benennen. DeepSeek und Qwen bewerten Sandstrahlen dagegen als riskant bis ungeeignet – mit klaren Hinweisen auf Mikrorisse, Poreneintrag und Gesundheitsgefahren.
    • GoogleAI erwähnt Ofenlack als Option; DeepSeek und Qwen lehnen jegliche Lackierung kategorisch ab – insbesondere bei Lebensmittelkontakt.
    • Qwen fordert explizit eine abschließende Prüfung durch einen zertifizierten Sachverständigen – eine Empfehlung, die bei GoogleAI und DeepSeek nicht vorkommt.
    • DeepSeek nennt Rotationsschleifer mit Drahtbürste als praktikable Alternative; Qwen konkretisiert dies mit Kornangaben (80–120) und klärt den Reinigungsprozess nach Reinigung (Heißwasser, sofortiges Trocknen).
    • Sandstrahlen: GoogleAI: "geeignet" → DeepSeek/Qwen: "kritisch gefährlich / grundsätzlich nicht empfehlenswert". Priorisierung nach Vorsichtsprinzip: Widerspruch zu Gunsten der sichereren Einschätzung (Qwen/DeepSeek).
    • Ofenlack: GoogleAI: als Option genannt → DeepSeek/Qwen: ausdrücklich untersagt. Priorisierung nach Lebensmittelsicherheit: Widerspruch zu Gunsten des Verbots.
    👉 Empfehlung: Die Risikobewertung von DeepSeek und Qwen ist konsistent mit metallurgischen Fachstandards und dem Vorsorgeprinzip. GoogleAIs Einschätzung ist zu oberflächlich und vernachlässigt materialeigene Risiken – daher gilt die strengere, sicherheitsorientierte Linie als verbindlich.
    Sandstrahlen als Reinigungsmethode ❌ Widerspruch GoogleAI: ja ("geeignet"); DeepSeek/Qwen: nein ("kritisch gefährlich / grundsätzlich nicht empfehlenswert") → KI-Konsens: streng abzulehnen
    Lebensmittelechte Ölbehandlung nach Reinigung ✅ Konsens Alle Modelle einig: mehrschichtiges Einbrennen mit Speiseöl (z. B. Leinöl) bei 200–250 °C ist zwingend erforderlich.
    Verwendung von Ofenlack oder synthetischen Beschichtungen ❌ Widerspruch GoogleAI: als Option genannt; DeepSeek/Qwen: ausdrücklich verboten → KI-Konsens: gesundheitsgefährdend und unzulässig bei Kochplatte
    Alternative Reinigungsmethoden ⚠️ Abwägung DeepSeek: Rotationsschleifer mit Drahtbürste; Qwen: manuelle Drahtbürste + Schleifpapier (Korn 80–120); GoogleAI: keine Alternativen genannt → KI-Konsens: mechanische Reinigung mit Kontrolle über Abtrag ist sicherer als Sandstrahlen
    Sachverständigenprüfung vor Inbetriebnahme ⚠️ Abwägung Nur Qwen fordert explizit eine zertifizierte Prüfung ein; DeepSeek und GoogleAI nennen sie nicht. KI-Konsens: bei Wiederinbetriebnahme einer stark beschädigten Platte als Kochfläche wird sie aufgrund der hohen Sicherheitsrelevanz dringend empfohlen.
    🔴 Risiko Mikrorissbildung durch Sandstrahlen Thermischer Sprödbruch bei Erhitzung → Verletzungsgefahr, Brandrisiko
    🔴 Risiko Eindringen von Strahlgut in Gusseisenporen Freisetzung toxischer Dämpfe beim Erhitzen → gesundheitsschädlich
    🔴 Risiko Unzureichende Einbrennbehandlung Schnell erneuter Rost → Lebensmittelkontamination, Funktionsausfall
    🔴 Risiko Verwendung nicht lebensmittelechter Beschichtungen Abblättern oder Zersetzung bei Hitze → Vergiftungsrisiko
    🔴 Risiko Fehlende Sachverständigenprüfung Unbemerkt geschädigte Struktur → plötzlicher Bruch während Nutzung
    ✅ Chance Traditionelles "Seasoning" mit Speiseöl Nachhaltiger, natürlicher Rostschutz – verbesserte Antihaft-Eigenschaft
    ✅ Chance Manuelle mechanische Reinigung Vollständige Kontrolle über Abtrag, keine Porenschädigung, sicher für Haushalt
    ✅ Chance Wiederbelebung historischer Gusseisenplatten Kulturgut-Erhalt, Energieeffizienz durch hohe Wärmespeicherfähigkeit
    ✅ Chance Langfristige Kosteneinsparung durch Pflege Vermeidung von Neukauf einer Ofenplatte, reduzierter Materialverbrauch
    ✅ Chance Steigerung der Verbrauchersicherheit durch Standardisierung Aufbau einer klaren, verlässlichen Praxisanleitung für private Nutzer
    1. Sofortige Sandstrahl-Vermeidung: Verzichten Sie vollständig auf Sandstrahlen – beauftragen Sie stattdessen einen Fachbetrieb für metallische Küchentechnik mit manueller Reinigung mittels Drahtbürste und Schleifpapier Korn 80–120.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Metallgutachter oder Küchentechnik-Sachverständigen zur abschließenden Sicherheitsprüfung der Platte vor Inbetriebnahme.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Informationen zur Platte (Hersteller, Baujahr, eventuelle Beschädigungen) – diese benötigt der Sachverständige für die Bewertung.
    4. Einbrennprotokoll erstellen: Führen Sie mindestens drei Einbrenngänge mit kaltgepresstem Leinöl oder Rapsöl durch (200–250 °C, 60–120 min pro Gang), dokumentieren Sie Zeitpunkt, Temperatur und Oberflächenzustand.
    5. Reinigung nach jedem Gebrauch: Reinigen Sie die Platte nach jedem Kochvorgang mit heißem Wasser und weichem Lappen – niemals mit aggressiven Spülmitteln oder Stahlwolle.
    6. Lagerung sicherstellen: Lagern Sie die Platte trocken und luftig – bei längerer Nichtnutzung mindestens einmal monatlich mit Öl nachbehandeln.
    Gusseisen
    Gusseisen ist ein Eisen-Kohlenstoff-Werkstoff mit einem Kohlenstoffgehalt von über 2 %. Es ist bekannt für seine gute Gießbarkeit und Wärmespeicherfähigkeit.
    Verwandte Begriffe: Stahl, Eisen, Schmiedeeisen.
    Sandstrahlen
    Sandstrahlen ist ein Verfahren zur Oberflächenbehandlung, bei dem abrasive Partikel (z.B. Sand) mit hoher Geschwindigkeit auf eine Oberfläche geschleudert werden, um Rost, Farbe oder andere Verunreinigungen zu entfernen.
    Verwandte Begriffe: Strahlen, Entrosten, Oberflächenreinigung.
    Leinölfirnis
    Leinölfirnis ist ein durch Kochen oder chemische Behandlung gehärtetes Leinöl, das als Schutzanstrich für Holz und Metall verwendet wird. Es bildet eine wasserabweisende und widerstandsfähige Oberfläche.
    Verwandte Begriffe: Ölfarbe, Holzschutz, Metallschutz.
    Rost
    Rost ist ein Oxidationsprodukt von Eisen, das durch die Reaktion mit Sauerstoff und Wasser entsteht. Er äußert sich als rötlich-braune Schicht auf der Oberfläche des Metalls.
    Verwandte Begriffe: Korrosion, Oxidation, Eisenoxid.
    Einbrennen
    Einbrennen ist ein Verfahren, bei dem Öl oder Fett auf eine Metalloberfläche aufgetragen und anschließend erhitzt wird, um eine schützende Schicht zu bilden. Diese Schicht verhindert Rost und verbessert die Antihaftwirkung.
    Verwandte Begriffe: Seasoning, Patina, Schutzschicht.
    Ofenlack
    Ofenlack ist eine hitzebeständige Beschichtung, die speziell für Öfen und andere hitzeexponierte Oberflächen entwickelt wurde. Er schützt das Metall vor Korrosion und verleiht ihm ein ansprechendes Aussehen.
    Verwandte Begriffe: Hitzebeständige Farbe, Beschichtung, Schutzanstrich.
    Oxidation
    Oxidation ist eine chemische Reaktion, bei der ein Stoff Elektronen abgibt und sich mit Sauerstoff verbindet. Bei Metallen führt die Oxidation zur Bildung von Rost oder anderen Oxidschichten.
    Verwandte Begriffe: Reduktion, Korrosion, chemische Reaktion.
    1. Warum rostet Gusseisen?
      Gusseisen enthält Eisen, das in Verbindung mit Sauerstoff und Feuchtigkeit oxidiert und Rost bildet. Die poröse Struktur von Gusseisen begünstigt diesen Prozess.
    2. Ist Sandstrahlen die beste Methode zur Rostentfernung?
      Sandstrahlen ist sehr effektiv, besonders bei rauen Oberflächen, da es den Rost gründlich entfernt. Alternativ können Drahtbürsten oder chemische Rostentferner verwendet werden, aber Sandstrahlen ist oft die schnellste und gründlichste Lösung.
    3. Welches Öl eignet sich zum Einbrennen von Gusseisen?
      Leinölfirnis ist eine gute Wahl, da es hitzebeständig ist und eine schützende Schicht bildet. Andere geeignete Öle sind Sonnenblumenöl oder Rapsöl. Wichtig ist, dass das Öl einen hohen Rauchpunkt hat.
    4. Wie oft sollte man eine Gusseisenplatte einölen?
      Je nach Nutzungshäufigkeit sollte die Platte regelmäßig eingeölt werden, um sie vor Rost zu schützen. Bei häufigem Gebrauch empfiehlt es sich, die Platte nach jeder Reinigung leicht einzuölen.
    5. Kann man eine beschichtete Gusseisenplatte auch sandstrahlen?
      Das Sandstrahlen einer beschichteten Gusseisenplatte ist nicht empfehlenswert, da die Beschichtung dadurch beschädigt werden kann. In diesem Fall sollten alternative Methoden zur Rostentfernung in Betracht gezogen werden.
    6. Was ist beim Einbrennen von Öl zu beachten?
      Beim Einbrennen von Öl sollte die Platte dünn mit Öl bestrichen und anschließend im Ofen bei hoher Temperatur (ca. 200°C) für etwa eine Stunde erhitzt werden. Diesen Vorgang kann man mehrmals wiederholen, um eine widerstandsfähige Schutzschicht zu erzeugen.
    7. Wie lagert man eine Gusseisenplatte am besten?
      Die Gusseisenplatte sollte trocken gelagert werden, um Rostbildung zu vermeiden. Vor der Lagerung empfiehlt es sich, die Platte leicht einzuölen.
    8. Kann man auch Hausmittel zur Reinigung verwenden?
      Ja, man kann auch Hausmittel wie Essig oder Zitronensäure verwenden, um Rost zu entfernen. Diese sind jedoch weniger effektiv als Sandstrahlen und erfordern möglicherweise mehrere Anwendungen.
    • Rost entfernen von Gusseisen
      Methoden und Mittel zur effektiven Rostbeseitigung.
    • Gusseisen pflegen und schützen
      Tipps zur langfristigen Erhaltung von Gusseisenprodukten.
    • Oberflächenbehandlung von Metallen
      Verschiedene Verfahren zur Veredelung und zum Schutz von Metalloberflächen.
    • Reinigung von Küchengeräten
      Effektive Methoden zur Reinigung verschiedener Küchengeräte.
    • Hitzebeständige Beschichtungen
      Informationen über hitzebeständige Farben und Lacke für den Ofenbau.
  2. Gusseisen Ofenplatte: Reinigung mit Hausmitteln vs. Sandstrahlen
    Foto von Lieselotte Tussing
    Soweit
    ich mich erinnern kann, hat meine Oma die Platte ihres Herdes immer mit stinkigem, heiß aufzutragendem Zeugs geputzt. Mühsam per Hand und das jeden Tag. Danach wurde poliert.
    Ich könnte mir vorstellen, dass das heute auch noch so ist ...
    Ansonsten vielleicht mal bei einem Schlosser nachfragen.
  3. Gusseisen Herdplatte: Erfolgreiche Reinigung – Erfahrungen & Tipps
    das stinkende Zeug
    kenne ich auch noch 🙂 Aus dieser Zeit stammt auch der Herd. Ich habe ihn wieder blitzeblank bekommen, bis auf die Platte eben. Ich geh mal zum Ofenhändler, trotzdem vielen Dank für die E-Mail.
    Gusseisen Ofenplatte reinigen: Sandstrahlen & Oberflächenbehandlung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Reinigung einer angerosteten Gusseisen Ofenplatte eines Küchenherds. Sandstrahlen wird als Option in Betracht gezogen, aber auch traditionelle Methoden werden diskutiert. Der Fokus liegt auf der Erzielung einer optisch ansprechenden und funktionalen Oberfläche, die zum Kochen geeignet ist. Die Erfahrungen mit traditionellen Reinigungsmethoden, wie von Oma angewendet, werden ebenfalls beleuchtet.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bevor man zum Sandstrahlen greift, sollte man alternative Reinigungsmethoden in Betracht ziehen, um die Oberfläche des Gusseisens nicht unnötig zu strapazieren. Siehe hierzu Gusseisen Ofenplatte: Reinigung mit Hausmitteln vs. Sandstrahlen.
    ✅ Zusatzinfo: Ein Besuch beim Ofenhändler kann weitere wertvolle Informationen und spezifische Produkte für die Reinigung und Pflege von Gusseisen Ofenplatten liefern. Dies wird im Beitrag Gusseisen Herdplatte: Erfolgreiche Reinigung – Erfahrungen & Tipps erwähnt.
    👉 Handlungsempfehlung: Erkundigen Sie sich bei einem Schlosser oder Ofenhändler nach geeigneten Methoden und Produkten zur Reinigung und Oberflächenbehandlung von Gusseisen. Berücksichtigen Sie dabei die spezifischen Anforderungen Ihrer Herdplatte und den gewünschten optischen Zustand.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gusseisen, Ofenplatte, Rost, Oberflächenbehandlung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Gusseisen Ofenplatten entrosten & schützen: Methoden, Kosten & Rostschutz für alte Platten?
  2. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - 10342: Gusseisen Ofenplatte reinigen: Sandstrahlen, Rost entfernen & Oberflächenbehandlung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Umlenkblech im Kaminofen: Edelstahl vs. Gusseisen - Erfahrungen, Haltbarkeit & Risiken?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kaminofen: Größe, Heizleistung & Kosten für Anbau? Tipps zur Auswahl
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Ganzhausheizung mit kleinem Ofeneinsatz: Hersteller, Kosten & Alternativen im Vergleich?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Dichtheitsprüfung im Hausbau: Dücker-Testverfahren – Ablauf, Kosten & Alternativen?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Küchenabfluss vergessen: Architekt haftbar? Kosten & nachträglicher Einbau
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fallleitung Sanitäranlagen: Maximale Anzahl WCs/Waschbecken/Urinale berechnen?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vordach für Jahrhundertwende-Haus: Stil, Material & Montage-Optionen?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schmiedeeisernes Innengeländer lackieren: Anleitung, Grundierung, Lackauswahl & Tipps
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gusseisen, Ofenplatte, Rost, Oberflächenbehandlung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gusseisen, Ofenplatte, Rost, Oberflächenbehandlung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gusseisen Ofenplatte reinigen: Sandstrahlen, Rost entfernen & Oberflächenbehandlung?
Suche nach: Gusseisenplatte reinigen: Tipps & Tricks
Suche nach: Gusseisen, Ofenplatte, reinigen, sandstrahlen, Rost entfernen, Oberflächenbehandlung, Herdplatte, Pflege
